このページのスレッド一覧(全352スレッド)![]()
| 0 | 16 | 2004年4月10日 00:01 | |
| 0 | 1 | 2004年4月6日 17:56 | |
| 0 | 5 | 2004年4月6日 09:04 | |
| 0 | 5 | 2004年4月6日 21:09 | |
| 0 | 4 | 2004年4月1日 03:30 | |
| 0 | 4 | 2004年3月31日 15:34 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > DV-HRD20
スカパーの番組を外部入力からHDDへVR録画しました。
その後、HDDからDVD−Rへ高速ダビングを行いましたが、
コピーできません。レート変換ダビングはできます。
勿論、高速ダビング設定は「する」になっています。
また、同様にDVD−RWのビデオフォーマットにも高速ダビング
できませんでした。高速ダビングはDVDのVRフォーマットにしか
適用されないのでしょうか?
2004/04/05 23:13(1年以上前)
商品パンフレットには、
DVDのビデオフォーマットに高速ダビングするにはハードディスク録画時に予め「高速ダビング優先」に設定する必要があります。
と言う記載がありますが、マニュアルにその辺の事が載ってまいませんか?
書込番号:2670753
2004/04/05 23:15(1年以上前)
↑失礼しました。
ちゃんと高速ダビング設定されてたんですね。
慌て者ですみません。
書込番号:2670768
>高速ダビングはDVDのVRフォーマットにしか適用されないのでしょうか?
「1回だけ録画可能」番組でなければ、DVDはビデオフォーマットでもVRフォーマットでも高速ダビングできるはず。
もし「1回だけ録画可能」番組であるなら、CPRM対応のDVD−RW(VRフォーマット)にのみダビング(ムーブ)できます。
書込番号:2670960
2004/04/06 08:27(1年以上前)
スカパーの番組なのでコピーアットワンスの番組ではありません。
また、レート変換ダビングは可能で、コピー後もHDDにデータが残って
いました。どなたか同じような症状の方いませんか?
これって初期不良でしょうか?
書込番号:2671727
録画モードと録画した番組の時間はどうなっていますか?
容量内ですか?
コピ-アットワンスじゃなくてコピーワンスです。
書込番号:2671985
2004/04/06 12:52(1年以上前)
録画モードは、VR録画で録画時間は110分です。SPで録画しています。
VRフォーマットのDVD−RWには高速ダビングできますが、
ビデオフォーマットのDVD−R、DVD−RWは高速ダビングができません。レート変換ダビングは可能です。番組に何かコピー制御がかけられているのでしょうか?
書込番号:2672327
もし、差支えがなければ、録画された番組を教えてください。
これはコメントのしようがありません・・^^;
でも、スカパー番組なら、それはないのかな(・・?)
あと、その症状に当てはまりそうなのは、「プレイリストからはビデオフォーマットのDVD−RWに高速ダビングできない」(67ページ)がありますけど、オリジナルのタイトルからプレイリストを作って、という話ではないんですよね?
書込番号:2672420
2004/04/06 20:41(1年以上前)
パイオニア77Hでの話しです、見当違いでしたらお許しください。
77Hではフレーム単位での編集をした場合、RW/VRモードでしか高速ダビングできません。RやRW/ビデオモードでは等速オンリーになります。
もしかしたらこのモデルも・・・と思い書き込みました。
くれぐれもパイ77Hでの話しですので。
書込番号:2673554
パイオニアの77Hはそういう仕様なんですね。
しかし、この機種は高速ダビング設定を「する」にして録画したタイトルは(高速ダビング設定を解除しないかぎり)フレーム単位での編集自体ができないのです・・(^^;
書込番号:2673674
2004/04/06 21:32(1年以上前)
やはり、造りがちがいましたか・・・
お役に立てずすみません。
書込番号:2673775
2004/04/06 22:13(1年以上前)
プレイリストではありません。
番組名は「誰かが彼女を愛している」です。
レート変換ダビングは、同じレートでダビングしても画質は落ちるのでしょうか?
書込番号:2673988
フジテレビ721でやってたドラマですね?!^^
同じレートなら画質は落ちないんじゃないかと思います(仮定)
今一、原因がわからないですね・・・
ちなみに、録画した後、何か編集作業とかされましたか?
書込番号:2674619
2004/04/08 16:40(1年以上前)
「スカパーの番組を外部入力からHDDへVR録画しました」
このモデルはHDDに録画する際に[VRモード]と選択をするのでしょうか?
(触った事ないもので・・・)
とゆうのもDVD-Rにはビデオモードでしか焼けないと記憶していたものですから。
ああ、また見当違いな事言ってるかも。
書込番号:2679749
2004/04/08 19:03(1年以上前)
デジタル放送をハードディスクに録画する場合は、放送の受信データをそのま
まの状態で無劣化で録画するダイレクト録画と、エンコードしてVRモードでの録
画を選択できます。アナログ地上波や外部入力はダイレクト録画できませんので、
自動的にVRモードでの録画となります。なお、ハードディスクにはビデオモード
での録画はできません。
しかし、VRモードで録画した物であっても、DVD-R/RWのビデオモードに高速ダ
ビングすることは可能です。もちろんDVD-RWのVRモードへの高速ダビングも可能
です。ダイレクト録画に関しては、高速ダビングはいっさいできません。
書込番号:2680096
2004/04/08 19:57(1年以上前)
性懲りも無くトンチンカンな事を書いてしまいました。
申し訳ない。
書込番号:2680246
問題点を整理してみると、原因が見えてきます。
先ず、ディジタル放送はHDD或いはDVDディスクに、VRフォーマットでしか録画出来ないと、HDR20のニュースリリースに明記されています。
次ぎに、高速ダビング設定「する」・・・・・これはHDDにビデオフォーマットで、録画すると言う意味ですので、ディジタル放送を録画する訳ですから、当然、この設定は無視(パス)されます。
ですから、DVD-R/RWのビデオフォーマットには、高速ダビングは不可能と成ります。
結果的に、高速ダビング設定「する」は、アナログ放送の録画の時のみ、有効と成ります。
書込番号:2684327
予約録画失敗についていろいろと書かれていますが、自分も体験しました。EP-P100では本体の電源を切ると、DH2も自動的に電源が切れ赤いランプがつきますが、HRD20では20の電源を切っても、DH2の電源が切れません。2の電源は自分で切るべきでしょうか?
2004/04/06 17:56(1年以上前)
>EP-P100←これは何ですか?
やりかたが悪いんです!
取説をよーく読みましょう!(笑)
書込番号:2673045
素人質問ですいません。
手持ちのビデオを外部入力からHDDに録画して、チャプター分割等の編集を実施した後にDVD−Rへ高速ダビングしよ
うとしたら、「録画出来ないタイトルがある」のメッセージが出てダビングできませんでした。
説明書を読み返したら「DVD−Rへの録画はチャプター情報は引き継がれない」との記述がありました。
ということは「等速ダビングは可能だけど、チャプターは一切付かない」ということなのでしょうか?
だとしたら、6時間のタイトルを録画したDVD−Rで5時間目の場所から再生するためには「早送り(30倍速)」でだ
らだら飛ばすしかないのでしょうか?
また一つのタイトルを分割することは可能なのでしょうか?
いくらなんでもおかしいので他の方法があると思います。
ご存知の方、ご教授願います。
2004/04/05 15:20(1年以上前)
高速ダビングはチャプター情報を引き継ぎます。レート変換ダビングは引き継
ぎません。ただし、その場合でもオートチャプターを設定しておくと、10、15、
30分間隔で自動的にチャプターが入ります。
なお、タイトルの分割はできないです。
書込番号:2669121
2004/04/05 16:34(1年以上前)
情報ありがとうございます。
ということは別の要因で録画出来ないということですね。
説明書に載っていないメッセージなので、原因が特定できません。
ご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
書込番号:2669288
高速ダビングは「高速ダビング」の設定を「する」にして、VR録画したタイトルのみ可能ですよね?
ビデオからHDDへ録画したとき、その辺の設定はどうなってましたか?
ちなみにタイトルを分割することはできませんが、チャプター単位でダビングしたりは可能です。
書込番号:2669883
あと、高速ダビングで面倒くさいのは、あらかじめDVDに収まるような録画モードで録画しておかないといけないということでしょうか。
たとえば、FINE(MN32)で録画した場合は、60分の番組までしか録画(高速ダビング)できません。極端な話をすると、もし6時間(360分)番組を高速ダビングしたかったら、MN1で録画しておかないといけません。(録画時間の詳細は操作編の取扱説明書の40ページを参照してください)
私の場合は、あまり高速ダビングにはこだわっていないので、HDDに録画するときは、常にFINE(MN32)でオートチャプターをいれ、DVDへダビングするときは、レート変換ダビングのジャストダビングでDVDにぴったり収まるようにダウンコンバートさせてダビング録画しています。そして、それをやるのは、もっぱら夜間(寝てる間)にダビング予約してって感じです。^^
書込番号:2670074
2004/04/06 09:04(1年以上前)
ABAさん様、Milkyway1211様、ありがとうございます。
どうやら高速ダビングが「しない」になっているようです。
ご迷惑をおかけしました。
レート変換ダビングだと、任意の場所でチャプター分割できないようなので、もう一度「高速ダビング指定」で録画してみます。
(これで3回目...)
書込番号:2671788
十数年前購入したBS用アンテナ(TDK)をハイビジョンチューナー(松下2年前購入)経由でハイビジョン放送を毎日楽しんでいました、この度DV-HRD20を購入し、図面どおり配線および設定を行いましたが写りません。アンテナをBS,110度、CS用に取替えが必要なのでしょうか、教えてください、
2004/04/03 21:06(1年以上前)
この手のトラブルは、アンテナに電力供給されているか、まずは確認してください。それで直ればまずはOK。その後、DV-HRD20→TVとアンテナケーブルをつなぐ場合、DV-HRD20の電源OFFでTVのBSが写ればOK。
書込番号:2662391
2004/04/03 21:18(1年以上前)
pu-papa さん早速のアドバイス ありがとうございます。アンテナに電力供給されているかの確認方法はどのようにすればよいのでしょうか、お教えください。
書込番号:2662442
スカパー!110を視聴する予定でしたら、アンテナを110度CSに対応したものにしなければなりません。
4月20日にいくつかの局でノンスクランブル放送が実施されるので、110度CSの受信確認に使えると思います。
書込番号:2664165
2004/04/04 19:24(1年以上前)
アンテナだけ換えてもダメなケースもあります。ブースター、分配機も対応品でないとNGです。
家はそのパターンでした。
書込番号:2666152
2004/04/06 21:09(1年以上前)
写りました。皆さんたいへんお世話になりましたが、現状のBS用アンテナで映像が出ました。私の設定誤りでした。ハイビジョンチューナーからAVアンプにD端子で接続してAVアンプからコンポーネントケーブルにてプロジェクターで使用していたものですから「かんたん接続設定で「ハイビジョン対応テレビと接続したいときの設定をする」にしてしまいました、「オーディオ機器と接続したいときの設定をする」に変更したとこる映像が出ました。みなさん親切にありがとうございました。
書込番号:2673672
日頃ハイビジョンの番組をHDDで録画して楽しんでいます。
残念ながらD-VHSを持っていないので、いたしかたなくDVDの方に
ダウンコンバートして保存しています。
映画なのでは同タイトルがあれば市販のDVDソフトを購入して楽しむ方法もある事に気ずきました。
その場合、画質面では市販のDVDソフトとダウンコンバートされたDVDとではどちらが優れてるものでしょうか?
市販の方が優れている場合が多いと思います。
DVDには片面1層と片面2層、両面1層などがありますが、DVDレコーダーで焼けるのは片面1層(4.7GB)のみです。
一方、市販の物では片面2層(9.4GB)が主流ですので、単純な比較では2倍のデータレートが可能な市販の物の方が画質的には優れていると言えます。
ただ、市販の物はいわゆる特典映像やdtsなどを盛り込む事で画像にまわせるデータ容量が少なくなっている場合もあります。
この場合でも恐らく4.7GBを下回る事は無いと思いますので、市販のDVDの方が画質が良いと思っていた方が良いと思います。
書込番号:2651078
2004/03/31 17:12(1年以上前)
当然市販ソフトです。
映画はほとんど2層ディスクなので1枚の容量が多いので
その分ビットレートが高くなります。
VBRもきちんとシーンを考えてビットレートを設定するので
レコーダのリアルタイムVBRよりも優れています。
音声、字幕などもちゃんと切り替えできます。
最近は安いソフトも増えてきているのでメディア代や手間を
考えると買ったほうが安いかもしれません。
書込番号:2651159
市販ソフトもピンからキリまであるので、HiVision->DVD-RWコンバートのほうが画質が優れている場合もあります。
たとえば、ロードオブザリングには本編が1枚物のパッケージもありますが、3時間もあるこの作品を片面2層に押し込むとビットレートが下がってしまいます。これと比較すれば、DVD-RW3枚にFINE画質でコンバートしたほうが画質が上というケースもありえます。
市販ソフトだからビットレートが高いとは限りません。片面1層で1時間を越えたり、片面2層で2時間を超えるような作品の場合、ビットレートは低めであると考えたほうが良いでしょう。
書込番号:2652895
2004/04/01 03:30(1年以上前)
皆様さまざまなご意見ありがとうございます。
市販のソフトで思い出したら(SUPER BIT DVD)という高画質バージョン
がある事に気ずきました。
それらは購入して楽しむ意義はより大きそうですね!
要は価値観ですよね!ありがとうございました。
書込番号:2653390
購入を検討しているのですが、チューナの理屈が今ひとつ判らないので教えて下さい。
HRD20の地上波/BS/CSデジタルチューナの出力からテレビのアンテナ入力した場合
テレビのみでデジタルチャンネルは見れるのでしょうか?もしくはチャンネル設定も必要なのでしょうか。テレビはBSアナログのみの機種です。
表現が悪いかもしれないので掻い摘んでまとめますと
テレビ側で選局できるのか、あるいは レコーダ経由のビデオ入力でしかチャンネル切り替えできないか。です。
新聞での発表にもあったように 地上波Dのナミも早々にやって来そうなので 悩む毎日です。どうかご教示お願いします。
2004/03/31 10:53(1年以上前)
テレビ側で選局できるのはテレビ内蔵のチューナーだけです。ビデオ入力でしかデジタル放送は見れません、その際、ハイビジョン放送は標準画質にダウンコンバートされます。
書込番号:2650191
2004/03/31 15:19(1年以上前)
違います。もしお使用のテレビがBSアナログのみの機種でも
ビデオ入力端子にD3orD4端子が付いていたならD端子ケーブルで接続すればハイビジョン画質で見られます。
また110度CS放送を見たい場合では、おそらくお使用のBSアンテナが対応
していないと思いますので、新しいBS,CSデジタル両方に対応したアンテナが必要になります。
書込番号:2650836
2004/03/31 15:25(1年以上前)
しんぶんやさん ありがとうございます。
本命のデジタル放送の視聴にはテレビ側の対応が肝のようですね。
(家族内はメカに疎いので多チャンネル切り替えは高い壁になりそうなので...)
ところでHRD20ではエアチェックくらいの用途だともったいないような気がするのですが、みなさんの大多数は保存がメインなのでしょうか?
前レスなどで 参考させて頂きましたが不安要素も多々ありそうなので、購入後降りかかる災いにも心配しております。
4月以降 各メーカからこのカテゴリー商品は出てくるのでしょうか? 買いか否か 情報通の方から意見伺いたいです。
書込番号:2650852
2004/03/31 15:34(1年以上前)
次次世代さん ご教示ありがとうございます。
当方のテレビはD端子はついておらず S端子になります。
(東芝28型 5年くらい前のモデルで 当時 ITビジョンなる文字放送が受信できるタイプ)
アンテナはマンションの集合アンテナです。BS/CS共用かは問い合わせが必要なのですね。
ただ、現状テレビに対してHRD20はオーバースペックの感もあるので、再考が必要かもしれません。
書込番号:2650885
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
