BDZ-X100
CREAS/MPEG-4 AVC/DRC-MF v3/デジタルダブルチューナーを搭載したBDレコーダー(Xシリーズ/1TB)。市場想定価格は280,000円前後
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2010年1月10日 20:18 | |
| 1 | 10 | 2009年10月28日 19:51 | |
| 14 | 10 | 2009年10月26日 21:15 | |
| 1 | 11 | 2009年10月25日 17:25 | |
| 1 | 6 | 2009年9月17日 18:05 | |
| 20 | 13 | 2009年8月19日 21:50 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X100
オートクロック機能で時間が合うと録画が少し速く
はじまって早く終わってしまう。
アナログ放送に対してデジタル放送は変換の遅れ
があると聞いたことがあるので、時間が正確だと
逆にずれるのかな?と思っているんですが、ほか
の機種はこういうことあるんでしょうか?
CMの無いNHKの短い番組などを録画すると、
気になることがあります。
(アナログ放送が終われば自然と解決する気もしますが・・・)
何か勘違いされてます。
ソニー機の録画は、NHKでも通常は数秒前から録画、数秒後まで録画します。
ただし、同じ録画サイドで続きで録画させた場合、前録画の最後20〜30秒ほどが切れます。これは、何処のメーカーも同じです。
パナは、キッカリ時間なので尻切れがあります。追従機能が失われますが、時間延長は出来ます。
東芝も切れるとは思いますが、のりしろ機能が有ります。
シャープは知りません。
検証もせず、書き込むのは如何なものかと思います。
書込番号:10763070
完全に思い違いしていました!!
教えてくださいましてありがとうございます!
書込番号:10763103
よくわからないので質問させてください。
こちらでの画質などの高評価に惹かれて2週間前に購入しました。まだ、ブラウン管テレビですが、年明けにプラズマテレビ購入予定です。
質問ですが、BDZ-X100の電源を切るとテレビが映りません。電源offでも30分程度は映ったりすることもあるのですが、すぐに砂あらし状態になります。BDZ-X100の電源をonにするとすぐに見えるようになります。お陰で番組表が入手できません。これば、故障なのでしょうか?
ちなみに、接続は以下のようにしています。
ケーブルテレビCATV=>分派機でBS入力端子とSTBへ=>STBから地上デジタル入力端子へ=>テレビ
これを解決するためにもデジタルテレビを購入しないといけないのでしょうか。
BDZ-X100の購入も子供の運動会前にビデオカメラが壊れて急遽購入し、DVDレコーダーがAVCHD非対応であったための購入でした。なんとか今のところ、現在の機器で動かせればと悩んでいます。よろしくお願いします。
aiパパさん、
残念ながら、この説明では何と何をどういうケーブルでつないでいるのかわかりません。
アンテナ接続は正しいとして、テレビはアナログチューナなけだと思うので、テレビ単体ではデジタル放送は映りません。(当然ですね。)
映らないと書いてらっしゃるのは、地アナ放送も映らないのでしょうか。
そうであれば、テレビにアンテナ線を接続していないのではないでしょうか。
書込番号:10328783
私もどの様に接続しているのか解りませんが、基本的にTVかレコーダーのどちらのチューナで観るかだと思います。
想像にするに、レコーダーに元のアンテナを入力し、TVに映像を出力しているのであれば、TVをモニターとして観ていると思って下さい。
TVのみで使用する時もあるのであれば、レコーダーのアンテナ出力からTVのアンテナ入力に接続すれば、観れると思います。
ただ、仮にこの状態であっても番組表はレコーダーにて取得できるはずですか゛・・TVガイド受信cHの設定は正しくなっているのか、確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:10330252
はらっぱ1さん。ディーガ970さん。ありがとうございます。
不十分な説明で失礼しました。接続について再度、記載いたします。
@CATVより同軸ケーブル。途中、分派器で一つはBSデジタル入力へ。もう一つは、CATVのSTBへ。
ASTBから同軸ケーブルは地上波デジタル入力へ、AV端子(赤白黄)もSBTからBDZ-X100へ。
ここで問題は、テレビがアナログなのでSBTもアナログ用です。また、以前使っていたパナソニックDVDレコーダーDMR-XW31には地上波アナログ入力がありましたが、BDZ-X100には見あたりません。
BBDZ-X100からAV端子と同軸ケーブルの両方をテレビへ。
CSTBからもAV端子をテレビへ。
BDZ-X100の電源を切るとテレビで見る地上波アナログが見えなくなり、地上波アナログ入力端子が無いのが原因かかと想像しています。また、デジタルの番組表は表示されますが、アナログ波の番組表は入手できません。
当方田舎住まいで、地上波デジタル放送はまだ少なく、アナログ放送が主の状態です。なんとか見える状態にしたいと考え、相談させていただきました。
書込番号:10333599
旧型のX100に間違いないんですよね?
新型のRX100だとアナログ放送の番組表自体ありません
X100の地アナアンテナ入力は地デジと共用です
X100でBSは見れますか?
アンテナ線の入力と出力が間違ったりしていないか?
BSとUHF入力が間違っていないか?
CATVなのにBSが見れるんだろうか?とか
実はBSだけ屋根の上にアンテナがありCATVと混合してる?とか
疑問はありますが
XW31と同じ配線すれば問題は出ないはずです
XW31は地デジと地アナは別々に入れないといけないけど
X100は1本で共用してるって違いだけです
わたしならアンテナ線は
CATV→分波器→これをBSもUHFもX100に入れて→STB→TVってします
書込番号:10333673
aiパパさん、
せっかくの説明ですが、それぞれの箱(レコーダとかSTBとかテレビ)のどのコネクタ(端子)をケーブルで接続しているのかの説明はないですね。
ご自分でかなり自信があるので省略されているだけかと思いますが、一度各ケーブルを接続しているコネクタ(端子)が正しいかも確認されるといいように思います。
あと、ご自身の頭の整理のために、アンテナ線と、AVケーブル系統に分けて考えたほうが、分かりやすいと思いますよ。
整理していくうちに、思わぬ勘違いに気がつくかもしれません。
あんまりアドバイスになってなくて、申し訳ないです。
書込番号:10335689
はらっぱ1 さん。ユニマトリックス01の第三付属物 さん。
レスありがとうございました。
XW31と同じ配線をしてるつもりなのですが・・・。
説明書を見ながら、幾通りかを試してみましたので、記載した接続には間違いありません。
同軸ケーブルだけでなく、STBとX100、X100とテレビなどもAV端子も説明書にあるように接続しています。
CATV経由でBSは見れます。
X100を先にしてSTBを後に繋ぐ方法も試してみましたが(説明書では勧められていませんが)、駄目でした。
接続方法以外に何か基本的なものを忘れていないか気になり、質問させて頂きました。
皆様のレスでは、普通に接続できれば、XW31同様にテレビが見れるはずですよね。
取りあえず、今のまま使って、STBをデジタル用に交換してもらうよう手配しました。
その際、CATV会社の方にも確認してもらおうと思います。
不十分な説明しか出来ていませんが、レス頂きありがとうございました。
ブラウン管テレビなのに、X100経由でBS放送を見る時にXW31の時よりも画像が鮮やかに見えます。
デジタルテレビであれば更に綺麗にみえるのでしょうね。購入が待ち遠しいです。
それまでに何とか、使いこなせるようにしなければ・・・・
書込番号:10336838
今回の件とは関係ないんですが
BSはX100のチューナーで受信出来てるんですか?
出来てるんであれば多分どこかに
BSアンテナがあるはずだから問題ありませんが
STB経由でX100のチューナーは使っていないなら
BSはTV買い換えたら画質が悪く見えるようになる可能性が高いです
書込番号:10337162
取説だの、こういったコメントをされている間は、解決できるものも解決しません。
今の状況が分かるのは、スレ主さんだけだからです。
はらっぱ1さん がコメントしてくれていますが、接続を整理して考えるのが肝要です。
普通アンテナ接続は
壁→分波器→BS/CSデジタル出力と地上波出力(地デジ、アナログ)に分配。
BS/CSデジタル用出力→RX100(BS/CS用アンテナ端子)(→TV?)
地上波出力→STB→RX100(地上波用アンテナ端子)→TV
映像音声(赤白黄色端子)
STB→RX100
RX100→TV
TVの入力端子に余裕があれば、
STB→TV
も有った方が良いと思います。
たぶん、これが基本になると思います。アンテナと映像音声をごちゃ混ぜに書くと説明する方もされる方も混乱しますし、間違いの元です。
あと、可能なら、アンテナ線は市販のBS/CSデジタル用と書かれたねじ込み式の専用線に替えられた方が良いかも知れません。
書込番号:10337389
どこで電波が途絶えるかを見てはどうでしょう。
とりあえず、アンテナの線だけで、TVのチューナーだけで見ることにして、
最初は、壁の端子から何も付けずにTVのアンテナ入力に繋げる。
それが通ったら、間にBDZ-X100を入れる。(電源をいれずに)
それが通ったら、STBを入れる。(電源をいれずに)
それが通ったら、分波器を繋げる。
これをやればどこで引っかかっているか解ると思います。
引っかかったところでケーブルを入れ替えたりすれば、
よりはっきり解ると思うのですが。
書込番号:10338040
エンヤこらどっこいしょ さん、isikun さん、お返事ありがとうございます。
仕事で帰宅が遅かったので、checkを怠っていました。
ケーブルテレビに連絡し、STBをデジタル用に変更してもらう予約をしたついでに見てもらいました。現在のSTBの接続は以前にケーブルテレビから派遣された電気屋さんがしてくれましたので、STB出入力を変更することは考えていませんでした。それ以外の接続で悩んでいましたが、STB出力の接続を変更すると問題が解決しました。ケーブルはねじ込み式だったので簡単につなぎ替えができなかったのでそのまま使用していました。
コメント頂いた方々にお礼申し上げます。
書込番号:10382745
お尋ねします。
X90を所有していましたが、別の部屋に持っていきたいため、RX100とX100を
悩んだ挙句、X100を購入しました。
で、今までX90のHDDにため込んでいた約250GBの番組を、X100のHDDへ
移動させたいのですが、単純なダビングでは出来ませんでした。
どなたか、移動する方法をご存じであれば教えてください。
出来ません。
コピーフリーなら、BD経由で出来ます。
それ以外は、すべて、出来ません。
パナ機同士なら、i.link(TS)で可能ですが、ソニー機にその機能は無いです。
BD化するか?DLNA機能を利用して視聴共有するしかないです。
書込番号:10177075
方法は皆無です
デジタル放送を録画したものを
レコからレコへ移動させるならTSに対応したi-link端子が必要ですが
ソニーのレコにはそれはありません
i-link端子そのものはあるけど
ソニーのレコにあるのはHDV/DV入力です
したがってレコ同士だけでは
移動させる方法は皆無ってことになります
書込番号:10177080
一点注意点。
確かにi.link(TS)機能があれば、ダビングは可能ですが、ダビングには実時間掛かります。
つまり、100時間分あると、ダビングのためにまるまる100時間は必要と言うことです。(その間実質何も出来ません)
ですので、録画品の移動というのはあまり現実的な手法ではないです。
素直にBD化(高速ダビング)した方が良いです。
もしくは両方を利用するなら、DLNA機能を使って、双方のレコの中身が見られるようにした方が良いと思います。(ソニーの言うルームリンク)
普通の未対応TVでも市販の対応プレーヤー(バッファローのリンクシアター等)を買えば、使えます。
書込番号:10177210
別の部屋に持っていくのなら、データはそのままでDLNAで視聴するのがベターだと思いますよ。
これから先の録画も2台で稼動できるので。
TVにクライアント機能が無い場合は、DLNA対応プレーヤーでPS3やバッファローのLT-H90/91の利用。
各部屋ごとにLAN環境が無い場合は、PLCやイーサネットコンバータの利用で比較的簡単にLAN環境は作れます。
書込番号:10177565
回答を頂いた皆様ありがとうございます。
別の部屋と書きましたが、現在2階の部屋から1階の部屋へ
持っていきたいので、LAN環境が難しいと思っていましたが
比較的簡単に構築できるとの事なので、DLNA機能を利用しようと
思います。
今から、LAN構築(多少は知識あり)、DLNA機能(全くの皆無)
の勉強をします。
書込番号:10179751
解決済みにしてしまいましたが、
新たな問題がでましたので、
ご存知の方は教えてください。
なんとか、DLNA機能を使用して
TV(F1)から、X90もX100も
番組を見ることができるようになりましたが、
なんと、DRモードで録画した番組しか
見ることが(DRモード以外はTV側で認識しない)
出来ません。
X90にある番組は半分がSRモードのため
これをDLNA機能で見る方法をご存じの方が
いらっしゃいましたら、教えてください。
書込番号:10184125
TVの対応が出来ていない(AVC再生が出来ない)ためです。
そこで必要となるのが、hiro3465さんアドバイスの装置です。
>バッファローのLT-H90/91の利用
これを利用することで見られるようになります。
AVC録画自体が普通になったのが2年前、DLNAはそれまで、DR対応のみでした。
再生側は、やっと1年前くらいの機種から対応され初めたところです。それまでのTVでは、上記の装置が必要になります。
書込番号:10184162
エンヤこらどっこいしょさん
勉強不足な自分が情けないです。
的確な回答を頂いて、今回の問題が解決しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:10184280
nishi0077さん
一応、現在発売されている機種で、一番手軽で価格的にも安いのが上記のLT-H90/91で、
同じプレーヤーとしてはBDも再生できて多機能なPS3があります。
TVではBRAVIAだとF5/W5以降がAVCも対応しています。
書込番号:10184390
池袋BICアウトレットにX95が74800円、X100が124800で売っていました、まだあるかは未定です。
書込番号:10372545
通販で購入すればまだ手に入りますが、通販はお嫌いでしょうか?
書込番号:10251874
レスありがとうございます
m(_ _)m
通販は利用したことが一度も無く躊躇してます…
躊躇している時間はないですけどね…
店舗購入に128000円というのを見て探しまわってます
書込番号:10251910
昨日、スレ立てたけど、X95なら、一台LABI自由が丘に有ったけど。価格は微妙。売価ベースで138000円P15%長期保証付きとなってたので。
X90は、LABI新橋に有った。
参考まで。
書込番号:10251931
東京郊外では如何でしょうか?
こちらはかなり東京より遠い田舎ですが、
9月27日(日)に¥148,000で長期保証で売ってました。
書込番号:10251932
先ほど足で探し初めて見つけました
でんきちの展示品ですが198000円の札…。交渉も20000円しか引けないと交渉決裂でした
さすがに価格が折り合わないと痛いですね
皆さんたくさんの情報ありがとうございますm(_ _)m
まだ頑張って探します
書込番号:10251966
足で探すのも良いと思うのですが、出向ける範囲内の店舗に片っ端から
電話して聞いてみるのも効率的だと思いますよ。
値引き後の価格までは教えてくれなくても、在庫の有無は教えてくれますからね。
書込番号:10251993
のら猫ギンさんありがとうございますm(_ _)m
午後はその作戦で頑張ってみます
書込番号:10252020
ご報告をさせて下さい
皆様昨日は情報ありがとうございますm(_ _)m
おかげ様で展示品ですが手に入れる事ができました。
5年保証合わせ132300円でした
皆様そして価格ドットに感謝していますm(_ _)m
書込番号:10258695
本日南砂町のコジマで144000円(5年保証)で出てました。展示品とは書いてなかったので在庫はあるのだと思います。
書込番号:10258830
購入を考えていますがBDZ-X100か新発売のBDZ-RX100か迷っています。
ワンタッチ転送は1時間番組なら約2分で転送とありますが、おでかけあかえり転送は1時間番組どの位の時間がかかるのでしょうか?
BDZ-X100のCREASとDRC-MFV3と BDZ-RX100のCREAS2とでは映像的にはどちらがより綺麗に映像が観られるのでしょうか。
まだ、発売前ですが皆さんいかがでしょうか?
ワンタッチ転送とお出かけ転送はやってることは同じですよ。
つまり転送時間も同じ。
書込番号:10097743
映像的には、CREAS+DRC-MFv3ノイズの少なさ等
でX100に軍配ではないですか?X95、X100の後継は、
CREAS2+CREAS2Plus+DRC-MFv3のEX200です。
今、X95使っていますが、T、L、AのCREASのみ
積んだ機種よりDRC-MFv3の効果で映像がよりクリアで
はっきりしていますよ。
書込番号:10099620
Wおまかせチャプター、アクトビラ、メモリースロット
、スカパーHD録画、8倍ハイビジョンダビング、
ワンタッチカメラ取り込みボタン等がRX100に
標準です。
書込番号:10099694
やはり映像的には旧型のX100の方が綺麗で 映像以外の部分では新型のRX100の方が多少改良されて使いやすくなっているということですね!。
この価格.comでの最安値をみてもX100が152000に対して RX100が147000と発売前にもかかわらず新型なのに安いという事はやはり映像の差なのでしょうか?
私の場合はTV録画がメインの使用なので映像が綺麗な方が適しているのでしょうね。
みなさんありがとうございました。
書込番号:10114594
コストの差でしょ。
ちなみにX100買うならAVACで¥128,000で売ってますよ(限定3台)。
土曜日に届いたAVACインフォメーションに載ってました。
書込番号:10114620
悩んだ末にBDZ-X100を購入しました。
RX-100と比較は出来ませんが、画像が綺麗で満足です。
価格も14万台で納得という感じです。
書込番号:10168560
BDZ-X100 に、Wooo DV-DH1000W のHDD内にTSモードで録画した番組をハイヴィジョン画質でムーヴできますか。Wooo DV-DH1000W はコピーワンスです。
それから、再生中にフラッシュを一度押すと約何秒バックして再生がはじまりますか。
出来ません。ソニー機にその機能はないです。
書込番号:9930460
できません
頻出の質問ですが
ソニーにあるi-link端子はHDV/DV入力専用で
TSには非対応です
なので相手がソニーだと
絶対にできないってコトになります
ちなみにパナだと
裏技使ってならムーブできます
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010404/SortID=8559654/
確か15秒だったような…
他の方のレスをお待ちください
書込番号:9930472
ソニーのDV端子でも出来るかも知れんけど,そうする為の器材集めると約10万近く
するからパナのBWでやるのが無難かな〜。
書込番号:9930623
フラッシュは、15秒送り10秒戻しです。
書込番号:9930641
エンヤこらどっこいしょさん
フォローありがとうございます<(_ _)>
書込番号:9930665
DMR-BW930へのムーヴはブルーレイ・ディスクにも可能でしょうか。
最新のパナソニックのブルーレイ・レコーダーでも、ムーヴできますか。可能と思える機種をおしえてください。
書込番号:9934490
できます
ぼくの前レスでご紹介したスレにある
Wiki@nothingのページによれば
400TからBW850への成功報告や
100DからBW950への成功報告があります
http://wiki.nothing.sh/349.html
なのでBW200世代以降なら
間違いなく成功するだろうと読んでいます
書込番号:9934512
Wooo DVL-BR9やWooo DV-BH250のブルーレイ・ディスクにはムーヴできませんか。
書込番号:9934605
これらの機種は中身がパナなので
できる可能性は大きいと思います
ちなみに以前BH250とBW700の関係を
日立にメールしたところ返ってきた返事はこちら
http://bbs.kakaku.com/bbs/20271010397/SortID=7964854/
書込番号:9934665
DMR-BR550-K だったら確実にブルーレイ・ディスクにムーヴできるでしょうか。度々すいません。
書込番号:9934899
DMR-BR550にはi.LINK(TS)入力が無いので不可です。
i.LINK(TS)入力のあるパナ機を選んで下さい。
書込番号:9934909
度々すいません。
HDDの間違い?,なんにせよBRじゃムリ,来月末に発売予定の新型BW(570は除く)
までの全てのBWなら可(早く欲しいなら950系,待てるなら新型が無難)。
書込番号:9935184
見ていてイライラするスレ主だね…。
質問の返答への御礼の言葉やそのレスへの返信が一切無くくだらない質問ばかり…こう言うスレ主へは返信するべからずですな…(苦笑)
書込番号:10021442
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
