このページのスレッド一覧(全595スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2010年1月2日 03:42 | |
| 0 | 5 | 2009年12月31日 22:51 | |
| 0 | 2 | 2009年12月18日 00:23 | |
| 0 | 20 | 2010年1月4日 16:55 | |
| 3 | 7 | 2010年1月24日 14:35 | |
| 0 | 3 | 2009年10月29日 15:32 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S600
番組ナビで番組表を開いたところ、番組データダウンロード中(iNET)というメッセージが出て、番組表が見れない状態になりました。しばらく待っても表示されないので中止すると、番組表にデータが全く表示されていません。iNETは地上波アナログの番組表データのダウンロードで設定しています。地デジは放送電波から番組表が取得できますが、iNETのトラブルで番組表全体が表示できない状態になっています。インターネットの設定を確認しましたが異常はありません。ネットdeナビは正常にできています。
地上波アナログの番組ダウンロードを”しない”設定にしたところ、地デジ、BSデジタルの番組表が見れるようになりました。(当然、地アナの番組表は真っ白です)。
iNETのサービスが終了したのでしょうか。どなたかご存じの方がいれば教えてください。(サポートが1/4まで休業の為、東芝に確認することができません。)
先日こちらも逝かれた現象になりまして、初芝方式アダムスに変更しました。
A600、X7、X9は問題ないです。
書込番号:10719862
JOKR-DTVさん 回答ありがとうございます。
>>初芝方式アダムスに変更しました。
残念ながら、私が住んでいる地域はADAMSが使えない地域です。
>>A600、X7、X9は問題ないです。
古い機種で発生して、最近の機種では発生しない現象ですか。ファームウェアとかの問題なんでしょうか。
私のRDだけの現象ではなかったのでちょっと安心しました。
書込番号:10719886
初めのしばらく待ったというのはどのくらいですか?
結構かかる場合がありますが、5分くらいでやめてしまったでしょうか?
「しない」に設定して登録してから「iNET」にして登録し、「ダウンロード中」が表示されたらそのままにしてください。
長い場合は10分とか15分とかかかった事ありますので、しばらく放置してみてください。
書込番号:10719896
かつきさん回答ありがとうございます。
30分くらい放置しても改善できなかったので、ここに投稿しました。
今、番組録画中なので、明日、設定を元に戻して確認してみます。
書込番号:10719955
JOKR-DTVさん、かつきさん 解決しました。
録画を中断して、かつきさんのアドバイスで、iNETの設定を元に戻して、1時間くらい放置しておいたら、地アナの番組表が復活していました。
初めてのトラブルであせっていましたが解決できました。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:10720067
みなさん、夜遅くの回答いただきありがとうございました。
再度設定をし直して、1時間放置したところ番組表が復活しました。
早とちりでご迷惑をおかけしました。
書込番号:10720072
いつもお世話になります。
本機はもう2年半以上使っておりますが、本日プレイリストの3タイトルを一気にダビングしようとしたら初めて題名のようなメッセージが出ました。チャプターは一番短くて29秒もありました。因みに1タイトルずつダビングしようとしてもやはり同様です。また移動先がDVD-RでもDVD-RAMでも同じです。何が原因なのかさっぱり分かりません。
メッセージが出ました。
なら1本ずつ焼いてみれば。
書込番号:10714570
やっぱりRDは最高で最強さん
ありがとうございます。質問にも書きましたが1タイトルずつでもできません。
ダビングしたい順番があるので3つのうち1つ目のやつを試してのことですが。
書込番号:10714606
>なら1本ずつ焼いてみれば。
…(涙)。
S600だとコピワンで色々試せないでしょうが、HDD内ムーブで試行錯誤するか、
削除部分が少ないのなら、オリジナルごとダビング後にDVDで削除する手もありそうです。
HDD容量や総チャプタ数限界といったことにでも抵触してないと、理由は想像できません。
この理由もあってはいけないことですが、メーカーに訊けば100%HDD初期化と言われます。
書込番号:10714678
モスキートノイズさん
レスありがとうございました。どういうわけかオリジナルタイトルからのダビングであれば3つ一緒にムーブできました。でもHDDに残したいCMなど挟まっているとこれは厄介です。
HDD初期化ですか? 極力避けたいです。
書込番号:10715049
そうですよね。RDアナ機では定期的にやってましたが、デジ機ではやったことありません。
コピーガード問題さえなければ、手間掛かってもやるべきだとは思ってます。
長年の仕事柄か不具合の症状で、自分の機械での原因と対処法は多少想像できるのですが、
今回のケースは、書かれた情報だけでは想像できません。
再発しないことを祈るのみです。おまじないでリセットする位でしょうか。
もしやる気なら、リセット+出荷時設定+HDD初期化の3点セットです。これでダメなら故障です。
書込番号:10715216
私がTS録画したドラマを知り合いからDVDに焼いて欲しいと頼まれました。
TSタイトルなのでVRフォーマットにムーブしてからCPRMメディアにムーブすれば宜しいのでしょうか?
また知り合いのDVDレコーダーは5、6年前の古い機種(確か初代SONYスゴ録)なのですが、
CPRMメディアは問題なく再生出来るのでしょうか?
そういう事になります。
初代のスゴ録だとDVD−RWでないと再生出来ないと思います。
書込番号:10646018
お世話になります。
題名の件に付きまして最近悩まされていて、過去の質問等も読んでみたのですがお伺いさせて下さい。
症状は、音声の方が早く、動きの方が少し遅れてしまいます。
普段の時はそんなに気にならなくても、歌番組等の場合は口パクの様に見えたり振り付けと音が合っていなくて見ていて何だか気持ちが悪いのです。
常に起こる症状では無く、チャンネルもまばらで時間帯も特には決まっていません。
番組の最初の方は問題が無いのに、途中からずれ始める場合もあります。
容量に関しましてはずっと残量40%を切ると焦って編集をして80%位に戻すという様に使っていましたが秋頃から編集の時間が少なくなり、残量9%になってしまった事もありました。
アナログ放送をVRモードで録画した映像のみに起こる様で、同じ番組をデジタルでTS録画したものは現在はHDDに有る状態で普通に見れています。
TSのままHDDに置いてあるのは4時間の歌番組等なので、私が朝のニュース等〜夕方、夜間までHDD使用時間が長いのでなかなかVRモードに変換できるチャンスがないのですが、これをVRに変換したらズレが生じてしまうかどうかは今の時点では確認が出来ていません。
購入してから3年余り、1度もバージョンUP(ファームUP?)をした事はありませんでした。
昨晩初めてバージョン10にファームアップと言う作業をしてみましたが改善はされませんでした。
過去の質問で、9以前に録画したものに関しては改善されないという書き込みも見ましたし、それはTS→VRに変換した映像に関してのズレの改善と言う様な事でしたので、私のアナログ放送をVRで録画してある物とは違うのかなと思いました。
プレイリストを作成したら元はゴミ箱に入れ、プレイリストをDVDに一気に焼いて完了したらゴミ箱を空にするという作業をしておりましたが、稀にゴミ箱に移すとタイトル削除を間違えてしまったりした事がありましたので、断片化等が起きてしまっているのかもしれないと思うようになりました。
以上が症状等の詳細なのですが、そこでお伺いしたいのは以下になります。
現在HDDにあるずれてしまっている映像もきちんと直る方法があれば1番良いのですが、最悪それは諦めても良いと思っていますが今後出来るなら起きない様になれば良いと思っております。
■出荷時の設定に戻すという作業で音ズレが改善されたとの書き込みも見たのですが、ほとんどが音が遅れている症状の方への書き込みでしたので、これは私の状態でも有効なのでしょうか?(設定等がかなり面倒な作業になる様ですので、可能性があるならやってみようと思っております)
■HDDの初期化をしたら改善される可能性はありますか?
年末に向けて音楽番組が多いですので、また同じ様な状態を避ける為にも初期化が1番良いのであれば、HDDを早急に整理して初期化(今までしてみた事はありません)してみようとも思っております。
何か解決策やアドバイス等ありましたら宜しくお願い致します。
三回、音ずれを起こし、出荷時の設定で直りました。
設定は、最初からやり直さなければなりませんが、HDDに録画したデータは消えるわけでは、
ありませんので、まずはお試しください。
書込番号:10643523
>Canon AE-1さん
早速の返信有難うございます。
3回の音ズレはアナログ放送をVRモードで録画したものでしたでしょうか?
はじめの設定という項目は試してみたのですが出荷時に戻すはまだなかなか勇気が出ずで。
買った当初も説明書を見ながら悪戦苦闘した記憶があります(泣)
書込番号:10643547
はい。VRで録画した時に音ずれしました(^^;。
サポセンに連絡しても、「出荷時に戻してみてください」としか言いません。
本当は音ずれないように、バージョンアップ等で解決してほしいですよね。
あとは、私の場合出荷時に戻してもまた発生したので、VRではなくTSしか使わなくなりました。
書込番号:10643586
>Canon AE-1さん
先程『設定を出荷時に戻す』をやってみたのですが、やはりHDDにある音ズレの映像は改善はされませんでした。
仕方がないのでHDD内の映像を早めに編集をして、1度HDDを初期化してみようと思います。
書込番号:10644496
音ズレを起こして録画したものは、出荷時に戻そうが
アップデートをしようが正常な状態には戻らないと思いますよ。
アップデートを行ってから、新たに録画したものから音ズレを起こさなく
なると思いますので、音ズレを起こしてる物は諦めるしかないです。
書込番号:10644605
書き方が悪くて、申し訳ございません。
のら猫ギンさんも書かれていますが、既に音ずれしたものは、もう元には戻りません。
今後、VRで録画した時に、出荷時に戻すことによって、音ずれは(暫くは)防げまるということです。
書込番号:10644889
>のら猫ギンさん
>Canon AE-1さん
勘違いをしてしまっていたみたいで、お恥ずかしいです。
録画済みのものに対しては何をどうしてももう正常には戻らないんですね。
とても残念ですが、出荷時に戻すという操作も経験できましたしファームUPも今回初めてしましたしいい勉強になりました。
早めに9にバージョンアップしておけば最近録画したものの音ズレは改善されたかもと言う事なんですね。
やはり機械に疎い〜なんて言い訳を言わずにきちんとやるべき事はしておかないと駄目だと痛感しました。
取りあえずHDD内のものが整理できましたら一度HDDも初期化してみようと思っています。
ご回答頂き有難うございました。
書込番号:10645059
海賊船2さん
素朴な疑問なのですが、地デジ及びBSデジは受信できない環境なのでしょうか?
受信できてる環境なのでしたら、初期設定では自動でアップデートをする
設定になってるはずなので、手動でOFFにしない限り勝手にアップデートを
行ってたはずなのですが…
話は変りまして、もしも今後も起こり量販店での購入で、延長保証にも
加入してるのなら、一度東芝のサービスマンを訪問させ、現状をみせ
修理できる物なら修理をさせてみては如何でしょうか?
恐らく修理不能と言われると思いますので、修理不能なら購入店に
「修理不能なので同等機種と交換が必要と連絡してくれませんか?」
とお願いすれば、上手くいけば、S1004Kに交換してくれるかも知れませんよ。
仮に延長保証に入っていなかったり、通販での購入ならば
出張料は負担する覚悟でサービスマンを訪問させ、同じく
「修理不能ならメーカーの方で購入金額を返金してくれませんか?」
とお願いしてみましょう。
上手くいけば購入額の全額か、又は減価償却として何割かは引かれても
返金を受けてくれると思います。
私の場合は状況は異なりますが、メーカーからS600の購入に掛かった全額を
返金してもらいました。
決して泣き寝入りだけはしない方が良いと思いますよ。
書込番号:10645280
>のら猫ギンさん
更に回答を頂いていた様で、気付かず申し訳ありません。
私が購入して、まだこのクチコミ掲示板をしょっちゅうチェックしていた頃でしたが、アップデートしてから調子が悪くなったという書き込みをみましたので、自分で設定を変えた記憶があります。
ですのでこの間はずっとアップデートをしておりませんでした。
特に問題も無く使えていましたので、先日久々にこちらに音ズレの件でお邪魔するまで他にも音ズレ等で問題になっている事も知らなくて。
今、TS録画をVR化した番組を一気にDVDに移していまして、それが完了しましたら一度HDDを初期化してみるつもりです。
追記になりますが、最初の書き込みでアナログでは音ズレしている同じ番組が、現在TSにてHDDに保存している分については音ズレしていないと書き込みました。
今回初期化する為にVRにモード変換しました所、やはり最初の方は全く問題が無く後半になると段々と音ズレをし始めてしまいました。
今回の初期化で改善されるのか分かりませんが、年末は録画する番組が多いですので年明けてからも頻発する様でしたら一度サポート修理も考えようと思っています。
本当はHDD初期化して失う映像が無い今の方が修理には向いているんでしょうが(泣)
1台目のレコーダーで長期保証に入らず悔しい思いをしましたので、この機種は迷わず加入しました。
初期化した後にもう1度出荷時の設定に戻すをした方が良いのか現在悩んでいるのですが・・・
あのこの間試したばかりで面倒くささを思うと、初期化だけでも良いかなとも思うんですが・・・
書込番号:10673165
今は最新のバージョンにしてるのですよね?
でしたら適当な番組を何番組か録画して、音ズレが起きるかどうかを
確認してみては如何でしょうか?
音ズレって私が一番最初に気付いてから、もうすぐ丸2年が経ちますよ。
私は初期化しても意味ないと思います。
改善できるとしたら、アップデートしかないと思います。
もしもアップデートしても改善されないようなら、前回説明させて
頂いたように交換して貰った方が良いと思います。
書込番号:10673214
>のら猫ギンさん
何番組か録画したのですが、ズレが始まる時間帯は1時間だったり2時間だったり、ほとんど起き無かったりで様々でした。
歌番組ではほとんどがずれていた様に思います。
本日修理に来て頂いたのですが、事前に症状等を詳しく伝えていたにも関わらず、その場で処置できるように部品を準備して行きますと言っていたのにプリントだけ持って来て、どんな感じか見せて下さいと言われ、ズレている映像を何点か見せたのですが、『う〜ん』『・・・・・』と言った感じで、結局明日再度、修理期間中の貸出機を持って預かりに来るとの事でした。
最終的にどうなるのか分かりませんがご報告させて頂きました。
書込番号:10697639
既に解決済みとされていますが、現状では何も解決されていないのでは?
まず最初にですが、どうやらハズレなサービスマンに当たったようですね。
最初から修理する気はなく、訪問しただけのようです。
恐らく貸出機はXDシリーズになると思います。
だとしたら、この機種も音ズレを発症していた機種です。
私の知ってる限りでは、S302世代から発症していないと思いますので
借りるなら、S302世代以上の物でないと意味がないと思います。
本当に修理で直る物ならそれで良いのでしょうが、闇雲に預かり修理として
預かり期間を長引かせるよりも、期間を区切って修理できる/できないの判断を
予め話し合ってたほうが良いと思います。
私だったら年末年始を考慮して、預かり期間を最大1ヶ月とします。
修理できないと判断された場合には、長期保証で交換するのではなく
東芝が交換してくれた場合には、交換してもらった物に長期保証は引き継げます
ので、その部分は妥協しないで下さい。
又は返金でも良いと思いますよ。
書込番号:10697784
>のら猫ギンさん
再度の書き込み有難うございます。
グッドアンサーを決めて下さいと言うメールが来たので、締め切らないとと思って慌てて操作してしまいました。
録画済みのものは何をしても駄目と言う事で1つははっきりしましたので締め切るべきかと思ってしまいました。
製品の型名を聞こうとしたのですが、担当者が不在で分からず、取り合えず受付の人に聞いたら明日持っていく予定だったものが調子が悪いので、他のものに調整するという話で・・・
年末で録画番組も混み合ってきますし、慣れない機器での録画&編集も厳しそうですし、そんな慌てて用意した貸出機では不安もあり、取り合えず型名を聞いてみて、実際には年明けに修理に持って行ってもらおうと思ってます。
2時間以内の録画では音ズレはほぼ起きませんので、予約の際に少し気を付ければ、慣れない機械よりは安心かと・・・
先日のMステ4時間SPも1時間ごとに区切ったら音ズレは最後まで起きませんでしたので。
(本当はこれでも安心では無いんですが)
サービスマンは次回は違う方でお願いしますと伝えました。
貸出機の型はRD-S302以降の物でないとと言う事ですね。
今日中に担当者から連絡が来るようですので確認をしてみます。
修理に関しましては、戻って来ても何日か色々な番組を録画してみないと分からない内容の修理になりますので、なかなか判断が難しいですよね。
今日来た方も言われても分からない様なズレだった訳では無いのに何だかはっきりしないですし、果たして修理でどうにかなるのかも分かりません。
ですが期限は忘れずに提案してみようと思います。
また追って報告はさせて頂きますね。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:10697926
>慣れない機械よりは安心かと・・・
東芝の操作系は一貫してますので、S600を操作できるのなら他機種でも
迷う事はないと思いますよ。
そんな手間を海賊船2さんが掛ける必要はないですよ。
そうです。
S302/502 S303/503 S304/1004 他にXも
の何れかでないと、音ズレは発生してもおかしくはないようです。
症状は確認できても、どう対処していいか判断できなかったので
預かり修理にしたんだと思いますよ。
はい。
頑張って主張なさってください。
修理なのか交換なのか又は返金でも良いですよ、とも主張なさってください。
書込番号:10698333
>のら猫ギンさん
やっと担当者の方から連絡が来て、貸出機は『DR-E1004K』をお貸ししますと先程言われたのですがこの機種はどうなんでしょうか。
修理に関しては、メーカーの方でしか出来ないソフトを使ってのバージョンアップで直れば基盤の交換はしなくて済むかもとか色々と言っていましたが、取り合えずHDDの中身を整理して3日以内には修理を依頼する予定でいます。
書込番号:10731364
>この機種はどうなんでしょうか。
そもそも地デジの録画では全く問題が無くて、地アナの番組をVR録画した場合に
音ズレが起こっていたのですよね?
でもE1004Kには、地アナチューナーは搭載されていませんので、地アナ番組を
録画できませんよ。
それでも構わないのでしたら、貸出機をお借りすると良いと思います。
あくまでも直るかも?
という仮定の下での修理ですよね?
であるならば、バージョンアップで直らなければ今度は基板交換すると
言っているような物ですよね?
だったらどうせHDDの中身を整理して修理に出すのだから、二度手間三度手間
になるよりも、最初から基板も交換して貰った方が良いと思いますよ。
もしもそれでも直らなければ、メーカーも手の打ち様がないと諦めて
交換か返金を受けると思いますので、修理に出す際にこれで直らなければ
交換か返金かを前向きに検討していただき、結論が出るまで貸出機の返却を
待ってもらえますよね?
と念押ししてた方が良いと思いますよ。
書込番号:10731507
上記貸出機は、ネットで検索をしたらデジタル放送のみしかチューナーが無いようで、現在アナログ7割:デジタル3割使いの私には合わないものでした。
家に訪問に来た際に、あの担当者にはアナログメインでと言う事も話していたはずなんですが・・・・
折り返し連絡しましたが電話には出ないですし、仕方ないのでサポートの電話の方に掛けて現状を話し、他の機種を用意してもらう様に伝え、以降の電話からその人以外の方にさせて下さいと伝えました。
書込番号:10731600
ありゃー
またまたハズレなサービスマンでしたか…_| ̄|○
きっと機能を理解してないんでしょうね…
書込番号:10731615
>のら猫ギンさん
修理を依頼して、違う担当者の方が来た時に再度HDD初期化以降に録画した音ズレしている番組を見てもらい、症状を確認して頂いた上で、基盤の交換で直らなければ返金交換等も提案してみようと思います。
私がS302以降のでとお願いしたので、明日までに新しい担当から用意が出来るのか、出来るとしたらいつなのか等の連絡が来るようです。
苦情ばかりなのでブラックリストに載っていそうですが、諦めて新しいものを買おうとはどうしても思えません。
また追ってご報告させて頂きます。
書込番号:10731628
もしも海賊船2さんがブラックリスト入りしてるのなら、私の方が大先輩だと思いますよ(笑)
私が約2年前に音ズレしてるディスクを提供して、とっくに解決してて当然の
問題を未だに解決できていない東芝の方が明らかに悪いのですから
諦める必要なんて一切なく、購入するときは返金が決まってからにしましょう。
書込番号:10731780
2年前に購入したRD-S600とレグザリンクができると思いZ9000を購入しましたが、S601でないと正式対応されていないようですね。
ここのレスを参考にして、S601の最新ファームを東芝サイトより入手し、アップデートを試みましたが、「バージョンアップディスクです。一度電源を切ってから電源を入れなおしてください。」の画面でリブート直後、ERR-05のエラー表示で止まってしまいます。
古いバージョンのファームでないとS601化はできないのでしょうか。
それともS600を最新のバージョン10にアップしてしまったからでしょうか。
今まで、ダビング10とかレクザリンクなど知らずに使っていましたが、知ってしまうとできないことが悔しい心境です。
S600にS601のファームを読み込ませたってS601には化けません。
S600をS601に化けさせる為には、S601のファームを改造した物を
読み込ませる必要があります。
今更S601化させるよりは、激安のS304買った方が幸せですよ。
書込番号:10633456
S600をいじってもメリットは低いからX9系1台買い増しした方が良いぞ。
書込番号:10636762
良い子の味方さん、早速の回答ありがとうございます。
改造ファームを読まないとダメなのですか。
レグザとS600の間で録画したデータが移動できるようになると嬉しかったのですが。
激安といってもS304の\45,000は、今はちょっと手がでません。
書込番号:10637920
先生も601ROM取り寄せてやってなかったっけ?
書込番号:10643987
もし、601ROMの入手が今でも可能なら、試してみたいと思います。
2チャンネルサイトは専用ブラウザーを持っていませんので確認していません。
601化のリスクって、けっこうあるのでしょうか。
書込番号:10659105
Yas89さん、私もS601化したいと思って探し回ったのですが殆どがリンク切れで。でもようやく見つけました。5QcXu9Bc0でgoogle検索すれば見つかると思いますよ。ただし本物かどうかは保障しません。今日ダウンロードしましたが、CD-Rに焼いてRD-S600がバージョンアップCDだと認識したところまでしか試してません。私の場合バージョン10からのアップデートになるのでできるのかどうかわかりませんが、レグザリンクがしたくてS601化してみようと思っています。でも肝心のテレビが届いていないのでまだ試してません。もしも私より先に試されたら結果を教えてくださいね。ちなみに同じページにS600に戻すimgのリンクもありました。それとそのページにはdownloadNovaから落とせるという書き込みもありましたがどうも詐欺サイトのようですのでご注意ください。
※なお、私はいかなる責任も負いかねますので、くれぐれも自己責任でお願いします。
書込番号:10778400
skidrowさん情報ありがとうございます。
最近、ここをチェックしていませんでしたので、今読ませていただいたところです。
教えていただいた方法にて
No 675 のリンクより "s600_s601化.zip"
No 719 のリンクより "S601_s600戻し.zip"
をダウンロードすることができました。
私は、まだトライしていませんが、もう試されたでしょうか。
ちなみに私のS600のバージョンは 10 / MC65 です。
実はレクザリンク・ダビングはあきらめて、本日、レクザに1.5TのHDDを追加するところです。
書込番号:10832138
パソコンの無線LANが繋がらなくなったので、無線LAN親機以外に3つある機械の中にある1つの機械の電源を抜いて、10秒してから電源をつけたら、その機械のIPアドレスが変わってしまいネットdeナビが繋がらくなってしまいました。(今は有線でパソコン繋がってます。)(アドレス/プロキシの接続確認ちゃんとできました。)(通信設定→イーサネット設定→アドレス/プロキシでIPアドレスを確認してちゃんとアドレスを入力してアクセスしようとしたげど「RD-S600 のサーバー[自分のIPアドレス]にはユーザー名とパスワードが必要です。」とユーザー名とパスワードを入力するウィンドウがでてきました。)
パスワードを記憶するにしていたので、通常はウインドウが出なかったと思いますが、
IPアドレスが変わってたので別物と判断され再度入力が必要になっただけでは?
もう一度、ユーザーとパスワードを入力し、パスワードを記憶するにすれば大丈夫でしょう。
書込番号:10382081
何がしたいのか良く判りませんでした。
「接続認証画面」は、出ているのですから、
そこに「本体ユーザー名」と「本体パスワード」を入れるだけだと思うのですが..._| ̄|○
「本体ユーザー名」等が判らないなら、TVの画面から確認するだけです。
<「応用編」14ページ参照
まぁ、こういう事も有るので、IPアドレスを「固定IPアドレス」にして置くと良いんですが...
<うちの場合、PC以外は、全て「固定IPアドレス」で使っています。
書込番号:10382161
デジレコ長寿さん、名無しの甚兵衛さん
ネットdeナビ繋がりました!ありがとうございます!
書込番号:10386927
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ブルーレイ・DVDレコーダー
