このページのスレッド一覧(全359スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年6月26日 17:57 | |
| 0 | 8 | 2008年6月11日 16:04 | |
| 0 | 3 | 2008年6月9日 08:28 | |
| 0 | 4 | 2008年5月25日 13:36 | |
| 0 | 4 | 2008年5月24日 00:53 | |
| 1 | 8 | 2008年5月11日 10:08 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D700
CATV・STB(TZ-DCH505)からSコードで本器に入力し、HDMIケーブルでTV(SONY KDL-46X1000)に接続しておりますが、録画したものを再生しますと ノーマル にしかならず、フル画面の視聴ができません。試しにTVへの出力をSコードにしますと、解消されフル画面で観ることができます。また、地デジやBSを直接(STBを通さず)録画したものも問題ありません。ただ当方の都合で本器の S出力 を別の器に接続したいので、困っております。Dコード使用もNGです。設定方法が間違っているのか、相性なのか、ケーブルの性か お知恵をいただける方、宜しくお願いいたします。
こちらの拡張を読んでください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/S%E7%AB%AF%E5%AD%90
S信号には、ワイドである信号が”アナログ”で記録されている為、デジタルで出力しても反映されません。
信号は存在してるので、本機内でアナ→デジ変換したときに対応してくれれば問題ないんでしょうが、出来ないようですね。
故障か仕様かはメーカーへ問合わせてください。
書込番号:7992289
直接繋いでますか?
書込番号:7992308
たぶん、不調ではないです。
HDMIやD端子でTVの画角が固定されるのは、仕様です。
取説の最後の方にD700の設定とTVの組み合わせによる見え方の模式図が有るはずですので、確認して下さい。
書込番号:7992311
たつまさん、ユニマトリックス01の第三付属物さん、エンヤこらどっこいしょさん早速のアドバイス有り難うございます。おっしゃるとおり模式図があり確認もしておりますが、理解できない恥ずかしさです。SONYでも確認しておりましたが、TVリモコンの ワイド切換 でフル画面にするというアドバイスでした。その時は悩み解消と思ったのですが、予約録画にするとフル画面の録画ができません。仕様ようですね。諦めて Sコード 入力とします。三人の方には本当に有り難うございました。
書込番号:7992475
夜1時ごろになると番組表の取得をしているのか、ファンが動き出します。音が少し気になって眠ることが出来ません・・・この時間帯の番組表取得(ファンが動くのを)を停止することは出来ないのでしょうか?
対応策として、EPG取得の時間をずらしてあげたらいかがでしょう?
参考までに、EPG放送時間はこちら:http://www.ipg.co.jp/gguide/place3.html
(注意:このアドレスは地デジの場合です。地アナ・BS/CSデジの場合は上記アドレスをクリックしたあと、それぞれをクリックしてください。)
ただ、任意の時刻にずらせるわけではないし、
取得時刻には電源を切らないといけないかもだから、
取得時刻をずらす際には十分注意してください。
書込番号:7913814
デジタル放送の番組表取得時間を任意で指定できるレコーダーは確か存在しなかったのではないかと思います。
アナログ放送の番組表取得も、G-Guid方式(ソニー、パナ)では同様だったと思います。
書込番号:7913825
現在のEPG付きレコーダーの宿命ですから、諦めるしかありません。
昔ソニーの「CLIP ON」というHDDレコーダーを使っていた時、EPGのデータ取得の為
毎朝5時に盛大な音を立てて起動するので、無理やり叩き起こされていたものです。
寝る場所を替えるか、イヤーウィスパーを使うなどの対処療法しかないと思います。
書込番号:7914760
無理です。
その時間帯はデジタル放送のデータ取得時間ですから。
夜1時ごろ、とありますが、その前に使っていませんか?
で、寝るのが1時頃では?
使わなかったら12時から取得します。
1時には終わっていますよ。
書込番号:7916493
様々な意見ありがとうございます。その時間うるさくなってしまうのは仕方がないのですね・・・
書込番号:7917693
いつも2時間近く番組取得のためかファンが動きますが皆さんはどれぐらいで終わりますか?
書込番号:7926745
録画番組のフォルダ分けについて、以下のような振り分けになります。
みなさんの機種も同様でしょうか?このような振り分けは非常に使い難いのですが、
みなさんはどうされてますか?
SONYサービスに聞いたら、「そうゆう仕様です」と言われて困ってます。
・フジTV:ドラマ「ハチミツとクローバー」を毎週録画予約にて新規に番組名フォルダが
作成されこのドラマが入ってます。そのドラマの完結後、まる録の「新ドラマ録画機能」
で「絶対彼氏」が録画され、これが「まる録フォルダ」に入りました。おもしろそうなので
2話目から毎週録画予約を入れたら「ハチミツとクローバー」フォルダに「絶対彼氏」が
入ってしまいます。
・同様に日テレの「1ポンドの福音」フォルダには「ごくせん」が入ってます。
この場合は「ごくせん」の1話目の開始前から毎週録画を予約しました。
・以前のフォルダが無い時間帯に毎週録画をすると新規にフォルダが作成されます。
例:TBSの「ROOKIES」は以前この時間帯、局で録画予約をしていないので
新たにフォルダが出来ました。
みなさんにお聞きしたいのは
1:このような仕様でみなさんは使っているのですか?
2:そうであれば、同じ局、時間帯でドラマを録画する場合は以前の録画予約を削除するか
フォルダを削除しない限り、同じフォルダに入ってしまうのか?
3:「新ドラマまる録機能」でドラマを録画した場合はフォルダを同一フォルダにしたい場合
は途中から毎週録画登録をしてはいけないのか?
「まる録フォルダ」に入ったドラマは移動できないため。
以上、SONYサービスに問合せ、訪問調査していただいても明確な返答がありませんし、
このような問合せは初めてです。といわれており大変困っております。
みなさまの状況をご教授いただけると幸いです。
予約リスト上の各予約の"番組名検索情報"がフォルダ名になります。
これを変えればフォルダ名も変わります。
但し、「ハチミツとクローバー」と「絶対彼氏」は同じフォルダのままですが。
これが嫌なら、例えば「火曜9時フジテレビ」としてしまうとか。
1フォルダ/1番組に拘るなら自らマークを変更して、適宜黄色ボタンで
ソートするのが簡単だと思います。
書込番号:7905730
補足です。
これを変えればフォルダ名も変わります。
上記は毎週や月〜金の時間指定の場合です。
番組名予約の場合は目的の番組が録画されませんので、変えないで下さい。
書込番号:7905802
ご返答ありがとうございます。
SONYからもマーク変更で対応するように言われました。
番組名検索情報の変更を一度試してみます。
ご教授いただきました、2つの対応策を試してみますが
この作業が煩雑でしたら、個人的には使い難い機種という
感想になります。
書込番号:7916411
先日、在庫処分を見つけやっと購入したD700初心者です。
以前も初期のスゴ禄を使っていたのですが、録画した番組のCMの部分をとばして再生は出来ませんでした。
早送りで送っていました。実に面倒でした。このD700にそういうメニューはあるのでしょうか?
なかったら皆さんはどうやってCM部分をとばしてますか?
私が昔使っていたビデオデッキにはCMになると自動でそこの部分だけを早送りにする機能がありました。
録画1で録画すればおまかせチャプターが効くから
それでスキップして飛ばせばよいです
書込番号:7172593
初代スゴ録の自動チャプターは、CM切り替わり部の検出機能が無く6分毎に打たれてました。
その後、改良&更新され、今のおまかせチャプターになってます。
今のおまかせチャプターは、完璧では無いですが、非常に良い精度でCM切り替わり点にチャプターを打ってくれます。普段の視聴には非常に便利です。
その他の機能に、15秒送り10秒戻しのフラッシュボタンがあります。
チャプターが上手く入ってない場合、重宝します。
D700(ソニーWデジ)では、録画1にこの自動チャプター機能が付いています。録画2は6分間隔です。
書込番号:7174188
やっぱり自動でCMをとばすことはできないんですね。
でもチャプターで飛ばせば、以前にくらべだいぶ楽みたいです。
書込番号:7176611
ちょっと待ってください。諦める前に次の事を試してみてください。先ず、ダイジェスト設定で再生時間を一番長くなるように設定する。(プリセットしておくと良いでしょう)。
そして、再生直後にダイジェストボタンを(青)を押せばCM自動スキップで再生できます。
後はリモコン要らず。私はこの方法で快適に視聴できています。
ただ、まれにCMの前後でチャプタが付いていない事があるので100%保障できませんけど。
レコーダの個体差がなければ、この方法で結構いけますよ。
どうせあまり使っていないダイジェスト再生。予め全ジャンルを長いにプリセットしておき、後は再生直後に青ボタン、楽ですよ〜。
忘れていましたが、録画するときは当然、録画1です。
書込番号:7853261
リセットを押してもSYSTEM ERRORとしか表示されなくなりました。原因はおそらくHDD起動中に家のブレーカーが落ちたことだと思いますが、修理に出したら基板とHDDの交換で、
43700円と言われました。修理をすべきか新たに買うか迷っています。ご意見をお聞かせ下さい。
スゴ録のDVDレコーダはもうないでしょうね…他社メーカーだと修理金額プラス一万ぐらいで買えますよ!
書込番号:7846295
ご愁傷様です。
新規に5年保証つきで買った方が良いと思います。
自分も4ヶ月ほど前に実家に譲ったD87でHDDエラーを生じ、30000円掛かりました。
2万円以上なら・・・とは、言っていたのですが、修理してしまいました。
D700は、レコーダーとしては非常に良い機械ですが、録画機能としては、時代遅れになりつつあります。更に同等の操作性となると他社にはなかなか無いので、微妙では有ります。
ただ、この程度の価格が出せれば、東芝のS301やパナのXW120の新品に手が届くと思いますので、そちら方面で考えるか?、BDを考えるのも良いと思います。
ただし、ソニーの現行BD機は、仕様を大幅に変えていますので、確認はした方が良いです。
書込番号:7846370
全くの個人的な主観ですが、その額での修理は自分ならあきらめて、他社という選択肢も含めて
安いDVDレコーダーを新たに買うか、思い切ってBDレコーダーも視野に入れて考えます。
時々週末セールで50,000円台でD700を見かけることもあるので。。
どなたかも仰ってましたが、この手の電化製品を買う際、5年間保証は付けといた方がいいと思います。
私もD700とプラビアを同時購入しましたが、どちらにも5年間保証はつけときました。
長く使う家電製品なので、少々の掛け金は致し方ないと割り切ってます。
書込番号:7846501
みなさんアドバイスありがとうございました。
やはり他の機種等の購入を考えたほうが良さそうですね。
長期保障を付けてなかったのが今更ですが悔やまれます。
書込番号:7846837
BSやWOWOWで録画した2時間ぐらいの映画を1本のDVDにダビング(ムーブ)する場合はこの機種でどのような種類のDVDを購入したらいいのですか?
XPで録画したものなら、ダビングできますか?
CPRM対応のDVD-RまたはDVR-RWをお使いください。
ムーブ前にVRフォーマットをすることをお忘れなく。
ちなみに、XPモードですとDVD1枚に2時間入りきりません。
なので、ムーブをされると若干画質が劣化しますし、実時間ムーブになります。
書込番号:7790365
D700だと、デジタル放送を録画したコピーワンスタイトルのムーブはCPRM対応DVD-R/-RWのみに行えます。
XPモードのタイトルは-R/-RWには約一時間分しか収録できないので、二枚に分割ムーブするか、もしくはSPモードに変換する必要があります。
(SPモードなら-R/-RWに約二時間収録できます)
書込番号:7790370
万年睡眠不足王子さん>
ジャモさん>
コメントありがとうございます。
2層DVDというやつは使えないのですか?
書込番号:7790795
D700が使える二層DVDは「DVD+R DL」ですが、「+メディア」はコピーワンスタイトルのムーブには使えないので残念ながら無理です。
DVD+RやDVD+RWも同様です。
書込番号:7790832
そう言えば、X90でさえ-R DLは対応していませんね...X90の場合はBD機ですが、AVCでDVDに残せないから
余り気にする人も居ないのでしょうね。
書込番号:7791006
X90は、-R DLの再生には対応しました。(旧機種=D700は、-R DLであってもビデオモードまででした)
-RE,-RW派の自分は、使いませんのでどうでも良い話ですが。
書込番号:7791192
その心配はありません。
D700は新品R・RW(CPRM対応品)を挿入すると
自動的にVRフォーマットされるからです。
書込番号:7792462
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
