このページのスレッド一覧(全1174スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年11月10日 16:41 | |
| 0 | 3 | 2003年11月9日 17:16 | |
| 0 | 1 | 2003年11月8日 02:11 | |
| 0 | 6 | 2003年11月5日 06:11 | |
| 0 | 1 | 2003年11月4日 17:13 | |
| 1 | 1 | 2003年11月2日 19:19 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS40
XS40を無線LANで使おうと思います。
東芝のHPによると、動作確認済みのアダプタとしてプラネックスのGW-EN11Hがのっていたのですが、近所の店にはどこにも置いていません。
(販売終了という話もあります)
同じ機能のアダプタとしてコレガのWLCVR-11はよく見かけるのですが。
こちらの方が値段も安そうだし、これにしようかとも思うのですが、
XS40での動作確認がないようです。(PS2やコクーンではOKだそうです)
どなたか、XS40、あるいはXS30、X3でこのWLCVR-11を使われているかたはいらっしゃいませんか?
2003/11/08 13:44(1年以上前)
こんにちわ。
私が使っているのは、NECのAtermシリーズの無線LANクライアント機「PA-WL/11E2」です。
ちょいとお高いですが、これ1台で、2台のクライアント(PCとXS40とか)に接続できるので便利で、しかも無線LAN機器で定評のAtermシリーズの物である事と、幾つかの安定動作の投稿をこちらで見かけていたので。
接続・設定の仕方は、少々知識が必要です。
ブリッジタイプの無線アクセスポイントの様な作りに出来ておりますので、これをクライアント(この話題の場合、XS40とかPCとか、です)のEtherアダプタの口につなげて使います。
他メーカーの同類製品でも大丈夫でしょう。
ただ、個人的には、PlanexとBUFFALOは好かん私です。。。。
書込番号:2104928
2003/11/10 16:41(1年以上前)
無線でランランさん、こんにちは。
私は9月からコレガのWLCVR-11を利用していますが
動作は問題ないですよ。設定も説明書を読めば簡単ですし
非常に重宝しております。
書込番号:2112487
便利この上ない製品で非常に満足していますが、1点だけ質問が。XS40で作成したDVD-RをXS40自体で再生することはまったく問題ないのですが、パイオニア製のDVDプレーヤー(DV-545)で再生すると、時々画面の一部がモザイク状態になったり、画面が一時、静止画状態になってしまうというような状況が発生します。前半部分はまったく問題ないのですが、後半の部分に発生しやすい傾向にあります。特にDVD−Rの終わりの方のタイトル(例えば4つのタイトルをダビングしたとすると4つめのタイトル)での発生状況は顕著です。音声は異常ありません。使用したDVD-Rは三流メーカーの製品ではなく、TDK・maxcell・パナソニックいずれの製品でも同じ現象が発生します。なお、XS40もパイオニアのDV-545も市販されているDVD再生に関してはまったく問題ありません。パイオニアDVDプレーヤーとの相性の問題(あるいはパイオニアの製品がちょっと古いから?)なのかも知れませんが、友人などにXS40で作成したDVD-Rを配布する機会も多いので、他メーカーのDVDプレーヤーを使っている人へ配布するのに不安を感じます。互換性の限界で仕方のないことなのでしょうか?原因及び解決策をお教えいただければ幸いです。過去ログも一応見てみましたが、同様の質問がなかったようなので…
2003/11/08 21:09(1年以上前)
私もちょうどXS40とDV-545を使っています。
XS40で焼くDVD-Rは、主にエンポリの国産Rや長瀬のTransdisc(台湾製)、
Maxell(国産)等ですが、DV-545でも特に問題なく再生できています。
ただ、メディア自体が不良だった場合、やはり60〜70%くらいのところで
ブロックノイズの嵐になる事がありましたが(PRINCO(^^;)、こういう
場合はXS40よりもDV-545の方が若干シビアでした。
…と、少なくとも私の所ではメディア自体の不良以外での相性問題は、
XS40とDV-545の間では発生していませんので、製品全般における相性
問題というよりは、個体に依存する物かも知れませんね。
# 一度、545にクリーナー等試してみるのもいいかも知れません。
書込番号:2106128
2003/11/09 10:15(1年以上前)
おりりん☆さん、早速のお返事ありがとうございました。奇遇にも全く同じ製品を使っている方からの回答ですので、説得力があります。早速クリーナーを買ってきて試してみましたが、結果は同じでした(;_;) ただ、XS40で焼いたDVD-Rを自分のパソコンで再生してみたら問題なかったので、おりりん☆さんのおっしゃるとおり、個体に依存する問題なのかも知れませんね。XS40側の問題ではなさそうだし、545は市販のDVDは正常に再生できるので故障とは言えないだろうし…結局、諦めるしかなさそうですね…何か問題が起きるのは、おりりん☆さんの場合、60〜70%くらいのところということですし、僕の場合も2時間の内容で1時間半以降くらいのところで発生しますので、後半部分に起きやすいというのは共通していますね。まったくのズブの素人でよくわからないのですが、ディスクは外周から中心側に向かって読みとられる仕組みになっているのでしょうか?もしそうだとすると、ディスクの外周(始めの部分)よりも中心側(終わりの部分)を読みとるときの方が問題が起きやすいとか、何かそんなような傾向があるのでしょうかね?
書込番号:2108029
2003/11/09 17:16(1年以上前)
クリーナーをかけても改善されませんでしたか。
あまりお役に立てなかったですね。m(__;m
市販のDVDビデオとDVD-Rは、特性が異なる部分があったと思いますので
(古いプレーヤーだと、DVD-Rが正常に読めない物もあったかと)、
ピックアップが弱っていたり、僅かな汚れがあったりといった微妙な差で
読み取りに違いが出て、Rの再生がシビアになったりする事もあるかな、と
思ったのですが。
ちなみにDVDやCD等は、内側から外側へ読み出していく仕様だったと思います。
Rメディアに書き込む際も内側から書いていくのですが、品質の良くない
メディアの場合、外周付近がより不安定な事が多く、外周に近付くほど
エラーの頻度が多くなる場合があるそうです。
(だから、あまりギリギリいっぱいまで書き込まず、ある程度のマージンを
設けて書き込んだ方が良いという考えもあります。)
私の所では、普段使用しているメディア(エンポリやTransdisc等)では
先述の通りDV-545でも問題なく再生できていますが、PRINCOの不良ロット
(1ケースまるごと不良品(^^;)の場合、DV-545では(外周付近の)
再生は一切不可、XS40やパソコン(松下製LF-D321搭載)での再生は、
正常に出来る物と出来ない物とがありました。
…と、比較すると、やはりDV-545の方が若干シビアなように見えますが、
虫歯痛のジョーさんが試されたメディアは、品質の悪い物では無いよう
ですし、よくわからないですね。m(__;m
# DV-545は、DVD-Rはもちろん、DVD-RWにも正式対応していますが、
# もしもピックアップ等が弱ってきていたりした場合、市販DVDよりも
# R等の方が読み取りがシビアになりやすいという事も、もしかしたら
# あるのかも知れませんね。
書込番号:2109152
初期設定の映像調整選択で「標準/設定1/設定2/設定3」てあるんですけど
これは、どういうことになるんですか?
マニュアル見ましたけど(P143)それ以上何も書かれてないんですが
(なんか不親切なマニュアル・・・・)
2003/11/08 02:11(1年以上前)
映像調整選択のすぐ下に映像調整の説明があると思います。
映像調整を設定1〜3に3種類登録できます。映像調整選択は,この
設定1〜3のどれを選ぶかということです。
書込番号:2103960
XS40を使っています。
今、インターネットはノートパソコンに、
PHSで無線通信で繋いでいますが
この環境でiEPG予約をすることができません。
パソコンとXS40はLANで繋いでおり、
ネットDEナビは使えますが、
IEPGだけは、うまくいきません。
過去の書き込みを見てみたら、プロキシの使えばいいそうですが、
プロキシの設定を書いたURLがリンクが切れてわかりません。
どなたか、プロキシの設定方法を教えて下さい。
2003/11/02 12:42(1年以上前)
その環境でXS40がインターネットに接続できるようにするのは結構
難しいので、パソコンとXS40はHUBで有線LANで接続して、(ネット
deナビがパソコンで見れればOK) UKTvMailをインストールしてHTTP
設定をXS40の本体設定に合わせて設定したらOKです。
UKTvMail
http://homepage3.nifty.com/UK-taniyama/tools/UKTvMail.html
名前は「TV予約メール作成ツール」ですが、「ネットdeナビ」での録画
予約もできます。
XS40経由でなく直接iEPGの番組表を見て予約ができるので早いし、
同一(WEB)画面の連続予約ができるので便利です。
書込番号:2084870
2003/11/02 12:55(1年以上前)
あ、それと「UKTvList」とかは必須ではないです。
UKTvMailの設定ができていれば、あとは予約したiEPGアイコンをクリ
ックして「ファイルのダウンロード」のダイアログで「開く」を選ぶ
とUKTvMailが起動するので、「OK」をクリックすると予約できます。
書込番号:2084901
2003/11/04 00:25(1年以上前)
こっちのほうが便利さん、レス有り難う御座います。
しかしHTTPの設定について、まったく知識がないため判りません。
ご教授お願いします。
RD−STYLE本体のサーバはIPアドレスを入れるのでしょうか。
PROXY情報のサーバはルータのIPアドレスでしょうか。
チャンネル情報を更新できないのですが、根本的に間違っているのでしょうか。基本的な質問で申し訳ありません。
書込番号:2090970
2003/11/04 23:27(1年以上前)
ネットdeナビは使えているということなので、もう一息だと思います。
LAN環境の想定として、ノートパソコンとXS40はHUB経由若し
くはクロスケーブルで直結しているとすると、IPアドレスは、
自分で固定で設定していると思います。(DHCPを使用してない)
設定例として
XS40のネットdeナビの本体設定の
本体の設定
本体セキュリテイ「使用しない」
本体ポート番号「80」
ネットワークの設定
DHCP「使用しない」
IPアドレス「192.168.0.40」
サブネットアドレス「255.255.255.0」
デフォルトゲートウェイ「」
DNSサーバ「」
であれば、UkTvMailのHTTP設定は
-RD-Style本体-
サーバ「192.168.0.40」「80」
ユーザ名「」
パスワード「」
-Proxy情報-
全て未設定
-RD-Style本体-
サーバ
ネットdeナビ(メインメニュー)を見るときの
http://xxxxxx/index.htm のxxxxxxでいいですが、名前より
IPアドレスのほうが確実でしょう。
もし本体セキュリテイを使用しているときは、それに合わせて
ユーザ名、パスワードを設定してください。
-Proxy情報-
ブラウザで指定しているのであれば、その設定に合わせてください。
IEであれば、インターネットのプロパティ→接続タブ→LANの設定
のプロキシーサーバーにチェックがついている場合は設定してくだ
さい
うまく設定できれば、UkTvMailのメニューバーのRD-style→録画
予約一覧やリモコンが操作できるはずです。
あとは、チャンネル情報を「サーバから取得」すればiEPGが使えます。
ルータをお使いなんでしょうか?
もしこの情報でもうまくいかなくて、ルータを使っているのであれば
どういった使い方をしているのかを教えてください。(的外れなアド
バイスをしているかもしれません)
書込番号:2094007
2003/11/05 01:44(1年以上前)
こっちの方が便利 さん 詳細なレスありがとう御座います。
私の使用状況について、ルータ使用でDHCPを有効に設定しています。
貴方様の前回の書き込みの設定例を参考にして、設定を変更してみたら正常に動作するようになりました。
ちなみに設定例は
-RD-Style本体-
サーバ「192.168.0→1.40→11」「80」←私のルータの自動振り分け値です。
ユーザ名「」←セキュリティを使用していないのに入力していた
パスワード「」同上
-Proxy情報-
全て未設定←ルータのAPアドレス等を入力
結果的にはProxy情報に余計な入力をしていたのが、誤りだったようです。
こっちの方が便利 さんのおかけで、EIPGが使用できるようになりました。引越ししたためADSLからPHS通信カードに代えたのですが、今まで
@Gコードをリモコンで入力、AネットDEナビ経由でPCよりタイトル入力
と2手順掛かっていたのが、1手順で済むようになりました。
本当に有り難う御座いました。
書込番号:2094560
2003/11/05 06:11(1年以上前)
お役に立ててなによりです。
ADSLで使っていたルーターをDHCPサーバー付HUBとして利用されている
というこですね。(私も仮設置のLANなどでよくやります)
ADSL時代にXS40本体経由で使っておられたらわかると思いますが、この
方法のほうが番組表の表示速度が速く、連続して予約ができるのでとて
も重宝しています。(作者に感謝)
書込番号:2094806
昨日HDDへ録画を繰り返していたところ
このディスクには記録できないというような(あいまいですいません)
メッセージが出力され以降録画がいっさいできません。
HDDの内容を3時間分ほど削除し、録画可能時間は存在しているはずなのに
録画しようとしても同じメッセージが出力され録画できません。
これは修理要請しないと無理でしょうか?
同じような現象が発生した方はおられますか?
2003/11/02 19:19(1年以上前)
取説P.160の1つめの■に該当しているような気がします。
取説の通りにやってみてください。ライブラリ情報のバックアップも
忘れずに。それでもダメなら修理でしょうか。
プレイリストを使って必要なチャプターを集めるという編集方法では
なく,不要なチャプターを直接HDDから削除するという編集を繰り返し
ていると,HDDが断片化してこのような状態になることがあります。
書込番号:2085750
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
