このページのスレッド一覧(全804スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年5月11日 12:24 | |
| 0 | 5 | 2005年5月11日 02:09 | |
| 0 | 4 | 2005年5月10日 19:33 | |
| 0 | 4 | 2005年5月10日 09:21 | |
| 0 | 6 | 2005年5月8日 08:40 | |
| 0 | 2 | 2005年5月6日 15:41 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS43
番組をDPEGで予約するときに海外製DVD-Rへそのまま録画すると
うまくいきました。現在100%の確率でうまくいってます。
同じメーカーのDVD-Rを使用してライブラリで編集したものを
DVD-Rに書き込もうとすると途中で画像が乱れたりしてうまくいきません。成功率0です><
国産のものを購入してDVD-Rに書き込みを考えていたのですが
うまくいくのか心配です。
なにかこつとかあるのでしょうか?
画像が乱れるってどんな感じでしょうか。
編集のつなぎ目で出るとか特定できますか。
それはともかく、
国産のDVD-Rをすぐに買って来たほうが良いと思います。
出来れば太陽誘電かそのOEMがいいです。
まずはちゃんと録画できるものでやらないと、
何が原因か判りにくいです。
書込番号:4150618
私も国産のしっかりとしたメディアをお勧めしておきます。
後々に後悔しないためにも・・・。
書込番号:4150748
>番組をDPEGで予約するときに海外製DVD-Rへそのまま録画するとうまくいきました。現在100%の確率でうまくいってます。
DVD−Rへ直接録画する場合、ディスクの認識に失敗すると録画出来ない場合が有りますので、一度HDDへ録画した後DVD−Rへコピーする方が良いと思います。(海外製のディスクは要注意です。)
プレイリスト編集した物をDVD−Rへコピーしたら、タイトルやチャプターの境界で画像が一旦止まる事を言われているのではないかと思いますが、その場合は仕様ですから故障では有りません。(それなら成功率0%も納得です。)
DVD−Rへ直接録画する場合には編集せずダラっと記録していますので、上記の様な一時停止は有りえません。
書込番号:4151387
どのような状態が失敗とおっしゃるのか良くわかりませんが、jimmy88さんのおっしゃる内容なら国産でも状況はかわりません。
そのような一時停止の問題でなく再生が異常(ブロックノイズや再生不能、停止等)ならDVDの書き込みがうまくいっていないということでしょう。
それならば、海外製で直焼きでうまくいっている理由はDVDを等倍速で焼いているためだと思います。
HDDに録画してからDVDに焼くと高速ダビングになりそれで失敗するのではないでしょうか?(ドライブがこのメディアに対応できないため。)
海外メディアは品質が悪い場合もあるので、XS43の場合あまり使わないほうがいいと思います。
書込番号:4157455
色々書き込みありがとうございました。
返事遅くなって申し訳ありません。
海外製の安いものを大量に購入してしまった為に
とりあえずそれがなくなるまで使ってみたいと思います。
高速ダビングではない方法でやると
なんとかできるようです。
1枚につき30分〜1時間はかかっていますが。
ところでHDD録画するときにDVDにする設定をしてなかったものは
どうやったら可にできるのでしょうか?
書込番号:4231404
HDDがSPであと2時間というところまできたのでいくつかRAMにうつそうと思い、TDKのRAM(殻なし、使用経験あり)を初期化してみたら、「ライトプロテクトを解除してください」というメッセージがでました(2枚つづけて)。
そこで、今度は推奨のパナ殻つきを初期化してみると、70%あたりまでは調子よくいったのですが、そこから終了まで結構かかり、ようやくすんだかと思いきや「このディスクはご使用になれません」。
これは、やはり(本機搭載の悪名高き)ドライヴの問題なのでしょうか。
その場合、どういう対応をすればよいのかをご教授いただければと思います。
ちなみに昨年8月購入、ファームウェアのヴァージョンアップなどはちゃんとしてあります。
ペリスケ さんへ
お気の毒です、その可能性が一番高いです。
東芝サービスへ連絡訪問サービス依頼されたらどうでしょう?
まだ、保障期間内ですし部品在庫しだいですぐ直ります。
書込番号:4209407
今回はドライブ不良の可能性が高いと思いますが、HDDでのトラブル発生も考慮して日頃からディスクへのバックアップを心掛けた方が良いですよ。(HDD残量2時間位だと最悪HDD初期化しなければならないトラブルを起こす可能性も多くの方が経験されています。)
書込番号:4209530
ペリスケ さんへ
>jimmy88 さんの指摘点補足
HDD録画の削除を、細かく行うと
(HDD空き容量欲しくてまめに削除繰り返すと)
断片化して、HDDロックして録画再生不能になり易いです。
試しに、HDD初期化後、削除行わずに使用していくとHDDいっぱいまで録画出来る場合もあります。
録画予約状態で放置しても、トラブルに為りませんでした。
出来るだけ、ゴミ箱にまとめてから削除した方が問題少ないです。
他の方がHDDの容量半分、ゴミ箱へ貯めて削除て、
目安の書き込み有りました、妥当と思います。
書込番号:4210296
MS9さん、jimmy88さん、ご返信ありがとうございました。
HDDの削除にも気をつけたいと思います。
ため込みすぎると大変ですね…。
書込番号:4212397
先日、東芝のサービスのかたがやってこられて、ドライヴを交換してくれました。
とりあえず、パナはもちろん、TDKのRAMも初期化できるようになりました。
(ただし、初期化に失敗したRAMはやっぱりだめでした。サービスのかたは
「物理フォーマットをためしてみてください」と言ってましたが、まだおこなっていません)
ドライヴのヴァージョンは最新の1416でした。
以上、ご報告まで。
書込番号:4230885
購入して半年になります。アニメをHDDに撮り見ていますが、ブロックノイズが最近目立ちます。レートは4.6ですアニメ以外は目立ちません。アニメーションは仕方がないのでしょうか?(故障?)
ちなみにレートを高くしても変わりません。
MN9.2で録画してもブロックノイズが出るようなら故障でしょう。
どのみち、MN6.0未満だとそれなりの画質になってしまうと思いますが…。
HDDが極端に断片化するような使い方はしていませんか?
その他、XS43を通気性の悪いラックに入れていたりしませんか?
また、背面の排気口、側面の吸気口は奇麗になっていますか?
内部温度が上がると不具合が出る確率が上がりますが…?
書込番号:4226806
ソースがスカパーなら
放送自体ブロックノイズが出るし
地上デジタル放送やBSデジタルですら放送によっては放送そのものに出ます。
mpeg2の宿命と言えます。
通常6.0Mbpsから上が出にくくなる数値です。
後はエンコーダの能力次第と言えます。
(つまり標準4.7Mbps VBRがキレイなメーカーのは、それなりに能力があると言うことです)
書込番号:4227245
みなさん、書き込みありがとうございました。
やはり、スカパーでは、しょうがないですか、HDDも断片化していますので気を付けます。
書込番号:4229768
昨年の8月からこの機種を使用しています。最初からDVD-Rと-RWはあまり調子よくなかったのですが、DVD-RAMはまあまあ調子よくダビングできていたので、そのまま使用していました。
数ヶ月前から、DVD-Rはダビングにほとんど失敗し、-RWはディスクを認識しないか、初期化できずに使用できません。RAMもほとんど初期化できなくなり、使用できなくなりました。(ディスクはパナソニックやフジ、ビクター、TDKなどの国産品を使用していました。)
ドライブ不良なのかなと思うのですが、この製品はオークションで個人から購入したため、保証書は無記入でした。修理は有償なのでしょうか?
ネットdeダビングができる機種を購入してダビングしようかなとも考えているのですが、どの機種のドライブが安定していていいのか判りません。
皆さんの書き込みを見ていたら、どの機種がパナソニック製のドライブだからいいとかをよくご存知のようだったので、アドバイスを頂けたらありがたいと思いました。
>修理は有償なのでしょうか?
東芝に直接問い合わせしたほうがいいでしょう。
>どの機種がパナソニック製のドライブ
XS36,46,X5です。
書込番号:4223859
この機種の価格.comのスペック(?)を見て見たら2004年 8月 1日発売とかかれていました。
メーカーのHPでは残念ながら発売日を特定するページを見つけられなかったのですが、
HPにこの機種が載ったのが2004年9月13日です。↓
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/news/index.html
無記入の保証書や、個人売買の件から考えても無償修理は難しいと思いましたが
メーカーが発売してから明らかに1年経っていないという証拠が有れば
それはメーカー保障内という事になると思われます。
修理をするならメーカー側に「買った時に保証書に何の記入もされていないけど発売から1年経ってないと思うが無償修理可能か」と聞けば
正確な発売日を調べてもらえると思いますし、それで1年以内なら無償修理してもらえるのではないでしょうか?
書込番号:4223870
2004年6月9日に製品発表。
2004年8月1日が発売日でしたが、既に7月25日には店頭に並んでいました。
というわけで確実に1年以内ではあります。
しかし、保証書の押印が無い以上、無償修理は出来ないと言われてもやむを得ません。
ダメ元で東芝に聞いてみるしかないのでは?
そして、オークションでの購入にはリスクがあるという事も、再度認識されたほうが良いと思います。
現行機種だと、
RD-Z1、X5、XS46、XS36が松下製ドライブ搭載、
RD-XS24が日立LG製ドライブ搭載です。
買い直すよりは有償でも修理のほうが安いと思いますけれど?
出張修理にしてもらって、その場でドライブを交換して貰えばHDD内のデータが消える事も無いでしょうし。
書込番号:4224924
皆さんどうもありがとうございました。東芝の修理に電話したら、出張修理に来てもらえることになりました。電話では一年以内なので無料だといわれました。保証書のことは聞かれませんでした。
書込番号:4228862
以前、ルーター付のADSLモデムにてDVDレコーダーと接続し、番組ナビを使用していたのですが、プロバイダーを今月より変更したところ、プロバイダー会社より送付されてきたADSLモデムがルーター機能なしのもので、DVDレコーダーと接続しても、うまく接続ができません。
別途、ルーターを購入してADSLモデムに接続して、その後ろに、DVDレコーダーを接続する必要があるのでしょうか。
詳しい方、ぜひご教授下さい。
モデムにルータ機能がなければ、別途ルータを購入してください。
書込番号:4220462
DVDレコーダーに接続するときには、パソコンを使用せず、ADSLモデムに直接接続しようと考えているのですが、それでもルーターは必要なのでしょうか。
書込番号:4220471
こぞうさん さん こんにちは。
ネットワークのことは詳しくないので間違っているかもしれませんが、
ルーターがないとDHCPによるIPアドレスの自動取得はできないと
思いますので、DHCPを使用しない設定にしてIPアドレスを指定する
必要があると思いますが、その場合プロバイダが固定のグローバルIP
アドレスを割り振ってくれれば簡単だとは思いますが、ADSLでは通常
動的なグローバルIPアドレスを割り振ると思いますので、パソコンを
使って現在割り振られているグローバルIPアドレスを調べて、そのIP
アドレスをXS43に設定する必要があると思いますので、かなり面倒な
感じがします。(実際に試したわけではないので、この方法でうまくいく
かはよく分かりません。また、動的なグローバルIPアドレスは一定時間
ごとに割り当てが変わるはずですので、そのたびに設定し直すのも大変
だと思います)
まあ仮に上記のやり方でうまくいったとしても、ルーターを介さないと
XS43を外部に公開していることになりますので、セキュリティ面での
問題も出てくるだろうと思います。
有線のルーターなら4〜5千円程度で買えるみたいなので、かつきさんが
おっしゃるようにルーターを導入したほうが良いと思いますよ。
書込番号:4220542
XS43非常に、快適に使用しています。
さて、ルーターですが、私はバッファローの一番安い
のを使っていますが、時々、番組ナビが不通になります。
このときはルーターの電源を切って、またつけると
すぐ回復します。
いぜん、アドテックのルーターに買い換えたら、
ナビがぜんぜん作動しないことがありました。
すぐにルーター返品して、バッファローのに
戻しました。有線のほうがたしかで問題ないし
きわめて安いですよ。
書込番号:4221335
RDはLAN機能は有ってもインターネットへの接続機能は有りません、その為ルータを
使って接続の代行をする必要が有ります(PCは独自に接続機能を持ってます)。
ただしyahooBB等はADSL MODEMにプロパイダへの接続機能があります。
ただ、この場合MODEMの後には1台の機器しか使用出来なくなる為、複数台を同時に
使用するにはやはりルータが必要になります。
セキュリティの面から言ってもやはりルータは必要。
書込番号:4223205
Yahoo!BBのトリオモデム3-GはNAT機能が追加され、HUBがあれば複数台接続可能です。
それ以外のモデムは1台の接続でもRDはネットに繋げることはできないです。
書込番号:4223500
発売日から今まで、HDDに録っては両面RAM(殻有・パナやフジ)に
ダビングという使い方をしていたのですが、数日前から突然RAMの再生中に
ブロックノイズが出るようになりました。場所は決まってディスクの
終わりあたりの部分です。最初は「メディア自体のせいかもしれない!」
と思い、新しいものを買ってきて録画してみましたがやはり同じ結果です。
以前はちゃんと録れてたRAMを再生してみても、何故か同じくブロックノイズ
が出ます。
HDD自体は何の問題も無く再生できます。
しかし、HDD容量はいっぱいに近い状態で、さらに休みの間に
一気に片付けてしまおうとしていた、RAMに移してない番組が
数十時間・・・。今修理に出してHDD全消去されてしまったら
とてもじゃないですが立ち直れません。
(過去ログを見ると修理でHDDを消された方、消されなかった方、
両方居らしたので)
このような場合、わりと定評の有るXS46あたりを買って、
ネットdeダビングでXS43から地道にダビングするしか方法はないので
しょうか?修理に出すにしてもそれが終わってからじゃないとねぇ。
普段から先延ばしにせず、きっちりRAMに保存しておけば良かったと
思ってもあとの祭りですね。自業自得なわけですが(涙)
同じような状況の方いらっしゃれば、アドバイスお願いします。
>殻有・パナやフジ
で、DVD-RAMでもノイズが出るということでは、やはりDVDドライブのトラブルの可能性がありますね。
サポートセンターに問い合わせると、恐らくマニュアルに沿って推奨メディアでの確認を案内されるのではないかと思いますが、
推奨メディア、または同等品で既に試しているを伝えればよいと思います。
(DVDメディアの本来の製造元はソフトで調べる事が出来ます)
http://www.forest.impress.co.jp/article/2004/12/08/dvdidentifier.html
まぁ、サポートセンターは極端に繋がり難いようですので
直接、トーシバヨイに修理依頼をしてしまっても良いかもしれませんが。
>とてもじゃないですが立ち直れません。
過去の書き込みも総合すると、
メーカー保証書には「出張修理」と記載があると思いますし
XS43ならばまだ一年以内ですから普通に買っていれば
無償で自宅に来てもらってDVDドライブの交換をしてもらう事は可能だと思います。
異常がDVDドライブのみであれば、作業の上でHDDをわざわざ交換・消去する事はないので通常データは残ります。
ともあれ、100%絶対と言うのはありませんから
市販DVDソフトとして買いなおすことも敵わないような
あなたにとって価値のある映像であれば、
ネットdeダビング対応機をもう一台導入してバックアップが取れれば万全なのでしょうけど。
(それだけの対価を払う価値があるかどうか、です)
状況によっては症状の確認のみで来て帰ってしまうケースもあるようなので
DVDドライブの部材が確保出来た状態で来てもらえるよう一言添えてもいいかもしれません。
書込番号:4217645
>Raikaさん
ご親切にありがとうございました。とても分かり易かったです。
取りあえずトーシバヨイに直接TELして、来週修理に来てもらうことに
しました。HDDに問題ないならドライブ交換だけで済むと言われましたが
どうなるんでしょうか。この一週間、胃が痛いです(苦笑)
修理の結果を見て、HDD全消去のようなら買いなおしを検討したいと
思います。ドライブ交換でちゃんとなおれば良いのですが。
書込番号:4218187
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
