このページのスレッド一覧(全810スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2002年2月20日 22:15 | |
| 0 | 9 | 2002年2月20日 00:53 | |
| 0 | 9 | 2002年2月19日 18:58 | |
| 0 | 1 | 2002年2月19日 01:04 | |
| 0 | 3 | 2002年2月18日 23:45 | |
| 0 | 5 | 2002年2月18日 18:16 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X1
複数のタイトルのチャプターから作ったプレイリストをそのままDVD-Rに記録するとよくないのでしょうか?前の書き込みを見ると一度RAMに高速ダビングして、HDに書き戻しているようなのですが。
そろそろHDにたまってきたものを整理してRにしておきたいとおもうので。
#30分番組をCM抜いて5話ごとにRに1タイトルでまとめたいんです(すべてSPで録画したものです)。
DVD-R互換モードに変換しているだけではないでしょうか。
書込番号:548847
2002/02/20 01:19(1年以上前)
そのままR焼きすると、劣化無く焼けますが、GOPのゴミが発生します。
一枚焼いていただくと判ると思いますが、HDDのプレイリストではきちんとCMカットされていても、Rに焼いた時点で最大0.5秒の誤差が生じるのです。
これはMPEGの宿命なのですが、一度ラインUダビングなどで、再エンコードをかけると、フレーム単位の編集が反映されたRを焼くことが出来ます。
ただ、書込みのようなRAM高速ダビングでは、単なるファイルコピーですから、GOPのゴミはそのままだと思います。
書込番号:548920
2002/02/20 22:15(1年以上前)
お二人の返事からすると、HD→RAM→HD→Rとしているのは、GOPゴミをなくすためにRAMから再エンコして戻しているっていうことのようですね。
書込番号:550511
使い始めて半月程になるんですが、先ほど急にリモコンが使えなくなってしまいました。たまに反応はするんですが。やっと反応したと思えば、妙な動きをするようになってしまいました。見るナビでタイトルを選ぼうとすると、まるでボタンを押し続けているかのようにどんどん先に進んで止まらなくなってしまいます。リモコンの電池を入れ替えたり、本体の電源を入れ直しても現象は変わりません。どなたかこんな症状になったかたはいませんか?
2002/02/18 01:03(1年以上前)
カーソルボタンの暴走が私のリモコンでも発生しました。本体側のボタンでは正常動作しましたが、その日一日は、何をやっても暴走するばかりでした。TV操作ボタン以外は、レスポンスも悪く、電源入れ直すと5秒くらいで電源が勝手に切れてしまう。
翌日1日使用しないで、2日後で電源入れたらご機嫌が良くなっていました。その後は発生していません。原因もわかりません。いつ又悪夢がよみがえるかと思うと不安なので、メールにてサービスセンターに連絡したばかりです。
書込番号:544253
2002/02/18 01:38(1年以上前)
GOINNさん、まったく同じ症状だと思います。私もサービスセンターにメールを入れてみました。私のもしばらくほっとけばそのうち機嫌がよくなるのだろうか。
書込番号:544337
2002/02/18 01:58(1年以上前)
原因がわからないだけに怖い話ですね。
全機種に当てはまるとは思いませんが、ここに書き込んでいる人で二人も同時期に発生しているということは、確率的には高いですね。
ひとつお尋ねしたいのですが、録画と消却は割と瀕回にしていたでしょうか?
それとも、両方ともたまにしかしていなかったでしょうか?
書込番号:544379
2002/02/18 02:49(1年以上前)
操作の頻度は、他の方との比較なのでわかりませんが、私の場合VHSからHDDに録りだめして、編集でプレイリスト作成DVD-RAMダビングHDD削除。または、直接DVD-RAMへ入れたりしています。タイトル文字編集等でカーソルはよく使います。使い始めの頃は編集でプレイリストを作成しないでチャプター入れて不要なチャプターを削除したりしていました。削除時間がかかるので、今はプレイリスト作成しています。
書込番号:544447
2002/02/18 20:15(1年以上前)
ほとんど毎日録画をしており、見たら消していますので、1日一回録画と削除はしていることになります。また、いろいろ試したりもしているので、実際にはもっと多くやっていることになります。
書込番号:545684
2002/02/18 20:46(1年以上前)
私も、同じような症状が出ました。購入して2日目だったので何がなんだかわからず、リモコンの電池を新しいのに入れ直すと元に戻りました。それ以来発生してませんが、気持ち悪いですね!
書込番号:545757
2002/02/19 01:13(1年以上前)
使い方を聞いたのは、電源を抜いたら症状が消えたようでしたので録画、消却を繰り返すうちにメモリーに溜まっていったゴミのせいかと思ったのですが、本体からの操作は可能ですし「買ってしまった」さんのは2日目でしょう。
3人の書き込みを見るとどうやらリモコンの不具合のようですね。
私のも出現したときはリモコンの電池を抜いて見ます。
書込番号:546481
2002/02/19 22:41(1年以上前)
電池を入れ直すことで直ったということですが、私の時はそれもだめでした。ただ面白い現象としては、方向キーで暴走し始めても、赤外線!?)を遮ると暴走が止まりました。暴走している間方向キーの信号が連続して送られている状態、つまり本体側の異常では無いらしい。明らかにリモコンの異常ではあるのですが。リモコン取り替えてくれないかなあ。
書込番号:548382
2002/02/20 00:53(1年以上前)
自分も同じ症状が出ました。
自分の場合はエアコンも東芝製でナントほぼ同時にエアコンとDVDのそれぞれのリモコンが効かなくなりました。 DVDは12月末に購入して症状が出たのは1月末くらいだったと思います。 その時それぞれの電池を新品に交換しましたが、両方とも直りませんでした。 まる一日いろいろ試してみましたがはっきりした原因がわからないまま2日後には何事も無かったかのようにエアコン、DVDとも正常に戻りました。 自分の場合エアコンも東芝製でセッティングしている向きもほぼ同じ方向なためリモコンモードが干渉しているのかなと思って、DVD側のリモコンモードをDR1からDR2に変えてみました。 直後は直らなかったんですが、今はその状態で使っています。 問題が発生して直ぐに東芝のサービスセンターに上で書いた内容をメールで送って問い合わせしましたが、2回ほどやりとりして2日後に正常に戻った事を伝えるとそれっきり何も返事が返ってきませんでした。 その時は止むを得ないかと諦めていましたが、同じ様な症状が起きていると言う事はやはり何かあるんでしょうね?
もう一度問い合わせしてみようかな...
書込番号:548840
基本的な質問ですいません。
HD内でチャプター入力/削除やプレイリスト編集で画質の劣化はありますか。VAIOユーザーの友人に「画質落ちる」と言われました。例えばチャプター削除したらオリジナルも変化しますよね。その際に再エンコードが行われるのですか。本当の所どうなんでしょうか。
パソコンの動画編集とは違うと思うのですが。
過去スレを見られたらいろいろわかると思いますが、X1では2通りのやり方があります。
再エンコしないやり方だと画質は全く劣化しません。
再エンコのやり方だと画質は多少劣化します。
単に、HDD内でチャプター入力/削除やプレイリスト編集を行い、RAMやRにダビングを行っただけでは画質の劣化は全くありません。
再エンコする場合というのは、Rにダビングを行うソースをつくる為にチャプター入力やプレイリスト編集を行い、GOP(最大0.5秒)単位のゴミが出るのが許せない場合に行うレート変換ダビングや、または単にソースのレートを変更する為に行うレート変換ダビングをする時ぐらいです。
ですので、HDDやRAM内でチャプター入力/削除やプレイリスト編集を行っても画質の劣化はありません。
書込番号:545760
2002/02/18 21:39(1年以上前)
僕もPUULさん同様に悩んでいました。
上記と下記の区別がつきません。
>再エンコする場合というのは、Rにダビングを行うソースをつくる為に>チャプター入力やプレイリスト編集を行い
Rにダビングする時HD内でチャプター入力やプレイリスト編集はやっても
問題ないがレート変換ダビングすると再エンコが行われて画質が落ちるということでしょうか。
書込番号:545878
2002/02/18 21:50(1年以上前)
↑↑↑↑↑↑↑↑自作自演か。勘違いか。アホや。
WSFさんのことと違うよ。
書込番号:545905
2002/02/18 23:11(1年以上前)
画質劣化が起きるのは、再エンコを行った場合です。
再エンコを行うとは、
HDD内またはRAM(またはR)←→HDDのレート変換ダビング
の場合です。
HDD内またはRAM(またはR)←→HDDの単純なダビングでは、
画質劣化は起こりません。
書込番号:546123
2002/02/18 23:20(1年以上前)
とのことですが、PCの動画編集の場合は、使っているアプリケーっションによ
っては、保存するたびに必ず再エンコするものもあるし、保存の時に必要によ
って再エンコするかしないか設定できるものがあります。
ので、VAIOユーザー(PC全て)の環境とRDの環境は全く違うと思ってRDと
付き合ったほうがよいと思います。
書込番号:546145
2002/02/19 09:30(1年以上前)
画像編集ソフトは試行錯誤のどつぼもあって結構買ってますが、一般に再エンコード
を行うタイプはDMR-HS1(RD-X1もほぼ同等と仮定)での再エンコードと比べると悲惨
なほど劣化します。一般にPCでの再エンコードはCBRが主流なようなので、その影響
も大きいのでは? と思ってます。
最近はPower Directorのように再エンコードしないで繋ぐ方式のソフトもあります
が、素材のファイルに不正(エラー)があると全く動かなかったりしますので、意外と
やっかいですね。
以上、ご参考までに。
上のPanasonic hi-hoを使ってる方(ハンドル、固定されてないようなので、なん
とお呼びしたらいいのか)に質問なのですが、PowerDirector以外に再エンコードを
しない指定が可能なソフトがあれば教えてください。ちょっと困っていて(^^;
書込番号:546833
参考ですが、IOデータのキャプチャーカードGV-MPEG2/PCIに付属する編集ソフトMPEG Creatorでしたら、編集ポイントの部分的な再エンコだけで済みます。 このソフトは単品よりも、キャプチャーボード付属の方が安いです。(2万円弱。)
http://kakaku.com/bbs/res.asp?FileName=HandleView1.asp&ParentID=355746&BBSTabNo=1
書込番号:547167
2002/02/19 17:45(1年以上前)
WSFさん、ありがとうございます。
しかし、ソフト単品でも出てるんですか....ボードを挿すとこないんで、ソフト単品かなぁ。
書込番号:547709
沖せんちょさん、もし本当にご検討されるようでしたら、
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=055520&MakerCD=40&Product=GV%2DMPEG2%2FPCI&CategoryCD=0555
このスレ(過去スレ)を参照下さい。いろいろ詳しく載っています。私もいちようこのボードを使用していますが、時々しか使わない為あまり勉強していません。
書込番号:547862
現在DMR-E20を使用中で、RD-X1への買い替えを考えている
者です。この掲示板では、皆様にいろいろ教えていただき
さて、再生中のチャプター入力ですが、これができれば再生時に
編集もできてしまうので手軽だと思います。
(ソニーのSVR-715(ハードディスクのみ)とDMR-E20を組み合わせて
使っていますが編集は非常に不便です。
・SVR-715はEPGに対応しており、録画した番組を探すのに便利です。
しかし、編集を目的としていないため、最低限の編集機能しかなく
不便です。
・DMR-E20もRAMの不要な部分は削除できますが、一度番組を見た後に、
編集モードで最初から目的の場所を探す必要があり、やはり不便です)
<質問1>
編集ナビでのチャプター作成と再生時のチャプター作成で、
機能の違いはありますか?
特に、再生時にフレーム単位で入力できるかどうか
は気になるところです。(コマ送りなどが使えますか?)
また、作成以外の面(削除・結合など)は編集ナビへの
切替えが必要でしょうか?
<質問2>
DMR-E20で途中まで書き込んだDVD-Rはファイナライズ
しないとRD-X1では再生できないのでしょうか?
再生時のチャプター打ちは、コマ送りなども使え、細かく指定することができます。
編集ナビでのチャプター打ちは、上記に加え、フレームカウンタやチャプター分割画面などもいろいろな情報も表示されます。
書込番号:546462
こんばんわ。
質問なのですが、このX1で録画中に出力される信号は、エンコードしたMPEG2をデコードしたものが出力されるんでしょうか?
それともパソコンのキャプチャでいうアナログオーバーレイのように、チューナーの信号をMPEG処理する前のものを出力するのでしょうか?
ナニやらPCを無理矢理家電に変身させた機械のようですから、イマイチわかりません。
録画中に出力される信号は、チューナーの信号をMPEG処理する前のものを出力します。
また、録画中のタイムスリップ(おっかけ)再生は、エンコードしたMPEG2をHDDに記録しながら、記録済みHDDのMPEG2をデコードしたものが出力されます。
書込番号:545718
2002/02/18 22:55(1年以上前)
私はエンコードしてると思ってました。
RDのチューナーから直接視聴しているとき、MPEG
圧縮ノイズを確実に感じます。
低レートに設定しているときナなのか、どうかは
試行錯誤していませんが、MPEG圧縮のの影響を受け
ていると思っています。
また、古いVHSビデオを録り直していますが、送
り側VHSデッキの出力の画像に比べ、RDを通した画
像は明らかにデジタル処理的な画像のゆがみが発生
します。送り側のVHSデッキのTBCをONにしたほうが
デジタル処理同士の干渉のようにゆがみはひどくな
ります。
たぶん、チューナー出力も何らかのMPEG圧縮の影
響(ノイズ)を受けているのではないのでしょうか。
書込番号:546069
先日RD-X1を予約して、品物はまだ手にしてないのですが、すでにユーザーのみなさんはDVDメディアを買うときにメーカーの選択はどういう基準で選んでおられるのでしょうか?国産メーカーであればどこのでもだいたい同じような値段だと思うので、どのように使い分けておられるのかが知りたいのです。単なる好みなのでしょうか?買うときに一円でも安ければそれに決めるのでしょうか?店で在庫のあるのを買われるのでしょうか?
RD-X1を使って、同じテレビ番組を、まったく同じ条件で録画したときに
相性が悪くなければ、メーカーの違いによる仕上がりの違いってあるものなのでしょうか?私の場合は主に今までビデオテープで録画したCSやアナログBSのスポーツ番組の編集、録画とこれからのスポーツ番組の録画、編集が主な用途となると思います。特にモードは変えずにSPモードでの録画が多くなるでしょう。
2002/02/17 21:36(1年以上前)
CD−Rなんかは相性があったりしたからDVD−Rもあるのかなぁ?
私はCD−Rで評判の良かった三菱製を使ってますが、パナも問題ないみたいです。とりあえず国産は全部試してみようと思ってます。
書込番号:543593
2002/02/17 21:56(1年以上前)
私は取説に書かれてある推奨ディスク
Panasonic LM-HB47、LM-HB94 LM-RF47
を使う様にしています。
書込番号:543646
2002/02/17 22:45(1年以上前)
自分は、国産品を量販店で安いと思った時に買って適当に使ってます。いまんとこ問題はないです、海外品はまだためしていませんけど。2ちゃんねるにも、DVDメディアについてののスレッドがあるのでそちらを参考にしてみてはいかがでしょう?
書込番号:543829
2002/02/18 10:19(1年以上前)
買った当時は、カラつきのRAM9.4Gを使ってしたよ。
一番お得感があったのです。
それが溜まったら、練習がてらRを焼きまくってました。
会社で昼休みに見たかったので、RAM対応のDVDロムドライブを
くっつけて、直接RAMの内容が見れるようになったので、
今は、Rを使っていません。(ロム本体7500円。P.DVD_XPソフト1000円)
通販で買うとRもRAMも同じ値段なので、断然RAMで保存した方が得だと思います。
後で編集も可能だし、いらなくなったら初期化してしまえば、また使えるし。うちのロムドライブには裸ディスクしか入らないので、今は三菱の裸4.7Gしか使ってません。DRM47NV5で5枚入り緑パッケージのものです。一枚800円程度です。5本パックなので4000円。僕はX1でのR焼きは失敗した事は有りませんが、手がでません。
RAM軍もRW軍も、Rは使うんだからもっと安くなると思うんですけどね。
今はお得感はRAMにあると思っています。
書込番号:544767
2002/02/18 18:16(1年以上前)
CD−Rも安いのを使うとデーターが蒸発する現象がいまだにあるようですが、DVD−Rもおなじ・・・?
書込番号:545483
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
