このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年8月28日 21:12 | |
| 0 | 9 | 2006年8月31日 21:18 | |
| 0 | 12 | 2006年8月21日 21:03 | |
| 0 | 12 | 2006年8月26日 10:30 | |
| 1 | 5 | 2006年8月18日 22:09 | |
| 0 | 3 | 2006年8月8日 19:34 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS48
う〜ん!困っています。どなたかアドバイスをください。
XS48の少し昔の機種になりますが、XS43のHDDが壊れたようで録画再生はおろか、初期化さえできません。何回かトライして強引に初期化しましたがやっぱりうまく動きません。
もともとまだ買って3年もたってないのですがHDDはこんなに早く壊れるものなのでしょうか。
更新にあたって、今、2者選択を考えています。
1.修理にだす。
2.新しく買い換える。
1だといくらくらいなのか、買い換えた方がお得なのか?
2だとどのメーカにすべきか、東芝製は3年くらいが寿命なのでしょうか?また、私は北九州に住んでいるのですがまだ、デジタル放送は始まっておらず、かつカーブルTVを使用しているので2010年までは始まらない予定です。
そうすると、3年が寿命の平均であれば、アナログレコーダを買う選択となりますが、今回、たまたま不良にあたったのであれば、デジタルチューナ付きも検討しなければいけません。
どなたか、適当なアドバイスをいただけませんか?
価格については判りませんが、販売店等の延長保障等が有ればそれを使うのが良いとは思います。
取敢えず修理見積もりして高ければ、諦めて新しい機種を購入するというのでも良いでしょう。
>2だとどのメーカにすべきか、
東芝ならではの機能が必要であれば、東芝が良いと思います。
トラブルを心配されるのであれば、パナソニック等に乗り換えても良いでしょう。
そんな事は有りません。3年以上経過したX3を所有していますが、今までノートラブルです。使い方や確率の問題では無いでしょうか。
各社アナログ専用機には魅力的な物が無くなって来ていますので、デジタルチューナー付を選択するしか無い状況になりつつ有ります。
書込番号:5383938
適当なアドバイスね。
壊れる時は、即壊れる。
XS43のDVDドライブが3年も無事なんて奇跡だね。
まず、XS43はDVDドライブが問題有りなので、先にHDDが逝っちゃったのは、良い機会なので買い換えましょう。
地デジは未だだったとしても、BS/CSデジタルはとっくに始まってます。
アンテナを設置しましょう。
で、パナのWデジタルチューナー機を買う。
書込番号:5384022
延長保障等に入っていなければ、新しく買い換える
HDDの修理は高く付きますので、アナログならその値段位で買えますよ(kakaku.comの値段を調べて)
デジタルにするかどうかは微妙な時期ですね、HDDの寿命はPCだと3〜5年位、割り切って5年で買い換えるならアナログでも良いのでは?
その時に成ればデジタルも安く成っていると思いますよ
メーカーは好きな物を壊れる時は壊れるので(長期保証忘れずに)
書込番号:5384491
HDDの故障の件はjimmy88さんに同感です。
もしも延長保証に入っていらっしゃらなければ
やはり買い換えた方が現実的かもしれないと思います。
その場合、東芝の別のアナログ専用機に乗り換えてデジタル移行まで繋ぐのがいいんじゃないかと思います。
理由は、例のデジタル放送録画方式(いわゆるコピワン、EPNの件)がまだくすぶっているから
最悪の場合、いま売っているデジタル録画機は、
5年後には「過去の録画方式」になってしまう可能性があるかもしれないと思っています
書込番号:5384831
RD-XS43の発売は2004年8月です。
買って2年もたってないのですが のほうが正しいのでは?
書込番号:5385677
みなさん、ご親切にいろいろとありがとうございます。
十分参考になりました。
ちなみに、15000円前後で修理できそうなので修理することにしました。HDD自体の部品代は5000円(こんな安物??)という感じですが、その他は出張料と交換料だそうです。
この機種で少し食いつないで、デジタル化されたときに新品にしようと思います。ちなみに3年ではなく2年もたたずに壊れました。
2004年11月購入でした。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:5385997
15,000円も出して修理?
HDDの修理(交換)が済んだら、次はDVDドライブが…。
書込番号:5386142
はじめまして。酷使してきたXS40のドライブがとうとう壊れてしまいました。DVD−Rへ1000本近く書き込むという酷使がたたったのかとうとう書き込み中に挙動不審となり、メディアが取り出し不可の状況になっております。若干強引に取り出そうとしたところカラカラと回ってはいるのですが何ともなりません。
保障期間はとっくの昔に切れており、おそらく数万円の修理費だと思われますので、しかたなくビックカメラでXS−48を44800円(20%ポイント還元)で注文したのですが、XS40のハードディスクには問題なくとりためた映画のライブラリーが一部取り残されております。
ドライブが使用できなくてもXS40をXS48に直接ケーブルでつなぐことで救出することって可能なんでしょうか??それともPCを使って(ソフト名等不詳ですが)みれば可能なのでしょうか??
素人丸出しの質問で恐縮ですが、教えていただければ幸甚です。
PCでの救出は無理です。
ビデオデッキからのダビングと同じ様にXS40とXS48をS端子等で接続してダビングする事となります。(ダビングには実時間が掛かり、画質も劣化します。)
尚、XS40の修理ですが、例えばオークション等でXS30/40,X3等を安く購入してそのドライブを流用する手も有ります。
書込番号:5366537
jimmy88さん、回答頂きありがとうございます。いま会社帰りで返事が遅くなりすみませんです。
やはりダビングで時間がかかり画質も劣化ということなのですね。オークションも前向きに検討させていただきます。
いずれにしてもハードディスクに問題なく録画できることからしばらくはXS−48の予備機として子供部屋の娯楽番組録画専用で活躍してもらうことにします。
しかしデジタルにおけるムーアの法則はすさまじいものがありますね。XS−40も確か7万円程度で購入したと思うのですが、HDの容量が2.5倍になってしかもW録画で金額は半額って・・・・・・
書込番号:5368636
DVDドライブの故障したXD-40から到着したXD-48への外部接続を使用してのダビングを実施しましたが、一部の番組がコピー禁止の属性を持ってしまい、DVD-Rへの落とし込みができない状況です。
衛星第2(アナログ)の一部番組でコピー禁止の信号を拾っているようなのですが、これってランダムに出て来るものなのでしょうか??
WOWOW(アナログ)でも同様の状況が発生するのでしょうか??
また、この場合でもCPRM対応のDVD-Rを使用すれば録画可能になるのでしょうか??
何卒ご教授頂ければ幸甚です。
書込番号:5388659
それらのタイトルはアナログ放送を録画しているので、普通はコピー禁止にはならない筈です。今回のトラブルでその様な状態になった可能性が有ります。
実際に録画した場合「コピー禁止の信号が含まれています…」という内容のメッセージが出て録画出来なかった筈です。
この場合にはディスクに関係無く録画は出来ません。
どうしても必要な物はやはりXS40を修理して救い出すしか無いと思います。
書込番号:5389876
私も同じ状態になることがあります。
再生機はPSXでドライブ故障により、画質低下はあきらめて
ダビングにてXS48にコピー作業中です。
状況を確認中ですが、どうも再生の最初にある信号で
ダビング禁止と判断しているようです。
パターン1
XS48録画開始、再生機にて再生開始、XS48でダビング禁止信号確認警告で録画停止、録画再開→コピー禁止属性
パターン2
再生機にて再生開始、XS48録画開始→コピーOK
また、再生終了時にもあるかもしれません。
録画停止をタイマーで設定して、再生が終わった後で停止させると
コピー禁止になってるかもしれません。
(録画中に1回でもダビング禁止を検出するとコピー禁止属性になる?)
詳細確認できたらまた書き込みます
ご参考まで
書込番号:5391038
状況確認できました。
やはりXS48を先に録画状態にしてから再生機側を再生すると
コピー禁止信号検出警告がでて、一旦録画停止した後に録画が再開されます
→コピー禁止属性
また、録画中に再生機側の再生を止めてもコピー禁止信号を検出して、
一旦停止状態になります。ここで録画を停止すればコピー禁止属性にはなりません。
結果として、再生機側で再生をしてからXS48で録画開始。
録画を停止してから再生を停止すればアナログ放送を受信したものはコピーできると思います。
一体何を検出してコピー禁止となってるのか?
ご参考まで
書込番号:5392159
skwalさん、jimmy88さん、ご回答ありがとうございます。
まさか、再生が先か録画が先かで天国と地獄の分かれ道があったなんて全く想定外の事象ですね。残りのデータ救出時には十分注意してやってみます。再生・録画・録画・再生の順番を肝に銘じます。
また、このような事象が発生することについてメーカーも注意喚起があってしかるべきと思います。
なんとかアナログ放送終了までこの機種で凌ぐ予定で、ビックカメラの5年保障にも入りました。元気よく働いてくれることを祈っております。
書込番号:5392525
説明書を見直したら、外部機器からの録画方法で
手順として外部機器を再生状態にしてから録画ボタンを押すとなってますね。(操作編40ページ)
まあ、コピー禁止になるとは書いてませんが
私もこれからは注意するとしましょう。
書込番号:5393196
おっしゃる通り、説明書にその記載はありますが、やはり録画を先に操作するとコピー禁止になってしまうというのは大きな問題ではないかと思う次第です。これって東芝機のみならず他のメーカー機でも同様の仕様なのでしょうか??
また、東芝の関係者のかた、もしこの書き込みをご覧になっておられたら是非今後のマニュアルには言及いただければと思います。
いずれにしてもXSー48の機能そのものには十分満足しております。皆様ご親切にレス頂きありがとうございました。
書込番号:5395232
続けての質問ですみません。XS41使用中で本機を追加検討中です。
XS41では、タイトルのよう帯予約(つまり火〜土の2時開始番組)ができません。XS48ではできるようになりましたでしょうか?
取説を見る限り,火〜土の予約はできません。
月〜土で予約を入れておいて,不要な月曜日の分を削除すればいい
と思うのですが……。そんなに面倒ですか?
書込番号:5363633
めんどうかどうかの問題ではありません。取説46Pで開始時刻も終了時刻も0:00〜30:59まで指定できるはずなのにできないのですから、ほぼバグです。
終了時刻だけでなく、開始時刻も上記のように指定可能な仕様にした意味をお考えください。
残念ですがおふたりの回答は私には有用ではありませんでした。
書込番号:5363851
単に「毎日」「2:00-2:30」とか予約すれば良いだけのような
書込番号:5363873
「できない」とは操作上、入力ができないという意味でしょうか?
48の取説では、24:00以降については番号ボタンで入力するように記載されていますが、41ではどうなっていますか?番号ボタンで入力しても効かないということでしょうか?
書込番号:5363884
押猿君さん
いえいえ,そういう意味ではないのです。
例えば,8/21 26:00〜27:00 と予約を入れると,
自動的に,8/22 2:00〜3:00 になります。
ところが,月〜金 26:00〜27:00 と予約を入れても,
月〜金 2:00〜3:00 となるだけで,
火〜土 2:00〜3:00 にはならないのです。
また,毎金曜日 26:00〜27:00 と予約を入れても,
毎金曜日 2:00〜3:00 となるだけで,
毎土曜日 2:00〜3:00 とはなりません。
月日には働くが,毎○曜日や○〜△曜日に働かないのは,
バクではないかと,言いたいのだと思います。
書込番号:5363894
家はXS34だけど
番号ボタンで入力で出来ますよたとえば26:00〜28:00で入力すればただ決定ぼたんを押すと、本来の2:00〜4:00に変りますけど
マロン寮のアロエさんの言う通りでは駄目なのですか?
少なくてもXS34は
月〜土 2:00〜3:00に成ります
毎土曜日 2:00〜3:00と成ります
XS41では無いので、家ではこんな感じですよ
書込番号:5363901
ぽんたZさん
再度確認してみましたが,おっしゃるようにはなりませんでした。
私が確認したのはXS57ですが,XS57/37よりあとのXS38/48では仕
様の変更はないと認識しています。
XS34はXS57より前の機種なので,もしぽんたZさんのおっしゃるよ
うになるとすれば,退化しているということになるのですが……。
書込番号:5363907
チュパ(新)さん
再度確認したけど、同じでした
他の機種は試した事が無いので?
書込番号:5363913
>スレ主様
XS48は持っていませんが、
これまで使ってきたXS35、XS53、X5、H1、X6、
全て火-土曜日の連続予約はできません。
店頭でXD71、XD92D、A1をさわりましたが、同じです。
24時以降の時間で録画しようとしても、
例えば本日26時は翌日2時に切り替わりますから、
バグではなく仕様と理解しています。
恐らく、RDに内蔵する時計で、0時00分00秒-23時59分59秒の間で
予約時間を制御するでしょうから、
24時00分以降の予約は強制的に翌日0時00分以降に
時間が変えられるのでしょう。
確かに、深夜の毎日連続番組は、特にスカパーで多いので、
火-土、あるいは火-日の連続予約ができれば便利とは思います。
しかし、24時00分以降は本来存在しない時間で、
テレビ局等が1日の延長として便宜的に使っているだけですから、
それに合わせようとすると、返ってそれが
誤動作の原因になったりする恐れもあるかも。
鉄道等の公共交通機関等は使っていませんし、
同じ放送局でも、NHKは愚直に午前0時とか言ってます。
RDを全て知っているわけではありませんが、
現実に対処するには、チュパ(新)さんたちが書かれているように、
以下の3つの方法しかないと思います。
(1)いらない月曜日(日曜深夜)は、一旦録画した後、削除する。
(2)予約を実行したい曜日それぞれに毎週予約(例:毎火曜日等)する。
(3)当該番組が放映されない曜日は予約を実行しないようにし、
月曜朝に再び予約ナビで予約を実行するように設定し直す。
ご存知と思いますが、RDは予約を削除しなくても、
予約を一時的に実行させないことはできます。
(2)は、XS48は予約は32件しか入れられませんから、
予約がほぼ一杯のところに新たに予約を追加する場合、
特にメールで予約を入れざるを得ない場合に、
対処できない可能性があります。
また(3)はあまりお勧めしません。
最初私は(3)をとっていたのですが、
朝の忙しい時間にRDをいじってられない事、
何回か月曜深夜の予約をミスったことがあるためです。
最近は、もっぱら(1)をとっています。
もちろん、削除を頻繁にしないよう、気をつけています。
そもそも、火-土や火-日の連続予約が可能な機種は
あるのでしょうかね…。
まあ、同じ時間帯で曜日がきめ細かく指定できれば、
深夜の時間帯に限らず便利とは思うのですが、
それもできないということは、
プログラム上なにか問題があるのでしょう。
では
書込番号:5364224
真剣にかんがえてくださった皆さんありがとうございました。当面今までどうり「毎日予約」で「不要分削除」になりそうです。お騒がせしました。
書込番号:5365574
お世話になります。RD−XS41を使用中で、RD−XS48を追加購入検討中です。
XS41の取説88Pには、CMカットなどの直接チャプター削除を避けるように書いてありますが、PCのHDDではそのような使い方は不可能です。細分化したら、連続になるように「つめる」だけです。
問1)
XS48も同じでしょうか? PCのHDDに比べて「安物」のHDDを使っているからでしょうか。「つめる」機能をつけない言い訳でしょうか。それとも特別な理由があるのでしょうか。
現在まで、約1年直接チャプター削除を繰り返して特に問題はないのですが。(ただし、整理のために一度全削除はしました。)
>問1)
問2)は?
「安物」?
PCより安物のHDDって断言できる根拠は?
今のRD自体は安物っぽいけどね。
書込番号:5363544
直接チャプターを削除しないという使い方を推奨しているのは変わ
っていません。
必要なチャプターと不要なチャプターは,必ず1つおきになります。
プレイリスト作成時に,偶数番目または奇数番目のチャプターを一
発で全部集めてくれる機能(しかもタイトル表示からチャプター表
示に切り換える必要もない)があるので,不要なチャプターを一括
削除するより,よっぽど作業は早いです。
仮にデフラグ機能があったとしても,HDDに負担をかけ時間もかか
るので,私は使わないと思います。それよりも,デフラグを実行し
なくていいようにプレイリストで編集します。
書込番号:5363692
RD-XS41とXS48は基本的に同じです。
どうもよくわからないのですが、PCでもレコーダーでも間を細かく抜けばそこは空きになりますよね。
そのあとに書き込めば間を埋めるように書き込まれますよね。
どう違うのでしょうか?
(本当はそう単純じゃないみたいですが)
PCならデフラグを使えばファイル毎にまとめることができるけど、
デフラグをしなければばらばらな配置なわけです。
(パイオニアだけはデフラグの機能がある)
東芝はこのばらばらな状態(細分化)がひどくなると誤動作しやすいということらしいです。
(松下は細分化しても頑張るみたいですが)
チャプター削除で編集すると細分化するわけで、これを繰り返すと危ないかもということです。
ただし、DVDに移したあとにチャプターを抜いたタイトルを消してしまえば基本的に細分化しないことになります。
ところが、録画がたくさんあったり、処理中に録画があると細分化することもありえます。
ということで、細分化しやすいチャプター削除はやめてほしいと東芝が言っているわけです。
プレイリストの編集(チャプターを集める方式)というと、とっつきにくいと思いますが、
細分化を考えるとこちらのほうがいいと思います。
私もX3のときに削除しまくっていましたが、1年半ぐらいしたところでフリーズしました。
フリーズして初めて事の重大さに気がついたわけです。
XS48だと偶数(または奇数)チャプターをいっきに集める機能があるので、
チャプターを削除するよりも早く処理することができます。
まあいろいろ書いたけど、RD-XS48はいい機械だと思いますよ。
書込番号:5363704
偶数か奇数かで一括ムーブ機能が付いたわけですね。便利かもしれません。必要に応じて「パーツのプレビュー」でチャプターの切り間違いがないか確認しながら選択し一括削除しています。選択の手間が楽になるけど、削除する分を確認はできなくなるわけですね。まぁ、使い分けましょう。
ただ、DISKとしてはコピーしているわけですから、一括削除より時間がかかりそうです。
「安物なのでしょうか」と聞いたのは、聞き方がおかしかったかな。
DISKが「細分化」すれば、速度は落ちる。
ひょっとしたらハードエラーの頻度も増える。(本当かしら?)
ちゃちなOSならば、エラーが頻発すれば、動作自体が不安定になる。
「細分化」という事をPCを知らない人にも説明しておきたいし、避ける方法も説明しておきたい。
という程度のことで、本機もPCと同程度のものと考えたいのだが、見落としはあるのでしょうか? というのが質問の意図ではありました。
プレイリストコピーと直接パーツ削除では直接削除の方が作業時間も待ち時間を含むTATも短いので、「それほど気にしなくてもいいんじゃないの」というのが私の期待する回答。
書込番号:5363878
ムーブではなく必要な部分を選択しているだけです。CMカットの場合は本編を選択です。つまり最初のチャプターがCMなら偶数選択です。
一括削除の場合はこの機能がないので、人為的な選択ミスが生じる恐れがありますが、それを防げます。
プレイリストは映像データではなく、単なる再生順番の指示プログラムですから、あっと言う間にできます。
上記の通り順番をただ「選択」しているだけですから、コピーという行為は生じません。ここのところを誤解されているようです。
プレイリストは上記の通りのものですので、チュパ(新)さん、isikunさんのおっしゃる通り偶数奇数選択機能が使える分、一括削除よりも早くできるしオリジナルには手を付けないので安心感があります。
オリジナルに手を付けないからこそ断片化防止になるわけですので、プレイリスト編集の方をお勧めします。
書込番号:5363890
基本的にはそうですがドライブが違います。XS41は問題だらけの東芝製かTSST製です。XS48は信頼性の松下製です。HDDに関しては皆さんプレイリストからの編集を推奨していますし、その通りだと思います。
それでも壊れる時は壊れます。
書込番号:5363966
ミミキスさんの「つめる」の意味は、パソコンで編集を行って上書き保存をすると元のデータは消され、編集後のデータは新たに隙間なく書き込まれる、ということをいうのでしょう。
パソコンには豊富なメモリーがありますからこのようなことができますが、レコーダにはメモリーが最小限しか積まれていないのでディスク域で直接編集するしかありません。このために断片化が起りやすくなります。
でも、メモリーもそんなに高価なものではありませんから、もっと増やしてパソコンと同じような編集をしてもいいように確かに思いますね。
書込番号:5364276
偶数・奇数が「一括選択」の機能だけのようで残念です。
私の期待した答えは既に書きました。
プレイリストを使い、原本をそのまま残すということは、CM等の不要部分をすぐには削除しないため、容量に対する負荷をになります。1時間30分の歌番組の中から、3分の曲を4曲だけ選んで保存しておきたい時、78分の不要部分を持ち続けるのは不合理です。
「奇数選択==>選択部分を別の連続部分にコピー==>原本をすべて削除」という一連の動作ができるのかとぬか喜びしました。
真剣にお答えいただきました皆様どうもありがとうございました。
くわしい人のお墨付きは貰えませんでしたが、「お前は100%間違ってる」と言われたわけでもないと思っています。
従来の機械に比べ複雑で多すぎる機能・洗練されぬ操作性・社会的に発展途上の規格などから生ずる疑問に、本サイト(の皆さん)はよく答えてくれます。感謝。
書込番号:5365742
できますよ。
というよりプレイリスト編集は正にそれをやるためにあるようなものです。
>選択部分を別の連続部分にコピー
選択部分はDVDだけでなく、HDD内にコピーして、自分が選択した必要な部分だけの「新たなオリジナル」を作ることができます。
しかる後に、
>原本をすべて削除
すればいいわけです。
押猿君さんが「オリジナルに手を付けない」とおっしゃっているのは、ここの段階まで、原本を断片化させずに、まるごとの状態で保っておける、という意味です。ここでまるごとバッサリやれるから断片化防止になりますよということです。
書込番号:5365861
念のためですが、
できますよというのは一連の動作を自動でという意味ではありません。
コピーはコピー、削除は削除と、必要に応じて手動でやるということです。
書込番号:5365876
何が言いたいかだんだんと解ってきました。
HDDにつめて編集したいということですよね。
東芝ならHDD→HDDの機能があるので、やる気になるならできるでしょう。
他のメーカーなら、
前にも言ったように、途中削除しても気にする必要のない松下か、
デフラグ機能のあるパイオニアというところです。
編集するだけで詰め込むことが出来るメーカーはないです。
まあ、HDDに溜め込むのは自由ですが、ある日突然消えてしまうということが
ありえるということも頭の片隅に入れておいてください。
書込番号:5367719
レベルの高い中に申しわけありませんが、この機種で録画中にチャプター設定はできないのでしょうか??前に使っていたシャープは10分という設定ができました。知り合いのSONYはCM切り替わり時にチャプター設定してました。すいませんがご教示いただける方いらっしゃいましたらお願いします。
書込番号:5378956
長い間出かけていて、帰ってきたら
表示画面にER7000と出ていました。
電源を入れようとしても入らないし
説明書見てもいまいち載ってないので
どうしたらいいか悩んでいます。
処置の仕方を教えていただけると嬉しいです。
あと、たくさん予約を入れて出かけたので
それがちゃんと録画されているかとても心配です。
gloverさん
ER7000はHDDにトラブルが発生している可能性が有ります
と書いていますねHDDの故障だと思います
書込番号:5356680
本体異常の可能性がありますので、そのまま東芝家電修理ご相談センターで修理点検を受けてください。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/faq/ans/faq_window001a.htm
書込番号:5356699
一応コンセントを抜いて何時間かしてから挿して見ては?
それで駄目ならサポートに電話する
書込番号:5356701
たくさんの助言ありがとうございました。
2時間ほどコンセント抜いて、今挿してみたら
直りました。HDDの中身は3日前からの
予約録画が実行されてないだけで、それ以前の
2週間分ぐらいの予約はしっかり映ってました。
今、予約録画してみたら、正常に動きました。
7月にこの製品を買ったばかりなので、エラーとなってた
ときはどうしようかと思いましたが、
これで東芝の修理センターに連絡しなくても
よさそうでしょうか?
書込番号:5357245
動いてよかったですね
よさそうでしょうか?
今動いているなら少し様子を見たら?
症状が出てないと電話しても相手にされないと思います
書込番号:5357277
副音声が初めから必要無いなら、スカパー!チューナーの音声出力を主音声のみにしてみたら。
書込番号:5323819
入(主音声)で日本語だけにできるのは,本機内蔵のチューナーで
録画する場合だけです。スカパーチューナーなど,外部入力で録画
するときはステレオ放送と認識されるため,入(主音声)にしても
副音声も記録されます。
解決方法は以下の3つです。
1.スカパーチューナーを主音声にして録画する。
2.本機の「入力音声」を「L」にして録画する。
(予約毎に設定可能)
3.すでに録画してしまったものは,
(1) 音声/音多ボタンで日本語だけが聞こえる状態にしてHDD→
HDDでラインUダビングする。DVD-Rに高速ダビングできるよ
うにDVD互換を入にするのも忘れずに。ただし,実時間かか
り画質が劣化します。
※レート変換ダビングではダメ。
(2) RAM,RW(VRモード),R(VRモード)にダビングする。
※副音声も入るが,主音声だけにして視聴することが可能。
書込番号:5324899
ブルーレイ・DVDレコーダー
