このページのスレッド一覧(全359スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2007年3月1日 00:12 | |
| 0 | 6 | 2007年2月25日 08:17 | |
| 0 | 4 | 2007年2月24日 18:16 | |
| 0 | 6 | 2007年2月26日 13:28 | |
| 3 | 16 | 2007年2月23日 22:20 | |
| 3 | 8 | 2007年2月21日 17:10 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D700
D700購入して地デジデビューしたんですが、チョット困ってます。
私の地域は、中部(UHF)と近畿(ケーブルTV)で二つ受信出来る環境
なんですが、D700にUHFとケーブルのアンテナ線をミキサーで繋ぐと
中部の地デジは受信出来るのですが、近畿は受信出来ませんでした。
それぞれに対応した県でチャンネルスキャンしても同じでした。
それぞれ別にD700に繋ぐと、中部、関西共に受信出来ます。
これは地デジの仕様上、仕方のない事なんでしようか?
それとも、繋ぎ方に問題があるのでしょうか?
同様の経験があるわけでは無い者です。
一般論として、地上デジタルのチャンネル配置を確認してください。
たとえば、
http://www.dxantenna.co.jp/g-d/channel/index.html
で見ていただくと、中部圏と関西圏で同じチャンネルに割り当てられていることがわかるかと思います。
これをミキサで混合すると、強いほうのみ受信できる、あるいは両方受信できないことになります。(デジタルですから)
チャンネルが重なっていない放送局については、地域設定ではなく、手動でチャンネル設定(スキャン)をしてみると、受信できるかもしれません。
書込番号:6045035
NHK名古屋とNHK津で同時受信した事あるので可能は可能でしょう
確かこんな表示になってました
011−01
011−02
書込番号:6045127
返答有り難う御座います。
昨日、一日色々イジッテみたんですが、やっぱりダメでした。
地アナの番組表取得を関西に、地デジを中部で設定して対応する事
にしました。これが両地域を一番綺麗に見れる組み合わせでしょうから。
ただ、地アナが終了すると使えなくなりますが・・・。
その時は、入力アンテナを付け替えるか、もう一台購入って事になりますね。
私にとっては、地デジって見れる放送局が減るから、ハッキリ言って
迷惑です。
書込番号:6048726
中京広域圏が直接受信、近畿広域圏がCATV受信との事ですから奈良か滋賀いずれかの三重県境の当たりにお住まいと仮定して書き込みます。
的外れな内容でしたら、スルーして下さい。
上記地域でしたら、UHFは三重県名張市からの受信で以下の物理チャンネルで送信されています。
放送局名の前の数字はリモコンID(リモコンのch番号)です。
名張
1 東海テレビ 21ch
3 NHK名古屋総合 47ch
4 中京テレビ 19CH
5 CBC 18ch
6 メーテレ 37ch
CATV局が生駒山の物理チャンネルでパススルー送信と仮定しますと、以下になります。
生駒山
1 NHK大阪総合 24ch
2 NHK大阪教育 13ch
4 MBS毎日放送 16ch
6 ABC朝日放送 15ch
8 KTV関西テレビ 17ch
10 よみうりテレビ 14ch
物理チャンネルは重複していませんから、他の方が仰るように受信は可能と思われます。
手動でチャンネル設定をして下さい。
当機種が可能かは存じませんが、リモコンIDは重複していても変更が可能です。
地域外再送信不可の為、TVA/TVO等の県域局は割愛しました。
書込番号:6052375
>>奇妙丸さん
アドバイス有り難う御座います。
その地デジのチャンネルを手動で設定する方法が解らないのです。
D700の場合、県域、UHForCATVの選択をし、スキャンを実行して
受信出来るchが表示されるって方法だけだと思うのですが。
何方か、D700で地デジchを手動で設定出来る方法が解る方は
おられませんか?
書込番号:6052767
とありますが、UHF用のミキサーというのは、普通販売されていないと思います。
二つの信号を混ぜ合わせるので、ご自分でミキサーと呼ばれたのだと思いますが、実際には何と書いてあるものをお使いでしょうか? U/V 混合器を使っているなら、片方の端子からはUHFの信号は通りません。
UHF帯域対応の分配器をお使いください。 (普通は二つに信号を分ける時に使いますが、このように二つの信号を混ぜ合わせる時にも使えます)
書込番号:6053304
ミキサーの問題は、あるやもしれませんね。
UHF+UHFのミキサーも売ってますが、帯域フィルターの設定が合致していなのでしょうか。
取扱説明書のP119に設定の仕方がありますが、CATV接続とUHF(アンテナ受信)とで切り替えがあり、両立しないようですね。
CATVで映っているときは、ここ切り替えて切り替えていますか? >>日美瑚さん
CATV会社あるいはお近くの電器店に相談されるのが早いかと思います。
書込番号:6055498
>>ミュージック・ファンさん、浜けいさん
お察しの通り、U/V混合機を使用していました。無知とは恐ろしいw
早速、電気店を何軒か回ってU/U混合機を買ってまいりました。
結果は、近畿は全てOK。中部はメーテレ以外は見れました。
しかし、ここで問題が。近畿のchの受信レベルはMAX56まであるんですが、中部はMAX42しかありませんでした。UHF(中部)線だけをD700に
繋ぐと、メーテレも受信出来てMAX56あります。
私なりの考えですが、CATVはブースターで増幅してありまして、5系統
まで繋ぐ事が出来る様になっているのですが、現在は2系統しか使って
ないのです。CATVの電波?が強すぎてUHF波に影響を与えてるんじゃ無い
かと・・・。
この場合、UHFをブースターで増幅してあげて、CATV波と同じレベルに
上げてU/Uで混合すると良いような感じしてるのですが、この考えは間違
いでしょうか?
ハッキリ言って意地になってきました。
少し手がかりが見えてきたので、最後までやり遂げます!
書込番号:6057151
追記で
UHF中部で見れないのは、メーテレとNHK名古屋総合もでした。
見れるCH番号は13〜24の間のchって事になりますね。37chと47chが
見れないのは何か有りそうですね。
書込番号:6057158
購入したU/U混合器の周波数帯域は47ch迄含まれていますか?
参考として八木アンテナのUDM-262のリンクを貼っておきます。
http://www.yagi-antenna.co.jp/products/home/kongou/index.html
書込番号:6057453
CATVの電波の方も見てるとUHFの電波ならブースターをもう一台追加するのではなくCATVのブースターの手前でUHFの混合器で両方の電波を混合させて増幅すればいいのではないのでしょうか?ブースターが両方の帯域を増幅するので機種であればですけど
書込番号:6060338
アナログの番組表が3日間受信していない為、まる1日電源を切ってくださいと表示されて、1日電源を切ってるのですが何度やっても出ません。
電源切ってるときに予約してるとダメなんですか?
それともGガイドでの取得時間の設定時間と同じ時に予約をしてるからだめなんですか?
DATAの表示があるときに取得してるのですか?
買って一ヶ月間はうまくいってました。良い方法があれば教えてください。
ダメです。受信時刻に電源を切っている時しかGガイドは受信できません。予約録画時は電源が切れているように見えますが、実際は電源は入っていますので。
>良い方法があれば教えてください。
Gガイド受信時間に電源を入れない、もしくは予約録画しないことです。受信時間は一日に四回くらいあるでしょうから、どれか一つでも電源切の時があれば受信できるはずなんですが・・・
私はソニーではなくパナ機でですが、ずっと電源を入れっぱなしにしていたら、同じく番組表が一週間全て空欄になりました。
上記の方法はパナ機での体験談から導いたものなので、もしかすると違っているかもしれません。おそらく大丈夫だとは思うのですが・・・
書込番号:6044129
アナログは、使ってないのですが、
おかしいのでしたら、一度リセットボタンを押して見るのも一つと思います。場所はフロントパネル裏の左端。
単なるリセットボタンなので、予約等は消えません。
一度試して、サポセンの言うようにしてみてはどうでしょうか?
書込番号:6044143
ジャモさん、エンヤこらどっこいしょさん
返事ありがとうございます
取得時間に毎回毎日予約録画をしています。たぶんそれでダメなんですね。
一度その時間の予約をずべて消してやってみたいと思います。
リセットはその後ダメならやってみます。
やっぱり丸一日待たないといけないですか?
我慢してみます。
書込番号:6044312
多分、Gガイド機なら大体どれでも早朝の5,6時頃に受信時間があると思うので、そこでちゃんと受信すればEPGは埋まると思います。朝起きたら確認してみて下さい。
書込番号:6044418
たぶんそれだ。
その時間のスポーツニュースを録画予約してるからだと思います。
消して昼頃にチェックしてみます。
書込番号:6044488
以下の表を見て、番組表取時間を調整してください。
>http://www.ipg.co.jp/gguide/place1.html
設定、放送受信設定、Gガイド、番組表取得設定 の順番で設定画面にたどりつけます。
書込番号:6045013
度々質問すみません。
結構前にSONYの1〜4倍速の原産国台湾を買ったのですが、このD700で録画のさいやはり危ないでしょうか?SONYのメーカー名しか見ずに買ってしまいました。日立が壊れて、ここでみなさまにご意見して頂き、SONYにする意志は決まったのですが、また壊れるのが怖くて…。ご意見よろしくお願いします。
多分、大丈夫です。(腐ってもメーカー品です。・・・笑)
仮に不良(相性が悪い)ディスクであった場合、読み込めませんし、多分D700が壊れることは無いと思います。
最悪フリーズしても、リセットボタンでリセットすれば、復帰できます。(レコーダー自体は非常に安定しています)
ただ、ディスク自体は、保存用として大切なものを記録するには向かないと思います。
とりあえず、保存したい用。配布用として使えば、無駄にならないと思います。
書込番号:6040554
エンヤこらどっこいしょ様。度々返信ありがとうございます。配布用に使用して保存用は原産国日本にします。勉強不足の私にご指導ありがとうございました☆
書込番号:6041751
>SONYの1〜4倍速の原産国台湾
MID:SONY04D1で、DAXON委託生産物だと思いますが、物自体は悪くないですよ。
1年以上前に焼いた物もエラーレート変わってませんでしたし。
書込番号:6041795
素人で申し訳ないですが、おわかりなる方いらっしゃいましたら教えてください。
このD700からHDMIでブラビア46V2000に繋いでいますが、連動データがずっと受信中のまま見れないんです。
アンテナは壁からD700に繋いでいます。
ちゃんと見られるようにする方法はないでしょうか。
「受信中・・・」という左上の表示でしょうか。
私はV2500に繋いでいますが5秒程度で消えますね。
アンテナはBS/CSとUHF両方繋いでいるなら片方外してどちらで問題あるか、をまずは調べてみてはどうでしょうか。
テレビに直接接続などしてみてどうなのか。とかできないでしょうかね。
アンテナ→D700→V2000で両方とも接続でしょうかね?
もう少し環境を説明されたほうが分かりやすいかも。
書込番号:6037204
あ・・・
んももももしかして、D700とV2000の繋いでいる線はアンテナ線はなくHDMIだけで
テレビ側のリモコンで操作してる様なオチはないでしょうね?^^;
書込番号:6037226
現象と状況が良く分かりませんが、受信中のままということは、D700がフリーズしていると考えられます。
D700フロントパネル裏にある左端のリセットボタンを押して再起動させてみてください。
HDMIとTVは、多分関係ないと思います。
書込番号:6037244
みなさま、早速のご返答ありがとうございます。
D700→テレビはHDMIだけで繋いでいます・・・。
ダメなら、あとアンテナ線を2本購入すると言うことでしょうか?
書込番号:6037287
整理させてもらいますと。
D700で受信して見る場合は、今の接続でOKだと思います。
V2000で受信して(D700を使わずに)見る場合は、D700のアンテナ出力からTVのアンテナ入力に繋ぐ必要があります。
使うのは、デジタル放送用のアンテナ線(4C-FBか5C-FBが良)にしましょう。
HDMI端子は、今までの赤白黄(S端子)の線で繋いでいた映像端子の代わりで高画質高音質で送信するためのものです。(付加的に相互コントロールする信号が流せるだけです=対応機種のみ)
私の最初のコメントはD700が受信中のまま操作が出来ないと解釈したためです。正常に動作しているなら不要です。
書込番号:6037328
エンヤこらどっこいしょさん、ありがとうございます。
再起動かけたら、見れるようになりました。
ただ以前もブレーカーが飛んだとき見れるようになったことがあるので、ちょっと様子見てみます。
書込番号:6050080
このたび日立のwoooが2度壊れた為、メーカーを変え返品交換を土曜日にするつもりですが、このソニーさんのメーカーとディーガの200GBのと悩んでます。ディーガは好きなのですが、題名入力が手間なので…悩んでます。団地の為まだアナログなのです。ソニーさんのこのメーカーはどんな入力方法でしょうか?もぅ故障はこりごりです。このソニーさんのはいかがですか?故障とかはあまりないですか?どんな楽しみがあるか教えて下さい。よろしくお願いします。
DVD-MovieAlbumと組み合わせてPCのキーボードで入力してます
その方がラクです
書込番号:6031658
ご愁傷様です。
単純にレコーダーだけの話なら、XP10はシングルチューナーで使い勝手が悪いので勧められません。XW30でしたら、考え処です。必要なら別スレで。
文字の入力方法ですが、日立を知らないので説明が難しいです。
自分の場合は、基本的に番組表から語句登録で文字列を登録しておき、それを貼り付ける方法を主体に行っています。
確か20個くらい登録できるので使わないのを消しながら登録をしてタイトルに入力する方法です。
あと、番組名自体は、タイトル記録されるので大きな書き換えは行っていません。
1から、入力する際は、「かな」「英字」「数字」「記号」切替が一覧右上にありカーソル移動決定での切り替えです。、文字入力自体はテンキーかカーソルの移動で行い、変換をします(青、赤、緑、黄)キーにも機能が割り振られています。
個人的には、決して楽とは思いませんが、こんなものかなと思っています。レスポンスは悪くありません。
あと、ひらがなの変換は、使う内に予測変換ができるようになるみたいです。
日立のW録機に比べると機能的には制限が多いですが、レスポンスは良いですし、おま録、おまチャプは、実用的で便利です。
あと何といっても故障が少ない。お勧めです。
書込番号:6031776
そうですね、タイトルをガンガン入れるなら、一番簡単なのは、 K’sFXさん の方法が一番ですね。
ま、レコーダーの入力はタイトルの補足を行う程度で使うのが良いように思います。
書込番号:6031799
早い話が
日立は地アナのEPGが無いから
手入力されてたわけで
D700なら地アナはEPGから録画するから
タイトルは自動で入ってきます
でも地アナだけしか見ないのに
Wデジタルチューナー機は勿体無いような・・
1年以内にデジタル放送見れるようにならないなら
わたしだったら安いアナログ専用機買います
書込番号:6032036
確かに、アナログというところを見落としていました。
どうせなら、デジタル受信に挑戦してみては?BSアンテナを設置するだけでも違いますよ。
契約チャンネルが多いですけど、無料チャンネルもありますし、地上波とは一味違う番組をやってますので。
でないと、デジレコーダーは勿体無いです。
地デジも送信所が比較的近く受信状態が良ければ、最近の小さなアンテナでも十分に受信できます。
ちゃんと受信できたときのデジタル放送の画質は感動物です。
(未放送地域でしたら、ゴメンナサイ)
どうせなら、交換してもらうお店に頼んでみてはどうですか?(迷惑料として・・・は無理かなwww)
書込番号:6032154
K'S FXさん。エンヤこらどっこいしょさん。ユニマトリックス01の第三付属物さん。ご意見ありがとうございました☆地デジがみれる様に親に頼んでみるのとアンテナ配置頼みます。ソニーにしようと思います☆いろいろご意見参考になりました。ありがとうございました☆
書込番号:6035239
すみませんが、ソニーはDVD-Rどんなメーカーでも録画と再生出来ますか?たびたびすみません。
書込番号:6035542
微妙な質問です。
ディスクの種類で言えば、DVD-RAMとDVD-R(DL)の録画はできません。(再生は可能)
ここまでは良いのですが、
どんなメーカーでもと言うのが問題です。
理論上は可能です。が、DVDメディアの原産国が問題です。
日本製は、全く問題ないのですが、台湾製が問題です。
と言うのは、質の悪いディスクが多いため、録画できても消えてしまったり、ディスク自体読めなかったりと不具合が発生することがあります。中にはレコーダー自体がフリーズして動かなくなることがあります。(多少相性もありますが)
日本メーカー品の台湾製であれば、かなりの確率で使えますが、訳の分からないメーカーのメディアは注意が必要です。
ディスク1枚あたりの価格を考えれば、日本製でもびっくりしたほど高くないので、安心料として使うことを勧めます。
あと、過去ログに質の悪い台湾製のメディアは、DVDドライブの寿命を短くするらしいとの報告があります。
と言うことで、私自身今は、日本製しか使っていません。(過去トラぶった経緯もあり)
書込番号:6035773
補足です。
DVD-R(DL)はDVD-Rの二層タイプのことです。
DVD-Rへの録画は可能です。
書込番号:6036006
アンテナを地デジに繋いだことありますか?
もしかしたらの話ですが
映る「かも」しれません
書込番号:6036180
との事ですが、LANに接続すれば、DIGA Managerで、IEから操作できます。 この時、一番便利な機能が、番組名の編集・入力です。 今使っているPCで、そのまま編集できます。
必要なものは、HUBのポートが空いていさえすれば、LANケーブル一本です。
ただ、リビングなどの、LANを引張り難い環境に DIGA を設置しているばあいは、無線LANのコンバータ買うなど追加の出費が必要です。
書込番号:6036522
エンヤこらどっこいしょさん。詳しいご説明ありがとうございました☆とてもわかりやすかったです☆私もわけわからんメーカーはたとえ安くても怖いので今まで買ってませんでしたが、台湾は買ってしまったことがあります。有名メーカーで原産地?が台湾はいいということでしょうか?
書込番号:6036586
ユニマトリックス01の第三付属物さん。ご意見ありがとうございます☆もしかしたらうつるかも?ですね☆試してみます☆
書込番号:6036595
ミュージック・ファンさん。ご意見ありがとうございます☆無線LANにしてつないですればPCで入力可能なんですね☆いろいろ勉強になります。助かりました。
書込番号:6036597
DVDのメディアについては、ここでも時々、議論されます。
台湾製メディアは、とにかく価格が安いので、日本のメーカーでも採用しているところは、多いですし、自社で工場を建て生産しているメーカーもあるようです。この辺が分かりにくい。
一応、日本の有力メーカー品であれば、ある程度信用して使っても大丈夫と思います。ただし、時々、不良品があるようですので注意が必要と思います。
私は、原産国日本に全面切替を行ってからは、DVDに関係するトラブルは、全くありません。
書込番号:6036669
エンヤこらどっこいしょさん。返信ありがとうございます☆原産国日本が安心ですね☆ありがとうございましたm(__)m
書込番号:6039090
この機種では、DVDへの録画モード変換ダビング(ムーブ)する際、TV側への出力が出来ないようですけど、これは、SONY製レコーダー全ての仕様なんでしょうか。
取り立てて、不便を感じている訳では無いのですが、使用している、もう一台の日立製のものは可能なので、今後の参考の為、他のメーカーについても、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教え頂けないでしょうか。
ソニー純正機は出力しません。(仕様です)
シャープ機は、出ていたと思います。
パナ、東芝は分かりません。(多分出力されるのでは?)
パイは、忘れました。
全然、参考になりませんね。スミマセン。
書込番号:6028237
パナは出力します
っていうか実時間ダビング(ムーブ)の場合
ムーブ中のタイトルを見る以外
何もできません
ソニーはムーブ中のタイトルは
出力しないってことは
実時間ダビング(ムーブ)してる間
何が出来るんですか?
書込番号:6028285
東芝も出力します。といってもX6しか使ったことないですが・・・
あと、やっぱり実時間ダビング(ムーブ)中はパナと同じくなんにも出来ません。
書込番号:6028308
HDD→DVDダビング中の機能
通常のデジタル放送の視聴と録画2への録画などが可能です。
D87では、何も出来ませんでしたが。(進行チェックのみ)改善されました。
書込番号:6028362
エンヤこらどっこいしょさんレスありがとうございます
>録画2への録画などが可能です。
実時間ムーブ中でも録画2なら
予約録画可能ってことですか?
録画2はDRだけですか?VRも可?
エンコーダーを2個積んでるって
レスも見たような気がするから
本当ならVRもできそうですね
書込番号:6028417
>実時間ムーブ中でも録画2なら予約録画可能ってことですか?
>録画2はDRだけですか?VRも可?
録画2は、表デジタルチューナー専用で、DRのみです。
予約でも制限されません。
録画1のおま録を含めた予約等がダビング時間と重なりそうな場合は、予約が実施されなくなる可能性がある旨警告が出ます。
当然HDD上での各種操作(再生など)が、かなりの部分制限(禁止)されますので実質的には、何も出来ないよりマシ程度です。
ま、デジタル放送の視聴が自由に出来るだけでも満足するべきかもしれませんね。
書込番号:6028718
DRだけでも予約録画できるなら
充分便利ですね
エンヤこらどっこいしょさん
参考になるレスありがとうございました
書込番号:6029036
回答、有難うございます。参考になりました。
因みに、自分の使用している日立製(DH-250W)は、高速ダビング(ムーブ)の時のみ、予約録画が実行できますが、一度だけ、ダビング(ムーブ)が終了した地点から、その録画タイトルが勝手に分割されて、残されている事があったので、今は、そういう使い方は避けています。
書込番号:6029968
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
