このページのスレッド一覧(全421スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年1月3日 08:01 | |
| 1 | 2 | 2009年12月6日 17:55 | |
| 1 | 4 | 2009年8月23日 13:34 | |
| 0 | 1 | 2008年7月12日 14:10 | |
| 0 | 3 | 2007年3月11日 18:08 | |
| 4 | 11 | 2007年2月14日 17:14 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > PSX DESR-7100
PSXですがある日突然電源が入らなくなりました。
どこのランプも付きません。
それまでは何も気にならなく使えていますした。
どうしてでしょうか?
また修理は出来ますでしょうか?
SONYは高いのでそれ以外で安く修理できるところがあればいいのですが。。
故障でしょうねぇ。
メーカ以外に修理できるかは疑問です。
書込番号:10723765
故障でしょう。
昔のアナログ基盤の家電と違い、レコーダーはメーカー以外修理は行わないでしょう。
書込番号:10724773
電源コードは断線していませんか?
手元にあった、形状の似ている他のコードを着けたら復旧した事があります。
書込番号:10724796
こんばんは!
古い機種ですが、どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてくださいm(,,;)m
今日ゲームをしようとしたら、ボタンの調子がおかしいんです…。
最近はずっと録画ばかりに使用していましたが、そちらはいまだに問題ありません。
ただ、ゲームをする時だけボタン調子が悪いんです。
2つのゲームで試してみましたが、
一つではLRボタンも含むすべてのボタンがめちゃめちゃに押されたようになっていて、
もう一つでは、○×△□ボタンがいくら押しても認識されません。
コントローラーを変えてみたのですが、同じ症状でした…。
これってもしかして、買い替えの時期ですか〜!?(>,<)
DVDもゲーム機も買い替えるなんて…大出費です。
直し方ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください!
コントローラーは消耗品ですから接点がおかしくなる事もありますね。
接続部分をエアダスターや接点復活剤を使用して掃除してみてはいかがでしょうか?
それで駄目なら諦めるか新しいコントローラーを購入してみるしかないでしょう。
書込番号:10584712
早速のご回答ありがとうございます!
接続部分を掃除してみるんですね?やってみます。
もうDVDとしても古いし、うまくいかなければ潔く諦めます(^-^;)
どうもありがとうございました☆
書込番号:10588796
今更ですが、青いくるくるが出たあと、ちょっとするとリモコン、コントローラが使えなくなります。
USBキーボードだけはOKという人もいるようですが、うちはダメなようです。
こちらの現象はHDDの空き容量が少ないと起きるとか。
どうにかして空き容量を減らしたいのですが、何か手はありませんでしょうか。
Windowsで言うセーフティーモードのような設定画面がでたり、
何かボタンを押すとHDDを初期化したりできないものでしょうか。
ご存じの方がよろしくご享受ください。よろしくお願いします。
んんああさん こんにちは。
直接の解決策ではありませんが、電源ボタンの「長押し」でリセットすると復活することも
ありますので試してみてください。
また、コントローラが悪さをしている可能性もありますので、確認してください。
書込番号:9947041
たこたこ3号さん、ご回答ありがとうございます。
何度か長押ししてみましたがNGでした。
コントローラもはずしてみたんですが変わらずです。
修理に出すといくらかかるんでしょう。
ただの欠陥商品のような気もしてきました。(涙)
書込番号:10038069
>修理に出すといくらかかるんでしょう。
さぁ?最低でも数万円でしょうね。
この発言は、問題有りでしょう。そのそも何年使いました?HDDの寿命もあり得ます。
個人的には、今まで快適?に使ってきての発言とは思えません。
この発言は、全ての家電製品が欠陥品と言っているようなものですよ。
書込番号:10038253
他の方の症状を見ているとHDDの寿命ではなさそうな。
ネットを検索してみたら、HDDがいっぱいになると、動かなくなったり同様の症状が出ている方がほかにもいらっしゃるようです。
運良くデータを削除できると動き出すとか書いているところも。
なんというか、ものすごく、不思議な商品ですね。
おそらく世間一般のHDDレコーダーはすべてこんな症状が出るのでしょうね。
私は素人なので、品質テストをちゃんとやってないのかな、っとか、HDDディスクの特性が良くわかっていないのかな、なんて勝手に思っていました。
まぁ優秀だと推測されるエンジニアがHDDの特性を考えに考えた商品だろうと思われますので、おそらく、回避しようがないものすごく難しい原因があるのでしょうね。
それを「欠陥商品」だなんて、いいすぎかもしれませんね。
さて、どうやったらなおせるんでしょうねぇ。
大事なデータもあるのに。(泣)
書込番号:10038562
ついに2度目の修理…HDDとピックアップ交換で、23000円もかかってしまいました。
ところで、元内蔵してあったHDDが返ってきました。一見、ATAの汎用のHDDにみえますが、DVDレコーダーのフォーマットは特別なのでしょうか?パソコンを使って、再利用、あわよくば、元のデータを修復できないものかと思っているのですが?
可能だとしてその場合、必要なソフトってありますか?
ソニー機ではありませんが、解析の参考程度に。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=1886630&Reload=%8C%9F%8D%F5&ProductID=&BBSTabNo=0&CategoryCD=&ItemCD=&MakerCD=
書込番号:8066168
HDDに録画した番組をDVD-RWに書き込む時に「初期化に失敗しました」とエラーメッセージが出ます。
以前は楽々書き込みが出来たのですが、今となっては最低30回はダビングからやり直さないといけません。
メディアはmaxellのDVD-RWver1.1/2XとDVD+RW4Xです。
SONY製品じゃ無いとダメなんですかね…
と言うと、やっぱり修理が必要ですかね…
購入して一年目、まだ保障期間内でHDDが壊れて無償修理をしてからは大事に使ってきたんですが…
交換するにはどれくらいの予算が必要になるのか分かりますか??
書込番号:6102305
私のも昨年同様の件で修理依頼しました。
そのときの修理明細です
コウガクデバイス KHS-400C/C1 不良 1700円
部品代金計 1700
基本技術料 1500
作業技術料 7400
宅配サービス料 2200
しめて1万円超えました。
書込番号:6102763
購入後1年と少し経った頃、急にディスクを認識しなくなりました。
ゲーム、DVD、CDすべてです。
幸いHDDは無事でテレビの録画と再生は出来たのですが、
購入後2年も経たない内に壊れるのはおかしい!という事を
メーカーのサポート担当さんに話したのですが、
湿気がある所では壊れるとか、ディスクの入れ方が悪いとか
散々言われ、修理に2万円以上かかると言われました。
しかも、メーカーに送る送料はこちら持ちで。。
検査の結果、ディスク読み取り不良でドライブごと交換となり
予算はやはり、2万円を超えてましたが
購入して間もないのに、こんなに払えない!と交渉したら
16000円程度に負けてもらいました。
同じ症状でお困りの方は是非値段交渉を粘って見ましょう。
きっと下がるはずですよ。
それと補足ですが、交換後の保障期間ですが、3ヶ月と言われました。
普通ドライブを別途購入したって最低でも1年間は保障期間あるのに
ソニーは3ヶ月。。。。
その辺も何度も交渉しましたが、「きまりですから」の一点張り。
半年で故障したら、また2万円かかるみたいです。。。
普通じゃないですか?
1年保障でしょ?
交換品の3ヶ月保障も大体どこもそんなもんでしょう?
書込番号:5996988
>購入して間もないのに、
購入して1年以上経っているわけでしょう。
普通は、「間もない」とは言いませんよ。せいぜい1〜2週間ではないでしょうか。
それと、修理後3ヶ月の保障もごく普通だと思いますけど。
書込番号:5997024
おかしいと思う理由というか根拠を提示して欲しいですね。
どうせ主観でモノ言ってるんでしょ?
こんな自分本位の客を相手にしなきゃならんサポートは大変。
値下げ交渉っつうかクレーマー扱いで
もう面倒で相手したくないから割引して追い払われたんだよ。
家電製品として長いこと使いたいんなら
そもそもソニーの製品チョイスしてる時点で間違ってるとしか。
書込番号:5997079
どこまで世間知らずなんだか・・・・・・・・・・・。
京セラでもパナソニックでもシャープでも
ビクターでも修理の同一箇所の保証は3ヶ月
ちなみソニーで修理に出したLDを苦労して
持ち帰ったら ノーチェックかなんかしらんけど
映像が乱れに乱れて
翌日にどこをチェックしたんだよで
ふざけんなとやった事はあるけど
平謝り
結局直しきれずに交換になった事はあるけど
書込番号:5997246
そのリスクを考えたらご近所の「5年保証」(この場合、ホショウはこちらの字を使います。)等長期保証がある店で買いましょう。
先日、1年2ヶ月経った日立の1000Wですが、同じ様にドライブの読み取り等出来なくなりました。5ヶ月前からCS302chの受信レベルが低いというトラブルがあって、既に日立のサービスに連絡はしてあり、数回来てもらってはいましたが上記の様なトラブルが新たに発生した為、修理依頼しました。・・・そうしたら日立のサービスの方から新品交換しましょうと提案があり、それならばという事で1000Sと交換してもらいました。店の5年保証には加入しているのですが、これとは関係ない交換修理?扱いでした。
書込番号:5997317
ソニータイマー発動ですか。
ソニータイマーは比喩ですが、壊れ易い部品を平気で使用しているから壊れるのが実情です。
この機種もそうなのか分かりませんが、ピックアップレンズがPS2と同じ400Cと言う部品を使用していました。400Cはアジアでいい加減に作られている物です。新品で3000円位です。
初期のPSXもピックアップレンズは400Cでした。当たり前ですが書き込みも読み込みも400Cで切り盛りします。アジアでいい加減に作られているだけ合って劣化し易いのです。そんな物をレコーダーに搭載しているので、当然壊れ易いです。
僕も何年か前、PS2がディスクを認識できず、修理に出そうとしたら14,800円掛かると言われ、自分で出力部分をいじり直しました。
書込番号:5997411
ソニーは保障期間シビアだからね〜。
日立とか三菱なんかは結構融通きくね。
でも今回は普通のことだね。
書込番号:5998142
なるほど。確かに世間知らずだったのかもしれませんね。。。
ただ、何を持って普通という根拠こそ知りたいのが現実です。
他社が3ヶ月保証をやっているから普通というのでしょうか?
今回は部品を修理をしたのではなく、あくまで交換部品そのものの保証をしてほしいという主張のどこがおかしいのでしょうか?
だとしたら、PCの外付けDVDやCDRなどのドライブ類なども
メーカー保証期間を皆さんが言う「普通」の保証期間3ヶ月に
統一すべきでは?
ちなみにゲーム機やHDDレコーダーをそんなに動かしたりしますか?
一般的には高価な商品を(購入時7万〜8万)粗末に扱うでしょうか?
私は一般的な方法で使用していました。
タバコも吸いませんし、ホコリ等も混入しないよう、気をつけて
おりましたが、今回のような故障となりました。
1〜2年程度で壊れるような物を選んでしまった私が悪かった
と言えばそうなるのでしょうが、今回の出費で
購入代金+修理代金で10万程度かかっています。
今後使って行くにあたり、メーカーですら原因がはっきり
分からない故障がいつ再発し、また2万も取られるのかと考えて
しまうのです。
一般的に修理費2万出しても3ヶ月程度の保証期間しか得られない
のは、一般消費者からすれば、納得出来ません。
書込番号:6000219
すろまにあさんが一般消費者かどうかという議論はさておき、納得できなければ、修理しないという選択肢もあったはずです。
ご自分で納得できないことに、お金を払ったということが、私には理解できません。
書込番号:6000317
最初のスレの書き方が悪かったから、
誰も共感してくれないんですよ。
修理後3ヶ月しか保証期間がないのは
確かに心許ない事ですが。
書込番号:6000436
もちろん、納得した上でお金を払いましたよ。
苦渋の選択というやつです。
機器そのものが使用出来なくなると新たに購入しなくては
テレビ録画もDVDも見れない状態ですから。
それにジャンク扱いで転売するよりも、修理後に転売した方が
高く売れるからです。
○ジャンク→5000円程度
○修理後→35000円程度(修理代金を差し引くと15000円)程度
修理せざるを得ない状況でした。
とにかくメーカーとしての保証期間が短い以上、精密機器に関しては、販売店の長期保証か家財保険等へ加入が絶対条件でしょうね。
1年〜で壊れる事を前提に買わないといけないみたいですね。
今回の事で大変勉強になりました。
あと、こちらの製品で一言申し上げたいのですが、
ディスクの出し入れするスロットですが、
メーカーの人から言われた事が、
「ディスクを斜めとかに入れたりすると壊れますよ」
それはそうでしょう。そんな事は誰でもわかります。
それでも、毎回ディスク挿入時に完璧に本体に対して90度
直角に入れる事が出来る人がいるでしょうか?
答えはNOです。
設計の段階からそのような事は容易に想定できたはずなのに
トレー方式ではなく、スロット方式にした時点が間違いなのでは?
と個人的には思いました。
これからこちらの製品を購入予定の方はディスクの出し入れには
気をつけたほうがいいと思います。
書込番号:6001417
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
