このページのスレッド一覧(全615スレッド)![]()
| 5 | 12 | 2005年11月30日 07:54 | |
| 0 | 3 | 2005年11月8日 20:16 | |
| 0 | 3 | 2005年11月7日 10:34 | |
| 0 | 3 | 2005年11月1日 23:01 | |
| 0 | 5 | 2005年10月24日 21:10 | |
| 0 | 5 | 2005年10月16日 16:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X6
DVDレコーダーの購入を検討しています。
この商品かHITACHIかで迷っています。TOSHIBAは、ハイビジョンとハイビジョンのW録ができないのがちょっと気になっていますが、TOSHIBAは編集機能が良いそうで逆にHITACHIは編集機能がそこまで良い評価がないようなのでますます悩んでしまいます。
TOSHIBAがそこまで「編集機能が良い」と言われる理由はどんなところにあるのでしょうか?(他のメーカーにはないどんな良い点があるのでしょうか?)
1) チャプター分割点がフレーム単位、GOP単位で詳細に指定できる。
前者はVR用、後者はVIDEO用として最適な繋ぎ合わせができる
という事です。
私は他メーカー機の編集機能を良く知らないのですが
(東芝機しか使ったことがありません)、伝え聞いた所に
よるとPanasonicでは編集時にはフレーム単位で、ダビング
時にGOP単位に強制シフトされるので、うまくコツを
つかまないと本編の端にCMが一瞬入ったりするらしいです。
#…で合ってるのかな?間違ってたらどなたか訂正を
#お願いします。
2) PCとLANで接続すれば、タイトル名、チャプター名の入力が
PCの画面とキーボードで出来る。
これはPCユーザには大きな利点です。
日立機もUSB端子にキーボードを接続できるようですが、
使い慣れたPCの日本語入力がそのまま使えるのは良いですね。
3) DVDメニューの背景にオリジナルの画像データ(デジカメで
撮った写真など)が使える。
単に映像を残すというだけでなく、一手間掛けて体裁の良い
保存版を作るのに東芝機は秀でているのだと思います。
…とは言ってもPCの動画編集ソフトには全然かなわないと
思いますが(^^;
書込番号:4563489
こんばんは。私もX6の購入を検討しています。
東芝機とそれ以外の機種をHDDにストリーム録画した番組(ハイビジョン画質の番組はこれに含まれます)の編集に限定して比較すると、特に大きな差があります。
フレーム(コマ)単位の精度で正確にチャプターを打てたり、プレイリスト(必要なチャプターを集めた再生リストのようなもの)をDVDにムーブ(移動)できるのは東芝機だけです。
私は現在、パナソニックのDMR-EX300を使っていますが、ストリーム録画した番組の編集は部分削除のみで、チャプター分割・プレイリストの作成は一切出来ません。部分削除のみだと間違って削除した場合、取り返しがつかなくなります(私も数回、失敗しました)。
また編集の精度は一応フレーム単位のようですが、逆スローが出来ない、コマ戻しがおおよそ15フレーム単位になる、カウンターに表示されるのが秒単位までで現在のフレーム数が確認できない、といった制約があるため、実際にフレーム単位で編集するのは非常に面倒くさいです(頭の中でいちいち数えています)。東芝機だと逆スロー・コマ戻しが可能で、カウンターにはフレーム数まで表示されるので、もっと快適に編集できると思います。
なお、日立の機種は実際に使っていないので良く分かりません。しかし、過去ログを見る限り、チャプターを任意の位置に打つのが困難で、チャプターを打った位置もずれまくるようですので、あまり編集機能には期待できないと思われます。
最後にLUCARIOさんのおっしゃるとおり、編集機能に優れているといっても、一般的なPCの編集に比べれば大したことはありません。ただ、PCでもコピーワンス信号が入った番組(デジタル放送の番組)の編集は現時点では大きな制約があるようです。
書込番号:4563576
>チャプターを任意の位置に打つのが困難で、チャプターを打った位置もずれまくるようですので、・・・・・。
400Tを使用していますが、全くその通りです。(T_T)
チャプターさえ正確に設定出来たら(出来る仕様なら)編集自体は簡単です。
しかし、DVDに残しても、再度見る機会って殆ど無いですね!(^^;
書込番号:4563846
皆様、とても詳しい説明をありがとうございました。
なるほど、編集機能は高い評価を得るだけのものはあるようですね。今、パイオニア製のものを使っている(DVD部分が壊れてしまったので買い替えを考えているのです)ので、TOSHIBAを一度使ってみるとどれだけ快適なのかが理解できるかもしれませんね。
でも、ハイビジョンのW録があるHITACHIも捨てがたいし本当に悩むところです。実際、W録を使うことはほとんどないような気もしますが、将来ハイビジョンだけになる(?)と考えると・・・。でも、その頃にはまた買い替えの時期になるのかな?
貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:4564249
なると思いますよ(^^;
今のコピーワンスのルールのままデジタル放送に完全移行
することはあり得ないと思ってますし、そうなった場合に
今市販されているデジタルレコーダが新ルールにうまく
適合できるのか全く未知数です。
パイオニアのホームページ(DVR-DT90/70のFAQ)なんて
完全に開き直ってますしね(笑)
「先のことなんか知るか」だって(そうは言ってないか)
書込番号:4564805
デジタル&アナログなら
使い所がありました。
書込番号:4564893
> デジタル&アナログなら
> 使い所がありました。
地デジ&地アナで同一番組を録画して、
視聴用&保存用?
…それ欲しいかも。
書込番号:4565171
デジ&デジってよく利用しますよ。
特にデジにしたばかりだとNHKhiや民放BSなど番組が増え、
特集や映画など2時間を越えるものを録画しようとすると
どうしても重なるし、アナとデジの画面を見比べると
アナ放送は見る気になりません。
DVDにする場合にもアナを録画するよりデジでとってそれを
DVDにした方がかなり綺麗です。
自宅では500W使っているんですがその場合DVDへムーブするより
RDへSで外部出力したほうが画質がいいので編集は東芝でしています
書込番号:4568028
東芝の編集機能は、
他と比べると優れまくっていると思います。
HDDでタイトルができないそうですが、それも
チャプタを区切ってチャプタダビングするなどの
工夫をするなどの工夫をすれば不都合は回避できるそうです。
フレーム単位で部分削除できるし、その前段階の、フレームのコマ送り・戻しもスムーズです。
他方、HITACHIは編集という面に関しては、
TOSHIBAの両極端に位置するメーカだと思います。
HDDメーカでもあるようで、HDDに不具合をださないことが誇りのようで、HDDの不具合の原因になる
タイトル分割は一切許さない仕様のMS-DS250を購入して閉口しました。
ハイビジョン機になって改善したのかどうか
知りませんが、部分削除などはできるのでしょうかね?
HDDを生産しているからって、その不具合の可能性になる操作は一切許さないというのは間違っている気はします...。
それでHITACHIのHDDは優秀です、と主張するのはおかしいのでは・・・
とにかく、大容量・ダブルチューナー、を
取るか、
編集機能&部分削除が細かくできるから、
HDD使用量をこまめに減らしてHDD容量を効率よく使い切るか、
の2つについて悩めばいいのでは・・・
ダブルチューナーはとても大きい魅力だと思いますよ。
それだけで10万はいきますよねぇ。
書込番号:4569752
追伸です。
HITACHIにダビング上の不具合があったのですが、
それに付き、5月に問い合わせたのですが、
それについてまともな回答があったのが、10月です。
本当の話です。
しかも、こちらから問い合わせないと1ヶ月以上放置プレイです。そんな趣味ないのに。
10回以上電話しましたよ。
明日電話しますと言って、放置プレイ。
その連続でした。
書込番号:4569774
[4569752] milanoさん へ
聞いた話ですがMS-DS250は日立製ではなく韓国メーカー品との事です
(記憶が確かなら韓国LG製のOEM品だったと思います)
日立製のDVDレコは「DV−****」という型式のものだけかと。
書込番号:4600075
>[4600075] macbsさん
もしかして、MS-DSの方へ書いたかもしれませんが、
この製品はサポートから聞いた話では、
松下製らしいです。
松下に作ってもらったから、故障が多く、
また、サポート部署も通常とは違うところを用意してある(DVDレコーダだけ違う部署です)
のだが、
これからは松下には頼まないから、こんなに故障は
多くはならないはずだ、とノタマッテいらっしゃいましたょ。
こんなに得体の知れない故障が多いのが
松下製だというのもよくわからないし、
(あ、すいません、設計が松下だったかな?)
だから、別部署でサポート、というのも、
また、松下にはもう頼まないから故障は少なくなるはず、という言い分も、
よくわからない、というか、信じられないです。
書込番号:4618510
こんにちは 質問です。
現在 SONYの名機?SVR-715改(通称クリポン)とスゴ録 HX8を所有しているのですが、X6に買い替えようと思っています。
実は私の場合、これまでパソコンからAVに関しては、SONYだけと決めていました。それをX6にしようと思ったのは、編集機能の充実さと大容量に惹かれたからです。
クリポンに関しては、数年前の機種でありながら これまで編集のしやすさ(GUIやリモコン)とその機能性の高さから重宝して使っていました。しかし、HDを190GBに換装したりはしましたが、タイトルが100ほどしかないということで買い替え時と思っています。
HX8については、オリジナルタイトルの分割、結合ができず、反応も遅いので メインマシンにはならずという感じです。
以上をふまえて、買い替え時の注意などありましたら、お教えいただければ幸いです(使いかっての違いや編集について)。
それから、X6では録画しながらの編集は可能でしょうか?
また ネットdeナビの接続ですが、LNNケーブルを本体に繋ぐのでしょうか。無線カードでも使用可なのでしょうか?
知っている方お願いします (^o^)丿。
東芝のレコーダーはタイトルの結合は出来ますが、分割する事は出来ません。(プレイリストを作成し、それぞれをコピーする事によりタイトルを分ける事となります。)
SONYと東芝では設計思想は正反対に位置すると思います。
両メーカーの機種を持っていますが、SONYから乗り換えると機能の多さや使い方の違いに最初は戸惑うかも知れません。
但し、編集機能重視で選択されるならば、この辺りはそれ程問題にはならないと思います。
X6以前の機種でも録画中に録画済みのタイトルの編集が可能です。(チャプター分割やプレイリスト作成)
又、追いかけ再生していれば、録画中のタイトルについてもチャプター分割が可能です。
LANケーブルを本体に接続します。無線LANでも使用出来ますが、直接カードを挿すという事は出来ません。
書込番号:4561481
無線LANでDVDレコーダを使用する事については、
特定の機種に差し込むカードといったものはありませんので
デジタル家電・ゲーム機用として一般に販売されている
無線LAN(イーサネット)コンバータと言うものを使用します。
大抵、ACアダプタで駆動し 無線LANで受信したデータを
有線LANコネクタで取り出せますので これをレコーダと繋ぐわけです。
http://www.planex.co.jp/rd/
一例としてリンクしておきますが、
RDだからプラネックスでないと言う事は 当然ありません。
同等のものが各社出ていますので
お手元の環境に合ったものをお選びください。
書込番号:4561642
情報ありがとうございました。
いまは店頭でXS57をいじっていますが、反応も早くリモコン操作も楽しいので 発売されるのが待ち遠しいです。
書込番号:4563898
公式サイトを見てもよく分からなかったのですが、
例えば東芝のZ1000なんかのi-Linkの出力を受けて、
MPEG2-TSでハイビジョン録画可能なのでしょうか?
また、それでいて、自身のもつハイビジョン録画との
W録画って可能なのでしょうか?
もし、それが出来るならスカパー連動も出来るし(コクーン
に比べたら貧弱かも知れませんが)、なかなか
いいんじゃないかと思います。
>例えば東芝のZ1000なんかのi-Linkの出力を受けて、MPEG2-TSでハイビジョン録画可能なのでしょうか?
この機種では有りませんが、RD−Z1ではD−VHSへのムーブとD−VHSのモニタとなっていますので、基本的には同じだと思います。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/faq/ans/faq_connect002z1.htm
>自身のもつハイビジョン録画とのW録画って可能なのでしょうか?
内蔵チューナーでTSモード、外部入力でSD画質であれば、W録は可能です。
書込番号:4550677
情報ありがとうございます。参考になりました。
どーも私が望んでいたことは、出来ないようですね。
10-12月に発売になった(なる予定の)シングルのデジタルチューナーの他の機種でも、TVのデジタルチューナーを使ってWハイビジョン録画できそうなものは無さそうですね。
書込番号:4552974
XS37/57の世代からGコード予約機能は廃止されています。
X6のリモコンの紹介されているのを見るとGコードには対応していない様です。
一般的な予約は殆どEPGで行う現状では復活する事は無いのではないでしょうか。
書込番号:4542813
ありがとうございます。やっぱりつかないようですね。残念です。Gコード予約便利なのにな。いまさらアナログチューナーも無駄な気もするけど、X5確保しておこうと思います。
書込番号:4543139
飛べないペンギンさんへ
一応書いときます、RD−Z1も最後のGコード機能搭載機です。
予約数64、ファームVr03にすればで追跡録画機能も付いてます。
画像もX5よりかなり良い。
既に在庫無い店多いんだけど。
安定性はX5の方が良いので参考まで。
書込番号:4545377
X−6を買おうと思っているのですが、HDMI出力からDVIに変換してDVI-D対応のイイヤマのPLC3200-S1などで、DVDを720pで見れるのですか?
もしくはD4接続でもDVDを720pで見れるのですか?
この機種のことはよく解りませんが、アップコンバートはHDMIのみ(DVI変換含む)可能だったと思います。
D4は無理だと思いますよ。
書込番号:4521933
DVI-D端子の場合HDCPに対応してないと表示すら出来ない。
いわゆるPC用DVI端子はHDCPに未対応が多いので注意してください。
書込番号:4521987
昨日、関西のヤマダ電機に行くと、Z−1が¥168000でポイント35%でした、しかも12月にポイントが1.6倍で使えるらしく、思わず衝動買いしてしまいました。X−6を待ったほうがよかったでしょうか?
書込番号:4523235
待ったほうがよかったかどうかはわかりませんが、老婆心ながら…
[4519537]で書いていらっしゃる方がおられますが、前回のポイントアップキャンペーンでは、増えたポイントはその日のみ有効でした。
増えたポイントで何を買うか今から決めておいた方がいいですよ。
前回私はポイントを使い切ってしまったため、ポイントを使い切れなかったらどうなるのかわからないのですが、そういったことも含めてお店に確認しておいた方がいいかと思います。
書込番号:4523279
HD DVD機やBD機の価格がこなれるまで、待てそうもないので、多少でも高画質で残せるDL対応機として、RD-X6やRD-XD91の購入を検討していますが、
Videoモード録画しかできないということは、デジタル放送の録画ができない
⇒ 最高画質(MN9.2)で録画しても、ソースは地上アナログレベルの画質のものに限定される
⇒ あまり意味がない
と理解してよいのでしょうか?
また、発売当初はVideoモードのみでも、VRモードへのアップデートは可能な範囲なのでしょうか?
VRモードへのアップデートは不可能というのであれば、パイオニアのDVR-DT90を検討したいと思っております。
皆様のご教示をお願いいたします
⇒ あまり意味がない
ばっすり 違いますね
>ソースは地上アナログレベルの画質のものに限定される。
地デジと地上波では同じSDでもまるで違います。
雲泥の差がありすぎで同じ土俵に乗るのもどうだかですね
意味はあるでしょう。
この辺がよくわからないんですけど
RAMかRW(VR)で保存しちゃえば問題ないでしょう?
なぜVIDEOモードで保存するのか?
またVIDEOからはダウンロード販売は開始済みでペガシスから
TMPEGEnc Editor2はVR書きだし機能があるので要注目ですよ
書込番号:4506121
K’sFX さん お世話になります。
>なぜVIDEOモードで保存するのか?
DVD-R DLの場合、RD-X6の仕様上、Videoモードのみ可能とのことです。
私の理解では、Videoモードでは、デジタルのムーブができない。
つまり、Videoモードしかできない、DVD-R DLは、高画質のデジタル放送を保存することができない。
従って、意味がないという展開になったのです。
書込番号:4506366
私も、DVD-R DLにVideoモードのみしか録画ができない点が気になっていました。
割り切るしかないのでしょうか?
今後のアップデートに期待したいです。
書込番号:4506587
現時点ではCPRM対応のDL Rはないので当然なのですが
VRで保存=両面RAMで保存
連続してみる場合はHDDに書き戻すと言う事をすれば
スムースな視聴は可能ですよ(まあ裏箱が必要ですが(笑))
現時点対応可能な手段とすると
1:最善策:BD機を買ってしまう・
2:D−VHSと平行して使用する。
3:Rec-podなどHDDを利用する。
この辺でしょうね
現行のDVDと言うことはSD画質に割り切るしかないので
各自の妥協点をどこに持って行くかを判断するしかないって事でしょうね
書込番号:4506898
ハード的には、パイオニアのDVR-DT90、メディアも三菱化学あたりから出ているようですので、DVD-R DLだけを考えるとパイオニアのDVR-DT90になるのですが、トータルで考えると、RD-X6・・・
>現時点対応可能な手段とすると
>1:最善策:BD機を買ってしまう・
>2:D−VHSと平行して使用する。
DVD-R DLも中途半端ですが、上記のハイビジョン録画可能なメディアもいまひとつという気がしまして・・
個人的には、BDやHD DVDよりも、HDDの入れ替えができるハイビジョン対応のRec-podでも出てくれればと思っております。
HDDはギガ単価が41円程度まで下がっていますから。
そうですね。
東芝さんが、DVD-R DLで、VRモード録画ができるよう期待しつつ、RD-X6を購入するというのが、自分としての妥協点ってとこでしょうか。
書込番号:4508002
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
