ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS43
2004/08/16 15:15(1年以上前)
早見中は変な機械声だけど、高くはなってない気がします・・・
書込番号:3149816
下の方「3120829」で皆さんの力をお借りしてネットdeナビに接続することはできました。
しかし、その後無線の状態?が不安定で困っています。
番組ナビで番組表はすでに取得できているのですが、
番組説明を取得できません。
接続設定の画面もつながる前の状態に戻ってしまいます。
RDの電源を入れなおしたりすると繋がるようになるのですが
最初の一回での成功率(繋がる率)は50%程度です。
正直これでは使えるレベルではありません。
メール予約が何度やってもうまくいかないのはこの不安定さが原因か
とも思っています。
ルーターとコンバーターは違う部屋にありますがマンションですので
同フロア内です。(直線距離で約10メートル)
何か対策があるものなんでしょうか?
どなたか教えてください。
2004/08/14 00:19(1年以上前)
不安定の原因になるものを取り除いて、しばらく様子を見てみてはいかがでしょうか。
具体的には、
・WEPをOFFにする
・MACアドレス制限をOFFにする
・DHCP接続を「使わない」にしてIPアドレスを固定する
(RDを192.168.11.200に手動で設定して、http://192.168.11.200/
でアクセスするようにしてみて)
・RDの電源は入れっぱなしにしておく。3日に一度程度再起動する。
・RDの電源を入れてからネットdeナビにアクセスする場合には
確実に3分間以上待ってからアクセスすることを守る。
書込番号:3141141
2004/08/14 00:24(1年以上前)
無線は結構苦労しますよ。わたしもつながったり、つながらなくなったりでちっとも安定しないので無線をあきらめて有線で接続していました。詳しい現象はというと、いったんつながるのですが、しばらく(30分くらい)すると切れてしまうんです。いったん切れた後は、本当に不安定で、つながったと思ったら、リンクを一つたどったらまだダメになったりで、本当に使えません。もちろんこのとき、固定IP,DHCP両方とも試しましたが、全くダメだったので、あきらめていました。夏休みになり少し時間ができので、いったんあきらめていた無線を最チャレンジしました。すると無線AP・カードのファームのアップデータがHPにあったので、ファームアップしたら、何も問題がなかったかのようにつながるようになりました。
しかし、無線で苦労したら、有線に切り替えるのが最も簡単だと思います。
書込番号:3141169
2004/08/14 10:09(1年以上前)
RD-X3です。 さん
お世話になってます。。。
DHCPを使わないにして、IPに数値を入力しました。
その他の数値は何を入力すればよいのでしょうか?
ちなみにIPに192.168.11.200を入れても同じコメントでした。
「ルーターからIPアドレスを取得できませんでした」です。
昨日のカキコからまったく繋がらなくなってしまいました・・・。
あきはばら さん
うーん・・有線は無理です。
リビングまでケーブルが這うのは耐えられません
私もサイトをチェックしてファームアップしたいです。。
書込番号:3142137
2004/08/14 10:57(1年以上前)
DHCPを使わないにするときは、ルータのデフォルトにもよりますが、
IPには192.168.0.10
マスクは255.255.255.0
ゲートウエイには 192.168.0.1
DNSはプロバイダ指定のアドレスを指定します。
を指定すれば良いはずです。
書込番号:3142259
2004/08/14 11:34(1年以上前)
あきはばらさん、答えるのなら最低限「3120829」くらいは目を通してからにして下さい。
まるでとんちんかんな答えです。
あこどろさん、DHCPを「使用しない」のときに192.168.11.200では無理ですか・・。
とりあえず「使用する」にしてやるしかないですね・・。
書込番号:3142367
2004/08/14 12:03(1年以上前)
そうですか?>RD-X3です。 さん
「「使用しない」のときに、IP以外に何を指定するのか?」
という質問でしょ? > あこどろさん。
しかし、「DHCPを使用しない」にしているのに、「ルーターからIPアドレスを取得できませんでした」となるのは謎のまま。
書込番号:3142463
基本的な質問ですが、WLI2-TX1-G54には正常にアクセスできるのでしょうか?
無線の状態?が不安定かどうかはRDとの接続より、まずWLI2-TX1-G54と親機との接続状態(無線接続)を確認した方がいいのでは?
書込番号:3142900
2004/08/14 14:45(1年以上前)
あこどろ さん 、こんにちは。
>うーん・・有線は無理です。
耐えて下さい(笑)
冗談はさておき、ずっと(永続)ではないです。一時的な応急手段として有線で接続してみて下さい。
とにかくまずは「RDのネット接続を安定した(確実な)ものにする事」に注力しましょう。
壁は鉄筋コンクリートでしょうか?
だとすると電波の透過率は低いので直線距離が短くても弱くなったりします。
接続不安定の原因は無線LAN側に在ると私は推測しますが、
いろいろやってみないと実際のところは判りませんね。
書込番号:3142904
2004/08/14 23:56(1年以上前)
ということは設定がうまく反映されていないみたいですね。
モードで保存されましたか?
電源OFF/ONしてからもう一度設定を確認してみたらどうでしょうか。
書込番号:3144622
2004/08/15 11:50(1年以上前)
お返事が遅くなり申し訳ありません。
みなさん、色々なアドバイスいただいてありがとうございます。
今までは50%程度の成功率だと書きましたが実は昨日から
まったく繋がらない状態です・・・。
設定は何もいじってないのに・・・。
いろいろ試してはいるんですが、繋がる気配はありません。
そもそも繋がったときもなんで繋がったのかよく分からないまま
電源入れなおしたら繋がってたという状況でした
DHCPを使うにしても「IPが取得できません」
使わないにして、IPを192.168.11.200に設定しても
他のマスクやゲートウエイやDNSに、どう入力していいのか
よく分かりません・・・。
>DNSはプロバイダ指定のアドレスを指定します。(あきはばら さん )
どこで確認できるのでしょうか?
無線の状態はWLI2-TX1-G54のイーサネットのランプがついてますので
大丈夫だと思うのですが・・・。
いろいろいじって見ます。
またお力を貸してください。
他の皆さんのためにもうまく行っても行かなくても
状況はご報告したいと思います。
書込番号:3145874
2004/08/15 12:10(1年以上前)
>よく分かりません・・・。
ルータのアドレスが192.168.11.1 255.255.255.0だとしたら、
ゲートウェイやDNSには、それを入れてください。
>大丈夫だと思うのですが・・・。
これは恐らくXS43とコンバータとの間の接続が問題ないという意味であって、無線が問題ないということではないと思います。
無線部分は、Wirelessランプが緑にならないとだめみたいです。
書込番号:3145931
2004/08/15 15:32(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
Wirelessランプはちゃんとついてます。
なので、無線は無事なんじゃないかと思いますが・・・。
ちなみに教えていただいた通りに入力しましたが
コメントに変化はありませんでした。
間違って違う数値を入れてしまったら
「ルーターの応答がありません」
確かこんなコメントだったと思います。(消してしまって覚えてないです)
で、今もう一度やり直してみたら
「IPアドレスを取得できません」に戻ってました。
DHCPを使わないにするときはルーターの設定もDHCPを使わないにする
必要があるんですか?
だたすると、ルーターの設定は何もいじってないので
初期のまま「DHCPを使う」になってます。
それから、XS43のIPを192.168.11.200にしても
ゲートウェイは192.168.11.1で良いのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:3146492
2004/08/15 15:49(1年以上前)
>必要があるんですか?
ないです。
よいです。
一度PCのコマンドプロンプトから、192.168.11.1と192.168.11.200にPingを打ってみてくれませんか?
あと、XS43は一度電源ケーブルを抜いてみてください。
コンバータも。
ゲートウェイに適当な数字を入れると、結果が変わると言うことは、なんらなかの通信ができているということです。
あと一歩です。がんばりましょう。
書込番号:3146552
2004/08/15 16:17(1年以上前)
もしかしたら、XS43自体に問題があるのかも知れません。
一度無線を通さずに有線で接続してみてください。
WBR2-G54のLANの口に繋げば、設定は変更しないで大丈夫です。
これで正しく設定していても駄目なら、本体が壊れてしまった可能性が高いです。
あと確認方法(WBR-G54の例なので違ったらすみません)ですが、
ルーターにログインし、
(ユーザーid:root、初期パスワード:なし)
アドバンスト設定の管理のシステム情報のLANのIPアドレスとサブネットマスクを見てください。
おそらく 192.168.11.1の255.255.255.0
管理のクライアントモニタの所につながっている端末のMACアドレスとリースIPアドレスが出てきます。IPアドレスが---のものがDHCPを使用していない端末です。MACアドレスでも確認できます。
有線と無線でこれがつながっているかでルーター〜XS43間の疎通が確認できます。
あと管理のPingテストというところから、PCとXS43のIPアドレスそれぞれにPINGをかけてみてください。
あと、LAN設定で暗号化やMACアドレス制限(無線パソコン制限)を掛けているとしたらそのあたりも確認してみてください。
書込番号:3146630
2004/08/15 22:23(1年以上前)
すいません。今日は予約録画がたくさんあって、
本体をいじることができませんでした。
>アドバンスト設定の管理のシステム情報のLANのIPアドレスとサブネットマ>スクを見てください。
これは、そうなってました
リースIPアドレスには192.168.11.2 有線
とあるだけです。
これって、無線は認識してないってことですよね。。。。
192.168.11.200は「通信できませんでした」となりました
ちなみに、今XS43の設定確認してみたら
「ルーターが応答しません」になってました。
完全に通信がおかしくなってしまったようです。
むしろ最初からやったほうが良さそうですね・・・
>一度PCのコマンドプロンプトから、192.168.11.1と192.168.11.200にPing>を打ってみてくれませんか
すみません、これのやり方をもう少し詳しく教えてください。
ご面倒おかけしますがよろしくお願いします
書込番号:3147744
2004/08/16 01:52(1年以上前)
そうですか、無線はつながっていないようですね。
考えられる原因は、
・XS43が壊れている
・ルーターがはじいている
・コンバータの設定がおかしくなった
・etc.
とりあえず、有線で接続してみましょう。これでXS43の問題か無線の問題化が切り分けできます。
長いケーブルがあればいいのですが・・・
なかったら、邪道ですがルーターをXS43の近くに持ってきてもPing確認程度(XS43からの接続確認)はできると思います。
コマンドプロンプトからPing確認ですが、
Winsows98の場合は・・・・
たぶん
スタート→プログラム→アクセサリ→コマンドプロンプト
xxxx>ってのが出てきますので、
xxxx>ping 192.168.11.200 (Enter)
で、結果が返ってきます。Time outかReply from xxxってのが帰ってきます。
コマンドプロンプトの出し方がわからない場合は、
スタート→ファイル名を指定して実行→commandと入力 でも出ると思います。
抜け方は、exit (Enter)としてください。
書込番号:3148541
2004/08/16 14:34(1年以上前)
WBR2-G54のドライバダウンロードサービスにこんなこと書いてあったけど
※制限事項:
・アタックブロック機能のIP Spoofing(なりすまし攻撃をブロックする機能)の設定を
有効にすると、一部のCATVなど※にてインターネット接続ができなくなる場合があります。
この場合は、IP Spoofing機能を無効にしてください(出荷時設定は、無効です)。
※プロバイダからプライベートIPアドレスを自動取得する場合
セキュリティが効き過ぎてるのかもよ
見当違いだったらすんません。
書込番号:3149723
はじめまして。こんばんわ。
私は3日ほど前にこれを購入しました。
ただDVD−RW(VRモード)に焼いてもこのプレーヤーでしか
再生ができません。
互換性がなく残念に思っています。
みなさんはどのようにして保存していますか?
やはり1COPY番組は見たら消していかなくてはならないのでしょうか。
はて?ご自分でもおっしゃっている通り、DVD-RW(VR)またはDVD-RAMで保存できるじゃないですか。
DVD-RW(VR)が再生できるDVDプレーヤは「DVD-RW,CPRM対応」である必要がありますから全てのDVDプレーヤで再生可能とはいきませんが、対応機種はそれなりにあります。
書込番号:3147290
2004/08/15 21:56(1年以上前)
>DVD-RW(VR)が再生できるDVDプレーヤは「DVD-RW,CPRM対応」である必要があ>りますから全てのDVDプレーヤで再生可能とはいきませんが、対応機種はそれ>なりにあります。
え?VRモードのDVD-RWを見るためだけに、CPRM対応の必要があるのですか?
ただのVRモード対応のDVDプレイヤーではいけないのですか?
質問者「かじょま」さんのおっしゃる「やはり1COPY番組」がコピーワンス
の事で、コピーワンスの番組を見るにはRW・CPRM対応の必要があるということですよね?
書込番号:3147637
2004/08/15 22:12(1年以上前)
VRモード対応のDVDプレーヤ自体が少数なので(この機種で焼いたからとかいう話ではなく、どのレコーダで焼いたとしても)再生できないケースは多いと思います。
互換性を求めるなら、R/RWはビデオモードにすべきでしょう。
ちなみに私は、自分用は全てカートリッジ入りのDVD−RAM(省スペースの為に両面ばっかり使用)で、他人に配布する時はDVD−Rですね。
RWの出番は、今のところありません。
書込番号:3147697
上の回答はコピーワンス番組を録画したDVD-RWディスクの再生という前提で書いたものです。
書込番号:3147851
2004/08/16 00:17(1年以上前)
みなさまレスどうもありがとうございます。
しえらざーどさんのおっしゃる通り、コピーワンス番組を
録画という前提に書かせていただきました。
説明不足ですいません。
うちのプレイヤー(パイオニア DVS-747A)もVRモードには
対応しているのですがコピープロテクトのかかった
RWは再生不可みたいで。
もちろんファイナライズ処理もしたのですが。
友人等に貸したりするのにはまだまだ対応しているプレイヤー
を持っていなくて残念です。
書込番号:3148265
2004/08/16 07:18(1年以上前)
を持っていなくて残念です。
いろいろ手段はあるものです。
調べてみてください。
書込番号:3148775
2004/08/16 09:45(1年以上前)
K'sFX さんどうもです。
やはりいろいろ考えている方々がいらっしゃるのですね。^^
書込番号:3149001
今日、XS-43を購入しまして、さっそくネット接続を試しているのですが、どうもうまくいきません。
ネット環境としては
CATVのケーブルモデムーーーAirMacBasestation===powerbook G4
という環境です(ー:有線、=:無線)
PCのOSは10.3.5です。
この環境でXS-43とpowerbookをとりあえず有線で接続して使えるかな、と思い試してみましたが、「ルーターからの応答がない」というメッセージがでました。
取り扱い説明書をみながら設定したのですが、ネットワークに関する知識があまりなく、原因がわかりません。
アドバイスをください。お願いします。
2004/08/15 22:52(1年以上前)
RDはどこにつないでいるのでしょうか?
書込番号:3147877
2004/08/15 23:02(1年以上前)
RDはPCに直接、有線で接続してます。
CATVケーブルモデムーーーAirMacBasestation===powerbook G4ーーーRD-XS43
となっています。(ー:有線、=:無線)
書込番号:3147930
2004/08/15 23:09(1年以上前)
AirMacBaseStationであればこちらが参考になりますよ。
http://sheel.hp.infoseek.co.jp/rdmac.shtml
「RD-Style for MacOSX」
RDはAirMacBaseStationのLANポートにストレートケーブルでつなぎましょう。
書込番号:3147957
2004/08/15 23:16(1年以上前)
あきはばらさん、RD-X3です。さん
ストレートケーブルが無かったので、付属のクロスケーブルを使ってなんとかならないかな・・・と思ってやってみたのですが、明日にでもストレートケーブルを買ってきて、BaseStationに接続して再度チャレンジしてみます。
アドバイスありがとうございました。参考ページなどを見ながら、なんとかしてみたいと思います。
書込番号:3147989
2004/08/16 03:36(1年以上前)
うろ覚えですが、そういえばAirMacBaseStationのLANポートは
クロスケーブルとかストレートケーブルの自動認識に対応してたと思います。
つまりクロスケーブルでもかまわないですよ。
書込番号:3148664
ケーブルテレビの番組を予約録画する場合、CATVチューナーの予約とレコーダーの予約の両方あわせて予約する方法しかないのでしょうか。たしかXS41は外部入力信号が入ったら録画開始する設定できる端子があったと思いますが、XS43にはついていなのでしょうか?
2004/08/16 02:25(1年以上前)
残念ながら付いていません。両方で録画予約を入れるしかないです。
書込番号:3148572
XS41ユーザーなのですが、高校野球時期になるとジャストクロック
機能が働かなくなる(お昼12時の時報がないので)ため予約録画を
重ねていくうちに時計がどんどん遅れていきます。
今、10秒くらい遅れていますね。
新しい機種では予約録画実施による時間ズレの問題については
解決されていますでしょうか?
この機種は、NHKの時報のほかに「インターネットで時計を合わせる」機能を持っています。なので時間がズレる心配はほとんどありません。画期的だと思います。
書込番号:3147740
> 予約録画を重ねていくうちに時計がどんどん遅れていきます。
> 予約録画実施による時間ズレの問題
予約録画実施に時間のずれは関係ありません。
予約録画しなくてもずれます。
ネット接続による時計サーバを利用して調整すれば、ずれは約1秒以内です。
書込番号:3147793
2004/08/15 22:55(1年以上前)
NTP使っても1秒ずれるんですか?
となると、完璧に撮るには、前後の1分よけいに撮るように予約しないとだめですか?
書込番号:3147890
>あきはばらさん
時計サーバも完璧ではないので、頭切れや尻切れを完全に防ぎたいのであれば、開始時刻と終了時刻を1分ずつずらしたほうがよいですね。私もDVDに保存している番組(スカパー!は除く)についてはそうしています
書込番号:3147995
2004/08/16 00:59(1年以上前)
時計サーバ(NTP)を使っていても、一秒未満のずれは修正しない、とマニュアルにあります。ですので、完璧を期すなら、前後に余裕を持って録画するしか無いですね。
書込番号:3148411
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
