BDZ-A70
[BDZ-A70] 録画した番組をウォークマンやPSPに転送可能なBDレコーダー(320GB)。市場想定価格は170,000円前後
このページのスレッド一覧(全188スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2008年6月15日 22:28 | |
| 2 | 3 | 2008年6月15日 10:55 | |
| 12 | 9 | 2008年6月10日 21:53 | |
| 9 | 6 | 2008年6月8日 16:36 | |
| 0 | 3 | 2008年6月7日 01:45 | |
| 2 | 3 | 2008年6月4日 16:06 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-A70
はじめまして。この度ビデオから買い換えようかと思っています。
パナソニックBW700のどちらにしようか迷っているんですが、
多機能さと、HDD容量でA70に気持ちが傾いています。
この機種をお使いの方にお聞きしたいことがあります。
1、
下のほうの書き込みで
「ブルーディスクの映画を視ているときに、予約録画が始まって映画が止まってしまいました。」
とあったんですが、これはA70の仕様なのですか?
だとすると、レンタルで借りてきたBDの映画等を止まることなくみたい時は、
予約録画していない時間帯を選んで観ないといけないということでしょうか?
2、
W録中に、HDD内の過去に録った番組をみることは可能なんでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
ぼくはA70を持っていませんが、ダウンロードしたA70の説明書によりますと、
1.録画1側で予約録画をしているときにこの症状が出るようです。
なので、録画2側で予約録画をすればいいようです。
2.BD(ブルーレイディスク側)に予約録画をしていなければ問題はありません。
HDDに録画していた映像は見られます。
書込番号:7944033
現行SONY機では、録画1を使用中は市販BD-ROMの再生はできません。
再生中に録画1が始まると再生停止します。
録画2であればBD-ROM再生に影響はありません。
なお、SONY機では録画1と2では機能が違うので、予約時に明示的に指定する必要があります。
自動振り分けはされません。
(録画1を含む)W録中は、録画したBDとHDD内の番組の再生はできます。
書込番号:7944143
万年睡眠不足王子様
どうせ買うならUXGA様
とても丁寧な回答ありがとうございます。
初心者の私でもよく理解できました。
録画1使用中は市販BDは使用できないんですね。
今まで思い描いていた使い方としては、録画1&2をフル活用してたくさん番組を録画しつつ
、その間市販BDの映画を観られればと思っていたので、録画1の使用時は考えてからでないといけないですね。ちょっとだけ不便ですね。。
パナソニックはこの辺りどうなのか気になるところですが。
書込番号:7944496
パナソニックのレコーダは、ずっと前から録画1と録画2の制限上の違いはないです。
なので、録画1と録画2を意識する必要はありません。
書込番号:7944889
放送画質そのままで録画できるDRモードを使用する場合は、パナソニックの機種の方が録画中の制約は少ないです。二番組同時録画中でも市販のBDソフトを再生できます。私はDRモード以外使用しないので、ソニーの次世代機にはこういった点(マルチタスク)のさらなる改善を望みます。
ちなみに私はソニー機(一世代前のV9)のユーザーですが、BDを再生するときはPS3を使用しています。BDメディアの読み込み速度もPS3の方が圧倒的に速いです。
書込番号:7945502
本日、名古屋のケーズデンキにて、この日曜日まで「ソニーフェア」とのことから、129,800円の提示を受けました。内容は、ハードディスクの取り換え保証含め5年保証込みの価格とのこと。ネット価格とは比較にはなりませんが、地域のヤマダ電機でのポイント価格と比べても、一見比較にはなりませんが、5年間保証の内容含めてどうなのか、ちょっとどうなのか、買いなのか悩んでしまいました。ご教示いただけると助かります。
ケーズデンキのハードディスクの取り換え保証というのが他の大型量販店の延長保証に
ないものなのかどうか知りませんが、他の大型量販店の延長保証は購入額の5%ほどなので、
それと比較して納得できるかどうかじゃないでしょうか。
書込番号:7941721
これは5年保証にHDDも含まれます、という事。
他店と内容に大差はありません。
ケーズは長期保証が元々付いてる、ポイントでなく
現金値引きが特色ですので、実質価格で判断すればいい
でしょう。
au特攻隊長さん が書かれてるようにヤマダや他店は
長期保証が別途5%ですので、それを考慮に入れなければ
いけません。
ヤマダでポイントが有効に使えればヤマダで買うのもいい
でしょう。
書込番号:7942657
私もこの機種が欲しくて価格を調べていました。
私の場合、関東ですのでヨドバシカメラなどの量販店
中心で調べていましたが、名古屋だとビックカメラの
ネット通販でこの価格になっています。
型番:BDZ-A70
ビック特価:129,799円(税込)
ポイント 18%(23,363pt)
1万円以上の買い物なら送料は無料です。
長期保証で5%使っても、13%のポイントは付きます。
ポイントサービスは同じ店を使い続ける感じに
なりますので、そこがネックでしょうか。
次回ポイントのほとんどを使って、ディスクなどを
購入するという手もありますけどね。
書込番号:7942719
BDZ−A70を通して(TVで入力切替→ビデオ1→BDZ−A70でチャンネル選択)で地上デジタル、BS、CS、を見るとテレビで見るより画像が粗くなります。録画した画像も同じように粗いです。
ソニーに問い合わせたところ、考えられるのは「ケーブル(赤、白、黄のケーブルで接続)が良くないのでは?HDMIケーブルなら解消されるかも」との回答でした。
附属のケーブルで綺麗に映らない、別売りケーブルを買えというのは納得がいかない気もするんですが。。。
みなさんは別にケーブル購入してるんですか?それともこんな現象はないですか?
ケーブル以外に解消法あったら教えてください。
ちなみにTVはソニーブラビア KDL−32V2500です。
機械に弱く、つたない表現ですいません。よろしくお願いします。
赤白黄ケーブルで接続して画像が悪いのは当然です。
D端子ケーブルかHDMIケーブルで接続してください。
書込番号:7917389
ケーブル類って最低限のものしか付属していないので、D端子ケーブル、またはHDMIケーブルを別に買わなければならない、というのは避けられないかと…。
ちなみに、HDMIケーブルですといちばん画質はいいし、アンテナケーブル以外ではこの1本で済むから、背面もすっきりしますよ?
書込番号:7917418
それで正解です。
黄のケーブルが映像用ですが(赤・白は音声用)、
これで綺麗に見れるはずがないのがデジタルレコーダー
の常識です。
「もったいない」接続方法をしていますよ。
VHSの頃なら仰る通りですが、時代がもう違います。
当然買っています。
HDMIケーブルなら¥3,000程度からあります。
これ1本接続するだけで音声も送れます。
ありません。
書込番号:7917423
早速のご回答ありがとうございました。
赤白黄ケーブルではダメなのは常識なんですね。。。。お恥ずかしい限りです。
なにせテレビに何かを接続するのはVHS以来十数年ぶりなのもので。
さっそくHDMIケーブル買いに行きます。ありがとうございました。
書込番号:7917467
HDMIケーブルは画像と、音声が出ますので配線がすっきりします。
書込番号:7917696
一応フォローしておくと、恐らくメーカーがつけてないのはHDMIは結構凝ったケーブルなんで高いというのと、TVによってHDMIなのかD端子なのかコンポジットなのかSなのかとか、どのケーブルが最適かは違うので、全部につけると無駄が多いというのがあると思います。
必要な長さもわからないしね。
書込番号:7917878
昔、SHARPのARW25を買ったらD端子ケーブルが付いてて驚きました。
さすが目のつけどころがシャープ!
結局、別途HDMIを買って付け替えましたが(苦笑)、中々嬉しい心使いだと感心しました。
書込番号:7920100
いずれ、アナログテレビとD端子が駆逐されたらHDMI端子がつくかもです。
あ、その頃は違う規格のケーブルが出てますね…
書込番号:7920386
大阪の逸品館と言うショップがパイオニアのKUROでHDMIとD端子の画質比較が掲載されていました。結論は、「D端子が良い」とのことでした。
画質が良いのは良いのですが、配線がごちゃごちゃになるのは、なんだか頂けなくHDMIは配線が単純になるので、それでいいかなと思う今日この頃です。
書込番号:7923688
購入して二日です。一つ気になる事があります。地デジの番組表を表示させると、放送局のロゴマークが表示されません。NHKとテレビ朝日だけは表示されるのですが…BS、CSの番組表は全てロゴマークが表示されます。設定が悪いのでしょうか?故障でしょうか?どうかご教授をお願いいたします。m(__)m
そんなに短気にならずに、普通に使って、1週間くらい様子を見ましょう。ロゴの取得には何故か時間がかかります。
そもそも、ロゴなんてものは無くてもチャンネルは分かるので使用上の支障は全く無いです。
書込番号:7902125
〉スレ主さん
ボクも地デジの局ロゴが全て出揃うまで、10日程掛かりました。
安心して下さい。
書込番号:7902232
みなさんおっしゃるように数日待てば全部表示されると思います。
どうしてもすぐに表示させたければ、ロゴが表示されないチャンネルの放送を
5〜30分流しておけば取得されます。
画面表示ボタンを押すか番組表に切り替えてもまだロゴが表示されていなければ
また放送に戻してその局を映し続けてください。
ロゴ表示のない局全部繰り返すのが面倒ですが、これが一番早い方法です。
書込番号:7902390
皆様方、早々にご教授いただき有り難うございました。m(__)mとても安心いたしました。焦り過ぎたみたいですね…テレビ側の番組表はすでにロゴが出揃ってたので、ちょっと心配になっちゃいました。。。表示されるまでしばらく待ってみます。有り難うございました!
書込番号:7903123
放送局、チューナーによるばらつき、はたまたロゴマークの変更等が有るので、最初は、うろたえてしまいます。
しかし、付いたり消えたりする場合は、欠陥製品の場合が有るので、メーカーのサポセンに電話してください。
書込番号:7903464
返信ありがとうございます!確かに一度表示されたロゴが消える時があります。。。もう少し様子見て現象が繰り返されるようなら、問い合わせてみます!有り難うございました。m(__)m
書込番号:7913331
ドコモのサイトによると904i以降にしか対応していないようですが、
D903iでトライされた方がいれば、おまかせ転送して携帯で見る
ことができたかどうか教えて下さい。
携帯を買い換えた方がいいのかとも思っているのですが、906シリ
ーズがもう一つなので、もう少しD903iを使い続けたいのです。
D903iではないですが・・・
古い携帯を引っ張りだして試してみました。
P902isでは、音しか出ません・・・
SH903iは再生出来ましたが、たまにフレーム落ちしてる様に見えます。原因は基本性能の問題かSDの性能によるものか、詳しく調べていませんが・・・。
同じ903シリーズと考えると再生できる可能性はありますね。
ですが、店舗に直接接続ケーブルと携帯を持って行って、おでかけ転送を試す事をお勧めします。(私はやりました・・・もちろんお店の人に話を通してですが)
書込番号:7903544
操作方法を見る限り、903iでも利用できそうな気が
していたのです。
貴重なコメントありがとうございます。
書込番号:7905816
D903iTVで試したところ、転送はできますが再生はできませんでした。
903シリーズでもメーカーによって違うようですね。
書込番号:7906503
今度、このA70を購入したいと思っています。
その理由の一つは、このレコーダーで記録した録画を、今度新しく発売される携帯電話「so906i」で見ることができると聞き、
とても便利!!と思ったからです。
ところで、ここの過去の口コミを見ると、so906iでなくても、転送できるとありました。
そうであれば、新たに携帯電話を買わなくてもいいのでしょうか?
(今、P905iを持っています)
それとも、やはりSO906iだと、便利な機能があるのでしょうか?
要領を得ない質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
HPを見る限りおそらく変わりないと思います。
ただ、携帯の場合持ち出しできるのはアナログ録画のみです。
書込番号:7881262
セットで一万円割引キャンペーンをやるくらいですから
かなり気合いが入っていると(勝手に)思っていたのですが…
書込番号:7882366
アナログ録画だけって、あまり大々的に告知されてませんよね。
docomoの製品発表会では大々的に「レコーダーから転送できる!」って
のをウリにしていましたが・・・。
有料になりますが、auのLISMO VIDEOが画質、音質とも上でしょうね。
転送先が携帯だったとしても、デジタルの「おでかけ転送」対応くらい
出来ると思うんですけど。
それともコーデックが3GPPじゃ、だめなんでしょうか?
書込番号:7896147
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
