BDZ-X95
CREAS/MPEG-4 AVC/DRC-MF v3/デジタルダブルチューナーを搭載したBDレコーダー(Xシリーズ/500GB)。市場想定価格は200,000円前後
このページのスレッド一覧(全592スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2009年7月14日 02:03 | |
| 2 | 2 | 2009年7月12日 19:15 | |
| 0 | 6 | 2009年7月12日 22:00 | |
| 6 | 9 | 2009年7月10日 13:05 | |
| 3 | 7 | 2009年7月9日 17:50 | |
| 0 | 5 | 2009年7月7日 00:22 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X95
A950にはプレイリストダビング機能がありますが、X95には無い点でどちらにしようか迷っています。
例えば、一つのタイトルをA・B・C・Dの四つの部分にチャプターで分け、AとCをつないだ状態のタイトルをBDにダビングし、次に、AとDをつないだ状態のタイトルをBDにダビングするというような編集はプレイリストダビング機能があれば簡単にできると思うのですが、X95ではこのような編集は可能でしょうか?
X95では、元のタイトルをA・D・C・Dの四つのタイトルに分割し、まず、AとCをタイトル結合してBDにダビングし、次に、AとCを結合したタイトルを再度AとCに分割し、改めてAとDを結合してBDへダビングするという方法で一応可能なのでしょうか?
ただこの場合、結合したAとCを再度分割する際の分割点の入れ方が難しいですよね。
お解りになる方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。
Bがどっかいってたり一部おかしいところがありますが、基本的にはA,B,C,Dに分割した後で必要な組み合わせでタイトル結合するしか有りません。
尚、コピーワンスの場合には同じタイトルを2回選ぶ事(Aを2回等)は出来ません。(これはプレイリストでも同じです。)
書込番号:9851031
希望の編集は可能ですよ。ただ、スレ主さんの方法より、
ABCDをA,B,C,Dにタイトル分割し、
そのまま、A,C,A,Dの順番にBDへダビング。BD上でタイトル結合すれば、AC,ADと言う2タイトルができあがります。
タイトル結合した時点で、結合点にチャプターマークが付きます。チャプターマークを削除しなければ、チャプター飛ばしで同じポイントで分割できます。
書込番号:9851075
あと、もう一つ、BD上に丸ごとダビングして、プレイリストを作る方法も有ります。
単純な可否だけで言えば、手法はあります。要は柔軟に使うことだと思います。
DVDでは出来ないですが。
書込番号:9851115
jimmy88様、エンヤこらどっこいしょ様、ご回答ありがとうございます。
つまり、プレイリストダビング機能があった方が便利ではあるが、私が例示したような編集も可能、ということですよね。
追加の質問なのですが、A・B・C・Dに分けて例えばB・A・D・Cというよに前後を変えてBDにダビングすることは可能でしょうか?
アクトビラを不要と考えている場合、X95の方が高画質でやや安いことから、X95を購入すべきでしょうか?
その他考慮すべき点があれば教えてください。
書込番号:9851206
※ダビング10の番組
→BD-REへ
という条件を満たしていれば、X95でもやり方はスマートじゃないかも知れませんが可能です。
同じ番組をまるごとふたつBD-REへダビングした後、不要部分を削除→必要に応じて結合。
という感じです。
ちなみに他社機の場合では、パナは番組結合が不可能だし、SHARP等、それ以外のメーカーでは、BDに焼いた後はたとえそれがBD-REだとしても、一切編集ができません。
書込番号:9851249
先の質問の応用編(いや、基礎編)です。もっと簡単です。
最初から、分割結合しても良いし、BD上で結合しても良い。プレイリストで対応するのも一つです。
書込番号:9851294
丈直し豊様、ご回答ありがとうございます。
エンヤこらどっこいしょ様が示してくれた方法「そのまま、A,C,A,Dの順番にBDへダビング。BD上でタイトル結合すれば、AC,ADと言う2タイトルができあがります。」もBD−REでなら可能ということなのでしょうか?
BD−R(BD版のDVD-Rですよね)で行いたい場合は、面倒ではありますが、私が最初に示した方法で可能でしょうか?(ダビング10番組であることは前提としてです)
経済的な面からBD-Rで作成したいと考えています。
ご回答お願いします。
書込番号:9851308
BD-Rでも可能です。念のため試しました。情報のみで自分ではやらない手法なので。
丁度良いのが無かったので、先日録画した物で影響の無い部分で分割・結合してみました。
全く問題なく出来ました。
書込番号:9851396
エンヤこらどっこいしょ様
「念のため試しました。」にちょっと、ウルッときました。
本当に、ありがとうございます。
こうなると、やはりアクトビラが不要であれば、X95がよいということでしょうか?
書込番号:9851410
正直、好きでよいと思います。
アクトビラは、恐らく次機種以降は標準で搭載してくると思っています。
X95の画は、確かに綺麗です。ただ、比較がないと気にはならないと思います。あとは、こだわりかな?
自分は、HDMI2系統が本体での切り替え式とは言え、非常に助かっているので、この点での満足感もあります。他に高級プレーヤー以外ではこの手の機能は無いですからね。
書込番号:9851447
ご回答くださった皆さん、本当にありがとうございました。
BD-R上でタイトル結合が行えるとは想像もしていませんでした。
X95を基本として、購入を考えたいと思います。
書込番号:9851463
HDDに録画した番組を再生しようとしたところ
まったく再生されません。
ブルーレイディスクの再生もできません。
HDDの初期化を行い、番組を試しに録画して再生してみましたが
状態はまったく変わりません。
こんな症状の場合、やはり修理依頼の対象ですよね。
まだ購入してから1週間です。
さすがに凹んでしまいました。
操作に慣れていない為、もしかしたらわたしが気づかない方法で
再生できるようになるのでは…と思い、
ここに書き込みさせていただきました。
こうすれば再生できる…など。
もし気になる点があれば、教えていただけたら助かります。
どうかよろしくお願いします。
購入店に連絡して初期不良として交換してもらって下さい。
それが一番簡単で早いです。
なお通販の激安ショップでの購入だと、初期不良対応期間がきわめて短いか、初期不良であってもメーカー修理扱いになることがあります。
書込番号:9844276
P577Ph2mさま
早速お答えいただき、ありがとうございます。
やはり初期不良のようですね。
このレコーダーですが、
友人に東京で購入して送っていただいたものなので。
残念ですが、販売店には持っていけません。
近くのソニー修理取扱店にお願いしようと思います。
レコーダーがない期間、ちょっと辛いです。
書込番号:9844384
ソニーパソコンFW30Bを購入しました。
media plaer plusを利用してルームリンクができるとのことでしたので、X95ブルーレイをサーバー機能とし写真や音楽を貯めたものをパソコンからアクセスできたらいいなと思い説明書通りに設定しております。
LAN、電話回線をブルーレイに接続し、ブルーレイのホームから設定→ネットワーク接続で設定しましたが、DHCPだとかIPアドレスだとかDNSサーバーは意味わかるけどどこに情報があるの?なにを見て入力すればいいの?ってことだらけで今だに設定できません。
接続診断がなかなかうまくいきません。
詳しい方接続方法を教えていただけないでしょうか。
説明書をさらに詳しく教えていただけたらうれしいです。
どうかご協力お願いいたします。
トゥマさん こんばんは。
ルーターに接続されていれば、以下の設定で問題ないと思います。
・IPアドレス取得方法‥‥DHCPを利用
・DNSサーバ自動取得‥‥自動取得
・プロシキ設定‥‥切
この設定で接続診断をしてみてください。
書込番号:9840314
基本的には、何もしなくてもつながるはずですが。
状況をもう少し詳しく説明できますか?
##プロシキではなく、ピロシキ、あれ?
##いやプロキシですね(笑)
書込番号:9841406
書かれていることからすると、PCでのインターネット接続はされているようですが、
携帯からの書込みなので、多少不安は感じます。
最も普通の形態は、
インターネット回線(光、ADSL等)=>端末兼ルーター兼ハブ=>PC、レコーダーです。
この場合は、細かい設定不要なことが多いのですが、、、。
だったら問題ないですよね。
書込番号:9841573
指定の通り、ネットワーク接続を入力しましたところ接続できました。
引き続き説明書通りに手順を進めました。
しかしまたわからないことが出てきましたので、教えてください。
X95をネットワーク接続し、次に購入したパソコンからVAIO media plusを起動しサーバーであるX95へアクセスし、写真や音楽、ビデオを見ようと試みましたが、できませんでした。
どうもパソコンにあるデータをアクセスしているようでX95のデータが見当たりません。
なにか設定が足りないのでしょうか?
書込番号:9843152
トゥマさん こんばんは。
>引き続き説明書通りに手順を進めました。
ホームサーバー設定のサーバー機能は「入」になってますか?
クライアント機器登録方法は「自動」になっていますか?
書込番号:9844271
たこたこ3号さんありがとうございます。
設定を確認いたしましたところそのようになっておりました。
念のため再起動後、接続を試してみるとうまくいきました。
結局原因がわかりませんが、これでルームリンクができるようになりました。
ご協力してくださった皆様ありがとうございました。
書込番号:9845339
BDZ-X95ユーザーなのですが、分からないことがありまして、教えて頂ければ幸いです。
CS番組(格闘技)をWチューナーを使い、2個分録画したいのですが、やり方が分かりません。
目的としては1つはレコーダーのHDDに残しておきたいのと、もう1つは別のTVで見る為にDVDかBDのディスクに焼きたく、目的の格闘技がコピーワンスの為、2つ分録画する必要があります。
別に使用しておりますシャープ製品の場合は録画予約した番組をもう一度選ぶと「裏録しますか?」と聞いてくるので、表・裏で2つ分録画できていたのですが、BDZ-X95のやり方がいまいち分かりません。
もしかして全く同じ時間帯で同じ番組2つはできないのでしょうか?
外部入力のみでW録り出来たっけ?,外部入力でTSでは録れないだろうからムリ(のはず)
書込番号:9828819
基本的にもう一つは、時間指定になります。
一度録画すると、次回録画でW録画予約が可能になります。
書込番号:9828827
>時間指定になります。一度録画すると、次回録画でW録画予約が可能になります。
これって AVC(W) や TS(W) も可,なんですか?(e2は除く)。
書込番号:9828858
意味不明です。
なぜ、W録画できるのに、次回以降でしかできないのか不思議ですね。
お任せ録画リストに自分が録りたいものが出るように設定して、そのリストから録画設定すれば、番組表から録画設定したチューナー以外で録画できますよ。
ポイントは、お任せ録画設定での指定チューナーを、番組表から録画予約する時に指定するチューナーと違うものにすることです。
書込番号:9830372
スレ主さんは、
と質問してます。当然e2の話です。
ちゃんと読みましょう。
次回予約でW録予約可能なのは、裏技です。通常の予約はW録予約できないシステムです。
書込番号:9830621
質問させて頂いたCS録画とは、内臓チューナーのスカパーe2のことです。
今までシャープ製レコーダーでは当たり前のように2つ同時録画ができていたのですが、もしかするとシャープだけだったのかもしれませんね。
書込番号:9831986
いや〜パナでも出来ますよ。
ソニーは同一番組のW録は両方番組表からは予約出来ません。
片方を日時指定予約すれば可能。
裏技もあるようですが、そっちの方が面倒な感じなので素直に
日時指定予約して下さい。
書込番号:9832035
内容を理解出来ない価格コムの管理人削除されたよ。
この機種に乗り換えて確かに番組表からダブル録画は出来ませんね。
でも、一方を番組表からもう一方を時間指定するとe2は録画できます。
それにしても誰とは言いませんがTSとか言われても東芝用語を並べるだけで
スレ主に対して嫌がらせする人も居るのが問題ですね。
書込番号:9832509
とりあえず教えて頂いた番組表からの予約と、時間指定からのW予約でやってみます。
書込番号:9832688
現在KDL-40F1とPS3 ホームシアターONKYOのBASE-V20HDを使用しています。
スカパーe2に加入し録画をするためにブルーレイレコーダーの購入を検討しています。X95かA95、それとT75どれがいいでしょうか?画質はやはりX95がいいんでしょうか?
ホームシアターを購入したばかりなのでできるだけいかせる機種がいいのですが…
ホームシアターで音質も重視するのであれば、X95が良いと思いますよ。
書込番号:9826165
hiro0702さん返信ありがとうございます!
やはりX95のほうが音質面で有利なのですね…具体的に他の機種との違いというのは解りますか?
書込番号:9826493
スカパー!e2は、数チャンネル以外は、ハイビジョンではありません。
いくら高画質にこだわっても放送されて来るものが今まで通りです。
何をブルーレイディスクに残すのか決めてから選択した方が良いですよ。
書込番号:9827603
ハイビジョンではない番組を録画するならX95でもA95でも変わらないと言う事ですか?
それとスカパーe2のハイビジョン番組はX95で録画できるのですか?質問ばかりですいません…
書込番号:9827848
ハイビジョンは、どちらの機種でも変わりません。
ハイビジョンで一番画像品質が良いのはBSですよ。
地デジでもありません。
e2のハイビジョンはハイビジョン録画出来ますが、
ただのスカパー!のハイビジョンはどのメーカーでも録画出来ません。
書込番号:9827916
音に関しては、カタログにも書いてありますが、高音質設計として他の機種とは別物になっているようです。
また、XシリーズはHDMI端子も二系統有るので、通常のテレビ視聴とホームシアターを使って映画等を視聴するというように、使い分けも簡単に出来ると思います。
尚、XシリーズはDRC-MFv3という高画質回路も持っていますので価格の問題がクリア出来るのであれば、Xシリーズをお薦めします。A950にあって、X95に無い機能も有りますので、その辺も良く考えて決めた方が良いかと思います。
書込番号:9828292
新製品の発売が近いからでしょう。
ヤマダは他の店よりも早くに取り扱いを終了させる事が
あります。
書込番号:9813003
この前地元のケーズデンキとヤマダ電機にXシリーズを見に行って参りました
ヤマダ電機でX95はわかりませんがX100は在庫が残り一つで売切れ次第販売終了だそうです
ケーズデンキでも在庫はありますが売切れ次第販売終了だそうです
ケーズデンキの店員さんによるとXシリーズは今月で生産終了らしく10月頃にXシリーズの新機種が出るそうです
おそらくそれも関係してるのかと…
間違っていたらすいませんm(._.)m
書込番号:9813029
詳しくは知りませんが、店員曰く、上層部がXの入荷の件でソニーと喧嘩したみたいなことを言ってましたが、真偽のほどは分かりません。
元々、ソニーとはビジネス的にあまり仲が良くないみたいですので。
書込番号:9813054
次期モデルは10月頃?なのに、もう入荷終了?とはあまりに不自然ですね…
書込番号:9814186
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
