BDZ-X95
CREAS/MPEG-4 AVC/DRC-MF v3/デジタルダブルチューナーを搭載したBDレコーダー(Xシリーズ/500GB)。市場想定価格は200,000円前後
このページのスレッド一覧(全592スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年9月29日 01:18 | |
| 0 | 5 | 2008年9月29日 14:56 | |
| 0 | 2 | 2008年9月27日 13:37 | |
| 5 | 43 | 2008年9月26日 20:07 | |
| 0 | 3 | 2008年9月24日 23:52 | |
| 1 | 8 | 2008年9月27日 12:48 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X95
現在、BDZ-X95もしくはBDZ-L95の購入を検討していますが、おまかせ・まる録の検索条件最大登録数について質問させてください。
私はRDR-AX75を現在所持し、おまかせ・まる録機能に検索条件を登録(最大15件)して自動録画を行っていますが、X95、L95の検索条件最大登録数を教えていただけないでしょうか?
ではでは
取説からの抜粋です。
「おまかせ予約リストの内容は、おまかせ設定が完了した時や、
番組情報が更新された場合になどにより随時更新されます。
40件までのおまかせ予約が表示されます。」
となっています。
書込番号:8426307
かがわさん
とありますが、上記は例えばおまかせ・まる録のキーワードに「ダウンタウン」を
設定した場合、ヒットする番組が40件を超える場合に最大40件が自動録画として
予約されるということではないでしょうか?
私の質問はおまかせ・まる録のキーワード等の条件設定が最大何個登録できるかと
いうことです。
私の質問の記述で誤解させてしまったとしたら、申し訳ないです。
ではでは
書込番号:8428493
いうことです。
分かり難い質問ですね。今のソニーのおまかせ設定を知っていればもう少し気の利いた質問方法があると思いますが。
本題ですが、X90と変わっていないと思いますので。
おまかせ設定が10項目
キーワードは各最大7個まで。この設定には、ジャンル設定・除外ワード設定を含みます。
またこれ以外に各項目に放送波指定、チャンネル指定、録画モード指定、時間帯指定が可能です。
欠点は、ここで設定した番組検索結果はチェックできない点。おまかせ予約に上がる番組で確認するしかないです。
単純な番組検索で有れば、専用の検索場所があるので、そちらで行います。
書込番号:8428700
はじめまして
現在VHSを使っています。
DVDレコーダーを飛び越してブルーレイレコーダー購入を検討しています。
BDZ-X95を購入した場合、自分のやりたいことができるかどうか
わからないので、どなたかわかる方たいたら教えてください。
テレビ番組の録画再生の他に、下記2つを行いたいのですが
BDZ-X95で対応できるものでしょうか?。
@DVカメラのテープ記録画像を編集してブルーレイDISKに記録。
APCの画像データをBackUp用として、ブルーレイDISKに記録。
@はできそうですが、Aは難しそうです。
仮にAで記録できた場合でも、BDZ-X95で再生してPCに読み込めるかもわかりません。
この機種でできなくても、他の機種でできるものがあれば紹介してもらうと助かります。
ただでさえ不足気味なレコーダのHDDを、バックアップ先に使おうなんて、尋常とは思えない。
書込番号:8419808
紅秋葉さん、Cozさん、教えていただきありがとうございました。
これはあきらめることにします。
書込番号:8420850
画像データってのが具体的に何なのか?ですが
JPEGならパソコンでRAMに焼いて
RAM→HDD→BD-REなら出来ると思います
書込番号:8420903
DSCファイルならUSBからxPict用の取り込みで、取りあえずはHDDに保存出来ますが、バックアップでは無いですね…
書込番号:8430393
諸兄のご意見を参考にしながら、レコーダーはX95、TVは40X1が発売された時点で、
セットで購入を考慮中です。
現在、アクオス32型TVとDVDレコーダーは、同じくシャープの250ギガ(3年使用)と500ギガ(1年9ケ月)を併用、いずれも1年半を経過した頃、HHDの録画分を
デイスクにダビングして、それを再生した際に画像が断続的に中断して滑らかに流れなくなりました。早速、修理を依頼し、無料で内部機構をパッケージごと交換して現在3年目に入りました。当時の口コミ情報に、レコーダーの寿命は3年位と云われていましたが、身をもって体験した次第です。ブルーレイになって、価格も高くなりましたが、寿命の方は、どうなんでしょうかね?
変わらないと思います。
長期保障は、加入しておいた方が良いです。
書込番号:8416419
要は使い方しだいだと思います。
毎日録画再生する人や、週に数回程度の録画再生しかしない人との比較では
寿命にも差が出てくるだろうし
結果的にヘビーユーザーの方が寿命が短くなるんじゃないでしょうか?
書込番号:8419675
テレビをソニーのF1の46インチを購入予定なんですがブルーレイをX95かL95にするかで迷ってます。三万円ほど値段に差がありますけど、恥ずかしながら私はアナログ人間ですのでカタログを見てもまったく理解できません。どなたか良きアドバイスをお願いします。
X95/100はSONY機の中で最上位機種で基本的にはL95/55の機能を網羅しております。
さらにX95/100にのみ高画質化回路が搭載されておりますので、再生画質を重視されるのであればX95をお勧めいたします。
逆にL95/55にのみある機能としては、ビデオカメラやデジカメのデーターをボタンひとつで取り込める、ワンタッチダビングボタンが前面にあるので、X95程高画質はいらず頻繁にカメラから取り込む方には便利でお勧めです。
あとはアナログな自分さんの使い方にあった物を選ばれれば良いと思います。
書込番号:8408621
TOTTO!TOTTOさん深夜にかかわらず長文のアドバイスありがとうございます
あとF1にX95を合わせても、ブルーレイの機能対してにテレビの性能は大丈夫でしょうか?
F1ではX95の性能をフルに生かしきれるのでしょうか?
書込番号:8408743
購入者の好みがありますので色々な選択が可能になりますが
F1は画素数1920x1080、フルハイビジョン対応ですから
全く問題ないと思います。同じメーカーですし・・・
以下、便利機能(抜粋)です。
X95
HDMI出力端子2系統(切替)
コンポーネント端子あり
おでかけ・おかえり転送
L95
マルチメモリーカードスロット
ワンタッチダビングボタン
X95(A70)の機能として「おでかけ・おかえり転送」は
PSPなどをお持ちのユーザーには面白い機能だと思います。
TOTTO!TOTTO!さんの云われるとおり
書込番号:8408810
フルには無理だと思いますね。
トリルミナス搭載のブラビアとかパイオニアのKURO
とかの方が良いのでは?
書込番号:8409230
>アナログな自分さん
貴方の拘りがどの程度か、測りかねます?
本当の最上級をお求めなら、KURO+PS3+ソニー最上位レコーダーとなりますが。
書込番号:8409647
デジタル貧乏さん、貴重なご意見ありがとうございます。
やはりテレビをF1にするならレコーダーはL95のほうがよろしいんでしょうか?予算の都合上、テレビを上位機種にするのはきびしいので。
書込番号:8409675
BSCSCANさん、ご意見ありがとうございます。
私は得にこだわりはなく、テレビをF1の46インチを購入するのでレコーダーをX95にすべきかL95にすべきかを悩んでます。
予算の関係でテレビを上位機種を購入するのは無理なので(^_^;)
書込番号:8409708
かがわさん、ご意見ありがとうございます。
それともしかがわさんがF1を購入するならX95にするかL95にするかお聞かせ下さいましたらありがたいです。
ちなみに私は今後ホームシアターにする事もなく、ハンディカムの購入もまったく考えておりません。
書込番号:8409748
多分違いわからないと思います。イメージとしては95点と98点の違いみたいな・・。
でもやっぱり最新の最高画質で観たいなぁと少しでも思いそれに3万程度の差額を払えるならX。
書込番号:8409808
ならT75でもいいかも?
HDD容量500Gに注目すればX95かL95しか
ありませんが。
>恥ずかしながら私はアナログ人間ですので
初めてのデジタルレコ購入ならL95でいいと
思いますよ。
高画質回路クリアスはL95にもありますしね。
X95のDRCは調整に凝る人なら楽しいかも?
将来どうなるかは誰にも(自分にも)わかりま
せんから、難しいところですね。
例えば1年後にもっと良い機種に買い換えてる
場合だってありますから。
書込番号:8409835
びっぐろーどさん、わかりやすいご説明ありがとうございます。
95点と98点で3万程度の差ですね(^_^)
テレビはF1の46インチでもX95の98点の最高画質は映せるのでしょうか?
書込番号:8409857
デジタル貧乏さん、丁寧なご説明ありがとうございます。
容量は500Gが欲しいので、今後もみなさんのご意見を参考にしながら検討していきたいと思います。
書込番号:8409884
私は下記の3つにメリットを感じましたので
「X95」を購入しました。
HDMI出力端子2系統(切替)
コンポーネント出力端子
おでかけ・おかえり転送
以前、当方もF1を候補にしていましたが
諸般の理由から別製品にしました。
結構悩みますよね・・・
書込番号:8410272
かがわさん、もしよろしければテレビをF1を買わなかった理由を教えていただけませんか?
ブルーレイはX95でそろそろ決断しようかと思ってます。
書込番号:8410543
みなさん趣向がそれぞれですから
何とも言い難いのですが・・・
最終的にはコストパフォーマンスを優先した結果
P50-HR02(日立)にしました。
BDZ-X95の板ですから詳細(判断基準)はここでは
控えさせてください。
上記のユーザーレビューにコメントしていますので
興味が有るようでしたらご参照ください。
書込番号:8410637
かがわさん、貴重なご意見色々ありがとうございました。
是非参考にさせていただいて、私の納得できるテレビとブルーレイを購入したいと思います。
書込番号:8410653
ちなみにBDZ-X95は、本日から使用しますので
いろいろ試してみたいと思ってます。
良いお買い物が出来るよう願っています。
書込番号:8411427
また時間があればX95についての色々な評価をお聞かせいただければありがたいです。
書込番号:8411934
>容量は500Gが欲しいので…。
ということならT90もありかもしれませんね。
ただ、こちらは生産終了品なので流通在庫のみになりますが、そのぶんお安く手に入ります。
書込番号:8412782
MOTTO!MOTTO!さん、ご指導ありがとうございます。
しかしXとL以前のソニーのブルーレイはレスポンスが悪いとかって価格コムの書き込みを見ましたので見送りました。
新製品は改善されたような感じの書き込みを見て購入に踏み切ろうかと考えております。
私はデジタル関係にはまったく無知なので、時間があればご指導よろしくお願いします(^_^;)
書込番号:8413109
皆様はじめまして。
DVテープのBD化のため、昨日この機種を購入し接続をして疑問に思ったので教えてください。
現状はCATV(出雲ケーブル(h)ttp://www.icv.ne.jp/)のアナログ契約で、チューナーは無しで10年ぐらい前の東芝バズーカ(BSチューナー有り)と三菱の安いビデオ(BSチューナ?)で視聴。
戸建でCATV加入前はUHFアンテナとBSアンテナで視聴してました。(今も立ってます)
今回、壁から分波器→X95→TVにて接続して、地デジ・BSデジ・地アナが視聴できました。
上記のCATV局はトランス方式であるため、STBがないと地デジ以外は受信できないと思理解していますが、多分アンテナが立っているため地デジ・BSデジが視聴出来るのだと思いってます。
前置きが長くなりましたが、ここで質問です。
今まで、普通にアナログ番組が40CHぐらい見れていたのに(TVは一部見れない番組あり、ビデオは全て視聴可)、X95ではなぜ見れないのでしょうか?
X95のアナログチューナーで見たり録画したり出来ないのでしょうか?
これもトランス方式が関係しているのでしょうか?
(ちなみにTV単独では以前同様に視聴できます。)
アドバイス等よろしくお願いします。
テレビ内蔵のCATVチューナーで視聴できるのであれば、レコーダー内蔵のCATVチューナーでも視聴できると思いますが?
接続か設定に問題は、ありませんか?
書込番号:8405511
アナログは視聴していないので、何とも言いにくいのですが、
アナログのチャンネルスキャンを手動で行いましたか?ダメ元で試されると良いと思います。
どのみち、デジタルが視聴出来ると、アナログ放送の画質は汚くて見る気がなくなってくるとは思いますが。
書込番号:8405564
BSCSCANさん、エンヤこらどっこいしょさん、早速のご回答有難うございます。
仕事から帰って悪戦苦闘して、視聴できるようになりました。
接続は良好で設定ミスでした。
自動スキャンの後、手動設定もしたのですが、CH設定に1〜62の後にC1〜C63が有るのに気づきませんでした。
これだと番組表が取れないと思うので手動予約ですね。
今回は有難うございました。また何かの折には宜しくお願いします。
書込番号:8407836
BDZ-X95とBDZ-V9との再生画質(BD、DVD)を比較できる方はいませんか?
レスポンスもそうですが、とにかく「綺麗な映像」な方が良いので
(^_^;)
ご回答よろしくお願いします。
>レスポンスもそうですが、とにかく「綺麗な映像」な方が良いので(^_^;)
この文見る限りV9はお持ちでない様ですね?
今からV9入手(特に新品)はまず無理ですよ。
また入手できるとしても高騰してますから
BW930買う方が安いぐらいです。
「映像オタクの日記帳」というブログでX100
の画質について記事ありますよ。
V9との比較も要望に応えて言及してくれていま
すので、参考にして下さい。
総じてV9ほどの感動はないようですね。
書込番号:8398112
V9を異常に進める方がいますが、なぜそんな古い機種をお勧めするのか分かりませんが、
今から購入するならX95をお勧めします。
CLEARS技術によるBD再生は非常に綺麗ですよ。
その他細かい改善点も多数みられるので、
X90よりはレスポンスは普段使いには不満はなくなりつつあるのでAVC録画や2層記録等、
ドラマの録画で必須な機能は上記機種ではできませんし、
なにより現物を探すのが大変だと思います。
今はまだ価格が高いですが、もう少し値段がこなれたらお勧めできると思います。
書込番号:8398611
普通に使う分には問題ないですよ。
ハードな使い方をすると、各種制約や編集中のレスポンスが旧機種のほうが良いからです。
書込番号:8398682
>CLEARS技術
CREARS技術の間違い
訂正が随分遅くなりましたが念の為、一応書いときます。
書込番号:8402463
本当に再生画質にこだわるならば、レコーダーよりも高級BDプレーヤーの方が良いでしょうね。
12月6日に発売されるソニーのBDP-5000ESは、この機種専用のCREASを搭載し、アナログ出力時でも有効になるそうです。その他に、パイオニアからBDP-LX91も発売されます。
あくまでもソニーのレコーダーにこだわるならば、X100やX95が現実的な選択肢だと思います。ただし、リモコンだけはV9用リモコンを取り寄せて使った方が遥かに快適ですよ。
書込番号:8402644
皆さん、返信ありがとうございます。
レコーダーを購入予定でしたので、どうせなら綺麗なものをと考え伺いました。
再生専用機は考えていませんでした。
確かに新品V9は入手困難ですし、X95+V9リモコンが良いようですね♪
書込番号:8403015
VシリーズのDACは、カタログを見ると現行シリーズのワンクラス上の物が搭載されています。
このへんが評価を高めているのではないでしょうか。造りもしっかりした造りだったようです。12ビットと14ビットでは分解能力が違います。オーディオマニア御用達のプレーヤーが押し並べて14ビットクラスなのが分かります。Xシリーズに14ビット仕様のフラッグシップモデルと呼ばれる機種があつてもいいと思います。BD機が12ビット148MHzでDVD機が216MHz何とも腑に落ちません。
書込番号:8415285
V9はx.v.colorやDeep Colorに対応しているのですか?
よく耳にする言葉なのですがいまいち理解してません(^^;)
書込番号:8419504
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ブルーレイ・DVDレコーダー
