このページのスレッド一覧(全359スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2008年6月11日 16:04 | |
| 0 | 3 | 2008年6月9日 08:28 | |
| 0 | 4 | 2008年5月24日 00:53 | |
| 1 | 8 | 2008年5月11日 10:08 | |
| 5 | 16 | 2008年7月10日 13:01 | |
| 0 | 4 | 2008年4月3日 10:29 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D700
夜1時ごろになると番組表の取得をしているのか、ファンが動き出します。音が少し気になって眠ることが出来ません・・・この時間帯の番組表取得(ファンが動くのを)を停止することは出来ないのでしょうか?
対応策として、EPG取得の時間をずらしてあげたらいかがでしょう?
参考までに、EPG放送時間はこちら:http://www.ipg.co.jp/gguide/place3.html
(注意:このアドレスは地デジの場合です。地アナ・BS/CSデジの場合は上記アドレスをクリックしたあと、それぞれをクリックしてください。)
ただ、任意の時刻にずらせるわけではないし、
取得時刻には電源を切らないといけないかもだから、
取得時刻をずらす際には十分注意してください。
書込番号:7913814
デジタル放送の番組表取得時間を任意で指定できるレコーダーは確か存在しなかったのではないかと思います。
アナログ放送の番組表取得も、G-Guid方式(ソニー、パナ)では同様だったと思います。
書込番号:7913825
現在のEPG付きレコーダーの宿命ですから、諦めるしかありません。
昔ソニーの「CLIP ON」というHDDレコーダーを使っていた時、EPGのデータ取得の為
毎朝5時に盛大な音を立てて起動するので、無理やり叩き起こされていたものです。
寝る場所を替えるか、イヤーウィスパーを使うなどの対処療法しかないと思います。
書込番号:7914760
無理です。
その時間帯はデジタル放送のデータ取得時間ですから。
夜1時ごろ、とありますが、その前に使っていませんか?
で、寝るのが1時頃では?
使わなかったら12時から取得します。
1時には終わっていますよ。
書込番号:7916493
様々な意見ありがとうございます。その時間うるさくなってしまうのは仕方がないのですね・・・
書込番号:7917693
いつも2時間近く番組取得のためかファンが動きますが皆さんはどれぐらいで終わりますか?
書込番号:7926745
録画番組のフォルダ分けについて、以下のような振り分けになります。
みなさんの機種も同様でしょうか?このような振り分けは非常に使い難いのですが、
みなさんはどうされてますか?
SONYサービスに聞いたら、「そうゆう仕様です」と言われて困ってます。
・フジTV:ドラマ「ハチミツとクローバー」を毎週録画予約にて新規に番組名フォルダが
作成されこのドラマが入ってます。そのドラマの完結後、まる録の「新ドラマ録画機能」
で「絶対彼氏」が録画され、これが「まる録フォルダ」に入りました。おもしろそうなので
2話目から毎週録画予約を入れたら「ハチミツとクローバー」フォルダに「絶対彼氏」が
入ってしまいます。
・同様に日テレの「1ポンドの福音」フォルダには「ごくせん」が入ってます。
この場合は「ごくせん」の1話目の開始前から毎週録画を予約しました。
・以前のフォルダが無い時間帯に毎週録画をすると新規にフォルダが作成されます。
例:TBSの「ROOKIES」は以前この時間帯、局で録画予約をしていないので
新たにフォルダが出来ました。
みなさんにお聞きしたいのは
1:このような仕様でみなさんは使っているのですか?
2:そうであれば、同じ局、時間帯でドラマを録画する場合は以前の録画予約を削除するか
フォルダを削除しない限り、同じフォルダに入ってしまうのか?
3:「新ドラマまる録機能」でドラマを録画した場合はフォルダを同一フォルダにしたい場合
は途中から毎週録画登録をしてはいけないのか?
「まる録フォルダ」に入ったドラマは移動できないため。
以上、SONYサービスに問合せ、訪問調査していただいても明確な返答がありませんし、
このような問合せは初めてです。といわれており大変困っております。
みなさまの状況をご教授いただけると幸いです。
予約リスト上の各予約の"番組名検索情報"がフォルダ名になります。
これを変えればフォルダ名も変わります。
但し、「ハチミツとクローバー」と「絶対彼氏」は同じフォルダのままですが。
これが嫌なら、例えば「火曜9時フジテレビ」としてしまうとか。
1フォルダ/1番組に拘るなら自らマークを変更して、適宜黄色ボタンで
ソートするのが簡単だと思います。
書込番号:7905730
補足です。
これを変えればフォルダ名も変わります。
上記は毎週や月〜金の時間指定の場合です。
番組名予約の場合は目的の番組が録画されませんので、変えないで下さい。
書込番号:7905802
ご返答ありがとうございます。
SONYからもマーク変更で対応するように言われました。
番組名検索情報の変更を一度試してみます。
ご教授いただきました、2つの対応策を試してみますが
この作業が煩雑でしたら、個人的には使い難い機種という
感想になります。
書込番号:7916411
リセットを押してもSYSTEM ERRORとしか表示されなくなりました。原因はおそらくHDD起動中に家のブレーカーが落ちたことだと思いますが、修理に出したら基板とHDDの交換で、
43700円と言われました。修理をすべきか新たに買うか迷っています。ご意見をお聞かせ下さい。
スゴ録のDVDレコーダはもうないでしょうね…他社メーカーだと修理金額プラス一万ぐらいで買えますよ!
書込番号:7846295
ご愁傷様です。
新規に5年保証つきで買った方が良いと思います。
自分も4ヶ月ほど前に実家に譲ったD87でHDDエラーを生じ、30000円掛かりました。
2万円以上なら・・・とは、言っていたのですが、修理してしまいました。
D700は、レコーダーとしては非常に良い機械ですが、録画機能としては、時代遅れになりつつあります。更に同等の操作性となると他社にはなかなか無いので、微妙では有ります。
ただ、この程度の価格が出せれば、東芝のS301やパナのXW120の新品に手が届くと思いますので、そちら方面で考えるか?、BDを考えるのも良いと思います。
ただし、ソニーの現行BD機は、仕様を大幅に変えていますので、確認はした方が良いです。
書込番号:7846370
全くの個人的な主観ですが、その額での修理は自分ならあきらめて、他社という選択肢も含めて
安いDVDレコーダーを新たに買うか、思い切ってBDレコーダーも視野に入れて考えます。
時々週末セールで50,000円台でD700を見かけることもあるので。。
どなたかも仰ってましたが、この手の電化製品を買う際、5年間保証は付けといた方がいいと思います。
私もD700とプラビアを同時購入しましたが、どちらにも5年間保証はつけときました。
長く使う家電製品なので、少々の掛け金は致し方ないと割り切ってます。
書込番号:7846501
みなさんアドバイスありがとうございました。
やはり他の機種等の購入を考えたほうが良さそうですね。
長期保障を付けてなかったのが今更ですが悔やまれます。
書込番号:7846837
BSやWOWOWで録画した2時間ぐらいの映画を1本のDVDにダビング(ムーブ)する場合はこの機種でどのような種類のDVDを購入したらいいのですか?
XPで録画したものなら、ダビングできますか?
CPRM対応のDVD-RまたはDVR-RWをお使いください。
ムーブ前にVRフォーマットをすることをお忘れなく。
ちなみに、XPモードですとDVD1枚に2時間入りきりません。
なので、ムーブをされると若干画質が劣化しますし、実時間ムーブになります。
書込番号:7790365
D700だと、デジタル放送を録画したコピーワンスタイトルのムーブはCPRM対応DVD-R/-RWのみに行えます。
XPモードのタイトルは-R/-RWには約一時間分しか収録できないので、二枚に分割ムーブするか、もしくはSPモードに変換する必要があります。
(SPモードなら-R/-RWに約二時間収録できます)
書込番号:7790370
万年睡眠不足王子さん>
ジャモさん>
コメントありがとうございます。
2層DVDというやつは使えないのですか?
書込番号:7790795
D700が使える二層DVDは「DVD+R DL」ですが、「+メディア」はコピーワンスタイトルのムーブには使えないので残念ながら無理です。
DVD+RやDVD+RWも同様です。
書込番号:7790832
そう言えば、X90でさえ-R DLは対応していませんね...X90の場合はBD機ですが、AVCでDVDに残せないから
余り気にする人も居ないのでしょうね。
書込番号:7791006
X90は、-R DLの再生には対応しました。(旧機種=D700は、-R DLであってもビデオモードまででした)
-RE,-RW派の自分は、使いませんのでどうでも良い話ですが。
書込番号:7791192
その心配はありません。
D700は新品R・RW(CPRM対応品)を挿入すると
自動的にVRフォーマットされるからです。
書込番号:7792462
分配器を使うとBSデジタルの録画が録画2のみしか成功しなくて困っています。
地上デジタルでは録画1、2とも問題ないのですが・・。
分配器は全電流通過(?)です。
受信レベルは分配器使用で23、使用しないと26ぐらいです。
何か接続に問題があるのか、よくわからなくて困っています。
地デジの受信レベルは?
機器の受信レベルはメーカ≪機器≫により数値は違います。
ただ、ちょと低すぎでは?
>分配器・・ 【全端子電流通過】
この器具での接続はどのようにされてるのか?
・tvとレコーダ?
・tvと他のtv?
書込番号:7718997
>地デジの受信レベルは?
58でした。
BSの受信レベルの数字は低いようですが、レベル表示の真ん中は超えているようです。
マンションの共有アンテナで、壁からの2つのアンテナ接続があります。
1つが、CATV,BS,SKYで、もうひとつがパーフェクトTVと書いてありました。
接続は、CATV,BS,SKYのアンテナ→3分配器→(RDZ-D700、RDR-HX90)です。
TVのアンテナはRDZ-D700からとっています。
ためしに、直接壁のアンテナからRDZ-D700に接続してみたら、録画1でも録画できました。
分配器→RDZ-D7001つのみ接続では、やはりだめでした。
やはり、微妙な受信レベルなのかな?
分配器を使えないと、スカパーのチューナーも接続しようと思っているので、
かなりへこみそうです。
書込番号:7719147
自分もソニー機ですが、受信レベル的には少々低いですね(黄色の中上〜緑の下付近)。録画に影響するかどうかは分かりません。
ちなみに自分は4分配して26〜30程度です。(D800値)
BSアンテナは、自分で設置された物ですか?もしそうであれば、方向を再調整してみた方が良いと思います。あと、使っているアンテナ線、BS/CSデジタル用使ってますか?また、接続部はねじ込み式ですか?
この辺を見直してみて下さい。手っ取り早いところでアンテナ線なのでそちらの確認から。
と書いていたら、共聴アンテナでしたか。
でしたら、たぶんアンテナの調整は困難なので、接続方法とブースターでの対応を考える必要が有りそうです。
接続ですが、分配器は損失があるので、以下のようにしてみては如何でしょうか?
壁−分波器(地デジとBS/CSに分ける装置)−D700
D700−HX90−TV
この時、使うアンテナ線は、BS/CSデジタル用の市販品(太い線=5C-FBか4C-FB)でねじ込み式を使って下さい。
あと、アンテナ線の長さも必要以上に長くしない。(多少余裕がある程度が良いです)
これで、駄目な場合はアンテナの根元(壁の近く)にブースターを入れる。くらいですか。ただ、ブースターは確実とは言えないので、あまり期待しない方が良いです。
書込番号:7719255
地上・BS・スカイ パーフェクTV!
2分配器−−−− |
UVBC分波器 衛星切換器
地上 BS スカパー!チューナー
(D700)
地上 BS
(TV)
の具合に接続すると思いますが、単独でも地デジのレベルが低すぎると思います。スカ
パー!とBSに対応のマンションでも、後から始まった地デジのためのUHFアンテナ
の追加が必要なケースだと思います。
お住まいの地域と屋根上のVHFアンテナとUHFアンテナの向きもお知らせください。
また、マンションの管理組合に共同アンテナが地デジに対応しているか、また対応して
いないなら対応するよう要望を出してください。BS対応の比較的新しいマンションは
ブースターの交換は不要で、UHFアンテナの追加だけなら大した費用になりません。
書込番号:7720068
低いですけど、録画に影響はしない数値です。
うちのD700はBSアンテナの角度に問題あって25位ですが、
悪天候時には22位に落ちても問題ありません。
録画2のみ成功というのも?ですね。
まあ、接続や分配機全て見直して下さい。
じんぎすまんさん
地デジは問題ないんですよ。
BSのみの問題です。
書込番号:7720110
はじめて質問を書いたのですが、みなさんいろいろと
書き込みして頂けるので、ホントうれしいです。
>分配器の型番はわかりますか?
DHD-73AG-Pです。
家にある他の分配器に変えてみましたが、やはりだめでした。
録画2でしか録画できないのが、なんだか不思議です・・・。
DRでしか録画できないのは、泣きたい気分です。
書込番号:7720270
実は初期不良という可能性はないですかね?
BSを録画1で録った物はどういう状態になっているのでしょうか?
書込番号:7720539
一度分配器を外して壁からアンテナを直結するとどうなるか試されましたか?
書込番号:7720545
買った当時から録画1でNHK-Hは一度も録画できていませんでした。
BSフジは録画できることもあれば、できないこともあります。
録画できていても、ノイズがひどくて音声もでないときも多いです。
メールには降雨のため・・となっていて、録画1だと受信レベルが高くないと
だめとかあるのかな??
昨日ためしてみたら、録画できました。
書込番号:7720626
はじめまして
分配器(DHD-73AG-P)は問題ないです、
分波器のほうの型番も書かれたほうが良いですよ。
書込番号:7720684
すみません。よくわからなくて分波器は使用していません。
壁のアンテナ端子から地上デジタル入力端子への接続のみです。
ひょっとして、分波器を使っていない接続ミス!?
運よく見れたり、録画できていたってことかな?
CATV対応のマンションでCATVに加入していないからかもしれませんね。
でも、壁から分配器なしだと録画できるのは謎ですね。
書込番号:7720777
BS入力端子に接続しなければ、BSデジタルは見れません。
ひょっとしなくても接続ミスです、
BS入力に繋いでないのに、なぜかBSが受信できるという人が時々いますが偶然です。
分波器を使って接続しましょう
http://www.sun-ele.co.jp/list/mixer/dsp-77f.html
接続例です、
片方がスカパー専用の場合は、1端子型の接続になります。
http://www.sun-ele.co.jp/explain/construst/joint.html
書込番号:7721312
>ひょっとしなくても接続ミスです、
わかりました。接続ミスなんですね。大変失礼いたしました。
みなさんいろいろありがとうございました。
早速、分波器を買ってきて試してみます。
書込番号:7721349
大変遅ればせながらですが・・・。
私も同じ現象で悩みました。
分配器は使用していないのですが、原因は「分波器を使わずに地上波デジタルにしか接続しなかった」です。
私の場合、SONYのカスターマーサポートで解決してもらったのですが、その回答の中で「なぜBSが見れたのか」の説明がありました。
どうやら、録画2用のBSチューナーが地上波デジタルチューナー(というよりVUチューナー?)と近い場所にあるため、漏れたBS波を拾ってしまうそうです。
そのため、通常の視聴と録画2での録画が上手くいってしまうとのこと。
ウソのようなホントの話だそうです。
おしてちゃんidさんは既に解決されているので今更ではありますが、情報の1つとして書かせていただきました。
書込番号:8056292
壁面端子が複雑過ぎます。
管理者(専門家)に説明させるべきです。
スカパーも視聴したいなら尚更です。
とりあえず壁面端子の1からV・U/BS・CS分波器を使いそれぞれレコーダーのアンテナ入力へ出力からテレビへ接続しましょう。
管理者と早く連絡取ってください。
書込番号:8056500
HDDの初期化では消せません。保管場所が異なります。
たしか、一つは設定初期化(XMBの一番左&一番下)・・・出来ると思いますが、確信は無いです。
もう一つ、登録単語のみを消すのは、
タイトルの名前変更で語句一覧もしくは、おまかせ録画設定のキーワード設定で登録語句を表示させる。(登録語句が表示できる画面まで持って行く)
右に語句削除が選べるようになってますので、カーソルを合わせ決定。
あとは、順番に一つずつ語句を選んで消していく。(一括は無いみたいです)
で出来ます。
書込番号:7623050
これでは、できませんでした。
>もう一つ、登録単語のみを消すのは、
この方法でも、登録語句がありませんでしたと表示されるのですが、語句は確かに残っていて、右に語句削除の項目がなにのですが、おかしいのでしょうか?
書込番号:7623136
すみません。何か勘違いしていたみたいです?
もしかして、登録単語以外でおま録設定時の語句入力時等に出てくる前使用単語と言うことですか。
これは、消せないみたいですね。コンセント抜き一晩でも消えるかどうか?
どうしても消したいときは、意味のない数字を語句登録で順番に記憶させ、消したい単語を押し流すしか方法は無いようです。
書込番号:7623418
わかりにくかったみたいで、すみません。
削除できないようなので、とりあえず、適当な文字で、カバーしました。
丁寧な回答に感謝しております。ありがとうございました。
書込番号:7624329
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
