このページのスレッド一覧(全744スレッド)
7 | 10 | 2008年7月28日 11:33 |
0 | 1 | 2008年7月27日 11:03 |
4 | 14 | 2008年7月27日 09:57 |
4 | 5 | 2008年7月26日 18:50 |
6 | 8 | 2008年7月26日 02:37 |
9 | 10 | 2008年7月25日 22:10 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X90
BD初心者の為、どなたか教授願いたく、ご相談申し上げます。
使用機器:
CATV STB(TZ-DCH1820) CATV・BS&UHF/VHF混合
BD (BDZ-X80)
TV (BRAVIA-KDL-W5000)
接続:
[CATV STB] - [TV] (HDMI線接続)
[BD] - [TV] (HDMI線接続)
[CATV・BS,UHF/VHFアンテナ] - [CATV STB] - [分波器] = [BD] = [TV] (Fアンテナ同軸線接続)
上記で使用しているのですが、BDでUHF/VHF(地デジ含)は問題無く受信できるのですが
CATV・BSの受信が出来ません。
分波器を挿入する場合は、CATV STBの後では問題あるのでしょうか?
また、分波器をCATV STBの前に挿入した場合、UHF/VHFには問題でないのでしょうか?
例えば、以下の様な接続の場合です。
[CATV・BS,UHF/VHFアンテナ] - [分波器] = [CATV STB] = [BD] = [TV]
CATV(CATV・BS&UHF/VHF混合)の引き込み口とFアンテナ同軸ケーブルと分波器の接続方法について基本的なことを理解していない為、アドバイス頂けると助かります。
分波器の接続は、CATV・BSの受信が出来ない事とは無関係です。
ケーブルテレビ配信のチャンネル、およびBSはDCH1820などSTBで受信するしかなく、
レコーダーで直接受信することはできません。
地デジの場合はパススルーできるので、ほとんどのケーブル局で、レコーダーで
直接受信できますが、BSとケーブル局配信のチャンネルは不可です。
(ごく一部のケーブル局でBSパススルーをしている場合はありますが)
パナソニック製のレコーダーでi.LINKを持った機種でしたら、DCH1820の
i.LINKとつないでハイビジョン画質のまま画質無劣化でレコーダーで録画可能ですが、
SONY製のレコーダーでは対応していないため、i.LINKは使えません。
従って録画する場合は、STBからの映像出力を、黄白赤のピンコードか
S端子でレコーダーの外部入力につないで録画するしかなく、
もちろんハイビジョン画質にはなりません。
書込番号:8125130
CATVでBS/CSデジタルを受信している場合、X90では受信できません。
地デジの場合はパススルー方式と言いまして、STB(TZ-DCH1820)がなくても受信できるんですが、BS/CSデジタルの場合はトランスモジュレーション方式と言いまして、STBがないと受信できません。
したがって、BS/CSトランスモジュレーション方式に対応していないX90を含むすべてのレコーダーおよびテレビ単体ではBS/CSデジタルを受信できず、STBでの視聴となります。
それと、いるとしたら“分配器”のほうで、STBとX90にケーブルを分配し、X90のアンテナ出力からBRAVIAにつなぐ格好になりますかね。
余談ですが、パナのBW系のレコーダーですと、TZ-DCH1820とi-link接続することによって、BS/CSデジタルのハイビジョンをハイビジョンのまま残せます。
X90では地デジはハイビジョンのまま残せますが、BS/CSデジタルのハイビジョン放送は標準画質に落とす格好になりますね。
書込番号:8125133
既にレスがありますが、おそらくCATVとレコーダーの関係の最大の欠点です。(通常のBSの電波が来ていないパターン。CATV用だけが来ている状況)壁のアンテナをBS入力に直接繋いでBSが受信出来ないのであればそうなります。
パナのi.linkの話も出ていますが、結局のところ、快適というわけではなく、ソニー機で出来ないことが”可能”な程度で、実際問題(使用する上)としては「快適」とはほど遠い状態です。(レコーダーでW録画できないなど)
もしも可能であれば、BSアンテナだけでも自分で設置することをお勧めします。
これが可能になれば、録画環境は一気に改善されます。
書込番号:8125205
みなさんのレスでほぼ答えは出ていますが、選択としては
1.BSアンテナを立てる
2.STBのBSメイン録画機としてパナBW700を購入する。(BW800の方がいいですが価格が高いので)
※BDにしないでDVDのAVCRECまででOKと割り切るならXW120
3.BSは標準画質(保存はDVDのみ)で我慢する。
現状では以上のうちいずれかになります。
書込番号:8125413
紅秋葉さん:レス有難うございます、以下の点参考になりました。
Pana製CATV STBでSONY製レコーダーは、i.LINKがNGで(1)黄白赤ピンコード (2)S端子 でレコーダー録画可能。
万年睡眠不足王子さん:レス有難うございます、以下の点今後の検討にしたいと思います。
パナBW系レコーダーでTZ-DCH1820とi-link接続すでBS/CSデジタルハイビジョンをハイビジョン録画可能。
エンヤこらどっこいしょさん:有難うございます。「CATVとレコーダーの関係の最大の欠点」ご指摘の点今後も解決は難しそうですね。。。。
hiro3465さん:的確な選択肢有難うございます。短期的に3を選択し、長期的には2を検討します。
2.STBのBSメイン録画機としてパナBW700を購入。
3.BSは標準画質(保存はDVDのみ)で我慢。
最後にもう1点だけ、CSをデジタルで残す方法は、Pana製BlueRayレコーダーとTZ-DCH1820をi-link接続しかないでしょうか。
D端子を利用する事は可能でしょうか?
他に方法あればご教授ください。
書込番号:8125540
>D端子を利用する事は可能でしょうか?
無理です。
東芝機の一部の機種にD1入力端子はありますが、ハイビジョンではなく普通のDVD画質になってしまいますし、D端子のほかに音声(赤白)の接続も当然必要なので。
他のメーカーのレコには確かD端子(入力)はないものと記憶しています。
書込番号:8125582
現在、レコーダーで直接受信以外(外部入力)でデジタル録画の手段はiLinkしかありません。
シャープ系のレコでも一部STBからの録画は可能(メーカー保証外)ですがBS・地デジに限定され、CSは不具合があります。
書込番号:8125797
万年睡眠不足王子さん
hiro3465さん
ilinkとD端子へのアドバイス有難うございます。
BSのハイビジョンレコードに向けて資金を溜めることにしたいと思います。
有難うございました。
書込番号:8126082
BSアンテナが設置できる環境なら、最も格安で対応できるのですけどね。1万円前後で何とかなると思います。
あとは、期待薄ですが、マンション?の管理組合にお願いするか?位ですかね。
先日、接続してあげた知人の新築マンションは、CATVが入った状態でBSが通っていたけど。残念です。
書込番号:8126126
エンヤこらどっこいしょさん
丁寧な、アドバイス有難うございます。
「BSアンテナが設置が再格安での対応」と言う事で値段を調べたらホント1万程度で行けそうですね。
色々アドバイス頂きまして、金額的にはこの解決方法がベストの様な気がしております。
HDMIやilinkで配線や画像をシンプルにHDで遣り取り出来るのは同一メーカー内のみと言う点、勉強になりました。
書込番号:8137751
SONYブルーレイレコーダーカタログで各グレード(T・L・A・X)毎に機能の有る無し及び、機能説明のページが有りますが、その中で、1125p(1080p)出力はXのみに付いていると有りますが、しかし更にカタログの「主な仕様一覧表」ではHDMI出力の項目は、X以外のグレードは“1125p(1080p)対応(24p出力のみ)”とあります。
24p出力とは何でしょうか?
またパナのカタログには“1080p/24p・1080p/60p出力”とあります。教えて下さい
>24p出力とは何でしょうか?
カタログのP23の「24PTrue Cinema」を読んで下さい。
上記のP23の「1125P(1080P)出力」をお読み下さい。
簡単に言えば24P=市販BD-ROM、1125P(1080P)出力=放送録画再生
にそれぞれ対応します。
書込番号:8133255
本機の購入を検討しているものです。
欧州のサッカーを良く見るのですが、時差の関係で、早朝に起きて、
出かける前に、追いかけ再生や、録画したものを飛ばしながら見る
ことが多いです。この機種のダイジェスト再生なんかも期待してい
ますが、いろいろ制限が多いようで、決めかねてます。
そこで、質問です。
早見(音声付1.5倍速)は追いかけ再生中はできないようですが、音声なしの
早送りもできないのでしょうか? 追いかけ再生で
スローインやバックラインのボール回しのシーンを早送りで飛ばしながら
見てますが、東芝は設定で5秒,10秒飛ばす機能があるようなので、この
機能は魅力的です(CMスキップでよくある15秒飛ばしでは長すぎるのです。)
しかし、本機のダイジェスト再生にもとても魅力を感じており、追いかけ
再生の時、せめて音声なしで早送りしながら追いつけるのであれば、今と
変わらないので、ダイジェスト再生をとって本機にしようかと思ってます。
それから、少し話はそれますが、音声付1.5倍速でニュースなんかを音声
を理解しながら見れるものでしょうか?可能なら普通にニュースを見る
より時間の節約になっていいなと思いました。
最後にもうひとつ、おまかせチャプターによるCMカットは、追いかけ再生中
も可能でしょうか?
似たような使い方されてる方いましたら、ご意見をお願いします。
音声無しなら可能です。
>音声付1.5倍速でニュースなんかを音声
>を理解しながら見れるものでしょうか?
東芝とパナも所有していますが、1.5倍速は不自然で聞き取り辛く音声が飛ぶ箇所が有り使用してしてはいません。
強いて言えばパナの1.3倍速が一番聞き取り易いです。X90の早見も早口の部分は良く聞き取れないです。
も可能でしょうか?
CMカットの機能は有りません。おまチャプはCMと本編の間と場面の切り替わり部分にチャプターを打つ機能です。
おまチャプが機能するのは録画1のみです、録画2では使用できませんので注意と言うか使い分けが必要です。
設定の自動チャプターマーク「入」で録画1で、チャプターが自動で入りますが(おまチャプ)
おまチャプの使用している番組の、追いかけ再生も出来ます。
それとも、追いかけ再生している番組のCMを削除したいと言う事ですか?さすがにそれは出来ません。
録画1で録画中なら録画済みの番組ならチャプター削除やタイトル削除は出来ますが、録画2で録画中は
タイトル結合のみが可能です。
録画1で録画中でも制約は有ります。BD-ROMとBDMVの再生は不可です(それ以外のディスクは可能)
録画2で録画中ならBD-ROMもBDMVの視聴も可能です。
ソニーに限らず制約が有るので使い分けが必要ですが慣れれば大丈夫です。
書込番号:8128498
森の住人白クマさん、回答ありがとうございます。
>部分にチャプターを打つ機能です。
CMと本編の切れ目にチャプターを打ってくれて、ボタンひとつでCM飛ばせるん
ですよね?これを、追いかけ再生中にできれば問題ないんですが、可能でしょうか?
CMカットは表現がよくなかったですね。
書込番号:8128683
可能ですよ。
追いかけ再生中に、おまチャプの総数が増えて行くのが分かります。
チャプターが打たれるまで3分以上かかりますから、
放送に追いつく少し前には、まだチャプターが打たれていないため、スキップできない状態になります。(そこまできたら早送り)
東芝のマジックチャプターは、録画が終了してからでないと使えないというはなしを聞いたことがあります。
書込番号:8128755
バカボン2さんが既に答えていますが、可能です。実際に打たれた所よりかなり時間が掛かってから打たれます。
例えば始めのチャプターが5分に打たれたとして、実際に追いかけ再生でチャプターが打たれ
飛ばせるようになるまで9分位からです。
東芝のマジックチャプターは分かりません。
書込番号:8128778
>CMカットは表現がよくなかったですね。
メーカが取説などに書いている正確な表現は知りませんが、「CMスキップ」の方が誤解が少ないかもしれませんね。
書込番号:8128803
ぼくのAK-V100の場合、チャプターが打たれるのはソニー機と一緒かもしれませんが、
追っかけ再生中はスキップボタンによるCMスキップができないから、
録画終了後でないと使えないという仮説(?)は正しいような気がします。
書込番号:8128808
東芝のマジックチャプターは録画終了時に作成されます。
従ってタイムスリップ(追っかけ再生)では機能しません。
スキップは前後別々に、5秒、10秒、30秒、5分の設定ができますが、
設定ですので、再生中に使い分けは出来ません。
別にタイトル全体の1/20スキップがありますが、タイムスリップ時の
動作は確認したことがありません。
書込番号:8129246
みなさん、たくさんの回答ありがとうございました。
追いかけ再生中の、CMスキップと音声なしの早送りはできるということで、
今以下にはならないので、よしとします。加えて、通常再生中は、
ダイジェストと音声付1.5倍速が使えるわけですね。
書込番号:8129300
>東芝は設定で5秒,10秒飛ばす機能があるようなので、この機能は魅力的です(CMスキップでよくある15秒飛ばしでは長すぎるのです。)
SONYだと「フラッシュ」機能になりますが、スキップした後再生までにタイムラグが有り、東芝よりストレスが溜まると思います。
これに比べると東芝のスキップはレスポンスも良く、連打しても結構ダイレクトに反応してくれるので、再生時にストレスを感じません。
>別にタイトル全体の1/20スキップがありますが、タイムスリップ時の動作は確認したことがありません。
タイムスリップ時でも1/20スキップは機能します。
書込番号:8131052
jimmy88さん
コメントありがとうございます。
過去ログでそのレスポンスの悪さをしって、CMスキップが心配になってたん
ですが、おまかせチャプターで代替できそうです。
書込番号:8131251
>おまかせチャプターで代替できそうです。
おまかせチャプターでのスキップでもやはりレスポンスの悪さは変わりません。但し、チャプターの精度は東芝より確実に上です。(CMのゴミが入る事は殆どありません。)
書込番号:8131933
確かにそうですが、これは現行機に限ります。
V9やスゴ録ではフラッシュでもタイムラグは有りません。V9は2層記録メディアと有機-Rに対応していないし、参考程度に知っていて下さい。
書込番号:8132676
ご指摘有難うございます。
旧機種やスゴ録の事は一部機種を一時保有していましたので、有る程度は把握しています。今回は新規購入との事でしたので、冒頭のコメントとしました。
新型が出た暁にはこの点が改良されていると良いですね。
書込番号:8132757
jimmy88さん
書き込みを見た人が、ソニーの機種は全部そうなのかと思うかも知れないから書き込みました。
同意です。本当は東芝がBDで出せば良いのですが、松下ドライブを排除した事からも可能性は無いでしょうね。
ソニーも悪くは無いのですが、東芝機の方が個人的にシックリきますのに残念です。
書込番号:8133033
BDZ-X90は,ずいぶん安くなってきましたね。オリンピックまであと少し,BDZ-X90をこのまま買いそうになりますが,新製品をじっくり待ちます。何か情報はありますか?教えてください。
オリンピックを録画したいのであれば、迷う事は無いと思います。
又、この時期に新機種の発表は常識的に見ても有りません。(今発表したら折角のタイミングに買い控えが起きてしまいます。)
新製品の発売はこれまでのパターンから有る程度予想は出来る筈です。
じっくり待ってもいいですが、結局どこかで決断しないと何時までも購入出来なくなってしまいます。
書込番号:8114639
新製品の情報(噂)は9月になれば出てくるでしょう。
書込番号:8116176
本日ノジマに行ったところ、XとLが生産終了になるとのことです。
新機種が出るという情報はまだ無いとのことです。
ただ、このままだとフラッグシップモデルが消えちゃいますねぇ
書込番号:8127535
前の書き込みでもあったのですが、すこし違うパターンかなと思い質問させて頂きます。
X-90でHDDの画像をみている時、0.5秒ほど画面が真っ暗になります。
録画モードはDR.SRなど関係なしなようです。
最近よく症状がおこり、非常に気になります。(TV視聴時ではおこらないので多分X90が原因かと・・・・)
機器の組み合わせは
TV X5000-52・RHT-G1200・X90をHDMIで接続しています。(HDMIコードはSONY製)
購入が5月の中旬頃。初期ロットではないと思うので前回あった症状とは違うと思われます。
何か情報ありましたら教えて頂きたく、よろしくお願い致します。
BDのディスクやDVD再生時は問題ないですか?
私の場合、7/5にダビング10のアップデート終了後、初のHDD録画番組が全て
ブラックアウト状態でした。
今のところ問題はその1タイトルだけです。
SONYにはまだ報告はしていません。まだその物的証拠をHDDに残してある状態です。
書込番号:8116586
BDのディスクやDVD再生は今のところ問題ないです。
そういえば7/5以降に起こっているような感じがします。
こういう現象があった場合、SONYに問い合わせた方がいいのでしょうかね。
ソフトのアップデートで済むならそれが一番と思うのですが、他にこの現象の方はいませんか?
書込番号:8116854
症状の回数がみられるようであれば、迷わずSONYへ相談された方がよいです。
私の場合、7/5以降、1日3、4番組録画していますがブラックアウトは1度っきりでした。
また再度起きた場合はサービスマン呼びます。
書込番号:8117025
私はv9ですがそのような症状はありません。アップデートも終了していますがブラックアウト?の経験もありません。
購入後数ヶ月経てから症状が出てるようですし、接続の問題でもないように思いますからアップデート関連なんでしょうか。
hhideeさんの場合は再現性のある症状ですのでサポートに連絡したほうが確かだと思いますよ。
書込番号:8117657
hhideeさん、そのような症状が頻発するのであるなら
sonyのサポートセンターに連絡したほうがよいかと・・・
おそらく持ち帰って修理とか言われそうですけどね。
書込番号:8117666
みなさま色々助言方ありがとうございます!!
昨日、メールにてSONYサポートセンターへ問い合わせたところ
夕方に連絡があり、一度見てみたいとのことで今週土曜日に来てもらうこととなりました。
サービスマンがTV,レコーダからエラーログ等をチェックするとのこと。
電話の対応も非常に丁寧で関心いたしました。(さすがSONY!!)
また結果わかれば報告いたします。 了
書込番号:8120268
hhideeさん。やはりサポートの方に確認してもらうことが一番ですね。
ただこれまでは再現性があっても肝心な時に問題を発見できない可能性もありますから
ビデオカメラなどで症状を記録しておくと後々のことを考えると安心かもしれません。
症状を確認できないとサポートの方は何もしてくれませんから。
私はバイオRZで数回にわたって基盤調整のみの対応でサポートを往復した苦い経験があります。「症状を確認できない」の回答のみ。起動後すぐにシャットダウンするという症状を録画したテープと一緒に送って、結局すべてのHDDを無償交換で対応してくれました。
hhideeさんの場合は実際に自宅まで来てくれるようですし、再現性のある症状なので大丈夫と思いますが。
お節介なレスかもしれませんが「サポートに関して私はこういう経験をしました」という報告として書き込みさせていただきました。これからオリンピックシーズンに入りますし、高校野球などもあります。症状が改善されるといいですね。
書込番号:8121619
過去ログにも書きましたが、私もブラックアウトの症状が出て悩まされました。
去年の11月に購入し、2週間目で症状が出て計3回新品交換していただきました。
初めは購入店(大阪難波のAVICです。ソニー直営店です。)に持ち込みましたが、症状が確認出来ない事を理由に無視をされました。
そこで、携帯のムービー撮影で症状を撮影して証拠を残したら、対応してくれました。
証拠は残さないと、対応してくれません。
ちなみにその後の対応は満足いくものだったので、サポートには特に不満はありません。
書込番号:8128167
こんにちは!
BDZ-X90を愛用し、日々映画を楽しんでいる者です。
このたび、ゲーム主目的でPS3の購入を検討しています。
とはいえ、そこはA&Vファンw。
やはり、日進月歩の進化を見せるモンスターハードPS3の、BD再生画質と音質が気になります。
ヾ(´▽`;)ゝ
まずは、過去にも同様なスレがあることを承知の上、質問させていただくことを、お許しください。
これらの過去記事、大変楽しく拝読させていただいたと共に、大変参考になりました。
ですが、PS3が日々進化を遂げているのは上述したとおりです。
また、BDZ-X90も、過去にスレッドが立ったときより、ユーザー数も大幅に増えたことでしょう。
そこで、改めて、今現在BDZ-X90とPS3の両方をお持ちの方に、改めて画質/音質の優劣について、
どんな些細なことでも結構ですので、お伺いしたいと思った次第です!
当方、BDZ-X90のBD画質と音質には かなり満足しております。
もしかしたら、そこそこ高級なHDMIケーブルおよび、光ケーブルを使っているからかもしれません。
(モンスターケーブル社のミドル〜ハイエンドのケーブル類を使用しています。
ちなみに、アンプがHDMI対応ではないので(T∇T) 、音は光ケーブル任せです。
またCD/DVD再生は、ハイコストパフォーマンスな名機?Pioneer DV-800AVを使用しているので、
BDZ-X90は録画とBD再生のみに使用)
その一方で、もしPS3のBD再生画質/音質がBDZ-X90と同等、あるいはそれ以上であるならば、
BDZ-X90に使用しているのと同程度か、それ以上のケーブルを使ってあげたいと考えてしまいます。
ヾ(´▽`;)ゝ
実際、PS3を購入するようなことがあれば、ケーブル類も同時に購入することになると思います。
そのときの参考のため、ぜひとも皆様の最新のご意見をお聞かせください!
どんな「些細な違い」でも、主観どっぷりwなご意見でも構いません。
よろしくお願いいたします!
同様な「比較スレ」が過去にあったにもかかわらず、再び質問をさせていただきますこと、
重ね重ねお詫び申しあげます。m(_ _)m
X90とPS3は、開発部隊が違うのにBD再生時の画質・音質のクオリティーと個性は、
驚く程似ています。
その点を目当てにPS3を購入しても、期待する程の成果は得られません。
ただ、PS3の方が起動の早さや動作レスポンスが圧倒的に優れているので、
X90の使い勝手に多少なりともストレスを感じているのなら、追加購入する
意義は十分あります。
又、DVD再生時の画質に関しては、X90を明らかに凌駕しますし、もしかすると
DV-800AVをも凌駕するかも知れません。
(REALTAやREON搭載機と同等なのは確認していますが、プロセッサーの異なる
DV-800は所有していないので、はっきりした事は言えません)
書込番号:8122994
>当たり前田のおせんべいさんwrote:「BD再生時の画質・音質のクオリティーと個性は、驚く程似ています」
なるほど。貴重なご意見、ありがとうございます!m(_ _)m
>「DVD再生時の画質に関しては、もしかするとDV-800AVをも凌駕するかも知れません」
PS3のDVD再生が質の良さについては、方々で噂を聞いておりましたが…。
なるほど、DV-800AVをも凌ぐ可能性もあると…PS3にDVD再生を任せてもいいかもしれませんね。
さっそく、週末にでも試してみます(^^)v
こうなると、DV-800AVは、CD/SACD再生専用機にせざるを得ませんね lllll( ̄∀ ̄;)lllll
書込番号:8123200
PS3のアプコンはHDMIでしか働かないので、HDMI接続の環境限定です。
あと、ケーブルの話題を見た限りでは、HDMIのケーブルでの画質の変化は見分けられない、
という結論でよいかと思います。
音質は変わる可能性があるようなのですが、我が家の環境では試せませんし、変わらないと
言う人もいます。光と同軸だと、一般的には同軸の方が音が良いという人が多いようですね。
PS3のDVD再生は、X90より遙かにいいです。うちにある6台のDVD再生機能で、唯一実用に
なると思える画質ですね。X90やBW900だと我慢しながら見ているという意識がつきまとい
ます。
BD再生に関しては、よっぽど神経質な人でない限り差を論じるのがバカバカしいぐらいの差で
しかないと感じていますが、BW900がTOPで、X90とPS3だと差がよく分かりません。
PS3はレスポンスが良いとよく言われますが、ウチの60GBは再生と停止時に結構時間がかかり
ます。どこか異常なのかな?
書込番号:8123579
>ジントちゃんさんwrote:「BD再生に関しては、神経質な人でない限り差を論じるのがバカバカしいぐらいの差」
ありがとうございます。m(_ _)m
BD再生画質は、ほとんど差が無い旨、了解いたしました。
それにしても…BDZ-X90のDVD再生/録画機能は、Blu-rayを促進させようというSONYにとっては「オマケ」という
位置づけなのは良く分かるのですが、
その同じSONYのPS3のDVD画質が良い…というのは、不思議な話ですね。lllll( ̄∀ ̄;)lllll
やはりCELLプロセッサが偉大なのか…
書込番号:8123766
PS3は起動が早いのですが、冷却ファンの音がかなりうるさくなります(特に映画鑑賞にこのブォーンという音は痛手です)画質についてはX90と比較してみましたが、殆ど同等と感じました。(BD・パイレーツオブカリビアン2)
書込番号:8124401
最新VerだとROMで「同等」、記録BDで「それ以上」
だと思いますよ。
またDVDを取り出して電源オフしてもレジューム情報
を記録してるので、便利です。
録画BDの編集点の一時停止の処理、2層DVDの層切り替え
の処理等X90より大幅に優れています。
早送りや反応性は言うに及ばずですし。
>ウチの60GBは再生と停止時に結構時間がかかります。どこか異常なのかな?
何秒ぐらいです?
個体差もあるかもしれませんが、再生と停止は瞬時では
ありませんよ。
昔のVerより何か処理の時間がかかってる?とは思いま
すね。
私は最近20Gから40Gに買い換えましたが、ファンの音
静かです。
X90より静かではないでしょうか?
(X90はちょっと独特の音するので)
廃熱も全然ありませんしね。
黒はホコリとキズが目立つので買い換えましたが、
正解でした。
書込番号:8124701
音質・画質はPS3
操作性はX90かなと思います。
音はそうでもないのですが、画質に関してはノイズは圧倒的にPS3の方が少ないです。
DVDに関しても同様です。
因みにXBOX360とPS3のDVDの画質の差は凄まじいものがあります。
アンプはTA-DA5300、SPはB&Wの705、TVはブラビアの46V5000です。
HDMIで接続・ケーブルはSONYの平べったいケーブルです。電源ケーブルはテクニカの5000円くらいの物を使用してます。
操作性はX90の方が良いので、こちらを使いたいのですが起動時間が異常に長いので(BDが入っていれば尚更。)PS3でBDは見ています。(PS3のリモコンの使い勝手次第ではPS3の圧勝だと思います。)
X90の次機種でCELLが搭載されればこの辺も変わるんでしょうね。
書込番号:8124995
>kanyaかにゃさんwrote:「X90と比較してみましたが、殆ど同等と感じました」
貴重なご感想、ありがとうございます。
このスレッドおよび過去スレを見ても、「同等」と感じる方が多いようですね。
HDMI出力では、(元々が質が高く)差がわかりづらいというのも、あるかもしれませんね。
>デジタル貧者さんwrote:「ROMで『同等』、記録BDで『それ以上』だと思いますよ」
ROMと記録BDで差があるというのは、興味深い結果ですねw。
それにしても、記録BD再生が主たる目的の一つであるBDZ-X90が、その画質においてPS3に負けてしまうとは、
複雑な心境になりますね。
まぁ、そこは「再生専用機」PS3。
録画機能やらチューナーを積んだBDZ-X90より再生画質で勝るのは、致し方ないのかもしれませんね。
>kenshin1さんwrote:「音はそうでもないのですが、画質に関してはノイズは圧倒的にPS3の方が少ないです」
ご感想、ありがとうございます。
みなさんの書き込みを読んでいると、画質は「ほぼ同等」か「若干PS3に軍配」といったところでしょうか。
しかし、音でもPS3が勝っている、という意見を聞けたのは意外でした。
BDZ-X90は高音質パーツをかなり使用しているみたいですし、筐体も、レコーダーの中では
比較的堅牢にできているイメージがあります。
それなのに、プラスチックに覆われ、インシュレーターもないPS3のほうが音で勝るのは…
不思議ですねw
書込番号:8125977
これは、PS3とX90のI/P変換能力に差があるという事をおしゃっているわけです。
BD-ROMは1080/24p、記録BDは1080iという前提なら、最近BDAVもアプコンするようになった
PS3の方が上ということでしょう。
まあ、私も賛成です。X90のI/P変換は得意不得意があるように感じていますから、万能に高性能
なPS3の方がBDAVに関しては上だと思います。
音に関しては、演算能力が効くSACDはともかく、HDオーディオでも音質が良いというのは
不思議な感じがしますが、ウチの環境では試せないのでノーコメントにしておきます。
書込番号:8126308
>ジントちゃんさんwrote:「最近BDAVもアプコンするようになったPS3の方が上ということでしょう」
そう言えば、最近のバージョンアップによって、PS3がBDAVをアップコンできるようになったという情報を
忘れておりました。 ヾ(´▽`;)ゝ
そんなPS3も、BDMVはアップコンできないわけですから、ROMより記録BDのほうが画質が良いのは頷けますね。
>「X90のI/P変換は得意不得意があるように感じていますから、万能に高性能なPS3の方がBDAVに関しては上」
拙宅において、I/P変換を行う機器は、BDZ-X90とPioneer DV-800AVだけなのですが、両者のI/P変換を
得手不得手を比べるほど、映画鑑賞に割く時間が無いのが悲しいですねぇ…lllll( ̄∀ ̄;)lllll
>「演算能力が効くSACDはともかく、HDオーディオでも音質が良いというのは不思議な感じがします」
本当、なぜでしょうねw?
HDオーディオをLPCMに変換する能力が、価格では考えられないほど高性能なのでしょうか…。
SACD再生能力もぜひ試したいところでしたが、購入する予定のPS3が40GBタイプなもので。lllll( ̄∀ ̄;)lllll
ぜひ、PioneerのDV-800AV(←このSACD再生能力には驚愕しました)とバトルさせたかったですw。
何にせよ、「モンスターマシンPS3」に関する興味と期待は膨らむ一方なので、近日中に購入したいと思います。
録画はBDZ-X90で。 再生はPS3で。…という棲み分けの構図が、いよいよもって見えてきた気がします。
書込番号:8127036
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
ブルーレイ・DVDレコーダー
