このページのスレッド一覧(全176スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年1月25日 18:52 | |
| 16 | 12 | 2006年1月23日 18:19 | |
| 0 | 8 | 2006年1月23日 17:02 | |
| 1 | 9 | 2006年1月21日 15:27 | |
| 0 | 1 | 2006年1月20日 23:30 | |
| 0 | 2 | 2006年1月19日 10:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ARW15
1/25現在のファームでは BSデジタルからの映像は可能です。(wowow、スターチャンネルBSとも)
残念ながらスターチャンネルHV CS1 ch.888はブロックノイズでまくりででNGでした。
なので可と不可同居状態です。
なお、スターチャンネルHVからの録画はDV-HR200からはムーヴOKでした。また、ソニーのKD-32HR500からも問題なしでiLINKがらみのD-VHSは結構扱いが難しいですね。
書込番号:4765293
何かの操作をした後に、タイムシフト視聴機能や音声切り替えをしようとすると
録画していないにもかかわらず「HD/SD以外でデジタル放送を録画している
ときこの操作はできません。」と言うエラーメッセージが表示されて機能が使用
できなくなる事がよくあります。同様の現象を体験した方はいませんか?
電源を入れ直しても現象は変わりません。タイムシフト視聴の時間を変更すると直ります。
私の使い方に問題があるのでしょうか...?
私は音声切替で同じ現象がでます。
タイムシフトは設定していません。
そのままにしておくとリモコンのすべてのボタンが効かなくなりリセットというのを2回経験しました。
書込番号:4711405
追加書き込みです。
普通に視聴していただけなのに、また音声ボタンが効かなくなり「HD/SD以外でデジタル録画しているときはこの操作はできません」となりました。
今までタイムシフトを設定していませんでしたが、試しに30分にして電源が自動に切れたので、それから電源ONにしてみたら音声ボタンの不具合が直っていました。
ちゃちゃうさぎさんとまったく同じ現象ですね・・・
ということは、音声ボタンの不具合はタイムシフトと関係なく起こっているけど、タイムシフトの設定し直し(何かの初期化)で直るということ???
書込番号:4711434
と書きましたが、何をするとこの現象が発生するのかわかりました。
予約録画で「録画先HDD、録画画質LP」の設定で録画すると必ず発生します。
たぶん最新ファームのARW12でもARW15でも発生します。
今、シャープにメールで問い合わせを行っているところです。シャープから返信が
あったらまた書き込みします。
書込番号:4721607
ちゃちゃうさぎさんへ
さっそく試してみます。
あーーーーなりました。
他の不具合はでていませんか?
電源オフ後もHDDがとまらない気がしたので、電源オフ時計表示設定したところ、電源切後「地上D番組表取得中」とか「BーCAS通信中」が何時間も続きます。
これはリセットでいったん止まりますが、一度電源オンにするとなります。
近々、SHARPのサービスが来るので結果をまた報告します。
書込番号:4722856
これは不具合ではありませんよ。
「地上D番組表取得中」は、地デジ番組表の取得の設定をONにしておくと電源切り後、番組情報の取得を行ないます。
「BーCAS通信中」は、別のスレでも書いたと思うのですが、現在、WOWOWなどの有料放送などの無料体験など申し込んでませんか?その場合、B-CASカードの認証作業のため、頻繁に通信を行なったりということがあります。
ともに、しばらく放っておけば止まるので、安心してください。あまりリセットは多様したりしないほうがいいです。
あまり不具合ではないか?と心配ばかりしないで、一度、しっかり取扱説明書やメーカーHPのQ&Aページ(http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index/qa_arw15.html)などに目を通すことをお勧めします。
書込番号:4726812
説明がたりませんでした。
電源オフするたびに必ず「地上D番組表取得中」が2時間以上その後「B-CAS通信中」が1時間以上続きます。また「B-CAS通信中」は電源オフ中時々行っていますが、そのたび1時間以上かかります。
別に通信するのは良いのですが、本体左部(HDDか?)の振動、発熱、ファンが回るのがずっと続くのか気になります。
説明書も読み、「番組表取得」に30分位はかかるとありましたが、さすがに長すぎるのでサービスに問い合わせるとやはりおかしいそうです。
書込番号:4730171
シャープにメールを出してから1週間以上経ちますが返信はありません。
返信しろよ・・・シャープ!
待ってるといつになるかわからないので、電話しました。
事情を話したところ、やはり不具合があるようです。
17日にサービスマン家に直しに来ましたが、持ってきたバージョンアップ用の
メディアが壊れていたらしく、バージョンアップできませんでした。
20日にまた出直してくるそうです。
「もう来なくていいからバージョンアップ用のDVDを送ってくれ」と頼んでみましたが
どうもまだ配布できる物ではないようです。
書込番号:4744962
ちゃちゃうさぎさんへ
不親切なサービスですね。いらいらするお気持ちがよく分かります。うちに来た人はディスクを持ってくるのを忘れていて何もせず帰りました。
バージョンアップのディスクは「だめもとでいいからとにかく送って!」と強くいうと直接宅急便で送付されました。
ディスクの表にはバージョン6010600と書いてありますが、メインメニューの管理設定ではAR5122701となっています。
多分音声とタイムシフトの不具合は直っていますよ。
うちは他の不具合が直らないので交換になるそうです。
書込番号:4746152
このページの書き込みを読んでいるのではないか?と思われるタイミングで
シャープの「お客様相談センター東日本相談室」からメールの返信がきました。
要約すると返信が遅れたお詫びとVerUP用のディスクを送ります。と言う内容でした。
シャープエンジニアリング鰍フサービスマンは送れないって言ったのに・・・。
20日の訪問修理は中止にしてもらい、送られてくるVerUPディスクを試してみることにします。
書込番号:4747605
昨日の雪の中、シャープからVerUP用のDVDが届きました。
早速バージョンアップしたところ「AR5110903」から
「AR6010600」に更新され、不具合は直りました。
タイムシフト機能って便利ですよね・・・(^^
ちなみに私が使用しているのはDV−ARW12です。
書込番号:4756430
うちも不具合が直りました。
ところが、地上ダウンロードのお知らせがあり、ディスクを送ってくれなくても電源OFF中に最新バージョンになるようです。
もっと早くならこんなに悩まなかったのに。
書込番号:4759911
先日購入したのですが、録画・再生などはまったく問題なく動作するのですが、HDD・DVDを再生していて「停止」ボタンを押すとテレビ画面にノイズが入り全くなにも見えなくなります。電源を落としても、状況は変わりません。そこで、シャープに電話で問い合わせたところ、電波の受信状況が悪いのでは?などと言われましたが今まで一度もテレビを見ているときなどに「地上D」の画面が乱れたことはないのですが。たまに直ったりするのですが。同じ症状になられた方いられましたら、問題解決策等がありましたら教えていただきたいのですが・・。よろしくお願いします。
HUE7さん
お書きの状況がよくわからないのですが、今現在も映らないということでしょうか?
それとも、停止ボタンを押した時の一定時間だけ映らないという事なのでしょうか?
まあ推測するに、シャープの回答のとおり受信レベルが低いか、レコーダーのチューナーに異常があるかどちらかだと思いますけど・・・
そこでいくつか確認したいんですが・・・
どの放送(地アナ・地デジ・BS・CS)でもその症状は出ますか?
アンテナは個人・共聴どちらですか?
部屋のアンテナ端子はいくつで、そこからどのように配線接続していますか?
レコーダーの受信強度はどれくらいですか?
テレビのチューナーでは今までそのような症状は起きていないということですが、レコーダーでその症状が起きている時、テレビのチューナーではちゃんと映っていますか?
録画は問題ないということですが、症状が起きているときも録画が可能ということですか?
それとも、録画中はそのような症状は起きないということでしょうか?
以上を確認したいので返答していただけますか?
書込番号:4727674
ウーチーマンさんへ
お返事ありがとうございます。
分かる範囲でお答えいたします。
なったりならなかったりで、正確には確認できていませんが地アナでは症状は出ません。
アンテナは個人・共聴どちらですか?
共聴です。
アンテナ端子は、2つです。そこから、テレビのチューナーに接続しています。チューナーからD端子という配線です。(電気屋が設定しました)
すみません。無知なのでどのように調べるのかわかりません。
ちゃんと映ります。(地アナ、地デジ、BS、CS)
症状が起こっているときは、画面が全く見えず予測で操作しリモコンの「地A/D/BS/CS」ボタンで地D以外にすると直ります。その後、操作をしますので通常通り録画などは操作可能です。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:4729287
↑抜けていましたので再度書き込みます。
今現在は、正常に動作しています。
一定時間ではなく、何もしなければ永遠に直りません。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:4729295
HUE7さん こんばんは^^
>今まで一度もテレビを見ているときなどに
電波の受信状況が良くないのなら、地デジの録画映像に多少なりとも痕跡があるはずで・・・
そういったことがない様なので、レコの不具合かと思いますが・・・。
(HDD・DVD→地デジチューナーに表示切替時の不良かな〜?)
追記でも見当たりませんが、レコの地デジも勿論、アンテナ接続されてますよね。
販売店にお問い合わせをされるのが、早い解決かと思いますよ^^。
書込番号:4729529
アンテナの接続不良の可能性が大きいです。
試しにレコーダーの地上DアンテナのOUTから、TVの地上DアンテナのINに接続して、TVが正常に表示されたら、レコーダー側の不具合と言う事になります。
>シャープに電話で問い合わせたところ、電波の受信状況が悪いのでは?などと言われましたが、・・・・・。
アンテナは共聴でTVは問題無く表示されていますので、受信状況には問題ありませんと言い切りましょう。(^^;
書込番号:4729598
HUE7さん
症状の出方をみると、なんとなくレコーダーのほうに問題がありそうな感じもしますが、お書きになっている接続方法だとそこにも問題がありそうですね。
まずレコーダーの受信強度の確認方法ですが、取説「接続・準備編」のP77・78にも書いてありますが、レコーダーで視聴している状態で、リモコンの「スタート・メニュー」ボタンを押し、画面上で「各種設定」→「設置調整」→「アンテナ調整」→「電源・受信強度表示」という順番に選択していきます。
すると「信号テスト」の「BS」「CS」「地上D−1」「地上D−2」がそれぞれ出てきますので、そこでそれぞれを選択し、アンテナレベルを確認してみてください。
数値が60以上で安定していればOKですが、それ以下になるようですとアンテナの受信状況に問題があるということになります。
次にアンテナコードの接続の仕方について確認ですが、部屋のアンテナ端子からテレビへアンテナコードが繋がれていて、そこからD端子で・・・と書かれていますが、テレビとレコーダーにつながれているコードはそれだけではないですよね?
D端子はあくまでもレコーダーからレコーダー内に保存している映像やDVDの映像信号を送るためのものですので、それとは別にアンテナコードが必ず繋がっているはずです。
そもそも、一般的なアンテナコードの接続方法は、部屋のアンテナ端子→レコーダー→TV(→はアンテナコードだと思ってください)にするのが普通です。
TVの機種が書いていないのでわからないのですが、TVにアンテナのOUTがついているのはあまり聞いた事がないので、普通はそうなると思います。
電気屋に接続をしてもらったということですが、電気屋さんも人間ですので必ずしも完璧に接続してくれているとも限りません。
ましてや、各家庭によっては端子の数で分配器が必要になったり、コードが足りなかったりする場合もありますので、アンテナの接続を今一度やり直したほうがいいと思います。
もしご自分で確認ができないようであれば、もう一度電気屋に見てもらったほうがいいでしょう。
そこが購入店であれば、不具合症状も見てもらえますし、レコーダーの不良であれば新品交換の話もしやすいと思います。
書込番号:4730046
DV-HRD30を使用していますが、同じような症状が出てると思います。自分の場合はチャンネルを地上アナログに切り替えてから、あらためてデジタル放送に切り替えると映るようになりますが、どうでしょうか?
書込番号:4735896
受信不良が一番疑わしいです。
アナログ放送は、問題なくきれいに写っていても
デジタル放送は、周波数も違うし、デジタルだから、フレームビットを受信ミスしてしまうと写りません。
私も共用アンテナで困り、ベランダに小さなアンテナを取り付け、良好に受信できるようになりました。
(特定のアナログ番組が映らなくなりました→混合器で改善できると思う)
解決策
ブースターをかます
専用のアンテナを取り付ける
書込番号:4759745
現在、東芝製のデジタルチューナーで、BSデジタル放送を見ています。
今回、GD7とARW15を購入しましたが(まだ未納入)、テレビとレコーダーと現在のものとで、B−CASカードが3枚になります。(違ってたらすみません)
wowowをみているのですが、現在のものをそのまま使用すればよいのでしょうか?
納入前に勉強しておきたいので、宜しくお願い致します。
また、現在使用のデジタルチューナーは今後も別の部屋で使用しますが、カードは使いまわしは可能ですか?茶の間でも自分の部屋でもWOWOWが見たいので…。
また、こういう物はテレビがいいのでしょうか、それともレコーダーに装着しとくものなのでしょうか?
最近のデジタル商品について行けずすみません。
ぜひ宜しくお願い致します。
マルチポストはマナー違反。
B-CASカードは使いまわしできます。WOWOWを録画するときは契約したIDのカードをレコーダーに入れておく必要があります。
書込番号:4749935
マッスルサブさん
≫テレビとレコーダーと現在のものとで、B−CASカードが3枚になります。(違ってたらすみません)
そのとおり3枚になります。
≫カードは使いまわしは可能ですか?
説明書等には、「必ず同封されているB-CASカードをご使用ください。他のものを・・・」なんて書いてありますが、ほとんどのものは問題ないです。
実際私もARW15と50PX500のカードを入れ返していますが、何の問題もありません。
ただ、お持ちのカードが古いタイプのものだと、それはやった事が無いのでわかりません。
≫こういう物はテレビがいいのでしょうか、それともレコーダーに装着しとくものなのでしょうか?
私の場合、片方のカードだけBS・CSの有料契約をし、通常はテレビに挿入して、BS・CSの有料放送の録画時だけレコーダーにさしてある、有料契約をしていないカードと差し替えています。
(地アナ・地デジ・BS・CSの無料放送は有料契約をしていないカードで視聴・録画OKなので)
なので、レコーダーでBS・CSの有料放送を録画している時は、他のBS・CSの有料放送は視聴できません。
こんな感じですが、参考になりますか?
書込番号:4749953
私も同じような形で考えていますので、教えて下さい。
現在、TD−2000(東芝製)で視聴しています。
有料契約はWOWOWのみです。
という事は、通常は現在のカード(古くて使用できなかったらそれまでですが)をTVにさしていて、WOWOWを録画するときにレコーダにさすという事でいいのでしょうか?
書込番号:4750274
こだわりすぎおさんへ
>という事は、通常は現在のカード(古くて使用できなかったらそれまでですが)をTVにさテレビとレコーダーデジタルWOWOWしていて、WOWOWを録画するときにレコーダにさすという事でいいのでしょうか?
それで良いと思います。・・TD-2000は私が初めて買ったBSデジタルチューナーです。(ちょっと懐かしい・・・)
現在、各部屋にテレビ、レコーダーを合わせて7台の地上/BS/CS110°デジタル受信機が有ります。カード(7枚)の差し替えは面倒なので、デジタルWOWOWは二契約、CS110°もCS888chとフジ721で二契約しています。デジタルWOWOWはリビングのテレビと私の部屋のテレビで、CS110°のフジ721は私の部屋のレコーダーで、CS888chはリビングのテレビのカードに入れています。テレビにはD-VHS機が接続して有りますので、ハイビジョンで録画出来ます。
機器によってはB-CASカードの抜き差しがやりにくい機種(背面にあったりして)もありますね。
要は自分が使いやすい方法で良いと思います。
書込番号:4750743
みなさん色々ありがとうございます。
すみませんが気になった事がありましたので、またお願い致します。
WOWOWの2契約という事は、料金2倍払っておられるのですか?
また、新しいB−CASカードはそのまま使用せず、持っていればよいのでしょうか?
現在は、デジタル放送+WOWOWのみです。
あと、B−CASカードが装着されてないと、見れないという事とかあるのでしょうか?
(録画する為に、レコーダに装着したままTVに装着するのを忘れた場合、TVでは全く見れないのでしょうか?)
今週末に納品予定で、少しでも予習しておきたいので、宜しくお願い致します。
書込番号:4751544
>WOWOWをみているのですが、現在のものをそのまま使用すればよいのでしょうか?
WOWOW視聴を登録されているB-CASカードを、視聴したい機器に挿入して下さい。
そのIDコード(B-CASカード)でしかWOWOWを視聴する事は出来ません。
視聴したい機器に挿入して下さい。
当然でしょう!
>B-CASカードが装着されてないと、見れないという事とかあるのでしょうか?
BS/CS/地デジ番組を見たければ、B-CASカードを装着していないと見れません。
通常(アナログ)放送は見る事が出来ます。
東芝製のデジタルチューナーで、BSデジタル放送を見ているんでしょう?
試しにB-CASカードを装着していないとどうなるか、自分で試してみたら!
こんな質問者に答えてしまった自分に腹が立つ!!!
書込番号:4751717
・見られないことは有りませんが、殆ど見られません?
スクランブルが掛かっていないデジタル放送、
110度CSデジタル放送の一部。(スカパーメイト、epチャンネル等)
B-CASカードを未装着やロックし忘れていると、警告が表示されますから平気です。
書込番号:4751728
大事な事を聞くのを忘れてました。
B−CASカードは、本体のどこに差すのでしょうか?
差しやすいところにあるのでしょうか?
すみません。宜しくお願いします。
書込番号:4752478
本機の場合は、前面の左側にあります。
写真ではわからないと思いますが、前面のふたを開けるとB-CASカード挿入口、i.link(DV)入力、本体での操作ボタンがあります。
書込番号:4753548
DV-HRD300からの買い増しでDV-ARW15を購入しました。
機能的には熟成もすすんでいるようで満足しているのですが、アナログ地上波を録画した再生画像でHRD300にはなかった、リンギングが発生し気になっています。
具体的には画像の両側面に3重くらいのゴーストのような物が発生します。
このため非常にぼやけたような画像になってしまうのですが、これってARW15に特有の物? もしくは当方の所有するARW15に特有の不具合でしょうか?
当方の地域では共同アンテナによるケーブル視聴のため、いわゆるゴーストは皆無です。そのため電波障害などによるゴーストという症状ではありません。
同様の症状が発生している方はいらっしゃいますでしょうか?
不具合についてメーカーに修理を依頼しようか考えあぐねています。
自己レスですが。
今日シャープのサービスに来て頂き、現象を確認していただきました。
さすがにシャープでもこの現象は初めてのようで、確認後上と相談してどうするか考えるそうな。
そのため画像を見ただけで帰ってしもーた。
う〜〜ん。ウチの機体の個体差のようなものなのかな???
また進捗があったら報告します。
書込番号:4751769
AQUOS 45GE2とARW15とをHDMI接続で利用しております。
そして、ARW15が電源オフ(クイック起動はONの設定)でかつ、TVの入力がHDMIの入力(入力5)を選択された状態(前回この状態で電源オフ)で、TVの電源を入れると、「認識できない信号が・・・」のような表示が出て、TVが操作不能になります。
毎回ではないのですが、TVがいわゆるハングアップした状態です。こうなると、TVの電源をリモコンで切るか、ARW15の電源を入れないとまったく操作不能になります。
ARW15の電源を入れても操作不能のままの場合もあります。
こんな症状、皆さんは出ませんか? TVが同じでなくても症状が出ている方がおられるなら教えてください。よろしくお願いします。
いまシャープに問い合わせのメールを入れましたが、未回答状態です。
(実はもっと致命傷になる問題も2回ほど発生しました・・・。同一メーカーでこれはちょっと??・・ですねぇ)
僕は、先日シャープの32(液晶)とARW15を購入しましたが、
このような内容を見るととても怖いです。
まだ、納品前なので、実際試す事が出来ないのが辛いです。
セットできたら試してみて、また報告します。
書込番号:4740347
昨日、シャープからARW15のバージョンアップCDが送られてきて、早速試したのですが問題解決に至っておりません。時間稼ぎでしょうかね。
しかし、他の方ではこのようなことが起こらないのであれば、TV又はARW15のどちらかもしくは双方を交換してもらいたいと思っています。
あと、バージョンアップの前ですが、録画中の番組を追いかけ再生していて30秒スキップした際に、壊れたレコードのように同一箇所の再生を繰り返し、画像がおかしくなってしまいました。仕方なく停止ボタンを押すと「ディスクを修復中です」とかいった画面が出て、録画中の番組も途中で録画が中止されていました。
これも私のARW15特有の症状でしょうか。それとも他の方でも起こっているのでしょうか?
情報をお待ちしております。。。
書込番号:4747311
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
