このページのスレッド一覧(全183スレッド)
0 | 4 | 2007年4月12日 17:45 |
2 | 2 | 2007年4月10日 21:18 |
1 | 1 | 2007年4月7日 17:20 |
1 | 4 | 2007年4月7日 20:32 |
1 | 4 | 2007年4月5日 18:32 |
1 | 4 | 2007年4月14日 22:27 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D900A
RDZ-D900AのHDD容量は400GBです。
確かにオプションボタンからのHDD情報を見ると総容量は400に対し,残数140.4と表示されています。
しかし,録画予約画面下に出てくる使用容量は,残数140.4と同じですが,録画可能容量は275.8となり400からは大きく異なる数値となっています。
この録画可能容量とは,設定変更できるものなのでしょうか?それとも,HDDの故障でこのように少ない領域でしか録画できなくなっているのでしょうか?
>総容量は400に対し,残数140.4と表示され大きく異なる数値となっています。
それぞれ単位が違っているのでは?
「総容量は400GBに対し,残数140.4時間と表示されています。」とか
書込番号:6223026
おま録させた番組がありませんか?
おま録させた場合、タイトルの先頭の方に★マークが付いていると思います。
この★マークは、自動で消しても良いと言うマークで、録画でHDDが一杯になった時に★マーク録画を順次消しながら、録画を継続します。
この★マークは、何らかの編集を行うと消えます。
本当に録画が出来ないくらい(残容量不足の状態で)予約を入れた場合は、予約確定時に残容量不足の警告が出ます。
たぶん、このことだと思います。
書込番号:6223458
それで正常。
HDDの空きが140.4G
録画可能容量が、自動消去される、おま録の分を含めて275.8Gあるということ。
書込番号:6224027
コピワンではない映像でこの先再編集したいものを
HDDに入れっぱなしも不安なので
とりあえずDVDへ避難させておいて
編集の都度HDDへ高速ダビングしたいと思うのですが。
sonyのレコを購入し、使用する場合だと、避難用に
どのディスクを使うのがベストでしょうか?
メーカーサイトで取扱説明書をみても、
高速でHDDへ戻せるディスクがよくわからなくて。
パナの場合はRAMを使っているのですが。
SONYのレコで録画した、再編集の可能性ありの映像は
どのように保存されていらっしゃいますか?
ソニーはどのDVDからでも
一切高速(無劣化)ではHDDに戻せません
強いて言うなら
RW(VRモード)に退避して
今持ってるパナのHDDに高速で戻して
再編集→RAMです
新しいパナなら
再編集→RW(VRモード)かR(VRモード)も可能
これならイチオウ無劣化で出来はします
書込番号:6217175
>ユニマトリックス01の第三付属物様
なるほど、各メーカーによっていろいろ仕様が違うのですね。
早速のお返事、さらにアドバイスありがとうございました
書込番号:6218080
音声付早見について質問がございます。
HDDに録画したタイトルとありますが、録画の際の画質に条件はあるのでしょうか?ハイビジョン録画したタイトルも、OKなのでしょうか?
またDVDソフト再生時にも対応しているのでしょうか?
友人が使用しているパイオニアの機種はDVD再生時の早見では音声が出ますが、HDDにハイビジョン録画したタイトルは音声が出ないので、この機能詳細が気になります。
では、どなたか宜しくお願い致します。
ありません。
OK。
未対応。
書込番号:6206364
DVDプレイヤー・アンプ一体型の5.1CHホームシアターを保有していますがプレイヤーが調子悪く画像も頻繁にとまり、はっきりいって故障しています。アンプは正常です。
そこで質問ですがRDZ−D900Aにデジタル音声出力端子がついていますがホームシアター側のデジタル音声入力端子につなげば音声は5.1CHとして出力されるのでしょうか?
また可能だとしたら、その場合音質は落ちますか?
もちろん可能ですよ・・・。音質はお使いのプレイヤーの再生能力とレコーダーの再生能力によります。
特に映像系がプレイヤーの能力に左右されます。元のプレイヤーがよっぽどの高級機でなければ
音質は不満がないレベルかと思いますよ・・・。
書込番号:6205658
DVDの5.1CH音声はドルビーデジタル方式、デジタル放送の5.1CH音声はMPEG AUDIO AAC(通称AAC)です。
古いAVアンプですとAAC非対応のものがあります。その場合、DVD音声は5.1CHになりますが、デジタル放送は5.1CH再生できません。
取説の仕様のところに対応形式が書いてありますのでそれで確認できます。
書込番号:6205691
おそらく音質的には変わらないでしょうね、レコーダーでビットストリーム出力してシアターセット側でデコードするので。
書込番号:6206064
レコーダーでdvdを再生するので音声フォーマットはドルビーデジタルまたはdtsなので
aac非対応のアンプでも対応できますね。 デジタル放送をお使いのアンプに繋げる場合はaac非対応では
音声は出ません。 レコーダー側の出力をpcmに変更すれば対応可能ですが5.1chにはなりません。
口耳の学さんが言われるように、 レコーダー側でデジタル出力しアンプ側でデコードするので
音質は一緒ですね。 訂正ありがとうございました・・・。
書込番号:6206992
ハンディカム(HC-7を想定)からの録画について
(1)1時間のSD画質をHDDに録画すると何GBになりますか?
(2)1時間のHD画質をHDDに録画すると何GBになりますか?
(3)HC-7のminiDVに撮った映像ではなくリアルタイムの映像を本機に録画できますか?
また、リアルタイム録画ができるとしたら(1)、(2)と同様に何GBになりますか?
DVD-RAMについて
(4)本機ではDVD-RAMに録画できませんが、DVD-RWでも充分でしょうか(使い勝手などは同じでしょうか)?
(5)DVD-RAMに録画ができないことによる機能的、性能的メリットはあるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
(4)>(使い勝手などは同じでしょうか)?
「ファイナライズ」を除外すれば同じです。
他機器で見るならこの「ファイナライズ」が必要です。
D900Aのみで使用なら関係ありません。
(5)ありません。
書込番号:6199535
(1)(2)(3)のヒント(計算してください)
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?019921
DV規格の事ですね?
録画モードで変わります。
上記リンクの表でXP+で54時間とすると、7.4GBになります。
HDV規格の事ですね?
上記リンクの表で400GBで30時間となっています。
多分、できると思いますが、確実な事は分かりません。
できた場合、(1)(2)と同じだと思います。
書込番号:6199653
デジタル貧者さん 、矢〜さん、情報ありがとうございます。
DVD-RAMへの録画が必須と考えている人以外には、特に大きな問題ではなさそうですね?
また、ハンディカムからの録画もテレビの録画と同じくらいの記録容量と考えていいということですね?
panaのXW31と比較しているのですが、D900Aの方がiLINKでHDV入力できるのでいいのかな〜。
書込番号:6199907
D900AでHDV取り込んでも、視聴はHD画質ですがDVDに焼くとSD画質になります。
XW31も、HDV入力できる可能性はあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010331/SortID=6165065/
書込番号:6199964
本日、なんばヤマダで購入しました。
年度末はびっくりするくらい値段が下がりますね。
88800円で23%ポイント+泣きの一手で3000円ポイントというかなりの無茶をしてもらいました。
まぁ雨の平日価格かもしれません。
まさか原価割れをしてるわけでもないでしょうから、お店には迷惑はかからないと思います・・・
ちなみにD800も、kakaku.comで書かれてる値段は全然可能なようです。(その代わり納期3週間)
さて、値段は話はさておき、もってかえって早速触っているのですが、地デジのチャンネルスキャンでなぜかひとつの放送局で複数のチャンネルが設定されてしまいます。
ワンタッチ選局はちゃんとした数字が当てはまっているようなのですが、いらないチャンネル(042、043とか)が大量に選択されてしまっています。
これでは、アップダウン選局が不便だったり、番組表が放送局によって幅が変わってしまったりするので困ります。
どうやら、それぞれのアップダウン選局を解除することはできるようなのですが、皆さんはこのような問題は出ていないのでしょうか。
初めてのHDDレコーダでさっぱり意味がわからない状態でせこせこ触っているだけなので、とんちんかんな間違いをしているかもしれません。
よろしくおねがいします。
いやいや。デジタル放送はそういうものです。
041とか042とか、同時に異なる放送が可能です。いまはほとんどやっていないので、邪魔ですが。021,022,023を見てください。教育チャンネルは唯一、複数放送をやっていますよ。
要らないチャンネルは、チャンネルスキップを、面倒ですが一つずつ選んでください。番組表からも消えます。
書込番号:6168799
購入おめでとうございます。
受信チャンネルの設定方法(取説に書いてありますが)
「ホームメニュー」→「設定」「放送受信設定」→「○○デジタルチャンネル設定」→
「全選局解除」で主チャンネルのみ化
「全選局」で副チャンネルを表示(初期設定)化
個別選択も可能で、個別にチャンネルを選ぶとkaju_50さん のコメントの設定が可能です。
補足。意外と知られていない機能。
番組表で見たい番組の上で、オプションボタンを押すと「選局」メニューが出てきてチャンネルを切り替えることが可能です。
書込番号:6169445
エンヤこらどっこいしょさんのおっしゃる方法の方が簡便ですね。
そういえば、「放送大学」なんて抹殺したいと思ったら、主チャンネルはキャンセルできなくて、悲しい思いをしたのを思い出しました(^^)
書込番号:6173159
本日、購入しました。
3月初旬からV9とBW200で迷っていて、数週間悩みBW200が落選。
V9が20万円を下回ったら買おうと待っている間に新たにXW51が候補に出てきて迷うこと1週間。
で、3日程前に何気に追加候補になったのがこの900Aでした。
ブルーレイはやはりメディア価格が大衆向きではないのですからね(^_^;)
で、ここのクチコミを見て、大阪府下(やや田舎)にあるヤマダ電機へ視察。
そこでメーカー応援(非SONY)のスタッフさんからSONY製品ならLABIならかなり融通聞きますよ。とアドバイスを受け、お礼を言い難波へ走りました。
表示価格は138000円でポイント10%。
まず「これ、いくらになります?」とジャブ。
するとまだ交渉らしいことは何もしていないのに、
「101500円で30%まで大丈夫です」との事。
これでも充分だったんですけど、↑のarotarotさんの例を出させて頂き軽く再交渉。
結果「100000円で32000ポイント」となりました。
arotarotさん程では無いですが、実質68000円で購入です。
終始感じの良い店員さんでした。
尚、親切なヤマダの店員さんとは対照的なヨドバシ梅田・・・。
表示価格は138000円でポイント10%までは同じ。
「これ、いくらになります?」とジャブ。
「125000円で10%です」
「それ以上は安くならないんですか?」
「なりませんね(即答)」
「あんまり安くないですね」
と私が言うと、無言で鬱陶しそうな表情で去っていきました。
客入りはLABIの数倍でしたが・・・。
まぁ店が悪いってよりその店員が悪かった気もしますが・・・。
ちなみに、そろそろ新機種が発表されそうな時期ではありますが、この値段は「お得」だったのでしょうか?
LABIでは初っ端から「101500円で30%」だったので、今の一般的な相場がわかりません。
ってか、自分が満足なんで良いんですけどね(^_^;)
書込番号:6232174
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ブルーレイ・DVDレコーダー
