このページのスレッド一覧(全804スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年11月8日 18:04 | |
| 0 | 3 | 2005年11月2日 10:05 | |
| 0 | 6 | 2005年10月18日 14:58 | |
| 0 | 5 | 2005年10月14日 16:39 | |
| 0 | 13 | 2005年10月14日 13:16 | |
| 0 | 6 | 2005年10月6日 22:08 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS43
XS43ユーザーです。
毎日30分予約録画している番組が、時々勝手に自動延長され、連続録画可能時間の7時間まで録画されます。
始めは2ヶ月に1度ぐらいの割合だったのですが、このところ、多い時で週に2,3度現象が起こっています。
X1機ではこのような体験はありませんでしたが、XS43機では、これは、よくあるバグなのでしょうか?
よくあるとは思いませんが、この掲示板で同様の事例を何件か見た事ありますね。
・電源が切れている状態でコンセントを数分抜いてみる。
・最新ファームにアップしてみる。
上記対応で直らないなら、HDDの断片化が原因かも・・・
可能ならHDDの初期化を実施すれば改善できるかもしれません。
書込番号:4563606
当方以下の環境下で使用しております。
ADSL : YAHOO BB 12Mトリオモデム(無線ではない)
無線ルータ : コレガCG-WLBARGP(ファーム最新)
PC : OS = XP, アダプタ = コレガCG-WLUSB-11
DVD : コンバータ = IOデータWN-G54/C
症状
1) PC立上時にコレガのユーティリティソフトで接続しようと
しているが、最初の一回目は必ず落ちてしまう。
タスクトレイの無線ネットワークアイコンの右クリックで
ネットワークの修復をした後は問題なくインターネット使用可。
つまり起動時には毎回修復する必要があり、大変面倒。
DHCPは自動取得設定。
2) RD-XS43に番組表、及びメール予約が自動取得されない。
RDはDHCP使用せず固定IPとしている。
上記1と似たような感じで、DVDの電源を入れ、ネットワークの
修復(一旦DHCP使うの設定に戻す)のような事をしないといけない。
なお修復後には特に問題なくメール予約、ネットdeナビからのIEPG
サイト移動等もできるので、RDの設定はおそらく問題は無いと
思うのですが・・・。
また一旦修復しても2〜3日後は番組表がその分消えており、
その間に通信されていない様子です。
特に2)は是非とも改善したいところです。
1)2)の問題が原因が同じかどうかはわかりませんが
どちらかでも解決の糸口が見つかると助かります。
このカテゴリ上で質問するべき問題なのかどうかも
わかりませんが、助言を頂きたくお願い致します。
コレガの機器は安いんですが、相性問題が出やすいです。
(掲示板等の書込み、および勤め先での経験から)
無線ルータの定番は、バッファローかな・・・
んーむむ
書込番号:4517858
ADSL時代コレガの無線APとイーサネットコンバーターで電子番組表をDLしていましたが無線AP側が勝手に接続を切ってしまうらしく、XS43側でネットワークの接続の確認を行なっていました。電子番組表も自動更新されることなかったので都度手動で行なっていました。かなり不便な環境でした。
現在はBフレッツにしたのでバファロー製ルータ内蔵無線APとイーサネットコンバータのセットに入れ替えてからは随時交信していますし、電子番組表も自動更新してくれています。現在快適な接続環境におります。
書込番号:4544304
RD-XS24 -有線- coregaWL-BARGP -無線- WinXPで使用しています。
DHCPオンでも固定IPでも問題なく動作します。バッファローのAirStationでも使用してみましたが、coregaの方が安定して動作しました。んーむむさんとは逆ですよね。
RD-XS43のDNSサーバーとディフォルトゲートウェイのIPアドレスはどうなっていますか?PCのものと一緒にする必要がありますが・・・
書込番号:4546242
2004年の8月にXS43を購入しました。最初はHDに記録するのみでDVDは殆ど使用していなかったのですが、この春ごろから録り貯めた番組をDVD-Rに焼き始めたところ、トラブル続出で困ってます。
どうも過去ログを見るとこの機種のDVDドライブは粗悪品に近いようですが、なんとか対処方法はないでしょうか。症状としては、
□ 新品のDVD-Rを入れてもローディングに非常に時間がかかる(2分くらい)。
□ その上、”使用可能なDVDではありません”等のメッセージが出る。
□ メディアは日立マクセル製(念のため4倍速)を使用。別の新品メディアに取り替えても駄目。
なお、運良く新品メディアを認識した場合もローディングに時間がかかることには相違ありません。また、過去に一度だけ台湾製の激安メディアでも認識したことはあります。ヘッドクリーニングをすれば直る可能性があるのならクリーニング用メディアを買ってきますが駄目なような気がします。
サポート電話にはつながったためしがないし、FAQには有益な情報が書いていないし、メールで問い合わせる窓口もないし、本当に東芝のサポートは最低です。
対処法は、過去ログにも沢山出てると思うのですが・・・・
おそらく、ドライブ不良でしょう。
東芝家電修理ご相談センターに連絡しましょう。サポートセンターより、つながりやすいと思いますよ。24時間対応ですし。
あと、マクセルのRと東芝ドライブは相性は悪いですよ。誘電を使いましょう。
保証などがなくなってしまう、対策方法などありますが、まずは、東芝に連絡しましょう。
書込番号:4507525
サポセンに電話がつながらないことを理由にすれば保障期間はエンドレス!?。やはり連絡をつけてドライブ交換でしょうね。
書込番号:4507532
Rが焼けないのはレーザーが弱まってる可能性があるので
微妙ですね
劣悪なメディアを使用すると寿命も短くなります。
バーチャルRDでLANでPCのHDDに待避させるしかないのでは?
それが出来るだけでも東芝製の羨ましい部分です
書込番号:4507553
価格COMの書込みているXS53のDVDドライブは年中?故障っぽい
書込があるので、同じようにたぶん、DVDドライブの故障です。
実は当方も先にDVD-RAMの書込がおかしくなったりしたんですが、
修理して治りました(^^;
説明書の裏に書いてあるトーシバヨイへ早めに修理依頼をした方が
いいかと思います。電話は24時間受け付けてますが7時とか8時の
朝の方がつながる確率が上がると思います(勘)。
(実際、8時頃、1発でつながりました。)
症状を説明して、その後、いつごろ買ったかを聞かれます。
書込番号:4507656
DVDドライブのFirmwareは最新版の「1415」になっていますか?
Firmwareが初期のままだと、お話しにならないドライブですが。
推奨メディアの太陽誘電、Panasonicのメディアでも焼けないのなら、即、修理でしょう。
修理相談センターに電話をかける時に、「DVDドライブを持って修理に来て欲しい」と伝えておけば、その場でドライブ交換をしてもらえるので、HDDの内容が消えたりする心配も無いと思います。
さらに、サポート窓口に電話が繋がらない事や、ネット上でのドライブの評判等を愚痴っておけば、保証期間が過ぎていても無償修理になる可能性もあると思います。
ウチのXS43も6月末にドライブ交換をしてもらいましたが、朝6時に電話をかけたら、さすがに一発で繋がりました。
その時には購入日等も聞かれませんでしたし、修理に来た方も「一応、お買い上げになったのは、いつ頃ですか?」程度しか聞きませんでした。
(まあ、発売から1年経っていない頃でしたから当然ですけれど)
書込番号:4508067
すばやいフォローが多く驚いています。
サポセン連絡・出張修理が王道ですが、平日は仕事で家に居ることが多くないので、肝心のサービスマンの対応が難しいです。当面の回避策としてお勧めの太陽誘電のメディアで試した見たところ、あっさりと認識できました。またメディアのローディング時間も30秒程度になり、マクセルのときよりずいぶん高速?になりました。
#マクセルでは成功・エラーにかかわらず2分程度かかる。
誘電でOKだと修理はしてくれないのかな?
なおファームのリビジョンアップはしていません。ダウンロードした1416(最新版)をCD-Rに焼いてupgradeしようとしましたが、そのCD-Rをドライブが認識してくれないのです(焼き方が悪いのかメディアを選ぶのか)
書込番号:4512755
初めてここを利用させていただきます。宜しくお願いします。
1週間ほど前に中古で購入しました。
目的は、VHS,Hi8,ベータのDVD化です。
3枚ほど焼いたときに気が付いたのですが、この機種で見るとHDDに取りこんだ画像のままきれいに写りますが、
違うメーカーのプレーヤーで見ると、VHSの3倍速で取ったように荒れて見えるし、全体が明るく色が薄くなったように見えてしまいます。
もう一つは、パソコンで見ているときだけ、画面の下の部分数ミリに画面の端から端まで帯のような画像の乱れが映ります。
3枚とも70分くらいの映像で、なるべくきれいに取りたいのでレートを上げて取りました。
ダビングするとき、何か設定とか注意することがありましたらご教授願います。
それだけでは情報が少ないから何とも言えませんが可能性としては
>違うメーカーのプレーヤーで見ると
1、DVDプレーヤーの問題
何種類のDVDプレーヤーで試しました?そのDVDプレーヤーは他のDVDレコで作った同じDVDーRはきれいに再生できるんですか?たまたまそのDVDプレーヤーの調子が悪いだけとか正式にDVD−R対応してないっても考えられます。
>パソコンで見ているときだけ
パソはきれいに写るんですか?画面の下のノイズは多分そんなものですよ。家電のTVはその部分を見れないようにしてるだけです。
>3枚ほど焼いたときに
2、DVDメディアの問題
メーカーは何ですか?違うメーカーのDVDーR使っても同じような状態になるんですか?
たまたまそのDVD−Rがハズレとか相性が悪いとかも考えられます。
3、XS43の問題
XS43に載ってるドライブはあたりはずれが多いことで有名です。特にRは苦手だから推奨の太陽誘電以外を使ったり、自己再生できれば他の機械で再生できなくても東芝では不具合があるとは認めません。この場合は諦めるしかありません。
書込番号:4502638
どこのメーカーでも同じです。
質の良い画像安定装置で補正かけた方がいいでしょう。
特にHI8ですね
書込番号:4502659
男性A型さま、K’sFXさま、早速のご返信有難うございました。
1、DVDプレーヤーの問題
ソニーとパイオニアのプレーヤーです。R対応してました。他のDVDレコが有りませんので試していません。
2、DVDメディアの問題
太陽誘電のDR-120WWY50BA (DVD-R 8倍速 50枚組)を使いました。他のメディアで試していません。
パソコンで見たときの画像の乱れは、お二人のご指摘で理解し、安心しました。
また、VHS次代に使っていた画質安定装置がありますので使ってみます。
まだこの機械の使い方が良くわかりません。説明書を見ながらじっくりいろいろなことを試してみたいと思います。
また解らないことがでてきましたら宜しくお願いします。
有難うございました。
書込番号:4502781
TVの画質調整で直るかもしれません。
ビデオ→DVD→PC
で下の方にノイズが見えるんですよね。
これは、ビデオでもともと出ているんですよ。
ビデオを直接PCにつなぐことが出来れば見ることが出来ます。
普通のTVは上下左右をかなりカットしてあるので見れませんが、
(昔のTVは不安定だったのでこんなことをしたんですね)
PCだと端まで見えるから、ビデオの下のノイズが見えてしまうのです。
書込番号:4502843
参考サイト
http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000334.htm
書込番号:4502963
購入したのは発売されて1ヶ月後、もちろん新品です。数日前に突然DVDを読み込まなくなってしまい、そのまま本日修理依頼の予約をすることになりました。購入して、丁度1ヶ月前に保証期間を終えてしまったばかりだから有償なんですよ、きっと・・・。 でも訝しいんです、私。だってそうじゃないですか!どうして8万円もする製品が、しかも新製品なのに1年で故障するんですか?天下のTOSHIBAさんだったから信頼して購入を決めたのに、どうして?? DVDが読みこめなくなったのは、レンズの故障の可能性が高いと思うんですけど普通に使用している限り1年で故障するような個所じゃないと思うんです。私、絶対に台湾のようなところで製造されたディスクは使用しなかったし、寧ろ国内で良しとされてる物だけを使ってきました。温度のことも気になってたから、夏にはエアコン使用しっぱなし(うちは大型犬がいるので、エアコン欠かせないんです)でしたし・・・ それなのに、故障なんて納得できなくて相談の意味も込めて書き込みしてみました。下のログには、2回も交換した方がいるようですが、しかも期間超えでも無償だったそうです。私も無償にしてもらわないと納得できない心境なんですけど、これは保証期間を過ぎたとしても通常使用で約1年なのだから無償で修理してもらいたいと思うのがユーザーとしての自然な望みではないでしょうか? 皆様はどう思われますか?
または無償にしてもらう方法があるとしたら、教えて下さい。お願いします!!!
私も先週XS-43のDVDドライブ交換をしました。
ギリギリ保障期間内だったのですが、保障期間の確認など一切無く、当たり前のように交換して帰っていきました。
ちなみに現象確認などもありませんでした。
(交換後はもちろん動作確認しました。)
さて、保障期間1ヶ月過ぎとの事ですが、私の経験上、電話で正直に言えば多分無料になると思います。
メーカーも1年足らずでお金を請求するのは、気が引けるのだと思います。
最近、2年経過したテレビのBSデジタルチューナーボックスの交換もしましたが、電話では修理代として1万円(本当は交換なので3万円)との事でしたが、サービスマンは無料にしてくれました。ラッキー♪
書込番号:4486757
アドバイスありがとうござます! 私も電話口では不具合の状況は説明しました。その際に保証期間を確認されたので正直に1年1ヶ月と言ったのですが
、やはり有償という返答でした。具体的な見積もりはサービスマンに直接お尋ね下さいとのことだったんですけど、やはりサービスマンによって対応が違うのでしょうか?なんだか不安です・・・ この不満をサービスマンに告げるべきなのでしょうか?どうせだったら、先月のうちに故障してくれたらよかったんだけど・・・今は、そんな心境です。高額な製品なのだから、保証期間を数年にするなどの処置があってもいいと思うのですが、皆様はどうですか?
書込番号:4486884
最近の販売形態では、量販店はじめ多くの「店舗」にてロングワラントを
用意されてますよ
こうした時に納得が行かない方は、今後の教訓として是非ご検討を!
#それにしても1ヶ月超過で期限切れとは・・・随分とケチなオペレータですね
キレずに粘り強く交渉されてはいかがですか?サービスと・・・
書込番号:4487060
RD-XS43などの東芝製のDVDドライブは
東芝のスレを見る限りほとんど無償修理です。
それだけ、東芝製のDVDドライブは故障したんでしょうね。
書込番号:4487251
新しいスレではXS41の板ですが
[4453099]DVDドライブ交換してもらいました!
に無償のケースがいくつも報告されていますね。
皆さん1年数ヶ月から2年といった方です。
1年1ヶ月ならなおさら、こういう例を引き合いに出して堂々と主張して下さい。
有償(3万数千円)だった方もいるようですので、とにかく交渉することです。
書込番号:4488204
様々なアドバイスありがとうございます! そうですね、まさに技術者が来るのは明日です。 有償で3万円なんて、しかも1年やそこらの製品が故障して3万円なんて納得いく道理がないってものです。確かに量販店独自での複数年保証のようなものがあるようですが、製造する側として自信を持って販売している商品ならば1年やそこらで3万円も請求するなんてユーザーとして納得できませんよ。賛否両論でしょうが、ここでの情報を引き合いに出して無償にしてもらえるようにがんばってみます!だって近々、同じくTOSHIBAの洗濯機などを購入しようと思っていたので、ここでメーカーとしてのサービスを示してもらえなかったら二度とTOSHIBA製品を購入する気にはなれません。どんなに性能がよくても故障頻度が多いようであれば信用できませんもの。恐らく、皆様の中には同様に思われる方もおると思うのですが・・・。私、ユーザーとして、ごくごく自然な発言をしてると思うのですが、如何なものなのでしょう???
書込番号:4491802
kikikikiki さん、
明日ですか、頑張って下さい。私も自然な感情だと思いますよ。
でも最初からケンカ腰にならず、言いたいことを冷静におっしゃることだと思います。
各種情報からして、まして1ヶ月過ぎたぐらいなら、普通は大丈夫だと思いますよ。
受付時は実機を確認しているわけではないので、あくまで建前を言ったのかもしれません。
一応参考になりそうなスレを印刷しておくのもいざという時に示しやすいかもしれません。
書込番号:4491949
気持ちは分かりますが、無償ならラッキー程度に考えないといけないのでは。場合にもよりますが、技術者だってボランティアではありませんし、そもそも家電ではなく半ばパソコンですから、当たり外れはもちろん、故障も多いでしょうし、だからこその延長保障ではないでしょうか。値段が高いのは故障しないのではなく、パソコンでいうならスペックが上がっただけだと考えるべきだと思います。洗濯機とは違いますよ。気持ちはわかりますが、ちょっと傲慢に「私」には見えます。
書込番号:4492226
>当りの方っているのでしょうか?
おそらくここに不具合の書き込みをしない多数の方々でしょうね
書込番号:4495336
[4435247]で1年の保証をすぎていたがドライブの交換をしてもらったものです。
私のは1年と1ヶ月半たっていました。ただ、私の場合2回目だったのが多少考慮されたのかもしれません。しかし、故障箇所の無償修理期間は3ヶ月だそうで、それはすぎていました。
サポセンでは、お金に関することはわからないので、実際に修理をするセンターに聞いてくださいといわれました。修理日の予約を入れ、センターに連絡し、状況を切実に訴えたところ無料といわれました。販売店の5年保証も入っていたので、交渉に心のゆとりはありました。
ただただ、まだドライブがいつおかしくなるのかと、びくびくして使っています。
書込番号:4497799
皆様、いろいろとアドバイスありがとうござました。先日、技術者の方に交渉したら今回は無償とさせて戴きますとのことだったので内心ホッとしました。でも、詳しいデーターは出ていないけれどもドライブは一日平均5時間使用とみても5年間はもつはずです言われました。因みに私は、DVDに関しては一日平均1時間も使用していませんでした。アドバイスをくれた方の中にビクビクしながら使ってる方がいるようですが、私も今では似たような心境になっています。もしも有償だとしたら値段はと尋ねてみたのですが、やはり3万円ちょっとするらしいですよ。読み取るレーザー?が不安定になったのが原因だと思うので使用方法に注意したところで意味はないようなことを言われました。それ以前に私の中で疑問に思えてることがあるのですが、メーカーのお問い合わせ?受付へメールを出したのですが、完全に無視されてます。なんだか製造する側の姿勢というものを疑問視せざるを得ません。以前、商品の購入に際して(DVDではありませんが・・・)は、数日後には返答があったのですが今回のようにクレームとなると無視なのでしょうか?
それから私、書き込みをしてくれた方の中に否定的な発言をされている方がいましたが、PCのようなものだから仕方ないという考え方はどうかと思います。少なくとも私にとっては、この製品を購入するにあたっては高額だし大きな決断を迫られました。しかも当たりハズレがあるなんて、そんなの製造メーカーとしての責任を完全無視した、まさに非人道的な発言だとしか思えません。私も大げさだと言われるような書き込みをしてしまったかもしれませんが、仮に10万円のPCを購入し『1年以内に使用不可能になっても仕方ありません。当たりハズレもありますし・・・当然有償で3万円以上の修理費用がかかりまし、本来は5年もつはずなんですけど今回のように1年後には故障するかもしれませんが宜しいですか?』などと説明されて本当に納得できますか? 正直言って、私には無理です。そんな風に仕方ないなどと誰もが諦めてしまったら、メーカーは製品の品質向上に勤めなくなってしまうだろうし、結果的に私たちユーザーにとっては不利益とも呼べるような結末が待っているのではありませんか? 製造し売る側には、その製品の品質責任も問われるできです。精密な機械だから故障は当然であり、2年以内には数万円の有償修理が必要だと言われても尚購入したいと思えるような寛大な方は、きっと、ごくごく一握りの方だけだと思いますよ。
あの書き込みを読まれて他の方はどう思われましたか? また、5年持つはずのドライブが1年で故障し、しかも概算だけれども私は一日平均1時間と使用していないにも関わらずの故障です。つまり最悪の場合、毎年のように数万円のドライブ交換費が必要になるかもしれないんです。新しい商品を購入した方が安いからといって買い換えればいいという問題ではなく、これは製造する側としても課題とすべき問題ではないのでしょうか? 素人発想・発言ではありますが、音楽好きな私はCDやMDを一日平均5時間以上は使用してると思います。けれども8年以上、なんの故障もありません。CDやMDだって原理は似たようなものですよね? やはり当たりハズレとか、PCのような精密機器だからなんて問題で片付けるできではないと思います。これは激怒してる訳ではなく、冷静にとらえた私なりの疑問です。
皆様はどうですか? とくに最後に返信を書き込んで下さった方にとっても切実かつ興味深い問題ではないのでしょうか?
書込番号:4502550
kikikikiki さん、どうなったかなと気になっていました。
大丈夫とは思いましたが、無償になったようでよかったですね。
結果をお知らせいただいて、貴重な情報の一つになったと思います。
DVDレコーダーはPCライクな製品であることは事実だと思います。ただ、
「だからどうなんだ」
の部分で、人によって考え方にかなりの温度差があるようで、同じような議論は過去ログに
たくさんあります。もちろんkikikikiki さんと同じようなお考えの方も多いですよ。
製品に何を求めるか、現状に対してどこまで何を言うかは人それぞれなので、
主張なさりたいことは大いにおっしゃっていいと思いますが、
自分に否定的な意見を必要以上に気にかけることはないと思います。
東芝製ドライブについては、情報によればほとんど準リコール的な取扱いがされているようですが、
一方で人によって有償になっていたりするのが気になりますね。気の弱い人、おとなしい人が
損することのないようにしてほしいものです。こういう所ではkikikikiki さんのような事例の
情報を蓄積していくことが大切だと思います。
私は安定性に定評のある松下製ドライブ搭載機を購入してもうすぐ1年になりますが、
むしろこれからが真価の問われる時かもしれません。でも良く考えてみたら、
「おたくのは松下ドライブだから即有償!」って言われるのも何だかなー(笑)
書込番号:4502746
HDDの空き容量が少なくなってきたので、気に入ったタイトルを
ディスクにダビングして永久保存版にしようと思っているのですが、
DVDディスクは映像が悪化したり保存の仕方が悪いと
映像が見れなくなったりするのでしょうか。
DVDはVHSテープと違って突然再生不可能な状態になってしまいそうで・・・。
それと、レコーダーとディスクの相性みたいなものってあるのでしょうか?
ディスクは日本製を買うのが良いとは聞いたことあるのですが、
メーカーも選んだほうが良いでしょうか?
DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWのどれが映像を長い間綺麗に保存できるのかも教えてください。
質問が多くてすみません。
宜しくお願いします。m(_ _)m
DVDディスクは粗悪な物だったり 保存の仕方が悪いと映像が見れなくなったりしてしまいます。
ディスクは日本製を買うのがよいですね
日本製だからといって特別に高価という風でもなくなっています
安いものを買っても 不良な物だとかえって高くついてしまいます
映像を長い間保存するのに一番適しているのは DVD-RAMだと思います
書込番号:4482909
>メーカーも選んだほうが良いでしょうか?
取扱説明書ある メーカー推奨の物を購入するのが一番安心です
見つからなければ同じメーカーのものであれば大丈夫です
日本製の物でも まとめて10枚パックとか50枚パックになっている物だと
格安です まとめ買いした方がいいです。
書込番号:4482916
DVD−R 太陽誘電でも50枚で3400円前後で買える
3年前なら夢のような話
書込番号:4482949
記録層に有機色素材料を用いるDVD-Rよりも、層変化材料を用いる
DVD-RW、DVD-RAMの方が長期保存に適している…、と良く言われていますが、
どうも一概には言えない話のようですね。
下記をご参照下さい。
http://allabout.co.jp/computer/av/closeup/CU20040523A/index2.htm
結局のところ、何れの種類のメディアでも熱や光の影響で記録内容が
壊れてしまう危険性があり、およそ永久保存などという用途には
適さないという見解が妥当みたいです。
ビデオカメラで自分で撮影した映像などを含め、失ったら取り返しようのない
大切なものは2枚以上(できれば2種類以上)のメディアに保存し、
時々状態をチェックしつつ新しいメディアに移し替える、というのが
堅実なやり方だと思います。
#さらには、片方を実家に送りつける等のリスク分散手法もありますね(笑)
なお、DVD-RAMに保存する場合は、カートリッジ入りのメディアを使用し
カートリッジのピンで書込み禁止状態にしておくことをお勧めします。
メディアに問題がなくても、ドライブ側の不具合で不正な管理情報が
書き込まれた結果、データが読み出せなくなったというトラブルが
ありますので。
#過去ログにもいくつか出ています。
#自分の経験でもマルチドライブってRAM機能が真っ先に壊れるんですよね…。
書込番号:4483059
皆さん、レスありがとうございます。
皆さんの話を読ませていただくと、やはり永久保存としてはDVDは向いてるとは言えなさそうですね・・・。
取り扱い説明書に推奨メーカーが載せられているのですね、気づきませんでした・・・。
LUCARIOさんに勧めていただいたサイト、大変参考になりました。
このサイトを見て勉強したいと思います。
皆様、アドバイスありがとうございます。
書込番号:4483502
まあ今までも完璧な媒体は無かったのですから
あまり気にすると何も録画出来なくなってしまうので
気にしない方がいいでしょう。
まあテープもディスクも異常な環境ではおかしくなって当然ですから
人がいても平気な環境って事でしょう
書込番号:4483998
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
