このページのスレッド一覧(全359スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年1月11日 22:59 | |
| 1 | 2 | 2008年1月11日 14:12 | |
| 16 | 4 | 2008年1月8日 23:38 | |
| 0 | 3 | 2008年1月8日 04:34 | |
| 0 | 5 | 2008年1月6日 06:56 | |
| 0 | 6 | 2008年1月5日 21:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D700
サッカー日本代表の試合、K-1の試合、ボクシングの世界タイトルマッチなどの番組名がその時々で微妙に違う事があるスポーツの試合です。
事前にチェック出来ないことが多いので、自動で録画しておいてもらえると助かるのですが。
共通となるキーワードを登録しておけば、検索されます。過剰に自動録画されるくらいにしておけば、録り落しをかなり防げます。
おま録設定画面で検索リストをチェックできるので、定期的にチェックし、確実に録りたいものを本録画予約させるのが良いと思います。
書込番号:7231949
説明があまり良く無かったですね。
ソニーのおま録設定は、ワードは完全一致する必要がありますが、色々と工夫した設定が可能です。(設定の自由度が高い)
時間帯やチャンネル、ジャンル、検索キーワード、除外キーワードなどで設定できますので高確率で希望の番組が録画できると思います。
ただし、確実に録画するのであれば、必ず本予約に切り替えて置くべきです。おま録は仮予約です。
書込番号:7232034
希望にあった機能があるようなので購入を検討したいと思います。
書込番号:7234089
今あるアナログテレビにつないで、地デジチューナーとしてまた録画用としてつかいたいのですが、取説に「録画2で録画中は、録画中のチャンネルまたはアナログ放送のみを見ることができる」とあります。つまり、録画1のチューナーでテレビは見られないということだと思います。ならば、録画1で録画中に録画2のチューナーでテレビは見られないのでしょうか。初めて購入を考えていますので知識が全くなく、質問の意図がうまく伝わるかどうか心配ですが、どなたかご指導ください。
録画1で録画中は自由にチャンネル変更できます。
録画2は録画してるチャンネルに固定です。
ですので心配不要です。
DVDにダビング中も放送見たり出来るのはこの機種のみ
ですので、チューナー代わりには最適です。
書込番号:7232206
デジタル貧者さん、早速の回答ありがとうございました。安心しました。この機種を買うことにします。
書込番号:7232228
音声を伝達する端子です。
アナログでは白と赤のケーブルありますよね?
従来のアナログでは5.1chなど伝達できないため、デジタルはHDMIか光デジタルで繋ぐんですよ。
書込番号:7222292
Panasonic!!さんありがとうございます。光ってあったので、インターネッツトの光が撮れるのかな?とおもってました。ちなみに光は撮れないんですか?
書込番号:7222392
音声信号を光に変えて伝送する物です。
ホームシアターセット・MDレコーダーの「入力端子」CDプレーヤー・CSデジタルチューナー・デジタルチューナー及びデジタルチューナー搭載機器やPCの「出力端子」に主に使用されています。
大きな特徴として光伝送のため、周りのノイズ影響を受けずに音声を伝送出来るのでより良い音質が期待出来ます。
ちなみに伝送には銅線では無く光ファイバーを使用します。この光ファイバはインターネット回線への利用が広がってきています(フレッツ光等)
また5・1ch音声を伝送する場合は通常6本のピンケーブルが必要ですが1本で伝送可能なのです。
但しデメリットとしてケーブルが折れやすく気を付けて使用しなければならない点が挙げられます。
ケーブルに関してはポータブルMD等の小型機器に使うミニタイプと通常の角型(この機種は角型)の物が有るのでご注意ください。
最近はHDMIでハイビジョン映像と一緒にサラウンド音声も伝送する技術が発達していますね。光ファイバもその内幕を閉じるのかも知れません。
書込番号:7222396
肝心な事を書き忘れました。
結論として本機の光デジタル出力はMDレコーダーの光デジタル入力に繋いで音声を録音したり、ホームシアターセットに繋いで音声を聴いたり出来ます。
インターネット回線は双方向用のLANしかつなげられません。光テレビはSTBから映像・音声ケーブルで繋ぎます。
書込番号:7222410
最近この機種を購入したのですが困っています。
CSを番組表から録画予約したのですが
(予約したのは続きものの海外ドラマ(LOSTです))
全部で14話ほどの60分番組なのに13分程度で録画が終わっている
ものが半分,全く録画されていないものが半分といった感じで
まともに録れていませんでした。
何か設定がおかしいのでしょうか?
それとも故障というか初期不良なのでしょうか?
詳しい方教えてください。
機種メーカは違いますが
同様のトラブルで昨年秋にサービスを呼びました。
予約して時計のマークは付いてるのに録画されなぃ、
最初のトラブルは
曜日指定の予約で月〜土
しかし、登録した初日だけ録画され
翌日以降は全滅でした。
対策として毎日の予約を入力してました。
しかし、サービス対応で基板を替えるや
予約はすべてダメ。
その時間に、その場で手で録画する以外→録画出来ず。
??交換したのは不良基板か
再度、交換されましたが
HDDも疑わしい?っとHDDも交換されました。
ミナ。さんへ
他社モデルを見ても記載あるように・・
HDDレコーダはいろんなトラブルが出ます、。
我が家ではドラマが完結して録画されたものは有りません+。+
妻はいまだに知らない・・
お気に入りの韓ドラ→ オー必勝
なんと、最終話で録画されたがメディアに移動中
dvdドライブ故障で消滅しました。
??ゴール目前でコケル。
?>ドラマが完結して録画されたものは有りません
録画1回だけは出来たんだ^^しかしながらメディア残らず。
>これって故障なの??
受信レベルはどうですか?
もし、低いと録画途中であれカットされます。
書込番号:7214851
あめっぽさんへ。
そうなんですかぁ。
他の機種でもいろいろあるんですね。
特番だったので,字幕・吹き替え両方予約したのに
まともに見れたのは最初の1話でした。
ホームで録画状況見た時は
『え〜〜〜〜〜』って感じでショックでした。
やっぱりサービスに連絡した方がいいんですかね?
書込番号:7215669
デジタル放送の場合、
チャンネルごとに受信レベルを見る事が出来ます。
もし、受信レベルが低くないのであれば
サービスに来てもらわないと直らないです。
なお、メーカへのお話しが難しい?ようなら
購入Shopに相談されてもいいと思います。
私の母親は、何かトラブルが発生すると私に相談に来ます^^;
状況を見て、故障であればメーカを呼んでます。
Shopだとその場の状況を直接確認され
場合によっては本機の交換や
交換が出来なければ、メーカへ現状をメモ書きされ
修理に出されます・・
ただし、購入がネットShopの場合は
Shopの規約に記載されております。
→一般の店舗での購入より条件は悪いです。
・初期不良対応は一週間とか
・トラブル時のメーカ担当者との会話の内容・担当者名等
こと細かく記載することを要求されることも・・
いずれにせよ
購入したばかりでしたら早めに行動に移しましょう。
書込番号:7219186
SONGSやミュージックステーションなどからベスト版のようなものを作るべく、
A−B消去をして1シーン5分〜10分ぐらいのものを寄せ集めて1枚のDVDを作成しております。
ダビングをしようとすると、ダビング先の残量が足りません。ダビングモードを…
などと出たんで、まだ残量1G以上あるのにと思い確認しましたら
なんと1つのタイトルが何故か1.7Gになってます。
大体は1タイトル0.2Gぐらいなのです。
仕方なく違ディスクで焼いても当然1.7G使用してるようになってます…
約5分なのになぜ1.7G??
この現象は何でしょう??
同じような現象の方いらっしゃいます??
全く同じ現象ではありませんが、似たようなことがあります。
アナログ放送をHDDに録画(2時間番組8.6GB)。
それをDVDにダビングする為、1時間ずつ、約4.3GBに分けるタイトル分割を実施すると、
前半は1時間で4.3GBになるのですが、後半はなぜか1時間なのに、8.6GBのまま。
しかも、後半は再生ができない状態。(再生ボタンを押すと、最後の方0H57Mぐらいで一時停止されたまま動かず)
結局DVDにダビングできたのは前半だけになりました。
後半部分はDVDにダビングすることはもちろん再生できずに8.6GBのまま。
この現象はなんなんでしょうか。
書込番号:7206397
この用途なら番組のA−B消去より、プレイリストを作成してプレイリストをダビングすればいいのではないでしょうか?
プレイリストをDVDにダビングするときは、まとめて(数番組)ダビングした方がDVDの空き容量が減らない様です。
プレイリストの結合した方がもっと容量が少なくて済む様です。
書込番号:7207398
早々のご返答ありがとうございます。
てんてん0406さん
その症状もありました!!
スカパーの正月特番のを分割したら前半だけで後半は死んでました。
上にくるはずの後半が下にきてて再生出来ない状態。
一番最後の所から早戻しをすると見れるには見れるけどブロックノイズだらけになる部分があったり
かといって頭からは見る事も出来ずでした。おそらく全く同じ症状ですね。
後半部分を返せ〜ですよね。
それがあってからかどうもこの機械が変な気がしないでもなかったので
一度本体のHDの初期化をかけたのですが変わりなし…。
これ以降分割はしてません。手間ですがプレイリストに頼ってます。
りょう@さん
プレイリストは基本的には嫌いなんですよ。
上に書きましたが分割して変になるので仕方なくプレイリストを使っているぐらいです。
いちいち前回途中保存されたシーンリストが…って教えてくれるし(教えてくれなくていいの)
削除するにもオリジナルを削除すれば自動的にプレイリストも削除してくれるならいいのですが
プレイリストを削除してさらにオリジナルを削除してと手間だらけですし。
誤ってオリジナルを消してしまわないためなんでしょうけどね。
容量については知りませんでした、そんな事になるんですね。
ただタイトルごとに出て欲しいので結合は遠慮かな(^^ゞ
書込番号:7207906
説明書の85ページの左下の囲み。
ここによると、「1回だけ録画可能」のものは、プレイリストをいっしよにダビングできない。
だから、いくらプレイリストで編集しても、DVDへのダビング時点で編集は無効。
オリジナルそのものを移してしまうのではないでしょうか。
あとタイトル分割を繰り返すと後半部分が再生できなくなる症状。
ソニーに相談しました。キチンと検証したみたいなのですが結局、確認できず、送って欲しいと
言われました。またその症状が出たら考えますと返事保留。
みんなの声が多く寄せられれば、本格的にアップデート等で対応してくれるかも。
なので、ソニーに電話してみなさんの声を届けてくださいませ。
本当の解決にはなってませんが、僕は、操作をゆっくり行う事で今のところその症状はでていません。
書込番号:7208321
ura0011さん
ソニーに連絡されたんですね、ソニー側はこの症状を完全には把握していないようですね。
いらないものを録画分割してその症状が出たらソニーに連絡してみようかなぁ。
確かに操作は素早く(?)してはいけないと思っております。
1〜2秒動きが止まったような感じになったかと思うと
全然関係ないアナログのNHKチャンネルに飛んだりしますね(^_^;)
書込番号:7210297
年末にRDZ-D7000を購入しました。
説明書とにらめっこしながら、覚えているのですが
苦戦中です。
やっと録画できるところまでたどり着いて試しているのですが
難問にぶつかっています。
録画は正常に行われたという表示はあるのですが、録画済のコンテンツ一覧
に録画した番組(アナログ波を録画)がでてきません。
昨日も、ためしに録画した時も現れませんでした。しかし、今日見てみると
一覧中に番組がありました。
コンテンツ一覧に表示させるにはなにか必要な操作があるのでしょうか?
また、時間がかかるものなのでしょうか?説明書を読んだ限りではわかりませんでした。
どなたか、お知恵をおかりできませんでしょうか?
普通、録画中から、表示は出るはずです。
無意識に黄色のボタンを押して表示形式の変更を行ってませんか?録画品がフォルダ内に隠れる場合があります。
具体的に表示の状態をコメントしてもらわないとこちらでは理解が難しいです。
書込番号:7198782
エンヤコラどっこいしょさんご返事ありがとうございます。
黄色いボタンを押して試してみましたが、新たに録画した方は表示されていません。
昨日録画して、本日表示されたものは表示されています。
すみません。どのような情報が必要なのかよくわからなくて・・・。
書込番号:7199060
録画したタイトルはクロスメディアバー(ホーム)のビデオの縦項目にずらずらとありませんか?
録画の手段はいろいろありますがどうやって録画してますか?番組表から?
書込番号:7200114
>コンビニで働く高校生さん
クロスメディアバーには、ありません。
ただ、録画は正常に行われたという表示はあります。
録画は、番組表からです。
(アナログ放送しか受信できないので、アナログの番組表からです)
書込番号:7206557
D87ですが、アナログを録画して確認したところ、XMBビデオのタイトル上に録画中の表示が出ます。
何かのバグかもしれませんね。
一度リセットしてみては?
フロントパネル裏の左端の方に小さなリセットボタンがあります。
設定が消える訳ではないので安心して行ってください。(録画中はダメですよ・・・笑)
書込番号:7206734
エンヤこらどっこいしょさん>
リセットしたら、録画済の番組が表示されるようになりました。
みなさまありがとうございました。
書込番号:7208535
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
