このページのスレッド一覧(全176スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年6月1日 15:59 | |
| 0 | 3 | 2006年5月29日 21:23 | |
| 0 | 4 | 2006年5月27日 08:08 | |
| 0 | 10 | 2006年5月26日 23:00 | |
| 0 | 14 | 2006年5月26日 13:12 | |
| 1 | 9 | 2006年6月12日 23:34 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ARW15
こんばんわ。教えてください。
ワールドカップ前にDVDレコーダーが欲しくて今日ヨドバシに
下見に行ってきました。
そこで、DV-ARW15を進めらられましたが使い勝手はどうですか?
HDDが500GBですがやはり500GBあってよかったですか?
もう少し値段を落として買おうか考え中です。
良かった点、悪かった点を教えて頂けないでしょうか?
便乗して、検索機能はありますか?カタログ見ても見当たらないし。たとえば「タモリ」とか人名で検索とか。
教えてください。
書込番号:5119515
3月にARW15を購入して、使用していますが、いいですよ。
クイックスタートにしておけば、数秒で一発起動しますので、ストレスは感じません。
メインはデジタルWOWOWで映画を録画していますが、予約録画失敗は1度しかありません(これは私のミスかも)。
HD/SD録画では45時間程度しか入りませんし、DVDにダビング(ムーブ)もダウンコンバートされますので、通常はSP(標準画質)で録画しています。SPでも十分きれいですし、200時間くらい録画できます。
普通にHDDに予約録画できて、必要に応じてシーン削除でCMを消してDVDにダビング(ムーブ)する、そんな使い方であれば、非常にオススメですよ。
HDMI付のテレビをお持ちであれば、この機種とHDMI接続することで、映画等のDVDソフトが480iから1080iにアップコンバート出力されますので、ハイビジョンに迫る美しさで見ることができます。
なお、フォルダや検索機能はありません(と思います)。
書込番号:5119650
検索機能については、番組のジャンル「ニュース、スポーツ、ドラマ、映画、音楽、バラエティ・・・・など12ジャンル」での検索はできますが、キーワードでの番組検索する機能はありません。。
書込番号:5120097
Milkyway1211さん>
ありがとうございます。2年前のパイオニアDVDレコーダでさえあるのに、、、。結構自分は利用していますが、皆さんは必要ない機能なのでしょうかね、、?
書込番号:5120118
個人差の領域なので、人それぞれで良いとは思いますが。
私の場合は、まったく不要ですネ。(まあ、あっても使わないだけだから実害はないですが。)
HDDは一時保管用なので、検索しなければ分からないほどタイトルを貯めることはないからです。
同じ理由で、フォルダ機能や分類も不要です。
書込番号:5120184
使い勝手はよくない、以前にも書き込まれていたが、裏録以外の録画予約にした場合、その録画が始まると他の操作が不能に・・・
違うチャンネル見てても強制的に予約録画のチャンネルに・・・
リモコンも使い勝手が悪すぎ・・
レコダ―の電源とテレビの電源が隣接していて、意識しながら押さないとテレビの電源をいれたつもりがレコダ―の電源を消してしまうことも多々ある、また、再生早送りボタンとスキップのボタンも分りずらい・・
早送りを押したつもりが次のチャプターにいってしまったり・・
チャンネルを変えるのもフタ開けないといけないし・・(次局のボタンはあるがそれでは面倒)
日立のリモコンとかと比べるとまじこのリモコンヤバイと感じる。
買う前に色々調べるべきだった、DVDレコーダー初心者だったのでダブル地デジと500Gにひかれて買ってしまった・・
ただ、画質は良いと思う。ブラウン管D1端子接続だが画質、このレコダ―を経由した場合としない場合では格段に画質が違う。
このレコダ―のいいところは画質ぐらいかな、
書込番号:5130145
一昨日に池袋ビックカメラで購入しまして喜び勇んで接続をし、電源をオンにすると、機械に向かって左側からピリピリピリ……と言う音が3mほど離れた位置からでも気になるほど継続して鳴っているのですが、同じような症状の方はいらっしゃいますか?
接続環境はHDMI接続でモニター(Panasonic VIERA TH-50PX500)に、光ケーブルでAVアンプ(YAMAHA DSP DSP-AX4600)に、S-VHSビデオを本機に入力、と言ったところですが接続の仕方にもよるのかも?…とも思えるのですが音鳴りがするのは当たり前なのか、単に機会の不良なのかが、わからずに不安です。
また、PCで録画したDVD-Rを再生したところ「再生できません」と言う表示が出まして、メーカーに問い合わせましたら「ファイナライズをしていなければ再生出来ない」との回答を頂きました。プレステ2では再生が出来ていたのですが……。
メディアはMAXELのDVD-R(録画用)で、BS放送をDaViDeo HyperVideoにて変換処理をDVD-Videoのビデオモードにし、PCにて書き込み処理を行いました。
今の状態でファイナライズがされているのか、されていなければするにはどうしたら良いのか、さっぱりわからなくお手上げ状態です。どなたかお助け下さいませ。
ファイナライズは録画したドライブで行うのですょ。
録画機器以外で使用するときに
DVDビデオ規格で記録され互換性のある機器同士での再生が出来るということです。
取説にファイナライズに関する事項が載ってると想います。
一度、ご確認してくださいね。
書込番号:5118298
早速の御回答、ありがとうございます。
おっしゃる通り、それらは当たり前の事なのですが、書き込んだソフト側の取り説にはファイナライズについて触れておらず(サポートはメールのみなので回答待ち)、本機の取り説でも簡単に触れているのみで判らなかったので相談窓口で状況を説明したのですが要領を得ず、後日、サービスが家に来て頂ける事になっているのですが、その前に皆さんに聞いて情報を集めて良い対応策があればとご意見を伺っておこうかと思いまして。
書込番号:5118322
書き込み処理をしたソフトメーカーより回答を頂きました。
ファイナライズはされているとの事です。冷静に考えて、そうでな
ければプレステ2で見れる訳がありませんものね。
単にメディアと本機との相性の問題でしょう。安いメディアでは無いんですがねえ。相性の合うDVDプレーヤーをもう一台買うのが無難なのでしょうね。
書込番号:5122293
DV-ARW12の方はメーカ生産終了のようです。ということはDV-ARW15もそろそろ終了でしょうかね。
後継機発売で8万くらいまで下がれば買おうと思ってますい。
新機種の情報ありませんか?
DV-ARW25 と DV-ARW22 が6月12日より発売されるようです。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060525/sharp.htm
ワールドカップにぎりぎり間に合わせたようですが・・・。
書込番号:5109426
なんだ、タイミングよく今日発表だったのですね!
ヨドバシでは発売情報はないと言ってました。
機能的にもBS/CSデジタルをW録の必要がないので、DV-ARW15 で十分ですね。後は値段が下がるのまちましゅう。
書込番号:5109483
もともと年1回秋のモデルチェンジが、他社からワールドカップ商戦モデルが続々出ているので、追従してマイナーチェンジした。
現行機種が評価がよい割に売れていなくて、価格も下がっていたので、価格維持の為もあるんだろうね。
不評だった液晶とレコーダーで異なるEPGのデザインを統一した。
裏録は、HD/SDのみで、録画中に裏録画面が見れらないのは現行機種と同じ?
どうせだったら、液晶のリモコンだけでレコーダーの操作ができる、「AQUOSリンク」も開発したら良かったのに。
ついでにチープな印象のリモコンも高級感を上げて欲しかったです。
開発陣は今夏発売予定のブルーレイレコーダーに全力投入していて、DVDレコーダーの開発は終わった?
現行ARW15の安定性は良いので、値が下がって在庫が無くなる前に、追加購入してもよいかも。
書込番号:5111569
新機種の情報を聞き、安くなるかなと近所の電器屋を回ったのですが、
大きな差が無かったので新宿のヨドバシで\103,500(ポイント18%)で決めてきました。
もう少し待てば安くなるかもしれないのですが、在庫が有るうちに購入してしまいました。
書込番号:5114217
この機種を購入しまして、これからセットアップするところです。
これまでは、ブラウン管TVにBSチューナー(D4接続)とS-VHSをつなげて使用しており、今後もこれらの機器を活用する方向で新たに接続しなおしたいと考えています。
そこで質問なのですが、現在、自宅の壁には、地アナ(兼地デジ)とBS用のアンテナジャックが各々一つずつあるのですが、これらのジャックからTV・本機・BSチューナー・S-VHSのそれぞれに対して、どのようにアンテナケーブルを分配すべきでしょうか。単なる分配器をかませればよいのか、ブースターの方がよいのかというあたりで迷っております。
ちなみに今までは、地アナをブースター経由でTVとS-VHSに分配して使ってました(ただし、絶対ブースターを使用しなければならないほど電波が弱いわけではなく、もっと映りがよくなるかなと期待してそうしたんですが、結果的には使用の有無による画質の優劣の見分けはほとんどつきませんでした)。
最善の方法をご存知の方、アドバイスをいただければ幸いです。
アンテナ線の基本的な繋ぎ方は、5CFBのアンテナ線に並列繋ぎが基本です。夢国家化さんの場合VHS/UHFとBSが独立しているので一度ブースターで混合させ、分配器と分波器でそれぞれ並列に繋いで下さい。ブースターによっては、分波器の役目をする物もあります。よく取説に書いてある、録画機器の出力からテレビの入力みたいに直列に繋ぐのは、他の機器に通す分ノイズが入るのでやめた方が良いです。アンテナ線は必ず5CFBを使って下さい、分配器は金属製の物がいいです。少し高いけど。
書込番号:5107826
森の住人白クマさん ありがとうございます。
その場合、ブースターで混合させた後、先にかますべきは分配器・分波器どちらでしょうか? そして分波は地デジ・地アナ・BSデジの全てにわたって行うのでしょうか?
私自身、今一つ分かってないのは、どこまで分波すべきかについてです。例えば、地デジと地アナは、壁のアンテナジャックの時点で混合されている訳ですが、これをアナログチューナーのTVやS-VHSとアナ・デジ両方のチューナーを持つ本機につなぐ場合、あらかじめ地アナと地デジに分波する必要があるのか? TVや本機の内部で自動的に分波されるのでは? という疑問があります。更にいうと、今使用しているBSデジタルチューナーは、以前使用していたアンテナ環境が地アナとの混合ジャックだった時でも、分波せずにBSデジが試聴可能だったように思います(つまり自動的に分波している?)。
済みません、なにぶん素人なもので、おかしなことを言ってるかもしれませんが、いま少しお知恵をお貸しください。
書込番号:5108287
・既にレスしている方とは接続方法が違いますが、以下に示します。
1.詳細が書かれていないので、
S-VHSレコーダにもBSアナログチューナが付いていると仮定。
2.壁のアンテナコンセントにVHF/UHF:地上波とBS衛星放送が、
別々に来ているならば、3分配器を2つ購入して、
・VHF/UHF:地上波側から分配器に接続して、出力を各々接続する。
・BS衛星放送側にも別の分配器に接続して、出力を各々接続する。
3.分波器は、放送周波数帯を分離する為に使用する、
単なる帯域フィルターですから、受像器の電子チューナが
選局した周波数に同調しますので、放送タワーのご近所にでも、
お住まいで無ければ別の周波数帯に影響しないと思いますので、
使わなくても映ると思いますが・・・。
4.地上アナログ放送とデジタル放送の放送周波数帯は、
地上アナログ放送: VHF帯/UHF帯 (地域で異なる)
地上デジタル放送: UHF帯
※:接続の際に周波数帯は変わらないので、分波する必要はありません。
書込番号:5108530
boorinさん ありがとうございます。
私が当初勝手に想像していた接続方法は、boorinさんのおっしゃる形式に非常に近いものなので(私はBSアナを使用しないので2分配になる点が異なるだけ)、参考になります。
接続イメージをまとめると・・・
●地デジ・地アナ壁アンテナジャック→分配器A→TV(地アナ)
S-VHS(地アナ)
本機(地アナ・地デジ)
に3分配。
●BSデジ壁アンテナジャック→分配器B→本機
BSデジチューナー
に2分配。
・・・ということだと思うのですが、こうなると不安なのが、3分配や2分配するのに、ブーストしなくてよいのかという点です。もちろん、「映りが悪ければすればよいこと」というのは分かりますが、分配器のみで済ませられるのであれば済ませたいというのもあり、かといって、「やってみたらやはりブースターが必要だった」では分配器が無駄になるし(分配機能付きブースターの場合)、などと考えると、私のようなケースの場合、皆さんならどうやるのが常識なのだろうか、というのが知りたくなったという訳なんです。
それから、そもそもデジタル波ってアナログ波に比べてブースとの必要性は低いのでは? っていう疑問もあり、迷いに迷っている次第です。
安全をみて、A・Bともブースター(分配機能付き)を使った方がよいということになるのでしょうか?
書込番号:5109684
初めに、言うのを忘れましたが、僕の並列繋ぎはブースターとの併用が基本です。分配器を使えば分配した分だけ、電波は減衰します僕が、一度ブースターを通してから、分波器で分けるように言ったのは、電波を安定供給させる為です。ブースターは単純に電波を強くする物です。接続機器が増えればそれだけ電波が減衰します。それを補うためにブースターは必要です。
使わなくても映ると思いますが・・・。
決して批判する訳ではないですが、僕が分波器を使用するように言ったのは、周波数が違えば、必要ない周波数は、ノイズでしかないはずです。最良の接続方をと言うから書きましたが、接続機器に余計な周波数帯を接続して、映りが悪くなる事はあっても、良くなるはずはありません、専門家ではないので分かりませんが。
書込番号:5109985
・確かに、セットして綺麗に映らなかったら、無駄な投資になり、
買い換えを余儀無くなりますが・・・。
・必要な受信レベルを満足しているかを、定量的に測定してから、
足らないアンテナ部材を買い足しても遅くは無いと思います。
既に、BSデジタルチューナをお持ちの様ですので、
三分配器を1個用意すれば、BSデジタル放送は測れますね?
後は、地上デジタル放送が受かる、Hi-Vision DVDレコーダに
用意されている、各種設定→アンテナ調整を使って、
地上デジタル放送の受信レベルを測定すれば、結果を知ることが
出来ますが・・・。
・アンテナ設備に就いて、教えて下さい。
壁に来ている地上波とBS衛星放送は、ご自宅にアンテナを設置
されておられるのか、アパート/マンションの屋上に設置の、
共聴アンテナから配信、若しくは、ケーブルTVと契約して、
外から配信を受けておられる、何れでしょうか?
受信ブースタを導入する場合、信号が減衰していないところで
ブーストしないと導入した効果が得られません。
ご自宅に設置のアンテナで、受信レベルが足らない場合には、
アンテナ直下に受信ブースタの設置をお勧めします。
其の他の構成で、受信レベルや期待の映像を得られないならば、
先ずは、アンテナ業者に相談された方が、解決は早いと思います。
地上デジタル放送は、放送タワーからの出力も、
アナログ放送に比較して小さく、受信許容レベルの境界になると、
画面に不規則なブロックノイズが表示され出します。
受信レベルが許容値を下回ると、画面に警告表示が出て、
映像は映らなくなります。
地上アナログ放送の様に、だんだんと不鮮明になっていき、
画像を識別出来無くなる様には、なりませんので。
受信レベルが満足していれば、ゴーストの無いクリアな画面が
表示されますので、アナログ放送には戻れなくなります。
書込番号:5110603
森の住人白クマさん こんばんは。
おっしゃる意味はよくわかります。なので迷うのです。ただ、私がお願いした「最善の方法」とは、「普通に良好な画質が確保できる最もリーズナブルな方法」とでも言いましょうか、つまり「最高画質確保のために一切の妥協を許さず、考えられる全ての悪条件を排除する方法」というレベルを求めている訳ではありません。あくまで「普通に良好な(一般的に許容範囲の)画質確保」が目的ですので、今回のような場合に分波まで行うのが「一般的」であるならそうしようかともおもうのですが(当初私はそこまで考えてませんでした。ブーストの必要はあるかなとは思ってましたが)、そうなのでしょうか。
boorinさん こんばんは。
そうですね、事前に受信レベルを測定すれば完璧ですよね。でも、それにはちょっとした時間とお金がかかりそうなので、一般論として、今回の私のような場合における掲示板の皆さんの対処法を聞いて参考にしたいと考えたのです(私の場合のような方って多くないのでしょうか?)。
>・アンテナ設備に就いて、教えて下さい。
壁に来ている地上波とBS衛星放送は、ご自宅にアンテナを設置されておられるのか
はいそうです。なお、地アナはUHFです。受信レベルはそんなに低くはないと思います・・多分(感で済みませんが・・)。
>受信レベルが満足していれば、ゴーストの無いクリアな画面が表示されますので、アナログ放送には戻れなくなります。
同感です。BSデジタルHVを見てると、実感します。
うーん、いずれにしても器材の買い出しやセットアップは土日にならないと出来ないので、それまでに方針決めて一発で接続成功させたいところなのですが、もう少し決め手になるご意見をお聞かせいただけると助かります。
なんとなく、現時点での接続イメージは、森の住人白クマさんとboorinさんの折衷案的な、
●地デジ・地アナ
壁アンテナジャック→
混合器→ブースタ→分配器(5分配)→各機器へ
●BSデジ
壁アンテナジャック→
・・・が、いいのかな? という気もしているのですが、どうなんでしょう・・。
書込番号:5111037
・アンテナは、自宅に設置の件、お教え戴き有り難う御座います。
>●地デジ・地アナ
> 壁アンテナジャック→
・上記の混合器は、地上波と何の放送電波を混ぜるのですか、
BS衛星放送?
・単に地上波が弱いのであれば、
壁の地上波 F型コネクタ◎→V-U受信ブースタ→分配器1→・・・
で、良いのでは?
書込番号:5111251
まずは実験として直列接続を試すのがよいと思います。電波の強度によっては実用になると思います。他の部品が必要になるわけではなく、問題があればやめればよいだけですから。
書込番号:5112489
何だか僕と、boorinさんが、色々言ったから混乱している見たいですね。決して混乱させる為に、言った訳ではないのですが。見物人Xさんの言う事も一理あります。試してみてはどうですか?、5CFBのケーブルとF型接栓と金属製の分配器で驚くほどノイズは無くなり、クリアーな映像になります。基本的には、これでブースターが要らない位の、効果が有ります。もちろん住んでいる地域や、場所にも寄りますが。大体これだけでいいです。
書込番号:5113378
友人のパイオニアでアナログ番組を録画したDVDをこの機種のHDDにコピーしようとすると、1倍速ですが何とかできます。
ところが、DVDビデオをHDDにダビングしようとすると、「このディスクからはダビングできません」という、メッセージが現れて不可能となります。もちろん市販のDVDでコピーガードがしっかりとかかっているものなら当然ですが、企業の宣伝用に作られた短時間のDVDで、しかも簡単にPCでコピーがとれるもの(コピーガードがかかっていない?)なのですが。。。
また、友人のパイオニア機種で実験したところ、問題なくHDD経由で簡単にコピーがとれました。
中を開くと、「VIEDEO_TS」「AUDIO_TS」という二つのフォルダーが入っていました。
この機種ではどのようなものがダビング(コピー)できて、どのようなものができないのでしょうか?また、どのようなものが高速でできて、どのようなものが1倍速でしかできないのでしょうか?
DVDのダビングについて、いろいろ教えてください。
「他機で保存されたディスクは本機のHDDにダビングできに場合があります。」と注釈ありますので、それに該当してるのでしょう。
書込番号:5102196
ということは、パイオニア機のようにPC代わりに、コピーガードさえかかっていなければ、HDDを経由することにより何でもDVDがコピーできるというものとは、全く違う性能ことですね。
DV-ARW15では、非常に狭い条件下のもと、HDDを経由してDVDが複製できると考えればいいでしょうか?
書込番号:5102253
極端な話をすれば、本機でDVDへダビングしたコンテンツ以外は、HDDへの書き戻しはサポート外ということでしょう。できたら、ラッキー!というレベル。
書込番号:5102494
1倍速でのダビングは高速ダビングですので、この機種では出来ないと思いますが。
等速ダビングのことでしょうか?
書込番号:5102889
友人が持っているDVDのコピー方法とだいたい同等の能力があると思っていました。はじめてDVDレコーダーを買ったもので。。。(汗)
ダブルチューナーは素晴らしいけれど、チャンネル変えるときの遅さ、PCで作成したようなDVDはパイのようにHDD経由でコピーできない等、まだまだ開発途上みたいですね。
全メーカーのいいとこ取りしたような機種は、なかなかないですね〜
ダビングのことですが、32倍速、16倍速、1倍速の三つの切り替えが付いていましたよ。僕の見間違い?でもなぜか、僕がやろうとすると1倍速しか無理。ビデオモードとかVRモードとかややこしい問題のせいでしょうかね〜
書込番号:5103914
野球小僧3さんへ
疑り深くてすみませんが、本当に1倍速でダビング出来るのでしょうか?1倍速というのはDVDメディア4.7GBを60分で焼く高速ダビングのことを言います(2倍速は30分、4倍速は15分、8倍速は7〜8分)。例えばLPで4時間録ったものを1時間でダビング出来るスピードを言いますが。
等速ダビングはまさに実時間掛かります。要は4時間かけて取ったものは4時間かけてダビングします。
もし本当に1倍速ダビングできるのであれば失礼をお許し下さい。
書込番号:5104817
「1倍速」は「等速(実時間)」のことでしょう。
「倍速」なら「2倍速」ですが。
書込番号:5104957
見物人Xさんへ
>[3708289] HDD→DVD-Rのコピー速度について
この過去ログをご参照下さい。
書込番号:5105025
今、テレビ(アナログ 4:3 涙)と、このレコーダーつけて、確認しました。HDDにダビングするとき次の3つの選択肢が表示されています。
1.画像ダビング(最大約65倍速)
2.画像ダビング(最大約16倍速)
3.録画画質変換ダビング(1倍速)
そして、それぞれに説明が書いてあり、3の説明は
「ディスクの残量などに合わせて録画画質を選択し、ダビングできます。ダビング時間は選択したタイトルの録画時間ぶんかかります」
つまり「1倍速」という概念は、シャープでは以上のようになっていると言うことですね。長時間かかりそうです。
私が愛用するビデオフォーマットでは、高速ダビングは不可で、すべて1倍速となってしまうと取説には書いてあります。ショック!
さらに、それ以上に辛いことは、PCで作ったようなDVDはほとんどがHDD経由でコピーすることが難しいという点です。
友人のパイオニアを見ていただけに、「PCとこの機種と2台でDVDコピーすれば作業スピードが上がる!」と勝手に勘違いしていたものですから。
しかしコピーという部分だけみれば、パイは優れものですね〜DVDを選ばず何でもコピーとれていましたから。
書込番号:5105355
なるほど、シャープでは1倍速をそう定義しているのですね。分かりました。ありがとうございます。
書込番号:5105990
と思っていたのですが、調べてみるとDVDの「1倍速」とは 1.385MB/sec だそうですので、4.7GB をこれで割り算すると56分強、約1時間ですね。初めて知りました。山田のかかしさん、ありがとうございます([3708289]は番号検索で出ませんでした)。
書込番号:5106705
DVDの最高画質(XP)モードが基準になっているのですね。了解しました。
書込番号:5106745
私は、初期のDV-HRD10の使用していますがDV-ARW15を検討しています、ところがまた新製品が発売されますね。
ここの情報を良く見ている者です、議論が白熱しているので書き込みします、高齢者で知識がある訳ではないけど、間違ったらごめんなさい。
ある基準に対して、等倍速は1ちなみに4.7GBのDVDメディアに書き込みする速度ですよね、等倍速は60分・・2倍速は30分だと
思っています1350KB/secがDVD書き込み速度である。
4倍速までは比例して時間が短縮すると書いてあります。日経文献
ですが?・・・録画画質とは関係ないと思います。
それぐらいの知識ですが如何でしょうか。
書込番号:5112046
使い勝手が非常に悪いのを我慢して使ってるのに、
今日も録画されてない・・・
木曜にも録画予約を勝手に吹っ飛ばしていたので、
今日は『お知らせ』メニューの『受信機レポート』を
見てみました。
すると木曜も本日も
『録画の予約に失敗しました。』
****予約時間****
****番組名****
『予約の開始時間に電源が入りませんでした。』
これって内の界隈は停電してたってことですか?
そんなあほなー。
計4番組録画に失敗していました。
他の予約3番組は停電じゃなかったのか録画されていました。
こんな目に遭遇した方いませんか?
『クイック起動』と『タイムシフト視聴 30分』を
共に設定してからの現象のような気もするので、
取り敢えず両方とも解除してみましたが。。。
結果は次の予約をすっぽかすまで解らずです。
なんか使い方間違ってる可能性ありますか?
どなたか教えて下さい。
そのメッセージがでる時は、予約した番組の開始時間までに、本機が録画可能状態に至ってない(起動中・・)場合が多いですよね。
通常、予約開始2分前に電源がONになり起動、録画準備されますが、DVDメディアを入れっぱなしだったとか、なんらかの理由で起動に時間が掛かってしまったのだと思いますけど・・・。
うーむ、「クイック起動」と「タイムシフト機能」がONにしてたのとなにか関係あるんですかね・・・(?)
書込番号:5099332
アドバイスありがとうございます。
え!メディア入れていたら駄目なんですか。
確かに入ってます。
『クイック起動』設定していても起動しないんですから
何のための『クイック起動』か意味無しですね。
パナ・ソニーとレコーダー使ってますが、録画しない
事は一度も無かったので憤慨しきりです。
取説にメディア入れっぱなし禁止って書いてあるのでしょうか?
書いてあっても納得出来ませんが・・・
ダブルチューナーってとこに早まってしまった感しきりです。
メーカーに修理に出せば直るって問題でもないのでしょうか?
書込番号:5101586
そもそも録画時には「クイック起動」は関係ないですよ・・・。
まずは、DVDの入れっぱなしの状態を避けて、様子を見てみてはいかがでしょうか。
普段でも、不良メディア、規格外ディスクとかだと読み込みに異様に時間掛かったりしますよね。
書込番号:5102243
私はHRD20を使用していますが、WOWOWで3番組以上連続して録画予約した場合に稀に録画失敗や固まっている時があります。
それ以外では録画失敗はありません。もっともWOWOW以外の局を何番組も連続予約した記憶があまりないので連続予約そのものが原因かもしれませんが。
DVDディスクの件は参考になりました。これからは連続予約の際は、抜いてやってみます。
書込番号:5103108
入っていたメディアは国産RWで本機で初期化。
HDからムーブした後本機でファナライズしたものです。
特に再生に問題はなく不良って感じはないのですがねー。
万一不良メディアにしてもHD対しての録画予約時に
不良DVDメディアが入っていたからって録画出来ない
ロジックに問題ありですよね。
録画予約が入っていると、ムーブが出来ない為深夜にムーブを
予約して実行させるので翌日どうしてもメディア入れっぱなしが
発生するのです。
(朝出勤前にメディア出す時間がないもんで・・・)
メディア入れっぱなし撲滅作戦頑張ってみます。
Milkyway1211さん的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:5103700
追加報告
メディアを取り出していましたが、やはり今週も
録画失敗しておりました。
原因は前回と同じです。
裏録録画やら延長録画がand条件で重なり、バグって
いるような気がします。
本日修理訪問してもらいましたが、やはり原因不明・・・
来週メーカー問い合わせの上、対応となりました。
サービスマンの方が言うには、メディアが入っていて
録画失敗するようでは、通常故障扱いとなるようです。
どっちの料理ショーとわた鬼が2週間連続で飛んで
しまいました。
再放送してーくれー。
書込番号:5115175
DV-HRD2 を使っていたときに「予約の開始時間に電源が入りませんでした」のメッセージに何度か遭遇したことがあります。推測も混じりますが、そのときは HDD の具合が悪く、冬で寒かったためか HDD がうまく回転し始めなかったような感触がありました。HDD に関するインジケーターの類が一切ないし、うかつに筐体を開けるわけにもいかないので、筐体の音や振動具合からの推測ですが。
メーカーに修理に出して HDD を交換してもらってからはこのメッセージに遭遇したことはありません。
もしも録画を最優先されるのであれば、電源を入れっぱなしにされてはどうでしょうか。
書込番号:5118466
電源いれぱなしには気がつきませんでした。
今週の木曜にはやってみます。
しかし予約に失敗するのは木曜と土曜だけで
他の予約は録画されていますのでディスクの不調は
考えにくい気がします。
エラーメッセージ自体が、エラーを表現できてない
可能性もありますね。
取り敢えず今週は電源入っぱなしにしてみますね。
木曜の予約はテレビからレックポットとソニーに託し
今週は万全の体制です。
野球とかぶるとやばいですが・・・
書込番号:5118981
最終報告。
野球延長のない時は録画成功しました。
表裏予約共に延長がきて、その後にも予約があったり
すると機械が電源入らないってごねて全ての予約を
無視するような感じですね。
一旦販売店に戻しメーカー引き上げ調査となりました。
動作の反応早く気に入っていたので残念です。
書込番号:5164310
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
