このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2007年4月13日 01:16 | |
| 3 | 4 | 2007年4月10日 01:56 | |
| 2 | 3 | 2007年4月7日 21:48 | |
| 2 | 1 | 2007年4月1日 15:00 | |
| 1 | 2 | 2007年3月23日 23:16 | |
| 0 | 7 | 2007年3月22日 22:30 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ARW25
デジタル放送を電子番組表で予約し、録画予約設定終了後に電源を切るました。
設定した録画時間に、電源がONし、番組を録画し、通常ならば終了時間後は、自動的に電源もOFFと思うのですが、ず〜っと電源がONの状態です。
ちなみに録画はしっかりされています。
どなたか対処方法がありましたら教えてください!
この機種は持ってませんが
得てして電源長押しで消える場合があるので
試してみて
書込番号:5769769
電源SW長押しで電源切ると、予約録画が出来ない可能性が
有ります。
パイオニアのDT70では、トラブル時に電源SW長押し
で、回復させる方法が有りますが、電源を入れ直さないと
録画予約は実行されません。
トラブルの根本を解決しないと、正常に使えない。
予約録画終了時に電源が切れ無いのは故障かも。
書込番号:5769910
それか、予約録画中に他のボタン押してしまった可能性もありますよ。
一応、念のため予約録画中に電源ボタン押してみてください。予約録画終了後に電源が切れます。みたいなメッセージが出ると思います。
それで切れなければ異常です。
書込番号:5770352
みなさま、ありがとうございました。
電源ボタンを押し続けるとリセットされ、
録画予約 → 電源OFF → 録画ON → 録画終了 →
問題の電源が自動OFFしました。
ちなみにレコーダーの電源を入れ、OFFすると必ず30分ほど
地上D番組表取得中と毎回、取得しているので、自動番組表の取得は「する」→「しない」にしました。
寝室にあるのですが、音が少し気になってしまいました。
書込番号:5771336
昨日、予約録画したのですが、またも自動OFFしませんでした。
メーカーへ修理依頼します。
書込番号:5777600
ヒロチュウさん。 当方も同症状です。 結果故障でしたか? 設定での問題でしたか?
書込番号:6225831
HDの容量が多くて、価格もリーズナブルな機種ということで、
この2機種を検討しています。
メーカーHPも見てみたのですが、
なにしろ、機会音痴なもので、
違いが良く分かりません。
素人の私にでも分かるようにどなたか教えてください。
ちなみにテレビは
SONY BRAVIA KDL-40V2500を購入しようと思っています。
メーカーによって接続の際の相性などはあるのでしょうか?
DV-AC55はシングルチューナーなのに対し、DV-ARW25はダブルチューナーですので、異なる番組を2つ同時に録画ができます。
TVがブラビアであるなら、ダブルチューナー搭載のARW25のほうがいいかなと思います。
ちなみに、僕もブラビアX2500とシャープのレコARW15&HRD2使いなので、相性の問題とかについては心配ないですよ(^^)
書込番号:6214813
ファミリンクなどの特殊機能を除けば、関係ありません。多くの人は、気にしていません。
ただ、Wデジレコーダーは、メーカーによって機能・使用制限が全くと言って良いほど違いますので、自分の使い方に合わせた方が良いと思います。値段だけで決めると後悔することがあります。
検討するのでしたら、パナXW31、ソニーD800辺りと比較されると良いと思います。
機械音痴なら、東芝(マニアック)、日立(故障しやすい)は、避けた方が良いと思います。
個人的にはD800がお勧めです。非常に使いやすいです。(今、安くなっていますし)
DR(TS)録画しかしないのでしたら、パナが良いみたいです。
シャープは、面白い機能は搭載していますが、チョット使いにくい部分がありますので注意が必要です。
書込番号:6215592
ソニーのスゴ録は観て消し用途にはすごくいいですけど、後々、メディアへ残すことまで考えると、ちょっと・・・って感じなんですよね。もう少し細かいレートの指定ができるといいんですけど。
僕は、シャープのDVDメディアの空き容量にぴったりおさまるレートでダビング(ムーブ)してくれるジャストダビング(64段階)やダビング(ムーブ)も時間予約できる機能がすごく重宝しています。
書込番号:6215736
そうですね。シャープにはそういう特徴もありましたね。あと、録画せずに追っかけ再生出来る機能があったと思います。(面白い機能と思います。ですので嫌いではないですよ。念のため)
ただ、個人的には、主で使う裏録画が、TS(DR)限定と言うのがチョット不便に思います。
であれば、むしろパナみたいにDR録画さえすれば、ほぼ何でも出来る方が良い気もしますけど、(DR以外の録画を始めると何も出来なくなる欠点はあります・・・苦笑)
こうなって来るともう買う人の好みってことになってくると思います。
スレ主さんも折角ID取って参加されたのだから、過去スレやレビューを流し読んで機種・メーカーの特徴を確認されては如何ですか?(欠点は良く分かりますよ)
で、良く分からないことを聞くと。
書込番号:6215846
はじめまして。お世話になります。
DV-ARW25にスカパーのチューナー(110ではありません)を外部入力で繋いでいるのですが、予約録画の方法が分からず困っています。
予約画面では入力やチャンネルを変更することは出来ませんし、手動で時間や入力を変更することも出来ないです。
もしかして、外部入力の予約録画は出来ないんでしょうか?
申し訳ないですが、どなたか教えてください。
取扱説明書に出てますよ。
操作編の70ページにあります。
又、CSチューナー側でも別に予約設定が必要と思います。
書込番号:6207189
自分も外部入力にスカパーをつなげていますが普通に録画できますよ。リモコンの「スタートメニュー」→「予約」→「日時指定予約」でチャンネルを外部に指定してやると録画できます。
書込番号:6207211
皆さん、ありがとうございます。
スタートメニューから出来たんですね^^;
取説はよく読んだつもりでしたが、気づきませんでした・・・バカです。
本当にありがとうございます。
書込番号:6207357
たとえば歌番組を全体を留守録後、仮に録画された100曲の内、10曲は残し、あとの70曲とCM等を消去する場合、消去したい複数個所がこのように数多く、飛び飛びに残したい曲が放送された場合、1つ1つ選択し消去する作業は非常に手間ですが、消したい部分をすべて選択し、一括して消去することは、この機種の旧モデルのように可能でしょうか?
旧機種の DV-HRD2 と、(DV-ARW25 の容量違いである) DV-ARW22 を使ったことがありますが、どちらも同じような感じで複数を選択して一括消去できます。
ただ、どうでもいいことですが、DV-ARW22 は選択したチャプターが小窓で自動的に再生されますので、落ち付いて操作ができないのが、難点です。
なお、取扱説明書はシャープのホームページからダウンロードできます。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/download.html
書込番号:6185400
例えば、テレビの方では10chがあるのに
Gガイドでは10chがありません。
一応、地域設定もしています。地域設定一覧を
みたら、自分の地域はGガイドでは10chがありませんでした。
10chをGガイドに追加することは可能でしょうか?
説明書を何回も見たのですがわかりません。。
TVも「表示ch」を「10」に変更してあるだけですよ。
お住まいの地域で10chにあたる放送を受信できるch(仮に28)
なら表示ch調整で「10ch」の「受信ch」を「28」にすれば
OKです。
後、ガイドチャンネル調整で「表示」と「受信」を合わせる
必要があります。
どうしてもわからないなら電気屋さんかサービスマンに
来てもらって設定してもらうしかないでしょう。
書込番号:6150050
デジタル貧者さん
おかげで出来ました!!
また、機会があればお願い致します(*^人^*)
書込番号:6151473
現在、アナログのパイオニアのDVR-525H(160G)を使用しています。特に不満なく使っていますが、容量が少なくなったのと、2番組同時録画がしたい、地デジのチューナーとして使いたいと思い買い替えを検討しています。使用目的は主にテレビ番組(バラエティやスポーツ)の録画です。たまにVHS→DVDへのダビングをする程度です。この機種は型落ちですが値段が手ごろになってきたため候補にあげました。他は東芝S600やソニーD800あたりが候補です。HDDが500Gあたりで探しています。ただ書き込みを見るとあまりいい評価がないのが気になります。
購入の際のポイント
1) 2番組同時録画ができる。
2) 番組表が見やすく多番組1画面で表示できる。(新聞や情報誌を チェックせず番組表をみて録画番組を決めるため出来るだけ詳し く内容等も分かるほうがいいです。
3) HDDやファンの音が静か。(夜中や寝てる時の録画が多いため)
4) リモコンや本体の操作が簡単で使いやすい。(録画、視聴、ダビング程度
の使用がメインで細かい設定や編集はほとんどしません。)
5) レスポンスがいい。(現在のパイ機は電源ONで12秒程かかります が特にストレスは感じません。) 以上です。
特に使用目的が上記の用途のため型落ち等は気にしません。
東芝機は操作が難しく、不具合や音のうるさいという書き込みをみかけます。ソニーは番組表がいまいちという書き込みをみかけます。どの機種も一長一短でしょうか?ぜひアドバイスをおねがいします。
ずいぶんと欲張った、希望です。
すべてを満たす機種はありません。
また、一応できる、というだけでは使え無い機能を増やすだけですので、内容も把握しましょう。
>1) 2番組同時録画ができる。
できればいいのか? 同時録画中、再生できない機種もあります。
多番組1画面で表示、詳しく内容等も分かる。 矛盾している
>5) レスポンスがいい。
デジタル機は起動に30秒以上かかります。
書込番号:6136077
書き込みだけで判断せずに店頭で確認できるものは
確認しましょう。
例えば番組表とか操作性とか。
>3) HDDやファンの音が静か。
HDDはロットで違ってくる可能性がありますよ。
ファンはソニーは伝統的に静か。
今の機種は回転数制御してるから特に静か。
デジW録になってシングル機より起動時間はかかります。
シングル機35秒。D800で50秒。
もっとも30秒で画と音が出るからストレスは感じない。
アナログ機と比較したらダメです。
アナログ機で12秒は遅いなぁ。
>どの機種も一長一短でしょうか?
そうでしょうね。
書込番号:6137099
バカボン2さん、デジタル貧者さん早速のご返答ありがとうございます。確かに、理想ばかり書いて矛盾している点が多いですね。2番組同時録画もメーカーによってかなり縛り(裏録画は予約しかできない、画質の制限、録画中の再生等)があるみたいですね。ほとんど無知ですんなり同時録画ができるものと思っていました。もう少し詳しく勉強してから購入することにします。あと1点、気になることがあるのですが、この機種は番組表の取得中に電源を入れて操作できますか?私の記憶が正しければ2年半程前のシャープの機種で番組表の取得中は何も操作ができなかった記憶があります。
書込番号:6140261
はい、問題ないです
書込番号:6144440
はじめまして。初書き込みなのでドキドキしてます(笑)
元パイオニア510H、現ARW25&東芝E-300ユーザーです
1)出来ますが、裏録画は固定です。
2)1080pだと6時間表示できます。
その他だと3時間表示です。
3)割と静かな方だと思います。
4)案外使いにくいです。
5)電源ONは30秒くらいかな・・・
但し、現状ではARW25を買うメリットはほとんどないと思います。
個人的には東芝のS-600をオススメします。
ARW25は最初は非常に満足していましたが、
使っていくうちに色々不満がでます・・・(^^;)
実は先日、魔が差して東芝VARDIA E-300も手に入れてしまい、
ARW25に比べると全てが早いので、どうしても辛めになります。
*不満点*
1.HDMI←→D端子切換でフリーズ
2.DVD書き込みが遅い
LPモード4時間をDVDに焼くのに20〜30分かかります
画面に進み具合が出ますが、いつの間にか消えてます
そうなるとどこまで進んでいるのか、さっぱりわかりません
3.ファイナライズも遅い
しかもファイナライズの間、視聴番組は見れません
4.番組予約をしていると、約1時間前からダビング不可
たとえ高速モードをしていても「予約時間と重なるため
出来ません」と出ます。
5.CS,BSのチャンネル切換えはリモコンの蓋を開ける
必要あり(結構めんどうです)
印象としてはE-300よりもさらに1世代前の機械という印象です
書込番号:6147496
すいません。ワタシの書き込みの
不満点5.CS/BS切換えは、3桁入力する場合です。
上下のチャンネルは蓋を開けなくてもできます。
書込番号:6147535
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
