RD-X1 のクチコミ掲示板
タイプ:DVDレコーダー HDD容量:80GB RD-X1のスペック・仕様
  • RD-X1の価格比較
  • RD-X1のスペック・仕様
  • RD-X1のレビュー
  • RD-X1のクチコミ
  • RD-X1の画像・動画
  • RD-X1のピックアップリスト
  • RD-X1のオークション
RD-X1東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2001年12月20日
  • RD-X1の価格比較
  • RD-X1のスペック・仕様
  • RD-X1のレビュー
  • RD-X1のクチコミ
  • RD-X1の画像・動画
  • RD-X1のピックアップリスト
  • RD-X1のオークション
RD-X1 のクチコミ掲示板
(8625件)
このページのスレッド一覧(全810スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RD-X1」のクチコミ掲示板に
RD-X1を新規書き込みRD-X1をヘルプ付 新規書き込み
返信20
どうやっても映りが悪いんです。
2002/06/11 17:35(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X1
スレ主 ssssssさん
この掲示板を参考にさせていただいて、いろいろ試してみましたが、どうしてもRD-X1を通した時に、テレビ映りが悪く、当然、録画の画質もひどいものです。
具体的には、CATVを利用していまして、CATVのターミナルをライン入力したときには、問題なくきれいに録画できます。
が、ホームターミナルからの同軸接続で、ターミナルに関係なく見られるはずの地上波の映像は、ざらついて女優さんの顔もひどい肌荒れ状態。ゴーストとは少し違うと思います。
接続の同軸ケーブルが少々長すぎるのが原因かとF型接栓を付け直したりもしてみましたが、私の知識では万策尽きた感じです。
CATVのターミナルは予約録画が8件しか登録できず、どうしてもRD-X1のチューナを介した録画が必要なのですが。
ほかに何か改善策はないでしょうか?
書込番号:766104
MS-06さん
2002/06/11 19:00(1年以上前)
当方もCATVを利用していて、ssssssさんと同じ接続をしています。
RD-X1を通した時にテレビ映りが悪いとありますが、それはRD-X1の
チューナー場合なのかテレビのチューナーなのかどちらなのでしょう?
RD-X1のチューナーで綺麗に映っているならばテレビ側のチャンネル設定が
合ってないのかも知れません。
書込番号:766197
MS-06さん
2002/06/11 19:04(1年以上前)
>訂正
録画の画質もひどいということはRD-X1のチューナーですね(^^;
地域番号でチャンネルを合わせているのでしたら手動で設定してみてはどうでしょう?
書込番号:766204
クチコミ投稿数:1701件Goodアンサー獲得:195件
2002/06/11 19:41(1年以上前)
ざらつきですと、電波が弱い可能性があります。ビデオブースターなどを取り付けると良くなるかもしれません。
書込番号:766251
abekanさん
2002/06/11 19:50(1年以上前)
>ssssssさん
 HT介さずに直接X1に繋いでも映り悪いんですか?元発言の情報だけじゃ
原因の切り分けが出来ません。
書込番号:766263
MS-06さん
2002/06/11 19:52(1年以上前)
CATVなのでビデオブースターは必要ないのでは?
ターミナル(同軸ケーブル)⇒RD-X1⇒TV
ターミナル(ライン出力1)⇒RD-X1
ターミナル(ライン出力2)⇒TV
と接続していますが、ざらつきは出ていません。
ssssssさんの場合、ライン入力では綺麗に映ってるとのことなので
他に原因があるような気がします。
書込番号:766268
2002/06/11 20:58(1年以上前)
MS-06さんへ
CATVでもブースターは必要です。(同軸ケーブルが長すぎる場合や、分配が多い場合)
マンションなどでは7C-FBで引き込んで、さらに共聴用ブースターを取り付けています。
書込番号:766427
MOTTOOさん
2002/06/11 21:42(1年以上前)
機種もメーカーも違うので、参考になるかどうか...
パナDMR-E20の同軸出力にテレビ(パナTH-32FP20)を繋いでいると繋いでいないときに比べ幾分ザラつきが見られました。
今はCATVターミナルの同軸出力を4分配してそれぞれに入力し、E20の同軸出力には何も繋いでいません。
もしRD-X1の同軸出力にTVなど繋いでいるのなら、外してみたらいかがでしょうか?
書込番号:766512
かりそめの客さん
2002/06/11 22:33(1年以上前)
同軸ケーブル(U/V.BS混合)をUHF/VHFとBSに分波して、それぞれをX1の背面入力端子に接続してますか?混合同軸ケーブルを分波してやれば綺麗になる筈です。
書込番号:766651
xxx.comさん
2002/06/11 23:45(1年以上前)
多分、飛び込みノイズが原因ですね。ターミナル経由がきれいに見えるということはCATV放送局から送られてくる電波には問題が無いのだと思います。
 ゴーストとは全く違うタイプの、細かい(もしくは比較的幅の広い)斜め線状のノイズならまさしくこれです。もし、そうなら対策はいくつか考えられます。
 そして、今まで書いたことに当てはまるなら、「対策としては」アンテナケーブルの交換、分配機を利用しているなら分配機の交換で軽減もしくは解消できると思います。
 具体的には、F型コネクタではなくF型接線を利用と言うことですのでそちらは対策済みのようなので、ケーブルを(今が3Cもしくは4Cなら)5C〜6Cのモノに変える。(普通は6Cは屋外配線用?なので飛び込みノイズは一番受けにくくなると思います)
 分配機についてですが、現在どういったモノを使っているか?使っていないのか?が書かれていませんのでよく分からないのですが、今分配機を使っていてプラスチック製のモノをお使いなら、ノイズ対策に効果覿面な金属タイプの分配機がお勧めです。
 もう一つは気休めですが、通電型のノイズカットフィルタやフェライトコアを付けてみるなんてのもありですかね??
 あと、気になるのが「電気屋のベータロー」さんもおっしゃっていますが、多分配による電波の微弱化ですね。(ざらつき=スノーノイズ)が出る場合はこれが本命だし、ブースターで対策出来ると思います。
 そして、どれを試すにしろそれなりの投資が必要なので、詳しい方等が近くにいるようなら配線周りを一度見てもらった方が良いと思いますよ。
 もし、お手軽にお金をかけずに対策をなさりたいのなら、他デッキからS端子などでスルーした映像を使うのも手だと思います。(X1のチューナーは精度が高い?ためか他デッキよりノイズの影響を受けやすい気がします。)
書込番号:766841
sssssさん
2002/06/12 00:59(1年以上前)
いろいろご意見ありがとうございます。とても参考になります。既にかなりの投資をしておりますが、せっかく買ったRD-X1をなるべくきれいに使いたいので、ある程度の投資は仕方ないと思っております。
で、説明不足の点ですが、MS-06 さんと似ていますが
1)ターミナル(同軸ケーブル)⇒RD-X1⇒TV
2)ターミナル(ライン出力)⇒RD-X1(ライン出力)⇒TV
3)ターミナル(同軸)⇒TV
4)
の接続です。
書込番号:767028
sssssさん
2002/06/12 01:12(1年以上前)
あれ、途中になってしまいました。
3)ターミナル(同軸)⇒TV
4)ターミナル(ライン出力)⇒TV
の接続です。
ざらつきが出るのは1)のみです。
それに、さらにRD-X1(同軸)⇒ターミナル
というのが出ています。
これはCATVの工事の人が接続した(当時は古いVHS)のと同じように再現して接続しました。VHS時代はざらつきは感じませんでした(というか、もっぱら3倍速だったので分からなかったのかも)
分配機は使用しておりません。F型接栓で、同軸は5Cです。
MOTTOO さんのおっしゃる
が気になりますね。
そのほかブースターも含めいろいろ試してみます。
PCでもトラブルシューティングが趣味のようになっていたもので。
いろいろありがとうございます。
またご報告した上で、相談に乗ってください。
ちなみにFW1700で、恥ずかしながら、16800円という高額で購入したので、金額関係の書き込みを見るのはつらいのですが。
書込番号:767048
xxx.comさん
2002/06/12 01:54(1年以上前)
ターミナルの電源からノイズが入っている可能性もあるので、ターミナルの電源コードにフェライトコアを付けてはいかがでしょうか?(1の接続で接続されているTVが同軸ケーブルからのTV出力できれいに映っているのであれば、少しは効果があると思います。)
 あと、1と3のTVですが別々のTVですよね。(もしそうでなければ、どうやって接続しているのか少し不思議だったりします。しかもループが出来てるし・・・)
 あと、チューナーのチューニングについてですが、GRTはOFFになさっていますか?手動設定で調節しましたか?(CATVの場合、電波が強すぎてオートチューニングがうまく出来ないことも多いようですし、CATVの会社によってはゴースト同期信号がうまく検知出来ず、GRTを利用した場合かえって画質が乱れる事があるようです。)
書込番号:767124
sssssさん
2002/06/12 02:51(1年以上前)
失礼しました。
1)ターミナル(同軸)⇒RD-X1(ライン)⇒TV
の誤りです。
つまりRD-X1の方で、ラインに流すものをチャンネルかラインかを
選んでいることになります。
GRTはチャンネル設定の手動で全部試してみました。
地上派以外に最近増えたチャンネル(exジータスなど)にはスクランブルがかかっていないので、手動でチャンネル設定すると、ホームターミナルを動かさなくても見られますが、ノイズに関しては同様です。
もし、可能でしたら、フェライトコアとはどんなものなのかお教え下さい。通常の電気店で売っているものなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:767182
xxx.comさん
2002/06/12 02:59(1年以上前)
フェライトコアは電気店やパソコンショップで、フェライトコア下さいと言えば買えると思います。
 下のスレを見れば分かると思いますが、もうこちらの掲示板には来ないつもりなのでこれが最後の書き込みななると思います。
 最後までおつきあい出来ないことをお詫びします(>_<)
書込番号:767186
MS-06さん
2002/06/12 08:56(1年以上前)
>電気屋のベータローさん
勉強になりましたm(_ _)m
当方はアパート住まいでケーブル線を引き込んでるのは私のところだけです。
なのでブースターがなくても綺麗に映ってるのですが衛星放送を受信してる時のみ
向かって画面右端にノイズが入っています。
これってスクランブル信号がうまく解除されてないのかな・・・。
CATV会社に連絡してターミナルを交換してもらっても症状は変わらず、
調査してみますと言ったきり数ヶ月、何の連絡もありません・・・。
ssssssさん
3)ターミナル(同軸)⇒TV
4)ターミナル(ライン出力)⇒TV
1と3ですが同軸出力が2つターミナルに付いているのでしょうか?
上記の接続だと、1)のRD-X1(ライン)⇒TVは無意味なのでは・・・。
2)でRD-X1(ライン出力)⇒TVと繋いでる訳ですから、これではRD-X1から
2系統のライン出力でTVに繋いでることになってしまいます。
当方のターミナルの同軸出力は、、、
VTR用×1
FM×1(ラジオ用なので未使用)
の2つのみです。
もう1つ同軸コネクタで"TVへ(UHF)"がありますがこれは使用していません。
もしかしてこれから1)の接続をしていませんか?
一度、私の所とまったく同じ接続で、、、
ターミナルの同軸出力(VTR用)をRD-X1の入力(アンテナから)に接続し、もう一本の同軸ケーブルで
RD-X1の出力(TVへ)からTVのアンテナ入力(同軸)に接続してみてください。
これで3)の接続は不要になり、RD-X1及びターミナルの電源が入っていなくてもテレビのチャンネルを
合わせてさえ要れば地上波は映ります。
具体的に書くとこのようになります。
1)ターミナル(同軸出力)⇒RD-X1(VHF/UHF)の入力(アンテナから)に、RD-X1(VHF/UHF)の出力(TVへ)⇒TVのアンテナ入力
2)ターミナル(ライン出力)⇒RD-X1(ライン入力)、RD-X1(ライン出力)⇒TV(ライン入力)
3)ターミナル(ライン出力)⇒TV(ライン入力)
ターミナルの予約録画の意味がわからないのですが、ターミナル自体に録画機能はないと思います。
RD-X1で録画中に地上波の裏番組を見たいというのであれば上記の接続でいけます。
ただし、CATV放送を録画している時は3)の接続をしていてもターミナルが2つない限り、
テレビ側でCATV放送を見ることは出来ません。
皆さんがおっしゃるように映りが悪いのはノイズが原因だとも考えられますが、ライン入力では
綺麗に映っているのですから同軸でも多少画質が落ちたとしても、ssssssさんがおっしゃるほど
酷くはならないような気がします。
既にかなりの投資されているとのことですし、更なる投資をする前にCATV会社に事情を説明して
問い合わせてみては如何でしょうか?
書込番号:767395
MS-06さん
2002/06/12 09:07(1年以上前)
>訂正
2つない限り、テレビ側では録画しているものとは別のCATV放送を
見ることは出来ません。です。
改行ミスで読みにくくなってしまいました、済みません。
書込番号:767408
MOTTOOさん
2002/06/12 12:04(1年以上前)
to sssssさん(sは5個でいいんですか?)
>というのが出ています。
これって何のための配線なんでしょう?意味不明です。
これだとターミナルとRD-X1の間を2本の同軸ケーブルで繋いでいることになりますよね。
外部からのアンテナ線がまずターミナル(入力)に入っているとすれば、
ターミナル(出力)とRD-X1(入力)の間は1本でいいはずですが。
もしやターミナルの同軸出力の配線が、X1の同軸出力に結線されているとか...
書込番号:767550
スレ主 ssssssさん
2002/06/13 14:27(1年以上前)
MS-06さんのご指摘通り、次の方法を試しました。ついでにF型接栓も付け替えました。
で、何とか見られるところまで画質が向上しました。どうもありがとうございました。まだライン出力に及ばず、不満が残る画質ではありますが。
まだまだノイズ対策に励みます。
MOTTOO さん
>>というのが出ています。
ターミナルには同軸の出力がVTR用とTV用と2つありまして、取説を読みますと、どうもライン入力しなくても、テレビを2チャンネルに合わせてCATVを見るためのものらしいです。だから、ライン入力があれば必要はなかった、ということです。取説によると、RF出入力と書いてあります。
いずれにしてもターミナルとRD-X1のチューナーの相性がよくないのかもしれませんね。
みなさん、どうもありがとうございました。
今後ともまたよろしくお願いします。
書込番号:769684
sssssさん
2002/06/14 00:25(1年以上前)
さらにご報告です。
初期設定のチャンネル設定・手動で微調整をいじっておりましたら、「-2」「-3」のあたりで、画像がかなりよくなりました。
「マイナス」にどんな意味があるのか、どういうことなのかはよく分かりませんが。
書込番号:770955
MOTTOOさん
2002/06/14 08:59(1年以上前)
とりあえず解決されたようですので、今更口を挟むことではないですが、
>不満が残る画質ではありますが。
電波の状態が同じでも、チューナーの性能で画質は変わります。
試しに外から来ているCATV線を直接RD-X1に入力して画質を確認するのも良いかと。
それがssssssさんのところでの最良画質になるでしょうから。
もし現在の画質がその最良画質に及ばないとなれば、まだ改善の余地があると言うことですよね。
で、私の最初のレスに戻りますが、
せっかく2系統の出力があるのですから、RD-X1からTVへの同軸配線を外して、
ターミナルからTVとRD-X1へそれぞれ直接配線することもありかと。
書込番号:771436
ビデオデッキとの接続
2002/06/11 07:37(1年以上前)
ビデオテープに録画してあるものをRD-X1にダビング⇒編集して
再度、ビデオテープに録画しようと下記のように接続すると
音声がブーッと鳴り続け、映像も乱れてしまいます。
VTR(出力) ⇒ RD-X1(入力4)
RD-X1(出力3) ⇒ VTR(入力)
どちらか片方だけの接続なら問題ないのですが、RD-X1では
このような接続はできない仕様になっているのでしょうか?
他の入力端子でも試しましたがダメでした。
書込番号:765408
くわたさん
2002/06/11 09:16(1年以上前)
私たまにそう言う接続にすることありますが、特に問題は無いですよ。
ブーってなって、画面が白くなっているなら接続は間違えてないと思います。
どちらも再生していない状態だと、映像音声共にループする状況になってしまうのです、本来なら両方とも別々でモニターがあれば確認が楽になります。
書込番号:765485
スレ主 MS-06さん
2002/06/11 09:39(1年以上前)
再生させれば問題ないのですね。
とはいえボリューム絞り忘れていきなりブーッと鳴り出すのは
精神衛生上よろしくないので必要な時だけコードを接続することにします。
ご返信どうもありがとうございました。
書込番号:765505
アナログ山さんさん
2002/06/11 09:42(1年以上前)
たまには役に立ちたい(笑)
このとき、VTR側のチャンネルが「外部入力」になってませんか?
同じく、このときX1のチャンネルが「入力4」になってませんか?
VからX1へダビングするとき、Vのチャンネルは「外部入力」以外に
X1からVへダビングするとき、X1のチャンネルは「入力○」以外に
すればループ現象は起こらないでしょう。面倒だけどね。
書込番号:765508
まじじさん
2002/06/11 09:57(1年以上前)
金で解決してもいいんだったら (^^;;;
ダビング接続機能つきAVセレクターがおすすめです。
うちのは Victor の JX-S150 というのですが、
モニター出力を 1〜4から選択できるだけでなく、
平行してダビングを1>2、2>1、3>1、3>2、4>1、4>2
から選択できます。(3と4は入力のみなので)
MS-06 さんの用途であれば、
VTR の in => JX-S150 の in1
VTR の out => JX-S150 の out1
X1 の in => JX-S150 の in2
X1 の out => JX-S150 の out2
とすると、ダビング1>2を押すと VTR => X1 のダビングが、
ダビング2>1を押すと X1 => VTR のダビングができます。
このとき、モニターはビデオ側を見ることも(モニター1を押す)、
X1側を見ることも(モニター2を押す)、
別のAV機器を見ることさえできます。
なお、Victor のこれより高級機は(接続機器が多いのは)
ダビング接続機能がありません。
(実は、買っちゃって、相当調べたけど、ないようです。
 間違ってたらすみません)
ある機器の出力が残りの全入力に出てきます。これは不便。
これ以上になると、ソニーのボタンが正方形行列に並んでるのに
なりますが、高い、、。
書込番号:765522
まじじさん
2002/06/11 10:04(1年以上前)
訂正とおわびのコーナーです (_ _)
×(3と4は入力のみなので)
○(3と4は出力のみなので)
書込番号:765530
スレ主 MS-06さん
2002/06/11 13:12(1年以上前)
アナログ山さん
両方そのようにしてました(^^;
なるほど、チャンネルを変えればループ現象は回避できるのですね。
まじじさん
AV機器やゲーム機が多いのでAVセレクター欲しいのですが
S端子付きで入出端子数の多いものとなると結構いいお値段しますね。
今は金欠病なのでしばらくアナログ山さんの案でいこうと思います(^^;
書込番号:765765
沖せんちょさん
2002/06/11 17:44(1年以上前)
まじじさん
JX-S777や555でもパラレル・ダビングは出来ますよ。2系統だけだけど。
ほんとにランダムにやろうと思ったら、JX-S1000があります。15万するけど(^^;
書込番号:766112
返信37
R作成の容量バー
2002/06/10 08:17(1年以上前)
スレ主 オコゼさん
昨夜の日本戦、国歌と前後半で1:45強を5.6DD1で録りR焼きしようと思ったのですが(これで何試合かR化済み)欲が出てトルシェのインタビューまで入れようとしたので1:48強になってしまいました。
どうかなーと思いつつもR作成でこのプレイリストを選択。そして容量を示すバー(何ていうのか)内に収まっていたのでR焼き開始。しかし数秒でRの容量を超えてる等のメッセージでR焼き中止。結局インタビューを削りなんなくR焼きできたのですが(例のスーパーXだけでなくマクセルでも焼いておきました。大事だし)これでは容量を示すバーは信頼できないということですかね。それとも私のX1だけに起きてしまうことでしょうか?ご存知の方教えてください。よろしく。
書込番号:763487
まじじさん
2002/06/10 09:44(1年以上前)
わたしは邂逅したことがありません。
こんな仕様たまったもんではないので厳重抗議を期待します。(^^)
書込番号:763577
スレ主 オコゼさん
2002/06/10 10:49(1年以上前)
まじじさんのリクエストにお答えして(笑)サポセンにTELしました。
しかし勉強になりますね。邂逅の意味を知りました。(言葉も知らなんだ)
まずハローさんへ。(フリ−ダイヤルだし)当然DVD専門ダイヤルにかけてくださいと言われました。事情を説明したところ技術スタッフに連絡するので時間をくださいとのことで今TELがきました。回答としてマクセルは推奨してないだけでなく相性も良くないからそれが原因ではというよくわからない答え。こちらが聞きたいのは編集ナビの時点でなぜ容量オーバーにならないかだと言うとしばらく時間をくださいと言い、今日中に必ずTELすると約束して終わりました。あと動きが激しいものは容量を食うとも言ってましたが、それならそれで最初からRに焼けないとの表示がないのもおかしな気がします。
まあ次のTELを楽しみに待ちます。
書込番号:763655
まじじさん
2002/06/10 12:05(1年以上前)
Rの容量はメーカーによってまちまちで、
にもかかわらず容量バーが(メディアの方を検出するのではなく、
たとえば 4.7G 決め打ちで)行ってるならこういう現象はあるまも
しれませんが、どっちにしたって不具合ですよね。
書込番号:763744
スレ主 オコゼさん
2002/06/10 14:05(1年以上前)
今TELきました。やはりはっきりした原因は不明で、あるとすればぎりぎりの容量なので管理ファイルの部分が容量オーバーになってしまう可能性はあるという回答でした。まじじさんのおしゃるとうり4.7G決め打ちだそうでメディアごとの容量差を読むことはないそうです。
ぎりぎりの容量の場合はこのようなことが起きてしまうので申し訳ないというのですが、ぎりぎりまで使いたいから容量のバーを見ると思うのですが。
書込番号:763893
xxx.comさん
2002/06/10 19:55(1年以上前)
ココの板の常連さんたちへ
 もう少し勉強してから、出直してきた方がいいんじゃないかな?
 各社のメディアの容量が違うのは確かですが、4.7ギガを下回っているメーカーはないとおもいますよ。
 それと、ビデオテープとかCD−Rなどもそうですが、表示容量よりも少し多めに焼けるようになっています。もし、そうでなければそんないい加減なRを利用しているのにも問題があるんじゃないかな?(4.7決め打ちなら起こりえないエラーだし・・・)
 あんたたちのような「基地害」(←コードに引っかかるので当て字です)がいるから、メーカーの方でも開発や改良に力が入らなくなるんだよ。(良いモノを開発してもケチ付けられ、改良しても文句言われて・・・って言うんじゃ手の尽くしようが無いですね)
 実際に使ってみてFWアップでいくつかの機能はUPしていて私はそれに気付くことが出来ましたが「まじじさん」たちはどうでしょう。(ドライブの精度向上、高ビットレートVCDなどに対応など・・・)
 たしかに、東芝と言う会社は修理部門と製造部門の連携がとれていないし、サポセンは個々で対応がまちまちでとても良い会社とは言えませんが・・・
書込番号:764394
まじじさん
2002/06/10 21:33(1年以上前)
なるほど、R は容量がまちまちなものの、
4.7G を下回る R はありえないので、
4.7G きめうちは妥当な仕様なんですね。
よく知らないで書いてしまい、申し訳ありませんでした。
ご教示をくださり、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
その他の部分については、もとより建設的な議論を
望んでらっしゃらないようなので、謹んでご返答を差し控えさせて
いただきます。あしからずご了承ください。(_ _)
書込番号:764589
HS1 user改めX1も買いましたさん
2002/06/10 23:27(1年以上前)
あんたたちのような「基地害」(←コードに引っかかるので当て字です)がいるから、メーカーの方でも開発や改良に力が入らなくなるんだよ。(良いモノを開発してもケチ付けられ、改良しても文句言われて・・・って言うんじゃ手の尽くしようが無いですね)>
このような書き込みをみると、もっこすさんの気持ちが少しわからんでもない今日この頃。
しかしそれに対するまじじさんの大人の対応、さすがっ!
書込番号:764891
abekanさん
2002/06/11 00:10(1年以上前)
このところ蒸し暑いから頭がおかしいの出てくるのは仕方ないですね^^;
#間違いがあるんだったら修正すれば良いだけの話。
書込番号:764986
しゅう74さん
2002/06/11 01:05(1年以上前)
でも、不具合であることは確かですね。
マクセルといった大きなメーカーのDVD−Rが
4.7GB以下のディスクを販売している、
ということなのでしょうか。
DVDレコーダは発展途上期だから多少のことは
目をつむりましょう、ということで…(;_;
書込番号:765134
NECRELさん
2002/06/11 13:59(1年以上前)
xxx.com氏の書き込みは何に対しておっしゃてるのか、具体的に書かれていないので良くわかりませんが、
私は某メーカーで設計開発をさせてもらってますが、御客様からの御指摘にそんな風に思った事はありません。(こちらの不具合ならばですが)
東芝の方もそうであると信じてます。
また、私は某HPの管理人もしてますが、
たまに、BBSに彼の様な書き込みをされる事があります。
そんな時はそれこそ彼の言葉ではありませんが、サイト運営に力が入らなくなります。
書込番号:765834
話、戻していいですか?さん
2002/06/11 15:14(1年以上前)
いつも興味深く拝見させていただいています。
話し戻してすいません。
非常に興味の有るスレなので。
私もWC録画しまくっていますが、普段はR互換切、最高レートで録画しています。
そのソースをDVD−Rに焼くときに、
1、R互換入(主音声)に切り替え、
  HDD→DVD−RAM方向へ、
  片面に収まるようにレート変換ダビング
2、DVD−RAM→HDDに高速ダビング
3、HDD→DVD−R作成
と行っています。
昨日、コピー指示画面?で、レート変換ダビングのステータスが“×”でしたが無視して、上記1、の作業を実行しました。
ところが幸いに、全てRAM片面に収まったので、HDDに戻しDVD−Rに焼こうとしたとき、オコゼさんの様にエラーとなって焼けませんでした。ちなみにメディアは Panasonic のビデオ用のやつです。
多分何かのファイル分ダメなんだろうなと思っていましたが、やはりそうでしたか。
書込番号:765921
スレ主 オコゼさん
2002/06/11 17:00(1年以上前)
>NECRELさんはじめまして。
メーカーで設計開発されてる方の貴重なご意見ありがとうございます。そのようなお話を聞けると消費者としてはとてもうれしく思います。
書込番号:766040
しゅう74さん
2002/06/11 17:02(1年以上前)
むむっ。
これは気になります.
「話戻していいですか?」さんの実体験によりますと、
DVD−Rへ書き込むときの計算よりも
RAMへのレート変換ダビングのときのが
かかる容量を厳密に算出している、ということでしょうか。
全部録画できたのはVBRですから
ありえる話ですよね。
どちらにしろ、Pana製のDVD−Rを
使って失敗してるのはけっこう
大きな問題なのでは…。
書込番号:766049
スレ主 オコゼさん
2002/06/11 17:18(1年以上前)
話、戻していいですか?さんはじめまして。
この管理ファイルについての説明を今ひとつ理解できていないのですが、
「HDDのデータを消した場合でも消えた部分のファイルを詰めてくれるわけではなく、消したなら消したという事実を管理してしまうので使い方によってファイルの大きさがちがう」と言ってたと思います。(自信なくてすいません)
過去スレでRAMよりRのほうが微妙に容量が大きいのではという報告がありましたので、RAMに入ったものがRに入らないとなるとRを作成する時に使う管理ファイルが意外と大きいのかもしれません。(予想ですが)
書込番号:766081
通りすがり@腹減ったさん
2002/06/11 22:56(1年以上前)
えーと、
焼いたDVD-Rと
フォーマットした4.7GのDVD-RAMをPCで調べると、
容量が違いますよ。
DVD-Rのほうが少ないはずです。
#私のとこだけかもしれませんが(^_^;
書込番号:766709
スレ主 オコゼさん
2002/06/11 23:30(1年以上前)
通りすがり@腹減ったさんはじめまして。
私は技術的?なことは全くわからないのでトンチンカンだったらごめんなさい。焼いたRとフォーマットしたRAMを比較する場合焼いたRの情報量(どれだけぎりぎりに焼いたか)によってRの容量というかRに入っている情報量の認識が変わってしまうということはないのでしょうか。PCはどちら(全体の容量か情報の容量か)を読み出すのか知らないので変なことを言ってしまってるかもしれませんが。教えていただけるとうれしいです。
書込番号:766801
7.0.1さん
2002/06/11 23:34(1年以上前)
国歌って何ですか?
書込番号:766811
通りすがり@腹減ったさん
2002/06/12 00:19(1年以上前)
オコゼさん、こちらこそはじめまして。
この場合、DVD-Rは読み出せる最大容量で、
DVD-RAMはもちろん書き込める最大容量です。
同じPanaのメディアを比べた場合
単純にDVD-RAMのほうが容量が多いようです。
#DVD-Rが読み出せる量以上には書き込めないと仮定すればですが:-)
たまたまそこらへんにあったメディアを調べただけで、
すべてがそう、とは言い切れませんが。
書込番号:766932
ひろぽんさくれつさん
2002/06/12 00:37(1年以上前)
PCの場合、RAMは全体量、-Rは使用量ですよ。PCはRAMドライブしか持ってないので知りませんが、X1でマクセルの-Rディスクは4.4Gちょいしか焼けませんでした。この状態で記録面がうっすら残るので、ある程度マージン取ってると思われるのですが、どないでしょ。
あと管理ファイルって「IFO」と「BUP」ファイルですよね。これって、1タイトルなら170Kぐらいしかないので10秒ぐらい節約できれば焼けそうな気もします。
書込番号:766985
xxx.comさん
2002/06/12 00:50(1年以上前)
比較的私のレスに対する反発もあるようなので少し書きくわえておきますね。
 基本的な書き込みは「ココの板の・・から・・起こりえないエラーだし・・・)」までで、オコゼさんの「まじじさんのリクエストにお答えして(笑)サポセンにTELしました。」のようななめた態度(遊びでクレーム入れられた日にはたまったモノじゃないだろうと思い)以下の文面に続くわけです。
 引用文を用いるなどして分かり易く書けば良かったのですが、そうしなかったために不愉快な思いをしてしまった方にはお詫びしたいと思います。
    どうもすみませんでしたm(_ _)m
 ただ、最近の価格.com掲示板は有用な意見が少なく、クレームや文句が多く見るに耐えないモノも多く悲しいですね。
 他にもいくつかのスレットにレスを付けましたが、そちらをご覧になれば敵意が無いのは分かっていただけると思います。(困っている人は助けたいと思うし、文句を言ったり、ふざけていたりする人はたたかなければ気が済まない性分でして・・・)ホントに済みませんでした。(^_^;)
書込番号:767009
この後に17件の返信があります。
返信29
明日からファームアップ週間!?
2002/06/10 01:06(1年以上前)
スレ主 まじじさん
わたしは土曜日ですが、早くも月曜日からファームアップが
始まるようですね。
・どんな作業で何分ぐらい掛かったか(ふたを開けたか etc...)
・どんな不具合が修正されるのか
(予約録画1分停止、音ズレ、HDD いっぱいで? 読み書き不能、
 17分エラー、etc...)
・どんな機能がアップされるのか
その他なんでも、ご無理のない範囲で情報交換していただけると
幸いです。
楽しみたのしみ!(^o^)
書込番号:763239
CATchyさん
2002/06/10 09:31(1年以上前)
私は先週土曜日にやってもらいました(ZA1800->ZA1890(でも表示はZA18))。
ふたを開けずに、CD-R(?)をたしか3枚ぐらい(HDDとDVDのドライバと本体FWかな?)
予約録画1分停止、HDD いっぱいで? 読み書き不能、17分エラーは今のところ私の所では発生していないので不明ですが、音ズレは直りました。
ただし、既に録画済みのものは変わらず、新しく録画したものだけですが...
機能アップと言えば... プレイリストをコピーすると「コピー不明」となるのが「コピー可」となってました。
HDD上のものと、HDD->RAM->HDD としたタイトルを1つのプレイリストにしてもタイトルが分けられずに R にやけるか?のテストはやってませんが、この辺りも直っているかもしれませんね?
それと、来ていただいた方はとても腰が低く丁寧な方だったのですが、トレーを閉めるときにイジェクトボタンを押さず、トレーを押して閉めていたのが気になりました。トレーのモーターが傷みそうで嫌でした^^;
では。
書込番号:763556
(ヤス)さん
2002/06/10 13:02(1年以上前)
今回のファームアップの件は価格コムにて知りましたが、ファームアップはサポセンに問題ありと連絡した方だけなのでしょうか?
私のところには、葉書・メールすら東芝から連絡が来ません。
音ズレ、17分エラー、録画開始1分後電源断等の問題には遭遇したことがありませんし、サポセンに連絡したこともありませんが上記のような問題がいつ発生するかも知れないので、できればアップデートしたいのですが
1.嘘をついてサポートセンターに連絡しアップデートしてもらう。
2.問題が起こるまで我慢する。
どちらが良いのでしょう f(^_^;
(ちなみにファームウエアは1800です)
書込番号:763824
オコゼさん
2002/06/10 14:13(1年以上前)
そうです。私も今悩んでいます。他の問題でサポセンに連絡した時ついでに聞いたのですがやすさんのお考えどおりです。
問題がおきたとの連絡をした人のみ無償のファームアップだそうです。今のところ不具合がおきてないのですがやってもらうに越したことないと思うので、どうしようか考えてます。
書込番号:763902
(ヤス)さん
2002/06/10 17:53(1年以上前)
オコゼさんこんにちは。
やはりそうでしたか。
報告ありがとうございます。
>今のところ不具合がおきてないのですがやってもらうに越したことないと思>うので、どうしようか考えてます。
今回のファームアップが最終版と言うのであれば、嘘つきと言われようとも、ファームアップをしてもらうのですが…どうしよう。
書込番号:764218
オコゼさん
2002/06/10 18:26(1年以上前)
(ヤス)さんこんにちは。
お名前間違えてて申し訳ありません。
悩みますねー。ちなみに音ズレの現象を録ったRAM等必要か聞いたところ、それは無くて結構ですと困ったように笑ってました。
書込番号:764270
スレ主 まじじさん
2002/06/10 21:36(1年以上前)
>問題はないがバージョンアップはしたい
この件は潜在的な問題としてあるなと思っていましたが、
わたしは問題を報告してしまったので、
余計な差し出口をするべきでないと思い黙っていました ;;;
S-S さんの音ズレテストは相当の確度で発生するようなので、
これを試してみればどうでしょうか?
でも、エンジニアリングのことわざで「動いている機械は直すな」と
いうそうで、問題を認識していないならそのままでもいいのかも。
東芝の製品ではありませんが、OSをバージョンアップしたら
かえってヘンになった例もありますし、、。
書込番号:764596
たいちろう2さん
2002/06/11 01:25(1年以上前)
音ズレ、出なきゃ今のままで良いんですが
出た時には取り返しがつかなくなってそうで・・・。
バージョンアップ、すれば良いってもんじゃないのは判ってるが
(例・win98→winME→win98)
しておかずに、不意に音ズレしたら1日や2日で解決しないようだし・・・。
PCみたいに再いんすと出来たら良いのに・・・。
駄目?
書込番号:765176
MS-06さん
2002/06/11 13:41(1年以上前)
今のところ音ズレの不具合は出ていなかったのですが、
嘘をついてバージョンアップに来ていただきました(^^;
昨日、サポートセンターに電話して今日来るとは東芝の
対応の早さには感服いたしました。
ただ、サービスマンに不慣れさに疑問を抱きました。
まず、バージョンアップの為にリモコンの表蓋を開けようとして
バキッという音と共に蓋をもぎ取ってしまいました(ぉぃ
凄い音がしたのでてっきりリモコンが壊れたのかと思っちゃいました(^^;;
バージョンアップ用のCDを3枚持ってきてたのですが、
操作マニュアルを見ながらシドロモドロ・・・
思わず私がやりましょうか?と言いたくなりましたよ(笑)
ようやくバージョンアップが終わって例のズーム、6、0、6、ズームで
アップデートの確認をしてましたがZA1800のまま・・・。
終わりました、と帰ろうとしたのでバージョンアップ後はZA1890になるのでは?と
指摘したところ思い出したかのように車へ何か取りに戻りました。
持ってきたのはもう1枚のバージョンアップ用CD。
どうやらバージョンアップにはCDを4枚使う模様。
いや、ほんとは最初に持って来た3枚はZA1800用で、
ZA1890はこの1枚だけで良かったのかも・・・(^^;
そんなこんなで無事にアップデートは終わりましたが、サービスマンならマニュアルを
見なくてもアップデートくらいは出来るようにしてきて欲しいものです。
書込番号:765807
S-Sさん
2002/06/11 20:38(1年以上前)
今日来てもらいました。が・・・ファーム上げ無しでした(;_;)
現象を確認したいとの事でしたので、例の映像を見たら「確かにずれてますね」と確認してもらえました。
FW1890の話をしたら、ファームを見てFW1800で最新版ですねとの事。
話が違う(^^;とか思っていたんですが。
結局、かなり重傷かもしれないので持ち帰ってみないと分からないと言われたんですが、今これないと辛いですねと言うと代替機を貸し出してくれるとのことでした。
夜に代替機の準備が出来たとの電話と同時にやっぱりファームで対策されてるとのこと。ファームを上げて駄目なら入院だそうです。
代替機まで用意して頂けるとは正直思っていませんでした。次に期待です。
最後にテクノサービスの方は実に丁寧&素早い対応でした。
書込番号:766381
あれまーさん
2002/06/11 22:01(1年以上前)
今日、ファームアップしてもらいました。(ZA1700→ZA1890)
私の場合、ディスクは1枚しか使用していませんでしたが大丈夫なのかな?
ちなみに、現在のFWは
SYSTEM:ZA18
RAM   :A119
HDD   :4.36
です。もしかして何か足りない作業が?
書込番号:766562
スレ主 まじじさん
2002/06/11 22:47(1年以上前)
・MS-06 さんのケース:
 「バージョンアップ」しても ZA1800 にしかならず、
 指摘すると ZA1890 になった。
・S-S さんのケース:
 「ZA1800 だから、最新で、バージョンアップの必要はない、
  と言われた」
ナゾ過ぎますねー!!!(^o^;;;
両方とも、単にサービスマンが知らないだけだったらいいのだが
(よくないが ;;;)
前から気になっていたのですが、なぜ ZA1900 ではなく、
今回は ZA1890 なんでしょう?
公式には 1800 が最新で、特定のエラーを修正するのが 1890 だとか、、
ズーム、606、ズーム自体がサービスマン用コマンドで、
ファームがどうのというのは本来ユーザー情報でないのでツラいですね、、。
なんとか食い下がって情報を聞こうと思いますが、
知ってる人が来てほしいなぁ、、。
書込番号:766687
スレ主 まじじさん
2002/06/11 23:36(1年以上前)
あれまーさんはじめまして。
CATcy さんの報告にもありましたが、
とりあえず ZA1890 は ZA18 になるんですね。
(じゃあ、1890 って番号を知った人はどうやって、、?
ZA1890 へのアップは1枚だけでいい説濃厚ですね。(^o^)
いままでの3枚はなんだったんだ、、。
書込番号:766815
あれまーさん
2002/06/12 00:47(1年以上前)
まじじさんへ
「ZA1890」というのは、ファームアップ終了時(途中だったカナ?)に
前のFW(私の場合ZA1700)と一緒に画面に表示されます。
それと、サービスマンの行動には要注意(悪い意味ではなくて)。
起動途中にも関わらず、何かしら操作しようとしていたら不慣れな証拠。
前面パネルやトレイを手で閉めようとされる可能性有り。(私はやられちゃいました。壊れてなくてよかった)
でも、サービスマンはとてもいい人だったので何も言いませんでしたけど。
書込番号:767003
スレ主 まじじさん
2002/06/12 01:28(1年以上前)
あれまーさん>
情報ありがとうございます。しかし、ナゾの仕様ですね。
ま、ユーザー用の番号でないからいいのか、、。
ちなみにわたし、自分でよく蓋を手で閉めます ;;;
書込番号:767077
MS-06さん
2002/06/12 09:52(1年以上前)
ZA1800では音ズレ問題はすでに解消されているのでしょうか?
どのような状況で音ズレするのか尋ねられて(焦)、DD2使った場合やレート変換ダビングを
繰り返した時に起こると言ったら不思議そうな顔をしてました。
薄々、私が嘘を言ってバージョンアップしてもらおうとしてたことがバレてたかも(^^;
サービスマン曰く、音ズレでバージョンアップして欲しいという人はそれほど多くないそうです。
ZA1890で具体的に何が修正されるのかも聞いてみたのですが曖昧な返事しか返ってきませんでした。
書込番号:767439
ほび〜さん
2002/06/13 01:40(1年以上前)
う〜ん、私には何の連絡も来ない。
2月に問い合わせをして、待ってくれと回答を貰ったのだけど。
ファームアップの連絡を貰った皆さんは、いつぐらいに報告をしたのですか?(私に連絡が無いのは、単に順番待ちだと思いたいのですが。)
書込番号:768931
ほび〜さん
2002/06/13 01:43(1年以上前)
うお〜!
アイコンが女性になってる。
失礼しました。
書込番号:768936
三木介さん
2002/06/13 02:33(1年以上前)
MS-06 さん >
音ズレに関しては、出る人は1800でも出るのでしょう。
ただ、ネット上での印象ほど、音ズレ不具合の実数は
多くないのでしょうね。
問題ない人はわざわざ書き込まないでしょうし(私もその一人ですが)、
書き込みを見て不安になって、実際ズレてもいないのに、
ズレたような気になってしまっている人も多いのかも。
ネットの功罪といえるかもしれません。
書込番号:769015
スレ主 まじじさん
2002/06/13 02:53(1年以上前)
ほぴーさん>
2月に報告した現象はなんですか?
今回のバージョンアップで対応してない現象かもしれませんね。
順番待ちはないでしょう。連絡して即日サービスマンが
来られた方もいらっしゃるようですので。
わたしは定期的に(2〜3週間に1度ぐらい)新たな現象や、
詳細情報が分かってはメールで連絡していたので、
結果的に催促した形になってるかもしれません。
1回目はWebで連絡ですが、その後メールで連絡が来ますよね。
あの発信者の方に返信で連絡がつくようです。
一度、その後どのようになっているのか聞いてみるのも手かもしれません。
ちなみに1800ですが、S−Sさんの方法で音ズレを確認しました。
最も、それでやっとわかるぐらいなので、実はこの現象は
ぼくに関しては影響ありません。
今回の対策で期待している本線は予約録画1分で中断です。
早くバックアップビデオ録画から解放されたい〜。
書込番号:769046
3eBKさん
2002/06/13 15:22(1年以上前)
先日17分エラーの件で東芝にメールを出したところ、
「大変ご迷惑をおかけしております。
 サービスマンが出向いてソフトウェアアップデートの対応をさせていただき
 ます。
 詳しくは『東芝家電修理ご相談センター』へお電話を」
という返事が来ました。
で、さっき電話したんですが、
「ファームウェアのバージョンアップでの対応になるが、
その場合はサービスセンターへの持ち込みをお願いすることになる。
サービスマンの派遣もできるが、その場でのアップはできず、持ち帰りとなり、有料です。」
との答え。
予想外の答えで心の準備ができて居ず、それ以上のやりとりはしませんでしたが、
なんかショック...
17分エラーだけではダメなのかなあ..
書込番号:769745
この後に9件の返信があります。
VROファイルの編集
2002/06/09 02:44(1年以上前)
スレ主 HARIGANEさん
クチコミ投稿数:16件
RD-X1で録画したものをDVD-RAM経由でPC(WindowsXP)に取り込んで
編集をしたいのですが、いまいちうまくいきません。
(再生は問題なくできています)
編集といっても高度なことをしたいわけではなくて、単に不要な部分の
削除、もしくはある範囲の抜き出しをしたいだけなのですが…
(映像、音声ともに再エンコなしで)
TMPGEncのMPEGツール-結合(カット)を試してみたんですが、音声がAC-3
のものには対応していないようで、映像のみ出力されます。
どなたかこのような編集を実際に行っている方がいれば、使用している
ツールorソフトを教えていただきたいのですが…
どうかよろしくご教授願います。
書込番号:761501
リモコン教えれください
2002/06/08 14:19(1年以上前)
スレ主 シグマ君さん
RD-X1を買ったばかりの超初心者です。ファームウエア・バージョンを見ようとしてリモコンの「ズーム」ボタンを押しても、「ズームはできません」のメッセージがでて次の画面に進行しません。操作上に何か問題があるのでしょうか。それともソフト上のバグでしょうか、お手数でも何方かお教え頂けませんでしょうか。お願いします。
書込番号:760147
KAZOOさん
2002/06/08 14:32(1年以上前)
これは本来サービスマンの方たちのための操作でしょうから、
ズームを押しても「次の画面」というものは出てきませんよ。
「ズームは出来ません」と言われても気にせず蓋を開け「6、0、6」
蓋を閉めもう1度「ズーム」を押してみてください。
書込番号:760173
「RD-X1」のクチコミ掲示板に
RD-X1
東芝
RD-X1
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2001年12月20日
RD-X1をお気に入り製品に追加する <54
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
