このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年10月30日 02:45 | |
| 9 | 39 | 2005年10月30日 02:57 | |
| 0 | 4 | 2005年10月30日 17:24 | |
| 0 | 3 | 2005年10月12日 20:56 | |
| 0 | 3 | 2005年9月29日 20:18 | |
| 0 | 10 | 2005年9月29日 20:05 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > BD-HD100
ブルーレイディスクのメディア自体はいくらくらいしているのでしょう?HDもさることながらDVDの録画画質はどうですか?感じ方に個人差があると思いますがパソコンで見ても耐えられるかな?前にパイオニアで録画したDVDをパソコンで再生したらとても見れたものじゃなかったので気になります。SONYから今度出るRDZ−D90の方がDVDについては期待出来そうですね。SONYはBDの新機種出さないのですかね・・・・?誰か参考意見を聞かせて下さい。
TDK 23GB 約\2,000 30分番組 OP&CMカット(22〜25分)
地上デジタル(HD): 約8〜12話, 1話\250〜\167
BSデジタル(HD): 約5〜7話, 1話\400〜\286
BSデジタル(SD): 約19話, 1話\105
>DVDの録画画質
アナログ放送の録画画質の意味ですよね?録画モードが
SP以上ならレートの低いCS放送より綺麗だと思いますよ。
書込番号:4515188
ニンレコで三菱23GBを大量に購入
優勝セール?為もう売ってない・・・
BD-HD100がもう一台買える価格だったけど
現在2台でHD番組撮りまくってま
書込番号:4539067
BDZ-S77を使ってきました。でも、地上デジタルがようやく見られるようになるので、買い換えを考えています。BDZ-S77の編集機能(CMカットなど)はそこそこ満足していたのですが、BD-HD100の編集機能はどんな感じでしょうか?両方お使いの方、もしくはBD-HD100をお持ちの方、CMカットなどのフレーム単位(BDの場合、何と呼ぶのかわからないのですが..)での処理性など教えて頂けるとありがたいのですが..。
HD100の最大の弱点は3秒以内の消去とフレーム単位の編集が出来ない事です。発売当初、この事がボロクソに非難されました。確かにコマーシャルカットで、これは大変に困る事ですが、トータルで編集機能及び、その操作感は抜群に(PanaのE700BDと比較してですが)HD100の方が優れています。
放送を録画した場合、放送のタイトルが自動的に印字されますが、録画リストの一覧表で最初の何文字しか表示されない為、シリーズ物は皆同じタイトルになってしまい役に立ちません。そこで文字入力でタイトルを入れ直していますがPanaは苦痛です。HD100はすごくスムーズです。
BDZ-S77は操作コンセプトが同じ様ですのでHD100と変らないのではないかと思います。
BDZ-S77と互換性がありますから、どうしても3秒以下をカットしたい場合はS77でされれば良いと思います。私の場合はBDにムーブ後1〜2秒のカットをE700BDで行いその他の編集をHD100で行っています。
書込番号:4503205
E700BDやS77にできてHD100にできないことがあるのになぜ「トータルで編集機能」がHD100が優れるのか、理解に苦しみますね。
編集機能にこだわる限りでは、HD1001台ではまかなえない、S77は手放さないほうがよい、ということでしょう?
HD100は、AB2点カットのみの単純な編集なら単純な操作でできる、というだけです。これはS77も同じですが。
文字入力に関しては、コピー&ペーストが使えるS77が、HD100やE700BDよりも圧倒的に良い。
S77では、良く使う語句は10文字×18パターン記憶しておける。ソフトウェアキーボードでは使えない特殊文字(□+映、1文字分の「ほか」とか)も任意に入力可能。S77では、EPGや番組詳細データに使われるすべての文字が文字入力に使える。これはE700BDやHD100にはマネできない。
書込番号:4503799
私は、あなたのスレで随分に悩んだ一人です。また編集には、余り時間を掛けたくない一人です。私の最大の目的は必要な映像を[キッチリ]短時間に抜き出せれば、それで良いのです。一々[取扱説明書]を見なくてはならない操作は御免です。[ガイド]に従って誰にでも出来る操作は重要項目の一つです。HD100を実際に購入して比較して下さい。知らない方は誤解して購入をためらった方が何人もいます。
書込番号:4504061
わかった事だけど・・・
S77で打ったチャプターは、HD100で再生時チャプターになるが
しかしそのチャプターでカット編集とかHD100で出来ない
HD100で編集する場合S77のチャプターは、打たない方が良い。
S77で月何枚も使ってたBDディスクの使用枚数が
HD100での編集保存で少なくなった。
書込番号:4504147
HD100は、トータルでの編集機能は最も貧弱だが、AB2点間のカットのみに限れば簡単な操作でわかりすい。なおガイド付操作はS77でもほぼ同じ。
なお、S77ではフレーム単位可能、3秒以下の短時間カットも可能だが、HD100はできない。
これがファイナルアンサー。
単に操作がわかりやすい、というだけでトータル機能に優れる、なんていうほうがおかしいですよ。
DVDレコーダーでは、編集に関してはPana機がわかりやすいが機能貧弱、東芝機が多機能だが慣れるまで時間がかかる、と言われています。そしてトータルの編集機能では東芝機が優れる、というのが一般的評価です。
画質にこだわりさんの評価法に従えば、Pana機の編集機能が優れる、ということになりますけどね。そんな意見は見たことがないです。
書込番号:4504250
皆さん、早速回答やアドバイスをありがとうございます。それから私の質問で、ちょっと紛らわしい質問をしてしまったためにご迷惑をかけてしまったかもしれません。お詫びします。ごめんなさい。編集機能とか処理性などと少し抽象的に書いてしまったのですが、皆さんの回答でだいたいの感じがわかりました。BD-HD100の場合、全体的に編集作業をするときの操作性はいいのだけれど、フレーム単位のカット編集はできないということですよね?3秒以下の長さのカット(消去)編集はできないというのはよくわかったのですが、もし、CMが30秒あったときにそれをカットしようとすると、どのくらい誤差が出るのでしょうか?(CMの前後何フレームくらいあるいは何秒くらい余計にカットされてしまうのでしょうか?シャープの購入前の相談窓口の人はできると言っていたのですが..。)それと、BD-HD100で23GBディスクを使って録画した番組をBDZ-S77で再生したり、カット編集できるのでしょうか?また、できるとしたときに、編集後のディスクをBD-HD100で自身で編集したディスクと同じように正常に再生できるのでしょうか?その辺り、ご存じでしたら回答お願いします。
書込番号:4504465
EPG予約録画をしたときに番組が[キッチリ]正確に収録出来ていれば問題はないのですが、前の番組が2秒、収録が終わって次の番組が1秒、[ごみフレーム]のように余計に入ってしまいます。シャープは3秒が最小消去ですから2秒の[ごみフレーム]を取り去ろうとすると必要な収録番組の1秒も消去されてしまいます。再生しますと[音トビ]のようになってしまいます。1秒でもコマーシャルが終わり、直ぐに番組の音楽が始まると目立ちます。SONY機もPana機も1秒の消去が出来ます。
番組途中の30秒コマーシャルの削除はHD100でも他機と同様に正確に削除出来ます。これは全く問題ありません。
BDZ-S77は持っていないので何とも言えませんが、PanaのDMR-E700BDで色々と編集してHD100で再生しても全く問題ありませんでした。互換性を持たせる為にSONYは3月ごろにCD盤を郵送しているはずです。Panaは3月下旬にファームアップの衛星電波を飛ばしました。
書込番号:4504657
どうせ買うならUXGAさんのHD100に対する評価は否定的なものが多く、それに対して、多少大げさに表現してしまった事は反省しますが、編集機能の重要視は人夫々です。あなたが、以前にあれだけHD100を酷評されなかったら私はE700BDを購入しなかったと思います。同じ様に感じた方も多く、後にHD100を購入して、これだったなら、もっと早く購入しておけば良かったと言う方は何人もいます。
書込番号:4504674
画質にこだわりさん、お教えありがとうございます。番組途中のCMカットに関しては正確に削除できると伺って安心しました。これができないと保存用としては困るので..。他機種との互換性ですが、あるAV販売店の説明だと、BD-HD100とBDZ-S77との互換性はよくないということだったので心配しています。ファームウェア?は送ってくるたびにアップグレードしているんですが..。もし、BD-HD100で録画した地上デジタル番組のディスクをBDZ-S77で編集してBD-HD100で問題なく再生できるなら番組最初と最後の消去も問題ないのですけれど..。ここでお尋ねしてはまずいと思うのですが、E700BDはフレーム単位の編集は完備しているのですよね..。いろいろお尋ねしてしまいすみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:4504685
E700BDは可なり正確に色々な事が出来ます。ただ[操作ガイド]が画面に出ませんので、その都度[取扱説明書]を見なくてはなりません。
色々と探求して楽しむ方もおりますが、直感的に操作出来るものでないと私の性に合いません。
フレーム単位の意味を良く理解していません。スチール写真のような単写真を意味しているのであれば、作成した事はありません。でも1秒のタイトルは作成出来ます。用途はプレイリストの編集でタイトル内以外の映像を使ってサムネイル画面作成するぐらいしか用途はないのではと思っています。
書込番号:4504829
[4382638]
[3680496]
[3618821]
これらを見ると、HD100の編集精度が問題ないとはとても思えませんが。
HD100はコマ戻しはできるが逆スローはできないという問題点もあります。しかも1秒に1コマしか送れないとか。
私も23GBの編集についてはS77を使うことが多いですが、ガイドがついてわかりやすいからではなく、文字入力が便利だからです。E700BDではプレイリストを作ると空白のタイトル名になるので、全部いちいち文字入力が必要ですが、S77では元タイトル名が残り、さらにコピペ機能が使いやすいので。
最初はとっつきにくくても、ユーザーは使っていれば習熟し、いろいろなことに使いたがるものです。そのときにもいろいろできるのが「トータルとして優れる」ということでしょう。
私もE700BDの編集スタイルはS77とまったく違うので最初は戸惑いましたが、既に習熟し効率の良い編集方法を身につけました。取説見ないとできないなんてことは全く無いです。
S77とHD100は編集スタイルは似ていますが、機能はS77が優れます。S77では再生中のタイトルでもタイトル名変更がその場でできるし、サムネイルも再生中に気に入った場面があればその場で変えられます。これはE700BD、HD100共に不可能です。
書込番号:4504906
画質にこだわりさん、こんにちは。素早い回答ありがとうございます。説明の仕方が悪くて申し訳ありません。フレーム単位と書いたのは、DVデッキなどで家族が1秒に29フレームあると言っていたので、そういう細かい単位での処理性について簡単に書いてしまいました。私の場合、そこまでマニアライクな精度は必要ないのですが、番組内の30秒あるいは60秒のCMを漏らさずカットし、本編部分を過度に余分に消さないで済む(素人目に見て削りすぎだとわからない程度に編集できるという意味です)ような精度、機能はほしいのです。そうでないと、番組内部のCMの一部を必ず見させられてしまうので..。
書込番号:4504959
どうせ買うならUXGA さん、こんにちは。教えて頂いた3つの発言拝見しました。Sharp側の資料ではかなり細かく編集できるように書いてあるけれど、実際にはそうではない..ということなのでしょうね..。そうなると正直に言って、悩んでしまいます。でも、もっと心配なのは、BDZ-S77で録画したディスク(CMカット済み)をE700BDやHD100で再生できるのかということや逆のE700BDやHD100で録画編集済みのディスクをBDZ-S77で再生できるかということです。後者ができないとすると、HD100でEPG録画した番組の最初と最後の数秒分をカットできないことになってしまいますよね。S77もお持ちのようですので、相互の再生互換などについて、少し詳しく教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:4504980
私は既にBD盤80枚ぐらい収録し、800タイトルぐらいは編集しましたが、最初の頃は[オリジナル]を編集してしまい、編集を失敗して復元が不可能になってしまいました。これは1秒の[音トビ]があり不満足ですが、それ以外は削りすぎや、不要画面の残りの様な、みっともないタイトルは一つもありませんでした。
不要画面が残っていたとしても4〜5秒ですからディスクの容量には殆ど影響しません。[オリジナル]は手をつけず[プレイリスト]で編集されることをお勧めします。編集が失敗しても何度でもやり直しが効きます。また再生もリモコンの[プレイリストボタン]一つで再生出来ます。
書込番号:4505164
S77とE700BDの間の再生互換性は、最初はS77側で問題がありましたが、今では改善され、SONYから送付されたCDでバージョンアップ済みなら問題ありません。
それについては私がS77の[3504585]やE700BDの[3105967][3504575]で記しています。
S77で録画したディスクは、DRモードだけでなく他のモードで録画したものもすべてE700BDで再生できます。
もちろんちゃんと編集結果通りに再生します(フレーム精度の編集結果も忠実に再現します)。
E700BDで録画したもののS77での再生は、50GBは不可ですが、25GBはなぜかできます(もちろんメーカー保証外)。
もちろん23GBは編集結果・精度も含めて再生できます。
S77はBSデジタルのみなので、CSや地デジをストリーム録画したものはi.LINKしないと再生できません。できるという書き込みもありましたが、私はできませんし、SONY公式見解も「できない」です。
インデックスやチャプター関連では互換性がありません。
E700BDで打ったチャプターはS77ではインデックスとして認識しますが、S77で打ったインデックスはE700BDでは認識できません。
E700BDでは録画した番組の連動データ(WOWOWの映画解説など)を見ることができませんが、E700BDで録画したものをS77で再生しても連動データはちゃんと見ることができます。
HD100との互換性は他の方の書き込みを参照ください。
書込番号:4505570
画質にこだわりさん、編集例を教えてくださり、ありがとうございます。それだけの数を編集されて問題がないようなら、編集精度も心配には及ばないかもしれませんね。あとは、EPG予約録画した場合の最初と最後だけがもったいないとは思いますが、これも、もし、HD100で録画したものをS77で正常に再生できれば解決するんですよね。
書込番号:4505622
どうせ買うならUXGAさん、こんばんは。とっても詳細でかつ正確な情報ありがとうございます。私のS77は地デジ対応済み(Ver.2.05)なのですが、もし、E700BDを買った場合には、SONYで何らかの対策をしてくれそうですね。E700BDにはiリンク端子がないですが、再生互換が聞くのであれば、DVデッキとの連携もできますね。あとは、HD100とS77との再生互換性がわかれば、値段と相談してどちらにするか決められます。いろいろありがとうございます。Panasonicって良心的な会社なんですね。感動しました。SONY側からだときっと対応してくれなかったような気もしました。
書込番号:4505662
EXILE7さん、こんばんは。チャプター関連のアドバイスから察すると、S77で録画したディスクをH100では再生できるようですが、逆の場合はどうでしょうか?ご存じでしたら、編集前、編集後のディスクについて、再生互換性を教えて頂けませんか?よろしくお願いします。
書込番号:4505968
出遅れてしまい今更ですが、私も一言。
カット編集機能に関しては、簡易編集しかできない割に手間が多いというか余計な時間が
掛かります。基本的に再生時にチャプタを打ってから、それを元に始点終点を指定するよ
うにしたいのですが、HD100の場合は再生時にはチャプタスキップは出来るが、一時停止
状態では出来ない(スキップボタンがコマ送りに割り当てられるため)という困った仕様の
ため、折角のチャプタが活かせない。レスポンスの悪さもあり、再生->頭出し->一時停止
(行き過ぎる)->コマ戻し・・・で非常に時間が掛かる。
BDの編集は、専らE700BDでやっています。フレーム単位できっちり編集が出来れば、ゴミ
も出ず、プレイリストを作る必要もないですし(複数タイトルにまたぐプログラムをするなら
別ですが)。
書込番号:4506452
銀Fit乗りさん
> 基本的に再生時にチャプタを打ってから、それを元に始点終点を指定するようにしたいのですが
チャプタを打ったならどうして始点終点指定でカットする必要があるのですか? チャプターを表示してチャプター消去をすればよいと思いますが。
書込番号:4508659
BD-HD100にHD映像をムーブ出来るHD対応レコーダーを教えてください
最近の安い機種でありますか?
パイオニアDVR-720Hとか安いけどHD映像ムーブはだめでしょうね。
EXILE7 さん こんばんは。
BD−HD100のユーザーではありませんが、過去ログを見るとリンクが
取れるのは同社製DV−HRDシリーズとI−O DATAのRec−POT
くらいのようです。一応、過去ログを検索してみてください。
はい、残念ながら出来ません。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040930/pioneer1.htm
書込番号:4496701
それが正解かな。修理に出すとしても代替機が必要ですからね。
i.Linkでの転送速度が等速というのもネックですし、エラーの
頻度も高そうですから・・・
書込番号:4540261
スカパーチュナーで唯一i-LINKを搭載しているDST-MS9(SONY製)とBD-HD100をi-LINKで繋いでデジタルのまま録画したいのですが、実際に行った方はいらっしゃいますか? 私は、デジタルのままにこだわる人間でして、D-VHS(HM-DHX1)とDST-MS9をi-LINKで繋いでデジタルのままD-VHSテープに保存しておりますが、D-VHSビデオデッキが消滅しつつある現在、もし、スカパーをBD-HD100に録画できるなら、購入したいと考えております。ちなみに110°CSスカパーではだめなのです。スカパーでしか放送されていない音楽番組を録画しているためです。
DST-MS9と直接は、ファームアップで可能と思われます。
但し、iリンクの相性があるためダメな場合もあります。
http://www.sharp.co.jp/support/anounce/bdhd100-3.html
i.LINK接続により、本機を「AV-HDD」と認識させ、他機※2から本機をコントロールすることが可能。
少なくとも、D−VHSからiリンクでのコピーは、スカパーの場合コピーワンスでないため、可能と思います。
書込番号:4498919
実は、私も「i.LINK接続により、本機を「AV-HDD」」に期待してます。
と言うのも、11月より地元ケーブルテレビでもデジタル放送が始まります。
地上デシタル放送はパススルーですが、CSデジタル放送は現在スカパー110に加入しているチャンネルがすべて基本料金に入っています。
指定のSTBにはiリンクが付いていないため問い合わせた所、iリンク付きSTBも購入可能とのことでした。
録画失敗とか無ければ、安上がりなんですが?
書込番号:4498966
ええっと、スカパーをストリーム録画すると、コピーもムーブも不可
の状態で録画されるはずです。少なくとも、D-VHSに録画したもを
i.LINK経由でコピーは出来ません。この辺は、MS9のマニュアル追加版
の方にそれっぽい事書いたと思います。
アナログを一度経由すればいいけど、そういうことでないんでしょうし。
ってわけで、HDDレコーダーにi.LINKで録画すると、保存を考えると
結構困ります。
また、MS9はAVHDDやD-VHSなら何でも制御できるというわけでもない
です。相性とかいうよりも、MS9の仕様が古いので…。
書込番号:4499003
D端子結合との比較はしていないですが、プロジェクターから80インチスクリーンへの投影で、まったく不満はないです。
書込番号:4465030
ちょっと違いますが
先日A&Vフェスタで
ソニーのクオリアのプロジェクターで映し出された
ノーマルなDVD
340インチの画面でも非常に良い映し出し方をしてました。
ノーマルなDVDでもここまで映るのかと感動しました。
(とくだねの小倉氏のトークイベント)
書込番号:4466067
初心者なのでよろしくお願いします。
このたびこの機種購入にあたり昨夜電気屋さんで
これにはケーブルテレビからの録画が出来ませんとのこと
湘南jCOMです。誰かJcomハイビジョンを録画されている方
いましたらよろしくお願いします。
あと今サンヨーLPZ2というプロジェクター使用ですが、
PJ側にはHDMI端子は付いていませんD端子とDVI端子だったと思います。
これでハイビジョンをPJで見ることは可能でしょうか?
BSと地上波デジタルが、デジタル配信されていれば、ハイビジョンで撮れるし、そうでなければ、ケーブルテレビのチューナー通しで、アナログに変換されてるので、画質はダウンしますね(現行地上波並みかな)。
HDMI−>DVI変換ケーブルで、デジタル結合できるはずです。
ただ、相性があるようで、LPZ2で大丈夫かどうか存じ上げません。
D4結合でも、それなりに綺麗と思いますよ、ハイビジョンならば。
書込番号:4463196
ご返事有難うございます。
ただいま通常のケーブルテレビ契約です。
すぐにでもデジタルの契約も出来るのですが、
問題になっているのは今のケーブルテレビのチュウナーが
Ilinkが付いていないそうです。
よってD4接続でハイビジョンは見れるもののこの機種に
デジタルのまま録画ができないとのことです。
何かこんがらがってきましたがアナログでなら録画が出来るそうです?
もし何かの方法でデジタルハイビジョンをBDに録画できる方法を
考えています。マンションの向きの都合で多分自分でアンテナは無理っぽいです。
書込番号:4463304
>Ilinkが付いていないそうです。
iLINKがあったとしても、HD100には録画できません。
地上デジタルはそのうちにパススルーすればHD100のチューナーで受信できます。
BSのほうは、BS/110CSアンテナを立てればいいんですけど、
マンションの向きが悪いとは残念ですね。
これはマンションの管理組合の役員になってアンテナを立てるなど
するしかないような。
ちなみに、私はマンションの管理組合の書記にならされてしまいましたが、
Bフレッツを入れてしまいました。(笑)
書込番号:4463324
またまた有難うございます。
そうですかもしILINKが有ったとしてもだめですか、
それではしばらくDVDで我慢するしかないですね。
せっかくプラズマを買っても映像が悪くブラウン管のほうが
まだきれいに見えます。
そう私もハイビジョンが見たいと管理組合に屋上にアンテナつけようと
話を持っていきましたその結果ケーブルテレビで工事をしてくれたのですが、なんかいろいろと難しい問題が多そうですね。
こうなったら早くハイビジョン映像の次世代DVDが売り出してくれれば
いいのですが。スターヲーズ3までには間に合ってほしいです。
ちなみに部屋の向きが東南では(ベランダも同)では無理ですよね。
書込番号:4463345
直接BSデジタル放送からのアップデート後になりますが、可能かもしれません。(店であらかじめやって貰う)
この場合、チューナーを通さず、BD−HD100の地上デジタルアンテナ入力端子に、直接同軸をつなげます。
私の所のケーブルテレビも、今年11月から試験放送するようですが、この方式になりそうです。
3.CATVでの地上デジタル放送の周波数変換パススルー方式に対応。
書込番号:4463387
現在はJCOM系列のCATV局は地上波デジタルの伝送方式がトランスモジュレーションといってセットボックス経由でないとデジタルで見れない仕様になっています。
isikunさんはiLink経由でデジタル録画できないといっていますが、iLinkがついているセットボックスならセットボックス側でHD-100を制御(セットボックスのEPGで予約)することで録画できます。
ちなみにJCOMは12月よりトランスモジュレーション方式からパススルーへの切り替えを行う予定になっていますので、12月以降はHD-100に直接アンテナケーブルを繋いで録画できますよ。
書込番号:4464363
皆様貴重ななお温かいアドバイス有難うございます。
何とか先が開けてきた気分です。
今朝東芝がBD陣営と歩み寄りかという報道を聞きました。
今となってはもう遅い気がしますが早く規格統一してもらいたいです。
この間マッサージチェアーを購入に行ったついでにこの機種を見てきましたが、298000円と言われ手が出ませんでしたがここでの最安値
では200000きっていますね、皆さんはここの値段で購入されているんでしょうか?通販だと、かいとうまんさんのアップデート後というのは難しそうですね、もう少し待てばシティビレッジさんのご意見では
可能なようですね。もう少しもう少しといってはもう少しとずるずる
来てしまいました。この機種を第一候補に暮れまでにはハイビジョン
を満喫したいと思っています。どうも皆様有難うございます。
書込番号:4465004
マンションの規約で個人のアンテナ設置が不可能かも知れませんが、BSデジタル放送の衛星位置を記します。ただし東京近辺です。
方位は東経224.1度、仰角38.1度です。午後2時に太陽が見れればアンテナ設置が可能です。その他民間用に東経110度にCS用の衛星があります。
書込番号:4465407
画質にこだわりさんどうもです。
午前中の9時くらいまでしか太陽は見えません。
朝日は最高です。マンションの販売員にだまされた?かどうかは分かりませんが、日当たり最悪です。よく言えば西日は絶対入りません。
東南の角部屋最高ですよといわれて購入。
おまけにベランダが結構奥行きがあり広いのですが、その分上も広いということでかなりせり出しているつくりです。多分無理っぽいです。
一度専門家に見てもらおうとは思いますが、量販店では29万なので
来てもらった以上可能ならそこで購入になりますよね、なかなか勇気が出ません。
書込番号:4465631
BSデジタル衛星の方位で東経は誤りですね。正確には方位角224.1度です。すみませんでした。
書込番号:4466037
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
