このページのスレッド一覧(全667スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年12月14日 22:30 | |
| 4 | 0 | 2010年6月6日 12:53 | |
| 3 | 2 | 2010年3月30日 06:40 | |
| 0 | 3 | 2010年1月13日 05:24 | |
| 7 | 6 | 2009年11月8日 21:50 | |
| 0 | 5 | 2009年1月28日 19:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS32
どうしてもライン入力3の外部入力連動録画機能が必要で
最近のデジタルブルーレイレコーダーではなくアナログ機を使い続けているのですが
東芝機の定番故障である「ディスクに問題があり再生以外できません」が表示されてしまった為、オークションでHDDを買い求め交換することにしました
交換HDDの候補はネットで検索したところいくつか出てきたのですがその情報を参考に
元々載っていたSEAGATE ST380012ACEではなくST380011Aでもいけるだろうと判断して
オークションで手に入れつないで見ました。
結果はPC上でのチェックでは問題なかったのですが、どうしても認識しないようで
今度は、MAXTOR DiamondMax16 4R080L0 をオークションで手に入れつないで見ました。
こちらは無事認識できたようでまたしてもXS32復活となったわけです
ところでおまけ情報ですが私は同じ東芝のRD-X4も所有しておりこちらもHDD故障で休眠中だったのですが前述の認識しなかったSeagate製 80GB ST380011Aを試しにつないでみたところちゃんと認識したという、うれしい誤算がついてきました。
元々はMAXTOR MaxLine Plus2 250GBがついていたので容量が半分以下になってしまいましたが
500円で復活したのでラッキーだったと思ってます(笑)
以前に書き込みレポートやHPを参考にXS-32のDVD換装にチャレンジして
今は日立LG製のドライブが元気に動いてます。
さて、今回SATAデバイスですがパイオニア製DVR-217JBKを入手したのでSATA-IDE変換基盤というものを使い実験的に使えるか試してみました。
結果としてはER-7000も出ることなく認識しました。問題はメディアが入っていないとずーっと探した揚句、認識ディスクエラーで引っかかるようです。
このドライブのスペック上RAMは読むことしかできないので書き込みができない旨のアナウンスが出ますが、手持ちのRAMと-R、に書き込んだものは再生できました。
これ以上の検証はせず元に戻しました。今回SATAの可能性がありそうだということを伝えします。
最近はATAPのものを見つけるのも難しく、また換装が必要になったときこのような選択があれば可能性も広がると思い書き込んでみました。
変換用のIDE変換基盤は玄人志向のSATAD-IDEというものを使用しています。
DVDの換装を行ったあと、前面にある各ランプが常に点灯しつづけていて困っています。
点灯順序としては、左端から順番に右端へ向けて点灯していき、右端までいくと、全部のランプが点灯し、また左端から順番に点灯していきます。
詳しく記せば
HDD→TIMESLIP→DVD→DVDRAM→DVDRW→DVDR→録画→再生→長い蒼いランプ→録画→再生→全点灯という順序で点灯します。全点灯すると、HDDからまた点灯します。
そのランプが単体で光るというわけではなく、他のものと組み合わせた状態で点灯します。
たとえば、DVDRAM+再生+録画が点灯する のような感じです。
本体の停止ボタンまたは一時停止ボタンを押すと、いったん止みますが、少したつとまた点灯しはじめます。
なお、電源を切った状態ですと、点灯はしません。
これはどのようなところに異常があるのでしょうか。
店頭用のデモモードのような気がします。
よく覚えていないし、機種が違うかもしれませんが、
本体の停止ボタンを押しながら電源ボタンを押してみてください。
これで直るといいのですが。
書込番号:11161854
2年くらい前からDVDの書き込みができなくなり、HDDのみ使用していました。
保存していたDVDを整理していて、RWの未ファイナライズディスク(子供の記録)を発見
しました。なんとか再生したいのですが XSー32の修理やドライブ交換もいまさら躊躇してしまいます。何か良い方法があれば教えてください。
ファイナライズに失敗するとそのディスクはもう再生出来なくなりますので、注意が必要です。
同じ東芝機同士なら、DVDを挿入して「見るナビ」でタイトルが表示出来れば、ファイナライズしていなくても新しい機種のHDDにコピーする事が出来ます。(Videoモード、VRモード共。)
一度HDDに取り込んだ後、改めてその機種でDVD化すると良いでしょう。(元のディスクのままファイナライズするとエラーになる可能性があるので、面倒でもこの方法をお勧めします。)
書込番号:10765895
東芝HDD&DVDレコーダーのリモコン[RD-XD32]が、反応しなくなりました。本体のバタンでの電源や再生などには問題ありません。
リモコンのボタンを押すとリモコンのディスプレィにはDR−1、本体のディスプレィにはDR−2と表示されます。
直りますでしょうか?どうかアドバイスお願いいたします。
本体とリモコンのコード番号がずれています
取説に変更方法が載ってるはずです
書込番号:10443778
リモコンのリモコンコードを本体に合わせましょう
リモコンのふたを開け「初期設定」ボタンを押しながら
番号ボタン2を押します(取説準備編51ページ)
書込番号:10443834
取説は東芝サイトからダウンロードできます
なのでPCに入れておくといいですよ
書込番号:10443904
ネオアルゼンさん、
どのメーカも、同じメーカのレコーダ3台までリモコンが使えるように、リモコン・コードで切り替えられるようになっています。
書込番号:10444484
長年使用していたRD-XS32のDVDドライブが使用出来なく成った(HDDは正常に使用出来る)ので此方の書き込みを参考にLITEON製のDH-20A4Pに換装したのですが電源は入るのですが他が全く動かなく成り表示窓にエラーコードが出ていたので東芝のサポートで聞いて見ると「互換性の無いDVDに換装したからHDDエラーに成った。元のDVDドライブに戻せば取りあえずHDDは使用出来る」と言われたのですが LITEON製のDVDドライブはXS32には使用出来ないのでしょうか?現在販売されているDVDドライブでXS32に互換性の有るDVDドライブはどんな物が有るでしょうか?換装に詳しい方、教えて下さい。
換装はしたことはありませんが
このページが参考になるのでは?(RD-Wiki)
http://wiki.nothing.sh/714.html
http://y30.net/rdxs-e/rdwiki/wiki.php?DVD%B4%B9%C1%F5
書込番号:8894018
ファームウェアのバージョンは何でしょうか?
私は、ZL17です。
このファームウェアは、東芝のサイトでCDを取り寄せるか
ダウンロード出来ますが、私はダウンローでは上手くいかず
CDを取り寄せました。
前のドライブは、まだ使用可能ですか?
CDを読むことが出来ればバージョンアップ出来ると思いますが・・・
頑張って下さい。
書込番号:8897796
ioio.comさん貴重な情報有難う御座います。早速CDをより寄せて試してみます。
書込番号:8903540
■IO DATA DVDドライブ DVR-4167LE(GSA-4167B) 正常動作確認しました。
但し、このドライブは、プライムメディアのDVD-R(8倍速)との相性が悪いので、このディスクは殆ど認識しません。
■panasonic DVDマルチドライブ SW-9590-C
ディスクを入れてトレイが閉まった後で、「オープン/クロ−ズ」ボタンのダブルクリックの必要有り。
なお、ディスクが入った状態での電源投入では、自動的に認識するので予約録画OKです。
今のところ、読み込み・書き込み共にOK。
現在までの使用ディスクは、プライムメディアDVD-R(8倍速)、パナソニックDVD-RAM、ビクターDVD-RW、三菱DVD-R(8倍速)
どちらのドライブもヤフオクで2000円〜2500円で購入しました。
書込番号:9004146
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
