※DVD録画機能は搭載しておりません
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年1月6日 05:53 | |
| 0 | 5 | 2009年6月22日 21:02 | |
| 1 | 9 | 2009年4月7日 23:04 | |
| 4 | 7 | 2009年2月23日 21:02 | |
| 1 | 4 | 2009年2月21日 14:24 | |
| 0 | 1 | 2009年1月30日 12:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HP1
この機種とアクオスをつなぎ、先週まで通常通り通常録画・予約等で使っていました。
ところが特にいじった覚えもなく(クイック起動もON)なのに、予約一覧にはのるものの、予約での録画が出来なくなってしまいました。
通常のオンタイムでの録画は出来ます。
予約開始の2分くらい前から「まもなく録画が始まります」的な表示もTVに出るのですが、いざ時間になると始まりません。
何かお分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします。
i-linkケーブルの差しなおしや交換
リセット(多分リセットボタン押し:取説を確認のこと)をしてもダメなら
故障だと思います
書込番号:10573467
直りました!!!!
新品ながら2ヶ月前にヤフオクで買ったため、保証書未記入でへこんでました。
書込番号:10575960
mimizoh5さん、こんにちは。
その後は、予約録画が出来ない症状は出ませんか。
私の、HP1も時々予約録画ができず(予約時間には電源がONに終了にはOFFに成ります)。
クイック録画もオレンジの録画表示が点等しますが録画出来ません、一度リセットをするとしばらくは、正常に作動するのですが、度々なるので予約録画が出来ない状態のままで、修理依頼しました、サービスの方が来て状態確認、バージョンを最新の物に更新しまして要すを見て下さいとのことでした、されど又同じ症状が出ましたので、録画出来ないままの状態で、再度修理依頼しました、サービスの方が来て確認して頂いた結果、BDライター(デスクトレーピックアップが一体になっているユニット)とメイン基盤の交換になりました、保証期間中なので御代は掛かりませんでしたが、保証期間後の有償修理でしたらどれくらいの費用になるのか、聴いてみましたら、部品代BDライター7万5千円・メイン基盤が2万円程と出張料、技術料でかなりの金額になりますとの事、販売店の5年保証に入っていても、購入金額が前提ですので、保証期間後に修理になったら、あきらめて違う物を購入したのが安上がりかも?。
ちなみに私のHP1は、修理後は異常なく作動しております。
HP1て結構使いがってが良いんですね、録画時間は短いですが、テレビのダブルチューナーを使ってアイリンクでCS録画が出来ますし、アナログ7.1出力もあるのでBD対応AVアンプで無くてもサラウンドを楽しめますし(光接続より7.1アナログ接続の方がいい音します)。
書込番号:10740181
この機種で録画可能なディスクは、「BD-RE(Ver2.1) 1層」のみです。とありますがこのディスクは書き換えなど出来るのでしょうか?繰り返し上書き録画できますか?
出来るなら見たらすぐ消す私には適してるので買おうと思っています。
BD-REは書き換え用のメディアなので
当然書き換えできますが
この機種(HP1)はチューナーを持ってないってコトは
了承されてます?
書込番号:9741152
早速の返信ありがとうございます。
言い忘れていました。TVは37EX5というアクオスを使ってます。
書き換え可能ならBDに録画して見たら消してまた撮って・・・が出来そうですね。この程度で満足ならプレイヤーとしてもお得(上位機種買ってあまり使わないなら)かと思うのですが・・・
BD-AV10という機種もさほど値段変わらないですがどちらが良いのか・・・
書込番号:9741192
確か、この機種はAVC録画の再生が出来ないはず。
AV10は、ファームのアップデートで対応したはず。
確認は自分でしてください。
少なくともAVC録画(シャープの言う5倍や7倍モード)の再生が出来ないと何かと不便です。
あと、予約録画はチューナー内蔵型の方が簡単です。
ただし、シャープ機は、最新機種以外では番組追従性が悪いです。(野球などによる時間変更に追従出来ません)
書込番号:9741226
HP1はチューナーを搭載してないので
録画をするためには37EX5とのi-link接続が要ります
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/product/bdhp1.html
ところがEX5はチューナーがひとつしかないので
録画中はEX5のチャンネルを変えられません
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/data/intro/familink_01.html
(上記ページの※4と7を参照)
AVC録画の有無を横に置いても
どちらかと言えばAV10の方が
チューナーを持っているぶん有利なのでは?
http://www.sharp.co.jp/bd/av/spec.html
書込番号:9741271
AVCとチューナー内臓じゃないのが結構ネックになるんですね・・録画中はチャンネル変えられないのも不便かも・・・少し考え直してみます。ありがとうございました。
書込番号:9741557
現在、PanasonicのTZ-DCH8000を使用しており、外部BDレコーダーとi-link接続して、
BDへのダビングを考えております。
PanasonicのBDレコーダーを検討しておりましたが、こちらの製品が手頃な値段なことを発見し、
STBとi-link接続可能であれば、こちらにしようかと考えています。
どなたか、この組み合わせ(TZ-DCH8000とBD-HP1)で使用されている方がいましたら、
返信頂ければと思います。
HP1はすでに処分してしまいましたが、やめておいたほうがよいです。
パナのSTBからのムーブですと、CSの専門チャンネルのムーブが出来ません。
また、パナでそのSTBのCS番組を保存したBDも再生できません。
プレーヤーとしてもAVCが再生できず、使えるディスクもBD-REのみなので、多少高くても
BD-H22にされたほうがあとあと後悔はしないと思います。
書込番号:9342345
訂正です。
>BD-H22にされたほうが
BD-HD22にされたほうが
書込番号:9344142
微妙に気になるんですけど
同じ条件(HDDなし)なら
同じシャープのAV1/AV10の方がまだマシのような…
ただパナのDVDレコからはムーブできる報告はありますが
DCH8000からできるか否かは?ですが
まあいずれにせよ
HD22の方がはるかにマシだとは思います
書込番号:9344186
皆様、ありがとうございます。
やはり、安さにつられると危険ですね。
HD22ですと、DIGAとそれほど値段が変わらなくなってしまいますので、
悩ましいところです。
急ぎではないので、やはりDIGAで検討してみます。
書込番号:9349240
BlueLakeさん、こんにちは。
私は TZ-DCH8000 ではなく TZ-DCH2000 を使っていますが、過去に BD-AV10 をつないでもまったくダビングには使えませんでした。ネットで探すと BD-HP1 のほうがまだ相性が良いらしいようなことも聞きます。
> やはり、安さにつられると危険ですね。
> 悩ましいところです。
私もやはり DIGA シリーズが良いと思います。値段を安くということを優先するなら BD-HD22 も悪くはないと思いますが、あくまでも価格(安さ)を優先した場合です。
さらにそれを推し進めるならば、BD-HP1 も選択肢としてなくはないと考えます。今現在 BD-RE は1枚300〜350円ぐらいでしょうか。100枚買っても3万円ちょっとです。レコーダーに3万円以上の価格差があるならば、圧縮機能がなくても100枚使い切るまでには相当月日はかかると思います。(使用頻度にもよりますが。)
その間に高機能のレコーダーが値下がりするのを待つ、という手もあります。
ただ、BD-HP1 が本当に TZ-DCH8000 で安定して使えるのかどうか、というのは冒険でもありますので、そういう苦労を楽しめるかたでなければお勧めはしません。
書込番号:9349777
だいぶ前にHP1を持っていたときにレポしたものなのでご参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20276010329/SortID=7588579/
TZ-DCH8000自体はSTBでも中身はDIGAなのでおそらくAV10は使える可能性はあるというところだと思います。
ただ、HP1もAV10も編集は一切不可ですが、ムーブ前にタイトル名を変更してムーブしても
変更前のタイトルに戻ってしまいます。(ムーブ中に番組情報から探すみたいですが)
書込番号:9350272
皆様、本当に丁寧にありがとうございます。
いろいろと参考になります。
hiro3465さん、紹介頂いた投稿も拝見しました。
やはり、外付けBDレコーダーとして、この機種は中途半端ですね。
DIGAは8xxシリーズ以上ではないと、iLinkがついていないのが残念ですが、
やはり互換性や使い勝手を考えるとDIGAが無難なようですね。
格安で、PCを介さず、BD録画だけできる機器があると助かるのですが、
あまり需要がないのでしょうね。
書込番号:9357931
BW750にも「前に」あります
一方BW850とBW950は前にも後ろにもあります
つまりi-link端子のついているディーガって
ダブルチューナー機であればいいってコトになります
まあ常時接続するなら
後ろにもあるBW850/950が無難って話にはなりますが…
書込番号:9357971
背面端子がないので、700シリーズには無いと思い込んでおりました。
正直、800シリーズはオーバースペックに感じていたので、選択の幅が広がりました。
書込番号:9363276
デジタルチューナーが高価だったころ、パイオニアのDVR-920H-Sという機種を買って今でも使っています。
DVR-920H-Sは安定感があって良いのですが、録り貯めたデータをHDDから出せないでいます。
幸いi-Linkは装備しているので、相性が良ければムーブも可なのではないかと思っているのですが、パイオニア機からこのBD-HP1へムーブすることは可能でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
その機種だとi−Linkが有ってもどうする事も出来ません。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/rev/av/20041101/109974/?P=3
それにBD−HP1自体もレコーダーとしての機能は充分では有りません。
素直に通常のBDレコーダーを購入される事をお勧めします。尚、その際シャープは選ばない事が賢明です。
書込番号:9139422
読み返して見ると、最初の書き出しが変なので補足しますと、当時デジタルチューナーが高価だったため、DVR-920H-Sはデジタルチューナーを積んでおらず、その代わりにi-Link経由でCATVのデジタルSTBとの連携で、ハイビジョン録画ができるようになっている機種です。
Rec-POTにアナログチューナーとDVDレコが合体したような構成ですが、ハイビジョン録画したものは、アナログでの書き出しもできないもので、なんとかできないかなとムーブする方法を考えています。
書込番号:9139463
それでもやはり無理です。今お使いの機種のHDD内データはスッパリ諦めた方が良いでしょう。
書込番号:9139490
デジモノスキーさん、こんにちは。
DVR-920H-S は、ほとんど知りませんが、ネットで調べてみた限り、私の推測ですが、コピーワンス以前の録画だったら、(ムーブではなく)コピーできそうな感じもします。ただ、BD-HP1 でできるかどうかは分かりませんが、BD-HP1 なら i.Link で垂れ流しされている信号も録画できる機能を持っていそうな気がしますのでできても良さそうな気もしますが、相性などの問題で出来ない可能性もありそうです。
もっとも、コピーワンスの番組だと、できなさそうな気もします。
ちなみに、パイオニアのホームページから DVR-920H-S の取扱説明書がダウンロードできますね。(私も確約はできませんが、これから読んでみるつもりです。)
書込番号:9139696
取扱説明書を読んでみましたが、外から見ればこの機種(DVR-920H-S)は D-VHS としては見えるみたいですが、この機種にムーブの機能はないので、この機種の中にあるコピーワンスの番組は外へはムーブで取り出せないと思います。
コピーだったらできるのかな?とも若干思うのですが、BSデジタルでコピーワンスが始まったのが2004年4月であり、この機種の発売が2004年10月だそうですから、それ以降の放送を録画していたのならば意味ないですね。
すなわち、残念ながら BD-HP1 以前に、DVR-920H-S としての制限のために無理みたいですね。
書込番号:9139805
この機種(DVR-920H-S)の仕様は特殊で、i.LINKからHDDに録画したデジタル番組をどうする事もできません。
http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=dvr920&id=9634&parent=2668&linksource=3270
http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=dvr920&id=9300&parent=2669&linksource=3270
http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=dvr920&id=9317&parent=2669&linksource=3270
http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=dvr920&id=9319&parent=2671&linksource=3270
書込番号:9140307
jimmy88さん、ばうさん、ハヤシもあるでヨ!さん
早速のご回答ありがとうございます。
みなさん書かれてるので、やはりムーブは無理なのですね。
残念ですがスッパリあきらめます。
とりあえず買って試してみようかとも思いましたが、その前に
結果がわかって無駄な買い物をせずにすみました。
現在の最安値だったらBD-HP1はBDプレーヤーとしてだけでも悪くないような
気もしますが、その場合にはPS3等他の選択肢もあるかと思いますので
仕切り直して考えたいと思います。
書込番号:9144045
RD−X7で録画したTSタイトルをブルーレイに残したいと思っていろいろ調べたらi.linkってのがあるのをしり、いろいろ探していました。
この機種はX7につなげてブルーレイにダビングすることは可能ですか??
初心者なんで詳しくお願いします。
もうすでにHP1は処分してしまったのですが、A301やパナ機との接続ではムーブできませんでした。
AV1/10では可能ですが、使い勝手は非常に悪い(BD-REのみ、編集不可等)です。
BD焼きとして考えるならHD22お薦めします。
書込番号:9095788
私もA301ですが、やはり出来ません。
A301とX7は開発時期が近く、i.LINK機能には差が無いと思われます。
実はhiro3465さんの報告で知っていたのですが、29,800円という価格に釣られつい買ってしまいました(笑)
(hiro3465さん有難うございます)
私の場合はRec-POTも所有しているので、そちらのムーブに利用しています。
でもBD-RE、しかも一層(25GB)メディアしか使えないというのは、やはり痛いです。
東芝も、日立LGあたりからBDドライブの供給を受けて、オプション品として出せばいいのに。
書込番号:9129309
今、一番外付けに近い形で使えるのはHD22ですね。
Rec-Pot含めて、パナ・シャープ・東芝機からTVやSTBからもムーブ・録画出来るので、そう考えると、
かなり汎用性は高いですね。(シャープが意図したものではないでしょうが)
書込番号:9130517
HD22は現状でベストの選択ですね。
でも、私にはもったいない(まだ高い)気も(^^;
チューナーや編集その他の機能はVARDIAに任せるとして、BDドライブは焼く・見るに限定する事で今のHP1と同じ価格に.....というのが希望です。
もちろんBDメディアは全種対応で(笑)
以下は駄文です。スルーm(__)m
A301は元々某スレに触発されての購入でしたが、BD化でもそれが継承されるか確かめた事がありませんでした。
で、実験としてまずAV1を購入。HP1はその延長でした(^^;
結果は.....orz(笑)
需要があれば、某スレにも結果を書きたいと思います。
書込番号:9130835
I/O DATA GV-MVP/HSを使っているのですがある番組をDVD-RAMへのムーブしたディスクをBD-HP1で再生出来るのできた。Blu-Ray DiskでBDへのムーブしたのはBD-HP1で再生出来るのでしょうか?もちろんBD-RE(Ver.2.1)1層で。再生出来ないで困っています。何方か教えて下さい。
HP1で再生出来るのは、BDメディアの場合、DR(HD/SD)記録した物だけ。
再生出来ない物の記録形式をコメントしないと原因は分かりません。
HP1で記録した物が見られないなら、HP1の故障です。
先ずは
HP1の再生可能メディアと記録形式の確認
再生しようとしたメディアの記録形式を確認されるのが先です。
書込番号:9012526
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
