このページのスレッド一覧(全744スレッド)
3 | 11 | 2009年10月7日 18:54 |
7 | 5 | 2009年10月7日 10:41 |
0 | 5 | 2009年9月12日 13:07 |
5 | 5 | 2009年9月29日 13:40 |
1 | 4 | 2009年9月6日 17:00 |
12 | 16 | 2009年9月14日 22:47 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X90
質問があります。
ある録画データを残そうと思い、家電店にて「DVD+R DL(2層)録画用」を購入しました。
早速ダビングをしようと、ディスクを入れたのですが、初期化が始まり少々待つと「このディスクは初期化できません」とのメッセージが出ました。
ディスクのメーカーは「SONY」です。ためしに他のメーカーの「DVD+R DL」を購入してやってみても、同じ結果でした。
この機器は「DVD+R DL」への記録は対応していると思うのですが。
たまたま2枚とも機器との互換性が悪かったのでしょうか。
それとも機器の故障でしょうか。
同機種を使用していてDVD+R DLに記録している方で、何か情報がありましたら教えて下さい。よろしくお願い致します。
ちなみに、「DVD+R DL」はなかなか手に入りません。近所の大型家電ショップでもぜんぜん置いていません。「DVD-R DL」が使用できれば良いのに、と思います。
R DL使うくらいならBD R使った方が良いと思うけど,
それとここのスペック表見た感じ-R DLは録再生は非対応のようだ。
書込番号:10270571
DVD+R DLって、デジタル録画に対応してましたっけ?
書込番号:10270608
今回DVD+R DLにした理由は、アナログイン(外部入力)で録画した番組の容量が7GBだったので、1枚にそのまま記録できるな、と考えたからです。
しかし、初期化の段階で「初期化できません」となってしまうのです。(´_`。)グスン
今後は、DVD-Rか、BD-R を使用することとします。
書込番号:10271201
DVD+R DLが対応していませんし、DVD+規格自体がCPRMに対応していないので、デジタル放送波の録画映像を記録出来ないはずです。
http://www.dvdrw.jp/faq/index.html#17
書込番号:10271266
SONYは最新機種でもDVD+R DL 書き込み対応しているようです。
コピーコントロールコンテンツの、ダビング時にエラーならCPRMとかの問題でしょうけど、
初期化エラーは別問題のような気がします。
SONY機種、門外漢なので想像できませんし、BD-R使えばいいはその通りだと思いますが、、、。
書込番号:10271597
もしかしたら、ドライブの故障かも知れません。
自分は、購入当初の動作が不安定だった時期に、編集動作の不安定さ確認のため、修理依頼した際、たまたま、同時期にDVD-R(日本製)を2枚初期化で破壊の現象がありました。(対BDは正常)
併せてコメントの上、確認してもらったところ、主の動作不安定は「確認できず」でした。(後にファームで改善)
ところが、DVDの件に関しては、ドライブ検査で電圧が不安定になる傾向が確認されたとかで、交換になってます。その後は正常みたいです(ほとんどDVDは使わないので)
可能なら、チェックしてもらった方が良いと思います。(ソニーの場合、出張修理対応はしておらず、回収が伴うので使用中の場合、難しいですが)
書込番号:10271975
2枚では判断できませんが、ドライブの不良を
疑った方がいいでしょう。
+R DLの定番は三菱だから三菱でも同様なら
点検に出しましょう。
書込番号:10272203
ちょっと良いでしょうか
DVD+R DLは初期化の必要が無い(初期化しないで使うVRでは使えない)
初期化出来ないはずなので
正常な動作じゃないでしょうか
書込番号:10272433
+Rってそうでしたっけ?
X90で-R・-RWは手動でビデオ・VR選択して初期化に
なりましたが、お持ちのT75でも何もせずに使えて
います?+R DL。
>正常な動作じゃないでしょうか
これは?
書込番号:10272567
すみません勘違いしてたようで 余計な書き込みしちゃいましたm(__)m
以前にRDR-HX65で使った時は初期化無しだったと思ったのですが
(ブルーレイではまだ使ってません 高くて買えません)
そうですよね初期化が不要なら 初期化始まるはず無いですよね
因みの僕の住んでる地域では
パソコンショップに All-Ways(台湾製)が置いて有ります
家電量販店では見たこと無いです
三菱は見たこと無いですが パソコンショップの方が置いてる確率が高いかも
書込番号:10272819
皆様返信ありがとうございます。
とても参考になります。
ちなみに、初期化は、ディスクを入れると自動的に開始されました。その後「このディスクは初期化できません」とのメッセージが出ました。
>+R DLの定番は三菱だから三菱でも同様なら点検に出しましょう。
三菱製で試してみます。また、それでもダメなら修理や点検を依頼することも今後検討してみます。
または、あきらめてDVD-Rか、BD-R を使用する・・・ですね。
書込番号:10273829
A-B間消去でCMをカットし、BDディスクへダビング
ダビングしたBDディスクをPCで再生する機会があって
PCで見てみると、なんと消したはずのCMが
数コマ残っていて見るに耐えない状態です。
故障したのかと思い、初期に録画したBDを
PCで再生しても同じでした。
この機種初期生産では、A-B消去が上手く出来ず
ソフトのUPデートで改善されましたが、
実は、ソフト的に制御しているだけで
実際は綺麗にカット出来ていないのでしょうか?
同様な現象が起きた方は居ますでしょうか?
>実は、ソフト的に制御しているだけで、実際は綺麗にカット出来ていないのでしょうか?
この機種に限らず、レコーダーは基本的にこういう制御です。アナログレコの時代から、こういう制御です。
PCは、この制御信号を読めないので、どうしてもゴミが出ます。DLNAでも出たと思います。
ただ、対応策は有って、高速ダビングを使わずに等速エンコードダビングを行えば、ちゃんとなるようです。
ソニーやパナ、東芝はこの制御に長けてますが、他社は貧弱なのでレコーダーでもゴミが出ます。
書込番号:10260398
PCの再生ソフトの問題です。お使いのソフトとバージョンはなんですか?。
MPEG2の性質上、カットしても必ずゴミが残ります。
再生時にはゴミ部分はスキップするのできれいに再生できますが、実際には残っています。
PC用の再生ソフトではスキップせずに全部再生してしまうものがあります。きちんと処理するソフトならゴミは見えません。
お使いのソフトを最新版にアップデートすれば解消するかも知れません。
書込番号:10260531
早々の返信有難う御座います
アナログの頃は見た事無かったので
本機のせいにしてしまいました。
昔からなんですね。w
SONYにクレーム入れる前でよかった
いま使っているソフトは、BDドライブを購入時に
手に入れたCyberLink PowerDVD6.6 BDエディションです
パッチは自動で更新されているようです。
そろそろ最新の9にUPグレードすべきでしょうか
書込番号:10261025
P577Ph2mさん
どのソフトなら大丈夫ですか?
書込番号:10261966
canonのivis HF11という機種を使用しています。
USB接続して、AVCHDダビングを選びますが、『ビデオカメラをUSBに接続して下さい』というメッセージが出て、認識してくれません。
ビデオにかなりデータが入っているため、何とかバックアップをとりたいのですが・・・
皆様方の良きアドバイスをお願いします。。
HF11のHDDから取り込みたいんですよね?
SDカードは抜いていますか?
あとHF11でPCなどに接続する設定になっていますか?
書込番号:10139466
晩年熟睡不足王子 さん
早速の返信ありがとうございます。
SDカードは抜き取りました。
メニューのシステム設定でUSBをパソコンなどからと設定しています。
まだ認識してくれません・・
書込番号:10139495
チャピレさん
電源ケーブルも接続しています・・
おそらく、HF11にデータが入りすぎでは?と思い、SDカードにデータを移してから、SDカードからダビングしてみようと画策中です。
書込番号:10140073
皆さん、お騒がせしました。
ソニーに問い合わせて、再起動したら、USB認識してくれました。
すみませんでした。ありがとうございました。
書込番号:10140296
サービスモードへの入り方が分かりません
スゴ録 RDZ-D700はWELCOM表示中に、本体の「HOME」「OPTIONS」「REC STOP」を同時長押しと
書いてありましたがどうしてもBDZ-X90は見つけられません
どなたか知りませんか?
もちろん自己責任での使用です。
他のSONYのレコーダーの入り方でもいいのでお願いします
これで回答になるかわかりませが所有のX95では番組表-オプション-サービス切り替えになっていますが。これでよかったら試してみて下さい。
書込番号:10136723
でもどうやらそれではなさそうです。
参照http://jacktown.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/sony-b894.html
こんな感じの機能で説明書には載っていない機能です。
ちなみにサポートにも問い合わせましたが明確な回答は得られませんでした。
書込番号:10136909
サービスモードを探しているという事は、
自分でHDDを交換したので、サービスモードに移行し、
HDDのフォーマットをやりたいという事なのでしょうか?
備考:
http://wiki.nothing.sh/page/%A1%DAHDD/DVD%A5%EC%A5%B3%A1%BC%A5%C0%A1%BC%A1%DB%A5%CF%A1%BC%A5%C9%A5%C7%A5%A3%A5%B9%A5%AF%B4%B9%C1%F5
書込番号:10227548
もし、BDZ-X90のサービスモードへの移行の仕方が分かったら教えてもらえないでしょうか?
書込番号:10228435
PSPでリモートしてみたところ、今回PS3で対応したDTCP-IPのデジタル番組はPSPのリモートでは再生できませんでした。
PSPgoもまず間違いなく同等と思われます。
書込番号:10100198
>おでかけ録画は大丈夫でしょうか?
お出かけ転送でしたら問題ないです。
書込番号:10107722
はじめまして。ケロむすめと言います。いつも参考にさせてもらっています。
ハンディーカム(CX7)で撮影した画像を、パナソニックのBW−930でBD−Rに書き込んだものを、実家にあるX90で再生しようとしたらディスクを認識しません。
BW−930でファイナライズもしてみましたがやっぱり駄目です。X90のオプションでディスク情報を見るとBDMVとなっていて、データーなしと表示されてしまいます。
パナソニックのレコーダーで作ったハンディーカムのBD−RはX90では再生できないのでしょうか?
ご存知の方がいたら教えてください。よろしくお願いします。
録画時間と録画モード又はレートは,どれ位でしょうか?
パナの独自規格でダビングしていると対応しないと思いますが?
書込番号:10046063
本来再生出来るはずですが・・・
BDはどこ製使いましたか?
他のメーカーに変えてみるとか
BD-REを使ってみるとか
書込番号:10046148
配線クネクネさん返信ありがとうございます。
CX7の録画モードは、(HQ)です。
BW930にはUSBから高速取り込みでHDDにダビングして、編集後BD−Rに高速ダビングしています。BW930での表示はAVCHDになっています。
X90でCX7からダビングしたBD−Rは、BW930で再生できました。
BW930でBD−Rにダビングする際に、何か設定があったら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:10046168
AVCHDをパナソニックのBW機に取り込むと、その段階でAVC-REC(PANA独自規格)になりますのでブルーレイにかきこんでもSONYでは見れません。
AVCHDを書き込むなら、パソコンで付属ソフトのPMB(ピクチャー.モーション.ブラウザー)を使ってDVDにかきこんだほうが互換性の問題が出ないです。
書込番号:10046208
ユニマトリックス01の第三付属物さん返信ありがとうございます。
BD−Rはパナソニック製の25GBです。
BD−REでは試していないので今度試してみます。
書込番号:10046210
ホントですか!?
BDへのAVC記録はBDの規格上正式なものでは?
BDにAVC記録することをAVCRECとは呼ばないはずです。
書込番号:10046231
AVCRECはDVDに焼いた物だけを指します
HDDやBDへのAVC録画はソニーと同じはずです
過去レスでも問題なく再生出来たってレスばかりだったような?
パナのBDは何倍速ですか?
2倍速じゃないなら2倍速を試すとか
REを試すくらいしか思いつきません
BW930で録画したTV番組は再生できますか?
書込番号:10046284
撮る造さん、返信ありがとうございます。
そうなんですか。BW930で取り込むと自動的にパナソニックの独自規格に
なってしまうのですね。(涙)
これからは、CX7のメモリースティックにデーターを残しておいて、
X90でBD−Rにおとします。ありがとうございます。
書込番号:10046304
ジャモさん、ユニマトリックス01の第三付属物さん、返信ありがとうございます。
BD−Rは4倍速のものです。X90で再生できている方もいらっしゃるのですね。
TVをダビングしたBD−Rは再生できました。
今度、実家に行くときに、BD-REにダビングしたものを持っていってもう一度
試してみます。
書込番号:10046356
>そうなんですか。BW930で取り込むと自動的にパナソニックの独自規格になってしまうのですね
違います。
ジャモさん、ユニマトリックス01の第三付属物さんのレスが正しいですが、HDDに取り込んだ段階ではパナもソニーも同じでそれをBDにダビングしても同じファイル形式です。(当然パナでもソニーでも読めます)
違うのはそれをDVDに落とすときで、パナはAVCRECという形式で呼ばれます。
ソニーはDVDにはハイビジョンで落とせないので、VR形式で等速ダビングになります。
書込番号:10046358
おまじない程度かもしれないけど
BD-REも2倍速のほうで試してください
メーカーはパナかソニーなら問題ないけど
パナでダメならソニーでも試してください
書込番号:10046408
ユニマトリックス01の第三付属物さん
2倍速じゃないBD-REディスクって売ってましたっけ?
書込番号:10047930
MANZさん
REって2倍速だけとは知りませんでした
レスありがとうございます
書込番号:10048247
間違えたことを書いてしまいました。
今、AVCHDを書き出したBD-Rと地デジ番組を移動したものをPCで比較して同じファイル構造であることを確認しました。
以前、ビデオカメラのスレッドで書かれていたことを今まで鵜呑みにしていました。
申し訳ないと思っています。
書込番号:10049736
>>ユニマトリックス01の第三付属物さん
でもご存じでないことがあるとは思いませんでした。
それにしても、スレ主さんは解決したのでしょうか・・
気になります。
書込番号:10141570
レス下さった皆さんありがとうございました。
先週の土、日で実家に行って確認してきました。
パナソニック製のディスクBD-RE、BD-R(4倍速)共に再生できました。
BD-REからHDDへのダビングも出来ました。
以前のディスクは相変わらず認識してくれません。(ディーガではちゃ
んと再生できます。)
違うと思われるのは、以前のディスクは5月11日のファームアップ以前に
フォーマットした事だけです。
原因は分かりませんが、CX-7で撮った動画をディーガでBDにダビングして
もX-90で再生できるのがわかってよかったです。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:10154257
ブルーレイ・DVDレコーダー
