BDZ-T55
CREAS/MPEG-4 AVCを搭載したBDレコーダー(Tシリーズ/320GB)。市場想定価格は110,000円前後
このページのスレッド一覧(全279スレッド)![]()
| 11 | 11 | 2009年11月28日 23:35 | |
| 3 | 5 | 2009年11月24日 13:51 | |
| 1 | 5 | 2009年11月22日 15:54 | |
| 2 | 3 | 2009年11月10日 09:19 | |
| 3 | 4 | 2009年10月26日 14:53 | |
| 28 | 41 | 2009年10月25日 18:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T55
自己解決ができないので、質問させていただきます。
表題の通り、BDZ-T55で使用できる3時間以上録画可能のCPRM対応DVDを探しています。
『TDK製 DVD-R DL 215分 2-8倍速』
『ビクター製 DVD-R DL 215分 2-8倍速』
『マクセル製 DVD-R DL 215分 2-8倍速』
以上3点は「ダビングできないディスクが入っています」とのエラーが表示されてしまいました。
ご存じの方、回答の程よろしくお願いいたします。
録画レートを下げれば、DLじゃなくても1枚のDVDに入ると思います。
または、2枚に分けるとか。
わざわざ再生安定性の劣るDLメディアを使うより、実用性は高いと思いますヨ。
なにかDLを使わなければいけない理由があれば、別ですが。
書込番号:10546631
ソニーはDVD-R DLに対応していないから
「ダビングできないディスクが入っています」とエラーが出るのが正常です
コピーフリー(デジタル放送以外)なら
DVD+R DLを使えますが
デジタル放送なら普通のDVD-R使うしかありません
3時間ならLPにすればDVD-R(1層)にも入りますが
画質は相当落ちます
書込番号:10546668
片面2層のDVD-R DLはソニーでは扱えません
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?026473
「DVDに」3時間以上録画したければ
片面1層DVD-RにLPモードで録画するしかないです
ただし当然のことながらそのぶん画質は落ちます
なので個人的には
よほどの理由があれば話は別ですが
ディスクに3時間以上残すならDVDじゃなくてBDの方がいいと思いますが…_| ̄|○
書込番号:10546673
訂正
再生だけは出来るようです
録画が出来ません
書込番号:10546681
あら、ソニーは今でもDLには録画できないんでしたか。
SKEMさん、失礼しました。
書込番号:10546709
皆様、初歩的な質問に迅速かつ丁寧な回答ありがとうございます。
BDがDL対応していたのでDVDも対応していると思い込んでいました。
実は“3時間ドラマが記憶媒体1枚におさまれば…”と思った次第で、
DVD-RDL使用前にBD-RDLも試したのですが、
「コピー制限されたシーンを含むためこのディスクにはダビングできません。
CPRM対応のVRフォーマットされたDVDを入れてください。」
とのエラーが表示されてしまったため、
長時間録画可能のCPRM対応DVDを探していました。
現在録画モードSR(標準)で録画しているので、
画質が粗くなることを承知で長時間モードで録画を試してみようと思います。
また分からない点が出てきましたら質問させていただくと思いますので、
見かけた際にはご回答の程宜しくお願い致します。
書込番号:10547498
BDに唯一ダビングできないのは
CATVのSTBやスカパー!チューナーなどから
外部入力で録画したコピーガードのかかったモノ なんですが
具体的に何を録画しました?
書込番号:10547616
>万年睡眠不足王子様
CATVのデジタル放送です。
尚、CPRM対応DVD-R120分には問題なく録画できました。
ただそれだと3時間以上録画するには2枚に分けなくてはならないので、
画質を保ったまま長時間録画できるDVDはないものかと思い、
今回質問させていただいた次第です。
書込番号:10548306
東芝にしておけばよかったですね。(-_-;)
書込番号:10548580
>CATVのデジタル放送です。
STB経由ですね。
その場合はDVDにしか残せないです。
STBがiLink付かまたは変更できれば、パナ・シャープ・三菱のBDレコならハイビジョン録画&BD保存できるんですが、
ソニーの場合はDVDで長いタイトルはタイトル分割するしかないですね。
書込番号:10548703
>雨の日と月曜日は憂鬱様&hiro3465様
BDZ-T55発売当時、店員さんに薦められるがまま購入を決めましたが、
今では無知な自分を呪うばかりです…
しかしながら今回勉強になったので、次回購入時の参考にしたいと思います。
(年明けにもう一台ブルーレイDVDレコーダー購入予定有り)
コメントありがとうございました。
書込番号:10548794
過去スレには無さそうですし、取説で書かれていないので、質問させて頂きます。
HDDですから当然、編集でCMカットを繰り返せばひとつひとつのタイトルを消していくより
よりディスク断片化が起こやすくなると思います。
結果、容量とパフォーマンスの低下。
その辺の事は取説には明記されてない様です。
VARDIAの旧機種の取説には書かれていましたので、VARDIAではプレイリストを作ってからダビングしていました。
BDZ-T55では、プレイリストはコピー制御されたものはダメな様なので、断片化覚悟でオリジナルをCMカットして
編集してからダビングしていました。
皆さんはどうされていますか?
>BDZ-T55では、プレイリストはコピー制御されたものはダメな様なので、断片化覚悟でオリジナルをCMカットして編集してからダビングしていました。
気にしてません。ガンガンカットしています。容量ギリギリでも平気です。
どうもこの手のHDD記録に何しては、ソニーは昔からHDDレコーダーを作っていた所為か、トラブルはほとんど聞きません。パナも平気です。
HDDの断片化で問題になったのは、東芝。メーカーが注意喚起していたのはパイオニアって感じです。
今は、東芝でも問題が無くなった?様ですので、気にすることはないと思います。
書込番号:10521708
プリシスさん
ディスク断片化の心配がないから、取説に明記されてないのではありませんか?
書込番号:10522181
確かに1年間ガンガンカットしまくり使用して問題は起きていません。
別のレコーダーを購入したので、これからどう使って行こうか考えているうちに、
こちらの方も思い出した次第です。
デフラグを自動でやっているとか・・・、まさかね。
返答有り難うございました。
書込番号:10522294
先日もスレが立ちましたが(やはりRDユーザー)、
東芝機も断片化というよりはファイル管理の問題
という結論になっていますよ。
>結果、容量とパフォーマンスの低下。
普通にCMカット繰り返しても異常は出ません。
パフォーマンスの低下はおまかせ録画で常に容量一杯
使って自動削除に任せる(手動で削除しない)とか
の特殊な使い方で低下が感じられた→初期化で復活、
という報告例が1件ありました。
書込番号:10524390
基本OSはLinuxなのでディスクの断片化を気にする必要はありません。
書込番号:10525236
カットはオートチャ欧ターを利用して自分でやるしかありません。(録画時にカットは出来ません)
再生だけなら、ダイジェスト再生の設定を長めに設定してダイジェスト再生すると、ドラマは
ほとんどCMカットで再生は出来ます。
書込番号:10512639
(余計なお世話ですが)以前の質問の回答者に、
返事をしてもバチは当たらないと思います。
書込番号:10512842
ありません。
放送自体にこれはCMだという検出信号などありませんし、内容から判断して本編とCMの区切りにチャプターを自動的に入れる機能がありますが、100%正確というわけにも行きませんので自動カットは無理です。
手動になりますが、でも自動チャプターでもほとんど当たっているので手間はかなり簡単です。
書込番号:10513133
スレ主さんは以前はちゃんとお礼をしていたのに、最近は放置癖が付いていますね。
まあ、取説に書いていない事は出来る筈がないですよ。
書込番号:10513188
電源がオフできません。
リモコンで、いつものように電源を切ろうと思ったら…。「POWER OFF」という表示がでたまま、いつまで経っても終了しません。かれこれ、一時間は待ちました。購入してまだ、5ヶ月です…。故障でしょうか。
機種:BDZ-T55(ソニー)
>故障でしょうか
分かりません。初めて聞きます。
試しに本体の電源ボタンを長押しして再起動してみてはどうですか?
10秒程度押せば普通なら再起動します。
再起動できないときは、仕方がないので、コンセントを抜いてください。
再起動して正常に動けば、ファームにバグが発生していただけで、再発はしないと思います。
書込番号:10449925
エンヤこらどっこいしょさん 返信ありがとうございます。
再起動しました。何事もなかったかのように、起動&終了することができました。良かったです。しかし、故障原因は何だったのだろう…。
書込番号:10450054
>しかし、故障原因は何だったのだろう…。
終了処理中にフリーズしたんでしょう。
書込番号:10451749
本製品を使用しています。
あるアニメの新番組を第一回〜第三回までHDD内に録画しました。
当然ながら、マークとか設定は全て同じ内容での録画です。マークには分かり易いように編集で番組名を付けてます。
きちんと録れてるか確認したところ、同じマークの中にはきちんと入っていたのですが、その中で同じ番組なのに、第一回が一番下にあり、第二回と第三回が何故かグループ化されていました。(画像1の状態です)
どうすれば同じグループにする事ができるでしょうか?
第一回のタイトルには、【□に新】と書いてある(新番組)のが原因でしょうか?
でも他の新番組では、マークのファイルは同じですが、中身はグループのファイル化はされてません。
分かりにくい説明ですみませんが非常に困ってますので、どなたかお助けください。
新をタイトルから外せ(削除すれ)ば入ります。
珍しい現象なのですが、今回は発生します。
普通は、1文字程度の文字ズレ一致は、グループ化されるのですけどね。
書込番号:10368287
エンヤこらどっこいしょさん、早速ありがとうございます。
これは仕様なのでしょうか? それとも私だけの初期不良とか?
他の皆様も同様の現象が起きた事はありますか? お聞きしたいです^^;
書込番号:10369065
自分も出てますので、仕様だと思います。全てで出ているとも言えませんが。
自分の場合、過去にも一度経験があり、「まさか?」と思って試したら、まとまりました。
過去の場合は、1話目がおまかせマーク★付きだったのでこれが影響したのかな?と思ってました。
まぁ、おまかせですので、神経質にならない方が良いです。少なくとも、文字数を含めたタイトル名の一致率を上げれ(余分な記号を削除すれ)ば、まとまる率が向上しますので。
過去にもこの機能を利用しようとして苦労されている方が居ました。そのときは半角文字の記号が何らかの影響を与えていたようです。
書込番号:10369599
タイトル名を変更したら直りました。多少不便ですが、仕様として諦めます^^;
お答えいただき、ありがとうございました。
書込番号:10370880
東芝のレグザの32C2000という機種を使っています
この機種はレグザリンクに対応していないので他社のレコーダーを買ってもいいかなと思っています
リンクに対応していない場合でも同じ東芝で揃えたら何か利点はあるのでしょうか?
あともう1つ質問なのですがHDDに録画した映像はHD画質なのでしょうか?
ブルーレイの再生はPS3があるので困らないので普通のテレビ番組がHDDにHD画質で録画出来るならブルーレイの機能はいらないかなぁと悩んでいます
回答お願いします
特にはないです。
T55ってこと?なら、LRまでならハイビジョンで録画可能です。
あとは、番組次第です。
この機種のHD画質は5.5倍までですので、8倍が欲しければ、RS10と言う手もあります。
書込番号:10337654
普通のHDD・DVDレコーダーでもDRで録ればHD画質ですよ。
それを録画して見て消すだけならHDD・DVDレコーダーでも
OK。
HD画質のままディスクに残したいならブルーレイ(BD)が
必要だという事です。
ダビングしたBDはPS3で再生できますね。
東芝で普通でないHD RecというDVDにHD画質で記録する規格
を使えばDRで録画した番組もDVDに残せます。
1層なら30分程度ですが。
ただこれはPCでもPS3でも東芝のDVDプレーヤーでも再生には
対応していないので出来ません。
録ったレコーダーで再生するだけです。
書込番号:10338745
エンヤこらどっこいしょさん
>特にはないです。
わかりました、東芝以外の機種も考えておきます
>T55ってこと?なら〜〜
T55など詳しいことは全くわからないのでまた調べておきます><
ありがとうございました
デジタル貧者さん
>普通のHDD・DVDレコーダーでもDRで録ればHD画質〜〜
そうなのですか。
自分は1回見たらほとんどの場合、もう見なくなるのでブルーレイはあまりいらないかもしれないですね
>東芝で普通でないHD RecというDVDにHD画質で記録する規格〜〜
HD画質でDVDに記録出来るというのは魅力的ですが再生機器が限られるのと1枚30分しか録画出来ないのを考えると自分にはあまり必要が無いかもしれません
ありがとうございました
BD(25GB)にはHD画質で大体何分くらいまで録画可能なのでしょうか?
あとブルーレイレコーダーのこの機種(BDZ-T55)かDVDレコーダーのhttp://kakaku.com/spec/K0000050534/(東芝のVARDIA RD-S304K)で迷っています
4,5年間は使いたいと思っているのですが4,5年経ってもHDD・DVDレコーダーはまだ現役でいられるでしょうか
みなさんは今レコーダーを買うとしたらBDレコーダーを買うか、それともHDD・DVDレコーダーを買うか、どちらでしょうか?
ちなみにPS3があるので市販のBDは再生出来るという点も考慮してもらえると嬉しいです
長文、乱文、失礼しました
書込番号:10338904
パッケージには地デジで180分、BSで130分と明記
されています。
実際には放送局のレートが各局違うのでこれより
長く録れるんですが、最低保障時間は明記されてる
ものとお考え下さい。
何分ではなく容量で考えるのがデジタル放送では
正解です。
この質問の意味は?
4,5年後にHDD・DVDレコーダーが売ってるという事ですか?
それとも現役=主流という事?
前者ならまず無理。
後者なら現在でももう主流ではありません。
東芝とDXアンテナ以外はBDレコが主流ですからね、もう。
HDD・DVDレコーダーは例え東芝の最上位機種X9が4,5万でも
買いませんね。
使い道がないからです。
実際HDD・DVDレコーダーは使わないので処分してしまいました。
せいろく722さん は見て消しでディスクに残す事もないのなら
そこは割り切ってHDD・DVDレコーダーでもいいのでは?
私はHD画質のままBDに残す用途が優先するので、HDD・DVDレコーダー
ではダメですがね。
書込番号:10339061
デジタル貧者さん
早速の回答ありがとうございます
BD-Rは1枚500円くらいしますけど高画質で3時間以上も録画出来るなら妥当な金額ですね
HDD・DVDレコーダーは現在でも主流ではないのですか・・・
ちなみに質問の意味は後者のことでした
お二人の意見を聞く前はHDD・DVDレコーダーを買うつもりだったのですが段々BDレコーダーの方に傾いてきました
あとまた質問で悪いのですが例えばこのソニーのレコーダーを買ったとしても僕のテレビ(東芝のレグザの32C2000)とはHDMIケーブル1本で繋ぐことが出来ますよね?
よくテレビで「リンク機能を使うとケーブル1本とリモコン1つで操作出来る」と聞くのですが会社は違ってもケーブルは1本で大丈夫ですよね?
もう1つ質問なのですが7万円以下で他にオススメのBDレコーダーはありますか?
価格.comで7万円以下で評価が高いレコーダーは、このソニーのBDZ-T55、三洋のREAL ブルーレイ DVR-BZ130、シャープのAQUOSブルーレイ BD-HDS32、などがあるのですがどれを選べばよいのか全くわかりません・・・><
みなさんはどういった基準で買っているのでしょうか?
あと最後にHDDに番組を録画して編集でCMのところだけを切ってそのあとにBDに録画するというやり方は出来るのでしょうか?
7万円とはいえ学生にとってはかなり大きな買い物になるため、慎重になりすぎて質問ばかりになってしまいました
申し訳ありません
書込番号:10339130
実際は通販で10や20枚セット買えば一流メーカー品でも250円程度で
それ以外は200円も切っています
500円も出せば(実際はあと数十円プラス)50GB(2層)が買えます
25GBでも地デジなら3時間45分くらい入るし
ハイビジョンのまま圧縮すればT55でも12時間で
新型RS10なら17時間入ります(2層はその2倍)
実際は6時間前後入れてるのが平均だと思います
BDレコーダーのお奨めはソニーかパナソニックです
ソニーなら新型RS10かRX30でパナはBR570かBW570
どちらも後者がW録機です
三菱は機能より予算優先で買う人
シャープは店員さんのお奨めのまま買う人に人気があります
ちなみにサンヨーには無いです
出来ます
接続は各社共通でHDMIとアンテナ線です
LANを繋げばパナやソニーは家の外のPCからもネット経由で予約出来ます
○○リンクだけではどうせ編集や細かい操作は全く出来ません
結局2台のリモコンを使うか1台で済ますなら学習リモコンが必要です
書込番号:10339268
通販で買えばいいです。
ちなみにAmazonでビクターのBD-RE(書き換え型)
10枚パック¥2,780です。
BD-Rは¥2,580だったかな?
量販店でもソフマップとかではBD-Rの20枚パック
で買えば¥380〜\350程度にはなっていますよ。
ケーブルは1本で繋げますが、そもそもレグザリンク
未対応ならHDMIリンクが有効かどうかは?ですよ。
どれもいまいちですねぇ。
ソニーはシングルチューナー機の旧型ですし、三菱とシャープは
論外です。
7万円以下ならばパナソニックのBW570(\66,900)、
ソニーのRX30(\67,170)が買えますよ。
BW570・RX30共にダブルチューナー機ですから、
録りたい番組が重なった場合も大丈夫です。
BDレコは実質ソニーかパナを選択するのが無難です。
PS3を使ってるなら同じXMBシステムのソニーが親しみやすいで
しょうし、パナは初心者向けだけに使えない人はいないと思い
ます。
自分にとって使いたい機能があるかどうか、使いやすいか
どうか、価格と性能やデザイン等々。
可能です。
三菱とシャープが論外なのはこれがちょっと問題あるから
その他機能にも問題はありますが。
ソニーもパナも自動でCMと本編にチャプターマーク打って
くれる機能があるので、編集は楽ですよ。
書込番号:10339321
ユニマトリックス01の第三付属物さん
BDはもうそんなに安くなってるのですか!
そのくらいの値段でたくさん入るならなんとか手が出せそうです
レコーダーはソニーとパナソニックの中から選んでみようと思います
やっぱりW録があれば便利だと思うのでそれがあるのを買おうと思います
今あるリモコンが壊れてきたので学習リモコンを買おうと思っていました
あれは操作は初心者でも出来るでしょうか?
あとエアコンのリモコンも学習させることが出来るのですか?
回答ありがとうございました
書込番号:10339482
デジタル貧者さん
BD-Rは前の方のところでも書かせていただいたので省きます
HDMIリンクとはHDMIを挿し込むところがあれば大丈夫でしょうか?
HDMIを挿すところは2つあるので多分大丈夫だと思います
XMBのソニーか初心者向けのパナソニックか・・・悩みますねぇ(笑)
あとは価格とデザイン等で決めようと思います
ありがとうございました
まだ質問があるのですがアニメをBDに録画したいのですが
1回の番組で約30分なので3時間はBDに録画出来るということは最低でも6話分を書き込めると思うのですが6話分を繋げて1つのBDに書き込むことは出来るのでしょうか
1話+2話+3話+4話+5話+6話をまとめて1つのブルーレイディスクに書き込むという意味です
回答お願いします><
書込番号:10339510
いいえ。
TV、レコ共にHDMIの機器制御機能(連動機能)がないと
無理ではないかと思います。
実際には繋げてみないとわからないですね。
既に書いていますが、容量で考えて下さい。
DRで地デジならレートによりますが、10話
程度入りますよ(1話CMカットして2Gちょい程度)。
BSならBS-hiやBS11で6話ですね(1話3,8G程度)。
可能です。
ソニーで言えばダビング画面でダビングする番組に
チェックを入れればOKです。
ダビング総容量が表示されて収まるならダビング可能
余談ですが、ソニー機は録画した番組の容量は番組説明
見ればすぐわかりますが、パナ機は番組説明自体(あらすじや
キャスト等の情報)も容量も表示できないのでわかりません。
書込番号:10339614
デジタル貧者さん
>HDMIリンクについて
HDMIリンクについて調べてみたのですがイマイチ理解出来ませんでした
それが無ければHDMIでテレビとレコーダーを接続できないのでしょうか
録った番組をまとめて1つのBDに書き込めるならBDレコーダーを買おうかなと思います
ソニー機の番組説明の表示というのは魅力的な機能ですね〜
回答ありがとうございます
書込番号:10339671
操作は難しくは無いから初心者かどうかは関係ありません
学習リモコンは1台で複数の機械を操作するってのを
受け入れられるかどうかです
赤外線リモコンならほとんど使えるはずです
パナは番組説明はありませんが
タイトル容量はソニーより詳しく分ります
ソニーは1.3GB表示ですがパナは1326MB表示です
パナもソニーもお互いが出来ない事を出来る部分があります
あらすじやキャストはネットで調べれば代用できますが
代用出来ない違いもあるから十分検討されたほうが良いです
書込番号:10339738
ユニマトリックス01の第三付属物さん
学習リモコンはまた今度調べてみます
>パナもソニーもお互いが出来ない事を出来る部分があります〜
パナソニックとソニーの機能を調べて自分が気に入った機能がある方を買おうと思います
アメトーークの家電芸人で「年始より年末の方が家電が安い」と言っていたので12月くらいに買おうと思っているので、まだ時間はあるのでじっくり考えておきます
ありがとうございました
書込番号:10339797
学習リモコンは型番忘れたんですが
ソニーのリモコンが人気です
年末は確かに安い可能性が高い時期ですが
今月末〜11月のどこかでもまあまあ安いです
一旦年末に備えて少し上がってまた年末に落ちます
パナは春と秋モデルで年に2回新型を出しますが
今年の春モデルは1月中旬前(たぶん10日頃)に発表しています(2月1日発売)
年末だと年末年始の録画が微妙になる点と
その場で持ち帰れる在庫が切れてる可能性と
パナだと買ってすぐ新型が出るって可能性も考慮してたほうが良いです
書込番号:10339963
>タイトル容量はソニーより詳しく分ります
確かX90からダビング画面ではMB表示されていたはず
ですよ?
現行機も同様ならパナ機はダビング画面にならないと
容量がわからないから、詳しさなら同等ですね。
簡単に番組説明で容量がわかれば1枚に何話入るか計算
出来るので、GB表示で何ら問題はありませんね。
どちらが便利かどうかという話です。
書込番号:10340043
ユニマトリックス01の第三付属物さん
年末の番組を録りたいので現物が無い可能性もあるので12月中旬に買いに行こうと思います
ソニーとパナソニックの良い点、悪い点を知りたくてさっき調べてみたんですけどいい情報がありませんでした
こういう情報はどこで調べたらよいでしょうか?
あとレコーダーを買うなら量販店と通販とではどちらがいいのでしょうか
書込番号:10340381
わたしはメーカーHPとここ(価格.com)だけです
機種毎だと情報の多い少ないがあるから
ソニーすべてとパナソニックすべての掲示板を
1〜2週間分読めば9割くらいは簡単に分ると思います
読んで更に不明な点があれば具体的に質問してください
ソニーすべて
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2027/ItemCD=202770/MakerCD=76/
パナソニックすべて
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2027/ItemCD=202740/MakerCD=65/
それはご自分の価値観と運です
結局どっちが良いかってのは結果論でしか言えません
通販のデメリットとして
最終的な支払い価格は振込手数料や送料まで考えないといけない
延長保証を取扱っていない店がある
初期不良の新品交換条件が厳しかったり無かったりする
納期の遅延や最悪の事言うと商品が来なかったりする
ちゃんと届いて数年間何も無ければ
通販で安く買って良かった〜だし
2週間程度で初期不良が出たら量販店で買ってて良かった〜って
結果的に言えるだけです
デジタル貧者さん
番組情報から分ろうが
ダビング画面から分ろうが
実用上何も変わりません
ディスク入れる必要がなくなったから
ダビング画面からも充分簡単です
BD残12345MBに対してタイトル容量4321MBと分った方が
残12.3GBと容量4.3GBより正確に計算できるのは明らかです
ソニーが4321MB表示出来るってのは初耳でしたが
デジタル貧者さん自身が?マーク付けられてるから
その件はとりあえず保留しておきます
書込番号:10340889
>番組情報から分ろうがダビング画面から分ろうが
>実用上何も変わりません
そうですか?
実用上は何も変わらなくても(?ですが)
簡単かどうかは感じ方が違いますよ。
まあ、番組詳細開くのとダビング画面出すのと
共にボタンクリック1回なら同じかもしれませんね。
番組詳細をネットで代用できる、と言うのは無理が
ありますよ。
ネットで取得できなくてもレコ本体で取得できれば
それが一番簡単なのは明白です。
(文脈の主旨はわかります)
残12.3GBと容量4.3GBの方が一瞬で計算できると思います。
話が噛み合っていませんが、正確さが必要でなくおおよそ
何話入るか、という話が発端ですから、誰も正確さなんて
質問していませんよ。
それに正確に計算する必要ありませんよね?
ダビング画面で自動計算されるんですから。
容量オーバーしていたならダビング実行できません。
パナは違うんですか?
自分で計算しないといけない?
容量オーバーでもダビング実行出来て失敗するんですか?
違うでしょ。
後、ダビング画面でソニーもMB表示もされてるならば「同等」
では?
現行機でも同様かは未確認ですので?を付けただけです。
違うのなら、そこで初めてパナの方が正確という主張が
意味を成しますが、これも無意味ですねぇ。
GB表示で何ら「実用上」問題はないからです。
せいろく722さん
良い情報はいくらでもありますが、悪い点はあまり出ない
ですね。
今回私がレスしてるように
・番組詳細が非表示
・容量が非表示
付け加えて
・予約録画で最後まで録画されない(1〜2秒のお尻切れ)
・冒頭いきなり本編から録画で「のりしろ」がない(頭切れはなし)
・CMカットすると編集点付近で音声が「消える」
とかあります。
↑は私が要改善して欲しい、と思ってる問題点ですが、
「パナユーザーからは文句の声は上がらない」そうです。
昔のパナ機はレジューム(続き再生)機能がなかったんですが、
確かにリアルユーザーと話していても「なくてもいいんじゃない」
とは聞いたことがあります。
ソニー機ユーザーとしては「あって出来て当たり前」なので
言ってるだけですが。
書込番号:10343818
参考にどうぞ[9764495]。
BW850とBDZ-X90の比較なので、多少違いますが、
パナ機の問題点は同じです。
スレ主さんのブログ見た方が楽かも。
スレ自体は脱線したり雑談したりして無駄に伸びて
いますから。
MB表示の件もブログ、スレどちらでも質問したら
わかると思います。
私はBDZ-X90はもう手元にないので。
「つなぎ」でRX30程度なら年末までに買うかも知れ
ませんので、せいろく722さん が買うよりも早く
買えばもっと詳しくレス出来るかも?
デザイン簡素すぎて買わない、と別スレで言いましたが、
現物弄った感じでは要求高くなければ普通に使えそうで
すから。
パナが来年の機種で改善してきたらちょっとアレですが…。
書込番号:10343863
段々細かくなってきたから出来るだけ簡単に済ませますが
質問していませんよ。
何話入るか?が発端ではありません
発端はこれ↓です
パナは容量が分らないと勘違いさせるのに充分な内容です
ここからパナはMB単位で分りますって事で始まっています
書込番号:10345343
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
