このページのスレッド一覧(全615スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年12月28日 06:56 | |
| 0 | 10 | 2006年1月8日 11:58 | |
| 0 | 4 | 2005年12月28日 23:09 | |
| 0 | 5 | 2006年1月3日 00:33 | |
| 0 | 2 | 2005年12月28日 20:40 | |
| 0 | 3 | 2005年12月26日 21:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X6
地上波デジタル対応テレビにi-LINK接続して、テレビ側からRD-X6の制御はできるのでしょうか。
たとえば、ハイビジョン録画予約,録画した映像の再生等を、テレビのリモコンで
操作したいのです。(IO-DATAのREC-PORTの様な使い方)
RDを実際に使っていらっしゃる方、教えてください。
ちなみに当方、ソニーの液晶ハイビジョンテレビ、L32HVXを使っています。
出来ません。i−LINKで出来るのは、D−VHSへのムーヴとD−VHSモニター機能のみとなります。(説明書への記載はこの2点のみです。)
書込番号:4689524
パイオニアのDVR-920H-Sを使用していますが、今回2台目としてRD-X6を購入しました。
今回気になったのはRD-X6の地上アナログの画質です。DVR-920H-Sと比較すると、チューナーの画質レベルがかなり落ちるのですが…
これはDVR-920H-Sのチューナー方が単純に良いからなのでしょうか?? それとも私のRD-X6のチューナーが不良品なのでしょうか?? 期待して購入したので、出来れば不良品であってほしいです・・・
ちなみにSONYのコクーンも使用しているのですが、チューナーはRD-X6と同じレベルです。皆様、ご教授お願いします。
パイオニアはチューナーがシングルですが、X6はダブルチューナーとなっています。
その為、電波状況による影響をより受け易いので、その辺が影響しているかも知れません。
書込番号:4687646
専門誌の評価は、画質(チューナー品質や録画品質を含む)は、パイオニアの評価が高いです。
機能→東芝
使いやすさ→松下
画質→パイオニア
専門誌等の評価ですと、このような感じかと
書込番号:4689856
同じかどうか判りませんが、私もアナログ部の画質が気になります。
私の場合は、RD-XS41と比較してなのですが、アナログ(放送、入力)の画像が、一部ポスタリゼーションをかけたような画像になります。(よく目立つのは、人の顔です。)
さらに、全体的に非常に応答速度の遅い、液晶で見ている様な残像?の感じも目立ちます。
さすがにこれは異常なのでしょうか?
皆様は如何ですか?
書込番号:4710217
はじめまして。私も同じ印象です。先日DVDレコーダーをPIONNERのDVR−77Hと差し替えました。テレビはプラズマで、日立のW50-3100Hです。
コンポーネント接続で、RD-X6側の設定はD4にしています。
RD-X6を通したアナログ映像は、DVR-77Hに劣ります。DVRー77Hがかなり古い機種だったにもかかわらず・・・。 薄暗いシーンでの人の顔でポスタリゼーションがかかり、早い動きでは残像が残ります。目が粗いというか・・
東芝のDVDレコーダーの画質は、3〜4年前のPIONEERのDVDレコーダー以下ということなのでしょうか??それとも設定や接続の問題でしょうか?
かなりがっかりです。
RD-X6の(アナログ)画質がきれいだったという方の接続や設定を教えていただけると幸いなのですが。
書込番号:4712907
etizenさん こんにちは
再生DNRの設定を変えて見るとどうでしょうか。(初期値は全て切になっている筈です。)
それからGRTの設定も変えてみると変化が有るかも知れません。(XS41にはGRTが無いので。)
アナログチューナー自体が3〜4年前から特に進歩している訳では無いのと、2チューナーで電波状況にシビアになった事で、条件はより悪くなっています。
私のイメージとしては、X6の画質はそれ以前の機種(X3〜X5が有ります。)と大差無いと思います。
書込番号:4713151
>日記さん
DVR-77Hのアナログチューナーは高い評価を受けています。正直数年前に発売された機種の方が現行モデルよりもアナログの画質は上ですよ。東芝でもアナログの画質がもっとも良かったのはRD-X1で、それ以降の機種は低下する一方だとこの掲示板でも論じられています。
やはり、あと5年ほどでアナログ放送が廃止されることが、画質低下の大きな原因だと思います。
書込番号:4714128
こんばんは。RD-XD91の板でスレを立てたのですが、なかなかレスが付かず、こちらに寄せてください。
私のXD-71のアナログ画質も、kazuto_hpさんや etizenさんや 日記さんと同じ状況です。
ポスタリゼーションという言葉を今まで知らなかったのですが、まさにそんな感じの映像で、残像もあり、「私と全く同じだ!」と思い、嬉しいような悲しいような気持ちになりました。(;_;)
TVからライン入力で録画・再生しても同じ、単体BSデジチューナーからライン入力で視聴・録画・再生しても、同じく汚い映像でした。
再生DNRの設定も、入れたり切ったりしてみましたがダメでした。
とてもDVDに残したい気にはなれない画質です。
初めから、高画質は期待していませんが、せめて普通には見られると思っていた(というか、想像もしなかった)ので、とてもショックです。
こちらの板を見る前にサポートに問い合わせたところ、「一度見てみないと解らないので、修理依頼をして下さい」との事でした。
一応連休明けに見てもらう予定ですが、これは性能なのでしょうか・・・(;_;)
だとしたら、メーカーHPでアナログの高画質まで謳うのはちょっと酷いですよね!
書込番号:4714640
皆様こんばんは。
私のカキコについて、解決できたかもしれないので、ご報告します。
jimmy88さんのカキコを参考に、いろいろやった結果
「録画DNR」を入れていた為のようです。
「切」に設定すると、あまり目立たなくなりました。
まだ、ライブでしか確認していませんが、そのほかの状態についても確認をして行こうと思います。
お騒がせ致しました。
ただ、まだ他にも
音声が記録されていなかった(1回)
デジタルの番組表が出ない。同時にiEPGでの予約が出来ない(数回)
などのトラブルもあったので「重い」気分に変わりはないのですが・・・
書込番号:4715529
etizenさん、貴重な書き込みありがとうございます!
さっそく、「弱」に入れていた録画DNRを「切」に設定して、アナログ放送を視聴したところ、かなり改善されたと思います!
家族の寝室に置いているので、明かりを消した部屋で3分程操作しただけなので、今のところ詳しくは確認出来てないのですが、明日改めて視聴・録画・再生確認をしてみます。
またご報告します。ありがとうございました。
書込番号:4715706
アナログ放送、ライン入力共、大分改善されました!
アナログ録画の再生は、再生DNRも切った方が安定するように思いました。(私の場合)
時々揺れや残像など、少し気になる部分もありますが、とりあえず修理依頼はキャンセルし、様子を見てみようと思います。
ありがとうございました(:_;)感謝感謝です。
etizenさん、>デジタルの番組表が出ない。
受信はADAMSですか?もしそうなら、いちどiNETに設定してみてはいかがですか。うちは最初、ADAMSで歯抜けになっていたので、こちらの掲示板を参考にiNETに変えたところ、改善されていました。
直接原因かどうかは分かりませんが、とりあえず今のところは問題なく表示されています。
書込番号:4716430
RD-X3からX6へ買い替えしました。
数点疑問なことがあり、お分かりな方がいればと思いカキコします。
1.時計表示について
X6起動時に本体のディスプレイに時計表示はできるんでしょうか?
表示切替を何度か押しても時計表示になりません。
2.DEPGT表示について
上記表示が一度表示されると、場合によっては1時間以上も表示されます。
それにともなってファームのUPもできない場合が多いです。
こんなに長く表示されるものなのでしょうか?
また我が家はCATV経由なんですが、それが問題あるんでしょうか?
ADAMSもテレビ朝日系列のチャンネル受信番号にしてるんですが、確認しても
受信してきません。CATV経由だとできないんでしょうか?
ご存知な方がいれば、回答いただければ幸いです。
お願いいたします。
1について
電源オン時は時計表示に切り換えられないです。どうやら従来の機種とは仕様が変更になったようですね。
2について
東芝のホームページによると、最大2時間表示されるそうです。ファームアップ自体は早めに本体の電源をオフにしていれば成功します。要は、ファームアップの開始時刻の15分前の時点で、DEPGTが表示されていなければ良いのですから。
DEPGTの表示が長いこととCATVは無関係です。
なお、ADAMSはCATV環境でも取得できます(私の自宅もそうです)。受信確認はあくまでもADAMSを受信可能な環境にあるかテストする機能であって、実際に番組表を受信できるのは設定した受信時刻を経過した時です。番組ナビのチャンネルコードが間違っていると受信できていても番組表が表示されないのでその点にもお気をつけ下さい。
書込番号:4687379
取扱説明書の接続・設定編のP45を見ると、
ADAMSの受信確認は1:00から5:00まで出来ないとなっているようです。
書込番号:4687528
>ちょこびっつさん
DPEGTの件だけ、別スレでも何度か話題になっていますが、
この表示はデジタル放送の番組データを受信しています。
地デジ、BSデジ、110CSデジと番組数が多い為、時間が
かかります。
東芝もわざわざ表示しないで、裏でやっていれば良いものの
表示されているので何時まで経っても終わらないなあ故障?
とか思われちゃうのに。
書込番号:4687570
BAYERNさん、 isikunさん、 tsuchimaruさん
時計についてはあきらめるしかなさそうですね。
一度表示されるとDEPRETがかなり長時間でるので、RDの時計をメイン確認用に
していた生活がちょっと無理になったのが残念です。
ADAMSとヴァージョンアップはとにかく待つしかないですね。
こんな面倒な手順じゃなく、普通にサーバたてるなりした対処にしてほしかった。
書込番号:4691206
本日、X6が到着しました。
本当に綺麗な映像ですね、GRTもデッキの10年前の物より良くなっているみたいです。チップが良くなって当然と言えばそうでしょうが。
始めに解らないところがあります。
BSアナログを観ており、とりあえず現在のBS端子を接続しましたところ、BSが観られるのですが、BSアンテナはアナログとデジタル同じ物なのでしょうか。
BSデジタルアンテナも購入しましたが、使わなくても良いのでしょうか。
基本的には同じ物だと思います。しかしながらデジタル対応品はCS110°にも対応しています。性能も上がっていますから購入されたなら交換しましょう。(CS110°は映りますか?。)
書込番号:4686975
ご連絡ありがとうございます。
CS110°は契約しておりませんので、観られないと思いますが、近い将来観ると思いますので、アンテナは交換しておきます。
だだ、テレビは10年前のものでBSアナログなのでX6にダイレクトにBSデジタルアンテナを接続したほうが良いか検討中です。
取説とにらめっこをしながら一つ一つクリアしていきます。
書込番号:4687066
私も10年来使っているBSアナログアンテナを接続したのですが、
BSデジ、CS110ともに満足いく画質にて映っています。
デジタル対応アンテナの意味って?
今よりさらに画質が向上するのですか?
そうならば買い替えようと思うのですが。
書込番号:4692647
まだ、アンテナをつないでないので解りませんが、画質・音質には大変満足のレベルで、BSデジ、CS110ともに大丈夫のようです。
この分だと屋根裏に入って作業をするのは、少し後になるかもしれません。
まずはご報告まで。
書込番号:4693734
RDX-1を使っています。最近DVD-RAM DoubleSideCartrodgeを挿入するとloadingせずにすぐに出てきます。
補足すると、以前録画したDVD-RAM DoubleSideCartrodgeもだめで、新規もだめです。片面(普通の)カートリッジ付タイプは持っていないので、わかりません。カートリッジ無しのDVD-RAMやDVD-Rは録/再出来ています。
これって純然たる故障でしょうか?何か別の気がしているのですが...。教えてください。
PCのドライブの話ですが、松下のD521JDを使っていると、一部のカートリッジタイプのRAMで排出されることがあります。
ですが、挿入されたあとにディスクを軽く押し込んでやると、うまく読み込んでくれます。
排出される前にモーターからうなる様な異音がするようでしたら、この可能性が高いと思います。
書込番号:4687029
教えてもらったように、挿入されたあとにディスクを軽く押し込もうしましたが、トレイのカバーがありうまく出来ず、手で押さえながら、試してみましたが、出てきました。
排出される前にモーターからうなる様な異音がするようですが、残念です。TOSHIBAに聞いてみます。
書込番号:4690749
フォルダーは最大24迄作られるのは、カタログに書いてあるのですが、windowsの様に階層化は図られるのでしょうか?
前からずっと疑問だったのですが、出来ると良いなと思っています。
残念ながら階層化は出来ません。
話は違うけど意外と便利なのが「番組名フォルダ化」機能。
予約時に記録先フォルダを選択する際に番組名フォルダ化を
選ぶとその番組名のフォルダをすぐに作れます。
書込番号:4686196
お答えして頂きありがとうございました。
そうですか...。残念ですね。
ビデオクリップをよく録るので、音楽/洋楽/女性/等と区分けられば良いなと思っていました。600Gもあるから階層化は必然だと思いませんか?
書込番号:4686224
確かに600GBもありますが、所詮ハードディスクは一時的に
入れて置く場所&編集する為の場所なんですね。RDX1さんのような
使い方の場合はDVD-RAMにラベルを貼ってダビングするのがベスト
なんじゃないかと思います。
書込番号:4686267
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
