このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2006年2月19日 00:22 | |
| 0 | 5 | 2006年2月14日 08:54 | |
| 0 | 0 | 2006年2月3日 22:07 | |
| 0 | 5 | 2006年1月31日 11:34 | |
| 0 | 12 | 2006年2月3日 05:43 | |
| 0 | 1 | 2006年1月27日 02:34 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDR-HX65
先日購入したのですが、夜中の4時とか朝方6時くらいに電源ONしたような、ピピ、ガガガ、ウィーンというような音がでます。録画予約やキーワードで勝手に録画する機能は使用していません。DVDもいれていません。EPGの取得も日中だけONにしているのでEPGとはおもえません。EPGは正常に取得できているようです。ソニーに電話したところ、本体の電源ボタンを長押ししてリセットをしてくださいとのことでしたが、RESETやLOADなどの表示もでず、現象が直らなかったので、現在ソニーに引き取って調査してもらっています。同じような症状の人いますでしょうか?寝室の枕元にあるので、深夜など起きてしまい非常に困っています。
どーも
うちのスゴ録も同じように音が出ますよ。
夜びっくりするんですよ。で、
バージョンアップの件でsonyに電話した際、
ついでに音の件も言ったら、sony曰く
「電源を抜かない限り、そういう事は起こりうる。しょうがないですね」てな事言ってました。
その時、私も日本人の悪い癖で妙に納得してしまったんですけど
noelnoelさんを見習ってもう一度確かめてみます。
書込番号:4828019
修理部署から連絡があり、これは正常品ということでした。サービスセンターでの窓口に出た人が異常と判断したのが間違いだったようです。何か、EPG取得以外に内部のデータを整理したりして勝手に動くらしいです。では、このようなことがない機種は何ですか?と聞いたら、AX75くらいしかないそうです。これが改善されないなら次に買うのはSONYはやめようと思いました。他のメーカーのものはどうなんでしょうかね?どなたか知っている人いればおしえていただきたく。とりあえず対処法として、AC100Vの電源コードの途中にSWを入れて、寝る前に切ることにしました。。。
書込番号:4828252
夜中にうるさい音がするのは頂けないですが、
ソニーの話だとその時間に内部のデータを整理していると
いうことですからデフラグのような事をやっているのでしょう。
コンセントから抜いてしまうと、その処理が行われないので
後々トラブルに発展する可能性もあります。
(必要な作業だから行っている訳でしょうから)
出来ればうるさくないようにドア付きのラックに入れるか
して防音対策をとった方が良いと思います。
書込番号:4828317
私もこの音にはビックリしました。
設置場所から10m位離れた所で寝ているのですが
3週間経った今でも目が覚めてしまいます。(-_-)
EPG受信の音だと思っていたので
夜間受信をやめようかと考えていた所だったんですが
EPG切ってもダメなんですね・・・。
以前SONYのRDR-HX8を使用していましたが
こんな大きな音ははしませんでした。
(EPG受信時は静かなウィ〜ンという機動音はしましたが。)
なのでこんな音がするとは夢にも思わずショックです。
事前に分かっていたら買い替えませんでした。
音は使ってみなきゃ分からないのになぁ。
パナのDIGAも併用していますが とても静かです。
EPG受信時・予約録画開始時の機動音もRDR-HX8の方が
ダンゼン静かでした。
書込番号:4835608
購入して満足に使ってましたが、
録画した番組の中で、見れないものがありました。
こういう状態はたまに出現します。
普通に番組を見てる
過去に録画した番組を見ようとする
番組名を選択して決定を押す
プレイしはじめるようなそぶりだったけど、
終了して、さっきまで放送してたものに戻る。
何度押しても、ダメ。
電源ボタンを長押しして再起動しても
ダメでした。
故障でしょうか‥‥‥?
100%言い切れませんが下の不具合情報の症状のようですので、バージョンアップディスクにて改善されると思いますが、、
書込番号:4817608
ソニーに電話したら、自分の製造番号も
バージョンアップディスクで直るそうです!
書込番号:4817921
バージョンアップまでのつなぎとして、タイトルリストを
サムネイル付きにして、再生したいタイトルのサムネイルが
表示されるのを待ってから選択して再生してみてください。
それでもダメですかね?
書込番号:4820253
再生したいタイトルのサムネイルが表示されません。
ゆえにダメでした。バージョンアップCDを待ちます!
書込番号:4820686
ダメでしたか。
どっかでそういうカキコを見た覚えがあったもので。
しかし機能ダウンして新たにバグを出すって………。
ソニーの技術も落ちたものです(悲)
書込番号:4820831
現在、購入を検討しております。TVはSONY製のHVX32を使用しておりますのでWチューナーを使用してデジタル放送を録画しようと思っております。レコーダーにはデジタルチューナーが付いておりませんのでうまく留守録が出来るのか心配です。この方法で録画されている方メリット、デメリットを教えてください。
また、その他の機種で同じ方法で録画するのに最適の機種がありましたらお願いします。
HX65を購入したのですが、ひとつ解らないことがあります。
追跡録画というのは番組毎に設定は出来ないのですか?
追跡録画の設定をオンにしておくと
今後予約したものすべて追跡してしまうのでしょうか?
すいません、上記レスではわかりにくいですね(^^)
少なくとも82Wではこの設定は全ての予約に対して有効です。
「今後」だけでなく、追跡予約をONにする前に設定した予約
に対しても有効です。
尚、追跡を行なうのはEPG受信後の様ですので、設定を
OFF→ONしてからEPG受信前に予約が実行されるもの
に対しては追跡しないと思います。
書込番号:4780988
無知蒙昧Limitedさん
ということは一回だけ見たいと思って録画したものも、
今後も録画されてしまうのですね。
便利なようで不便ですね・・
書込番号:4781728
>今後も録画されてしまうのですね。
根本的なところがわかっていませんね。
1回だけ見たいのであれば、普通に予約すれば、予約実行後
にその予約は消えてしまうので、それ以後の追跡もクソも
ありません。
予約そのものが消えてしまうのですから。
追跡機能は予約してから予約を実行するまでの間にEPGで
放送枠が変更されても追従する機能です。
↑これがこの機能の定義です。
そんでもって録画予約には通常の1回限りの予約の他に、
毎週・毎日・月−金等の繰り返し予約の機能があります。
この時に、スペシャル番組や最終回等で放送枠が拡大したり、
番組構成上放送時間帯が変更になったりする事があります。
番組追跡機能があれば、こういった変更があっても毎週録画
予約したものでも予約内容を自動的に変更してくれるので
録り逃さない機能です。
例えば毎週水曜日19:00〜19:30の30分番組を
「毎水19:00〜19:30」
という予約をしたとして、たまに1時間スペシャルになって
19:00〜20:00になったり、番組構成上19:30〜20:00に
変更になっても、最初に予約した「毎水19:00〜19:30」を
その都度自動的に
「毎水19:00〜20:00」や
「毎水19:30〜20:00」に変更してくれます。
追従するのはある程度の時間の変更だけで、放送日の変更
までは追従できません。
書込番号:4781777
無知蒙昧Limitedさん
大変よくわかりました!!且つ自分の無知さにがっかりです・・・
便利ですね(笑)
ということは追跡録画をするには繰返しの予約をしなければ意味が無いわけですね!
ほんとにありがとうございました!
書込番号:4781913
DVDレコーダーを購入を考えています。
SONY・RDR-HX65について教えてください。
◇x-おまかせ・まる録で、カタログ24Pには、
「EPGで録画予約」、「身視聴番組の消去」にしか○がついていませんが、
キーワードの入力は出来ないの物なのでしょうか?
(それなら、あまり意味が無い気がするのですが…)
◇高画質機能は全く無いようですが、
画質的には同価格帯の他のレコーダーに比べて、
やはり見劣りするのでしょうか?
使用用途としては、編集して残すというより、
「録る→見る→消す」を、繰り返して使うと思うので、
録画して見るという事に重点を置いて、選びたいと思っています。
予算は\50000くらいで考えているのですが、
SONY・RDR-HX65以外にも、おすすめな機種がありますでしょうか?
初めてなので、いろいろと教えて頂けると助かります。
ただ見て消す用途だとしても、個人的にHX65はお勧めしません。
なぜなら「おまかせチャプター」機能が未搭載だからです。
おまかせ録画や番組追跡機能は「録る」分にはいいのですが、
おまチャプがあるのと無いのとでは「見る」用途においては
利便性に雲泥の差がありますから。
値段が安くて録り逃しが少ないものお求めでしたらこの機種
でもいいでしょう。
しかし、SONYに拘るのでしたら82WやAX75が安いところを
探した方がいいかもしれません。
他メーカーの機種については、各々得意な方がいらっしゃる
ので私は語りません。m(_._)m
(私はHX8とHX82Wの見て消す派ユーザーです)
可能です。
7つぐらい登録できる様です。
ソニーHPに取り説のpdfがありますのでP32あたりを参照
してみてください。
>やはり見劣りするのでしょうか?
やはり接続するTVによると思います。
4:3 25型ブラウン管あたりでしたらわからないと思います。
単体で見る分には(横に並べて見比べない限り)気にする
コトはないでしょう。
書込番号:4778130
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200511/05-1107/
↑ここの4番目に”4.録る、見る、を美しくする高画質機能 ”てのがあります
3時間までフルD1(720X480)と言う解釈で従来機より30分延びてますね
書込番号:4778354
もう一つ気になる点が取り説のP44の録画モードで
ESPまでの太線がフルD1(720X480)なら
EPまでの太線はハーフD1(352X480)と解釈するなら
6時間モードまでハーフD1(352X480)と言う事になり
DVDレコーダでは始めてなのではないかな
これでVHS3倍の6時間テープを一枚のDVDにそれほど画質を落とすことなくダビングできたりして
書込番号:4778465
見て消す派ですが、おまかせチャプターはスグレものですよ。
どうゆう仕組みなのかはよくわかりませんが、ほぼ完璧にチャプター打ってくれますので、CM飛ばしは一発です。
あるとないとでは、快適さがかなり違うと思います。
書込番号:4779943
「おまかせチャプター機能が未搭載」という書き込みを良くみますが、RDR-HX65の仕様を見ると、次の説明があります。
*18 自動チャプターマークの「入」の時、HDD/DVD-RW(VRモード)/DVD‐R(VRモード)(DVD‐RはRDR-HX100/HX50を除く)では、シーンの切り替わりでチャプターを打ちます。DVD+RW/+R/-RW(ビデオモード)/-R(ビデオモード)では6分単位でチャプターを打ちます。
http://www.ecat.sony.co.jp/sugoroku/products/spec.cfm?PD=23044&KM=RDR-HX65
これはおまかせチャプターと同じような機能に思えますが、どうなんでしょうね。
書込番号:4780528
これはおまチャプ機能がどういうものかの説明であって、
HX65では「−(オートチャプター)」という記述になって
いるので、
−:おまチャプ機能は未搭載で
オートチャプター:入で6分毎にチャプターマークが入る
という意味だと思います。
書込番号:4780774
取説のP71に自動チャプターマークの説明があります
音声の変化(モノラル、ステレオ、二ヶ国語)に応じてチャプターマークが入るとあります変化しない場合は6分毎にチャプターが入ると
でもDVDにチャプターをダビング出来ないのであまり意味が無いかも
書込番号:4780982
>VROさん
あ、本当ですね。
従来の音声のみのオートチャプターなんですね。
取説までは見ていませんでした。
というワケで私が書いたのはガセでした。
すいませんでした。
書込番号:4781020
レス遅れてすいません。
無知蒙昧Limitedさん、VROさん、みっきぃ♪さん、
ご親切にいろいろ教えて頂き、ありがとうございました。
あまり調べていないのですが、
もしよろしければ教えてください。
◇「おまかせチャプター」のような機能を持つ、
他のメーカーの機種はありますでしょうか?
みなさんからのアドバイスを頂き、
「おまかせチャプター」のような機能を持つレコーダが欲しくなりました。
お手数おかけしますが、もう一度教えて頂けると助かります。
書込番号:4781279
>あまり調べていないのですが、
>もしよろしければ教えてください。
まずは自分で判断するクセをつけた方がいいですよ。
各社のカタログを集めてあーだこーだするのは、購入前の
最大の楽しみです(^^)
一応私が知っている限りでは、東芝のカンタロウのマジック
チャプターと、三菱のオートカットiがおまチャプに相当
すると思います。
もっともカンタロウはあまり正確にチャプター分割されない
様ですが。
三菱のは未知数ですが、以前の書き込みでは結構正確だと
いうのを見た様な気がします。
しかも「本編自動再生」機能により、スゴ録の様にリモコンで
とばす操作も不要だとか。(設定により通常再生も可)
書込番号:4781451
最近はメーカーのホームページから、説明書(PDF版)をダウンロードできるようになってきています。
気になる部分は説明書を見るというのも手です。
私が見たのはソニーと東芝だけですが、他社もあると思いますよ。
書込番号:4781848
レス遅くなりすいません。
書き込みいただいた皆様、貴重な情報を提供頂きありがとうございました。
書込番号:4789397
なーんと、確認したつもりが、、、、
この機種にはJPEG対応が記載されていない・・・
さすがに買うときに見落した自分が悪いのですが。
なんとかしてHDDに落とせないものでしょうか。。。
半ば駄目だとは思っています。
>なーんと、確認したつもりが、、、、
ほんとですね。
HX50の後継機種という位置づけであれば仕方がないかも
しれませんが、おまチャプまで削られているんですよね。
できないと思います………。
(表示できないのにHDDに落とす意味がわかりませんが)
書込番号:4769373
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
ブルーレイ・DVDレコーダー
