このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年4月6日 08:00 | |
| 0 | 4 | 2006年2月28日 17:56 | |
| 0 | 7 | 2006年2月24日 10:53 | |
| 1 | 4 | 2006年2月15日 14:41 | |
| 0 | 2 | 2006年1月23日 23:28 | |
| 0 | 2 | 2005年12月24日 03:53 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDR-HX100
最近、(本当は買いたかったのですが)RDZ−D90が買えず、D70を購入してしまったものです。
ソニー製だと、この機種がD90と同じ400GBのようですが、
上記値段は安いのでしょうか?ちなみにeBESTです。
できればソニー製をと、考えているのですが、他メーカー含め400GB位か、それ以上の容量で安価でこの機種よりお薦めなものがあれば、ご存知の方教えて下さい。
希望としてはできるだけ容量が多く、割安なDVDレコーダーを教えて頂ければと思いますが、(ソニーのサイトを見ると既に生産完了しているようです…)生産完了品はやはり、現行機種よりも機能など劣る面が多いのでしょうか?
宜しく、お願いいたします。
使用目的とHX100の機能が合致するのであれば型落ちであろうが
この値段であれば「買い」だと思います。
そうでなく現状に問題が無ければ資金はプールしておくが吉。
次の機種の動向がはっきりしてからでもいいかと。
HX100はアナログ放送用です。
ゴーストが無ければD70と併用して録画視聴用に使うのなら
問題ないと思います。
取り敢えず番組を確実に録画したいのであればスゴ録でいいでしょう。
何をするにもまず録画しなければ始まりませんから。
書込番号:4975971
無知蒙昧Limitedさん 有難うございます。
他のメーカーも色々と見てみましたが、400GB以上はデジタルチューナー付きが多く安いアナログのものはそれ以下の容量がほとんどのようですね。
D70の容量を補完できればと思い探していて(使い勝手は悪いでしょうが)、またD70がデジタルなので、アナログで十分と思ってました。さらには(ソニー製の場合)HX65が4万円前後することからすれば、400GBでこの価格なら…と。
この値段であれば…
ということですので、前向きに検討したいと思います。いろいろと教えて頂きありがとうございました。
書込番号:4976125
購入して間もないスゴ録 RDR-HX100が故障しました。
スカパーとCATVのチューナーを接続していたんですが、お試しで録画をしてみたんです。
タイトルメニューには、ちゃんと番組のタイトルが表示されていました。
が、しかし、実際に再生してみると、画像が停止し、その後カウンターが飛び飛び=番組も飛び飛びに再生されるという動作の繰り返し。。。
電源を切って、立ち上げなおしたところ、"C1300"というエラーが出ました。
説明書を見たところHDDの故障なのでサービスセンターにご相談下さいとの事。
これは初期不良ですよね?
色々なチューナーを接続しすぎてHDDが故障することは無いですよね?
録画したい番組があって購入したDVDレコーダーなのに・・・。
同じような故障に見まわれた方、どのくらいで修理、または交換してもらえましたか?
初期不良だと思いますよ、繋ぎ替え時にコンセントまで抜いたり
していなければ。
こういう時は販売店に言った方がすぐに新品交換してもらえます。
ソニーに言うと修理になる可能性があるので、ヘタすると1週間
以上入院というメにあってしまいます。
販売店へ持ち込めば、その場で新品お持ち帰りが可能です。
但し在庫があれば、ですが。
書込番号:4865857
>無知蒙昧Limitedさん
返信、ありがとうございます。
販売店へ言って交換してもらう方が早いと思うのですが、実は通販で買ったものなので、お店は自宅からかなり遠いんです。
送って、送り返して・・・という期間を考えるとやはりSONYでの修理期間と同じくらいかかってしまいそうですね(涙)
さっき、SONYのお客様センターへ電話してみました。
かなり対応が悪くてビックリしました。
SONY製品って今まであまり購入しなかったんですけど、初期不良だと言うのに持込で修理を依頼しろって言われました。
SONYって、今までもこんなに対応悪かったんですかねぇ?
書込番号:4866578
最近だと思いますよ。というか一月前はそんなこともなかったんですが。
通販でも交換なら1週間もかかりませんよ。
書込番号:4867120
>デジタル貧者さん
SONYのお客様センターは、オペレーターによって対応が異なるようです。2度目に電話した時に対応してくれた人は、出張修理を受付ますので・・・と言ってくれました。
どの企業のお客様センターでもオペレーターによって対応が異なるのは仕方ないんですかね。
通販での交換、1週間もかからないんですか?
ちょっと連絡してみようと思います。
ありがとうございます。<(_ _)>
書込番号:4867147
昨日この商品届きました。
動作確認をし、さあDVDを見るぞ!
と思い1992年のライブを見ましたが、
ステージ上のライトが数百個、一斉に光るシーンで
明るすぎるのかノイズが出ます。
この前には、3年前に購入したレコーダーを使用しておりましたが
、このような症状はありませんでした。
D端子で接続しております。
ディスプレイはWEGA20インチです。
HiVi CASTで、液晶テレビとこの商品の映像の
設定をもう一度してみようとおもいますが、
解決できるやら…
「解決方法」及び「液晶テレビ・この商品」での映像の調整の仕方
教えていただけますでしょうか。
よろしくおねがいします。
追憶です。
しばらく考えました。
明るすぎるのかノイズが出ます。<
ソースがそういう物だったのかな。
まあ、120分のうちの合計たった数十秒にも満たないので
我慢します。特にそのライブは極端に明るすぎるようです。
>映像の調整の仕方<
まずレコーダーの方で大まかな調整後、
ディスプレイで更に追い込み調整しようと思いますが
どうでしょうか。
ご意見お願いします。
書込番号:4845807
>まずレコーダーの方で大まかな調整後、
どうでしょうか。
HiVi CASTは私も使っています。
まずディスプレイを完全に調整してからレコーダーを調整したらどうでしょうか?
大抵はディスプレイ側を調整するだけで問題なくなりますが。
書込番号:4846054
デジタル貧者さんこんばんは。
さっそくやってみようと思います。
ところで、アナログ放送を録画したものを再生して見ている時
思ったのですが、
この機種は 録画・再生時に「CM飛ばし」することは
可能なのでしょうか。
よろしくおねがいします。
書込番号:4847757
可能なのでしょうか。
「おまかせチャプター」でCMと本編をほぼ100%分けてくれます。
CMに入ったらチャプターボタンを押せば本編に飛びますよ。
自動的にCMのみ再生しない、とかという機能はありません。
書込番号:4849104
デジタル貧者さんこんにちは。
説明書見たのですが、分かりませんでした。
これから見てみます。
書込番号:4849419
自分もこの機を使用しております。
これって例えばPanasonicでは ラストマーカーとか呼ばれるような
機能は入ってないんですかね???
市販のDVDを見た場合、途中で電源を切ってその後
最後に見ていたシーンから電源をつけると再生されるよな。
言葉足らずで申し訳ありませんが教えて下さい。
よろしくです。
書込番号:4852055
ラストマーカーって検索かけるといわゆる「レジューム機能」の代用品ですね。
パナソニックは意固地にレジューム機能を付けないので。
これは間違いでは?
ラストマーカーはDVD-RAMやHDDの再生ポイントを「手動」で設定するもので、市販DVDには無効だと思うのですが。
HX100ではディスクを出さなければ最後に見ていたポイントから再生するはずです。
ディスクを出せばレジュームは初期化されます。
実際にHX100持ってるなら簡単に検証できるでしょう。
ちなみに市販DVDでディスクを出しても、再生ポイントを覚えていてくれるのはソニーのDVDプレイヤーであります(メモリーに300枚まで記憶。また再生条件とかも記憶可能)
書込番号:4852443
1タイトルの最長録画時間は、HDD、DVDとも8時間だから
1タイトルで200GBになるような長時間録画は不可能だと思われます
書込番号:4824189
HDDに録画できる最大タイトル数は300です
ただし、使い方によっては、最大数まで録画できないことがあり
1番組4GBを100番組録画する場合、計算上は可能となりますが、
1タイトル4GBだとおよそSP(標準)で2時間強になり
仕様では最大約174時間だから・・87タイトルということで
実際には不可能でしょう
書込番号:4824210
了解しました。
ご丁寧にありがとうございます。
HDD容量で録画の制限はあっても
タイトル数で制限はないということですね。
HDD搭載のレコーダーを購入するのは初めてなもので…
書込番号:4824218
> HDD容量で録画の制限はあっても
FUJIMI-Dさんがおっしゃってるように300という制限があります。
書込番号:4824490
購入を検討しているのですが以下がよくわかりません。
情報お持ちの方おしえていただけないでしょうか?
本器はデジタルチューナー内蔵でないので、外部のデジタル
チューナかデジタルチューナ内蔵してあるTVと接続して
録画する必要があるように思えます。
その場合、EPGは取得できるのでしょうか?
単にアナログのケーブルで接続するとEPGは一切使えなく
なる、、、なんてことあるのでしょうか?
EPGの仕組みがよくわかっていないのでイメージがわき
ません。
なる、、、なんてことあるのでしょうか?
出来ません。本機で取得出来るのは地上アナログ・BSアナログのみです。
デジタルチューナーで予約し、HX100はそれに連動させる事となります。(入力自動録画やAVマウスになると思います。)
書込番号:4755315
EPGが使えないとすると本来の機能を発揮できるのは
デジタル放送に切り替わるあと5年程度ですね。
今デジタル対応機器にすると、SONYだと10万円くらい
になるので、5年間は安いHX65に割り切ってしました。
5年後に、は同じ価格でもっともっと性能の良い
デジタル対応機種を買おうと思います。
書込番号:4760915
以前よりスゴ録の初期のモデルを持っています
SPモードで8時間連続で録画しそれをそのままの画質で
1話毎(ドラマなので)保存したいのです
先日RDR-HX100を購入しDVDレコーダーが2機になりました
なんとかうまくダビングする方法は無いでしょうか?
初期のスゴ録はタイトル分割が出来ないので、そのままの画質ではどうしても無理でしょう。
ケーブルを使って外部入力でHX100へダビング(当然劣化します)して、タイトル分割して保存するしか無いと思います。
書込番号:4679609
まず、古い方のスゴ録がHX6/8/10のどれかであれば、HDD上の
タイトルを分割できないのでそのままの画質で1話毎に保存する
事はできません。
古いスゴ録の出力をHX100の外部入力に接続してダビングし、
HX100上でタイトル分割、又はプレイリスト編集したものを
DVD-Rにコピー、という形になります。
古いスゴ録→HX100には実時間かかります。
尚、古いスゴ録上でA-B消去しておけば、編集点にCMのゴミが
出なくなるので、慣れていれば古いスゴ録上で予めカットして
おいた方がいいでしょう。
間違えて素材を削ってしまう心配があるのならHX100上で
プレイリスト編集するのがベストです。
作成したプレイリストは、-R VRモードを使えば二ヶ国語や
CMカット情報を保ったまま高速コピー可能です。
その代わり再生互換性は低くなり、古いスゴ録では再生できなく
なります。
書込番号:4679753
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
ブルーレイ・DVDレコーダー
