このページのスレッド一覧(全1100スレッド)
0 | 27 | 2004年9月12日 23:31 |
0 | 2 | 2004年8月26日 00:09 |
0 | 1 | 2004年8月25日 19:37 |
0 | 3 | 2004年8月28日 05:13 |
0 | 4 | 2004年8月25日 01:06 |
0 | 4 | 2004年8月25日 08:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS53
http://rd-xs53 みたいな本体名でアクセス出来ないので
IPアドレスで接続してますが
上記の原因は何でしょう?
環境は
WINXP SP1
LAN メルコのブロードステーション
IPアドレスで繋げれば
その他ネットDEナビ機能は全て問題なく動作できます
2004/08/26 01:22(1年以上前)
家庭内 LAN 上に DNS サーバーを立てておられますか?
プロバイダー指定の DNS では名前を引いてくれませんので
windows であれば LMHOSTS ファイルに IP アドレスとホスト名を記述すれば、名前でアクセスできます。linux でも hosts ファイルに同様の記述をすることによりアクセスできます。
ルーターのリース期限により IP アドレスが変わるとだめですけどね。
書込番号:3185425
ファイアウォールが入っていればXS53のIPを許可にしてみてください。
うちのXPだとlmhostsはなく、hostsです。
全て表示でフォルダ検索すれば見つかります。
書込番号:3185774
2004/08/26 08:41(1年以上前)
XS41だとFAQに
* パソコンから本体名でアクセスする仕組みとして NetBIOS を使用していますので以下の場合 NetBIOS による本体名でのアクセスは出来ませんので、IP アドレスによるアクセスをして下さい。
- ご利用のプロバイダによってはパソコンから発信される NetBIOS のパケットを排除する設定になっていることがあります。なお、ご自宅にハブではなくルータを設置することにより解決する場合があります。しかしながら、プロバイダの規約により追加料金を請求されたり、設置そのものが禁止されている場合がありますので、ご確認の上ご検討下さい。
- パソコンの OS がマッキントッシュ (Macintosh) の場合は、NetBIOS を利用できません。
* 「スタート」- 「ファイル名を指定して実行」-「nbtstat -R」と入力して「OK」をクリックしてブラウザを再起動すると本体名でのアクセスが可能となる場合がありますのでお試し下さい。
とあるので、XS53でもこの手順で有効かも。
書込番号:3185909
2004/08/26 10:16(1年以上前)
bobby475さん、かつきさんもう少し詳しく教えてください。
私には何のことやら・・・。
俺はできたさんのやり方ではだめでした。
書込番号:3186074
2004/08/26 13:03(1年以上前)
Windows のネットワーク接続のプロパティの
インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ
詳細設定ボタンを押してWINS タブの LMHOSTS の参照をチェックして
LMHOSTS のインポートでファイルを指定します
ファイル名は選択可能なので LMHOSTS でも HOSTS でも何でもかまいません。記述方法は IPアドレス 名前なので192.168.0.XX rd-xs53
XX は現在 IP アドレスアクセスで使用している値
もしかすると Widnowsディレクトリの下の system32\drivers\etc に誰か作成しているかもしれませんので念のため確認してください。
こんなところでしょうか。
書込番号:3186497
普通の家庭内 LAN には DNS サーバも WIN サーバも無いでしょうから、大抵の場合
NBT(NetBIOS over TCP/IP) のブロードキャストによる、名前解決になるでしょう。
NetBIOS は、本来 "Windows Network" の為の仕組みですので、ファイル共有が
正常に機能する PC なら、ホスト名(本体名)によるアクセスが出来るはずです。
それが出来ない理由としては、
(1) そもそも、"Windows Network" が、インストールされていない。
−「ネットワークのプロパティ」に「Microsoft ネットワーク用クライアント」が
無い。→「インストール」からインストール
(2) NetBIOS over TCP/IP が無効になっている。
−「インターネットプロトコル(TCP/IP)」のプロパティ「全般」タブ−
「詳細設定」−「WINS」タブで確認
(3) ファイヤーウォールソフトが邪魔している。
−ポート番号 137(NBT の Name Service)をブロックしないように設定する。
等が、考えられます。
これらは、家庭内 LAN(ルータを通してインターネット接続している)の場合ですので、
そうでない場合、むやみに設定変更することはセキュリティ上、問題があります。
また、ネットワーク初心者が、"LMHOSTS","hosts" ファイルに手を加えるのは、
お勧めできません。
これらは本来、DNS/WIN サーバの負荷軽減、もしくはその経路上のネットワーク
トラフィック軽減の為に用いられる手法です。なにより、記述されるホストは、
固定アドレスである必要がありますし、それなら、名前でアクセスできなくても
ブラウザにブックマークしてしまえば、使い勝手は同じです。
ファイルの在り処からも分かるとおり、一般ユーザーから隠匿されたシステム
ファイルです。ネットワークについての知識を深めてから行うべき事だと、
私は考えています。
書込番号:3187194
2004/08/26 20:11(1年以上前)
まずは、PCで以下を試してみてください。
スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→コマンドプロンプト
真っ黒なウインドウが開いたと思いますが、
そこへ、ping rd-xs53とタイプしてエンターキーを押して下さい。
現状、RD-XS53とIEのアドレスバーに入れても表示されない
との事ですので、replyが無くtime outするはずですが、そうなりますか?
それと、ブロードステーションでDHCPの機能をONにされて
PCでもRD−XS53でもDHCPを使うにされてますか?
書込番号:3187625
2004/08/26 20:23(1年以上前)
ふと気づいたんですが・・そんな難しい話では無いかもしれません。
rd-xs53ってアドレスバーに入れておられます?
http://rd-xs53って入れてみて下さい。 駄目ですか?
書込番号:3187655
2004/08/26 23:24(1年以上前)
ホント皆様レスありがとうございます〜〜
勉強になります
bobby475さんの試してみます!!
あと、IPの振り分けもしょっちゅう変わっちゃうので
(PS2,パソX2、RD 繋がってるので)
今はお気に入り呼び出してIPの最後の数字を2、3、4とか変えてます ほとんど、2でたまに3に振り分けられる位ですが
>>なる3さん
いくら初心者でも、パソ自体歴、ネット歴は長いので
さすがにそれでは無かったです〜〜
そういうのなら、教える側になれるのですが、、、、
書込番号:3188521
ファイアウォールは入っていないのですか?
うちのはDHCP使っていて、2,3,4とか変わってもそのIPを許可登録することによって
本体名でアクセスできています。hostsには書いていません。
書込番号:3188646
2004/08/27 00:02(1年以上前)
ここら辺の設定で、つまづいている人が多いようですね。
RD FAQさんのページでまとめないのですか?
書込番号:3188719
2004/08/27 00:05(1年以上前)
パソ歴は長いんですね。
メルコのブロードステーションの設定は詳しくは知りませんが、
LAN側にDNSサーバーの通知って設定がありませんか?
そこがブロードステーションのIPを通知するになってます?
書込番号:3188734
> が〜たさん
こういう環境によるものはユーザ全てに共通するとは限らないので
今の所、作成予定はありません。
上記の理由で「メール予約ができない。」とかも作っていないのです。
書込番号:3188860
私のレスには無反応…ということは、的外れだったのだろうか?
PC も2台接続しているようですし、ファイル共有に問題がなくて、
本体名アクセスが出来ないとすると、問題の根は深いような気がします。
固定アドレスで運用したほうが、手っ取り早いかもしれません。
書込番号:3189269
2004/08/27 09:15(1年以上前)
ホントありがとうございます
不具合でもないのに親身になってもらえて感謝です
すいません!shukさん
読み逃しをしておりました!試してみます
>>なる3さん
DHCP使ってます
自動取得もしてあって、通知してます
>>かつきさん
ファイアウォールはノートン君が居るのですが
全部IP個別指定で許可にしてあります
問題はただ、機種名でネットでナビ出来ないだけなので
IPでバンバン出来ますので
神経質にならない方が良さそうですね!
MACの方でもそうみたいな説明書書きが有ったし
機種名で出来ない、デメリットは他にありますか?
書込番号:3189690
2004/08/28 00:11(1年以上前)
DNSの通知をしてるのであれば、RD−XS53のネットワーク設定の
DNSの表示部分がブロードステーションのDNSのアドレスと同じになっているはず。
確認しました?
書込番号:3192393
2004/08/28 21:12(1年以上前)
>>なる3さん
ええ なっております!
ネットでナビでも、TV画面でも
設定は何回も見てます
ネットでナビも普通に出来てるんですが
IPが違うこともあるんすか?
初期設定したときから変わってません
書込番号:3195648
2004/08/28 23:00(1年以上前)
うちもメルコのルーターでXS53を使っていて
パソコンからXS53にIPでしか接続できなかったのですが
XS53を次のように設定にしたら名前で接続することが
できるようになりました。
1、DHCPを”使用しない”
2、IPアドレスを振る
3、ゲートウェイ、DNSのアドレスをルータのIPに
2について
サブネット部分が一致していて他に振られていないアドレスを振る
例:ルーター192.168.1.1
DHCPで割り振るアドレス範囲が192.168.1.2〜5
サブネットマスク255.255.255.0の場合
XS53のアドレスを192.168.1.xのx部分を1〜5以外の数字に
3について
うちのメルコのルーターの場合DHCPの設定に
ゲートウェイとDNSサーバーの通知という設定があって
そこでルーターと同じアドレスという設定にしてあるため。
これでどの場合でもうまくいく設定かはわかりませんが
こんな事例も合ったということで。
あと、私には詳しい知識がありませんので
詳しい方、この設定で問題がありましたら指摘をお願いします。
書込番号:3196171
2004/08/29 00:19(1年以上前)
ルーターのLAN側の設定でDHCPをONにしていて、
そこで割り振られたIPをPCとXS53で利用する方にしておられる
訳ですよね。
ですから、DHCPのリース期間をどれくらいの時間に設定しているかによっては、XS53やPCの電源をOFFにすればIPが変わる事は
あると思います。
>IPが変わる事があるんすか?
ってご自身が、
って言ってますよね?
それともDNSのIPがって事ですか? それは、ルーター側を変更
したら、DHCPでIP貰ってる訳ですから変わりますよね。
あとは、XS53の本体設定の本体名を変更してるなんて事は無いですよね?
書込番号:3196587
最近買ってやっと慣れてきたところなのですが、ダビングについて質問させてください。
最近、地上波の番組をサッカー中継をRE-XS53のHDDに録画しました。
急遽他人に貸す為に、DVD−R(太陽誘電製)に焼き付けようと思って、レート変換ダビングをしたのですが、ダビングしようとする映像が1分ぐらい流れた後、必ず録画に失敗しましたというメッセージが現れます。
これって私の設定ミスなのかと思い、HDD→HDDへのレート変換ダビングも同じような状況。
これって、なんかの不具合なのでしょうか?それとも私の設定ミス?
なにかわかる方いましたら、教えてください。お願いします
一度電源を入れ直してからレート変換ダビングしてみて下さい。
何故か録画後、そのまま(電源を入れ直さず)レート変換をダビングをするとダメな時があります。
バグだと思って、東芝には連絡済ですが、未だ返事が無い状態です。
書込番号:3184590
2004/08/26 00:09(1年以上前)
北芝三郎さん、回答ありがとうございます。
HDD→HDDへの一括レート変換ダビングは無事出来ました。
このHDDレコーダって、電源をきっちり落とさないと駄目ってことなんですかね、しかし、そんなことを意識しないといけないレコーダーってとっても使いにくい気が・・・
書込番号:3185137
初DVDレコーダーでこの機種を選択し非常に満足してますが、不満が一点
スカパーチューナーを連動させて入力3に接続してます。RDの電源をONにすると連動してスカパーチューナーもONになります。
地上波のチャンネルを表示させてても音声はスカパーの音声となってしまいます。常時スカパーは必要としてないので連動をOFFにすればいいんでしょうけど、スカパー予約連動が働かなくなるでしょうしホトホト困ってます。今はRD電源ON後スカパー電源OFFで対応してますが、いい解決策をよろしくお願いします。
2004/08/25 19:37(1年以上前)
ひょっとして、本体ディスプレイの表示が「MONI」になっていませんか?
なっていれば、入力3スルーの状態なので、左下の入力3スルーボタンを押せば、音声の問題は解決します。
書込番号:3183902
できます。
TV番組をHDDに録画しながら,外部入力でHDDに録画(つまり両方とも
HDDに録画)することもできます。
書込番号:3183588
この機種は R1/R2 のWチューナーですから、
HDD+DVD も、チュパ(新)さんが仰る通り HDD+HDD も、可能です。
但し、DVD-R/RW(Videoモード) への直接記録は、R1 のみ対応ですから、
その場合、R1 で HDD 録画中は出来ないことになります。
ちなみに内蔵 BS チューナーは、R1 のみ対応、D1 端子入力は R2 のみ
ですので、出来ない組み合わせはあります。
いずれにしても、DVD 互換入で記録先を HDD に変更(HDD+HDD 録画)、後で
高速ダビングすれば良い事なので、大丈夫かと思いますが…。
書込番号:3183773
2004/08/28 05:13(1年以上前)
チュパ(新) さん,shuk さん
有り難うございます。
さらに欲しくなりました
しかし、トラブルの報告が多いですね....
発売したばかりだから仕方ないですね....
テレビ買ったばかりですが、購入しちゃおうと思います
書込番号:3193042
入力3(S1)にBSデジタル搭載TVからのモニター出力をつなぎ出力1(S1)をもう1台のHDD(パイオニア製)、
出力2(D1/D2)をTVにつないでいます。
リモコンで入力切換及びチャンネルをおしても
L1⇒L2⇒L−UとなってしまいL3が表示されません。
R2ならL3になるのですが、これで録画しても音声のみで画面は真っ暗です。
説明書でラインUダビング(P170〜)を見てもさっぱりわかりません。
R1でL3を見れるようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
ご教授お願いします。
初期設定にL3の設定があったと思います。
今現在、手元に機械がないのでうろ覚えですが。
DVと兼用だったか、D1入力との切替の設定があったと思います。
どなたかフォローよろしくです。
書込番号:3178806
ライン3をS端子接続している様ですので、
「初回設定」−「D端子接続設定」が、「無」になってるか確認してください。
書込番号:3178884
2004/08/24 12:43(1年以上前)
横から失礼します!!初めてのHDDレコーダー購入でいきなりハイスペックのRD−XS53をしたのですが
配線で ずっと悩んでいました!
ケーブルテレビのホームターミナルに
一時的なダビングのためにビデオデッキも入れようとしているので
裏にある配線ぐちゃぐちゃで・・・・
昨日ケーブルテレビのサポートに聞いて配線は間違えていないはずなのに
入力3が表示されないのでどうしたのか、悩んでいましたが
こちらの回答で納得!!うつりました!!
感謝感激です! 横からですが、お礼を言わせてください!ありがとうございました
追伸:東芝のサポートはぜんっぜんつながらない!!
書込番号:3179004
2004/08/25 01:06(1年以上前)
北芝三郎さま・shukさま
ありがとうございました。無事解決いたしました。
最初は単体で使う予定だったのでD接続をしていて
途中から配線を変更したさい設定をもどしてなかったんです。
いい機会だったのでマニュアルをまたじっくりと読み直したのですが
「こんな使い方もあったのか!」みたいなのがかなりあったので
配線はまた変更するかもです。
書込番号:3181684
先日XS-53を買ったばかりの初心者です。アンテナ線の接続について質問させてください。(賃貸アパート居住)
現状の接続は壁にある同軸ケーブル用の差込みに分配器を付けひとつをキッチン用テレビに接続。あとのひとつをXS-53→VHSビデオデッキ→液晶テレビといった具合に数珠つなぎしています。気のせいか通常のテレビの画質が悪くなったように思えます。何か良い接続方法があればアドバイスしていただければ幸いです。
2004/08/23 22:28(1年以上前)
VHSはアンテナをつながずに再生専用で使う。W録できればビデオでわざわざ録画する必要はもうないでしょう。
もしくは4分配器(金属ボディのノイズの少ないもの)を購入し、テレビ2台、RD、ビデオをそれぞれ接続する。
4分配すると電波が落ちるのでブースターがあれば尚良い。ブースターを使用した場合、ブースター自体に2系統出力がある場合が多いので、1番きれいに映ってほしい機器は単独でつなぎ、残りの3台を3分配して接続する。
書込番号:3177092
2004/08/23 22:39(1年以上前)
ケーブルが長くなりそうですが、液晶TVとキッチンTVの配線を逆にすると良いです。
だめなら、分配機を4分配にしてRD,VHS,液晶、キッチンTVにそれぞれつなぎましょう。
3分配の分配機を買って、
2---RD---VHS---キッチン
分
配---液晶
4---RD
分---VHS
配---液晶
機---キッチン
3---RD
分---液晶TV
配---VHS---キッチン
書込番号:3177153
2004/08/25 06:40(1年以上前)
一番手っ取り早いのは!
分配器から、RDとVHSに分けて…
「レコーダ≫テレビ」を2系統にすれば! 改善されるでしょう。
※この場合、キッチン側の画質が落ちます。
4分配する場合は?
RD及びVHSのOUT側テレビ端子は、使用しないので…
「ダミー抵抗」を付ける事をおすすめします。
書込番号:3182144
2004/08/25 08:03(1年以上前)
TA331144さん、あきはばらさん、誰かちゃんさん、早速のアドバイスありがとうございます。線の取りまわしの関係もありますので最適な方法を考えたいとおもいます。
書込番号:3182249
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
