このページのスレッド一覧(全459スレッド)
2 | 2 | 2007年7月10日 02:58 |
4 | 5 | 2007年7月26日 12:56 |
0 | 6 | 2007年7月10日 12:10 |
2 | 14 | 2007年7月10日 18:10 |
2 | 6 | 2007年7月8日 20:27 |
6 | 6 | 2007年7月9日 22:59 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D800
本機とサンヨープロジェクターLP-Z5をhdmiで接続したいのですが設定が悪いのかいっこうに映像が映りません。プロジェクターの取説を見ると信号が入力されてないかもと思うのですがわけがわかりません。プロジェクターの板で聞くべき内容かもしれませんが出力が問題ならと思いこちらに来ました。どなたかヨロシクお願い致します!
HDMIケーブルは、何処製の何m品を使われましたか?
私は、Z3で繋いだ際、問題なく表示できました。使ったHDMIケーブルは、パナの7m品です。
HDMIケーブルは、長くなると、損失が大きくなり、正常に信号が送れなくなるらしいです。
今は、ケーブル長の不足で先に購入してあった10mのD端子で接続してます。
ソニー機は、全端子同時出力していますので、出力の問題とは考えにくいです。また、Z5も最新機種なのでD4入力対応できている筈です。
先ずは、HDMIケーブルを確認された方が良い気がします。
書込番号:6518437
この機種を使用していますが、不満な点が1つあります。
それは、電源を入れてからの立ち上がり時間や、DVDのロードの時間、電源OFFにしてから切れる時間が長いことです。
電源を入れて利用できるまでの時間が約1分
DVDを入れてからロードが終わるまでの時間が約20秒
電源OFFから落ちるまでの時間が約50秒
電源OFFは特に支障がないですが、電源ONとロードはちょっと気になります。
地デジ機種はアナログに比べ電源ONが時間かかるとは聞いていましたが、これほどまでとは・・・
他メーカー(東芝、松下、シャープ)もこれぐらいかかるのでしょうか?
またDVDのロードの時間も同様にかかりますか?
この機種や他メーカーをお持ちの方、情報をください。
俺の持ってる日立のDV-DH500Wは、電源ONから実際に使えるまで、1分15秒位です。(HDDにはまだ、ほとんど録画されてない状態なのに)
チューナーの映像&音声は直ぐ出るんだけど。
DVDのロードもそんなもんだね。
書込番号:6517003
東芝のRD-E160だけど
電源を入れて使えるまで47秒位
DVDは同じ位(メディアによる)
確かに起動はアナログより遅いですね
ちなみにアナログのRD-XS34は起動22秒位
DVDは変わらないですね
書込番号:6517207
タンクトップ2pさんの状況は、割と普通だと思いますヨ。
メーカによっては、ほんのちょっと速い機種もあるでしょうが、もっと遅い機種もあると思います。
書込番号:6517374
電源の立ち上がりを早める方法に高速起動があります。
私は使っていないので、実際の時間はわかりません。
ただ、高速起動は半起動状態ですので消費電力はUPします。
書込番号:6517888
起動完了までのプログレスメーターが表示されるだけでも、気分がちがうと思うので実装して欲しいですね。コクーンにはありました。
書込番号:6578288
地上アナログのチャンネル設定についてご教授下さい。。
東京23区内に在住なので、TVK(テレビ神奈川)が移るはずなのですが、ビデオとして視聴しようとすると映りません。
普通にテレビとして視聴する段階では、TVKはバッチリ映ります。
どうしてもTVKの番組でHDDに録画したいものがありますのでアドバイスをお願いします。。
>ビデオとして視聴
>テレビとして視聴
これはTVのチューナーでは映るがD800のチューナーでは映らないという事ですよね?
地上アナログチャンネル設定を見て下さい
CATV等なら受信CHが違う事があるので手動でチャンネル合わせをしてみて下さい(一緒に表示CHや放送局等も設定して下さい)
それとも、
D800の内蔵チューナーで視聴は出来るが録画が出来ないという事ですか?
書込番号:6516408
基本的に他県の番組表は取得できません。
神奈川県の番組表を取得すれば、東京都の番組表は、諦めなければならない仕様です。
それも困るでしょう。
というわけで、簡単設定では、他県のチャンネルは設定されません。
手動でチャンネルを設定すれば、視聴できるチャンネルを追加できるかもしれませんが、
放送局名や、番組表はありませんので、録画予約に苦労することでしょう。
書込番号:6516502
アナログも他県はダメなんですか?
P34の左上に
選んだ地域名の欄にない放送局は、放送を受信できても番組表に表示されない場合があります
と書いてあります
そして、説明書P35に23区の欄がありますけどその中にtvkも入っています
これは、番組表は取得できるという事ではないのですか?
うちはCATV経由なのであまりよくわからないのですしアテにならないかもしれませんが、一応地方局が2つ番組表に表示されています
書込番号:6516572
たしかに、東京都でTVK42チャンネル とあります。
映っているチャンネルが48チャンネルなのかな?
番組表は取得しているようですので、手動で設定すれば、面倒ですがうまくいくはずです。
書込番号:6516658
皆様、早速のご返事、どうもありがとうございましたm(_ _)m
早速手動でチャンネル設定をしたところ、受信チャンネルをC20とかにしてやっとD800のチューナーで見られることがわかりました!
確かに地道で面倒な作業でしたが、なんとかなりました。
ホント感謝しておりますm(_ _)m
ありがとうございました。。
書込番号:6519135
RDZ-D800購入後、半年で気づいたのですが、
全面パネルをデジタル放送視聴中に開けると
ICカードを入れてくださいとの警告が画面にでて、
映像が映らなくなるのは、この機種の仕様なのでしょうか?
それとも私だけでしょうか?
録画中にでも、間違って開いた場合に録画は停止するのか、
不安になりまして質問いたします。
それはおかしいよ。
B-CASカードは奥までちゃんと入っている?
それでもダメなら、メーカー修理に出すほうがいい。
なお、録画中にB-CASカードの認識ができなくなると録画は止まるよ。
録画したものの再生には影響しないけどね。
書込番号:6512077
普通は出ません。
>全面パネルをデジタル放送視聴中に開けるとICカードを入れてくださいとの警告が画面にでて、映像が映らなくなる
カードの差込みが甘いか、接触が悪いと思います。
主電源切って、数回抜き差ししてみては如何ですか?
もしそれで直らないようでしたら、不便ですが、致命傷ではないようですので、サポセンに連絡して、対応を相談されては如何ですか?
もしくは、他にデジタル対応機があれば、そちらのB-CASと差し替えてみるのも良いと思います。
書込番号:6512083
ICカードの差込に不備はないようです。
デジタル録画中にふたの開閉を数回すると、
やはりその間の録画は停止され再生すると、
その部分カットでつながっていて綺麗に再生されます。
地上、BSのデジタル放送の視聴中に、前面パネルを開け閉め
した場合も、
パネルが半分くらい開いた位置でICカードを促すメッセージが
表示されるので、開閉の一定の位置で電気的な信号が発信する仕組みのようです。
機能的にはパネルは手動操作ですので、
取り付いているだけの部品のような気がしますが・・
他の皆様の本体で同様の症状が出る方がいますか?
書込番号:6514381
ユーザーのみなさんが
デジタル放送の視聴中に前面パネルを開ける場合が少ないために
そういう仕様ということに気づいていない方が多いのではないでしょうか?
パネルを開けた場合にICカードの警告が出る仕様ではないでしょうか?
動作的に信号が出ているようですので。
書込番号:6514424
もし、本当にそのような仕様だとしたら、リコールだね。
ソニーも大変だ。
東芝や日立を出し抜いて?DVDレコーダー初のリコールかな。
書込番号:6514652
パネルの開閉との連動については分かりませんが、ノーブル P4さん の言われるように仕様なら、クレーム対象です。
ちなみに私のD800、D87は、故意に抜かない限りそのような警告は出ません。
単に、B-CASの接触が悪いのだと思います。
書込番号:6514816
そんなことないって。
私が使っているBDZ-V9では、前面扉はもちろん、カード用のフタを開けてもデジタル放送の受信は止まらないよ。
D800も同じだろう。
同じく私が使っているBDZ-S77では、カード用のフタを開けるとデジタル放送の受信は止まる。
これは、S77ではレコーダーの電源が入ったままでもB-CASカードの抜き差しが安全にできるようになっているため。
最近のレコーダーでは、電源切状態で抜き差しするのが前提だから、S77みたいな凝った機構は付いていないよ。
書込番号:6514963
納得いかないなら買った店に行ってテストしてみれば?
書込番号:6515409
本日販売店に問い合わせたところ、
一部の機種で光の進入により、
読み込み不可になる機種があるようです。
書込番号:6516698
>一部の機種で光の進入により、読み込み不可になる機種があるようです。
それで?
あなたはその答に納得して引き下がったの?
光で関係するなら、真っ暗な所でも同じことが起こるか試してみたの?
販売店のいいかげんな対応に騙されただけじゃないのかなあ。
書込番号:6517394
一部の機種のB-CASカードって、非接触タイプなんだ。
って事は、B-CASカードの読み書きをするためにCDやDVDのピックアップレンズみたいなシステムが有るんだね。
その一部の機種と非接触タイプのB-CASカードを見てみたいな。
書込番号:6517968
それは「不具合が出る可能性と推察される原因」ですよ。
スゴ録は第2世代からB-CASカードスロットが扉なしになって
抜き差しが容易になったけど、今までスレ主さんが言う症状
は報告されていないですよ。
ライティング眩しい量販店でパネル開け閉めしてもメッセージは
出ませんよ。
フロントパネルが開いた状態でないと前面入力端子が使えない
からそんな仕様は常識的にはありえないし、考える人もいません。
書込番号:6518848
もし、トレイン30さんのレコーダー&B-CASカードが有り得ない非接触タイプでなく至極当然な接触タイプなら、
B-CASカード裏面の金色端子部分に、挿した時に奥になる側から4本のスジが均一についてますか?
1本だけ薄いとか、左右に3分割&上下?に4分割されてる端子部分(実際の端子数は8個)にレコーダー側の端子が完全に接触してる跡が1カ所だけ薄いとか、手前側がギリギリだとかって事は無いですか?
書込番号:6519936
RDZ-D800を購入しましたが、DVD+R DL CPRM対応がなかなか見つけられずに困っています。
ネット販売のURLまたは、利用中でメーカ、型番などわかる方教えてください。
取説に『DVD+R DL CPRM対応』って書いて有りましたか?
書込番号:6511970
残念ながら、DVD+RWにCPRMはありません。
CPRM対応できているのは、現在のところ、VR記録できるDVD-RとDVD-RW、DVD-RW(DL)、DVD-RAMだけです。
DVD+RWには、別の認証方式があって、コピワン制限に対応は可能らしいのですが、適用外となっており、今のCPRMには使えないらしいです。
書込番号:6512016
DVD+R DLにCPRM対応ディスクは存在しません。
そもそも+RはCPRM対応していません。
デジタル放送を録画する為の著作権保護技術は
CPRMを採用しない方向なので、現状はアナログ
専用です。
将来的にデジタル録画対応する予定もないですね。
スゴ録がDVD-R DL CPRM対応に録画対応していない
のも理由は不明です。
書込番号:6512017
ソニーって不可解な事をするよね。
CDの時は、DDCDってDD-RやDD-RWを出したのに、
DVDレコーダーでは、DVD-R DLには未対応だし、
BDレコーダーでも、2層に未対応だもんな。
書込番号:6512059
+RにCPRM対応は有りませんが、VCPSと言う著作権保護が有ります。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060622/dvd.htm
DVDから次世代ディスクにシフトしているのに、今更な気がしますが...。
書込番号:6513259
教えて頂きたいのですが、この機種でデジタル放送
2時間番組をDVDに入りきるようにダウンサイズして
ダビングした場合、それを再生した時の画質というのは、
地上アナログをそのままの画質でDVDに録画し、再生
した画質と同じくらいなのでしょうか?
うまく表現できないのですが、DVDにとりためて
行きたいと思っているのですが、液晶テレビで
アナログ放送を見たとき程度の画質であれば、BDの
値段がもう少しこなれるまで、待とうと思っています。
どんなものなのでしょうか?
ダビングした場合
2時間ということは大体レートでいうと4.3あたり
モーとでいうとSPモード。
SPモードはアナログのレートですので、
さすがに、この程度だと液晶で再生するのは正直
きついですよ!
書込番号:6510419
難しい質問ですね。
液晶も32インチくらいまでなら、SPで録画してもそれなりに見れますが、それ以上だと、荒さが目立つようです。
>液晶テレビでアナログ放送を見たとき程度の画質
アナログ放送よりは綺麗に見れると思います。と言ってもどんぐりの背比べ程度ですが、
それでも、デジタル放送のノイズ(ゴースト)の無い映像は綺麗ですよ。ま、人によって判断が変わりますので店頭で自分で判断された方が良いと思います。
書込番号:6510569
地アナをSP録画したDVD、地デジをSP録画したDVD、
比較すれば元が綺麗な地デジSP録DVDが勝ちます。
液晶TVだと地アナが汚いから尚更ですね。
>BDの値段がもう少しこなれるまで、待とうと思っています。
これがベスト。
今の時期に「つなぎのレコーダー」であるDVDを買うのは
無駄です。
書込番号:6512138
ノイズやゴーストの問題を別にすれば、記録ビットレートが同じなら同じ画質、という理屈にはなります。
ですが、地アナは4:3の非ワイド、地デジは16:9のワイド放送という違いがあります。地アナのほとんどはワイド画面の左右を間引いて放送しています。
結果的に情報の密度に差が出ますので、地デジは画質という点のみについては不利になります。ですがその一方で、左右に広い分の情報量は増えます。
現時点でワイド画面を安く残したいのなら、DVDに地デジという選択もあるのではないかと思います。
書込番号:6517215
解像度自体は、地アナ<DVD<地デジです。
従って同ビットレートならDVD化しても地デジを録画したモノの方が高画質です。
書込番号:6517591
皆様、いろいろなご意見どうもありがとうございます。
DVDを液晶で見ると、がっかりすると聞いていた
のですが、確かにデジタル放送ほどの精細さはない
ですけど、地アナをみるほどのがっかり度ではなかった
ので、同じデータ量であれば、元がいい方が綺麗なの
かなぁと思っていたのです。今度生DVDをお店に
持っていって、確かめてみようと思っています。
どうもありがとうございました。
書込番号:6517691
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
