このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年5月4日 21:09 | |
| 0 | 3 | 2006年4月17日 22:50 | |
| 0 | 12 | 2006年3月13日 09:22 | |
| 0 | 3 | 2006年3月12日 14:49 | |
| 0 | 3 | 2006年2月23日 15:40 | |
| 0 | 19 | 2006年2月6日 23:13 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ARW12
TVをシャープ32BD1、DVDレコをこの機種ARW12でHDMI接続しています。
環境的に地デジはまだはじまっておらず、地アナをメインに録画、再生を行っています。
ARW12より出力した地アナ画像は16:9で表示されず、4:3で表示されます。
TV側の表示設定で16:9に変更できないこともないのですが、そのような設定を行うと今度は「録画リスト」画面が全て表示されず上下がかなり切れて表示されます。
メニュー画面も地アナ画像も16:9のフル画面で拝見する事は不可能なのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願い致します。
そもそも地上アナログ放送では「4:3」形式の放送しか行われていません。
一部のアニメなどでは「16:9」形式のように見えますが、上下の余白部分を含めた「4:3」形式(レターボックス)で放送されています。映像の縦横の比率を維持したまま「16:9」型のテレビ側に合わせるためには入力信号の余白部分をカットすることになるので、レコーダーの操作画面も当然一部カットされます。
書込番号:4991469
仕様上、不可能ということですね。
デジタルがはじまるのが待ち遠しいです。
書込番号:4995511
見物人Xさん ありがとうございます。
TV側の設定の事ですよね!?
オートワイド・HDMI識別設定ON,OFF切り替えてもまったく反応がありませんでした・・・
諦めるしかないでしょうね・・・!?
書込番号:5001005
テレビが直接受信している放送に対してはオートワイドは効きますよね?
書込番号:5004188
525pのみに固定することで対応できました。
せっかくのHDMIがいきませんが、地デジがはじまるまでそれで対応します。
書込番号:5049555
松下製 NV-DHE10を現在使用しておりまして、DV-ARW12の購入を検討している者です。シャープのHPを見ると、NV-DHE20との動作確認はされているようですが、NV-DHE10ではないですし、また、シャープのDVDレコーダのモデルによっても相性があると思います。もしどなたか、この組み合わせでご使用の方がおられましたらお教え頂けますか?
また、D-VHSレコーダとの組み合わせでできることを知りたいのですが、D-VHSとHDD間のムーブがひとつかと思います。他に、DV-ARW12のデジタルチューナで受信したハイビジョン情報をダイレクトにD-VHSに記録することもできるのでしょうか?(これがライブ録画機能ですか?)
私は機種は違いますが DV-HRD2 と NV-DHE10 を使っています。ムーブや「ライブ録画(?)」もできます。以下、DV-ARW12 とたぶんそんなに大きな違いはないだろうという前提で書きます。
NV-DHE10 はファームのバージョンがいくつかあるので、もしかしたら古いものだとダメかもしれません。バージョンは、再生ボタンと取出しボタンを同時に5秒程度以上押しっぱなしにすると、本体前面の蛍光表示部に表示されます。
つぎはあいまいな情報ですが、この表示項目はいくつかあるのですが、その中の DVHS という項目が、「DVHS6030」なら大丈夫だと思います。「DVHS2110」だとダメかもしれません。
メーカー(松下)へは「110度CS対応のバージョンアップをしてください」で話が通じると思います。無償でできるのか有償になるのかは分かりません。ただ、これをしたとしてもDVDレコーダーとの相性が保証されるわけではないのでご注意ください。
書込番号:5003942
[4994978] にも情報がありますね。
なお、バージョンが古くても、もしかしたら使えるのかもしれません、やっぱり使えないのかもしれません。また、使えない時も、まったくダメだったり、あるいは録画はできるけど再生ができないとか、その逆、というパターンも考えられます。
書込番号:5003943
ばうさん、アドバイスありがとうございました! さっそくファームのバージョンを確認してみました。「DVHS6030」でした!! これで動作確実!というわけにはいかないと思いますが、大いに希望が湧いてきました。リスクはあるものの購入の方向で検討したいと思います。ありがとうございました!
書込番号:5005576
昨年末にアンテナを取り付け
その次の日にARW12を購入して取り付けました。
そのためアンテナ取り付けの際に地デジを見るための機械は
一切無かったのでアンテナの業者さんは、部屋にあるアンテナに
機械を付けて受信レベルだけみて帰りました。
後日ARW12を購入して取り付けたのですが
日本テレビのみが受信感度が悪い状態です。
アンテナを付けて頂いた業者に聞いたところ
アンテナは受信感度が一番よい状態になっているので
アンテナの向きを変えるというよりも
ブースターを付けるしか方法がないと言われました。
私が気になっているのは
日本テレビのみ、感度が悪い事です。
例えばTBSやフジの受信感度が60以上出ていて問題無いのですが
日本テレビは40程度なのです。(概ね15〜20くらい低い感じです)
天気によっては受信感度も下がるようなので
そうすると日本テレビの感度が40を切ってしまうので
日本テレビが視聴できない状態となります。
そこで皆さんの意見を聞きたいのですが
日本テレビのみ感度が低いと言うのは
そういうものなのでしょうか?
地域によって受信感度が一定ではないのは分かるのですが
TBSやフジテレビでは問題無いのに
日本テレビのみが感度が悪いと言うのが気になっています。
ちなみに私の住まいは、千葉県白井市西白井です。
素人考えで・・・ARW12のチューナーが悪いのか?とも思ったのですが
まずは、このような現象が普通なのかどうかを知りたいため
書き込みをさせていただきました。
以上、何かしら情報があればお願いします。
電波は周波数によって飛び方は変わりますから、同じ基地から同じ出力で出していても受信レベルは局によって違うし、天候などによっても変わります。
日テレだけ・白井市だけの現象、ではないでしょう。
ブースターはやってみなければ効果があるかはわからないですね。
日テレ以外の受信レベルが強すぎると飽和して、日テレの利得が十分にかせげないこともあると思います。
書込番号:4742756
どうせ買うならUXGAさん 情報有難うございます。
やはり日テレだけレベルが低いのはそういうものだと
割り切るしかないのでしょうかね・・・。
アンテナを取り付けた業者もブースターを入れれば
改善しますよ・・・とは言っていたのですが。
確かにブースターを入れると日テレだけではなく
全ての受信レベルが上がるから、どうなるかは
やってみないと分からないかもしれないですね。
書込番号:4742899
この間、電気屋さん(アンテナ等の配線工事をしている)から聞いた話なんですけど、東京タワーにあるアンテナは各局とも別々についていて、アンテナがついてる位置も、多少違うらしいので、ある局だけ写りが悪いっていうトラブルが多いっていってました。
それはその局のアンテナの位置と、視聴する自宅の位置関係や立地条件にもよるところが大きいそうです。
その電気屋さんの家ではNHKが写りが悪いっていってました。素人のまた聞きの話なのですが、参考になればと思いまして。
書込番号:4817114
otomatixさん
情報有難うございます。
私の家も他の土地より低いので立地条件が
良いとは思えないので、ブースターを検討してみる予定です。
日本テレビを見る頻度がそんなにあるわけではないので
現在は見れないときは諦めていますが・・・
教育テレビでも感度が低い状態の時もあるので
受信条件が悪いのかな?と思い出しています。
一応ブースター取り付ける際には
同じARW12を持ってきてもらえるか聞いてみて
個体差の問題なのかも一緒に見てもらう予定です。
(他の方の意見からしても立地条件の問題だとは思いますが
一応疑っている分部を解決していきたいと思っています)
書込番号:4817935
すみません同類の質問ですので書き込みしました。
私のエリアでは、一チャンネルのみ、送信所が別で遠方にあるため電波強度が悪い状況です。ARW12を購入した機会に多エレメントのアンテナに換えようと思っています。アンテナ設置(調整)項目中の電波受信強度を見ながら方向を調整しようと思うのですが地D1−D12の数字は、1−12の受信チャンネルと対となっているのでしょうか?ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:4849648
多分
チャンネルの番号に設定したチャンネルによると思います。
1〜12の数字キーに割り当てたチャンネルが出ると思います。
例:NHKを数字キー1に割り当てていれば「D−1」で確認
うちは日本テレビを4に割り当てているので
D−4の感度が悪いです。
書込番号:4867262
上記の書き込みを見て追加質問なのですが・・・
通常はアンテナを取り付けた後に
どのようにして受信感度を合わせるのでしょうか?
アンテナを取り付けた業者が、屋根の上でアンテナの受信感度を
最大になる方向であわせて終わりなのか?
それとも、地デジのチューナを見ながら
全チャンネル?(ある程度のチャンネル?)が
均等な受信レベルになるようにあわせるのでしょうか?
と言うのも、私の場合、アンテナを立てた際に
まだ見れる環境が何も無かったので、業者の方が
アンテナの受信が一番良い方向にあわせて終わってしまいました。
今思うと、チューナ側の受信感度を見ながら
(なるべく)平均的になるように方向を合わせてもらえば
見れるようになるのかな?と思った次第です。
書込番号:4867277
ごんちっちさん、レスありがとうがざいました。
自宅の古いアンテナの設置工事は自分で行いました。
当方は全部で7チャンネル有り、その内の6チャンネルは同一送信場所で屋根に上れば彼方に見えます。
後の1チャンネルの送信所は遠方で見えませんので隣家のアンテナの方向にあわせて設置しました。
この1チャンネルに割り当てられた、チューナーのD−?の信号強度を家内に見てもらい、私は屋根に上り新アンテナの方向調整をしようと思っています。
書込番号:4870005
あるチャンネルだけ低いとすればマルチパスの影響も考えられます。
近くに高いビルか山はありませんか?
そういう場合は全体のレベルは落ちますがアンテナの向きをずらすと多少改善される場合があります。
書込番号:4870037
当方は木造2階建てですが、道路を隔てた右前方の建物2棟が3階建てのビルです。ちょうど壁の様になっています。
マルチパス、ちょっとむつかしいですね!
以前のアンテナの方向にこだわらず大きく回転させてベストの方角を探りたいと思います。
書込番号:4873400
・TVアンテナ業者や町の電気屋さんは、TVアンテナ工事の確認に、
カラーTV等を使いません。
新築の家屋等には、カラーTV等は搬入されていないのと、
定量的に測定するには、各社のカラーTVやDVDレコーダに有る、
アンテナ調整等は、受信数値:dBが統一されていません。
知り合いの電気屋さんは、携帯型の受信電界強度計を持参して、
アンテナ直下でTVアンテナと接続して、アンテナの受信強度を確認しています。
一般的に、VHF/UHF帯地上放送を受信する八木アンテナの指向性は、
パラボラアンテナの様にピンスポットでは有りませんので、
アンテナ設置の際、千葉県白井市から東京タワーの方角は、
ほぼ南西に向いていれば、問題無いと思います。
それ程、クリチカルでは有りません。
受信強度が不足している場合、
・UHF帯の屋外型受信ブースタをアンテナ直下に設置する。
ベランダ設置等で同軸ケーブルが短いなら屋内型で構わない。
・TVアンテナを、より高感度のTVアンテナに取り替える。
※:以下は、設備投資の割に、それ程効果が期待出来ないもの。
・TVアンテナを、1mでも高く設置して見通し距離を稼ぐ。
・同軸ケーブルを減衰度の低い太い同軸ケーブルに取り替えて、
最短距離で敷設する。
其れでは、地上D:日テレが綺麗に映るのを祈っております。
書込番号:4905792
boorinさん
情報有難うございます。
先日アンテナ業差に来ていただきました
業者の方はboorinさんの言うような携帯型の受信電界強度計を
持ってきてくれました。
状況を説明してから色々とやってもらいました。
1、多極が下がっても良いから日テレのレベルが
もう少し高い状態にしたらどうなるか
→他局で見れない局が出てしまいました。
2、全体的に平均になるように調整してもらう
→1と同じような事なのですが
なんとなくやってもらったんですが
これもだめでした。
3、持参してもらった他のARW12では
現状でどのくらいなのか?
→事前に相談した際に説得して持ってきてもらいました
最悪はARW12の交換もお願いするつもりでした。
→差はありませんでした。ARW12の問題ではない
4、パナ?だかどこかのチューナー側に簡易ブースターが
入っている機種もたまたま一緒に持ってきてくれていたのですが
この機種だと、日テレは安定して60を超えてました。
→ARW12も簡易ブースターが入っていれば(--;と思いました。
→メーカーによっても全く違うのですね(勉強になりました)
上記の作業は業者の方が屋根の上で調整してから
部屋に戻ってきて、壁のアンテナに計測器を繋げて私も確認し
ARW12で状況確認というのを何度も繰り返してました。
業者の方も、途中からここまで来たら不安点を全部やってみますか?
と言う事も言ってくれたのですが、
時間も既に2時間経過してましたので
流石にここまで来ると駄目か・・・と言う事になりまして
1部屋だけで安定して見れても今後他の部屋で同じ事が
あった場合に面倒でも有るし・・・という事から
最終手段のブースターを取り付けていただきました。
現在は安定して85以上となっています。
情報を頂いた皆様には感謝します。
また同じ状況の方への何かの情報になれば幸いです。
書込番号:4907987
ご存知でしたら教えてください。
この機種に惹かれているのですが、
他社の、外出中にネットや携帯を利用して予約する機能も
捨てがたく、悩んでいます。
この機種で今後対応するような情報はありませんでしょうか?
対応さえすれば、即買いなのですが・・・。
近所のヤマダでは、「そのうち対応するのではないか」
と、無責任な言い方してました。
すでに付いていたら、勉強不足ですみません。
この機種のLAN端子などはあくまで双方向通信など放送局とのデータのやりとりだけの為のものでしかないので、T社のような機能がアップデートなどで追加されることはまずない!と考えてよいでしょう。今後の機種ではわかりませんけどね・・・。
確かにあると便利だと思いますけど、自分は必要になったケースはないですね。事前にテレビガイド(雑誌)などで録画したい番組はマメに予約しちゃうほうなので。
書込番号:4790807
Milkyway1211さん
レスありがとうございます。
数日レスが付かなかったので諦めてしまい、
チェックを怠ってしまいました。。。
私のような慌て者は、外出先で「ああ、忘れた!」
ということが非常に多くて、こんな時この機能があると
助かるのではないかなと思いました。
友人や兄弟に毎回頼むのも気が引けますよね。
デジタルチューナー2つで、ネットで予約できて、
なんて、待ってると買えなくなってしまいますね。。。
書込番号:4802747
ちなみに、ロケーション・フリー「LF-PK1」を使えば、ネット経由での予約も”一応”可能になりますよ。
書込番号:4905356
現在DIGAを使用しており,デジタルチューナ2つが搭載されているこの機種の購入を検討しています.
現在使っている機種では,再生時1.3倍速で早見することができます.この機能は,ARW12にも搭載されているのでしょうか?
早見再生は常用しており,私にとっては,なくてはならない機能なので調べましたが,わかりませんでした.ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください.よろしくお願いします.
取扱説明書からの情報になりますが、
HDDにHD/SDで録画した番組「以外」は可能のようです。(早見・早聞き1.5倍)
アナログ放送またはデジタル放送をXP、SPモード等で録画した番組の視聴時は可能で
デジタル放送をそのままの画質で録画した番組の視聴時はできないようです。
書込番号:4849401
お答えいただき,ありがとうございます.
さらにもう1点質問させていただきたいのですが,その早見早聞再生の設定は簡単ですか?どのような操作が必要か教えていただけるとうれしいです.
よろしくお願いします.
書込番号:4849758
これも取扱説明書からの情報になりますが、
早送りの一段階目が「早見・早聞き1.5倍」になるようです。
リモコンにに早見・早聞き専用のボタンが用意されているわけではなく
再生中に早送りボタンを1回押すだけです。
書込番号:4849831
シャープの製品を買う時、注意した方が良いと思いまよ!
D1とD2を購入していますが、沢山エラー続きです!
メーカーの対応も誠意が見られないです!(爆)
最悪なのは2層式のDVDを再生しようとするとなかなか認識しなかったり2層目に入るとエラーが出てまともに視聴できないので、シャープへ問い合わせた所、『DVD2層式には対応していないと取説に書いています』と返信してくる状態です!
今時DVD2層式に対応していないドライブを販売するなんて考えられないです!購入時にいちいち取説読みますか?2層式に対応していないなら商品の前面に明記するべきではないでしょうか?シャープの担当者は全く誠意も感じられません!二度とシャープの製品は買いません(爆)ARW12は2層式に対応しているの?
ちょっと購入前に調べたり店員さんに確認すればわかりそうなことなのに・・・
ちなみに、ARW15と同じなら2層DVD-RW/-Rに対応してないですよ。
書込番号:4754408
何も分からないので質問させてください。
今売られているDVDソフトは2層式が多いですよね。
それも再生できないんですか?
ついでで申し訳ないですが、この機種の12.15番は
ハードディスクの容量以外は何も差が無いものでしょうか?
購入検討中ですのでよろしくお願いします。
書込番号:4756077
>この機種の12.15番は
基本的には同じ仕様ですが、D/Aコンバーターの仕様と同軸ディジタル出力の有無等の違いが有ります。
下記のホームページ(仕様一覧表)で確認出来ます。
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/050929-a-2.html
それも再生できないんですか?
その様な仕様のレコーダー/プレーヤーは存在しないと思います。
書込番号:4756373
HD・DVDさん どうも有難うございます。
と言うことは再生できると受け取っていいんでしょうか。
確かにD/Aコンバーターが違いますね。
きずきませんでした。
HDDは壊れたら終わりなのであまりたくさん要らないので安い
こちらが得かと思ったのですが、性能が落ちるのなら仕方ないですね。
書込番号:4756405
こちらが得かと思ったのですが、・・・・・。
その考えで良いと思います。・・・・・直感を信じましょう!(^^;
拘りを持つと高く付くという事ですね!?(T_T)
もし、不満を感じた時には、HDMI端子接続すれば良いと思います。
書込番号:4756542
どうもです。
私のプラズマはD4しかなくプロジェクターはサンヨーZ2でDVI
までしか対応しません。
DVIは交換アダプターなどあるみたいですが不具合も多いみたいです。
D/Aコンバーターの性能は映像に多大な影響があるものでしょうか?
いまさらDVDはどうでもいいのですが、recPOTに撮りためたHV番組
がきれいに見えればいいのですが。
書込番号:4756577
このオバサン少し変!あちらこちらにメーカーの悪口を書き込んでいるし、中身を読めば自分の間違いを責任転嫁してる
吊られて機種の話題をカキコしてしまった人がいて、まともなスレみたいになったけど、このスレ葬りませんか?
[愛ちゃん]なる人もヒステリーを出してからは行方不明
管理人さんがこの書き込みをみて、このオバハンのスレを削除してくれることを期待しようっと
書込番号:4760753
[4754221] 最低の対応です!
を見てみればわかるように、この「愛ちゃんです」は、単なるクレーマーです。
まともに相手にした方、ご愁傷様でした。
書込番号:4762139
クレーマーでは無いですよ!純粋に10万円以上の商品を買って
DVD2層式に対応していないなんて考えられないです。映画関係のソフトは殆ど2層式ですよ。こんなんでは格安のDVDプレーやの方が良いのでは?それに色々とエラーが出ているのですが誠意のある対応して頂けないので書き込みしたのですが!!10万円するようなプレーやは最低限2層式に対応して欲しいです!
書込番号:4764131
可哀想なので一度だけ釣られてあげましょう
あなたのやり方書き方がクレーマーに見えるの
DV-ARW12だけでなくDV-HRD2に二つ、まだあった気もするけどまぁいいや
不快感を露骨に表して技術スペック的にも雑な投稿(しかもマルチポストで)していたら偏執的に見えますよ
結局嫌がらせレベルでしか受け止められないぢゃん
確かにダブルレイヤーの再生は初期モデルから出来るしマニュアルにも[市販DVDを再生するには]とあって二層式には触れてない。だって再生出来るんだから!
それがうまく出来ないからメーカーに問合せしたんだろうけど相手も人の子、悪いけどあなたの性格が会話に出てしまって疎んじられたのではないかな?
憶測でモノを言ってはいけないのは分かっているけど、掲示板で皆さん同じ反応してること良く考えて欲しいな
ソフトのアップデートちゃんとしとあるとかレンタルDVD
書込番号:4764967
手がスベッタ
レンタルDVDのすりきれた板ではないとか(市販ディスクはまれに二層目に切り替わるところで止まる相性の悪いタイトルがある)賢いユーザーとして機械やメーカーそして板仲間と付き合う方がよいと思うよ
高い金出して動作不良では腹も立つのは良く分かる
二台もシャープを買ったと書いて二度とシャープは買いませんと締め括れば、クレーマーかシャープ関係者にフラれでもして嫌がらせしてると見えてしまう
哀れだよ
僕は関係者ぢゃないからね
書込番号:4764989
DVDは全て新品を購入していますよ!ちなみにPCでは綺麗に再生できるのですが、映画は大きなTV画面で見るのが普通だと思いますよ!今時 片面1層にしか対応していないなんて考えられないです!
書込番号:4765179
D2とARW12を使っていますが、2層DVDでもちゃんと再生できていますよ。2層のDVD+Rの焼き物はNGでしたが、市販のソフトは問題ないです。たまたまの故障では? 再生できないタイトル名を教えてください。 試してみますよ。
書込番号:4770812
この機種が片面2層収録のDVDを再生できないというのは、市販されている(レンタルでも)正規のソフトが再生できないと言うことですか? それが本当なら、私はクレームつけたくなる気持ちは理解できます。買う前に聞け/調べろ、との意見はわかりますが、私もDVDレコーダーで市販のソフトが再生できないなんてことは想定しませんヨ。
DVD±R DLが再生できないとか違法にコピーした2層ディスクが再生できないなら仕方ありませんが、市販ソフトが再生できないレコーダーだとしたら、別に再生専用のプレーヤーを買わなくてはならないと言うことですよね。
でも、本当に市販の2層記録ソフトが再生できないんですか? そして、これは当たり前のことですか?
書込番号:4771374
ささいなトラブルであろうと、シリアスなものであろうと、使う側にとっては深刻なのはわかる。ましてや対応でトラブったなら感情的にもなるわな。
だ・け・ど!
あなたのやり方はずばりクレーマーだよ。ちょっと身体に触れた事を大騒ぎして交通事故にしたてる「当たり屋」に見えるもの。まあ、あんたは自分からぶつかりに行ったんではないけれど、きっかけにしたかも知れんな。
トラブルのネタを複数の掲示板に書き込んで、「不買運動」もどきの煽り。
こういうのをクレーマーと世の中では呼ぶんではないかな?
皆さんがアドバイスしてくれているように、市販のダブルレイヤーディスクを再生できない。とまずは説明するべき。その上でサポートとのやり取りをしてごらんよ。
それから1層目から2層目に切り替わる時には、レーザーのフォーカスを移動させるから、瞬間データーは途切れ、画面はフリーズします。どんなメーカーのものもこれは原理上しかたがない。
対策をするにはある程度のメモリーを積んで、そこでバッファしたものをシームレスに読み出すことが必要。
すなわち高価な部品とその周辺回路が増えるのだから、製品の価格にドーンと跳ね返る。趣味性の高いマニア機なら50万円でも100万円でも買う人は居るだろうけど、競争市場のDVDレコーダーでは目をつぶるところだろうね。事実あんたは「10万円」という高額商品との認識でしょう。
こまった性格だな。
天誅!
書込番号:4772766
残念ながらDV-ARW12はカタログからも公式でDLディスク(2層式)への対応は唄っていません。
つまりは視聴できればOK、できなくても文句は言えない・・・ことになります。
特にシャープはこの生まれて数年の技術に関しては興味は薄いようで、視線は将来的なBlu-rayに向かっているようです。
DVDの形式は音楽CDやMDとも違って、この数年でいろんな形式が氾濫しているのはご存じの通りで、
いまは買う側にもある程度の知識が必要とされています。
来年、再来年にBlu-rayが主流となれば、いまあるほとんどのプレーヤーで視聴はできませんし。
10万円という買い物は決して安い買い物ではないと思います。
もしも不満でしたらオクでサクっと転売してしまって、改めてパイオニア機なり東芝機なり購入されるのがベストかと。
ポイントは DL です。めげずにがんばってください。
書込番号:4778580
・電気的仕様の再生可能なディスクメディアには、
DVDビデオと記載されていますので、以下の通りです。
OK DVD-ROM 2層 ;市販のDVDビデオの片面2層媒体。
NG DVD±R 2層 ;記録型DVD媒体 の片面2層媒体。
従って、市販のDVDビデオの2層には対応しています。
最近のDVDセルビデオ(映画等)は、2層で記録されています。
・最近、世間で話題になっているのは、DVDビデオの2層対応では無く、
記録型DVD±R 2層対応のことです。
此のDVDレコーダは、記録型DVD±R 2層には対応していません。
既に、記録型DVD±R 2層に対応済みのDVDレコーダを販売している
メーカも有りますが、 未だ、DVD±R 2層媒体が割高です。
書込番号:4794245
片面2層DVDビデオとDVD-R DL(Dual Layer:2層)を
混同されている方って多いんですよね。
愛ちゃんですさんは明確に市販の片面2層DVDビデオが
再生できないとおっしゃってますから、これは機器の故障が
疑われますね。
サポートの人には、この2つのディスクの違いを明確に
伝えて、修理依頼をされた方がいいと思います。
多分、シャープへの問い合わせでは「片面2層DVDビデオ」と
いうのがちゃんと伝わっていなかったんだと思います。
書込番号:4799729
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
