このページのスレッド一覧(全359スレッド)![]()
| 16 | 4 | 2008年1月8日 23:38 | |
| 0 | 5 | 2008年1月20日 12:28 | |
| 0 | 3 | 2008年1月8日 04:34 | |
| 1 | 6 | 2008年1月5日 19:13 | |
| 0 | 5 | 2008年1月6日 06:56 | |
| 0 | 6 | 2008年1月5日 15:51 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D700
音声を伝達する端子です。
アナログでは白と赤のケーブルありますよね?
従来のアナログでは5.1chなど伝達できないため、デジタルはHDMIか光デジタルで繋ぐんですよ。
書込番号:7222292
Panasonic!!さんありがとうございます。光ってあったので、インターネッツトの光が撮れるのかな?とおもってました。ちなみに光は撮れないんですか?
書込番号:7222392
音声信号を光に変えて伝送する物です。
ホームシアターセット・MDレコーダーの「入力端子」CDプレーヤー・CSデジタルチューナー・デジタルチューナー及びデジタルチューナー搭載機器やPCの「出力端子」に主に使用されています。
大きな特徴として光伝送のため、周りのノイズ影響を受けずに音声を伝送出来るのでより良い音質が期待出来ます。
ちなみに伝送には銅線では無く光ファイバーを使用します。この光ファイバはインターネット回線への利用が広がってきています(フレッツ光等)
また5・1ch音声を伝送する場合は通常6本のピンケーブルが必要ですが1本で伝送可能なのです。
但しデメリットとしてケーブルが折れやすく気を付けて使用しなければならない点が挙げられます。
ケーブルに関してはポータブルMD等の小型機器に使うミニタイプと通常の角型(この機種は角型)の物が有るのでご注意ください。
最近はHDMIでハイビジョン映像と一緒にサラウンド音声も伝送する技術が発達していますね。光ファイバもその内幕を閉じるのかも知れません。
書込番号:7222396
肝心な事を書き忘れました。
結論として本機の光デジタル出力はMDレコーダーの光デジタル入力に繋いで音声を録音したり、ホームシアターセットに繋いで音声を聴いたり出来ます。
インターネット回線は双方向用のLANしかつなげられません。光テレビはSTBから映像・音声ケーブルで繋ぎます。
書込番号:7222410
先日D700を購入、アンテナ線は、D700経由KDL-32V1000へ接続しています。
問題は地デジの「テレ朝」のみブロックノイズがでて満足に視聴できません。
他局は問題なく視聴できています。
また、テレビの方での地デジ「テレ朝」は綺麗に写っているのでやり切れません。
ケーブルを変えたり、ケーブルの配置等見直しても改善せず手詰まりな感じです。
解決策をご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示いただけたらと思います。
アンテナレベルはテレビ、レコーダー共に38〜40位で微妙といえば微妙なんですが
あきらめるしかないのでしょうか?
アンテナ線の長さに余裕があるなら、アンテナ線を直径15〜20cmくらいの輪になるようにグルグル巻いてみてください。
また、アンテナ線の端子部分がF型プラグになっているなら、接栓に取り換えてみてください。
私の経験上、DVDレコーダーよりもテレビの方が地デジの感度が高いようです。
書込番号:7216087
電波が弱いようです。
D700は内部で分配してるので、電波が弱いと受信が出来ない
場合が発生する事が有ります。
ブースターを使用するのが一番簡単な解決法です。
書込番号:7216100
>♪ぱふっ♪さん
>丘珠さん
アドバイスありがとうございました。
早速帰り道にブースター(MASPROのVUT30BC-P)を買って帰ってきました。
早速接続するも「気持ちブロックノイズが少なくなったか?」
程度の効果。
ケーブル巻いてみるも効果無しでした。
小生宅は集合住宅の為、設置してあるアンテナがどのようなものか判らないので
後はベランダに小さい地デジ用アンテナを設置するくらいしか手がないでしょうか?
効果が無かったらと思うと・・・。
書込番号:7216884
賃貸なら大家さん、分譲なら管理組合、駄目でもともと地デジが映らないと言っちゃえば。
書込番号:7217616
皆さん色々アドバイスありがとうございました。
返信にだいぶ日が経ってしまいすみません。
駄目もとで八木アンテナさんの「UWPA」を増設し
たところ無事映るようになりました。
結果アンテナ自体なのか、調整なのかは判りませんが
解決したということで良しとしたいと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:7270028
最近この機種を購入したのですが困っています。
CSを番組表から録画予約したのですが
(予約したのは続きものの海外ドラマ(LOSTです))
全部で14話ほどの60分番組なのに13分程度で録画が終わっている
ものが半分,全く録画されていないものが半分といった感じで
まともに録れていませんでした。
何か設定がおかしいのでしょうか?
それとも故障というか初期不良なのでしょうか?
詳しい方教えてください。
機種メーカは違いますが
同様のトラブルで昨年秋にサービスを呼びました。
予約して時計のマークは付いてるのに録画されなぃ、
最初のトラブルは
曜日指定の予約で月〜土
しかし、登録した初日だけ録画され
翌日以降は全滅でした。
対策として毎日の予約を入力してました。
しかし、サービス対応で基板を替えるや
予約はすべてダメ。
その時間に、その場で手で録画する以外→録画出来ず。
??交換したのは不良基板か
再度、交換されましたが
HDDも疑わしい?っとHDDも交換されました。
ミナ。さんへ
他社モデルを見ても記載あるように・・
HDDレコーダはいろんなトラブルが出ます、。
我が家ではドラマが完結して録画されたものは有りません+。+
妻はいまだに知らない・・
お気に入りの韓ドラ→ オー必勝
なんと、最終話で録画されたがメディアに移動中
dvdドライブ故障で消滅しました。
??ゴール目前でコケル。
?>ドラマが完結して録画されたものは有りません
録画1回だけは出来たんだ^^しかしながらメディア残らず。
>これって故障なの??
受信レベルはどうですか?
もし、低いと録画途中であれカットされます。
書込番号:7214851
あめっぽさんへ。
そうなんですかぁ。
他の機種でもいろいろあるんですね。
特番だったので,字幕・吹き替え両方予約したのに
まともに見れたのは最初の1話でした。
ホームで録画状況見た時は
『え〜〜〜〜〜』って感じでショックでした。
やっぱりサービスに連絡した方がいいんですかね?
書込番号:7215669
デジタル放送の場合、
チャンネルごとに受信レベルを見る事が出来ます。
もし、受信レベルが低くないのであれば
サービスに来てもらわないと直らないです。
なお、メーカへのお話しが難しい?ようなら
購入Shopに相談されてもいいと思います。
私の母親は、何かトラブルが発生すると私に相談に来ます^^;
状況を見て、故障であればメーカを呼んでます。
Shopだとその場の状況を直接確認され
場合によっては本機の交換や
交換が出来なければ、メーカへ現状をメモ書きされ
修理に出されます・・
ただし、購入がネットShopの場合は
Shopの規約に記載されております。
→一般の店舗での購入より条件は悪いです。
・初期不良対応は一週間とか
・トラブル時のメーカ担当者との会話の内容・担当者名等
こと細かく記載することを要求されることも・・
いずれにせよ
購入したばかりでしたら早めに行動に移しましょう。
書込番号:7219186
電源を立ち上げるときに、たしか2秒ほどで立ち上がるメニューがあったと思うのですが(標準→高速)、説明書ではその状態では普通より待機電力は消費するとありました。
いったいどれくらい電気を消費しているのでしょうか?
我が家は少しでも電気代を少なく省エネで過ごしたいのですが、すぐに起動して大変便利だと思っています。
例えば、このモードだと標準の時より1ヶ月電気代が100円違うよ・・・。とか、常に待機状態なので早く故障するよ、とか具体的にどれくらい違うかご存じの方はおられますか?
知っておられたら教えてほしいのですが。
この機種は分かりませんが、
一般的には、通常待機の5〜10倍くらいですね。
(通常待機が0.6Wだとしたら、3〜6Wくらい)
書込番号:7206933
過去にも話題に出たと思いますが、結構消費してる
様ですよ。
約45W位だったかな?正確には覚えていませんが。
待機電力もカタログでは0,7となっていますが、
これ表示窓消灯で、ですからね。
昔のアナログ機の取説には明確に記載されていましたが、
今は記載できない位の消費量だそうです。
この機種45秒で完全起動するから「標準」でも問題ないと
思いますけどね。
書込番号:7207339
デジタル貧者さん、45Wも喰います?
一般に1桁だと思ってましたが・・・
ちなみに、パナのXW300だと、
時刻表示なし=0.6W、時刻表示あり=3.2W、
クイックスタート&時刻表示あり=9.7Wです。
書込番号:7207419
消費電力が、XW300は40W、D700は63Wだから、クイックスタート時の電力も それなりに大きいかもしれませんね。
書込番号:7207600
んーむむさん
過去スレだとパナは高速でも省エネですが、ソニーは
意外に消費する、という話です。
なので過去機種では取説に記載されていた消費電力が
記載されなくなったらしいですよ。
BDレコでの過去スレですが、参考にD700の消費電力も
出たと思います。
書込番号:7207718
デジタル貧者さん、ありがとうございます。
メーカ間で随分違うものなんですね。勉強になりました。
書込番号:7207809
SONGSやミュージックステーションなどからベスト版のようなものを作るべく、
A−B消去をして1シーン5分〜10分ぐらいのものを寄せ集めて1枚のDVDを作成しております。
ダビングをしようとすると、ダビング先の残量が足りません。ダビングモードを…
などと出たんで、まだ残量1G以上あるのにと思い確認しましたら
なんと1つのタイトルが何故か1.7Gになってます。
大体は1タイトル0.2Gぐらいなのです。
仕方なく違ディスクで焼いても当然1.7G使用してるようになってます…
約5分なのになぜ1.7G??
この現象は何でしょう??
同じような現象の方いらっしゃいます??
全く同じ現象ではありませんが、似たようなことがあります。
アナログ放送をHDDに録画(2時間番組8.6GB)。
それをDVDにダビングする為、1時間ずつ、約4.3GBに分けるタイトル分割を実施すると、
前半は1時間で4.3GBになるのですが、後半はなぜか1時間なのに、8.6GBのまま。
しかも、後半は再生ができない状態。(再生ボタンを押すと、最後の方0H57Mぐらいで一時停止されたまま動かず)
結局DVDにダビングできたのは前半だけになりました。
後半部分はDVDにダビングすることはもちろん再生できずに8.6GBのまま。
この現象はなんなんでしょうか。
書込番号:7206397
この用途なら番組のA−B消去より、プレイリストを作成してプレイリストをダビングすればいいのではないでしょうか?
プレイリストをDVDにダビングするときは、まとめて(数番組)ダビングした方がDVDの空き容量が減らない様です。
プレイリストの結合した方がもっと容量が少なくて済む様です。
書込番号:7207398
早々のご返答ありがとうございます。
てんてん0406さん
その症状もありました!!
スカパーの正月特番のを分割したら前半だけで後半は死んでました。
上にくるはずの後半が下にきてて再生出来ない状態。
一番最後の所から早戻しをすると見れるには見れるけどブロックノイズだらけになる部分があったり
かといって頭からは見る事も出来ずでした。おそらく全く同じ症状ですね。
後半部分を返せ〜ですよね。
それがあってからかどうもこの機械が変な気がしないでもなかったので
一度本体のHDの初期化をかけたのですが変わりなし…。
これ以降分割はしてません。手間ですがプレイリストに頼ってます。
りょう@さん
プレイリストは基本的には嫌いなんですよ。
上に書きましたが分割して変になるので仕方なくプレイリストを使っているぐらいです。
いちいち前回途中保存されたシーンリストが…って教えてくれるし(教えてくれなくていいの)
削除するにもオリジナルを削除すれば自動的にプレイリストも削除してくれるならいいのですが
プレイリストを削除してさらにオリジナルを削除してと手間だらけですし。
誤ってオリジナルを消してしまわないためなんでしょうけどね。
容量については知りませんでした、そんな事になるんですね。
ただタイトルごとに出て欲しいので結合は遠慮かな(^^ゞ
書込番号:7207906
説明書の85ページの左下の囲み。
ここによると、「1回だけ録画可能」のものは、プレイリストをいっしよにダビングできない。
だから、いくらプレイリストで編集しても、DVDへのダビング時点で編集は無効。
オリジナルそのものを移してしまうのではないでしょうか。
あとタイトル分割を繰り返すと後半部分が再生できなくなる症状。
ソニーに相談しました。キチンと検証したみたいなのですが結局、確認できず、送って欲しいと
言われました。またその症状が出たら考えますと返事保留。
みんなの声が多く寄せられれば、本格的にアップデート等で対応してくれるかも。
なので、ソニーに電話してみなさんの声を届けてくださいませ。
本当の解決にはなってませんが、僕は、操作をゆっくり行う事で今のところその症状はでていません。
書込番号:7208321
ura0011さん
ソニーに連絡されたんですね、ソニー側はこの症状を完全には把握していないようですね。
いらないものを録画分割してその症状が出たらソニーに連絡してみようかなぁ。
確かに操作は素早く(?)してはいけないと思っております。
1〜2秒動きが止まったような感じになったかと思うと
全然関係ないアナログのNHKチャンネルに飛んだりしますね(^_^;)
書込番号:7210297
つい先日この機種を購入し、大変満足しています。
題名の件で質問があります。
毎週目的の連続ドラマだけを録画し、
次週放送時には前回放送分を自動で削除したいのですが・・・
録画予約メニューで、
更新:入
毎回録画:番組名
とした場合、
第2話が録画されると、
第1話が削除(更新)されると思うのですが、
例えば同局の番組紹介放送等(今夜の見どころ等)で同タイトルが含まれていると、
その番組で録画・更新されてしまうのでしょうか??
もし更新されてしまう場合、
目的を果たすにはどのような設定法がベストなのでしょうか??
時間予約の場合は最終回の次に新ドラマで更新されてしまうので、
番組名を利用したいのですが・・・
もし同様の録画を上手く実施出来ている方がいらっしゃいましたら、
ご教授願います。
後から自分で読んでみて、
説明が分り難いと思い、具体例を使いながら再度書き込みます。
録りたい番組:木曜19:00〜[まるまるちびまる子ちゃん]
条件
・毎週録画して、先週分は自動削除(更新)
・ある週の同時刻に別番組(特番等)があった場合は先週分を残したままで更新しない
・スペシャル等で2時間になった場合でも全部録画する
・日曜のアニメのちびまる子ちゃんは録画しない
・同曜日の夕方に再放送があっても録画(更新)しない
・最終回を迎えた場合、その次の週からは録画(更新)しない(最終回を残す)
目的
・毎週設定を変えたくない(面倒&録り逃しや更新による削除を避ける)
・特定の番組のみ録りたい(まる録設定では余計な物を録りすぎる)
このような条件付き予約は可能なのでしょうか?
書込番号:7204652
日曜のアニメの[ちびまる子ちゃん]が対象外となる様に、
番組予約の番組名検索情報から番組名変更で、[まるまるちびまる子ちゃん]から[まるまる]に変更する。
夕方の録画開始時間から8時間を超えていなければ自動消去はされませんが、
越えれば消去されてしまいます。
春・夏・冬休みで午前中に再放送がある場合は注意が必要です。
x-おまかせ・まる録ならキーワードを[まるまる]に、
除外ワードを[再(□の中に再が入ったマーク)]にすれば初回放送のみ録画します。
但し、自動消去はしません。
必ず録画出来るのかは不明ですから、先ずは試してみて下さい。
書込番号:7204980
返信有難う御座います。
やはり確実性を求めるなら、
まる録を使用して、削除は手動ですかね。。。
おぉ!と思ったって実施しようとしたのですが、
記号の[再]はどのように入力するのでしょうか?
説明書読んでもわからず;;
もっと細かく除外ワードや条件を設定したいですよね・・・
書込番号:7206067
>説明書読んでもわからず;;
語句登録を活用されていないのですか?
番組説明などを表示させると右下に語句登録のボタンが出てくる筈です。
そこで、最大10文字くらいの登録が可能です。
使うときは、文字入力画面の右側に登録語句ボタンがあり、そこから呼び出せます。
語句登録自体は、最大20個までなので、一杯になると不要語句の消去指示が出ます。
タイトル打ち(ディスクへの名称付け)には便利です。
打ちミスによる予約ミス(漏れ)を防ぐにも重宝します。
書込番号:7206454
失礼誤記訂正
正
使うときは、文字入力画面の右側に語句一覧ボタンがあり、そこから呼び出せます。
書込番号:7206515
丁寧な説明有難う御座いました。
語句登録の存在自体は知っていましたが、
有効活用方法が見出せませんでした。
便利な機能が多い機種ですが、使い方次第な面が多く、
素人泣かせではありますね^^;
まだ購入して一週間くらいなので、
説明書を読んでも分からない時は、
また宜しくお願いします。
(既に質問がありますが、もうちょっと調べてから…)
書込番号:7206929
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
