このページのスレッド一覧(全352スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年1月8日 15:34 | |
| 0 | 2 | 2005年1月8日 15:33 | |
| 0 | 13 | 2005年1月6日 10:49 | |
| 0 | 1 | 2005年1月4日 00:14 | |
| 0 | 4 | 2005年1月2日 23:56 | |
| 0 | 5 | 2004年12月30日 18:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > DV-HRD20
使いはじめて1ヶ月程たちました。ちょっとした不具合があったので聞いてください。まずHD放送を録画する時は-RWに2時間入るようにSPで行ってますが、2時間の内1〜2箇所ほどブロックノイズが入ります。おそらくHDDに録画時の物だと思います。今まで5〜6枚程-RWに落としましたが、1枚は後半にノイズが集中しており完全に失敗でした。先日、某音楽番組をやはりSPで録画しましたが、はげしく動きのある場面に限って、ブロックノイズ(前述と違って明らかな物ではないが、画像が乱れている)が入ります。以上のような不具合はある程度仕方ないものの範囲なのでしょうか?
2005/01/02 17:09(1年以上前)
ハイビジョンなどのデジタル放送は圧縮して放送している為どうしても動きの速い部分や急に明るくなる(色が鮮やかすぎる)など、そういう画面の場合はそうなってしまいます。
今のデジタル放送の特性です。
書込番号:3718994
2005/01/07 18:26(1年以上前)
アナログ-世代さんへのお答えになるか分かりませんが、似たような症状で私自身も苦しみましたので書き込みいたします。
私の場合は主にハイビジョン画質の番組を一端HDDに録画後、CMカット等の編集をしてD-VHSにムーブする目的でDV-HRD200を購入しましたが、録画した1〜2時間の番組中、1ヵ所ないしは2ヵ所程度、一瞬画像と音声が止まった後、デジタルノイズが発生し、また何事もなかったかのように続きが再生される(不具合部分は0.5秒くらい)という症状に見舞われる番組がかなりの割合で発生し、暫く原因が分かりませんでした。
また、i-link経由でD-VHSにムーブする場合も、意図しないところでムーブが中断することが希にあり、結果ムーブする前に番組が消去されてしまったり、コピーフリーのHD番組(コピーワンス信号付加前に録画した番組)をD-VHSからi-link経由でDV-HRD200にダビングする際にも、不特定の場所でダビングが停止することが頻繁に起こり、全く原因が分からず苦い思いをしておりました。
一瞬止まってデジタルノイズが発生する症状は、録画せずにタイムリーで放送を見ている時も発生したことから、HDDへの記録中の問題ではないことは見当がついていました。
また、もう1台あるPanasonicのBSデジタルチューナーではそのような症状は出ないことから、アンテナのせいではないことも分かっていました。
ある日、D-VHSからのダビング中に部屋の蛍光灯を点けたところ、その直後にダビングが勝手に停止しました。
不思議に思い何度か蛍光灯を点けたり消したりした結果、かなりの確率でダビングが停止することが判明、これは電源系統から何らかのノイズを拾って、それがDV-HRD200に影響を与えている可能性があると疑い始めました。
まだ改善措置を施して日が浅いので何とも言えませんが、原因はDV-HRD200の電源コードに付いている四角いアダプターとi-linkケーブルが隣接して設置されていたために、このアダプターから何らかのノイズが発生し、それがi-linkケーブルを流れるデータに影響を与え、結果誤動作を起こしていたのではないかと思います。
現在は四角いアダプターを、本体やi-linkケーブルから離すべくラックの外に置き、ムーブやダビングをしていますが、それ以降途中で勝手に止まることもなくなり、今のところストレスなく動いています。
で、アナログ-世代さんへの回答ですが、アダプターを本体から離した後は、前述の「一瞬止まってデジタルノイズが現れる」という症状にも出くわしておりませんので、(まだまだ検証中なのではっきりしたことは言えませんが、)もしそのような設置の仕方をしておられるようなら、一度アダプターと本体を離すことを試してみていただきたいと思います。
なお、激しく動きのある場面のブロックノイズは、デジデジ246さんの回答のとおりで、こればかりは仕方がないと思います。(他が美しいハイビジョンだけに、この点についてはとても残念ですが…)
以上、的外れだったかもしれませんが、参考になればと思い書き込みをいたしました。
書込番号:3743348
2005/01/08 15:34(1年以上前)
でじでじ246さん、koma0265さん ご回答ありがとうございます。
激しい動きのある場面についてはしょうがないのですね。不具合でなければあきらめます。
ブロックノイズについてkoma0265さんの丁寧なアドバイスに感謝しています。自分では原因の想像もできずただの不具合だと思ってました。私の場合はi-link機器は使用していませんが、早速電源等を本体から離して使ってみます。
書込番号:3747675
去年の暮れに購入し、特にトラブルも無く、チョーご機嫌で使っています。
このページを参考に、これまでにTDKの金銀台湾製DVD-RW 10枚組、All Ways(台湾) DVD-R 10枚組を購入して使ってみましたが、問題なく使えました。
で、先輩ユーザの皆さんに質問なんですが、All Waysのような台湾製-Rや-RWで問題になるのは、書き込みエラー率、保存、耐久性が大きいところなのでしょうか?質の良くないメディアだと、ディスクへの書込み時にレーザーのパワーを強くするために、ピックアップ部の寿命が短くなる、なんてことが一部書込みに書かれていましたが、そのようなモノなんでしょうか?
PCにもDVD書込みドライブが搭載されていないので、DVDメディアについては全く素人です。
日立と迷いに迷って買って、非常に喜んで使用しているので、できるだけ長期間修理などにも出さずに使いたいと思っています。皆さま、よろしくお願いいたします。
2005/01/08 10:06(1年以上前)
光学ドライブはメディアの情報を読み込んで各種
調整をするので、そこを考えたメディア選びをすれば良いと思います
書込番号:3746523
2005/01/08 15:33(1年以上前)
みにゅさん、ありがとうございます。
ということは、やはりレーザーパワーがたくさん必要なメディアは、それなりにドライブに負担がかかる、と考えていいのですね。
ケチらずに、国産を使う方が無難なのですね。
書込番号:3747671
使い始めて1週間です。
HDDやDVD-Rの取り扱いにようやく慣れてきたところでDVD-RWをテストしました。
DVD-RWに数プログラムを録画後、トレイにディスクを入れたまま電源OFF後
再び電源ONすると、自動的に初期化してしまい録画したものが全て消えてしまい
ます。取説をくまなく見ましたが原因がわかりません。
この現象は何か設定のミスでしょうか?または個体の不良でしょうか?
>再び電源ONすると、自動的に初期化してしまい録画したものが全て消えてしまいます。
DVDディスクのフォーマットは、扱う方の意思によって実行されるべきものです。
>この現象は何か設定のミスでしょうか?
その様な設定が有ったら怖いです。
>個体の不良でしょうか?
私でしたら、その様にしか判断できません。
書込番号:3688445
あとはメディアとの相性ですね。相性悪いメディアを使うとそのような現象がたまに見受けられます。
書込番号:3688720
HD・DVD さん
Milkyway1211 さん
メディアとの相性があるんですか? このハイテク時代に!
本体購入時に販売店のお兄さんが勧めてくれたメディアでした。
試しにファイナライズを実行したらその後は自動初期化は無くなり
録画も消去も普通に自在に行えるようになりました。
しかし、勝手に初期化してしまうなんて恐ろしい事ですね。別メーカ
のメディアを今後試してみます。
書込番号:3693695
2004/12/28 09:47(1年以上前)
本機購入後はや半年、一番最初に焼いたRWで、音声が裏番組の放送のものになってしまうというトラブルでクレームを出したところ、サービスの人が来てソフトバージョンアップをしてくれましたが、バージョンアップのCD(R?)をトレイに入れておいて電源をONすることでバージョンアップスタートしていました。もしかしたらディスクがトレイに入った状態で電源ONで何か別のソフトが起動しているのかも知れません。 結局そのときは原因分からずで機器交換になりましたが、以来、ほとんどのダビングはデジタルVR録画→高速ダビング(ムーブ)としていることもあるせいか、約60枚(TDK、三菱)のダビングで一度も失敗したことがありません。
ただ、1度だけ新品のディスクを入れたときに異常を意味する表示が出た覚えがありますが、一度トレイを出し入れすることで解消しました。
本機は新品ディスクを挿入したときに自動初期化をするようになっており、もしかして電源投入時のディスク認識が間違っていたために自動初期化してしまった ということではないでしょうか?
書込番号:3696678
yao-yao さん
そうなんです。本機は最初にブランクディスクを入れた際には自動初期化をするので
録画済みディスクでもブランクディスクと誤認しているのかも知れないと思い
ファイナライジングしてみたらその後は起こっていません。同一銘柄や別銘柄の
RWディスクでもう暫く再発性をチェックしてみます。
書込番号:3697426
その後の報告
同一銘柄や別銘柄の他のRWディスクで再発性をチェックしたところ今のところ
不具合なし。もう暫く様子見とします。
別件・・・RWにタイマー録画中はHDD側のグリーンランプが点灯している。
録画完了後、チェックするとちゃんとRW側に録画されている。何か腑に落ちない。
書込番号:3701107
2004/12/29 22:38(1年以上前)
本日、ロートルさんと同様の症状が出たみたいです。
使用メディアは推奨メディアのビクター製DVD-RWforVideo(等倍/日本製)。
地上DをFineモードでムーブしたのち、すべてのタイトルに保護設定をし、
ディスク自体にも保護設定をしたにもかかわらず(ファイナライズはせず)、
ディスクを一度取り出し、別のディスクを再生してから、最初のムーブした
ディスクをセットしなおしたところ、何も録画されていないディスクとして
認識されてしまいました。
RWディスクの自動初期化設定をOFFに出来ない設計は、爆弾を
抱えているようなもので大変迷惑です。過去の資産を全滅させる
おそれすらあります。
書込番号:3704310
2004/12/30 20:59(1年以上前)
以前、書き込みした者です。
私はそのエラー内容に腹を立て、購入先ではなくメーカーにクレームを言い全額返金してもらいましたよ。
書込番号:3708545
volcanoes さん
私の場合自動初期化の不具合を起こしたメディアはvolcanoesさんと同じビクター製
DVD-RWforVideoです。
購入店に話したところ、メディアを代えても発生するなら本体を交換すると言ってくれました。
実際にメディアとの相性は存在するとの事です。
現在TDK製RWで実験継続中ですが今の所異常なしです。
初期化は警告が出てからハンドで実行させるべきですね。不安定な自動化は時限爆弾を
抱えているようなものです。
書込番号:3709533
2004/12/31 16:31(1年以上前)
年明けにメーカーサポートに連絡するつもりです。
怒りはもちろん、せっかくムーブして見ようとしていたディスクを
消されたショックは大きいです。まだ見ていなかったのに・・・
TDKのDVD-RWは現在台湾製に移行してしまったらしく、店頭で日本製を
入手できにくくなりました(4倍速対応を除く)。
現在、ビクターが唯一日本製といっていい状態ですので、結局ビクター製
を買うしかないのが実情です。(マクセルも原産国が日本と表記されている
ものはビクター製[OEM]ですが、最近はやはり台湾製に移行した様子です)
それにそもそもビクターは推奨メディアですので、これで問題が出ては
ユーザーとしてはもうどうにもなりません・・・
HRD-200の掲示板で06さんの超硬TDK-RWでの不具合報告([3709886]
TDKのDVD-RWで・・・)がありますので、やはりTDKでも安心できない
ようですね。ほとほと困ったものです。
ファームウェアの更新でRWディスク自動初期化設定をOFFにする機能を
追加してくれないでしょうかねぇ。
書込番号:3711852
2005/01/02 22:05(1年以上前)
今日奈良市内の家電量販店にて配達、セッティング有りで106000円で購入しました。年末に、他社製品を含めてカタログで性能を慎重に検討した末なのに、何か不安になってきました。(溜息)今日とりあえずFUJIのDVD−RXディスクを一枚練習用に買ったのですが、大丈夫かな...スレ違い御免
書込番号:3720018
J66さん ロートルです。
何か気になる事が起こったら書き込みしてください。情報を共有化しましょう。
とにもかくにもDVDレコーダはパソコンと同じでソフトで動いているデジタル機器なので
昔のように油を差したり、叩いてみたりしても言う事を聞きません。私にとっては苦手の
分野ですが、昨今は避けて通れないので毎日が勉強の日々です。
書込番号:3736888
ロートルです。
皆さん。この情報は御存知ですよね?
旧聞に属しますが、HDR20に関するダウンロードのお知らせです。
http://www.sharp.co.jp/support/anounce/dvhrd2.html
書込番号:3736919
紅白歌合戦を録画しました。再生してみました。気になることがありました。画面左側の投票ボタン表示(正確な表現ではないと思います)。
これって録画しない方法あるのでしょうか?
2005/01/04 00:14(1年以上前)
その表示は、録画されたものではないと思います。一度再生しながらdボタン(データ連動)を押してみてください。それで消えれば正常です。
書込番号:3725539
WOWOWからD-VHS(ビクターHM-DH5500(HM-DHS1のOEM))に映画をムーブした所、
本編は問題なくムーブ出来たのですが、データ放送の一部がムーブ出来ません。
dボタンで切り替えると、見どころ、解説、ストーリーにそれぞれコメントが有る筈なんですが、
そこのコメントが”〜ありません”と出てコメントを見ることが出来ません。
それに、左上の放送日時も出ていません。
HRD**では、この情報(コメント、放送日時)はムーブ出来ないのでしょうか?
ちなみに、HDDに有る段階では、この情報(コメント、放送日時)は両方とも見ることが出来ます。
2005/01/02 14:05(1年以上前)
D-VHSの再生に使っているデジタルチューナーは何ですか?
そのチューナーによって表示の仕方が変わってきます。
書込番号:3718507
HRD20をチューナーとしても使っています。
HRD20では、この情報は見れないのでしょうか?
書込番号:3718522
2005/01/02 17:36(1年以上前)
番組情報の表示と勘違いしていました。
データ画面の表示はどのチューナーでも同じです。
でWOWOWのデータ画面の表示ですけど、HRD2シリーズのチューナーを使って直接録画したものやムーブしたものはWOWOWのデータ画面の見どころや解説などの表示はできません。
他のチューナーで録画したものは表示できます。
どうやらHRD2シリーズに問題があるようです。
WOWOWの番組の見どころや解説なども録画したいのなら他のチューナーで録画した方がいいですね。
書込番号:3719081
ミニスカ警察さんありがとうございました。
本編と番組情報で取りあえず我慢します。
シャープにファームアップ等で何とかならないかメールしてみます。
書込番号:3720618
実は今日買って初めてのHDD内蔵をウキウキ気分で
試しに弄ってる所なんですが。
@録画モードの設定をSPに設定後、ビデオテープの映像を
HDDにダビング⇒ダビングした映像データを見てみると画質がFINEに
↑これは仕様ですか?それとも勘違いですか?
A120分DVD-Rに104分のビデオテープからダビングした画質FINEの
映像データを高速ダビングすると大幅な容量オーバーに陥ってしまう。
↑これも仕様ですか?それとも阿呆な勘違いですか?
B高速ダビング以外は保存された映像の時間分でダビング
されるんでしょうか?もしそうなのなら・・・DVD-Rへのダビングって
一日仕事で大変なんですね。
Cここの書き込みの所々に「移動」という文字が鏤められていますが
「移動」=「ダビング」って事なんですか?
もしまんま移動という事なら・・・ダビングより時間掛からなそうですね。
知ってる人いいなあ。
かなりベタな質問形式ですが
宜しければ教えて頂けると幸いです。失礼。
2004/12/21 23:51(1年以上前)
1については良くわかりません。
2はFINEではDVDには60分しか入らなかったと思います。
3はレート変換をすると等速しか出来ません
4は、やる事はダビングなんですがデジタル放送で著作権保護目的で
1回のみしか録画が許可されていない番組をデジタル出力でダビングする場合は、
ダビング元のデータがダビング後に自動的に消去されるのでコピーではなく「移動」となるんです。
よって、かかる時間はダビングと同じです。
書込番号:3667873
2004/12/21 23:58(1年以上前)
ええなぁさん返答有難う御座います。
移動ってそういうことだったんですね。
勉強になりました。
Aのことなんですが、ビデオからの映像をダビングする場合
FINE以外選べないのでしょうか?
もし方法が有るのなら
出来たら設定方法も教えて頂けると有り難いのですが。
書込番号:3667923
2004/12/22 01:15(1年以上前)
1のご質問が2の件にも関わってるようなのですが、
最初に外部入力でHDDに録画する時にレート(画質)を設定できるはずなんですが
で高速ダビングモードではレート変換ができませんのでFINEで録画した物はFINEでしかダビングできないんでしょう。
等速になりますがレート変換でダビングするとジャストとかで適度なレートでなるべくムダな空きを作らないように設定できるはずです。
詳しくはマニュアルの操作編でご確認ください。
書込番号:3668345
2004/12/23 18:58(1年以上前)
> C「移動」=「ダビング」って事なんですか?
ええなぁさんがカキコしている通りです。
ダビングには、移動:MOVEと複写:COPYが有り、
著作権保護タイトルは、ダビング終了時にダビング元タイトルを
消しておかないと、何回でも複写出来てしまいます。
1タイトル終了時に、元タイトルを消すか、消さないかの違いです。
注意: 著作権保護タイトルを、ダビングして途中で転けると、
移動した分だけ消されてしまうので、注意が必要です。
書込番号:3675582
2004/12/30 18:26(1年以上前)
昨日HRD200を購入しました!20と操作共通であれば参考になるかと思います・・・
について。
通常画面にてリモコン右下の録画モードボタンを押して設定してますか?
書込番号:3707973
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
