BDZ-A70
[BDZ-A70] 録画した番組をウォークマンやPSPに転送可能なBDレコーダー(320GB)。市場想定価格は170,000円前後
このページのスレッド一覧(全188スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年8月15日 07:15 | |
| 4 | 7 | 2008年8月13日 11:07 | |
| 0 | 3 | 2008年8月12日 10:54 | |
| 2 | 1 | 2008年8月12日 00:24 | |
| 8 | 7 | 2008年8月11日 12:50 | |
| 0 | 3 | 2008年8月10日 07:10 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-A70
初めて投稿させていただきます。
SONYのビデオTG1を使用しており、この保存用にブルーレイの導入を検討しています。
その際A70かL70を候補と考えておりますが、同じような環境での使い勝手等お伺い
できると幸いです。
私もTG1を使ってますがA70を買いました。
A70ってL70の機能を全て持っていて録画済の番組も外で見られる機能も搭載しているのでよりメリットが多いと思いました。価格もL70より安価だったのが決め手でしたけど。
書込番号:8207832
ktx0625様、ありがとうございます。
そうですか、A70はL70の機能をすべて持っているのですね。
私も昨日お店で見て、A70の方が価格安かったので、A70に傾きつつあります。
書込番号:8208969
現在、以下で使用中です。
テレビ:TH-42PZ700SK
レコーダー:BDZ-A70
接続:HDMI
で、主にスポーツ観戦で横縞模様が出ます。
i:pが関係してるかと思い、設定を変更したりしましたが変化なしです。
これはレコーダー側で、テレビ側では出ません。
何が原因なんでしょうか?
また設定などで逃げられませんかね?
レコーダー側の問題の様なのでこちらに質問しました。
常時横縞ノイズが出放しという訳ではなく、輝度差の大きい場面や、
場面転換でフェードアウトする場面等で一瞬発生する現象、と受け取って
いいでしょうか?
そうである前提でお話ししますが、レコーダーのi/p変換の精度如何によっては、
プログレッシブ表示した場合により多く見られる現象です。
又、同じレコーダーを使用しても、ディスプレイとの相性により、
症状が出る場合と出ない場合があります。
ソニーのレコーダーのi/p変換の性能はイマイチのようですし、相手が
犬猿の仲?のパナ製のディスプレイなのも、影響しているかも知れません。
解像度設定を変更しても同じ現象が出るとの事ですので、その他の
設定でも逃げる事が出来ないように思います。
ちなみに、PDP-5010HDとX90の組み合わせでは1080pでも横縞ノイズは
発生しません。
ディスプレイをXEL-1にすると、1080pではノイズが発生し、1080iなら
ほぼ問題なくなります。
やはり、相性の問題があるようです。
書込番号:8184848
>いいでしょうか?
その通りです。
動きが多い場合などにも発生しやすいようです。
>やはり、相性の問題があるようです。
相性ですか。。。
うーん、それだと何ともならないようですね。
他のディスプレイはないので試しようがないですが、何かないか検証続けてみたいと思います。
いい方法があれば書き込みします。
私は主にスポーツ観戦するので、この組み合わせは注意してください。
ということで購入時などの参考になれば幸いです。
書込番号:8184946
相性があるというのは、私は信じられません。
例えばDVDレコーダでI/P変換したものは、テレビではI/P変換せずそのまま映されます。
既にプログレッシブ信号になった映像信号が、映すテレビによりI/P変換が成功した映像に映ったりI/P変換が失敗した映像に映ったりすることなどありえるのでしょうか。
HDMI出力は1080iに設定されていて、それでも問題が発生しているのでしょうか。
書込番号:8186895
↑相性というのは、I/P変換失敗で生じるクシ状ノイズに限定しての話題です。念のため。
書込番号:8186903
素人の私が口から出任せを言っている訳ではなく、実際にソニーの
サービスマンから聞いた話です。
XEL-1の縞ノイズに悩まされサービスマンを呼んだ事があるのですが、
ディスプレイのパネル解像度や映像エンジンと、再生機のi/pコンバーターとの
相性により、件の症状が発生する場合があるとの回答でした。
発生原理など技術的な事までは突っ込んで聞かなかったので、そこまでは
分かりません。
ちなみにXEL-1は1/4HD解像度パネルなので、件の症状が出易いとの事でしたが、
再生機をRD-A1にしたところ1080pでもほぼ症状が収まりました。
やはりi/pコンバーターの性能も、影響するようです。
これ以上突っ込んだ内容のレスには、私の素人の浅知恵ではお答え
出来ませんので、悪しからず・・・。
書込番号:8187085
>当たり前田のおせんべいさん
了解いたしました。ソニーのサービスマンがおっしゃった話ということで、これ以上
当たり前田のおせんべいさんを追求するというつもりもありません。
※ソニーのサービスマンの言うことに疑問があるというところで止めておきます。
書込番号:8187416
皆様、返信ありがとうございます。
とりあえず下記への回答です。
HDMI出力は、自動、1080i、720p、、、等すべての設定において確認しています。
ノイズの程度については検証していませんので、もしかしたら違いがあるかも?
それと1つ気になったので、報告しておきます。
スポーツ観戦と書きましたが、主に海外サッカーを見ています。
で、他のスポーツでも試してみましたが、ノイズがでないんですよね。
試したのは、バレーボール、バスケ、ホッケー、野球。
結構サッカーと似た様な動きもあると思うんですが。。。
海外からの放送だからか?と思い、日本での試合も見る予定です、サッカー。
まぁ、全く根拠はありませんが。
書込番号:8201950
A70の購入を考えておりましたが、次世代機がA70の課題を解決してくれていたらそちらを買いたいと思っております。PSPもあわせて購入し録画したものを持ち歩くのがメインの使い方になりそうです。
1.次世代機はいつごろ発売されますか。
2.そのとき、A70はいくらくらいまで下がるものなのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
>次世代機はいつごろ発売されますか。
パターンから言えば年末。
10月か11月?
現時点だと推測しか出来ませんよ。
推測不能。
そもそもA70は継続して販売されるかもしれませんよ?
まだ発売して大して時間が経っていないですから。
書込番号:8170528
今年は多少早そうなので、9月という線もあるとは思います。
ただ、A70に関してはおそらく継続で、他の機種が新機種に移行と思います。
A70の後継だけ、3ヶ月程度遅らすかもしれません。
価格に関しては、日々変動する物なので、何とも言えませんが、新機種が出たら、一時的に値上がりするかもしれません。A70投入時がそうでした。
ただ、新機種の機能が格段にA70を上回れば、値下がることも考えられます。
どうなりますかね?
やはり、正式発表を待つしかないでしょう。
書込番号:8170988
先日、池袋のビックカメラに行きましたがその時
店員さんが、次機種は9月に発売されると言ってました。
メモリーカードのスロットが付いているLシリーズで
320、500GBのHDD搭載のようです。
デジカメの静止画は見る人が少ないそうなので、静止画を
取り込んで、CD音源とか合わせて動画のように
する機能を持たせたと言っていました。
書込番号:8198072
PSPのファームウェア4.00の機能に動画再生速度を変更できる機能があるのですが、
試しにDVDから500kbpsで作成した動画を2倍で再生したところ、プツプツとぎれぎみ
な再生になります。
この機種でPSPに転送した動画を上記の機能で再生した場合、スムーズに2倍で再生されるのでしょうか?
もし、試された方がいらっしゃればご教授ください。
PSPにそんな機能があることは知りませんでした・・・
試しに再生速度を上げてみたところ・・・
2倍までやっても特に問題ない、スムーズな再生でした。
書込番号:8197006
地デジ放送を見たときの画質について教えてください。
地デジ放送を見たとき、TV(ブラビアKDL-40V1)のVHS入力から見た地デジの画質と録画機(BDZ-A70)を経由した地デジの画質を比べると、録画機経由の画質は悪いです。これは設定か何か違いがあるのでしょうか?
■機器構成と接続
地デジ/VHSアンテナ→BDZ-A70の地デジVHS入力、BDZ-A70のTVへ出力→40V1のVHS入力。
また、BDZ-A70のHDMI出力→40V1のHDMI入力 HDMIケーブル(DLC-HD10HF SONY)で接続しています。
つまりTVは地デジ入力とHDMI入力の両方で見えるように接続しています。
質問の画質のことですが、入力切り替えを地デジ入力にしてTVを見ると画質は非常に良いのですが(表示がフルとでる)入力をHDMIに切り替えて録画機からの地デジ映像を見ると同じ番組を見ても画質が非常に悪いです。(表示は525i(480i))と表示されます。
何か設定が間違っているのでしょうか?
それとも録画機経由だとフル表示できないのでしょうか?
ps
なんだか折角購入したのにブラウン管のTVの方が全然綺麗でしたね。
接続方法がよく解りませんが?
アンテナ→
DVDレコーダー→
テレビ
と繋げれば、綺麗に映ると思いますが?
書込番号:8192706
VHSってVHFのことですよね。
それは置いといて、A70の方が地アナを映しているってことではないですよね?
書込番号:8192716
何か根本的に間違ってませんか?
地デジはUHF放送ですよ。
UHFアンテナ→
レコーダー→
テレビ
と接続してください。
書込番号:8192826
スレ主はアンテナ線に関する知識が中途半端のようなので、正しく接続されてるかは不明ですが、一応UHFで接続しているという前提で。
(UHFを繋いでいないなら、例えばレコーダーのリモコンで地デジを選んでも映らない)
HDMIの解像度設定が悪いのでしょう。
例え地アナでも1080iの出力は(アップスケールによって)可能なので。
地アナ地デジのどちらなのかは知りませんが、525iなら画質が悪いのは当然。
書込番号:8192945
この機種持っていないので、逆にお聞きしますが
A70の方で出力時の解像度設定出来ないのですか?
東芝機だとボタン一つで出来るのですが。
ふ〜ん。。テレビの方は問題なく”地デジ”見れているのですよね?
それでの感想だったら、今まで余程良いブラウン管テレビ&受信状態
だったのでしょうね。羨ましい。
書込番号:8192948
NHK総合にチャンネルを合わせてみて下さい。
地デジを受信していれば、右角にNHKGと表示されてるはずですよ。
地アナだとアナログと表示されますので、ご確認下さい。
恐らくTVでは地デジを見てて、レコ経由では地アナを見ている可能性がありますよ。
書込番号:8192964
みなさま、ご返信ありがとうございました。
まず、私の知識不足なため説明に分かりにくいことがありましたことをお詫びいたします。
TVアンテナ:
マンションの壁のコネクターから接続しています。
このアンテナ口でVHFや地デジの放送が見れるようです。
(1〜2年前、近所にあるケーブルTV会社がマンション全体をアンテナを工事しました。)
アンテナ接続:
アンテナを録画機(BDZ-A70)の『地デジ/VHF/UHF共有コネクタ』に接続しています。
さらに録画機(BDZ-A70)の『TVへ出力コネクタ』をブラビアの『VHF/UHF入力端子』に接続しています。
『TVへ出力コネクタ』は入力したアンテナ信号をスルー出力するものと思います。
よって、ブラビアの入力は
地デジ入力ポート:VHF/UHFが接続
HDMI1入力ポート:録画機(BDZ-A70)からのVHF/UHFが接続
というようになっています。
■BSCSCANさん
>アンテナ→
>DVDレコーダー→
>テレビ
>と繋げれば、綺麗に映ると思いますが?
当初はご指摘のようにHDMIポートしか接続していなかったのですが地デジの番組表を見ていてあまりにも文字表示が荒いので見比べるために『地デジ入力ポート』も接続した経緯です。
>何か根本的に間違ってませんか?
>地デジはUHF放送ですよ。
機器のアンテナコネクターはVHF/UHFが共用でしたので表記としてVHFと省略して書いてしまいました。混乱させて申し訳ございません。
■ラジコンヘリさん
>VHSってVHFのことですよね。
すみません、私の表記ミスです。ご指摘いただいたとおりVHFです。
たぶんあっていると思います。下で『のら猫ギンさん』さんが仰っているようにNHKGと表示されているので間違ってはいないと思います。
■どうせ買うならUXGAさん
知識が無く申し訳ございません。質問での専門単語もよくわかっていなくいろいろ混乱させてしまってすみません。
>HDMIの解像度設定が悪いのでしょう。
このご指摘ヒントになりました。
■望見者さん
このご指摘ヒントになりました。
あっ、すみません。荒くなった表示を見ていての比較です。
■のら猫ギンさん
レコ経由でもNHKGとなっています。
■みなさまへ、
いろいろご教示ありがとうございました。
どうせ買うならUXGAさんと望見者さんの『解像度設定』ということが大きなヒントとなり解決しました。
原因はレコーダーの録画機(BDZ-A70)の映像設定>出力映像解像度設定が『D1/D2/D3/D4設定優先』(出荷時設定)になっていたことが原因でした。
設定を『HDMI解像度優先』に変更することで映像が綺麗に映りました。
このような設定ができることは認識していましたが、TVは接続を自動認識するので認識しているのだから当然解像度なども自動に切り替えるとかって想像しており手動で設定することをしていませんでした。
解決できたのもみなさまからご返信いただいた情報によるもので大変感謝しております。
いろいろありがとうございました。
書込番号:8194309
このレコーダーを無線LANで接続したいのですが
バッファローの親機WHR-HP-Gにてネット環境が整っています。
子機は下記のWLI3-TX1-G54
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli3-tx1-g54/
を購入しBDZ-A70へ接続すれば無線でインターネットへ接続できますか?
すみません間違えました子機はWLI-TX4-AG300N
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/です。
書込番号:8181722
私も昨日A70購入しました。
新しいテレビはまだ届いていないので、接続はしていませんが…。
このバッファローのやつって便利そうですね。HP見る限りではテレビやBDなどと無線LANで接続できるみたいですね。
購入を考えてみたいところなんですが、ネットにテレビとBD接続するメリットは大きいですかね!?
書込番号:8189587
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
