このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2024年3月15日 23:20 | |
| 1 | 5 | 2009年5月19日 13:13 | |
| 2 | 0 | 2008年1月7日 20:17 | |
| 0 | 3 | 2006年5月15日 22:29 | |
| 0 | 4 | 2006年5月10日 01:37 | |
| 0 | 11 | 2006年3月24日 08:12 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDR-VX30
ビデオテープをデータにしようと
取り組んでいます。
再生ボタンを押すとトラッキング調整が
行なわれるときがあり、
画面にその調整画面が入ってしまいます。
表示しないようにする方法はあるものでしょうか?
>ねのすけさん
調整後に巻き戻し再生し、開始位置から再度そのまま再生してみては
どうでしょうか?
書込番号:25661536
取説 90ページ トラッキング
「自動調整」にしたら出ませんか。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/2629476021.pdf
書込番号:25661849
>ねのすけさん
調整画面が表示されたらその時のメーターの位置を覚えておきます
再生中にリモコンのチャンネル+−ボタンを押し先程の位置になるように手動調整し直します
これで自動調整と同じ位置にトラッキングが固定されますので頭まで戻って再生すれば出ない筈です
ただしテープを出し入れすると自動調整に戻ります
書込番号:25661939
おおよそ3〜4年まえに購入し愛用してるんですがここ最近ダビング出来る回数の%が減ってしまいました。
症状としては
◆VHSへの録画はきちんと出来るのにDVDへのダビングになると何度もカシャカシャ?ウィーンウィーンと言って結局再生できずにディスクが出てくる。
◆ハナからDVDを入れると勝手に出てきて最初からダビング出来ない
◆ダビングできてきちんとタイトルリストで表示されたのにその次をダビングするとなぜか見えなくなってる
◆数日経ったら知らないまに再生記録できませんになる
使用してるのは太陽誘電のDVD−Rです。50枚入りの日本製のを使ってるのですが、ここ数年はずっと太陽誘電で使用していて昔買ったもので基本的には2時間で録画してるのですが、最近ディスクを新しくまた買ったのですがそのディスクだと再生もダビングも出来ない率の方が90%と多くて全く同じもので昔に買ったのは一応再生もダビングも出来ます。
他のところで聞いたらデッキ自体に問題があるんじゃないかと言われたのですが基本的に録画はほぼ毎日するので修理を出すのにもちょっとだしに行けないのでなんとか、自分で直せないかと思ってるのですがどうしたらいいでしょうか?
なんだか支離滅裂な文章ですみません 汗
買い換えるべきなのか、修理に出すのか、自力でなんとか直せるなら直したいし…。
ちなみに我が家ではペットを飼ってるので家にはかなりペットの毛が舞ってるんですけどそれも壊れる原因でしょうか?
定番の太陽誘電メディアも、最近は品質低下が言われていますが、
スレ主さんの状況では、DVDドライブの劣化を疑うのが妥当でしょう。
最近買ったパッケージ以外は100%正常なら、パッケージの倉庫保存等に問題が
あった可能性もありますが。
10枚パックで別の店から買ってみる。改善しなければ、
ダメモトで湿式レンズクリーナーの使用、効果がなければ修理が必要かと。
ペットは関係あるともないとも言えます。良くはないですね。
書込番号:9533170
間違っているかもしれませんが確認して下さい。
最近買われたDVD−Rは、8倍速の物でしょうか?16倍速(Ver.2.1)
には未対応ですから太陽誘電のパッケージを確認して下さい。
それと録画ができないディスクはこちらをみて下さい。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?007103
書込番号:9535020
>モスキートノイズ様
探しに探し口コミで評判の太陽誘電も品質低下ですか…。今はどこのを買うのが良いのでしょうか…
ブルーレイにするお金もHDD?を買うお金も無くもう少しこのデッキに頑張って頂きたいものです(泣)
パッケージの保存方法は録画するものは(終わったのとぐちゃぐちゃになるので)デッキの上に板を敷いてその上に1番下にだけ薄めのダンボールの様なものを置いてその上に載せてるのですがこれは正しくない置き方なのでしょうか…
湿式レンズクリーナと言うものがあるのですね。調べて試してみます。
アドバイスありがとう御座います
>gen428様
購入したものの詳細の書いてあるビニールを捨ててしまったので解らないのですが、毎回購入するのは50枚入りのもので数枚はダビング出来てるのでもし未対応ならすべてが未対応になると思うので未対応と言うわけでは無い様な感じがします。
毎回同じ太陽誘電、日本製、DVD-Rを購入していて前回購入したものはディスク自体に商品の詳細?左側にThat'sと書かれてて丸い穴を挟んで右にはDVD-R forVIDEO 120MIN 1-16xSpeedと言う小さな文字が書かれてて下には小さくATIYO YUDENの文字があるのですが今回買ったのは文字すら書かれていませんでした。
きっと昔買ったのは16倍速だと思うのですがそれは90%ダビング出来てるのですがその後にダビング未対応になってしまったのでしょうか…
URL参考にさせて頂きます。ありがとう御座います
書込番号:9567400
あい@うえおさん
>パッケージの倉庫保存等に問題があった可能性もありますが。
と書いたのは、あい@うえおさんの保存方法ではなく、販売されるまでの話です。
直射日光が燦燦と当たるような場所で、平気で売ってるもの(店)は要注意です。
個人での保存は、日光と湿度を気にする位で十分です。
それ以上できないし、消えるときは消えるのが、光学メディアの宿命だと思います。
太陽誘電メディア以上の品質を求めるのは難しいでしょう。
同じX16でも刻印が違うので別ロットなり、別工場での製品でしょうが…。
やはり疑うのはDVDドライブの劣化です。
ただ正直言って、修理してまで使う品では無いと思います。
書込番号:9567469
>モスキートノイズ様
販売までのと言う意味だったのですね。
自分が保存してる場所デッキの隣で結構西日があたるのでそこに注意して別の場所で保管しておきたいと思います。
消えるときは消えるのが光学メディアの宿命…そうなると今ダビングしても結局は時がたつにつれ消えてしまうのかなと思うと無駄な労力の様な気もしてきちゃいますねf^-^;
もともと、このデッキは使い捨てるつもりだったので使えるまで使って捨てるしか無いですね(>_<)
書込番号:9568885
先日、雷による停電が起こりました。他のDVDプレーヤーや、ビデオデッキ,
DVD/HDDレコーダー(スゴ録シリーズ)などは、特に問題ありませんでしたが、
この機種のみ、電源がつかなくなりました。
別の部屋で、抜き差ししていたら、電源が入って、問題ないと、思っていたのですが、
DVDに録画使用とすると、緑色の画面で、いやな音が鳴りました。
ディスクが入っていようが、いまいがです。
そこで、こういう症状を改善する、裏技、チェックなどを教えてください。
(ソニーには、チェックする機構があると聞いているのですが、この機種でのやり方)
また、だめな場合、
(1)この機種に搭載されている、DVDドライブの型番
(2)そのドライブのファームウェア等
お教え、願います。
がっかりしています。購入後2ヶ月ですが、先日初めてDVDソフトの再生をしました。タイトルは皆さんご存知の『スターウォーズ・エピソード3』です。
ところが再生中、頻繁に『コマ飛び』現象が出ます。専門的に言うと、『1フレーム飛び』です。せっかくのオビワンの動きがカクカクしてしまいます。TVへの出力はS端子出力です。
音声は、ONKYO製のアンプに繋いで聞いていますが、頻繁に無音状態でも『プツプツ』音が聞こえます。
ソフトの不具合かと思い、ほかのタイトル『マトリクス3部作』『ピンポン』などでも同現象です。
この機材のTVチューナーOUTでは問題ありません。設定も色々変えましたが駄目です。『ソニー病院』に入院させなければ駄目でしょうか?
凡そ考えられない現象ですね、思い当たるとすればそのディスクが正規版でない場合。
ある種のソフトで最新のコピープロテクトを施したディスクをコピーすると、一見コピー出来た様に見えて、実際に焼くとカクカクとしか再生出来なくなるものがあります。
もしも正規版でその症状がでるのでしたら、販売店かサービスショップにそのディスクを持参して確認する事をおすすめします。
結果を教えて下さい。
書込番号:5055716
DVDソフトは正規品で、『eでじ』で買ったものです。メーカーに問い合わせをしてみますね。
書込番号:5060748
フレーム飛びと音声『プツプツ音』のNGで修理出ししていたデッキが戻って来ました。
修理報告書を見ると、『ASSY DVDR DECK』交換とあります。要するにドライブ系のアッセンブリー交換ですね。DVDデッキの肝である心臓部がダメだったと。補償修理でした。
ちなみに、修理出し前に発見したのが『二層式DVD』のみの再生NGでした。一層式DVDはOK。
なんだか、SONYも情けないものを発売しましたね。
書込番号:5082013
使用目的が昔のVHSを見直す、テレビの録画、DVDで映画を鑑賞する程度です。HDD付きも魅力なのですが、近くの電気店で2011年アナログテレビ放送終了後はただのプレーヤーになってしまうと言われ、今はあまりお金をかけなくてよいかなと思っています。そこで今は今まで使用してきたVHSビデオレコーダと同じ感覚で使えるDVD+VHS機の購入を検討しています。
なかでも本機がいいのかなとは思っています。
しかしどうもよくわからないので下記の疑問についてアドバイスいただければうれしいです。
1.今発売されているアナログ対応のみの機種は2011年以降は
ほんとに録画予約機能などはつかえなくなるのでしょうか?
2.本機程度のSONY製のDVDレコーダは他メーカに比べて、
特に劣るような特徴はないでしょうか?
少々極論すれば
DVDレコってたぶん5年も使えません
5年も先以降のことは考慮しなくていいです
1、録画予約機能ってEPGのことですか?
停波したらEPGも内蔵チューナーも使えません
2、この機種はシャープ製です
劣るというか・・・
EPGもHDDも付いていないDVDレコとVHSを
数万も出して買っても後悔します
HDD付DVDレコは人気ありますが
人気の元(便利なの)はEPGやHDD部であって
DVD部はオマケに近いです
高画質で長時間・簡単録画は
EPGとHDD部があるからです
低画質・短時間録画でいいならDVDプレーヤーと
VHSで目的は達するということになります
書込番号:5059401
見直すって事はまだVHSビデオが稼動するって事?
それなら、こんなの買ってもまったく意味ねぇ〜よ
これ買うなら安いDVDプレーヤーを買ったほうがずっとまし
答え:使えない以前に電波が停止するから・・・
その状態でどうやって録画するの?
特に劣るような特徴はないでしょうか?
答え:劣ると言うかどこも大して差は無い
後、この機種はユニマトリックス01の第三付属物さんも書いているが
シャープ製
書込番号:5059852
この機種はSONY製っぽいです。
レート設定がSONY機特有のものと同一なので。
そうは言っても、やはりVHS付きは勧めません。
もうちょっとお金を出してHDD・DVDレコーダーを買った方が
いいでしょう。
理由はユニマトリックス01の第三付属物さんが書かれた事の他に、
ダビング中は録画ができなくなるからです。
そう言った意味も含めると、パナのW録機(現行機ではEH66)が
お勧めになります。
尚、2011年にアナログ放送が終了するとは言っても、5年後まで
現行機種をそのまま使っている事はないでしょう。
なので2011年を心配する事はありません。
書込番号:5060256
返信ありがとうございました。
あまりわかっていないので、
もっと勉強しないとと思っています。
検討しなおします。
書込番号:5065835
VICTORの快録LUPIN DR-MV5の購入を検討していたのですが、ビクターはやめた方が良いと言われてこちらにお邪魔しました。使用用途は、VHSからDVDへのダビングのみで、DVD-Rをファイナライズして他のプレイヤーとかPCで見る事がほとんどです。
ダビングだけなのでHDDはいらないので、この機種で検討しています。
1.そこでこの機種で国産DVD-Rでダビングして、他のプレーヤーやPCで再生できなかった事はありませんか?
再生できなかった機種なども教えて頂けると助かります。
2.国産DVD-Rでダビング失敗した事はありませんか?
ご使用中の方宜しくお願いします。
3in1も含めたDVDレコーダーが便利なのはHDDが搭載されているからです。
HDD無しのレコーダーではろくに編集も出来ませんので、選択されない方が良いです。
又、HDD付のレコーダーでもSONYは編集機能が少ないのでその点でもお勧め出来ません。
VHSからのダビングには定評の有る、パナソニックの3in1を選択する事をお勧めします。
書込番号:4931015
jimmy88さんアドバイスありがとうございます。
しかしながら、編集機能も必要ない為、ワンタッチでVHSからDVDへのダビングのみのしか使用しません。
他のプレイヤーで再生するので、再生互換性が気になる所です。
太陽誘電等の国産DVD-Rなら、ほぼ再生できるのでしょうか?再生できなかった方経験のある方はいらっしゃいませんか?
書込番号:4931141
実際に使わないとHDD付の必要性が中々理解頂けないと思いますが、VHSから編集無しでDVD化する場合でもHDD付の方が圧倒的に便利です。
気にされている互換性にも関連しますが、DVD−Rはファイナライズの段階でエラーを起こす事が有ります。(この時点でエラーとなったものは全く再生出来なくなります。)
直接DVD−Rへ録画するとその時点で録画内容がパーになりますので、また1からダビングのやり直しです。
HDD付の機種であれば、最初にHDDに録画しておけばファイナライズでエラーとなっても新しいDVD−Rに換えてダビングをやり直すだけで済みますので、被害は最小限です。
価格が安いからといってHDD無しを購入すると、後で必ず後悔する事になると思います。(HDDが無かった時代のレコーダーから使っていますが、出来ない事が多く、結局数ヶ月後に発売されたHDD付のレコーダーを購入した経験が有ります。)
書込番号:4931287
VHSからのダビング時
実際は何度もやり直すこと多いです
スタートしてから
録画レート設定ミス
テープスタート個所ミス
もっと単純にテープ選択・DVD選択ミス
RAM(RW)ならやり直せるから
直接ダビングすることもありますが
Rにはやらないほうがいいです
最後のファイナライズでのエラーもですが
ほとんど最後までダビングしてから
レート設定ミスで
最後の数分が入らないとか悲惨です
無理にHDD付きを薦める気はないから
それでもHDDは不用なら
DVD−R焼きの品質としては
パナソニックとかパイオニアが
良いのではないかと思います
それとたぶんですが
最近のHDD無しのVHS付DVDレコを持ってて
豊富な実経験の上でご質問のケースでの
的確なレスをしてくれるユーザーは
ここ(価格.com)ではほとんどいない・・・と思います
書込番号:4931432
少なくともこの機種はシャープOEMなのでお勧めできません。
消去法で行くとやっぱりパナがいいと思いますよ。
パナには古いVHSテープを再生した時に発生し易い画像のゆれ、
スキュー、ノイズに対して補正してくれるTBCが他メーカーより
性能がいいのでダビングに強いと評判なのです。
書込番号:4931575
皆さんご意見ありがとうございます。
ダビングの失敗が多いですか〜。
jimmy88さんの言う通り、HDD付にした方が、結果的に手間が掛からないようですね。パナソニックかソニーの3in1で再度検討してみます。
皆さんありがとうございました。
ちなみに私の様な用途でおすすめの機種はありますか?
書込番号:4933429
一番のお勧めはパナソニックです。
新機種が発表になって安くなったEH73Vが良いと思います。
編集に凝りたい方には東芝が良いでしょう。AK−V100/200辺りとなります。
SONYですが、編集機能が限定されている上に、3in1は無知蒙昧Limitedさんが仰る様にシャープのOEMですので、止めておいた方が良いでしょう。
書込番号:4934697
私もkumatamaさんと同じような用途で、こちらを購入した一人です。
結論・・・最悪(涙)
VHSからのダビングがほとんどだったので、DVD-Rにワンタッチダビングしていたのですが、1ヶ月ほど経った頃、突如ファイナライズ中に「記録・再生できません」とディスクが出てきてしまいました。
こうなったらそのディスクは二度と使えません・・・
それ以後、何枚のディスクを無駄にしたことやら(涙)
※ファイナライズできなかったディスクは有名国産メーカーでした。
最近ではレンタルで借りてきたDVDまでエラーで読み込めなくなってしまいました。
このままでは、すでに録画したディスクもダメになってしまうような気がして、パナソニックのEH73Vを購入予定です。
DVD+VHSで、さらにHDD200Gもついてますし、評判も良いようなので^^
他にも、同様の被害に合われた方が多いようなので、
この製品は絶対に止めた方がいいです!
書込番号:4938700
lonlonlonさん
まだ保障期間内だと思いますが、修理後は
RW(ビデオモード)を使った方が良いと思いますよ
パソコンでRWをRに複製すればRDR-VX30で再生できるはずです
DVD-RはDVDDドライブへの負担が多く故障が多いと聞いた事があります、パソコンのDVDは壊れても自分で簡単に取替えが利きますから
僕は別のシャープのDVDレコーダを使ってます
RW(VRモード)がほとんど、VRだとDVDで編集が出来るので(台湾製だと国産Rと値段は変わりませんし、
レコーダへの負担を考えるとRWをお奨めします)
あと仕様を確認してて思ったのですがRDR-VX30はソニー製じゃないかと
シャープはMNモードがあるはずですがこの機種は
HQ:約1時間、HSP:約1時間30分、
SP(標準):約2時間、LP:約3時間、
EP:約4時間、SLP:約6時間
となっています
録画可能メディアも
DVD+RW(4xまで)、DVD+R(8xまで)、
DVD-RW(4xまで、Ver.1.1/1.2)※CPRM対応、
DVD-R(8xまで、Ver.2.0)
↑これって丸々ソニーの仕様です
(僕の使ってるシャープとは全然違います)
書込番号:4939296
ありゃ?ほんとですね。
3in1かと思ったら2in1でした。
(って散々HDDナシはお勧めしないって書かれてましたね)
ソニーっぽいです。
しかしどっちにしろお勧めはしませんが(^^)
書込番号:4939447
私は、3台のパソコンと3台のDVDレコーダー(東芝、パナソニック、ソニー)で、−R、RAM、−RWと3種類のメディアを数百枚はダビング、ムーブしていますが、これは聞いたことがありませんねえ。
台湾性の激安メディア(−R)で、2〜3枚失敗しただけです。
「原産国 日本」のRでは、100枚以上ダビングしていますが1枚も失敗はありません。
根拠のないウワサ・デマだと思います。
「原産国 日本」のRでうまくダビングできないとしたら、単に、その「DVDドライブの性能」が悪いだけでしょう。
かつての東芝自社製DVDドライブでは、よくそういう報告がありました。
書込番号:4939824
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
