このページのスレッド一覧(全804スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2005年3月2日 00:07 | |
| 0 | 7 | 2005年2月27日 13:36 | |
| 0 | 3 | 2005年2月23日 21:44 | |
| 0 | 4 | 2005年2月23日 21:25 | |
| 0 | 2 | 2005年2月23日 20:19 | |
| 0 | 4 | 2005年2月23日 15:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS43
DVD-RAMのコピーワンスの映像だけが再生されなくなりました。
数日前までは再生出来てました。突然の再生不良。
誰か同じ経験ある人いませんか?
対処法とか知ってたら教えて下さい。
DVD−RAMが1枚だけ再生できないなら、
管理領域が壊れたんでしょうね。コピーワンスには関係ない気がします。
たぶん復活は出来ないと思います。
他社のはよく判らないですが、
RDは取り出す時に再生していた位置などを管理領域に書き込んでいます。
そこで書き込みミスをすると、もうだめみたいです。
すべてのコピーワンスのDVD−RAMが再生できないとしたら故障だと思います。
書込番号:3972344
ドライブのバージョンは何でしょうか?
メディアのメーカはどこでしょうか?
再生できないとは具体的にどういう状況ですか?
見るナビに表示されない、エラーが出る、メディアを認識しない。など。
書込番号:3972355
2005/02/22 21:34(1年以上前)
isikunさん
かつきさん
レス有難うございます。
>たぶん復活は出来ないと思います。
そうですか・・・すごくショックです。
>ドライブのバージョンは何でしょうか?
メディアのメーカはどこでしょうか?
説明書など見て調べたのですが、ちょっと質問の意味がわからないです。
レコーダーはRD-XS43です。
見るナビにコピワンの番組だけサムネイルが表示されません。
他の地上波の番組は表示されます。しばらくすると「再生できませんでした」と出ます。
エラーは出ません。
書込番号:3973068
>質問の意味がわからないです。
「設定」→「管理設定」で画面下方にバージョンが表示されるはず。
書込番号:3973255
2005/02/22 22:48(1年以上前)
あ、わかりました。
財布空っぽ!さん有難うございます。
バージョン(メイン/DVDドライブ)ZR10/1414 です。
書込番号:3973585
2005/02/23 01:20(1年以上前)
DVD−RAMの映像についてですが、以前にも他で書き込みしましたが、東芝機では再生や録画が出来なくなったディスクでも、他社(パナソニックなど)のレコーダーでは問題なく再生が出来た事がありましたので、まだ完全に映像を諦める事はないと思います。例えば...そのディスクを電気店などに持っていき再生させてもらうとか、知人など周囲の方にDVD−RAMが再生出来る機種を持っている方がいれば、再生させてもらうのが良いかと思います。
書込番号:3974609
どちらにしても、XS43のファームウェアは更新した方が良いと思います。
本体側は「ZR13」、ドライブ側は「1415」が最新版です。
望み薄ですが、ファームウェアを更新すると再生の問題も治ってくれるかも…。
書込番号:3975191
今ひとつ状況がわからないのですが、
再生できないのは、
1枚のDVD−RAMだけの話か、
何枚ものコピワンの話か、
それとも、1枚の中に、コピワンとそうでないものが入っていて、そのコピワンだけか。
あと、DVD−RAM(ディスクのこと)のメーカーはどこか。
書込番号:3976247
2005/02/23 22:46(1年以上前)
>〜涼風〜さん
>ましろんさん
レス有難うございます。
更新?これはどういう意味なのでしょう?
修理に来てもらうとかって意味ですか?
質問ばかりでごめんなさい。調べるより詳しい方に聞く方が早いかと思いまして。
>isikunさん
詳しい状況としましては、
再生出来ないのは今の所3枚のDVD-RAMです。
いずれもTDKの4.7GB(CPRM対応)ノンカートリッジです。
3枚のうち2枚はCSの番組のみが録画されていて、
何気無しに見てみたら再生出来なくなっていました。
もう一枚は、地上波とCSの数タイトルが録画されていて、
つい数日前までは何も問題無く再生されていたのが、
おととい急に、コピワン(CS)の番組だけが見られなくなりました。
タイトルサムネイルも真っ黒で表示されなくなりました。
他の地上波の番組はサムネイルも表示されて、再生も出来ます。
書込番号:3978012
>更新?これはどういう意味なのでしょう?
内部のソフトウエアを最新版にする事です。(Windows Updateの様な物です。)
方法は
@ネットdeナビ→本体設定→メンテナンスからダウンロードする。
A東芝にバージョンUPのCD−ROMを送付して貰う。
B東芝のサイトでバージョンUPデータをダウンロードし、それをパソコンでCD−R(RW)へ書き込んだ後RDに読み込ませる。
の3種類が有ります。
但し、何れもユーザー登録が必要となります。
確かにその通りですが、他人任せにせず、先ず自分で検索しそれでも解らない場合に質問する事を心掛けた方が良いと思います。
書込番号:3978573
2005/02/24 00:47(1年以上前)
>jimmy88さん
有難うございます。
はい。実は質問する前に調べてみたのですが検索の仕方が悪かったようで
まるでわからなかったんです。なのでつい・・・。
しかし次からはもっときちんと調べてみて、それでも分からなかった場合だけ質問するようにします。
早速バージョンUPのCD-ROMを送ってもらえるよう手続きしたいと思います。
書込番号:3978806
他にコピワンを録画したものが見れるとしたら、ディスクの不良かもしれません。
または、DVDドライブのレンズが汚れている場合もあります。
DVDドライブのクリーナーを試されてはどうでしょうか。
書込番号:3980559
2005/03/02 00:07(1年以上前)
ルーターを買ったりして、やっとこDVDドライブのバージョンアップをしましたが、
やはりコピワン映像の再生出来ませんでした。
クリーナーはまず最初に試してみましたがこれもダメでした。
色々助言を下さった皆様有難うございました。
次からは色々下調べしてから買います。
書込番号:4007315
松下のRAMディスクは問題なくダビングできるのですがフジのきれい録り2倍速でやると、15%位のところで、「ディスクが読みとれないよ、汚れてるんしゃないの」とエラーがでて止まってしまいます。当然ディスク最近購入した新品ですし、なんか信じられない思いです。同様の経験をされた方はいますか?対処方法はあるのでしょうか。
XS43はトラブル報告の多い”東芝ドライブ”ですから外れを引くと起こり得る状況です。
松下のRAMで問題無い場合、東芝のサポートに問い合わせると推奨ディスクでないと片付けられそうなので、購入されたお店に問い合わせるのが一番良いのではないでしょうか。
書込番号:3992786
『怒られます』は良かったですね、つい笑っちゃいました(^o^)/
書込番号:3992852
2005/02/27 01:42(1年以上前)
ご愁傷様です。
書込番号:3992925
初めまして。
昔からビデオが大好きで、最近、ハイビジョンに凝っているSebastien♪と申します。これからもよろしくお願い致します。
さて、DVDレコーダーが登場してから、ずっと東芝機を使っていますが、全くトラブルが見られなく快適に使用しています。
今、2機種めでこのRD-XS43を使用しています。
ディスクの問題ですが、やはり東芝が推奨されているディスクを使用することによって、トラブルは見られないと思います。実際、RAMの場合、推奨の松下製しか使用していませんが、移動もコピーも一度も問題なく実行できています。それはカートリッジ有無にかかわらず大丈夫です。
それとディスクはほこりなどが少ないとこにきちんと保管すれば大丈夫です。
初代の東芝機を購入する時、いつも親切にしてくださる販売店の店員さんも、「必ず松下製のディスクを購入してくださいね。」と言ってくださった影響もあると思います。
書込番号:3993752
2005/02/27 10:27(1年以上前)
こう断定できればこの機種のユーザーはここまで苦労しなかったと思いますが。
書込番号:3993836
フジにディスクを送ってみては?
ディスク側の問題の事もありますよ。
まして、フジならPanaのOEMの可能性が高いですから、使える筈ですし。
(PCにRAMを読めるドライブが付いているなら、DVDのメディアIDを調べてみれば確実ですが)
先日、似たような経験をしました。
Panaの殻付き両面ディスクの5枚パックを買って来てXS43で録画してみたら、5枚全てが両面とも同じ場所でブロックノイズが発生しました。
殻から出して使ってみると、5枚中2枚は正常に使えるようになりましたが、3枚はやはり同じ場所でブロックノイズが出ました。
そこで、別の販売店で1枚パックの同ディスクを購入して試した所、そちらでは全く異常がありませんでした。
他社のメディアでも検証してみましたが、同じような不具合は一切出ませんでした。
問題の出たディスクをPanaのLF-M721JD搭載のPCで再生してみてもノイズは発生し、記録しても5枚中1枚はやはり同じ場所でコケました。
このため、上記の検証結果をまとめたレポートとディスクをメーカーに送って、新品に交換してもらいました。
どうやらディスクの製造不良だったようで、Panaのドライブではほとんど問題にならない程度なのですが、性能の良くない東芝ドライブで書き込んだ為に、それが顕著に出たようだとの見解でした。
参考までに。
書込番号:3993973
>地上人さんへ
さっそくレスありがとうございます。
そうですね。こういう問題は難しいですね。
機器のそれぞれの個体の当たりはずれもありますし。
今のところ、RAMディスクで87枚使用しましたが、
すべて問題なく録画(移動・複写も含む)できました。
その事実だけです。
>ましろんさんへ
ましろんさん。こんにちは。
私もましろんさんの意見に賛成です。
カキコしてから気になって、FUJI製のDVD-RAMを購入して、
ハードからの移動やコピーを繰り返し実験してみました。
そうすると、10枚中10枚とも、問題なく移動・コピーができました。
だから、ディスクの問題だと思います。
松下製を使用すればメーカー保証していただけるという
安心がありますが、
その他のメーカーのRAMでも、一般的に国産のものを使用すれば、
エラーの確率が小さくなるのではと思いました
引き続き、他のメーカーのRAMでも確かめてみます。
書込番号:3994628
RD−XS43を使い始めて半年位たちましたが未だ、番組表を出す設定をしていません。パソコン・インターネットに接続しないとでてこないですよね。パソコンとテレビの距離が離れているのですが大丈夫でしょうか?やはり番組表はあったほうが楽ですか?サポートサービスに電話をしても全然つながらなくて困っちゃいます〜教えて下さい。
2005/02/23 15:43(1年以上前)
番組表はあった方が楽です。
パソコン(ルーター)との距離が離れていて有線での接続が
難しい場合は、無線LAN環境を検討してみては?
書込番号:3976339
2005/02/23 20:45(1年以上前)
サンウ2さん
私は番組表は要らないと思って数ヶ月使用していましたが、
先日何となく思い立ち有線ですがネット接続してみました。
結果…
「なんでもっと早くネット接続しなかったんだろう!」
と後悔してます。(苦笑)
予約も楽ですし、録画後の管理も楽(タイトルが自動で入力
される、等)
cosmojp2さんもお書きですが、とにかく「楽」ですよ。
ただ一つ欠点?と思われることが…
録画予約が簡単すぎて、ついつい何でも録画してしまうんです(汗)
おかげで見る時間がなくて(苦笑)
って、それはたぶん私だけだと思いますが。
書込番号:3977347
2005/02/23 21:44(1年以上前)
お返事ありがとうございました。早速ネットに接続して番組表を出してみたいと思います。
書込番号:3977667
はじめまして、この機種を使いこなせず困っております。先日、韓国ドラマ(二ヶ国語)のテープをHDDにダビングした後、DVD-Rに再度ダビングした所、ステレオ音声になって日本語と韓国語を同時にしゃべるのです。(HDDにダビング中は日本語でした)
DVD-Rにダビングする時はリモコンの下方の蓋を開け「音声」でLラインに切り替えて録画しておりました。
但し、DVD-RAMには正常に日本語で録画されます。
何か設定に問題があると思うのですがマニュアルを読んでも納得のいく説明が書かれてないのです。(見落としかも?)当方、高齢者なので判りやすくご説明お願い致します。
録画材料はNHKの「チャングムの誓い」です。
DVD−Rは2ヶ国語に対応していません。
一番良い方法は、
もう一度ビデオ側を日本語だけにしてHDDに録画することです。
書込番号:3976909
2005/02/23 21:06(1年以上前)
isikunさん ご回答ありがとうございます。
DVD-Rそのものが二ヶ国語に対応してないんですか!大変勉強になりました。
早速、ご指示の要領で再度ダビングしてみます。
書込番号:3977436
この機種の場合はイコールになりますが、正確に言うとDVD−Rそのものがではなく、Videoモードが対応していません。後継機のXS46等はDVD−RにVRモードで二ヶ国語録画できますよ。
書込番号:3977555
XS43はDVD-RにはVideoモードでしか記録できないので2ヶ国語の録画はできません。
DVD-RにVRモードで記録できる機種では2ヶ国語で録画できます。
DVD-R自体が2ヶ国語に対応していない。という訳ではありません。
外部入力の録画の際は、再生機器側で音声を選んでおく必要があります。
書込番号:3977556
先日SX46を購入し ネット設定などを行い ネットdeリモコンなどもつかえるようにしました(自分はOSX10.3.7 です。)
が使っていて気づいたのが。。マニュアルにある リモコン画面から
Mac上にXS46の画像を出すアイコンが無い! SafariもIEも一番最近のにしてあるのですが。。。 これはなにが問題なのでしょうか?
Javaも最新であるとおもいます (Updateしてもなにもでてこないので
たしか1.4.***とでていました)
どなたか教えてください これは Macでは無理なのか それとも何か設定をしないとみれないのでしょうか? あれ以外は全部普通に使えているようなのですが。。。 ちなみにWinPCが家にないので Winでは。。。というのは試していません
2005/02/10 10:37(1年以上前)
追伸
画像を出すではわかんないですね(笑)
Mac上で XS46に録音してあるプログラムを見ると言うことでした
QuickTimeも最新版が入っていました
書込番号:3909657
2005/02/23 20:19(1年以上前)
ネットdeモニターを利用するには、
リモコン設定でリモコンの種類が「編集リモコン」に設定されている必要があります。
本体設定>リモコン設定で設定して下さい。
私も2/19に買ったばかりで取説と格闘しています。
噂以上にMacとの親和性が高い機種ですね。
書込番号:3977231
この「RD−XS43」にてファイナライズしたDVD-Rを自社、再生専用のデッキにて再生しようとしていますが出来ませんでした。 パナソニックのデッキでは再生可能です。 理由がお分かりの方は教えていただけませんでしょうか? よろしくお願い致します。
2005/02/23 11:38(1年以上前)
ここで検索かけるとわんさか引っかかる問題じゃないでしょうか?
1.「XS43のドライブ=東芝」問題
2.「粗悪CD−Rメディア」問題
あと、東芝の再生専用デッキの−R再生対応かどうか?ってのもポイントじゃないでしょうか?
−R正式対応をうたってないものでも再生できるってのは結構ありますし、逆に対応機種でも、100%じゃあないですから。
書込番号:3975660
2005/02/23 12:49(1年以上前)
太陽誘電のRでダメなら諦めるしかないですね。
書込番号:3975874
プレーヤーが古いと、DVD−Rが再生できないかもしれません。
書込番号:3976090
2005/02/23 15:09(1年以上前)
教えて頂いたところを再確認しながらもう一度やってみますね。
書込番号:3976249
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
