BDZ-L95
CREAS/MPEG-4 AVC/ハンディカム対応BDダイレクトダビング/デジタルダブルチューナーを搭載したBDレコーダー(Lシリーズ/500GB)。市場想定価格は170,000円前後
このページのスレッド一覧(全355スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年11月14日 00:33 | |
| 1 | 3 | 2008年11月13日 01:39 | |
| 0 | 2 | 2008年11月12日 18:01 | |
| 1 | 6 | 2008年11月11日 20:22 | |
| 0 | 0 | 2008年11月10日 22:43 | |
| 0 | 3 | 2008年11月7日 14:57 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-L95
本日電気屋さんで編集機能について質問しましたところ....。
DVminiテープから必要部分だけを抜き出しディスク化したく何度か質問をさせて頂きました。
編集的にはsony機か東芝機が良いとの結論に至り、BDもついてるSony機にほぼ決まっていたのですが、「タイトル結合し自分で作った作品はHDD内でしか視聴できず、ディスクには焼けないと」言われました。「ディスクに焼けるのは東芝だけ」と...。
そんなはずないですよね???
取説の109ページを見れば載っていますが、
ダビングできないのは、
プレイリストにコピー制御信号が含まれている場合です。
アナログ放送や、ビデオカメラから取込んだ映像のみの場合は、可能です。
店員さんの発言は、デジタル放送を前提とした場合は、正解です。
書込番号:8636700
ソニー機で出来ないのは、コピー制限付きのタイトルのプレイリストによるダビングです。
通常のタイトル結合や部分カットを行ったものはコピー制限付きでもダビングは可能です。
ハヤシもあるでヨ!さんのコメントにあるように
コピー制限の無い自分で録画したものやアナログ放送を録画したものは、プレイリストでもダビングできます。
書込番号:8636849
なるほど納得しました。
東芝ではBDではないですけど、DVDにならダビング10対応番組を編集した場合はディスク化できるのでしょうか?
書込番号:8637200
東芝機は、基本がプレイリストなので(直接編集がない)ので、必然的に全てプレイリストによるダビングになります。
コピー制限のダビング回数は全体でカウントされます。
これは、予測ですが、同じ部分を2回プレイリストに組み込むと1回のダビングで、2カウント減ると思います。
書込番号:8637413
先週BDZ-L95 を購入して使っているのですが、ムービーの映像からしか写真の切り出しはできないのでしょうか?
以前に使ってた機種からDVDに焼いてBDZ-L95のHDDにコピーした映像は切り出し出来ないです。
あと、切り出しした画像はDVDかBDしかコピーできませんか?
SDなどにはコピーできませんか?
X95の説明書には、入力2端子から録画した「録画制限なし」(コピーガードなし)のタイトルも切り出し可能と書かれています(L95の説明書にも同様の記述があると思います)。よって、本機単体でDVD→HDDダビングするのではなく、他の再生機器の出力端子と本機の入力2をケーブルで接続してダビングすれば、切り出し可能になると思われます(面倒な方法ですが)。
>>SDなどにはコピーできませんか?
コピー可能な外部メディアはBDとDVDだけです。
書込番号:8631252
BAYERNファンさん、ありがとうございました。
確かに面倒+時間がかかる作業ですね^_^;
試してみます。
書込番号:8633584
ビデオのバックアップを主な目的でこの機種を購入いたしました。カメラは現在SONYのTG1とHC3を使用しており、TG1からのムーヴはメモリスティック、HC3(DVテープ)からはi-linkを通して行っており、日付表示は無理なもののブルーレイにも問題なく移行できます。しかし、HC1(本体はもうありません)で撮ったテープをHC3からムーヴしようとしてもこのレコーダーは認識してくれません。手元にはビクターのGR-HD1で撮ったテープもあり古いテープを最高画質で残すには難しいのでしょうか。
HC3撮影テープをHC3で再生すると認識するのに、
HC1撮影テープをHC3で再生すると認識しないというのもおかしな話ですね。
認識しなくても、正常に再生可能であれば、
「手動で」取込み可能だと思っています。
手動取込みに関しては、[8603845]と[8600852]を見てください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20204010321/SortID=8597711/
>GR-HD1で撮ったテープもあり
ビクターのHDV機ですよね。
ビクターはHDV規格でも720Pを採用していますので、
ソニーはHDV(1080i)にしか対応していない事になっていますので、難しいでしょうね。
シャープのブルーレイなら、720Pにも対応しているんですけどね。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/dvqa/dv51_010.html
ただし、シャープのブルーレイでBD化したディスクは互換性に難があります。
(パナ機では再生可との報告があったようですが、PS3では再生不可のようです)
また、720P規格は転送レートが1080iよりも低いので、
D-VHSにはハイビジョンダビングが可能です。
http://faq.jvc-victor.co.jp/5/qa-5030800653.html?ei=1
http://faq.jvc-victor.co.jp/5/qa-5030800654.html?ei=1
書込番号:8631317
訂正です。
「HDVを」が抜けていました。
内蔵のデジタルチューナーからDRで録画したディスクは、互換性が保証されています。
書込番号:8631338
録りたい番組があった場合、電源を入れてから起動するまでどのくらい時間がかかるのでしょうか?
また、パナソニックDMR-BW830とどちらにするか迷ってますが、ソニーのデジタルビデオカメラCX12からダビングするには、同じメーカーのこちらを買った方がよいのでしょうか?
私の使っているX95の起動時間ですが、高速起動「入」で30秒程度、「切」で1分くらいです。L95も同世代の機種なので、変わらないと思われます(高速起動を「入」にすると、待機電力が増加します)。ちなみに、BW830については、BW730が高速起動「入」で、10秒かからなかったと記憶していますので、これと同程度だと思います。
私はカメラを使っていないので、この掲示板の書き込みから得た知識ですが、必ずしもメーカーを同じにする必要はありません。ビデオカメラからのダビング(当然、画質・音質無劣化)は両方の機種で可能です。しかし、編集の際に別々のタイトルを1つに結合可能で、BDにダビングしたものを無劣化でHDDに書き戻し可能なソニー機のほうが便利とは言われています。
書込番号:8612370
下記は、CX12からBW930にUSB経由でダビング可能という書き込みです(BW930,830,730は同世代機です)。価格コム以外でも、同様の情報は多数ありますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010403/SortID=8294601/
書込番号:8612412
高速入でも30秒とは、かなり時間がかかりますね。でも同世代の機種が同様であれば仕方ないか。買う気になってきました。ありがとうございました。
書込番号:8612740
L95は高速起動「切」で1分30秒くらい、「入」ではほんの数秒で起動します。ただ「入」にしていると、電源「切」(待機状態)でも内部ファンが回り続けているため、動作音がします。その場合の待機電力は説明書には見当たりませんが…かなり電力を使っている気がして、結局うちでは「切」にしました。また、HDMI機器制御(ブラビアリンクなど)を「入」にすると、自動的に「高速起動」も「入」になります。
デジタルビデオカメラからHDDへの動画取り込みは、うちのはソニー機(DV機TRV20とHDD機SR11)ですが、ケーブルでつないでほんとにワンタッチでできて、便利だなと思いました。
書込番号:8624483
>>バートパパさん
高速起動「入」時に常に数秒で起動するわけではないようです。私が試した限りでは、数秒で起動するのは、本体が何らかの動作(番組表データの受信、予約録画の実行など)を実行しているか、電源を切った直後に再度起動させた場合だけですね。何度か試していただくと、お気づきになると思います。
書込番号:8627159
>>BAYERNファンさん
なるほど、そういうことでしたか。高速起動モード「入」の場合ほとんどストレスを感じたことがなかったので、気付きませんでした。
それにしても、「切」状態からの起動時間はややかかりすぎに思いますね。TVの内蔵HDDも起動まで40秒くらいかかりますが、1分以上はかかりませんし…。そこを除けば申し分ないと思います。HDD機の宿命でしょうか?
書込番号:8627486
現在sonyアナログ機HX82Wを使っていますが、店頭でL95を操作してみましたが
時間がなかったので判断できるまでにはいたりませんでした。
HX82Wではチャプター消去時の画面表示時間が遅いのが不満(最高で約40ヶ所位になるので)でしたがデジタル機では表示時間が短縮されたでしょうか?
BD購入を考えている初心者です。
もうじきビクターからBDの新製品が出るので現在、モニター価格での入札を行っています。
入札価格帯は109,800〜150,000円なのですが、果たしてそれだけの価値があるものなのか検討しています。
いつかはBDと考えてはいるのですが、購入を焦る気もありません。
現在、それだけの価値がある機種かどうかについて、他社製品と比較して色々な御意見をいただけませんか?
ビクターのBD機については、その機種のクチコミで話題になっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20279010423/
その中でもコメントしましたが、様子見ですかねえ…。
これらの機種の値段から考えても、11万弱の値段を出す価値はないような気がします。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=20273010387.20273010386.20274010405.20274010404.20273010426
(注意:うち1機種は三菱の新機種です。)
書込番号:8607780
無いと思います
パナのBW830は93,000円〜139,500円で126800円の落札でした
現在BW830の最安価格が10万少しって事考えると
ビクターは価値的には85000〜9万円くらいだと思います
たぶん開始価格(付近?)での落札になると思います
書込番号:8607810
万年睡眠不足王子さん、ありがとうございました。
もうビクターのDR-BX500の掲示板があったのですね。気付きませんでした。
他機種とも比較していただいて、分かりやすいです。
うちにはビクターの液晶TVが2台ありまして、画質と音質は気に入っていたので検討していました。
しかし、おっしゃるように、もっと勉強してからのほうが良いような気がしてきました。
ユニマトリックス01の第三付属物さん、ありがとうございました。
パナのBW830のほうが価値ありとお考えの理由をもっと調べてみようと思います。
今回、まだまだ勉強不足という感を強くしました。後悔しないために、もっと研究してみようと思います。お世話になりました。
書込番号:8607973
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
