BDZ-X95
CREAS/MPEG-4 AVC/DRC-MF v3/デジタルダブルチューナーを搭載したBDレコーダー(Xシリーズ/500GB)。市場想定価格は200,000円前後
このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2009年7月23日 20:15 | |
| 5 | 11 | 2009年7月14日 02:03 | |
| 6 | 9 | 2009年7月10日 13:05 | |
| 3 | 7 | 2009年7月9日 17:50 | |
| 0 | 3 | 2009年7月9日 20:01 | |
| 5 | 5 | 2009年7月2日 10:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X95
現在スゴ録RDZ-D800を使っていますが、
BD再生用に画質が良さそうなBDZ-X95の購入を検討しています。
そこで、基本的な機能を確認したいのですが、
(1) HDD録画中に、BDの再生は可能ですか?
(2) ルームリンクを利用して、BDの再生はできますか?
(3) 54mbpsの無線LAN構成は、ルームリンクでの再生に問題ありませんか?
カタログでは分からなかったので、
どなたか教えてください。
録画品とDVDは自由
BDソフトは、録画2使用時のみ再生可能。録画1とだと録画が優先されます。
HDD録画品だけです。BDプレーヤーは他社も出来ないはずです。
詳しくないですが、Maxの速度が確保できないと厳しいはずです。
書込番号:9889024
市販BDは録画2利用時のみOK、そのほか録画BD等は問題ないです。
※質問にはありませんが、音声付早見はHDD再生のみでBD(DVD)では利用できません。
また、録画1里用事はHDD再生でも不可です。
コピー保護のあるなしにかかわらず不可です。
※DLNAでのディスク再生は東芝のみコピーフリーのDVDが再生できます。
環境にもよりますが、かなり厳しいです。
私は11gでは使えずにPLC(何とかギリギリ)→11n(余裕)で変更して、現在PLCと11nを併用してます。
書込番号:9890421
エンヤこらどっこいしょさん、hiro3465さん、
操作性にも問題があるようなので、
次期モデルの状況ふまえて、
もう一度考えてみようと思います。
書込番号:9896979
A950にはプレイリストダビング機能がありますが、X95には無い点でどちらにしようか迷っています。
例えば、一つのタイトルをA・B・C・Dの四つの部分にチャプターで分け、AとCをつないだ状態のタイトルをBDにダビングし、次に、AとDをつないだ状態のタイトルをBDにダビングするというような編集はプレイリストダビング機能があれば簡単にできると思うのですが、X95ではこのような編集は可能でしょうか?
X95では、元のタイトルをA・D・C・Dの四つのタイトルに分割し、まず、AとCをタイトル結合してBDにダビングし、次に、AとCを結合したタイトルを再度AとCに分割し、改めてAとDを結合してBDへダビングするという方法で一応可能なのでしょうか?
ただこの場合、結合したAとCを再度分割する際の分割点の入れ方が難しいですよね。
お解りになる方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。
Bがどっかいってたり一部おかしいところがありますが、基本的にはA,B,C,Dに分割した後で必要な組み合わせでタイトル結合するしか有りません。
尚、コピーワンスの場合には同じタイトルを2回選ぶ事(Aを2回等)は出来ません。(これはプレイリストでも同じです。)
書込番号:9851031
希望の編集は可能ですよ。ただ、スレ主さんの方法より、
ABCDをA,B,C,Dにタイトル分割し、
そのまま、A,C,A,Dの順番にBDへダビング。BD上でタイトル結合すれば、AC,ADと言う2タイトルができあがります。
タイトル結合した時点で、結合点にチャプターマークが付きます。チャプターマークを削除しなければ、チャプター飛ばしで同じポイントで分割できます。
書込番号:9851075
あと、もう一つ、BD上に丸ごとダビングして、プレイリストを作る方法も有ります。
単純な可否だけで言えば、手法はあります。要は柔軟に使うことだと思います。
DVDでは出来ないですが。
書込番号:9851115
jimmy88様、エンヤこらどっこいしょ様、ご回答ありがとうございます。
つまり、プレイリストダビング機能があった方が便利ではあるが、私が例示したような編集も可能、ということですよね。
追加の質問なのですが、A・B・C・Dに分けて例えばB・A・D・Cというよに前後を変えてBDにダビングすることは可能でしょうか?
アクトビラを不要と考えている場合、X95の方が高画質でやや安いことから、X95を購入すべきでしょうか?
その他考慮すべき点があれば教えてください。
書込番号:9851206
※ダビング10の番組
→BD-REへ
という条件を満たしていれば、X95でもやり方はスマートじゃないかも知れませんが可能です。
同じ番組をまるごとふたつBD-REへダビングした後、不要部分を削除→必要に応じて結合。
という感じです。
ちなみに他社機の場合では、パナは番組結合が不可能だし、SHARP等、それ以外のメーカーでは、BDに焼いた後はたとえそれがBD-REだとしても、一切編集ができません。
書込番号:9851249
先の質問の応用編(いや、基礎編)です。もっと簡単です。
最初から、分割結合しても良いし、BD上で結合しても良い。プレイリストで対応するのも一つです。
書込番号:9851294
丈直し豊様、ご回答ありがとうございます。
エンヤこらどっこいしょ様が示してくれた方法「そのまま、A,C,A,Dの順番にBDへダビング。BD上でタイトル結合すれば、AC,ADと言う2タイトルができあがります。」もBD−REでなら可能ということなのでしょうか?
BD−R(BD版のDVD-Rですよね)で行いたい場合は、面倒ではありますが、私が最初に示した方法で可能でしょうか?(ダビング10番組であることは前提としてです)
経済的な面からBD-Rで作成したいと考えています。
ご回答お願いします。
書込番号:9851308
BD-Rでも可能です。念のため試しました。情報のみで自分ではやらない手法なので。
丁度良いのが無かったので、先日録画した物で影響の無い部分で分割・結合してみました。
全く問題なく出来ました。
書込番号:9851396
エンヤこらどっこいしょ様
「念のため試しました。」にちょっと、ウルッときました。
本当に、ありがとうございます。
こうなると、やはりアクトビラが不要であれば、X95がよいということでしょうか?
書込番号:9851410
正直、好きでよいと思います。
アクトビラは、恐らく次機種以降は標準で搭載してくると思っています。
X95の画は、確かに綺麗です。ただ、比較がないと気にはならないと思います。あとは、こだわりかな?
自分は、HDMI2系統が本体での切り替え式とは言え、非常に助かっているので、この点での満足感もあります。他に高級プレーヤー以外ではこの手の機能は無いですからね。
書込番号:9851447
ご回答くださった皆さん、本当にありがとうございました。
BD-R上でタイトル結合が行えるとは想像もしていませんでした。
X95を基本として、購入を考えたいと思います。
書込番号:9851463
BDZ-X95ユーザーなのですが、分からないことがありまして、教えて頂ければ幸いです。
CS番組(格闘技)をWチューナーを使い、2個分録画したいのですが、やり方が分かりません。
目的としては1つはレコーダーのHDDに残しておきたいのと、もう1つは別のTVで見る為にDVDかBDのディスクに焼きたく、目的の格闘技がコピーワンスの為、2つ分録画する必要があります。
別に使用しておりますシャープ製品の場合は録画予約した番組をもう一度選ぶと「裏録しますか?」と聞いてくるので、表・裏で2つ分録画できていたのですが、BDZ-X95のやり方がいまいち分かりません。
もしかして全く同じ時間帯で同じ番組2つはできないのでしょうか?
外部入力のみでW録り出来たっけ?,外部入力でTSでは録れないだろうからムリ(のはず)
書込番号:9828819
基本的にもう一つは、時間指定になります。
一度録画すると、次回録画でW録画予約が可能になります。
書込番号:9828827
>時間指定になります。一度録画すると、次回録画でW録画予約が可能になります。
これって AVC(W) や TS(W) も可,なんですか?(e2は除く)。
書込番号:9828858
意味不明です。
なぜ、W録画できるのに、次回以降でしかできないのか不思議ですね。
お任せ録画リストに自分が録りたいものが出るように設定して、そのリストから録画設定すれば、番組表から録画設定したチューナー以外で録画できますよ。
ポイントは、お任せ録画設定での指定チューナーを、番組表から録画予約する時に指定するチューナーと違うものにすることです。
書込番号:9830372
スレ主さんは、
と質問してます。当然e2の話です。
ちゃんと読みましょう。
次回予約でW録予約可能なのは、裏技です。通常の予約はW録予約できないシステムです。
書込番号:9830621
質問させて頂いたCS録画とは、内臓チューナーのスカパーe2のことです。
今までシャープ製レコーダーでは当たり前のように2つ同時録画ができていたのですが、もしかするとシャープだけだったのかもしれませんね。
書込番号:9831986
いや〜パナでも出来ますよ。
ソニーは同一番組のW録は両方番組表からは予約出来ません。
片方を日時指定予約すれば可能。
裏技もあるようですが、そっちの方が面倒な感じなので素直に
日時指定予約して下さい。
書込番号:9832035
内容を理解出来ない価格コムの管理人削除されたよ。
この機種に乗り換えて確かに番組表からダブル録画は出来ませんね。
でも、一方を番組表からもう一方を時間指定するとe2は録画できます。
それにしても誰とは言いませんがTSとか言われても東芝用語を並べるだけで
スレ主に対して嫌がらせする人も居るのが問題ですね。
書込番号:9832509
とりあえず教えて頂いた番組表からの予約と、時間指定からのW予約でやってみます。
書込番号:9832688
現在KDL-40F1とPS3 ホームシアターONKYOのBASE-V20HDを使用しています。
スカパーe2に加入し録画をするためにブルーレイレコーダーの購入を検討しています。X95かA95、それとT75どれがいいでしょうか?画質はやはりX95がいいんでしょうか?
ホームシアターを購入したばかりなのでできるだけいかせる機種がいいのですが…
ホームシアターで音質も重視するのであれば、X95が良いと思いますよ。
書込番号:9826165
hiro0702さん返信ありがとうございます!
やはりX95のほうが音質面で有利なのですね…具体的に他の機種との違いというのは解りますか?
書込番号:9826493
スカパー!e2は、数チャンネル以外は、ハイビジョンではありません。
いくら高画質にこだわっても放送されて来るものが今まで通りです。
何をブルーレイディスクに残すのか決めてから選択した方が良いですよ。
書込番号:9827603
ハイビジョンではない番組を録画するならX95でもA95でも変わらないと言う事ですか?
それとスカパーe2のハイビジョン番組はX95で録画できるのですか?質問ばかりですいません…
書込番号:9827848
ハイビジョンは、どちらの機種でも変わりません。
ハイビジョンで一番画像品質が良いのはBSですよ。
地デジでもありません。
e2のハイビジョンはハイビジョン録画出来ますが、
ただのスカパー!のハイビジョンはどのメーカーでも録画出来ません。
書込番号:9827916
音に関しては、カタログにも書いてありますが、高音質設計として他の機種とは別物になっているようです。
また、XシリーズはHDMI端子も二系統有るので、通常のテレビ視聴とホームシアターを使って映画等を視聴するというように、使い分けも簡単に出来ると思います。
尚、XシリーズはDRC-MFv3という高画質回路も持っていますので価格の問題がクリア出来るのであれば、Xシリーズをお薦めします。A950にあって、X95に無い機能も有りますので、その辺も良く考えて決めた方が良いかと思います。
書込番号:9828292
画像変換が出来るとありますが、、。
SDカードに画像変換した物をコピーした場合、、、MP4でコピーされるのでしょうか?
又は、SONYの機器でしか再生出来ないデーター的なプログラムでコピーされるのでしょうか?
、、、MP4又はMP4Vでコピーされるのであれば、一手間かかりますが、、SDをパソコンに入れてアイポットに入れれるのかな?と思いました。
今、この機種を使用している方宜しくお願いします。
まず、何を変換したいのですか?
デジタル放送なら、SDカード自体にコピーできません。マジックゲート対応のMSだけです。
デジタル放送のコピー制限のためです。
アナログなら、SDカードでもコピーは出来ます。
先ずはこのことを理解されていないと、後悔します。
作成できるファイル形式は、決まってますので、HPから取説をDLして確認された方が良いでしょう。
書込番号:9810084
エンヤこらどっこいしょさん 返信有難うございます。
録画した番組を、アイポットで見れたらと思いました。
地デジですから、、SDにはコピー出来ないって事ですね、、うっかりしてました。
SONYのBDデッキの購入を考えて、自分の使い勝手に合う便利な物を探していました。
取り扱い説明書などもダウンロードして見ているのですが、、一気に情報を集めて少々混乱気味で、使用している方の情報を聞きたいと質問させて頂いた処です。
貴重な情報有難うございました。^^
書込番号:9810173
デジタル画像を再生出来るのはウォークマンでは、Xシリーズだけです。
Aシリーズは、アナログだけです。
SDカードにコピーする場合は、ソニー指定のカードリーダーが必要です。
書込番号:9828949
テレビはWOOOなのにX95の基本的な操作ができます。ブラビアリンクとWOOOリンクと違うのに何ででしょう??
教えてください。うごかせるのは私的には凄くうれしいのですが。
そもそもこのリンク機能は、HDMIケーブルの機器制御信号を利用した機能で、基本部分は仕様です。
ですので、ファミリンク、ビエラリンク、ブラビアリンク、Woooリンク、レグザリンク、クロリンク、リアリンクあと有ったかな?
全て同じ制御を利用しています。
ただ、レコーダーやTVの機能によっては、メーカーに差異が有りますので、全てが利用できるわけではないです。ただ、電源連動・入力切換程度は最低限可能との報告は有ります。
書込番号:9770502
そうなんですか?
全然不自由ないぐらいリンクしているのでびっくりしました。
勉強になりました。
書込番号:9770613
だから、テレビ・レコーダーと無関係な、ONKYO・DENON・YAMAHA等のAVアンプともリンクしたりする訳です。
書込番号:9773633
実はソニーのBDはかなり他社TVとリンクするみたい。
シャープとは特に完璧との話を以前聞いた事があります。
メーカーによって一部リンク機能に制限があるようですが、
他社BDよりもかなりオールマイティーと思って良いみたいです。
書込番号:9789736
こんにちは!!
KUROとX95の組合せも相性抜群ですよ(^^
でもRD-X7とでは電源ON/OFF程度でした(^^;)
ではでは。
書込番号:9790442
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ブルーレイ・DVDレコーダー
