このページのスレッド一覧(全359スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2007年3月23日 12:20 | |
| 7 | 6 | 2007年3月21日 19:47 | |
| 3 | 11 | 2007年3月22日 21:22 | |
| 0 | 2 | 2007年3月18日 10:20 | |
| 0 | 4 | 2007年3月24日 04:45 | |
| 0 | 1 | 2007年3月12日 01:36 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D700
RDZ-D700ユーザの先輩方に質問です。
VHSをLINE入力からHDDに録画し、
それからCMを「チャプター編集」で消去し
DVDに書き込みをしたときに
編集時に存在しなかった(消去した)画像が
残る現象が発生しています。
マニュアル P.94にちょっと一言として以下のような事が書かれているのは確認しています。
「編集後のタイトルを高速ダビングすると、消去した画像が残る事があります」
これを回避する方法は無いでしょうか?
できればDVDへの書き込み時に録画モードを変更せずに(高速ダビングで)、なんとかしたいのですが・・。
(理由は
・DVDに記録する総時間を変更したくない
・もう一度、VHSから録画モードを変えて録画した上で
チャプター編集でCMを削るというのは非常につらい。
からです。)
上記現象が発生する条件などがはっきりすれば回避方法もあると
おもっているのですが・・。
(すべてのチャプターの切れ目で発生するわけではないので)
残念ながら、VIdeoモードでのダビングでは、ゴミは付きます。
私は詳しくは無いのですが、このゴミはGOPゴミと呼ばれるものだそうです。
対策としては、DVDへの記録をVRモードにすれば、ゴミは出なくなります。
私は、DVD-RWにVR記録しているので気になりません。
ソニー機では、この方法でしかゴミは回避できないと思います。
書込番号:6144155
ソニー機の場合、CMなどの部分カットは、直接編集が基本です。チャプターを打ち、編集でカットと言うのは非常に手間がかかると思います。
単純にA-Bカットで編集された方が効率的と思います。編集点ズレは殆どありませんので。
書込番号:6144203
ソニーはGOP単位で編集できないのが原因です
ビデオモードの場合
フレーム(1/30秒)単位で編集しても
GOP単位(1/2秒)でしか
編集が反映しません
GOP単位で編集できれば
本編を余分に削除することで
CMのゴミを回避できます
ソニーでGOPのゴミを回避するには
ビデオモードは諦めVRモードを使うか
本編を15フレーム余分に削除するかです
書込番号:6144244
エンヤこらどっこいしょさんが書かれた様に、メディアを
VRモードで初期化して高速コピーすればゴミは出ません。
但し再生互換性が落ちるので、既存の古いDVDプレーヤーや
レコーダーで再生する必要がある場合は、2種類作るか
どちらか一方にするか、新しいプレーヤー・レコーダーを
買うかです(^^)
書込番号:6144248
多分DVD-Rを使ってるんだろうけど。
DVD-RW(VR)でいいんじゃない?
RWなら再生互換性の心配もないし。
わざわざ時間掛けてビデオのダビングしてる
くらいだから「保存版」なわけでしょ?
DVD-Rは長期保存は「?」ですよ。
手間暇掛けて2〜3年で見れなくなってたら
イヤでしょ?
書込番号:6145220
質問者です。
エンヤこらどっこいしょさん
ユニマトリックス01の第三付属物さん
無知蒙昧Limitedさん
デジタル貧者さん
詳しい回答ありがとうございます。
お察しの通りDVD-Rを利用しております。
GOPの部分大変参考になりました。
とりあえず当家では、以下のいずれかで解決したいと思います。
・本編を15フレーム余分に削除
・DVD-RWにVR記録
>DVD-Rは長期保存は「?」ですよ。
・・DVD-Rというのはそういうものなのですか・・。
この手のものに疎いので初耳でした。
デジタルデバイドを感じてしまいます・・・。
DVD-RWであれば、長期保存に向いているということなのでしょうか?
デバイドデバイド騒いでていても解決しないので。
せっかくですので自分でちょっと調べてみました。
DVD-Rが長期保存に向かないという理由は、
「紫外線の影響を受けやすい]
という点でしょうか?
つまり日光にさらされる場面でのデータ損失リスクがある、と。
DVD-RWのほうですが、こちらは熱による影響を受けやすい
との記述を見つけました。
ではこちらはこちらで、熱によるデータ損失リスクがある、と。
であるならば、どちらにせよ保管方法による、というのが最終解であるように思います。
#まあ、ここから先は自己責任自己判断でしょうね。
というわけで、皆様、丁寧な解説および興味深いお話をありがとうございました。
大変、助かりました。
失礼します。
書込番号:6149415
との記述を見つけました。
何℃かは知りませんが熱といっても
普通に保管してて受けるような熱(温度)ではありません
普通に保管しててその熱を受けるのは
火事のときくらいです
書込番号:6149449
すみません。
過去ログを見たのですが、初心者のためよく分からなかったので質問させてください。
この機種を先日購入し、アクオスのLC-32BD1とHDMIで接続してます。しかし地デジを見ていて気づいたのですが、入力をスゴ録に切り替えてテレビを見ている時の方が、普通にアクオスでテレビを見ている時よりも画質が良いのです。
設定方法が悪いのかと思い、試行錯誤してみましたが分かりませんでした。そこで皆様の知恵を貸していただけないでしょうか?
※参考になるか分かりませんが、接続は以下のようになっています。住んでいるところはマンションです。
壁−−3分波器−−−スゴ録(RDZ-D700):U/V1
(SPD-20-B)|
┣−アクオス(LC-32BD1):U/V2
┗−スゴ録:BS − アクオス
画質が良いなら何も問題ないのでは?
画質を落としたいんですか?
書込番号:6141764
>ユニマトリックス01の第三付属物さんへ
少し分かりづらかったですね。すみません。
アクオスの入力をテレビのままで、入力をRDZ-D700に切り替えたとき同様の画質で地デジを見たいと思っています。そのためにはどのようにしたらよいのかと悩んでいます。
分波器でレコーダーとTVに同じ信号を送ってるので、同様の画質が見ることが出来るのは当然なのではないかと思ったわけです。
書込番号:6141939
画質の差は微妙ですか、それとも明らかに違いますか?
接栓が正常なのかを確認して下さい。
結果が同じなら、32BD1とD700への接続を入れ替えて下さい。
それでも微妙な差でしたら、受信性能差と思います。
大きな差があるのでしたら、設定を見直して下さい。
最悪初期化しても変化無ければ、32BD1の不良も考えられます。
書込番号:6142000
アクオス内蔵チューナーとD700のチューナーは別個の
ものなので表現に差があります。
またTVの外部入力は接続機器の性格を反映できる様に
できるだけ映像に手を加えない様にしています。
すなわち、
・アクオス内蔵チューナー+アクオス映像補正回路の画質
・D700チューナー+D700映像補正回路の画質
の差が出ていると考えていいでしょう。
ただ、TV側のチューナーの方が劣るというのはちょっと
首をひねりたくなるので、
・分配器を金属ブロック製のものに変える
・接続線を5C-FB等の太いものに変える
・接続部分をネジ込み式F型接栓に変える
を試してはどうでしょう。
書込番号:6142031
当然ではなかったわけです。
TVは店頭用のモードの他にいくつかの画質モードが
あります。
今見てるのが何のモードか確認して画質調整すれば
「同様の画質」に近づける事は出来るでしょう。
書込番号:6142102
>sowhat701さん
はい、おっしゃている通りです。
私の説明不足でご迷惑をかけてすみません。
>無知蒙昧Limitedさん
分かりやすい説明ありがとうございます。
チューナーと補正回路によって映像が異なってくるんですね。
それならば納得です。
また新しい分配器等を買って色々試してみようかと思います。
>奇妙丸さん
32BD1の方だと少しぼやけた感じです(それなりに綺麗っていうぐらいです)。
D700の方ではクッキリと映り、若干明るいように感じます。
一応接続の入れ替えも試したのですが、やはり変わりません。
設定の初期化も試しましたが、効果は見られませんでした。
奇妙丸さんのおっしゃるとおり受信性能の差だとすると、どうしようもないので悲しいですね(泣)。
>デジタル貧者さん
おっしゃるとおり当然ではなかったんですね。
恥ずかしい限りです。
デジタル貧者さんのアドバイス通り、32BD1の時の設定をいじって近づけてみようと思います。
あと、無知蒙昧Limitedさんがおっしゃっているように、32BD1の板で質問するべきことだったと思いました。
みなさん、すみませんでした。
そして丁寧に答えていただいてありがとうございました。
書込番号:6142703
近所の電気屋では余りやすくならないのでamazonで購入しようと思っています。
ケーブルも同時購入しようと思うのですが何を買えばいいのか全然わかりません。
アマゾンで一緒に購入する例としてELECOM HDMIビデオケーブル 1.0m DH-HDMI10 というのが紹介されているのですがこれだけ買えばいいのでしょうか?
また簡単に自分で接続出来ますか?
テレビはBRAVIAです。
HDMIで接続なら
1本で済みますからOKです
コンセントを刺すことが出来れば
十分接続出来ますよ(笑)
書込番号:6129578
BRAVIAにはHDMI端子はありますよね?無ければ当然HDMIケーブルは使えません。
長さも足りるかよく確認しましょう。
テレビとの接続はHDMIケーブルで良いでしょう、映像と音声をHDMIケーブルだけで送信できます。
アンテナケーブルは付属しているでしょうけど、足りなければ買い足すことになります。
書込番号:6129597
本ならどこで買っても構わないと思います
でもレコーダーの事詳しくないなら
近所の量販店で買ってたほうが無難です
詳しい人になればなるほど
更にアマゾンは避けて
近所の量販店で買ってたりもします
(考え方にもよりますが・・)
書込番号:6129624
ケーブルが分からなくて、ここで聞くレベルならば、たとえ値段が高くても近所の量販店で買ったほうがいいと思いますよ。
取説見ても接続方法は分からなくて、またここで聞くことになるかもしれません。回答が理解できないかもしれません。
購入後に不具合があっても、故障かどうか自分で判断できない可能性もあります。
そういうとき、近所の量販店で購入していれば、そこに聞くことができます。
知識=お金です。時間=お金です。
少し厳しい書き方になりますが、知識が少ないならば、少々の出費を惜しんではいけません。それが、時間の節約にもなりますよ。
書込番号:6129766
amazonは5年保証ないでしょう?
量販店で5年の長期保証付けて購入する方が安心です。
価格は交渉次第で安くなりますし、今の時期安く売ってる
店はいくらでもありますよ。
TVもレコもソニーならHDMIビデオケーブルもソニーにしたら?
何か問題が出ても、その場合ソニーは逃げられませんから。
書込番号:6129883
報告例は少ないですが、HDMIケーブルでトラブルが出る
ケースもありますので、テレビやDVDレコーダーのメーカーと
同じSONYにした方がいいでしょう。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_1045_144_28710042_57930282/62629166.html
書込番号:6130023
沢山の回答ありがとうございました。
2ヶ月くらいすでに悩んでいるのですが何万円も高いところしかなくて・・・。
もう少し頑張って探してお店で買うようにしようと思います。
書込番号:6131102
D700とBRAVIA-V2500を購入。HDMIケーブルで繋ぎました。
3mで\5000弱じゃないでしょうか。
私はケーブルだけ近所の量販店で同じSONYのケーブルを購入しましたよ。
D700は・・・HDMI出力1系統
V2500は・・・HDMI入力2系統ありますのでどちらかを使います。
HDMIケーブル1本+他はアンテナ線のみ。簡単ですよ。
何か気持ちのよい刺さり方しないです。
パチッって感じではなくスルッ・・・って感じ。
PCにUSBを刺す方が手ごたえがありました。
まさに接触不良おこしそうな刺さり方しますので
おかしいな?とか思って上下左右に振ったりしない方が良いかと。
USBと同じように機器から飛び出る形になりますので
横から上下からの力にはご注意を。
書込番号:6134097
もし近所にヤマダ電機があるなら、ヤマダ電機WEB.COM http://www.yamada-denkiweb.com/item/detail.php/261104011 で、\69800+ポイント21%(14658ポイント)実質\55142になってます。
わたしも、最初Amazonで注文しましたが納期が4月中旬ぐらいなのでキャンセルしちゃいました。
都会の店頭ではもっと安いところもあるかもしれませんが、私のように地方に住んでいる方にはよいかもしれません。
書込番号:6136435
近所(名古屋市内)のヤマダに見に行きました。
88000でポイント10%と書いてあり交渉してもポイントなし現金で74800円と言われました。
高い・・・・。
テン40さんの教えてくれたヤマダ電機WEB.COM で買うことにします。
ケーブルだけ店舗でSONYのを買います。
kaerkiさん も簡単だと教えてくださってありがとうございました。
書込番号:6142016
amazonは63500円と安かったので2/7に注文しました。当初は2/18〜26で配送予定となっていましたが、「発送が遅れます」とのことで2回延期になり、現時点での入荷予定日は4/10〜26となっています。また延期される可能性もあり、本当に買えるのか疑問です。amazonはやめた方が良いですよ。
書込番号:6147173
番組表を取得する5つの取得時間帯とは別に深夜0時にもDATAを取得していますよね?
この間、気になって何も録画しないで電源を消し、時間を計ってたら、いつもの取得時間は20分ぐらいなのに、2時間50分間「DATA」が表示されていました。
コレも番組表のDATAですか?
>番組表を取得する5つの取得時間帯
これはGガイド(地アナ)の番組表取得です。
深夜0時から3時頃までは、地デジ、BS・CSの番組表を取得しています。
地アナと違って、各放送局から送信されるので取得に時間がかかります。
D87の取説には詳しい記述が無くサポートに問い合わせた事がありますが、現行機になっても取説に記述されてないんですね(^^;
D87はこの時間帯に待機状態になっていないと、翌日まで番組表が更新されません。
ま、自分でチャンネルを変えて手動取得すればいいんですが、相変わらず現行機もそうなんですかねぇ...。
書込番号:6127912
BSの取得時間は20分程度です。
電源切り、予約していない状態なら続いて
地デジの取得状態に入ります。
(それ以外にも何かあるかもしれませんが)
ノノリリさん が以前問い合わせしてくれた内容
とそれほど違っていないようですが、深夜予約
を毎日入れていてもV9だと「それなり」に取得
してるので多少は改善されてるような気はします。
番組表の抜けはあまりないので調べてはいません。
取説は「初心者」向けにわかりやすく説明しようと
して、反対に曖昧な感じがしますね。
注意やポイントの説明とかでさらっと触れられていた
と思います。
書込番号:6128362
少し前の京都の情報ですが…
ヤマダデンキ八幡店→吉祥院店といきました。八幡では59200円の10%だったので、即決!と思ったのですが在庫ナシで諦め→吉祥院では65000円だったので聞いてみたところ八幡と同じ条件で在庫アリでした。さすがにケーブルはオマケしてくれませんでしたが…
テレビも八幡で購入しましたが、この店はかなり独自に割引いてくれそうです(テレビの時もあいまいに安くしてもらいました)以上。ご参考まで
書込番号:6119806
なんばのヤマダでは、D700よりD800の方が安かったですよ!
D700の正確な金額は忘れましたが、実質57000円台でした。
ビッグが63800円+5%で実質60610円だったので、飛び付こうと思ったのですが、因みにD800はいくらなのか聞いたら、「82600円ですが今ならポイントが33%付きます」とのことで、実質55342円とD700より安いんで即決しました!
なんか得した気がしました。
書込番号:6121641
pompompomさん すげ! 羨ましい・・・
書込番号:6123129
昨日(3月23日)に難波のヤマダ電機でいくらになるか声をかけたところ、「69800円のポイント21%」でした。
D800はいくらになるかと聞いたら「82600円のポイント33%」でした!!
実質D800の方が安いですね!!
ちなみにD900は実質77000円ぐらいでした。
書込番号:6152512
購入を考えています。
さいたま市かその周辺地域で特価情報ありませでしょうか?
ちなみに、本日
大宮 日進のK's 69800円
新宿西口ヨドバシ 69800円+10%ポイント還元
でした。
自己レスですが。
本日、
大宮のビックカメラ 69800 +5%還元
さくらやが 75000の10%還元
でした。どちらも店員に聞いた価格で
時間がなかったので交渉はしてません。
渋いですねーーーー(^^;)
どこかで決算セールとかないのかな。
書込番号:6104867
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
