このページのスレッド一覧(全1565スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2011年8月26日 10:59 | |
| 1 | 6 | 2011年6月26日 17:57 | |
| 12 | 10 | 2011年10月27日 10:59 | |
| 1 | 2 | 2013年9月17日 16:58 | |
| 0 | 2 | 2010年12月15日 12:00 | |
| 5 | 6 | 2010年9月15日 12:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDR-HX8
パソコンで動画の編集がしたいので、VHSからDVD-Rに焼こうとビデオデッキの出力端子からスゴ録の入力端子に接続したのですが、HDDには録画できるもののDVD-Rに焼くとグレーの画面になります。VHSからでもコピーガードが働くのでしょうか?
懐かしいレコーダーですね。
VHSに録画したものは、デジタル放送ですか?
もしそうなら、コピー制限が付きます。
このコピー制限は、映像信号に仕組まれているようで、簡単には外れない仕様です。
アナログ放送等のコピーフリーなら、ダビング方法の問題と思います。
ちなみに、録画したHDDの再生は可能なんですか?
書込番号:13419771
早々の回答有難うございます。
VHSは、地上デジタル放送を録画したものです。
VHSから本体のHDDに録画することができましたが、DVD-Rにはできませんでした。
コピーワンスがはたらいているのでしょうか。
合法で良い方法はありますか?
書込番号:13419928
>合法で良い方法はありますか?
コピー制限があるデジタル放送の場合
HX8で出来るのは
1、HDDに録画して見るだけ(DVD化は出来ない)
2、HDDに録画せずVRフォーマットのDVD−RWに直接録画する
1か2のどっちかだけだったと思います
DVD-R化したいなら
現行のBDレコーダーを買ってDVD-R化するしかありませんが
PCに直接取込めば良いのでは?
現行BDレコーダーでDVD-R化したところで
それを再生することは出来ても
コピー制限があるから合法的にDVDからHDDにダビングするのは無理です
コピー制限があるディスクをHDDにムーブできるのはBDだけですが
PCがムーブバックに対応していないと当然出来ません
BDレコーダーに取込んで編集しBD化(またはDVD化)でお終いにするか
PCで直接取込んでDVD化するかです
もちろんPCが対応してるのか?って問題はあります
書込番号:13420047
地デジ対応はテレビの事ばかり目が行って、レコーダの事を忘れていました。
まず質問1:
地デジチューナーを付けたら、番組は見れるんですよね?
見れると思っています。
質問2:
チューナーを付けて見れたとして、
EPGの番組は取得出来るのでしょうか?
また、自動録画機能も可能なんでしょうか?
質問は以上です。
どなたか教えてください。
ちょっと補足します。
私はSONY愛好者なので、テレビもSONYに切り替えています。
レコーダも別に地デジ対応のSONY製(BDR-RX55)があり、不自由はしてません。
だから、当RDR-HX8の方を見落としていました。
メインの番組予約やダビングなどするのは別のBDR-RX55で行っていて、
RDR-HX8ではサブのレコーダとして、単に視聴するだけ目的で
番組予約をEPGから自動録画して楽しんでいます。
地デジチューナーのAV出力かS端子出力をRDR-HX8のAV/S端子入力につないで外部入力に切り替えればRDR-HX8経由で地デジやBSデジも見られます。
ただし出来るのは時間指定録画のみで当然番組表などでの録画は出来ませんし、自動録画機能も使えません。
RX55をすでにお持ちならRDR-HX8は録画済みの番組の再生とDVD再生の用途にした方が色々と楽です。
書込番号:13179211
地デジチューナーを外部入力につなぎ録画することも可能ですが、
重大な問題があります。この機種は、デジタル放送のコピー制限のある
番組をHDDに録画後、DVD-RWにコビー・移動することができません。
つまりHDDに録画した後は、見て消しにするしかなく、ディスクに記録
したければ、HDDではなく、DVD-RWに直接録画させることになります。
また、DVD-RWのみの対応で、DVD-RのCPRMにも対応していません。
質問2については、残念ながら、番組表の取得もキーワード自動録画も
できません。購入したデジタルチューナーの番組表は見られますが、
予約録画時はデジタルチューナーとレコーダー双方に予約が必要です。
参考↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6880869/
書込番号:13179216
>単に視聴するだけ目的で
あ、見て消し目的ということですね?! なら、問題ないです。
ただし、見た後でディスクに保存したい、という場合に
できない、ということを了解の上になります。
書込番号:13179224
おはようございます、mitizaneさん。
回答1:見れます
回答2:地デジチューナーはたぶんEPG取得できるでしょう
単純な回答は以上ですが…
地デジチューナの番組表からRDR-HX8に予約するってのは無理だと思います。
がんばれば録画もできるでしょうけど、面倒で画質も悪くなるのでやめた方がいいですよ。
BDZ-RX55でW録できて、それ以外にも録画する必要があれば、
地デジチューナー内蔵の録画機を追加購入された方がいいと思います。
#本当にそんなに必要なんですか?
書込番号:13179237
>質問2:
チューナーを付けて見れたとして、
EPGの番組は取得出来るのでしょうか?
全部すごろくの機能は使えません
チューナーをつける=外部入力録画であってすごろくにチューナーを増設する事とはまったく別の事です
書込番号:13179256
皆さん、早速の回答ありがとうございました。
皆さんのご意見から判断すれば、もうこのRDR-HX8はオシャカにするしかないようですね。
番組表を都度見ながら番組予約するようなことはしたくありませんし
EPG番組表から、知らないうちに自動録画されてこそ意味がある使い方をしているものですので。
皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:13181278
こんにちわ。
先週の中頃から、EPGの配信がされなくなりました。
まだソニーへ問い合わせはしてませんし、地デジ対策ということもあり、
良いタイミングですので、BDZ-AT900をすでに買いました。
が、一応気になるので投稿してみました。
電源を1日以上切って放置しても何も変わりません。取得チャンネルはTBS(6ch)です。
アナログのEPGはもう配信が止まったとか・・?
情報をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか?
>HX8
まだ、現役で使っていますが、朝見た時点では1週間先分までEPG受信していましたよ。
ただ広告欄は真っ黒でしたね....
取得チャンネルは関西ですので、MBS(TBS系列)4チャンネルです。
一応、アナログ停波までは送ってくれるのではないですか?でないと困るよね。
書込番号:12725250
まおのぱぱさん こんばんは
もしかしてCATV経由でのアナログ地上波受信ではないですか?
たとえばJCNでは、2011/3/1より順次、デジアナ変換送信を開始し、
その場合、アナログEPGは利用できなくなるみたいです。
http://jcntv.jp/topics/topics_detail.php?id=110120_degiana#con2
書込番号:12725399
訂正です
× 2011/3/1より順次
○ 2011/3月以降順次
書込番号:12725413
ご返答ありがとうございます。
Mr.バグさん
>ただ広告欄は真っ黒でしたね....
嫁が言うには少し前から広告が出なくなったとのことです。
そして次には番組表そのものが配信されなくなりました・・・
ウチは代替機を購入しましたので良いですが、そうじゃないととても困ります。
むらのくまさん
まさにそのとーりです!
ウチはJ:COMですが、同じような記載が見つかりませんでした。
この「アナログ多チャンネルサービス」というのにEPGも含まれるんですかね?
それだと公式にはとっくにサービス終わっているみたいです。
http://www.jcom.co.jp/services/tv/course/tvdigital_upgrade.html
ウチなんかはマンション全体でCATV経由で配信受けてますが、ホントそれだけでJ:COMとは
契約含め、個人では何の関わりも無いので気にも留めてませんでした。
J:COMに聞いてみます!!ありがとうございます。
書込番号:12725639
見つけました。
http://www.jcom.co.jp/services/tv/digiana/schedule.html
私の場合、2/17以降配信停止。嫁が騒ぎ始めたのが先週中頃。タイミング的にはほぼ合ってます。
東日本はスケジュール掲載されていますが西日本は未定と書かれています。
Gガイド(アナログ放送用EPG)が使えなくなるようです。
http://www.jcom.co.jp/services/tv/digiana/faq.html#anc03
たしか告知は無かったと思います。
書込番号:12725737
まおのぱぱさん、むらのくまさん、情報ありがとうございます。
実は当方もHX8をJ:COMのSTBに繋いで使用しています。
STBからの映像とは別に、使用頻度は低いもののパススルーのアナログ放送の録画もしていましたので些か不便にはなりますね......
関西は未定ですが、遅かれ早かれ切られそうですね。
う〜ん、手っ取り早いHDRに切り替えるかなぁ!?(-_-;)
書込番号:12727669
七月を待たずにこんな羽目になるとは…まだ猶予が有ると思ってたから買い換え見送ったのに
書込番号:12804324
真偽体さん
そうなんです。
ほとんどこんなネタは告知されてないですよね。
ケーブルテレビの有料放送の契約者へはstbの交換とともにに告知されてるかもしれません。
ケーブルテレビユーザーでどれだけの人が停波後もアナログで見るんでしょうね〜
書込番号:12819389
結局、ケータイのワンセグで番組表検索してDVDレコーダーに手動投入、というVHS時代の操作で使い続けてます(苦笑)
慣れればどうって事無いですが、やはり便利さが懐かしくもありますね
書込番号:13683571
真偽体さん
不便でもご自身が割りきれているならそれもアリですね。
我が家の場合は使うのがほぼ私以外の家族ですので買い換えとなりました。
ちょうど買い換え時だったのでしょうね。
新しいのは同時録画とかリモート録画などそれなりに便利です。
当然地デジ録画で綺麗ですし。
せっかくなので機能をフルに使ってます。
書込番号:13684566 スマートフォンサイトからの書き込み
DIYマニア向けの情報です。
もう諦めて捨てる覚悟がある場合に試すと良いと思います。
100V活線で感電するリスクや全損させるリスクが在りますので自己責任で...。
ピックアップの読み取り不良はレーザーやセンサの劣化もありますが、私の入手した個体はピックアップのレールとの接点磨耗でした。
二本あるレールのうち一点で接触している方の接点は樹脂で出来ているため磨耗しやすくなっています。
この接点はヘキサゴンソケットになっているので調整できます。
まずドライブを開封し、白い樹脂のネジロックされたヘキサゴンソケットを5〜10度位右回転させます。
この時、初期状態を印を付ける等して記録してください。
ドライブを外しメイン基盤を仮組みした状態で基盤にゴムマットやダンボールを敷いて、トップカバーをあけた状態のドライブを載せケーブルを接続し、まっさらなDVD-Rを挿入します。
(記録された物を使うと傷を付けてしまう事があるため)
電源を入れてモニタに「初期化されました(だったかな?)」の表示がされるか待ちます。
表示されればOKですが、より正確に調整するには同じ角度だけ接点を回転させて、何回目で読み取り不良になるかを数えます。
読み取り不良になった回数(回転角度)の1/2の回数だけ戻せば、ほぼ正確な焦点となります。
円柱状のレールに乗るビスの先端は円弧状に磨耗していると思われますので、磨耗が少なければ90度以下の回転で読み取る点がが見つかると思います。
ピックアップの出力を上げるとピックアップの寿命が極端に短くなったり素子を焼いてしまうリスクがある上、DVDの場合は上げてもサチって読み取り不良になる場合もあるので、それらを試す前に調整してみると良いとおもいます。
100V電源がむき出しの状態で作業するので感電に注意し、ショートによる新たな故障に気をつけてください。
...最近、SATA 500GBのHDDを外付けでデータ移行作業中、基盤に工具を接触させてHDDを1kg50円の価値にしました。
そこまで苦労するならパイオニアドライブに載せかえるな 取り出しボタン長尾氏のリードもリモコンでもできますので
書込番号:12691266
kv3さん
的確な修理情報ありがとうございました。
同じくDVD読み込みエラーで3年程眠らせていた当機をおかげさまで復活させることが出来ました。
2003年モデルの当機も10年経てすでに寿命だと言えますが、同じく同障害で廃棄させた方もレビューを見ていると多いようですね。
ソニーの信頼性はもともと高いものでしたが、品質向上につとめて貰いたいですね。
書込番号:16598987
先日スカパーチューナーをHDに変更しました。
RDR-HX8への録画も外部入力を使用し、SD画質になりますが以前と問題なく録画出来ましたが、
HDD→DVD-Rへのダビングが上手くいきません。
症状としては…
・DVD-Rにはダビングしたタイトルが明記されている
・再生すると何も無い画面(白い画像)が映る ※音声なし
これは地デジと同じくコピーがかかっているという理解でよろしいのでしょうか?
またその場合は他スレで拝見したように、
CPRM対応DVD-RWへ直接録画しない限り、メディアとして残す方法は無いのでしょうか?
ご教授願います。
※1点不安なのが、上記ダビングのファイナライズ中にあやまって電源をOFFにしてしまいました
それも影響があるのでしょうか?
スカパーは何であれ全てコピワンのはずです。
ノーマルスカパーはチューナー側でコピーガード
信号を付与しない機種があったので、ただのDVD-Rに
焼けたようですが、それは特殊なケースです。
HX8ってHDD→DVDへのムーブには対応していない
仕様ですから、それしかないでしょう。
>それも影響があるのでしょうか?
ないと思いますが。
もう一度試してみれば答えはわかると思いますよ。
書込番号:12337703
>デジタル貧者 様
ご指摘頂いた通り、CPRM対応DVD-RWを早速購入し
VRモードで直接DVDに録画をしたところ問題なく出来ました!
再生もPS3で可能でしたので、現状のHX8を買い換えたとしても問題なく再生出来そうで
安心しております。
書込番号:12370314
タイトル通りです
PCでDVD-RW(VR)にダビングしファイナライズ
それをHX8に入れて再生させますが
PCのメーカーや型番
それと録画に使用したソフトなんかを書くとレスしやすいです
書込番号:11908355
万年睡眠不足王子さんお世話様になります。
パソコンの型式は「dynabook TV/64LWH PATV64LLTWH」です。使用したDVD-RWは100円均一で購入した無メーカーのものです。
一度試してみたのですがパソコンでDVD-RWに書き込むことが出来ませんでした。しかしDVD-Rには書き込めたのですがRDR-HX8で再生させると表示がエラーディスク(多分こう表示されていたと思います)となって再生できませんでした。
100均DVD-RWディスクにはデータ用となっていましたがこれが問題なのでしょうか?
書込番号:11909640
多分そのPCは
録画した番組をRかRAMに書き込むタイプだと思います
型番までは控えていないけど
いとこの東芝PCがそういうタイプですので
となるとHX8はRAMに非対応だから
HX8で再生できるDVDを作れません
書込番号:11909710
お世話様になります。
このパソコンで撮った地デジのDVDを再生させるには新しいDVDプレーヤーを購入しなければならないみたいですね。
PCの取説を読み直してみます。
書込番号:11910052
パソコンの搭載ドライブは-RW対応ですが、搭載ソフトである
Qosmio AV Centerが-RWへの書き出しに対応していない様です。
VRモードだけの問題でしたら-Rに書き出して-RWにコピーすれば
いいんですが、CPRMはそんなに甘くありません。
結局はブルーレイプレーヤーを別に購入するか、-R の CPRM に
対応した DVD プレーヤーを買うか………Qosmio AV Centerとは
別のソフト(-RWへの書き出し対応)を買うかでしょう。
もちろん HX8 を諦めて新しいBDレコーダーを買うのも吉です。
HX8 はあと 10 ヶ月の命ですし。
書込番号:11911284
無知蒙昧Limitedさんお世話様になります。
対応していないんですね。
BDレコーダーを買う予算がない為DVDプレーヤーを検討してみます。
書込番号:11913090
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
