このページのスレッド一覧(全615スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2017年7月25日 22:41 | |
| 4 | 13 | 2015年10月9日 20:56 | |
| 10 | 7 | 2014年6月30日 23:51 | |
| 0 | 24 | 2012年10月26日 14:57 | |
| 4 | 3 | 2012年7月12日 08:08 | |
| 8 | 3 | 2012年4月7日 00:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X6
RD−X6のHDが壊れ、500GのHDを購入したところです。
どなたか、T1フォームのあるサイトをご存知か又は、をアップしていただけませんでしょうか。
年末のお願いですが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
ちょっと早い、お年玉。
(7日間限定)
RD-X6upT1.lzh
http://firestorage.jp/download/0d463969eaf754d6412227e197be97441af19811
書込番号:13964651
ましろさん
早々のお年玉ありがとうございました。
ダウンロードできました。
取り急ぎ、お礼申し上げます。
書込番号:13965191
TOSHIBAのRD-X6を使用している者です
機械音痴で、こちらに載る質問も見せていただきましたが、わからなかったので質問させてください!
付属リモコンSE-R0203で本体電源を入れることは可能ですが本体の電源が入ってもピーピーと音がしてテレビの反応は何もありません。見るナビや番組ナビなどのボタンを押しても本体にはDR-1と、表示されるばかりです。数日前まで普通に使えていたのに配線やボタンを変に触った覚えもないのに使えなくなり焦っています。原因や解決法を知る方がおられましたら助言をいただきたいです。どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:19209492 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンのがチャンネルコードが2か3になっています。
説明書を見てチャンネル1にしてください。
自分のRD-Z1なら、戻るを押しながら1です。
書込番号:19209502
>JOKR-DTVさん
さっそくの助言ありがとうございます!
説明書をみてチャンネルコードというのを探しましたが一覧しか、出てこず設定方法を見つけられずにいます。又、戻る→1では、こちらのは残念ながら変わりませんでした。
まだ、設定方法を探してみます。ありがとうございました!
書込番号:19209524 スマートフォンサイトからの書き込み
>ijumonta_kさん
チャンネルコードとリモコンコードは同じだったのですね(>_<)無知ですみません。
おかげで本体にDR-1の文字は消えたので、リモコンコードに関しては戻ったのだと思われますが、結局テレビの画面が変わらないです。本体を付けたら今まではマークが表示されたのち使えていたのですが、まだ、ピーピーと音がしてテレビが見れるだけです。DVDもHDDも機能しません(´・ω・`)壊れてしまったのでしょうか?
書込番号:19209575 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビが外部入力にならないのか?
RD-X6での再生ができないのか?
どちらでしょう?
書込番号:19209625
RD-X6は私も持ってますが、確かリモコンコードが違っていても別にピー音は鳴らなかったはずですが…
故障のような気がします…
書込番号:19209630 スマートフォンサイトからの書き込み
定番ですが、電源ボタン長押しで強制終了、コンセント抜いてしばらく放置、再起動では直りませんか?
書込番号:19209634
ああ、「チャンネルコード」というレスがあったのか・・・
いや、チャンネルコードとリモコンコードは同じではない。
この場合、「チャンネルコード」という文言が適切でないのだ。
通常、「リモコンコード」とか、「リモコンモード」という。
東芝の場合は、「リモコンコード」のようだな。
ちなみに、「チャンネルコード」という文言は、
準備編には記載がなく、
操作編に1箇所だけ、記載されておった。
書込番号:19209698
>茶風呂Jr.さん
再生ができない方だと思われます(>_<)
書込番号:19210161 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャモさん
やはり、故障でしょうか?
強制終了、コンセントを抜いて時間をおき再起動してみましたが、変化は見られませんでした。
書込番号:19210168 スマートフォンサイトからの書き込み
>ijumonta_kさん
わざわざ、詳しく調べてくださりご丁寧な助言まで、本当にありがとうございます!
そうだったんですね(^^)
書込番号:19210174 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンのチャンネルコードとは、リモコンコードのことであり、同じ意味合いでメーカーごとに逐一調べてません。
スレ主の内容を瞬時に判断し、部分的にある程度の内容を吸い取り書いてるだけですので、その先は自分でお願いいたします。
メーカーや電気屋ではありません。
DR1でピーピー鳴ってテレビが見れるだけなら、リモコンの電池切れ等により、コードが1になり、100Vで常時供給されているなら、2や3と言う逆も瞬時に想像できるでしょう人間なら。
リモコン動いてピーピーなっていても、ADAMSやDEPG絡みですから正常です。
書込番号:19211047
>ピンキー、さん
まだ現役なんですね!
驚きました!
2011年にXD6とはお別れしました。
それ以降はパナソニックのディーガを愛用しております。
ご質問内容の返信とは違いますがすみません。
書込番号:19212903
リモコン設定について教えて下さい。メーカーの取扱説明書や他の類似質問を見たのですがわからないので、
教えて下さい。本体は東芝の昔のRD-X6ビデオレコーダー でリモコンがSE-R0062です。最近購入して稼働していたのです
が、テレビがシャープだったのでテレビ電源などをSE-R0062で操作しようとしていたらどこを触ったのかわかりません
が、本体の電源も入らなくなりました。本体の電源は手動では入ります。液晶画面にはDR-2表示が出ています。
前はDR-1だったような気がします。リモコンで設定するみたいだけど、いろんなリモコンの説明があり自分ではわかりま
せんでした。わかる方がいらしゃいましたら、教えて下さい。
回答有難うございます。接続・設定編68Pを参考に本体がDR-2になっていたのでリモコンの方で 編集ナビを押したまま
蓋を開けて数字の2を約3秒押し手を離したけど何も変化ありません。やり方が間違っているのでしょうか。
書込番号:17684020
レコーダー側の、リモコン番号の設定。
リモコン側の、リモコン番号の設定。
どちらもしましたか。
書込番号:17684047
リモコン番号が変ですが?
RD-X6のリモコンはSE-R0203。SE-R0062はRD-X1用のリモコンのはずですが?
http://rdwiki.rd-style.info/wiki.php?%A5%EA%A5%E2%A5%B3%A5%F3%2F%BD%E3%C0%B5
RD-X1用のリモコンコード切替は(設定切替)とDVD/HDDの両押しだったはず
書込番号:17684354
撮る造殿
ナイス!である。
まさかリモコンがX6付属リモコンでなかったとは。
書込番号:17684424
あれからずーつと探していたら 撮る造殿 さんのところに辿り着きうまく設定出来ました。
これでできると思います。回答していただきありがとうございました。
書込番号:17684516
この機械を譲っていただきました。
番組表をADAMSでもiNetでも取得できず
困っています。 相手に聞くと
番組表は取れるといっています。
あたしのやり方がまちがっているの
でしょうか。わかるかた教えて
いただけないでしょうか。申し訳ありません。
書込番号:15228744 スマートフォンサイトからの書き込み
何の番組表ですか?
地デジなら放送波から取得するので、ADAMSもiNETも使いません。
書込番号:15228788
あゃーずさん ありがとう。
地デジです。番組ナビ→番組表で
番組が出てこなければ
ほかの方法はありますか。
お時間ありましたらお願い致します。
書込番号:15228810 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表は、気長に待つ心のゆとりが必要です。
チューナー設定さえされていれば、1日もすれば番組表がはいります。
書込番号:15228830
ガラスの目さん ありがとう。
ハイ、了解いたしました!
しばらくまってみようとおもいます。
と、いっても三日前からなんですが(._.)_
書込番号:15228891 スマートフォンサイトからの書き込み
一度初期化してチャンネル設定をし直しては?
間違ってもHDDは初期化しないようにして下さい。
書込番号:15228913 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたんさん
ありがとう。 初期化ですねっ!
はいっ。やってみたいとおもいます。
書込番号:15228919 スマートフォンサイトからの書き込み
あのー、念のためにお聞きしますが、アンテナ線は、
壁のジャック→レコーダ→テレビの順に繋ぎ替えているでしょうか?
もし、テレビとレコーダをHDMI又は赤白黄ケーブルでつないでいるだけでしたら、番組表は放送から取得できません。
アンテナ線もレコーダにつながれていましたら、他の方のレスの通り、気長に待ってみてください。
書込番号:15228949
ヘンゲンさん ありがとです。
はい、接続はなんとかいけてるみたいです。
番組表なしだったら録画できてるんです。
やっぱ気長に待つのが一番デスカネ、、
待ってみますねっ またなにかあったときは
どうか、よろしくお願いいたします。
書込番号:15228965 スマートフォンサイトからの書き込み
>と、いっても三日前からなんですが
異常だと思うのですが。。
・アナログ放送の番組表を表示していませんか?
・夜間などは電源をOFF(切る)にしていますか?
書込番号:15229088
番組表にロゴやチャンネル名が出ているのに空白なのですか?
地上Aのロゴになっていませんか?
081など3桁の地デジのチャンネルになっていますか?
しばらく視聴する
クイックメニューから番組表更新する
ADAMASとiNETを無効にする
表示設定や絞込みの確認をする
書込番号:15229102
すみません。訂正です
これは、昔のアナログ放送時代の話で、今(地デジ)は、なんらかの地デジ番組を視聴すると
番組表が取得されるので、
逆に電源を入れたまま(視聴状態)で放置です。
書込番号:15230102
yuccochan さん
番組表が取得されるので、
今もの現行機種でも1日3時間は切れと書いてありませんか?
まして当該機は電源を切らない(待機状態)と番組取得出来ない筈ですが?
よろしくお願いいたします圭子 さん
あゃ〜ず さん指摘の
@しばらく視聴する
Aクイックメニューから番組表更新する
BADAMASとiNETを無効にする
C表示設定や絞込みの確認をする
特に>Aクイックメニューから番組表更新する
これが一番の問題ですね。
>この機械を譲っていただいた
>相手に聞くと番組表は取れるといっています。
地デジの番組は見ていたか聞いてみる事ですが
番組表のでない場合
@現在時刻(今の時間)が本体と合っているか? 合っていても年号など違わないか
A機械のソフトが最新であるか? (といっも【2009.2.20(日)】最終ですが)
ソフトウェア・バージョン11をリリースしました。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/RD-X6RD-T1.html
バージョンが古ければソフトを入手(サポートに連絡)
設定メニューからソフトウエアの項目で番号確認 薄く11とあれば良し
番組表のボタン(2)が地デジ(3)がBSです ちなみに(1)はアナログで(4)がCSです。
工場出荷状態に戻してでも出なければ 上記@A確認下さい。
あるか分かりませんがHDMIケーブル接続ですかね?
ケーブルのバージョン これもソフトと兼ね合いが合った様な?
HDMIケーブルは新しいですよね。 一緒に貰ったならケーブルも確認下さい。
書込番号:15232556
yuchoさん ありがとです。
やっぱダメですかね、、
電源は再起動のときに一回抜いただけでした。
一度、抜いて様子を見てみたいとおもいます。
書込番号:15233503 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、読み不足にて
三日前だと バージョンは関係ないですね。
上記は何時の事でしょうか?
番組表はHDDの中に書かれていると思います。
現在、HDDの録画とか再生は出来るのですね。
最終的には、工場出荷時に戻すを行ってどうなるか? ですね。
書込番号:15233581
一休みさん
年号ではなく日付 !?
書込番号:15233684
年が違うと日付(曜日)が変わりますので アンマッチに成ります。
今回は、3日前なので有り得ないですが 年も大事です。
書込番号:15233861
一休みさん
年号とは平成24年と表記することです。(平成は元号)
レコーダーに年号は表示されますか ?
デジタルレコーダーで年号を見たことがないのですが、年が表示されたとしても
西暦ではありませんか。つまり、レコーダーに年号は存在しないのでは。
書込番号:15234477
<追伸>
僕は、日付(年月日)や時刻(時分秒)の確認に反対しているのではありません。
RD−X6の取説を確認しました。
[設定メニュー]-[時刻設定] から日付と時刻を確認・変更できます。
(勿論、日付の年は年号ではなく西暦です)
下手な鉄砲も数打てば当たる方式は「問題解決」には有効です。
後は、スレ主さんにお任せします。
書込番号:15236517
よろしくお願いいたします圭子 さん
現在の結果はどの様になりましたか?
こちらにも書きましたが
初期化
設定メニューから → 出荷状態に戻す → 最初から設定
以下でも似た様な事が書かれていましたので ご参考まで
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2027/ItemCD=202780/MakerCD=80/#15241862
書込番号:15249095
本日、見た番組を削除しようとしたところ、そのまま画面がフリーズ状態となり、仕方なく電源断を行ったところ動かなくなりました。ディスクが壊れてしまったようです。
HDDの交換を行いたいのですが、T1ファームを持っていません。
何度も申し訳ないですが、助けていただければ幸いです。
ましろんさん、または最近入手できた方、どうぞよろしくお願いします。
なんか、最近、こればっかりな気が…。
↓3日間限定↓(RD-X6upT1.lzh)
http://firestorage.jp/download/62283742dfbb54a5b0978b40409359cae889fdaf
書込番号:14026706
調べてみるとHDDが壊れた方多いんですね。
私も換装にチャレンジしてみます!
書込番号:14027041
お手数をおかけして申し訳ないのですが、再度アップロードお願いできないでしょうか?
よろしくお願いします。m(_ _)m
書込番号:14796241
リセットしても駄目ならコンセント抜き暫く放置で再度トライですかね。
書込番号:14363848
こんばんわ
>久しぶりにRD-X6を起動したところ、WAITのまま、動きません。
@久しぶりにがどのくらいでしょうか?
Aコンセントも外されていたのですか?
配線クネクネ さんも提示されていますが
電源ボタンを10秒以上押しっぱなしにして【WAIT】表示が消えたなら
手を外して、 また電源を入れどうなるかです。
消えなければその時点で不具合
また同じく電源が入り『WAITのまま、動きません。』なら点検依頼かもですね。
書込番号:14366350
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
