このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年6月30日 20:22 | |
| 0 | 2 | 2007年6月29日 20:40 | |
| 0 | 6 | 2007年6月19日 22:28 | |
| 11 | 23 | 2007年6月18日 11:46 | |
| 2 | 2 | 2007年6月14日 03:12 | |
| 4 | 6 | 2007年6月12日 21:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D900A
RDZ-D900Aの購入を考えているものです。
パナソニック(NV-DS5)デジタルビデオカメラ(結構古い)で撮影した映像をDVDに書き込みたいのですが、ビデオカメラ側のDV端子(たぶんi.LINKだと思うのですが)とRDZ-D900Aのi.LINK端子を接続し、HDDに取り込めるのでしょうか?どなたか分かられる方ぜひ教えてください。お願いします。
取り込めますよ。
私もDVからの取り込みを条件に、最終的にこの機種にしました。
書込番号:6487965
ケイスケサンタマリアさんありがとうございました。
こんなに早く返事が来るとは思いませんでした。
早速、明日にでもヤマダとコジマで価格競争してもらってきます。
書込番号:6488036
みなさん、はじめまして!!
先週RDZ-D900を購入し、今まで貯めておいたテープ(HC-1)をHDDに取り込みDVDにダビングしてみました。PLから編集して(カット)テープ3本分を2時間にまとめダビングしてみましたが、1本分はできたのですが、その後続けてダビングできてませんでした。操作が失敗したのかと思い、つづきからはじめたのですが、TVの画面ではダビング中とでていたのでそのままにして終了。確認したら、またもダビングできていませんでした。ファイナライズしてあるのかと思い、パソコンで見ても、他の機種で見ても見れません。もし、ファイナライズしてあれば、ダビング設定の時点で分かると思うし・・・・
せっかく友人にプレゼントしようかと思っていたのですが、このままではどうして良いか分かりません!!
教えてください!!
ソニー機は詳しくないので的外れかもしれませんが、考えられる可能性は
1.使用したDVDメディアが海外産で品質が悪い
2.テープを取り込んだHDD内のデータにエラーがある
3.DVDドライブが不調
1・・・海外産メディアを使っていた場合、国内産(That'sなど)に買い換えましょう。海外産を使うメリットは価格以外何もありません。
3・・・1.で国内産メディアに換え、テレビ録画タイトルでダビングを試してみても、D900Aがおかしな挙動(ダビング失敗など)を高頻度でするようでしたらドライブ修理です。
2・・・1・3で異常がない場合、テープを取り込んだデータにエラーがある場合も考えられるので、もう一度取り込み作業を行ってみる必要があるかもしれません。
書込番号:6483774
ジャモさんこんばんは!!
早速の返事ありがとうございます。
今は、フジフィルムのDVD‐Rを使ってます。たぶん台湾製だったような気がします。まずは、DVDメディアを交換してみます。
ありがとうございました!!
書込番号:6484834
はじめまして
RDZ-D900Aを購入して半年くらいになりますが、予約したものが録画できずに困っております。対策をご存知の方がおられましたらお教えください
症状:予約リストに登録した番組で録画できないものがある
(失敗したのは2回とも地デジ・フジテレビのF1の決勝でした)
おまかせまる録も設定しているのでディスクの空き容量は少ない状況ですが、足りなくなったら勝手に消してくれるものだと認識しています。数個の録画は消したくないのでプロテクトをかけています。 3時間近い放送で、XPモードで予約してありましたが、朝確認すると予約リストに残っており、予約の先頭のマークが灰色丸になっていました。(前回失敗したとき同じ状況だったので、今回は何回か確認しましたが寝る前までは青色丸でした)
同じ時間帯に別の予約もありませんでした。
以上のような状況です。どなたか問題点などお分かりでしたら、お教えください お願いします
ソニーはHDDに300タイトルしか保存できないはずなので
299個有ると録画されないことがありますが
これが原因では?
書込番号:6447698
詳しい状況が分からないのですが、自動消去はタイトルの頭に★マークの付いているものだけです。
分類(マーク)変更や部分消去などの編集操作を行うと保存対象となり、★マークが消えます。
プロテクトは、自分が間違って消さないための保護機能だったと思います(私は使ってません)
もしかしたら、この自動消去機能を勘違いされているのでは?
私も現状、容量一杯近くまで使っていますが、おま録を通常予約に変更する際、録画容量不足の警告が出る場合があります。
その場合は、DVDへ移動が出来るものを移動して容量確保しています。
書込番号:6448134
VROさん エンヤこらどっこいしょさん アドバイスありがとうございます
100タイトルも超えていない状態なので、上記理由ではないと考えています
>私も現状、容量一杯近くまで使っていますが、おま録を通常予約に>変更する際、録画容量不足の警告が出る場合があります。
自動消去機能ですが、これは番組表からの予約の場合は適用されないのでしょうか?
今回、おまかせまる録の候補リストから切り替えたのですが、その際予約確定ボタンを押したときにはディスク容量不足のメッセージは表示されませんでした(実際には容量不足の状態だったはずです)。
候補リストから選択して予約確定した後、予約リストでは先頭のマークは青色になっていた事も確認していたのですが・・・?
素人で申し訳ありませんが、ご存知の方がおられましたらお教えください。
書込番号:6448394
自動消去対象タイトルはタイトルの頭に★のマークが付いているはずです。おま録に対してのみ適用のはずです。
あと、録画失敗なら、自己メール(お知らせ)がある筈ですので、内容を確認された方が良いです。(されてますか?)
書込番号:6448651
自動消去は、おま録タイトルを消して、新しい予約を実行するためのものですので、おま録タイトルが底をつけば終わりデス。
予約時に、残りの録画可能時間が毎回でますので、普通なら気がつくはずです。
書込番号:6449567
エンヤこらどっこいしょさん バカボン2さん アドバイスありがとうございます
自動消去の機能を勘違いしていました。今日試してみましたが、録画を削除してディスクを開けてから、3時間の番組を番組表から予約して正常に録画することができました。
ご指摘のとおり、空き容量表示があるので画面を良く見ていれば気が付くことでした。
次回からはディスク容量をチェックして予約するようにします
(当たり前のことですね!)
みなさん、教えていただきましてありがとうございました。
以上です
書込番号:6452811
先週、RDZ-D900Aを購入しました。
1回だけ録画可のドラマをDRレートでHDDに録画しました。
これを、DVD-RW にVRモードでLSPレートでダビングしました。
ダビングは成功し、RDZ-900Aではうまく再生します。
ところが、パイオニアの初期型DVD-RW機で、再生できません。
日立のDV-D500Hや東芝のHDDでは、問題ありませんでしたが、このRDZ-D900Aでは、できません。
はじめからLSPレートでHDDに録画したものを、DVD-RWに高速ダビングしてみても、やはりパイオニアでは再生しません。
パソコンで読み込もうとしてみましたが、このRDZ-900Aで録画したものだけ、再生できません。
録画後に、自動ファイナライズを選んでいるので、ファイナライズしていないはずはないと思います。
USB端子も、PSP以外の他の機器を繋ぐことはできないようですから、結局、HDDに溜まったものを、他の場所で再生することはできないのでしょうか?
SONY のDVD-RW規格は、他のDVD-RW規格と異なるのでしょうか?
あるいは、何かチャプターを消すとか、何か工夫すれば、再生できるようになるのでしょうか?
あるいは、これは、故障でしょうか?
SONYに聞いたら、「他機種での再生は保障していない」と言うので、相談できないのです。困っています。
RDZ-D900A本体の問題か、ダビングに使用したメディアの問題かを切り分ける必要があると思います。以下の質問にお答えいただきますか?
・パイオニア機やPCで再生できなかったディスクのメーカー名、原産国は?
・D900Aでダビングしたディスクのうち、再生できなかったディスクは1枚だけか、それとも複数か?
私の機種はソニーのBDZ-V9ですが、同じようにDRでHDDに録画したタイトルをDVD-RW(VR)にムーブし、東芝機(RD-X5)とシャープ機(DV-ARW15)で特に問題なく再生できました。使用したメディアは三菱化学メディア(原産国は台湾)で、ファイナライズはしていません。さすがに、「SONY のDVD-RW規格は、他のDVD-RW規格と異なる」ということはないと思います。
書込番号:6438788
型番は何ですか?
CPRM再生対応していますか?
LSPではなくSPモードではどうですか?
CPRM対応してるんですね?
ソフトもドライブも。
ディスク情報や他の機器で見てファイナライズされている
状態ですか?
また使用したRWはどこの製品で日本製ですか?
書込番号:6438789
文章だけでは情報不足で分かりかねます。
メディアの相性も有りますが、デジタル放送の録画ですと、CPRMに対応したドライブでないと再生できません、パイオニアが初期型と有るのでCPRM規格に対応していない、PCドライブもCPRMに対応していないのでは無いかと思われます。
これはデジタル放送を録画するときの日本での統一規格ですのでSONY以外でも同様です。
書込番号:6438794
すみません、デジタル貧者さんの書き込みを見て、私もCPRMが怪しいと思いました。デジタル放送の番組はコピーワンス(一回だけ録画可能)なので、これをメディアにダビングして再生するには、メディアだけではなく再生機器側もCPRMに対応している必要があります。
デジタル貧者さんと重複しますが、パイオニア機、PCのDVDドライブ・再生ソフトがCPRMに対応しているかも確認して下さい。
書込番号:6438805
最近忘れがちですがRWって
2倍までとそれ以上の速度も互換が無かったように記憶してます。
2倍の時代のドライブで4倍とかは読めない可能性があります。
書込番号:6438822
皆様、ありがとうございます。
非常に、回答が早くてびっくりしました。ご親切に感謝いたします。
まず、RWのメーカーは日本製は間違いないですが、自宅に帰って調べてみます。それと同時に、他のメーカーのRWでも試してみます。
最初にDR からSPモードで、ダビングしてみました。これはダメでした。
パイオニアのDVD-RW機は、DPRMに対応しています。たしかDV-3000?かなと思います。この機械が故障したのかと思って、以前日立で録画したDVD-RWを再生してみましたが、問題なく再生しました。
ファイナライズに関しては、録画後は、してあるのかどうか、VRモードの場合、調べることができません。最初の録画の時に、設定しただけです。
PCドライブが、CPRMに対応しているかどうか、わかりませんが、Panasonic lets note Y5 です。
それと、関係ないかもしれませんが、実は、電話線は繋いでいません。というより、繫げません。海外在住です。でかいパラボラでBSだけ受信しています。これが、原因だったら、解決は無理ですね。
しかし、電話線を繋いでいなくても、何のエラー表示もないです。
LAN線は繋いでいます。
自宅に帰ったら、再度、回答します。
書込番号:6438851
>たしかDV-3000?かなと思います。
DVR-3000ならCPRMに対応しています。
しかし等倍の時代の製品ですね。
使われたRWの倍速が何であるか、確認して下さい。
後この製品はアップデートしていますか?
記憶違いでなければ2倍速のRWに対応するための
アップデートがあったかと?
(調べて見て下さい)
これは「デジタル放送を録画したRW」なんですね?
D900Aならディスク情報でファイナライズの項目が
選択出来ない状態なら出来ています。
日立や東芝機でも調べる事は可能のはずです。
対応していなければソフトの対応のみでは再生できません。
デジタル放送を録画したRWはD900Aのみ、なんですか?
他の日立や東芝はアナログなら再生できて当然ですよ。
>電話線は繋いでいません。
関係ありません。
書込番号:6439119
DVR−3000は2002年の発売、CPRMは2004年
からです。CPRM登場以前の機種であるDVR−3000は
CPRM対応ではありえません。
パイオニアやソニーの最新のDVDプレーヤーでも1万円しま
せんから、コピーワンスコンテンツ再生用に購入するか、レコ
ーダーを買い替えることをおすすめします。
また、PCドライブがCPRM対応かはわかりませんが、パソ
コンにプレインストールのDVD再生ソフトも機能省略版です。
ドライブがCPRMに対応しているのを確認のうえ、CPRM
再生対応のフルバージョンを購入する必要があります。
書込番号:6439144
>DVR-3000は2002年の発売、CPRMは2004年からです。CPRM登場以前の機種であるDVR-3000はCPRM対応ではありえません。
パイオニアの報道資料によれば対応になっていましたが…。
間違ってるの?
なら前提条件が違って来ますね。
書込番号:6439161
じんぎすまんさん
>CPRMは2004年からです。
まずこれが間違っていますよ。
私が最初に買ったのはソニーのRDR-GX7(2003,5)
だけど、CPRM対応していましたよ。
だから
ってのが俄然怪しくなるのね。
そもそもCPRM登場が2004年からってどこから拾ってきた
「ネタ」なんですか?
書込番号:6439231
2004年からってのは、東芝のRD-X4をEX化したらDVD-RWにVRモードで書き込めるようになったのと一致するかも。
東芝&DVD-RW&VRモード(CPRM)なら2004年からかな。
書込番号:6439295
パナソニック DMR-HS1 (2001年12月発売)はRAMですが、すでにCPRM対応です。
他社のレコーダーも、規格作製時に締め出された、ソニー、NEC以外は、そのころ対応したと思われます。
書込番号:6439418
2004年というのは多分「全てのデジタル放送をコピワン化」というヤツでは?
それ以前はものによって制限をかける時代でした。
地デジもコピワンなんてなかったですよ。
始まってない地域も多かったですがw
DVR-3000ならプレーヤーじゃなくてレコーダーなので
一斉開始の2004年以前でもコピワンに対応しています。
プレイヤーの方は遅れているので
(そもそも録画するものにそんな信号がつくのが稀なのに対応するのもどうか?的な考え方なのかな・・・)
プレイヤーなら2004年前後が対応機が増える分かれ目ですねぇ。
ちなみに3000発売の時代ではBSデジタルで一部コピワンがあったので録画再生とも対応しています。
ソフトのアップが必要なのはDVR-7000(録画のため)みたいです。
http://pioneer.jp/dvd/support/disc_info.html
↓こっちの可能性が高いような・・・・
http://pioneer.jp/dvd/support/dvd-rw4x.html
勝手にDVR-3000ってことで話を進めてみたけれど違ったらちゃんとした型番を再度書き込んでください。
よろしくおねがいしますm(__)m
書込番号:6439642
CPRM対応ではありえません。
RD-X1でもRAMならCPRMに対応していました。ガセネタの情報源は何処ですか?。
書込番号:6439651
2004年4月からのコピワン信号入りの放送の記録にCP
RM対応のレコーダーとメディアが必要とはありますが、
以前のレコーダーが非対応とはどこにも書いていません。
訂正し、お詫び申し上げます。
対応表
http://pioneer.jp/dvd/support/disc_play.html
DVR−3000とすれば、「4倍速記録に対応したDVD
−RWに記録した1回だけ録画可能(コピーワンス)な番組」
の再生はできないとあります。
「高速ダビング」との書き込みからこちらの可能性が高いと
思います。うちは等速ムーブばかりで、4倍速メディア使わ
ないから気が付きませんでした。
書込番号:6439928
只の勘違いでしたか。
>CPRMは2004年
CPRM対応ではありえません
CPRMは2004年からと言う言葉と、CPRM対応はありえないと言う言葉に反応し言葉が荒くなりました。
こちらこそ失礼しました。
書込番号:6440055
皆様
誠意あるご回答、まことにありがとうございます。
昨晩、調べたら、DVD-RMメディアは、Victor のもので、4倍速?みたいです。
包装を捨てたので、メーカー名しかわかりませんが、間違いなく日本製と明記してありました。
最近購入したものです。
で、昔購入した、SONY DVD-RW Vr.1.1(バージョン1.1)たぶん等倍かな?を使って、RDZ-900AでVRモードでダビングしたものを、パイオニアDVR-3000 で再生したら、できました。
このパイオニアの初期型DVD-RW機は、最近の4倍速などのDVD-RWを読めないのかもしれません。じんぎすまんさんのおっしゃるとおりだと思います。
だから、RDZ-900Aの問題ではないのだと思います。
いろいろ、ご回答いただいたために、問題が解決したことをありがたく思います。
しかし、こういう場合、遅く書き込みすることはできないものなのでしょうか?
高速ダビングでなくても、VictorのDVD-RWは、DVR3000で再生できませんでした。
それとも、どうやっても4倍速などのDVD-RWは使えないのでしょうか?
新しい等倍のDVD-RWも売ってるのでしょうか?
パソコンで再生できないのは、なぜかわかりませんが、再生ソフトがないのかもしれません。
私は中国在住で、日本に、1年で3回くらいしか帰国しないし、中国政府が日本のHPサーバーに制限をかけているからネットは非常に遅く、10kbps 程度しか出ません。日本の100分の1です。ほとんどは途中で切れます。特に昨晩は最悪でした。何時間やっても、ここにログインできませんでした。報告が遅れたことを、お詫びします。
DVR-3000のバージョンアップ情報は、ネット環境が良いときに、確認してみます。
ともかくは、解決しました。ありがとうございました。
書込番号:6441697
さすがに等倍はもう入手できません。
2倍速ならまだあります。
ビクターでも日本製から台湾製に切り替わりつつ
ありますが。
2倍速メディアで試されたらどうですか?
それかDVR-3000ではなくD900Aで再生するか、
ですね。
書込番号:6442534
-RWだと国内メーカーに拘らなくてもいいかもしれません。
台湾メーカーの-RWは、-Rほど性能差の報告がありませんから。
(全く無いわけではありませんが)
私もRitekやSmartbuyやZEROの-RWを買って後輩に
渡していますが、使えないという話は聞きません。
ただ、CPRM対応かどうかは確認してくださいね。
どういうものがあるかは
「RW CPRM ZERO」
「RW CPRM Smartbuy」
「RW CPRM Ritek」
等でググれば倍速やCPRM対応や価格がわかると思います。
通販を利用する場合は送料も考慮してください。
書込番号:6443602
SONYはどうか知りませんが、東芝機では海外製の-RWは初期化出来ない等のトラブルが有ります。
ZERO、HI DISK、SW、は購入は止めた方が良いと思います。
RITEKは大丈夫ですが、SMARTBUYは品質がバラ付いているので問題無く使用出来る物とダメな物に分かれます。
海外メーカーはPCデータ用と録画用(CPRM対応)を作り分けているので、コピーワンスの物をムーブしたいなら録画用(CPRM対応)のディスクを購入して下さい。
書込番号:6444427
SONY RDZ-D900AとSHARP DV-ACW38でどちらにするか悩んでいます。
この2つを選択したのは、ハイビジョンデジタルカメラからハイビジョン画質のままHDDにダビングが可能だからです。
HDDに取り込んでおけばいつでも気軽に撮影した映像を見る事が出来ます。最終的な保存はDVテープにしようと思っていますが、やはりHDDは大きいに越した事はありません。
でも、書き込みなどを読むとどうも使い勝手はSONYの方が良さそうでこの普段の使い勝手が一番重要な気もします。
とりとめのない質問ですが、何かアドバイスなどが頂ければ助かります。
恐らくは、普段どう言う使い方を考えているかに拠ると思います。
おま録、おまチャプなどの便利機能や操作性の良さを考えれば、ソニーと思います。細かな標準的機能はソニーの方が上と思います。
とにかく録画したものをHDDに残したい。シャープならではの機能を使いたいと思うなら、シャープと思います。
HDD容量に関係なく、HDDが壊れたときは、録り溜めたものは全てパーですので。必要に応じてこまめにDVDにムーブするのが良いと思います。安定性は、ソニーが上です。
書込番号:6433899
エンヤこらどっこいしょさん
アドバイスありがとうございました。
テレビはsony(KD-32HR500)なのでファミリンクも使えませんし、
使い勝手の良さそうなsonyを選ぼうかなと思います。
書込番号:6434538
みなんさんこんにちわ。
今DVDレコーダーの購入計画しておりますが題名のメーカー機種で迷ってます。ぜひ良いアドバイスお願いします。
まず機種ですがSHAの場合はDVACW55です。SOの場合はD900Aです。何故迷っているかというと・・・
現状使用しているテレビはSHAの42GX1Wです。
このTVを購入したきっかけがDVD購入の大きな要因となっているのは事実です。またPSPを所持しており今後おかえり映像などもたまには楽しみたい!という感じです。
SHAを購入すればリモコン1個で操作簡単そうな感じですし・・
SOを購入すれば自分だけですがPSPで持ち運びできるメリットがあるので迷ってます。
かみさんは安くてキレイで簡単ならなんでもいいと言っております
どなたかよいアドバイスを・・・・
AQUOSをお持ちであればファミリンクが使えるのがかなりのアドバンテージになるんじゃないでしょうかね。
TVの番組表から録画が出来たり等々、シームレスに使えると思います。
D900の場合、PSPへの動画はHDDに録画したデジタル放送の番組を、PSPに移動している間だけ再生不可能になるようですので、PSPに常に移動させておくというわけにはいかないようです。
http://arena.nikkeibp.co.jp/article/col/20060925/118917/
もし、PSPの動画作成のみが欲しいなら、こんな製品もありますね。
http://www.sony.jp/products/Consumer/msrecorder/MSVR-A10/spec.html
書込番号:6429752
やっぱりファミリンクを生かした方がいいですかね?
せっかくの機能性を使わないのももったいないと思ってましたし・・
でもPSPで持ち運びするためのそういった機器があるなんて知りませんでした(^^ゞ
ご親切にありがとうございました。
書込番号:6429817
ソニー使いなので「ソニーが良いです」と言いたいところですが、要は何を重視するかです。
ファミリンク(連動)を重視するのか?
PSP、単体の使いやすさ(機能)を重視するのか?
安定性を重視するのか?
などです。
ソニーとシャープのレコーダーは同じ裏録方式を採用していますが、性格は、正反対に近いです。
ソニーは、おま録・おまチャプなどの機能が充実しており、その録画も裏録で行えます。表録画がDR(TS)制限です。
シャープは、追っかけ再生などの便利機能は表録画のみに限定されており、裏録はTS(DR)制限です。
個人的には、連動性(リンク)よりも、レコーダーの必要機能を重視した方が、後々良いと思います。
シャープは、「何でこんなことが出来ないの?」と言う機能制限が意外と多いので確認されておいた方が良いです。
書込番号:6429949
私はシャープ(ARW15)とソニー(BDZ-V9)の両方を使用しています。
使い勝手の点では、正直ソニーの方が上です。個人的に特に大きな差といえるのが、毎週予約時の番組追従機能と編集機能です。
例えばドラマでは初回と最終回が拡大放送されることがありますし、また深夜番組では毎週のように放送時刻が変更されるものがあります。ソニーでは一度毎週予約(番組名予約)を入れておけば、時間変更があっても(放送される曜日が変更された場合でも)自動で予約日時を変更してくれます。シャープでは毎週予約にすると、追従機能が働かないので、基本的に毎回録画を入れないと撮り逃すおそれがあります。
編集機能に関しては、DRモード(ハイビジョンのまま録画できるモード)で録画した番組をソニーは1コマ(1フレーム)単位で削除できるので、きれいにカット編集ができます。シャープは0.5秒単位でしか不要部分を削除できないので、不要な部分が残ったり、逆に必要な部分が少し削れてしまいます。
最後に、もちろんシャープにも良いところはあります。DVDにダビングする際に細かく画質を選択できる、操作レスポンスが良い(これはソニーにも当てはまります)、番組表の見通し(一覧性)が良い、等です。
書込番号:6430114
一点書き忘れました。シャープの最大の長所は、i-link(TS)端子があることです。これがあると、HDDに録画した番組を画質・音質を劣化させずに(ハイビジョン画質のものはハイビジョンのまま)、他のi-link(TS)端子付の機器に移動(ムーブ)できます。
非公式ながらパナソニックのブルーレイディスク(BD)レコーダーDMR-BW200は、i-link(TS)経由でシャープ機から番組をムーブしてBDに保存することができます。将来的にハイビジョン画質のままディスクメディアへの保存をお望みなら、i-link(TS)端子付のレコーダー(シャープの他にはパナソニックXW31、XW51など)がよいでしょう。
書込番号:6430198
>エンヤこらどっこいしょさん
いろいろありがとうございます。
制限に関して今一度パンフレット等確認して決めたいと思います。
>BAYERNさん
ご丁寧に2度も返信ありがとうございます。
録画に関しては自分よりかみさんがよく使いそして毎週のように
録画予約している事や将来的に他のメディアへの保存をしないと思
いますのでその辺も十分考慮し判断材料とさせて頂きます。
書込番号:6430338
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
