このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2024年3月15日 23:20 | |
| 1 | 5 | 2009年5月19日 13:13 | |
| 2 | 0 | 2008年1月7日 20:17 | |
| 0 | 4 | 2006年12月5日 07:56 | |
| 3 | 3 | 2006年6月25日 18:22 | |
| 0 | 3 | 2006年5月15日 22:29 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDR-VX30
ビデオテープをデータにしようと
取り組んでいます。
再生ボタンを押すとトラッキング調整が
行なわれるときがあり、
画面にその調整画面が入ってしまいます。
表示しないようにする方法はあるものでしょうか?
>ねのすけさん
調整後に巻き戻し再生し、開始位置から再度そのまま再生してみては
どうでしょうか?
書込番号:25661536
取説 90ページ トラッキング
「自動調整」にしたら出ませんか。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/2629476021.pdf
書込番号:25661849
>ねのすけさん
調整画面が表示されたらその時のメーターの位置を覚えておきます
再生中にリモコンのチャンネル+−ボタンを押し先程の位置になるように手動調整し直します
これで自動調整と同じ位置にトラッキングが固定されますので頭まで戻って再生すれば出ない筈です
ただしテープを出し入れすると自動調整に戻ります
書込番号:25661939
おおよそ3〜4年まえに購入し愛用してるんですがここ最近ダビング出来る回数の%が減ってしまいました。
症状としては
◆VHSへの録画はきちんと出来るのにDVDへのダビングになると何度もカシャカシャ?ウィーンウィーンと言って結局再生できずにディスクが出てくる。
◆ハナからDVDを入れると勝手に出てきて最初からダビング出来ない
◆ダビングできてきちんとタイトルリストで表示されたのにその次をダビングするとなぜか見えなくなってる
◆数日経ったら知らないまに再生記録できませんになる
使用してるのは太陽誘電のDVD−Rです。50枚入りの日本製のを使ってるのですが、ここ数年はずっと太陽誘電で使用していて昔買ったもので基本的には2時間で録画してるのですが、最近ディスクを新しくまた買ったのですがそのディスクだと再生もダビングも出来ない率の方が90%と多くて全く同じもので昔に買ったのは一応再生もダビングも出来ます。
他のところで聞いたらデッキ自体に問題があるんじゃないかと言われたのですが基本的に録画はほぼ毎日するので修理を出すのにもちょっとだしに行けないのでなんとか、自分で直せないかと思ってるのですがどうしたらいいでしょうか?
なんだか支離滅裂な文章ですみません 汗
買い換えるべきなのか、修理に出すのか、自力でなんとか直せるなら直したいし…。
ちなみに我が家ではペットを飼ってるので家にはかなりペットの毛が舞ってるんですけどそれも壊れる原因でしょうか?
定番の太陽誘電メディアも、最近は品質低下が言われていますが、
スレ主さんの状況では、DVDドライブの劣化を疑うのが妥当でしょう。
最近買ったパッケージ以外は100%正常なら、パッケージの倉庫保存等に問題が
あった可能性もありますが。
10枚パックで別の店から買ってみる。改善しなければ、
ダメモトで湿式レンズクリーナーの使用、効果がなければ修理が必要かと。
ペットは関係あるともないとも言えます。良くはないですね。
書込番号:9533170
間違っているかもしれませんが確認して下さい。
最近買われたDVD−Rは、8倍速の物でしょうか?16倍速(Ver.2.1)
には未対応ですから太陽誘電のパッケージを確認して下さい。
それと録画ができないディスクはこちらをみて下さい。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?007103
書込番号:9535020
>モスキートノイズ様
探しに探し口コミで評判の太陽誘電も品質低下ですか…。今はどこのを買うのが良いのでしょうか…
ブルーレイにするお金もHDD?を買うお金も無くもう少しこのデッキに頑張って頂きたいものです(泣)
パッケージの保存方法は録画するものは(終わったのとぐちゃぐちゃになるので)デッキの上に板を敷いてその上に1番下にだけ薄めのダンボールの様なものを置いてその上に載せてるのですがこれは正しくない置き方なのでしょうか…
湿式レンズクリーナと言うものがあるのですね。調べて試してみます。
アドバイスありがとう御座います
>gen428様
購入したものの詳細の書いてあるビニールを捨ててしまったので解らないのですが、毎回購入するのは50枚入りのもので数枚はダビング出来てるのでもし未対応ならすべてが未対応になると思うので未対応と言うわけでは無い様な感じがします。
毎回同じ太陽誘電、日本製、DVD-Rを購入していて前回購入したものはディスク自体に商品の詳細?左側にThat'sと書かれてて丸い穴を挟んで右にはDVD-R forVIDEO 120MIN 1-16xSpeedと言う小さな文字が書かれてて下には小さくATIYO YUDENの文字があるのですが今回買ったのは文字すら書かれていませんでした。
きっと昔買ったのは16倍速だと思うのですがそれは90%ダビング出来てるのですがその後にダビング未対応になってしまったのでしょうか…
URL参考にさせて頂きます。ありがとう御座います
書込番号:9567400
あい@うえおさん
>パッケージの倉庫保存等に問題があった可能性もありますが。
と書いたのは、あい@うえおさんの保存方法ではなく、販売されるまでの話です。
直射日光が燦燦と当たるような場所で、平気で売ってるもの(店)は要注意です。
個人での保存は、日光と湿度を気にする位で十分です。
それ以上できないし、消えるときは消えるのが、光学メディアの宿命だと思います。
太陽誘電メディア以上の品質を求めるのは難しいでしょう。
同じX16でも刻印が違うので別ロットなり、別工場での製品でしょうが…。
やはり疑うのはDVDドライブの劣化です。
ただ正直言って、修理してまで使う品では無いと思います。
書込番号:9567469
>モスキートノイズ様
販売までのと言う意味だったのですね。
自分が保存してる場所デッキの隣で結構西日があたるのでそこに注意して別の場所で保管しておきたいと思います。
消えるときは消えるのが光学メディアの宿命…そうなると今ダビングしても結局は時がたつにつれ消えてしまうのかなと思うと無駄な労力の様な気もしてきちゃいますねf^-^;
もともと、このデッキは使い捨てるつもりだったので使えるまで使って捨てるしか無いですね(>_<)
書込番号:9568885
先日、雷による停電が起こりました。他のDVDプレーヤーや、ビデオデッキ,
DVD/HDDレコーダー(スゴ録シリーズ)などは、特に問題ありませんでしたが、
この機種のみ、電源がつかなくなりました。
別の部屋で、抜き差ししていたら、電源が入って、問題ないと、思っていたのですが、
DVDに録画使用とすると、緑色の画面で、いやな音が鳴りました。
ディスクが入っていようが、いまいがです。
そこで、こういう症状を改善する、裏技、チェックなどを教えてください。
(ソニーには、チェックする機構があると聞いているのですが、この機種でのやり方)
また、だめな場合、
(1)この機種に搭載されている、DVDドライブの型番
(2)そのドライブのファームウェア等
お教え、願います。
朝早い番組で見たいものがあるので(30分番組・標準)、毎週予約録画しています。
今日のことです。
朝起きていろんなことを済ませて昼ごろ「見るか!」という気分になりスイッチON
ONにしたあと2分くらい読み込んでました。この時点でおかしいと思い始めました。
そして再生してみるとなんと録画してない!
なぜ?と思い一度ディスクを取り出すと、記録はされていました(記録面の色がかわっているので)
そしてもう一回いれてディスクの残量を表示してみました。すでに30分入っていたので録画されていれば残り時間は約60分です。
ディスク残量は60分でした・・・。
わけがわからん!
前もこのようなことがありました。そのときは2時間番組だったのですぐにファイナライズしてパソコンやPS2で見てみました。ちゃんと見れました。
今回もファイナライズしてほかの機械で確認すれば早い話なのですが、なにせファイナライズするともう録画できません。まだ60分ものこってるのに。
使っているDVDは安い投売りのようなものではありません。ちゃんとした日本生産の5枚組みの一枚です。
今回は見たかった話なので残念です・・・。
たびたびこのような症状が起こったんじゃたまったもんじゃありません。
どうすればよいでしょうか?
雑文・長文、失礼しました。
どうしても残したいのであればファイナライズした方が良いのではないでしょうか。
DVD−Rが高いといっても1枚1000円もする訳では無い筈ですから、それを惜しんでまで大切な録画を諦める方が勿体無いと思います。
取敢えず修理か買い替えを考えた方が良いでしょう。
この機種の様にHDDが無くDVDに直接録画する物は、ディスクの品質によって今回の様なトラブルを起こし易いので、買い替える場合にはHDD内蔵タイプをお勧めします。
書込番号:5711404
jimmy88さん、ご返事ありがとうございます。
そうですね、DVD-Rはそんなに高いものではないですね。
>取敢えず修理か買い替えを
これ、私の一存では決められないのです。買ったばかりだし・・・。
なのでまだまだ使っていきます。それでもおかしかったら修理に出したいと思います。失敗しないためにも何回かためしで予約録画をしてみます。
書込番号:5714767
買ったばかりであれば保障期間内で無償修理出来るのではないでしょうか。
書込番号:5715100
再利用できる DVD-RWを使った方がが経済的だよ
書込番号:5716653
無意味なスレッドを立てられるのは勘弁願いたいものです。
機械ものが壊れないわけ無いじゃないですか。
そのためにメーカーは保証を付けてるんです。
その保証を大いに利用すればいいだけのことです。
保障期間が過ぎて壊れたら、その製品の寿命です。
さっさと、修理に出されてください。
ここは日記帳ではないんですよ?
書込番号:5175507
「無意味なスレッド」なんかではありませんよ。
ビデオ付のレコーダーが欲しく、RDR-VX30が近く店の広告に載っていたのでどうかと思い、訪れました。で、ちょっと製品の話題と外れますが、「ほのぼのしーちゃん」の意見を見て思ったことを書きます。
「ぜっとんぼーいさん」の情報は、商品選択に悩んでいる私たちにとって貴重な情報源の一つです。
また、利用者の意見取り込みに積極的なメーカーにとっても反省材料となる情報です。
(利用者からの批評を受け入れないようなメーカーは論外です。)
確かに「機械は壊れるもの」です。ただ、壊れる頻度、品質は利用者にとって製品選択の重要な要因です。
「壊れたら保証を大いに利用すればいいだけのこと」で済むのでしょうか?
ちゃんと動かなくなったら、利用者はマニュアルのを確認し、あれこれ試し、サポートに問い合わせたりします。こんな試行錯誤を行い「壊れた」ことや「不具合」が分かる場合が多いのではないでしょうか。
また、修理に出してる間、録画など利用の機会を逃がしたりもします。
こんなで時間と労力を費やし、時にはメディアを無駄にし、使いたいときに使えない、不愉快な思いをします。
暇な人は調査に時間を費やしたり、修理に出したりすることが苦にならないでしょうが、多くの人はトラブルに伴う一連の過程を不愉快に思うでしょう。そんな不愉快な思いをしたくないために人はその製品の評判を知りたがるのです。ここに来るのです。
製品はコストパフォーマンスだけではなく、品質も重要なポイントです。
製品の価格情報だけでなく、品質・利便性の情報も得られる、それが「価格.com」の良いところであり、正にこの「クチコミ」の場であると思います。
このようなクチコミは、改善や進化に積極的なメーカーにとっても貴重な情報だと思います。
「ぜっとんぼーいさん」からの情報は、ただの日記帳ではなく、製品の評判を知る大切な情報源です。感想・苦情賛成です。(が、もう少しトラブルの内容を書いていただければ。。。前と同じ?)
「ほのぼのしーちゃん」、ムダ書きはあなたの方ですよ。
書込番号:5196482
ほのぼのしーちゃん
又、懲りずにカキコしているんですね。
この方は以下の通り
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5141626
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5165248
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5169702
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5175586
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5112329
ただの荒らし屋ですので、無視が一番!
悪 書き込みにだいたい入ってくる荒らし屋です。
最近見なかったんで価格.comのブラックリストに入ったのかと思っていたのに...
書込番号:5200810
がっかりしています。購入後2ヶ月ですが、先日初めてDVDソフトの再生をしました。タイトルは皆さんご存知の『スターウォーズ・エピソード3』です。
ところが再生中、頻繁に『コマ飛び』現象が出ます。専門的に言うと、『1フレーム飛び』です。せっかくのオビワンの動きがカクカクしてしまいます。TVへの出力はS端子出力です。
音声は、ONKYO製のアンプに繋いで聞いていますが、頻繁に無音状態でも『プツプツ』音が聞こえます。
ソフトの不具合かと思い、ほかのタイトル『マトリクス3部作』『ピンポン』などでも同現象です。
この機材のTVチューナーOUTでは問題ありません。設定も色々変えましたが駄目です。『ソニー病院』に入院させなければ駄目でしょうか?
凡そ考えられない現象ですね、思い当たるとすればそのディスクが正規版でない場合。
ある種のソフトで最新のコピープロテクトを施したディスクをコピーすると、一見コピー出来た様に見えて、実際に焼くとカクカクとしか再生出来なくなるものがあります。
もしも正規版でその症状がでるのでしたら、販売店かサービスショップにそのディスクを持参して確認する事をおすすめします。
結果を教えて下さい。
書込番号:5055716
DVDソフトは正規品で、『eでじ』で買ったものです。メーカーに問い合わせをしてみますね。
書込番号:5060748
フレーム飛びと音声『プツプツ音』のNGで修理出ししていたデッキが戻って来ました。
修理報告書を見ると、『ASSY DVDR DECK』交換とあります。要するにドライブ系のアッセンブリー交換ですね。DVDデッキの肝である心臓部がダメだったと。補償修理でした。
ちなみに、修理出し前に発見したのが『二層式DVD』のみの再生NGでした。一層式DVDはOK。
なんだか、SONYも情けないものを発売しましたね。
書込番号:5082013
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
