このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2008年4月27日 05:01 | |
| 3 | 3 | 2008年4月16日 11:18 | |
| 1 | 6 | 2008年4月11日 01:26 | |
| 0 | 3 | 2008年4月9日 14:32 | |
| 4 | 4 | 2008年6月10日 13:03 | |
| 9 | 9 | 2008年4月1日 14:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T50
地デジや衛星をHDDに録画(1番組/3時間)したのですが、それをCPRM対応の−RWで試したところ、3時間と容量が超えていたので自動的にLPモードでムーブされるみたいですが、ダビング失敗になります。1時間番組録画したのでやれば成功します。何か設定とかあるのでしょうか? どなたか、教えてください。よろしくお願いします。
ソニー機を持っていないので、HPで調べたところ、特に問題となる設定はないようですねえ…。
とりあえず、ダビングモードを自動調整、を選ばず、手動でLPモードにしてムーブしてみてください。
あとは、メディアを原産国・日本のものを使ってみるとか。
そんなところでしょうか?
書込番号:7669929
万年睡眠不足王子さん、応えていただきありがとうございます。
一応、使ったメディアは古いのですが VictorのCPRM対応のDVD−RW forVIDEO Ver1.1 日本産 でした。
バージョンが古いとダメなんでしょうか? 改めて説明書を読んでみます。
書込番号:7670175
>バージョンが古いとダメなんでしょうか?
Ver.1.1でも問題はありません。
一応、前回のスレの前半の要領でお試しください。
書込番号:7673204
遅レスですみません。
ひょっとして問題は解決されてますでしょうか?
今ひょいとのぞいて、もしかしてと思いましたので。
ダビング失敗の具体的な状況がよくわからないのですが、
ダビング開始状況の問題でしたら、次のような理由も考えられます。
デジタル放送(一回制限)をDVDメディアにダビングする場合は
必ずVR方式でフォーマットされていなければなりません。
『タイトルをダビング』画面でディスクを初期化する選択肢が現れますが、
“ビデオ”ではなく“VR”を選びます。
従って、作成されたディスクは普通のDVDプレーヤーでは再生できない(対応していれば別)
のですが、そういう仕様なので仕方ありません(どこのメーカーでも同じ)。
また、ソニーのレコーダーには他にも、
片面二層ディスクの場合“DVD+R DL”にしか録画できないくせに、
すべての映像を「4:3」の画面比でしかダビングできないなどの制約もあります。
これは技術的な問題ではなくて、単にコピーマネジメントの方策上の理由
(コピー制限の一種)のようなニオイがしますが(パナは16:9でも可能)。
いずれにしても、的外れな回答でしたらゴメンナサイです。
書込番号:7728032
今日、BDZ-T50を購入して、ようやく基本動作までこぎつけました。
試しにHDD録画→DVD-RWにムーブも出来、「さて、消すか」と思ったら.....消せない。
取説見ても、消去方法が書いてないんです。
いったんダビングしたDVD-RWは、初期化できないんですかね?
ソニーはディスクダビングから初期化と追記を選ぶ方式です。
ディスクダビング→HDD→BD/DVDダビングを選ぶと初期化の選択肢が出ます。
書込番号:7666669
ちょこやまと さんへ
クロスバーからDVD−RW開いてオプションできえます。
書込番号:7671566
こもろの未年さん
>クロスバー
ってどこにありますか?
いろいろと試したのですが、わかりません。
ちょこやまとさん
やはり白くまさんの方法しかないようですね。
だから、複数のタイトルが入ったRWでは、
1つだけ消去というのは、出来ないです。
しかし、これはBDレコーダであり、RW(見て消す)
での利用は、私は考えていませんでした。
BD−REであれば、編集、ムーブも高速で出来ますますから、
見て消すは、REに絞ったほうが、ベターだと思います。
まー個人の勝手と言われれば、それまでですが・・・。
書込番号:7680942
ブルーレイソフト鑑賞とエアチェックに、これかT70の購入を考えています。
今はDVDレコーダーで、スカパー(通常のもの)とたまにBSデジタルを録画しています。
スカパーの録画比率が高いのですが、ブルーレイだとカタログにある「LR」モードを使えば8時間分録画できると考えてよいのでしょうか?またディスクにダビングする時に、1番組ごとではなく、8時間分まとめてダビングできるのでしょうか?
e2byではなく、アナログのスカパーでしょうか?
コピーワンスにならないスカパーチューナーかどうかの確認が先ですね。
コピーワンスだと、外部入力から録画したものはBDに録画やダビングはできません。
YES。総計が8時間を越えない、かつディスク残量を超えない範囲で一括してムーブ/ダビングできます。
書込番号:7657225
さっそくありがとうございました。
スカパーは専用アンテナを使うアナログのものです。
カタログを見直したら「LR」は8時間ではなく12時間でしたが、これだけあれば25Gディスク一枚にドラマ1クール丸々入りそうなので、早めに入手したいと思います。
書込番号:7657430
スカパー!チューナーのメーカーと型番は?
スカパー!もデジタル放送だからコピワン付です
コピワン付を外部入力したものはBD化できません
チューナーによってはコピワン出さないものもあるから
チューナー次第でBD化出来ることもあれば出来ない事もあります
書込番号:7657621
チューナーによるとは知りませんでした。
いま使っているのはSONYのDST-MS9というかなり古いチューナーです。
本当はe2byにしたいところですが、自分的にキラーコンテンツが
2チャンネル分e2byにないので、旧スカパーから離れられません...。
アウトな場合、コピーワン信号が出ない物か、見分け方をお教えいただけますか?
よろしくお願いします!
書込番号:7657696
コピワン出しません
(もしかしたらi.LINK接続するとコピワン出す機種かも)
確認方法として今使ってるDVDレコーダーで
ビデオモードで作れればコピワンではありません
書込番号:7657722
早とちりしていましたが、どうせ買うならUXGAさんが書かれた
のことだったんですね。ビデオモードでRに焼けているので大丈夫のようです。
そういえば昔D-VHSにiLINKでつないでいた時、チューナー経由でS-VHSにダビング
しようとしてできなかったような記憶もあるような...。
いずれにしても安心できました。どうもありがとうございました。
書込番号:7657771
はじめて投稿します。購入して4ヶ月程たちます。
これまで順調にきておりましたが、先日ディスクの入れ替えをした途端にウンともスンともいわなくなりました。仕方なく一旦電源コードを抜いて電源を入れなおすと元に戻りました。
これはパソコンのフリーズと同じ症状なのでしょうか?皆さんも経験おありでしょうか?
買って間もないので若干不安になりました。
電源コード抜き電源オフオンで正常復帰ならフリーズ
でしょう。
X90を3週間使ってましたが、フリーズはなかったです。
でもX、L、T各機種で少なからずフリーズした(固まった)
という書き込みがありますので、現行機種はフリーズ
と無縁とはいかないようですね。
嘆かわしい事です。
書込番号:7650517
こちらも、3週間程度で、映画のスナップ写真集(静止画)の
途中でフリーズ(?)
その時は、リセット(電源の長押し)を知らずに、コンセントを抜いて
しまいましたが、それ以後は、まあ順調です。
6年程前に購入したレコーダは、編集中かなり頻繁に無反応状態になり、
RWを10枚ほどダメにしました。
その時もコン抜きです。
お店の人に聞くと、DVDとの相性あがるとかないとか、わからないこと
をいっていました。
ただ、DVDにキズ・ほこり等が有る場合は、注意とのこと。
まだまだ、ファイナライズとか互換性とか、ユーザーには使い難い
規制があるようで、気楽にとはいかない部分がありますね。
書込番号:7650623
ありがとうございました。参考になりました。今度から長押しすることにします。
書込番号:7651051
電源「切」でもファンが止まることがありません。
スタンバイモードは標準、HDMIコントロールは切になっています。
もちろん録画やダビングはしていません。
電源ボタンを長押しして再起動しても電源ケーブルを抜いてもファンが止まっているのはわずかな時間でしばらくするとまたファンが回りだしてしまいます。
地上アナログは受信しないにしてあります。
お客様相談センターに電話したら修理です、10日間くらい預かりますとのこと。
WOWOWしか見ないのでUHFアンテナはありません。VHFアンテナのみ接続されています。地デジの番組表を取ろうとして動いているのでしょうか。ソニーに聞いてもわかりませんでした。
ファンが回りっぱなしのせいかスタンバイモードが標準でもすぐに起動します。高速軌道に設定してまた標準に戻しても同じでした。
これはやはり故障なのでしょうか? テレビを見ていない時にファンの音が気になりますが10日も持っていかれるのは困ります。
このあいだ、同じようなスレがありました。
参考になると思いますので、
検索してみてください。
>ファンが止まらない
>DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D800
>2008/03/13 11:30 [7526496]
書込番号:7602223
なぜ接続してるの?
見ないんでしょ?
なら設定してないから取ろうとしないでしょ?
よくわかりませんね。
まあ、紹介されたスレを参考にすれば何とかなるでしょうが。
書込番号:7603401
バカボン2さん、ありがとうございます。
見てみましたが残念ながら参考にはなりませんでした。
結局わかったのは1.地デジを「すべて選局しない」にしていてもファンは回りっぱなしだということ、2.初期設定で地デジのチャネル設定の途中でキャンセルし地デジのチャネルを空にしておけばファンは止まること、です。地デジの番組表を取りにいってるという予想は当たりでした。選局しないにしてあったんで取りにいくなんて思いもしませんでした。
放送受信設定でBS, CS, アナログは受信しないに設定できるのに地デジだけは受信しないに設定できないというのは間抜けな仕様です。これがわからずすぐに修理に出せというソニーのサポートもレベルが低いです。マニュアルに地デジのチャネルを削除する方法が無いのも手落ちです。
メニューもレスポンスが悪いし、番組表も使いにくい、編集もやりにくいです。
東芝とシャープのハイビジョンレコーダーも持っていますが、東芝がいちばん優れた製品です。東芝のHD DVD撤退は残念です。
書込番号:7613208
取り扱い説明書の P196 202を見てください
詳しく書いてあります 音がうるさいのは諦めたほうがいいです
書込番号:7921754
書込番号:7597127
CMカットなら、問題なく出来ます。精度も良いです。
書込番号:7597298
CMカットは説明書136ページの『A-B消去』で行うのでしょうか?
他にそれらしいものを見つけられませんでした。
ご存知の方、ご教授願います。
書込番号:7603068
CMカットは、カタログにでています。
CMカットという形で取説に出ていない
だけでしょう。
「おまかせチャプター」でCMの前後に
チャプターを入れて{チャプター選択消去」
でカットできるはずです。
書込番号:7612171
kun99さんありがとうございます。
カタログが手元になく説明書を見たのですが、『おまかせチャプター』の設定の方法がよくわかりませんでした。
どうやったらよいのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:7615058
取説の184Pを参照。
カタログは、SONYのホームページ製品情報より見れます。
http://www.sony.jp/products/Consumer/BD/catalog/07106894.pdf
ただし、取説によると、T50はDRモードでは出来ないようです。
CM入りのVHSからHDDへのダビングでは、うまく入っていましたよ。
(XPモード)
書込番号:7616364
自分は、こちらが主体と言うか、こればっかりです。
おまチャプは、非常に精度は良いですが、100%では無いです。
キッチリカットしたいので、チャプターは編集点探しに利用しています。あと、フラッシュも活用します(CMの長さは、15秒単位で制作されているので)
あとは、kun99さん コメントのチャプター消去です。
こちらの方が手軽ですが、予め入った(入れた)チャプター単位でしか消去できないので、微妙にずれているとチャプター編集をし直す必要があります。
書込番号:7616711
kun99さん エンヤコラどっこいしょさん ありがとうございました。
勉強になりました。
書込番号:7616994
ブルーレイ・DVDレコーダー
