ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D77A
詳しくはこちらに
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?025407
平たく言えば、ルームリンク(DLNA視聴)やPC(携帯)予約(注:ネット接続必要)
が可能になります。
書込番号:13175157
解決済みにするのは
いいんだけど
回答して教えてくれてるんだから
お礼をいわなくっちゃね!(笑)
書込番号:13175672
PSPに下記のメディアを利用して
お出かけ転送をしようとしたのですが、
USB接続したRDZ-D77Aがメディアを認識してくれません。
PSP自体は、下記のメディアを正常に認識し
パソコンからの音楽ファイルの転送はとても早く
正常に利用出来ます。
<使用メディア>
SanDisk Ultra2 (high speed)
Memory Stic PRO-HG Duo 16GB
<転送先のPSP>
PSP-1000およびPSP-3000で共にテストしました。
PSPのファームウエアは純正で5.55と6.00を利用し
ましたが、共に認識してくれません。
SanDisk製 Memory Stic PRO Duo 4GBは問題なく
利用できます。
RDZ-D77Aにとって
メモリースティックの容量が大きすぎて認識しないのか
PRO-HG Duo (high speed 8bit)のが問題なのか
何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら
教えてください。
メモリースティックPro Duoだけしか認識しないようです
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?018113
つまりProの後にHGがついてるので
認識できないのでは?と読んでいます
書込番号:10151490
私の場合
RDZ D97A→PSP 2000で同じくサンディスクのHG16GBで転送しようとしたら、やはりメディアが認識できません、とのメッセージが出ました。
ちなみに、PSPでのワンセグ番組録画、MSVR A10での録画、RDR AX75での転送は可能です。
書込番号:10151493
一応確認ですが、問題のメモリーは、マジックゲート対応の確認が取れますか?(印刷表示では駄目です。フォーマット等で確認出来る部分での話です)
マジックゲートの確認が取れないと、記録出来ません。
過去、オークション等で偽物が出回ったことがありますので、要確認です。
書込番号:10151505
私の使用品はPSPでmagicgate対応の確認しています。
補足
容量の問題は大丈夫です。
当方SONYのmark2、サンディスクの青、いずれも16GB転送出来ています。
書込番号:10151574
万年睡眠不足王子 さん
このページをさがしたのですが、見つかりませんでした。
転送人生 さん
実用例と容量面では問題が無いことご報告ありがとうございます。
エンヤこらどっこいしょ さん
海外パッケージだったので少し疑ったのですが、転送速度は
サンディスクの青色よりはるかに早いですし、PSPでmagicgateの
確認も出来ました。
みなさま、教えていただきありがとうございました。
もしかしたら解決方法があるのかもしれませんが、
とりあえずのところ、Memory Stic PRO-HG Duoは
対応していないようですね。
書込番号:10156985
いくつもの機種について同様の質問をするなら、DVDレコーダーすべての欄に一つスレッドを立てて聞いたほうがいいと思いますよ。自分で調べるほうがもっといいですが。
書込番号:8033083
スレ主さん
前回の時は敢えて言いませんでしたが、タイトルは大まかな内容を記入するところであって、スレ主のHNを記入するところではありませんよ。
書込番号:8033113
メーカーサイトで対象機種の確認くらいは出来るのでは?
他に立てた複数のスレッドで反省と更生を促されて、意地になってるんでしょうね・・・
少しは良識があれば、タイトルくらいマトモにしてスレッドを立てるでしょう。
処置なし。
書込番号:8033130
前回私が教えて、確認できてるはずなんですけどね。
記載がないって事は、未対応って気づかないんでしょうか?
書込番号:8033169
この機器を購入しようと思っているのですが、D端子から出力される映像を D3/D4へアップスケーリング出来ますか?
再生するソフトは‥
@本機または他機でWOWOWデジタルを録画したDVDメディア。
A市販のDVDソフト。
わかる方教えて下さい。
兄弟機D87を使用しています。
>1.本機または他機でWOWOWデジタルを録画したDVDメディア。
可能。
>2.市販のDVDソフト。
不可能。
HDMIなら、両方とも1125i(1080i)、750p(720p)化が可能です。
市販のソフトは、ソフト自体に制限が掛けられており、D端子では最高で525p(480p)=D2上限相当まででしか出力できません。
これは、レコーダーの問題ではありません。
書込番号:6195161
エンヤこらどっこいしょさん。
お返事ありがとうございます。
うっかりしてました。Aは、そうでしたネ。
それでは、D1/D2とD3/D4で観くらべた事はありますか?
画質かなり違いますか?
書込番号:6195261
すみません。一点間違っていました。
D端子の通常出力ですが、750pにはならないみたいです。1125iでは出力されています。それでも一応D4扱いです。
>画質かなり違いますか?
D3,D4の方がやはり精細感は増します。と言っても、所詮SD画質です。D2よりマシ程度です。やっぱり、HD放送のDR画質が一番です。
書込番号:6195645
我が家は、D50を使っていますのでアップスケールしないんです。
HDブラウン管なのでD端子しか無く、この機能があれば少しは 精細な画になるハズですよね!
書込番号:6196786
PSPへ転送した動画が どこにあるのか分かりません。
MSの容量も減っているのでデータが転送できてるはずなんですが
ビデオの一覧にありません。
フォルダ構成が間違っているのでしょうか?
ちなみに1.50を偽装で7.50です。
動画はCPRM?、それともノーマル?
ノーマルでしたらパソコンからファイルが見えるのでPSPの動画のフォルダーに移せばPSPで見れますよ。
CPRMのファイルはパソコンから見れませんので、どこへいっちゃっているかは不明です。
全消去して動画転送して、どのフォルダーに容量変化が起きたか見ればわかるにはわかりますが。
関係ないですが、7.50って初めて聞いたファームバージョンです。
書込番号:6167893
よくわかりませんが、これが関係あるかも?
http://www.ecat.sony.co.jp/sugoroku/products/feature.cfm?PD=24084&KM=RDZ-D77A&PG=1#s2
>*2:PSP(R)内のメモリースティック PROデュオに転送された動画データ(MPEG-4 AVC形式)を再生するには、PSP(R)本体のシステムソフトウェアがバージョン2.60以降である必要があります。
書込番号:6167952
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ブルーレイ・DVDレコーダー
