このページのスレッド一覧(全359スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2007年4月22日 16:53 | |
| 3 | 4 | 2007年4月23日 19:13 | |
| 0 | 3 | 2007年4月21日 19:32 | |
| 1 | 2 | 2007年4月21日 08:10 | |
| 4 | 10 | 2007年4月20日 21:46 | |
| 4 | 12 | 2007年4月20日 17:54 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D700
HDDからDVD−Rにダビング(Videoモード)して他のプレーヤーで
見れるようにファイナライズをしてからですが、
DVDを入れると自動的に再生されずメニューになってしまいます。
サムネイルも出ないメニューがわざわざ出てくれる必要はないですし、
一手間増えるしなので勝手に再生してくれればそれでよいのですが
そのようにするにはどこをどう設定してファイナライズすれば
自動再生できるようになるでしょうか。
メーカーは違いますが(DENON、日立)
ファイナライズした後ですと必ずメニューが出てきますが。
自動再生とありますが何種類も録画してたらかえってひどくないですか。
書込番号:6258952
早々のご回答ありがとうございます。
カラスコ坊主さん
パナとTOSHIBAはメニューか再生か選べて、再生の方に設定して
ファイナライズすればDVDを入れると自動再生されます。
色々な番組を1枚に入れるならメニューの方がいいのかもしれないですが
2時間の映画などがほとんどなのでメニューは無くてよいのですが。
デジタル貧者さん
この機種(メーカー?)は自動再生は出来ませんか…、残念です。
市販DVDなどでも自動再生がほとんどだと思うのですが、
選べるようにして欲しかったですね(淋)
書込番号:6259062
初めての書き込みです。結合したタイトルをもとに戻す方法がわかりません。説明書には『再選択』を選ぶと、前の画面に戻って再び結合するタイトルを選び直せます。と書いてあるのですが、その『再選択』がどこを探しても見つかりません。どなたかわかる方がいらっしゃればよろしくお願いします。
結合するタイトルを選択して「確定」した後、結合実行前に、結合後のタイトル名を設定する画面になるが、ここで「再選択」はできますよ。
結合を実行した後は当然ながら「再選択」はできませんが。
書込番号:6258717
どうせ買うならUXGAさん。早速の返信ありがとうございます。まさか結合を実行した後は再選択できないとは思っても見ませんでした。失敗は許されないと言う事ですね。がっくり……
書込番号:6258807
どうしても、もう一度、分割したいということでしょうか?
「タイトル分割」の機能は存在するので、もう一度、分割点を自分で指定するのでダメですか? タイトルを選んでオプション→編集→タイトル分割で選べます。
書込番号:6259189
分割で元に戻す事が出来ました。初心者で説明書を見てもわかりませんでした。KAJU50さん どうせ買うならVXGAさん本当にありがとうごあいました。
書込番号:6263110
お伺いします。
CS放送の一部チャンネルが、突然、映らなくなってしまいました。[CS日本]系列のチャンネルのみです。同じB-CASカードを用いると、もう一台のレコーダーやテレビでは、ちゃんと視聴できます。念の為、D700側ん繋いであった配線をそれぞれ差し替えてみたのですが、同じ事でした。
調べてみると、[CS日本]系列のチャンネルのみの受信レベルが極端に低くなっていました。
アップデートが行われた直後からだったので、メーカーに問い合わせてみましたが、「有り得ない」らしいです。
設定も配線も変えてないのに、今まで正常に映っていたものが、突如、映らなくなるなんて・・・。
メーカーには、「弊社の動作確認用機器では同一の症状の発生がなく、同様の問い合わせもはっていない」と言われたのですが、どなたか、同じ不具合に見舞われた方はいらっしゃいませんか?
私は、経験はありませんが、時々Ver.UPに伴うと考えられる動作不具合は報告されます。
解決策としては、既に試されているかもしれませんが、リセットボタンを押して再起動させると言う方法です。大抵は、それで復帰するようですが、(設定は消えませんので安心してください)
で、サービスマンに来て見て貰うのが良いと思います。
リセットボタンは、フロントパネル裏の左端の小さなボタンです。(一応念のため)
書込番号:6253730
訂正
>で、サービスマン・・・
>でダメなら、サービスマン・・・
書込番号:6253735
エンヤこらどっこいしょさん、アドバイスを有難うございます。
お騒がせしましたが、本日、唐突に改善されていました。勿論、リセットん関しては既に実行済みだったのですが・・・。とんだタイムラグです。
メーカー側からはマニュアル的な回答のみで、こちらの質問の意図を理解せず(ていうか、無視された感じ) 、そのような可能性の僅かも示唆されませんでした。
でも、他に考えられないんですよね。逆に安心できましたけど・・・。そういう意味で、物凄く感謝しています。
結局は、こちらの勇み足だった、というところでしょうか。
書込番号:6255510
以下の過去ログを発見しました。
D70でTS録画しDVDにムーブしたら地震速報が消えたとあります。
[5449904] デジタル貧者さんの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5449904&Reload=%8C%9F%8D%F5&ProductID=&BBSTabNo=0&CategoryCD=&ItemCD=&MakerCD=
同じソニーなのでD700でも出来ないかと思いやってみました。
文字スーパー表示を「切」
字幕焼きこみを「切」(これは関係ないと思うが..)
に設定してDR録画したものをDVDにムーブしてみましたがダメでした。
地震速報もしっかり録画されていました。
ちなみに番組は
フジテレビ4月14日放送の「ライアーゲーム」第1話です。
ドラマ開始2分ぐらいから4回地震速報が入ります。
このことで質問がいくつかあります。
@私の設定、やり方がまちがっていたのでしょうか。
AD70と違い、D700に地震速報を消す機能がないのでしょうか。
また、他機種で地震速報を消すことが出来るものはありますか。
B説明書に「放送局側で文字スーパーを消せない設定にしてある
番組では消せません」とあるように放送局側の設定により
消せなかったのでしょうか。だとしたら、放送局はどのような基準で
「消せる」「消せない」の設定をしているのでしょうか。
そもそも、消せる場合と消せない場合どっちが多いのでしょうか。
以上、特殊な質問ですが、何かご存知の方、経験のある方、
アドバイスよろしくお願い致します。
WIKIによれば、BS-JAPANでは地震テロを字幕形式のような特殊方式で出すそうなので、そのせいでしょう。
他局では画像データと一体化させるので消せないと思いますよ。
さらにレコーダーにもよる、と。
録画した番組の再生時にその特殊データを、SONYデジ機では画面に出さないが、東芝デジ機は出すということですね。
ちなみに、SONYとPanaのBlu-rayレコーダーも画面に出しませんよ。
書込番号:6252387
どうせ買うならUXGAさんありがとうございます。
BS-JAPANだけ消すことができるのですね。
ということは、テレビ東京はどうなんでしょう?
他局でも地震速報を別データで送って、
録画時に消すことが出来るようにしてほしいですね。
せっかくのデジタル放送なのに放送局側が
多くの新しい機能を使いこなせてないように思われます。
書込番号:6253720
本機種の購入を考えて、いろいろ調べているのですが、アンテナの接続に関してちょっと疑問点があるので、どなたか教えていただければ幸いです。
本機種は、アンテナの入力に【VHF/UHF】と【BS/CS】の2系統がありますが、当方のマンションの壁に来ているアンテナは【BS/VHF/UHF】と【CS】の二つのコンセントになっています。
この状況で全ての放送を視聴可能にするには、まず
【BS/VHF/UHF】を【BS】と【VHF/UHF】に分波し、さらに【BS】と【CS】を混合して本機のそれぞれ【VHF/UHF】と【BS/CS】のアンテナ入力に接続する・・・
っという形でいいのでしょうか?
この場合、やはり電波のロスは発生するでしょうか?
この接続方法よりも、ロスが少なく接続する方法はありますでしょうか?
当方、テレビは昔のブラウン管テレビで、初めてのデジタル放送機器の購入になるため、素人質問で申し訳御座いませんが、宜しくお願い致します。
マンションの【CS】はスカパー!だと思います
取りあえず無視して接続し様子を見ましょう
これだけでいいです
屋上にBSアンテナ立ってますか?
もしケーブルTVならBSとCSは映りません
分波器はねじ込み式F型接線タイプの
金属ボディタイプがおすすめです
D700にもねじ込み式F型接線で入れます
TVが4:3なら買い換えたほうが良いです
上下や上下左右に縁が入り画面が小さく見えます
地デジはアンテナ線まで来てるんですよね?
書込番号:6251155
CSの方はスカパー!(e2by)ではない方ではないですか?でしたらCSは繋がなくて結構です。
書込番号:6251158
括弧を付ける位置間違えました、スカパー!(e2byではない方)です。
書込番号:6251166
ユニマトリックス01の第三付属物 さん
口耳の学 さん
早速の返信ありがとうございます。
CSはスカパーなんですねぇ・・・。スカパーで何か観たい番組があるようなら接続を考えることにします!!
その場合は、スカパー契約して、上記の接続で視聴可能にはなるんですよね??
>屋上にBSアンテナ立ってますか?
屋上のアンテナは見えない位置なのか、見たことないです・・・というか気にしたことが無いのですが^^; うちのマンションはケーブルテレビはネット接続しかやってないはずなので大丈夫だと思います。
>分波器はねじ込み式F型接線タイプの
>金属ボディタイプがおすすめです
分波器にもいろいろあるのですね^^;
アドバイス頂いたもので接続するようにします。
残念ながら4:3です^^;
この夏のボーナスでSONYのBRAVIA KDS-50A2500を
購入予定なので、それまでは我慢ですね!!
当初は同時期に購入予定でしたが・・・ムシがうずくのですww
・・・っと、ここで新たな疑問です。
UHFが来ていれば、地デジも受信可能だと認識していたのですが、そうではないんですか??
書込番号:6251283
なります・・・が
接続するのは市販のスカパー!チューナーです
D700に接続しても意味ありません
スカパーは専用チューナーの「スカパー!」と
D700に「110度CSにも対応してるBSアンテナ」
をつなげば見れる
「e2byスカパー」の2種類があります
マンションの「CS」は
専用チューナーの「スカパー!」用だと思われます
UHFが来ててもアナログだけなら地デジは見れません
以下は余計なお世話
BRAVIA KDS-50A2500って50インチですよね?
D700で大丈夫ですか?
50インチだとハイビジョン以外は
見たくないって思われるかも
ディスクに残すならブルーレイが良いのでは?
ディスクに残さないにしても
D700だと
地デジで約29時間
BS(HD)だとたった約20時間しか録画できません
書込番号:6251346
110度CS(e2byスカパー!など)は新型のBSアンテナ
で受信し、BSと同じ同軸ケーブルで伝送しますから、同じアン
テナ端子から出力するはずです。
CSを別端子にするのは同じケーブルで伝送できないためです。
スカパーかスカパー!光だと思いますが、受信方法については
管理人に問い合わせてください。
地上デジタルはUHFアンテナが地上デジタルの送信所に向いて
いることが条件です。南関東の場合は30年以上キー局はVHF、
ローカル局(MXテレビ、tvk、チバテレビなど)はUHFと
いう使われ方をしてきました。
11年前に開局のMXテレビを観られる建物は、MXテレビとキー
局がデジタル観られますが、tvkだけデジタルで観られる神奈川
の建物、チバテレビだけデジタルで観られる千葉の建物もあれば、
デジタルは全く映らない建物もあります。この場合東京タワーに
向けたUHFアンテナの追加工事が必要になります。
書込番号:6251395
ユニマトリックス01の第三付属物 さん
じんぎすまん さん
スカパーは、専用のチューナーが要るんですね^^;
全く興味が無かったので、本当に何も知りませんでした!
口耳の学 さんも、このことを言われてたんですね!
良く理解も出来ずに返信してしまっていました。
すいません>Д<
>テナ端子から出力するはずです。
うちのマンションは、何でこんなわけのわからないアンテナのわけかたをするんだ!!っと思ってましたが、こんな理由があったんですね^^ 勉強になります!!
っで、スカパーは、専用チューナーが要るようなら放置することにします! 今までも全く興味なかったわけですから、わざわざ金のかかることに足を突っ込むのはやめておきます^^
>いることが条件です。
地デジの受信は現行のUHFアンテナでも、基本的には大丈夫だけど、発信所の方向次第では受信不可ということですね!?
当方、愛知県に住んでいるのですが、調べたところ現行のUHF放送は東山タワー。地デジは瀬戸のデジタルタワーからの受信になるようです!
今、マンションのアンテナが東山タワーにまっすぐ向いているとすると、瀬戸のデジタルタワーには角度にして約35度の違いがあります。
この角度で受信可能なんでしょうか・・・・。
中間に向けて、片側17.5度づつなら、受信しそうな・・・。
っと、ウダウダ考えていてもしょうがないので、管理会社に問い合わせてみます^^
>50インチだとハイビジョン以外は
>見たくないって思われるかも
ご心配頂きありがとうございます^^
確かに、HDD容量は多すぎて困ることはない!! っと、わかってはいますが、容量増加は、金額の増加でもあり、なかなか上ばかりを向いてもいられない現状です^^;
今は観たい番組はリアルタイムで観る!! っというのがほとんどで、たまに外出するなどして観れないような番組を、ビデオテープに撮っているくらいです。1週間で2時間も撮れば多いほうですから、29時間も撮れれば、かなり持つかと^^
撮った番組もその週の間に観てしまって、観たら保存などせずに重ね撮りしてしまってます。 その点、この機種は観ながら消すという機能があるとか??
ブルーレイも、ハイビジョン映画ソフトには興味がありますが、テレビ放送をディスクに焼いてまで残すということは、おそらくしなさそうなので、自分の使い勝手の範疇では本機でいいのでは?? っと考えています^^
書込番号:6251610
ブルーレイは時期早々だとしても
HDD容量は再検討されたほうが良いです
わたしもVHS時代は予約そのものが面倒だし
まともな画質で見ようと思ったら
テープ交換しない限り録画は2〜3時間だしで
ほとんで録画はしていませんでした
VHS時代は無意識に
TVの放送時間に合わせての生活
つまりTVの合間に食事やお風呂
ちょっとした外出の予定・就寝時間を
組んでいました
HDD付き買ってからは放送同等画質で
テープも交換する必要なく
放送時間の重なりも無関係に
自分の都合が良いときに
好きな番組を見れます
こうなると家にいても
リアルタイムで放送中に見ることはほとんど無く
全部録画したものを見たほうが便利になります
録画だとCMを飛ばしたり
電話が来たら途中で止めたり
話が聞き取れなかったら戻したりできます
2時間の映画を速見再生とCM飛ばしすれば
約1時間で見ることもできます
(時間の節約)
時々リアルタイムで見るとCM飛ばせないことで
これは録画じゃないんだ・・と気づきます
あとは自己判断で良い買い物を
書込番号:6251724
価格交渉の際、D800を引き合いに出して交渉された方が良いです。
1ヶ月くらい前だと、値崩れ(特価品)の関係で店によっては価格が逆転していたことがあります。(今は分かりません)
ハイビジョンの綺麗な画質を大画面で簡単に見れるようになると、録画したくなりますよ。
書込番号:6251771
なるほど・・・ユニマトリックス01の第三付属物さんの実体験に基づいたアドバイスということで、重みがありますね^^
今のビデオテープでのスタイルと、HDDでのスタイルは大きく変わってしまうんですね! 便利なものは利用しない手はないですもんね!
なんだかとってもD800に心ゆらいできましたが・・・あとは、嫁さんをどう説き伏せるかですね^^; ここが一番の難関なんですが・・・。
エンヤこらどっこいしょさん
・・・もちろん、価格が逆転しているならD800を選ばない理由はありませんが、今現在、ここの最低価格で14000円ほどの差・・・。実際の店舗での販売価格はどうなんでしょう?
自分の概算の予算が70000円なので、あと4000円出せば、ココの最安値店では買えてしまうんですよね^^
残念ながら、住んでいるところが田舎なので、そこまで価格競争もなく、実売価格もあまり安くもならないのかと悲観しておりますが、この週末にでも少し家電量販店を覗いてみることにします!
書込番号:6252487
以前にも相談をさせて頂いた事が有るのですが、すこし事情が変わりましたので又ご相談に上がりました。宜しくお願い致します。
私の現在の環境ですが、一階のリビングには今月購入したHDD付きの地デジテレビが有り、そのテレビには以前から使用していますVHSビデオデッキが繋いであります。
私は録画したものの再生時の画質には余り拘りが無いので、日頃はそのリビングのビデオデッキでアナログ放送を録画し、その番組を自室の4:3ブラウン管テレビに設置しているビデオデッキで再生し視聴しています。またこのテレビは2011年まで使用しようと思っています。他に殆ど使用していない去年購入したCPRM非対応のDVDプレヤーがあります。
しかし最近この自室のテレビに繋いであったビデオデッキが寿命の様な ので、替わりの録画器として何を購入しようか悩んでおり皆様の知恵をお借りしたく思っております。
私の考えとしましては、
1、将来を考えデジタルチューナー付きDVDレコーダーを購入する。
ただし、4:3ブラウン管テレビに繋ぐと黒帯が出るとの事なので
その辺が?です。
2、デジタルチューナー無しのDVDレコーダーを購入し(これなら黒 帯は出ないのでしょうね??)。これを2011年まで使用しそれ 以降は、地デジテレビに繋いで使用と思うのですが利用出来ます でしょうか?。
3、通常のビデオデッキを購入し、今まで通りの使い方を2011年ま でする。それに今まで撮り溜めたビデオテープが有るので、どっち にしても一台はビデオデッキが必要と思い、いずれデジタルチュー ナー付きDVDレコーダーを購入するにしてもビデオデッキ付きを 予定してたので。ただこれからのデジタル放送とは機能的に全く繋 がりが無いので、だったら初めからビデオデッキ付きのDVDレ コーダを購入した方が良いのかな?とも思っています。
4、リビングの地デジテレビにデジタルチューナー付きDVDレコーダ ーを繋ぎそれでアナログ放送を録画し、自室でCPRM非対応のプ レーヤーで再生して視聴する。以前の相談ではこの方法で落ち着い たのですが、今回は地デジテレビを変更し一応HDDが付いている ので、録画器は自室のテレビに設置した方が良いかなと思っていま す。
この四つの考えを持っているのですが、使い勝手はどれが良いのでしょうか?。また他に良い案をお持ちでしたら、お教え下さるように宜しくお願い致します。
ビデオデッキが1台ある状態で、さらにVHS付レコーダーを
買うのはもったいない。
普通にデジ・レコーダーを買って、
1万ぐらいのCPRM対応プレーヤーを買ったらどうかな?
書込番号:6246241
>1、将来を考えデジタルチューナー付きDVDレコーダーを購入する。ただし、4:3ブラウン管テレビに繋ぐと黒帯が出るとの事なのでその辺が?です。
放送形式により変わります。アナログ放送なら、放送自体が4:3の放送のはずですので、黒帯は出ません。しかし、放送が16:9のデジタル放送なら、黒帯は出ると思います。
2、デジタルチューナー無しのDVDレコーダーを購入し(これなら黒帯は出ないのでしょうね??)。これを2011年まで使用しそれ以降は、地デジテレビに繋いで使用と思うのですが利用出来ますでしょうか?。
CPRM対応になっている機種なら問題なく使えます。ただし、予約が面倒です。
3、通常のビデオデッキを購入し、今まで通りの使い方を2011年までする。それに今まで撮り溜めたビデオテープが有るので、どっちにしても一台はビデオデッキが必要と思い、いずれデジタルチューナー付きDVDレコーダーを購入するにしてもビデオデッキ付きを予定してたので。ただこれからのデジタル放送とは機能的に全く繋がりが無いので、だったら初めからビデオデッキ付きのDVDレコーダを購入した方が良いのかな?とも思っています。
DVDレコーダーを買うとVHSは使うのが面倒になります。正直全く使いません。ですので、後で考えた方が良いです。
4、リビングの地デジテレビにデジタルチューナー付きDVDレコーダーを繋ぎそれでアナログ放送を録画し、自室でCPRM非対応のプレーヤーで再生して視聴する。以前の相談ではこの方法で落ち着いたのですが、今回は地デジテレビを変更し一応HDDが付いているので、録画器は自室のテレビに設置した方が良いかなと思っています。
ちょい不良オヤジさん の意見に同意
ま、アナログ放送を録画しダビングすれば、手持ちのDVDプレーヤーで見れますけど、
書込番号:6247204
補足?
ということで、この機種でも良いとおもいます。アナログも取れるし。
出来れば、D800の方が容量が大きい分、HDDに保管できる量が大きいので、多少の録りためが可能です。
ソニーなら、安定しているしね。
書込番号:6247283
ジュンジルベルトさん、
4:3 TV と上下の黒帯の事を心配されていますが、 1 と 2 に本質的な差は無いです。 1. で黒帯が出るのは16:9のデジタル放送を見た時です。 1.でも、アナログ放送だけを視聴/録画するなら、上下の黒帯は出ません。
私なら将来のTVの買換えも視野に入れて 1. を選択します。
ただ、よく読むと、リビングにあるVHSビデオデッキを自室に持ってくるというのが、一番お金が掛からない方法のようにも思えますが、所有権の問題(大げさですが、両親が買ったものなので、自分の部屋には持って来れないなど)でもあるのでしょうか?
全く別の方法として、自室にPCがあるなら、HDD録画が出来るTVチューナー/キャプチャーカードといのうがあります。
http://kakaku.com/itemlist/I0555055510N101/
私は最近使わなくなってしまいましたが、これでPCがHDDレコーダーと同様になり、便利です。
ノートPC などの場合は、USB接続のものがあります。 加えて、増設HDDを買えばカスタムのHDDレコーダーが組めます。 難点は、コピワンの関係で、デジタル放送に対応した製品が無い事です。
書込番号:6247391
地デジチューナーとVHSがついたDVDレコーダが確か三菱などから発売されています。店頭ではあまり見掛けませんが。
書込番号:6247511
皆さん貴重なご意見を有り難う御座いました。
ご意見を伺いますと次期の録画器はデジタルチューナー付きのDVD
レコーダーの方が良さそうですね。
それにブラウン管テレビでもアナログ放送なら
黒帯が出ないとの事で安心しました。
またエンヤこらどっこいしょさんのご意見で「地デジテレビにデジタルチューナー無しのDVDプレヤーを接続し、地デジのチューナーを利用しての録画は面倒。」との事ですが、どんな風に面倒なのでしょうか?
又逆にブラウン管テレビにデジタルチューナー付きレコーダーではどうなのでしょうか?。もしお教え願えれば宜しくお願いします。
当初の考えでは一階の地デジテレビにはHDDが付いているので、DVデジタルチューナー付きレコーダーを購入した場合に自室のブラウン管テレビに設置しようと思っていたのですが、もし一階の地デジテレビに接続すればハイビジョン放送をDVDディスクに保存が出来るので、
それも魅力と感じています。
その時にはその地デジテレビに接続させたレコーダーのHDDに録画したアナログ放送をDVDにダビングし、それを自室でCPRM非対応のプレヤーで視聴すればばそれで良いと思っているのですが、
HDDからDVDにダビングする場合、その作業が他の方の話を聞いても面倒そうな気がするのですが、その操作はどうなのでしょうか?。
またレコーダーの機種によってはHDDを経由しなくても番組を
直接DVDディスクに録画が出来るとも聞いているのですが、
その機種は何を目安に選べばその機種を選択出来るのでしょうか?。
ご存知の方が居られましたらお教え下さい。
書込番号:6248929
確かに、ハイビジョン放送から、DVDディスクに記録はできますが、DVDにした時にハイビジョンで無くなります。
また、これはレコーダーが何処に設置されていても基本的には同じですので、自室に置いても、同じ事はできます。
違いが出るのは、ハイビジョン放送をHDDに録画したものを再生する時です。 これはさすがにリビングの地デジ対応TVの方がハイビジョンそのものを楽しめます。
書込番号:6249350
TV側での受信外部出力予約とレコーダー側での外部入力予約が必要です。
ブラウン管TVをモニターとして使え、デジレコーダーで受信録画が可能です。Wデジであれば、録画をしながら他のデジタル番組の視聴が可能です。
無理です。(アナログ放送の録画なら可能です)
デジタル放送をTVのHDDに録画したものは、直接DVDにダビング(コピー)出来ません。
TVのHDDに録画したものは、一旦、メーカー指定のレコーダーのHDD等にムーブする必要があります。
その上で、CPRM対応のDVDへムーブとなります。
ただし、VHSビデオレコーダーならコピーが可能のようです。
デジタル放送は、アナログ信号に変換して送信してもコピワンの信号は消えません。ですので、VHSにコピーできてもDVDには焼き戻せません。裏技は、「画像安定装置」でスレ検索すれば、ヒントが山ほど出てきます。
別に面倒とは思いません。
編集はHDD上の方が、簡単だし、DVDに綺麗にムーブ出来ますので。
私は、見ながらカットしてます。
そういう機械はありますが、失敗する可能性がHDDより高いので、奨めません。可否は、カタログに書いてあります。
あと、画質については、ミュージック・ファンさん がコメントしてくれていますように、ハイビジョン放送をそのまま楽しめるのは、デジレコーダー(TV)のHDDに記録したDR(TS)録画品とBD・HD-DVDだけです。普通のDVDでは、ハイビジョンは記録できません(仕様です)
書込番号:6250280
先のコメントの補足をします。
ジュンジルベルトさん のコメントのデジタル、アナログの位置づけが良く分からなかったので。
デジタル放送番組をTVのHDDに録画したものをアナログ信号で出力してもアナログ放送にはなりません。コピワン制限の信号を含んでいます。
録画した放送自体がアナログ放送番組であれば、問題なくダビングできます。
ねんのため
書込番号:6250307
私の知識の無さと稚拙な表現のために解りづらい説明になってしまった
様で申し訳ありませんでした。
HDDからDVDにコーピーしたものはハイビジョン放送ではなくなってしまうのは解っていたのですが・・、私の勘違いでした。
また私の地区ではまだデジタル放送が始まっておらず、現在BS以外はアナログ放送を中心に視聴していますので、現在CPRM非対応のプレヤーしか持っていませんが、今のところはアナログ放送の再生が出来れば良いかと思っていました。
ただデジチューナー付きレコーダーのHDDに録画したアナログ番組を
DVDディスクにダビングするにはどのくらい時間が
かかるのかが心配でした。
それとデジタルチューナー無しのレコーダーを地デジテレビのチューナーを利用して番組を録画するよりブラウン管テレビにデジタルチューナー付きのレコーダーを繋いで使用する方法の方がだいぶ操作が簡単な様ですね。
以前私はBSチューナー無しのテレビをVHSのBSチューナーを利用してBSを視聴していたのですが同じ事ですね。
ただこの場合に録画したものを同程度の性能を持つテレビやプレヤーを使用し再生した場合に画質は両方とも同じレベルなのでしょうか?。
ミュージックファンさん、エンヤこらどっこいしょさん、貴重なお時間を私のために割いて下さって本当に有り難う御座いました。
書込番号:6250934
失礼しました。地デジは、まだだったんですね。
時々、デジタル放送をVR録画すれば、アナログになると勘違いされる方が居られますので、まさかと思いつつ書いてしまいました。
その通りです。
地アナであれば、レコーダーを買えば、高速ダビングが可能で、CPRMも関係ないので、コメントの使用方法で問題はないと思います。BSデジタルを録画すると地デジと同じ制限がかかります。
同じです。
書込番号:6251259
エンヤこらどっこいしょさん、
何度もご教授を本当に有り難う御座います。本当に助かります。
今改めて前々回の私の説明文を読み返して見ますと、自分で書いたのにも関わらず、私にも解り辛い文章ですからエンヤこらどこいしょさんにとっては私が何を言いたいのか、ご理解されるのに大変ご苦労な事だったと思いご迷惑をお掛けして申し訳有りませんでした。
今回アナログ番組とデジタル番組ではHDDからDVDディスクにダビングする場合その時間に差がある事は初めて知りました。
でもアナログ番組なら時間は余りかから様で安心もしました。
それなら一階の地デジテレビにレコーダーを接続し、そのレコーダーのHDDにアナログ放送を録画しそれをDVDディスクに高速で落とし自室のプレーヤーでそのアナログ番組を視聴するのも簡単そうです。
また以前皆さんにデジタルチューナー付きDVDプレーヤーは
地デジテレビに繋いでこそ良さが出ると言われたのですが・・。、
今のとろこ録画もアナログ放送が中心なので
自室のブラウン管テレビに普通にそのレコーダーを繋いでアナログ放送をHDDに録画して視聴し、デジタル放送の際の黒帯が気になるなら、デジタル放送は一階の地デジテレビ内蔵ののHDDに録画して見るか
ですね。
本当はそれをムーブ出来るテレビと同じメーカー(日立)指定のレコーダーも有ると良いのでしょうけど・・。
書込番号:6251818
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
